Hallo
vor circa 3 Wochen habe ich meine DOIFs durch das AutoShuttersControl Modul abgelöst. Von dem Modul bin ich voll begeistert.
Ich habe ASC mit 6 Rollladen eingerichtet. Bei 4 Rolladen funktioniert alles (morgens öffnen, abends schließen, shading in und out, Lüftstellung anfahren), Die Homematic Rollladen werden über die HMCCU angesteuert.
Bei zwei Rollladen funktioniert nur das shading out nicht, alles andere schon. Diese beide sind HMIP Aktoren, dürfte aber damit nichts zu tun habe, da alles andere funktioniert.
Rolllo ohne shading out
DEF EG.bz.RO
FUUID 5f1ad291-f33f-ec4d-55e7-848db9b831c7625e
IODev d_ccu
NAME EG.bz.RO
NR 178
STATE 20
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 00111BE989BBA9
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname EG.bz.RO
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
2021-07-22 17:47:21 0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
2021-07-22 17:47:21 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
2021-07-22 17:47:21 0.ERROR_CODE 0
2021-07-22 17:47:21 0.ERROR_OVERHEAT no
2021-07-22 17:47:21 3.ACTIVITY_STATE stop
2021-07-22 17:47:21 3.LEVEL 20
2021-07-22 17:47:21 3.LEVEL_STATUS 0
2021-07-10 19:39:48 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
2021-07-22 17:47:21 4.ACTIVITY_STATE stop
2021-07-22 17:47:21 5.ACTIVITY_STATE stop
2021-07-22 17:47:21 6.ACTIVITY_STATE stop
2021-06-29 17:01:00 ASC_Enable on
2021-07-22 18:30:03 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 2.5m
2021-07-22 17:47:21 ASC_ShuttersLastDrive manual
2021-07-22 06:00:02 ASC_Time_DriveDown 22.07.2021 - 21:51
2021-07-22 06:00:02 ASC_Time_DriveUp 23.07.2021 - 06:00
2021-07-10 19:39:18 IODev d_ccu
2021-07-22 17:47:21 activity alive
2021-07-10 19:39:24 associatedWith myASControl
2021-07-22 17:47:21 control 20
2021-07-22 17:47:21 hmstate 20
2021-07-22 18:30:03 myBrightness 191
2021-07-22 18:30:03 myBrightnessForShadingCloudy 140
2021-07-22 18:30:03 myBrightnessForShadingSunny 160
2021-07-22 18:30:03 myShadingPASS_GreaterBrightnessSunny True
2021-07-22 18:30:03 myShadingPASS_GreaterSunAzimuthLeft True
2021-07-22 18:30:03 myShadingPASS_GreaterSunElevationMin True
2021-07-22 18:30:03 myShadingPASS_GreaterTemperatureExternMin True
2021-07-22 18:30:03 myShadingPASS_LowerBrightnessCloudy True
2021-07-22 18:30:03 myShadingPASS_LowerSunAzimuthRight False
2021-07-22 18:30:03 myShadingPASS_LowerSunElevationMax True
2021-07-22 18:30:03 mySunAzimuth 272.66
2021-07-22 18:30:03 mySunAzimuthLeft 110
2021-07-22 18:30:03 mySunAzimuthRight 270
2021-07-22 18:30:03 mySunElevation 23.67
2021-07-22 18:30:03 mySunElevationForShadingMax 65
2021-07-22 18:30:03 mySunElevationForShadingMin 18
2021-07-22 18:30:03 myTemperatureExtern 27.7
2021-07-22 18:30:03 myTemperatureExternForShadingMin 24
2021-07-22 17:47:21 pct 20
2021-07-22 17:47:21 state 20
hmccu:
devspec EG.bz.RO
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 28.0
OVAL 28.0
SVAL 28.0
VAL 28.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL normal
OVAL 0
SVAL normal
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -76
VAL -76
0.RSSI_PEER:
OVAL -71
VAL -76
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL 20
OVAL 0.2
SVAL 20
VAL 0.2
3.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
3.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL ok
OVAL true
SVAL ok
VAL true
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OVAL 0.2
VAL 0.2
4.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 4
