gibt es eine alternative Möglichkeit peer-Informationen ohne peerChan zu entfernen?
Danke schon mal.
ciao walter
Hi Walter,
kannst du etwas spezifischer sein? was geht den nicht?
Martin
Ich häng mich da gleich ran, vorausgesetzt dass ich dasselbe meine.
Ich habe jetzt 3 shutter contacts an einen HM-LC-SW4 gepeert (peerBulk) und die Register gesetzt. Einer davon war nur für testzwecke, das funktioniert jetzt alles wie gewünscht, jetzt möchte ich diesen SC als peer wieder entfernen ohne dass ich den switch plattmachen und die zwei wieder rein konfigurieren muss.
Karl
hm, der Teil ist etwas kompliziert - hatte schon befürchtet. Wenn der Sensor veschwunden ist hat man probleme diesen peer im Aktor zu löschen. Ich werde einmal an einer Lösung arbeiten.
So geht es jetzt:
Annahme: HMID 223344, channel 05 ist in AktChan04 gepeert und soll raus.
define dmy CUL_HM 223344
set dmy virtual 5
set dmy_Btn05 peerChan 0 AktChan04 single unset actor
delete dmy
das wars
Martin
passt, hat funktioniert:
TK_test1 -> HM-Sec-SC Fensterkontakt
AA_SW1_1 -> HM-LC-Sw4-WM Kanal 01
fhem> set TK_test1 peerChan 0 AA_SW1_1 single unset actor
danke
lg karl
