FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: arthur_dent_2015 am 07 Juli 2021, 20:35:59
Titel: HMCCU No default attributes found
Beitrag von: arthur_dent_2015 am 07 Juli 2021, 20:35:59
Moin zusammen,
ich habe 3 neuere? HMIP devices die noch nicht in der HMCCUCONF enthalten sind:
HmIP-MP3P
HmIP-FCI1
HmIP-SCI
Hat sich da schon jemand defaults gebastelt und ist bereit die zu teilen? Ich blicke nicht durch wie ich die selber erstellen kann :(
Danke & Gruß
Arthur
Titel: Antw:HMCCU No default attributes found
Beitrag von: zap am 07 Juli 2021, 20:52:37
Zitat von: arthur_dent_2015 am 07 Juli 2021, 20:35:59
Moin zusammen,
HmIP-MP3P
HmIP-FCI1
HmIP-SCI
Danke & Gruß
Arthur
Die Defaults sind ja kein "Muss". Du kannst die notwendigen Attribute auch einfach so setzen.
Wenn ich nicht gerade einen schlimmen Fehler gefunden hätte, würde ich Dir direkt die HMCCU 4.4 Beta empfehlen (s.a. entsprechenden Thread). Ich gehe davon aus, dass ich den Fehler in den nächsten Tagen finde.
Die Chance, dass HMCCU 4.4 Deine Geräte erkennt, sind ziemlich gut.
Update:
https://github.com/zapccu/HMCCU/issues/68
https://github.com/zapccu/HMCCU/issues/67
Bis das in der Beta drin ist, kannst Du die einfach mit HMCCUDEV definieren und ccureadingfilter auf .* setzen. Dann sollten die Readings angezeigt werden.
Beitrag von: arthur_dent_2015 am 07 Juli 2021, 21:22:40
Update:
Fanke für die Info, ich les dann mal in dem Threat mit und warte ab bis die Bugs raus sind.
Bei dem FCI1 und dem SCI komme ich auch ohne zurecht Obwohl, die Logik von EQ3 schon etwas verquer ist. STATE bei aus auf true oder eins, bei on auf 0  :o Aber sei's drum.  Bei dem MP3P blich ich bei den readings aber absolut nicht durch:
   DEF        00151BE99E21B8
   FUUID      60e59209-f33f-052b-ec66-b4d71b4d449c9c2f
   IODev      CCU3
   NAME       HmIP_MP3P_00151BE99E21B8
   NR         11673
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00151BE99E21B8
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-MP3P 00151BE99E21B8
   ccutype    HmIP-MP3P
   channels   10
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       0.CONFIG_PENDING:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684884.35712
           VALUE      0
       0.DUTY_CYCLE:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       0.ERROR_CODE_STATUS:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684739.72374
           VALUE      0
       0.INSTALL_TEST:
         fhemlogDB:
           TIME       1625682049.47857
           VALUE      true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       0.RSSI_DEVICE:
         fhemlogDB:
           VALUE      -57
       0.RSSI_PEER:
         fhemlogDB:
           VALUE      196
       0.STATUS_FLAG_ERROR:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       0.STATUS_FLAG_LOW_BAT:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       0.STATUS_FLAG_PLAYING_FILE_ACTIVE:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       0.STATUS_FLAG_PLAYLIST_ACTIVE:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       0.UPDATE_PENDING:
         fhemlogDB:
           VALUE      false
       1.ACTIVITY_STATE:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684885.42348
           VALUE      0
       1.LEVEL:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.0
       1.LEVEL_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       1.PROCESS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       1.SECTION:
         fhemlogDB:
           VALUE
       1.SECTION_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      1
       1.SOUNDFILE:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684884.29666
           VALUE      0
       2.ACTIVITY_STATE:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684884.12881
           VALUE      3
       2.LEVEL:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.0
       2.LEVEL_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       2.PROCESS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       2.SECTION:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       2.SECTION_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       2.SOUNDFILE:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       3.ACTIVITY_STATE:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684884.20079
           VALUE      3
       3.LEVEL:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       3.PROCESS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       3.SECTION:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       3.SECTION_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       4.ACTIVITY_STATE:
         fhemlogDB:
           VALUE      3
       4.LEVEL:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       4.PROCESS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       4.SECTION:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       4.SECTION_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       5.ACTIVITY_STATE:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       5.COLOR:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       5.COLOR_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       5.LEVEL:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.4
       5.LEVEL_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       5.PROCESS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       5.SECTION:
         fhemlogDB:
           VALUE
       5.SECTION_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      1
       6.ACTIVITY_STATE:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684885.46628
           VALUE      3
       6.COLOR:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       6.COLOR_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       6.LEVEL:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.4
       6.LEVEL_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       6.PROCESS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       6.SECTION:
         fhemlogDB:
           VALUE      3
       6.SECTION_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       7.ACTIVITY_STATE:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684884.40752
           VALUE      3
       7.COLOR:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       7.COLOR_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       7.LEVEL:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.0
       7.LEVEL_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       7.PROCESS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       7.SECTION:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       7.SECTION_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       8.ACTIVITY_STATE:
         fhemlogDB:
           TIME       1625684884.45247
           VALUE      3