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OVAL 0.0
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OVAL 0.0
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_BrightnessSensor th_BewegungAussen:brightness 60:60
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Delay -1
ASC_Drive_DelayStart 5
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading control
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Self_Defense_Mode off
ASC_Shading_BetweenTheTime 10:00-23:00
ASC_Shading_InOutAzimuth 110:270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 18:65
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 24
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 160:140
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
ASC_TempSensor HMAusenTemp:temperature
ASC_Time_Down_Early 10:00
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 50
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec EG.bz.TK.Rolladen:state
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 4.LEVEL
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
group Rollladen
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
room Bad unten,HMIP,Rollladen
statedatapoint 3.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userReadings myBrightness {ascAPIget('BrightnessAverage',$NAME)},
myBrightnessForShadingCloudy {ascAPIget('ShadingStateChangeCloudy',$NAME)},
myBrightnessForShadingSunny {ascAPIget('ShadingStateChangeSunny',$NAME)},
myTemperatureExtern {ascAPIget('OutTemp',$NAME)},
myTemperatureExternForShadingMin {AttrVal("$NAME", "ASC_Shading_Min_OutsideTemperature","")},
mySunAzimuth {ascAPIget('Azimuth')},
mySunAzimuthLeft {ascAPIget('ShadingAzimuthLeft',$NAME)},
mySunAzimuthRight {ascAPIget('ShadingAzimuthRight',$NAME)},
mySunElevation {ascAPIget('Elevation')},
mySunElevationForShadingMin {ascAPIget('ShadingMinElevation',$NAME)},
mySunElevationForShadingMax {ascAPIget('ShadingMaxElevation',$NAME)},
myShadingPASS_GreaterBrightnessSunny {if (ReadingsNum("$NAME","myBrightness",0) > ReadingsNum("$NAME","myBrightnessForShadingSunny",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_LowerBrightnessCloudy {if (ReadingsNum("$NAME","myBrightness",0) > ReadingsNum("$NAME","myBrightnessForShadingCloudy",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterSunAzimuthLeft {if (ReadingsNum("$NAME","mySunAzimuth",0) > ReadingsNum("$NAME","mySunAzimuthLeft",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_LowerSunAzimuthRight {if (ReadingsNum("$NAME","mySunAzimuth",0) < ReadingsNum("$NAME","mySunAzimuthRight",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterSunElevationMin {if (ReadingsNum("$NAME","mySunElevation",0) > ReadingsNum("$NAME","mySunElevationForShadingMin",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_LowerSunElevationMax {if (ReadingsNum("$NAME","mySunElevation",0) < ReadingsNum("$NAME","mySunElevationForShadingMax",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterTemperatureExternMin {if (ReadingsNum("$NAME","myTemperatureExtern",0) > ReadingsNum("$NAME","myTemperatureExternForShadingMin",0)) {"True"} else {"False"}}
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Rolllo geht
DEF NEQ1599137
FUUID 5e05713f-f33f-ec4d-6a43-27535670c9ef461a
IODev d_ccu
NAME EG.br.RO
NR 80
STATE 20
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQ1599137
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.br.RO
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 2
firmware 2.11
statevals devstate
2021-07-22 11:39:31 1.DIRECTION none
2021-07-10 19:39:48 1.INHIBIT unlocked
2021-07-22 11:39:31 1.WORKING no
2021-06-27 18:58:23 ASC_Enable on
2021-07-22 18:49:34 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'in' - next check in 5m
2021-07-22 11:39:31 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2021-07-10 19:39:48 activity alive
2021-07-22 11:39:31 control 20
2021-07-22 11:39:31 hmstate 20
2021-07-22 11:39:31 level 20
2021-07-22 18:49:34 myBrightness 189
2021-07-22 18:49:34 myBrightnessForShadingCloudy 140
2021-07-22 18:49:34 myBrightnessForShadingSunny 160
2021-07-22 18:49:34 myShadingPASS_GreaterBrightnessSunny True
2021-07-22 18:49:34 myShadingPASS_GreaterSunAzimuthLeft True
2021-07-22 18:49:34 myShadingPASS_GreaterSunElevationMin True
2021-07-22 18:49:34 myShadingPASS_GreaterTemperatureExternMin True
2021-07-22 18:49:34 myShadingPASS_LowerBrightnessCloudy True
2021-07-22 18:49:34 myShadingPASS_LowerSunAzimuthRight True
2021-07-22 18:49:34 myShadingPASS_LowerSunElevationMax True
2021-07-22 18:49:34 mySunAzimuth 275.41
2021-07-22 18:49:34 mySunAzimuthLeft 130
2021-07-22 18:49:34 mySunAzimuthRight 290
2021-07-22 18:49:34 mySunElevation 21.21
2021-07-22 18:49:34 mySunElevationForShadingMax 65
2021-07-22 18:49:34 mySunElevationForShadingMin 18
2021-07-22 18:49:34 myTemperatureExtern 27.5
2021-07-22 18:49:34 myTemperatureExternForShadingMin 24
2021-07-22 11:39:31 pct 20
2021-07-22 11:39:31 state 20
hmccu:
devspec NEQ1599137
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL 1
VAL true
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 100
OVAL 1.000000
SVAL 20
VAL 0.200000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
ASC 2
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Delay -1
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Shading_InOutAzimuth 130:290
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Up astro
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname 1.LEVEL:+pct;1.LEVEL:level
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
group Rollladen
room Rollladen,Büro,HM
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
das ASC
FUUID 60d8a01d-f33f-ec4d-412b-cfe389a499cac733
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.15-s24586/2021-06-05
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV EG.bz.TK.Rolladen,EG.sz.TK.Fenster,EG.wz.TK.FensterHaustuer,EG.wz.TK.FensterStrasse,global,myASControl,myTwilight,th_BewegungAussen,EG.br.RO,EG.bz.RO,EG.ku.RO,EG.sz.RO,EG.wl.RO,EG.wz.RO,EG.wz.RO.Ost02
NR 253
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.15
OLDREADINGS:
2021-07-22 11:39:31 EG.br.RO_PosValue 20
2021-07-22 11:39:11 EG.br.RO_lastPosValue 100
2021-07-22 06:00:02 EG.br.RO_nextAstroTimeEvent 22.07.2021 - 21:51
2021-07-22 18:48:43 EG.bz.RO_PosValue 20
2021-07-22 11:39:11 EG.bz.RO_lastPosValue 50
2021-07-22 06:00:02 EG.bz.RO_nextAstroTimeEvent 22.07.2021 - 21:51
2021-07-22 11:23:38 EG.ku.RO_PosValue 20
2021-07-22 11:23:14 EG.ku.RO_lastPosValue 0
2021-07-22 06:00:02 EG.ku.RO_nextAstroTimeEvent 22.07.2021 - 21:51
2021-07-22 18:30:37 EG.sz.RO_PosValue 100
2021-07-22 18:30:03 EG.sz.RO_lastPosValue 100
2021-07-22 06:00:02 EG.sz.RO_nextAstroTimeEvent 22.07.2021 - 21:15
2021-07-10 19:39:49 EG.wl.RO_PosValue 100
2021-07-22 06:00:02 EG.wl.RO_nextAstroTimeEvent 22.07.2021 - 21:51
2021-07-22 18:28:49 EG.wz.RO.Ost02_PosValue 20
2021-07-22 11:23:14 EG.wz.RO.Ost02_lastPosValue 0