       8.COLOR:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       8.COLOR_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       8.LEVEL:
         fhemlogDB:
           VALUE      0.0
       8.LEVEL_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       8.PROCESS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       8.SECTION:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       8.SECTION_STATUS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       9.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         fhemlogDB:
           VALUE      0
       activity:
         fhemlogDB:
           VALUE      alive
       battery:
         fhemlogDB:
           VALUE      ok
     2021-07-07 21:08:04   0.CONFIG_PENDING 0
     2021-07-07 21:08:04   0.DUTY_CYCLE    0
     2021-07-07 21:05:39   0.ERROR_CODE_STATUS 0
     2021-07-07 20:20:49   0.INSTALL_TEST  true
     2021-07-07 20:20:49   0.OPERATING_VOLTAGE 0.000000
     2021-07-07 20:20:49   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2021-07-07 21:08:04   0.RSSI_DEVICE   -57
     2021-07-07 20:20:49   0.RSSI_PEER     196
     2021-07-07 21:05:39   0.STATUS_FLAG_ERROR 0
     2021-07-07 21:05:39   0.STATUS_FLAG_LOW_BAT 0
     2021-07-07 21:05:39   0.STATUS_FLAG_PLAYING_FILE_ACTIVE 0
     2021-07-07 21:05:39   0.STATUS_FLAG_PLAYLIST_ACTIVE 0
     2021-07-07 20:20:49   0.UPDATE_PENDING false
     2021-07-07 21:08:05   1.ACTIVITY_STATE 0
     2021-07-07 21:08:05   1.LEVEL         0.0
     2021-07-07 21:08:05   1.LEVEL_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:05   1.PROCESS       0
     2021-07-07 20:20:49   1.SECTION
     2021-07-07 21:08:05   1.SECTION_STATUS 1
     2021-07-07 21:08:04   1.SOUNDFILE     0
     2021-07-07 21:08:04   2.ACTIVITY_STATE 3
     2021-07-07 21:08:04   2.LEVEL         0.0
     2021-07-07 21:08:04   2.LEVEL_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   2.PROCESS       0
     2021-07-07 21:08:04   2.SECTION       0
     2021-07-07 21:08:04   2.SECTION_STATUS 0
     2021-07-07 21:08:04   2.SOUNDFILE     0
     2021-07-07 21:08:04   3.ACTIVITY_STATE 3
     2021-07-07 21:08:04   3.LEVEL         0.0
     2021-07-07 21:08:04   3.LEVEL_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   3.PROCESS       0
     2021-07-07 21:08:04   3.SECTION       0
     2021-07-07 21:08:04   3.SECTION_STATUS 0
     2021-07-07 21:08:04   4.ACTIVITY_STATE 3
     2021-07-07 21:08:04   4.LEVEL         0.0
     2021-07-07 21:08:04   4.LEVEL_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   4.PROCESS       0
     2021-07-07 21:08:04   4.SECTION       0
     2021-07-07 21:08:04   4.SECTION_STATUS 0
     2021-07-07 21:08:04   5.ACTIVITY_STATE 0
     2021-07-07 21:08:04   5.COLOR         0
     2021-07-07 21:08:04   5.COLOR_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   5.LEVEL         0.4
     2021-07-07 21:08:04   5.LEVEL_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   5.PROCESS       0
     2021-07-07 20:20:49   5.SECTION
     2021-07-07 21:08:04   5.SECTION_STATUS 1
     2021-07-07 21:08:05   6.ACTIVITY_STATE 3
     2021-07-07 21:08:04   6.COLOR         0
     2021-07-07 21:08:04   6.COLOR_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:05   6.LEVEL         0.4
     2021-07-07 21:08:05   6.LEVEL_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:05   6.PROCESS       0
     2021-07-07 21:08:05   6.SECTION       3
     2021-07-07 21:08:05   6.SECTION_STATUS 0
     2021-07-07 21:08:04   7.ACTIVITY_STATE 3
     2021-07-07 21:08:04   7.COLOR         0
     2021-07-07 21:08:04   7.COLOR_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   7.LEVEL         0.0
     2021-07-07 21:08:04   7.LEVEL_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   7.PROCESS       0
     2021-07-07 21:08:04   7.SECTION       0
     2021-07-07 21:08:04   7.SECTION_STATUS 0
     2021-07-07 21:08:04   8.ACTIVITY_STATE 3
     2021-07-07 21:08:04   8.COLOR         0
     2021-07-07 21:08:04   8.COLOR_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   8.LEVEL         0.0
     2021-07-07 21:08:04   8.LEVEL_STATUS  0
     2021-07-07 21:08:04   8.PROCESS       0
     2021-07-07 21:08:04   8.SECTION       0
     2021-07-07 21:08:04   8.SECTION_STATUS 0
     2021-07-07 21:08:04   9.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2021-07-07 13:37:45   IODev           CCU3
     2021-07-07 21:08:04   activity        alive
     2021-07-07 21:08:04   battery         ok
   hmccu:
     devspec    00151BE99E21B8
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       0
         SVAL       ok
         VAL        0
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -57
         OVAL       -57
         SVAL       -57
         VAL        -57
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      -60
         OVAL       -60
         SVAL       196
         VAL        196
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SECTION:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.SECTION_STATUS:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       1.SOUNDFILE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       2.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       2.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.SOUNDFILE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.COLOR:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.COLOR_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.LEVEL:
         OSVAL      0.4
         OVAL       0.4
         SVAL       0.4
         VAL        0.4
       5.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       5.SECTION_STATUS:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       6.COLOR:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.COLOR_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.LEVEL:
         OSVAL      0.4
         OVAL       0.4
         SVAL       0.4
         VAL        0.4
       6.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       6.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       7.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       7.COLOR:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       7.COLOR_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       7.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       7.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       7.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       7.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       7.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       8.COLOR:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.COLOR_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       8.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       8.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   room       HMIP