2021-07-22 06:00:02 EG.wz.RO.Ost02_nextAstroTimeEvent 22.07.2021 - 21:51
2021-07-22 11:23:44 EG.wz.RO_PosValue 20
2021-07-22 11:23:14 EG.wz.RO_lastPosValue 0
2021-07-22 06:00:02 EG.wz.RO_nextAstroTimeEvent 22.07.2021 - 21:51
2021-06-28 16:13:09 ascEnable on
2021-07-10 19:39:29 controlShading on
2021-07-02 08:18:49 hardLockOut off
2021-07-10 19:39:20 room_Bad_unten_HMIP_Rollladen EG.bz.RO
2021-07-10 19:39:20 room_HM_Rollladen_Sauna EG.wl.RO
2021-07-10 19:39:20 room_HM_Rollladen_Schlafzimmer EG.sz.RO
2021-07-10 19:39:20 room_HM_Rollladen_Wohnzimmer EG.wz.RO
2021-07-10 19:39:20 room_K__che_HM_Rollladen EG.ku.RO
2021-07-10 19:39:20 room_Rollladen_B__ro_HM EG.br.RO
2021-07-10 19:39:20 room_Wohnzimmer_HMIP_Rollladen EG.wz.RO.Ost02
2021-07-02 08:18:49 selfDefense off
2021-07-22 18:48:43 state manual
2021-06-30 05:59:05 sunriseTimeWeHoliday on
2021-07-10 19:39:20 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.br.RO
EG.bz.RO
EG.ku.RO
EG.sz.RO
EG.wl.RO
EG.wz.RO
EG.wz.RO.Ost02
monitoredDevs:
EG.br.RO:
EG.bz.RO:
EG.bz.TK.Rolladen:
EG.bz.RO ASC_WindowRec
EG.ku.RO:
EG.sz.RO:
EG.sz.TK.Fenster:
EG.sz.RO ASC_WindowRec
EG.wz.RO:
EG.wz.RO.Ost02:
EG.wz.TK.FensterHaustuer:
EG.wz.RO ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterStrasse:
EG.wz.RO.Ost02 ASC_WindowRec
myTwilight:
myASControl ASC_twilightDevice
th_BewegungAussen:
EG.br.RO ASC_BrightnessSensor
EG.bz.RO ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO ASC_BrightnessSensor
EG.sz.RO ASC_BrightnessSensor
EG.wl.RO ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.Ost02 ASC_BrightnessSensor
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 4
ASC_shuttersDriveDelay 0
ASC_tempSensor HMAusenTemp:temperature
ASC_twilightDevice myTwilight
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room ASC,Rollladen
Was habe ich an meiner Konfiguration übersehen oder falsch eingestellt? Ich wäre sehr dankbar für Eure Untersützung.
Martin
hat keiner einen Hinweis, an was dies liegen könnte warum die Rollladen mit HmIP-BROLL nicht mehr aus dem shading fahren?
Die Rollladen mit HM-LC-Bl1PBU-FM funktionieren.
Martin
Setz mal in den Rollläden das Attribut event-on-change-reading pct, vielleicht liegt es daran.
eurofinder
ich denke ich habe die Ursache gefunden, habe aber keine Lösung dafür.
Wenn der Rollladen in shading in fährt, wird ASC_ShuttersLastDrive immer manual angezeigt, obwohl kein manueller Eingriff stattgefunden hatte.
Durch was oder wie erkennt ASC manual?
Das wird der Grund sein warum er nicht mehr aus Shading out fährt, wurde hier erklärt. https://forum.fhem.de/index.php/topic,122220.msg1167952.html#msg1167952 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,122220.msg1167952.html#msg1167952)
@eurofinder
Dann müsste ich event-on-change-reading control stellen da ich das Attribute ASC_Pos_Reading control gesetzt habe.
Martin
Hallo Martin.
war jetzt von pct ausgegangen, weil in deinen Rolladen-Devices pct angegeben war.
Du musst natürlich für den HmIP-BROLL den entsprechenden Namen verwenden. Da ich keinen HmIP-BROLL verwende kann ich dazu nichts naheres sagen.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Attribut event-on-change-reading nicht gesetzt ist.
eurofinder
Hallo eurofinder,
du hattest Recht nachdem ich event-on-change-reading gesetz hatte, funktioniert es.
Vermutlich wird der manuelle Eingriff nur durch das Event (Zeitstempel) erkannt und nicht durch eine Positionsänderung.
Danke für deine Hilfe.
Martin
@Mpomp:
Schön, dass es jetzt läuft.
eurofinder
