FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Wallboxen und E-Fahrzeuge => Thema gestartet von: MegaData am 03 August 2021, 16:14:30
Titel: EVSE Wifi Wallbox
Beitrag von: MegaData am 03 August 2021, 16:14:30
ich habe mir eine EVSE Wifi Wallbox gegönnt und würde die gern über FHEM steuern. Über einen http-Aufruf bekomme ich folgende Parameter geliefert:
{"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":16,"actualCurrent":16,"actualPower":0,"duration":5000,"alwaysActive":false,"lastActionUser":"Unknown","lastActionUID":"55cb9c2","energy":0,"mileage":0,"meterReading":0,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":237.3318,"voltageP2":236.5364,"voltageP3":236.4499,"useMeter":true,"RFIDUID":"055cb9c2"}]}
Das könnte ich mit HTTPMOD doch nun alle paar Sekunden abrufen und dementsprechend steuern ? Wie bekomme ich denn die einzelnen Werte schicki ausgelesen und dargestellt, was muss ich mit den Reg-Expressions veranstalten ? Ich habe davon... nicht wirklich Ahnung. Habe mich am Tankstellen-Preis-Grabbing orientiert und bin nicht weit gekommen :-O
Danke für jeden Hinweis :)
Titel: Antw:EVSE Wifi Wallbox
Beitrag von: MadMax-FHEM am 03 August 2021, 17:22:06
Sieht doch nach json aus...
...dann doch einfach mal das Attribut extractAllJason auf "1" setzen und sehen...
Oder jsonmod nehmen...
help jsonmod
Gruß, Joachim
Beitrag von: MegaData am 03 August 2021, 17:30:04
 :o :o :o
so einfach geht das ??? wow... danke !
Beitrag von: MadMax-FHEM am 03 August 2021, 18:06:26
Zitat von: MegaData am 03 August 2021, 17:30:04
:o :o :o
Wenn man einfach "nur" alle Daten will und sie schon im json-Format kommen: ja 8)
Wenn du etwas nicht willst oder anders willst, dann musst du nat. doch "Hand anlegen"... ;)
Gruß, Joachim
Titel: Aw: EVSE Wifi Wallbox
Beitrag von: optimizer am 04 Januar 2026, 14:45:20
Hi MegaData,
das sieht mir nach SimpleEVSE Wallbox aus. Dafür suche ich auch gerade eine Lösung.
Es wäre schön, wenn du deine Lösung/device kurz vorstellen könntest.
optimizer
Beitrag von: betateilchen am 04 Januar 2026, 14:52:29
Nach über vier Jahren so einen Thread ausgraben, macht meistens wenig Sinn.
Die Lösung steht doch im zweiten Beitrag:
Ein JsonMod device anlegen, das die Daten von der Wallbox abruft und den json-Input verarbeitet.
https://commandref.fhem.de/#JsonMod
Im einfachsten Fall:
define wallbox JsonMod http://<die url der wallbox, die die Daten liefert>
attr wallbox readingList complete()
Wenn das grundsätzlich funktioniert, kann man die readingList bei Bedarf "verfeinern".
Beitrag von: optimizer am 04 Januar 2026, 15:47:26
Mit JsonMod habe ich leider keine Erfahrung  :-[
Dein Vorschlag führt zur Fehlermeldung: "API_LAST_MSG: http://evse-wifi: malformed or unsupported URL"
Vielleicht, weil zuerst die Eingabe des Passworts nötig ist.
Die Doku der API liegt unter https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi?tab=readme-ov-file#http-api
Beitrag von: betateilchen am 04 Januar 2026, 16:08:50
Naja, wäre halt schön gewesen, Du hättest das komplette JsonMod-device mal als list gepostet, damit man sieht, was Du wirklich probiert hast.
Von der Angabe eines Passworts zum Aufruf der API kann ich in der von Dir verlinkten Doku nichts finden.
Laut Doku müsste es so funktionieren:
define wallbox JsonMod http://<hier die IP der Wallbox in Deinem Netzwerk angeben>/getParameters
Das sollte Dir bereits Daten liefern.
Beitrag von: optimizer am 04 Januar 2026, 16:59:52
Mit "getParameters" wird etwas zurückgeliefert :-) - Danke
   API_LAST_MSG 200
   API_LAST_RES 1767540882.66191
   CFGFN
   DEF        http://evse-wifi/getParameters
   FUUID      695a747b-f33f-1d1e-3c7a-467efe43a899ad9d
   NAME       TestWB
   NEXT       2026-01-04 17:00:00
   NR         169
   SOURCE     http://evse-wifi/getParameters (200)
   STATE      ???
   SVN        28481 2024-02-05 22:14:33 UTC
   TYPE       JsonMod
   eventCount 12
   .attraggr:
   .attrminint:
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
     2026-01-04 16:34:42   .computedReadings list.0.actualCurrent,list.0.currentP3,list.0.maxCurrent,list.0.lastActionUser,list.0.currentP2,list.0.meterReading,list.0.energy,list.0.actualPower,list.0.currentP1,list.0.lastActionUID,list.0.vehicleState,list.0.useMeter,list.0.duration,list.0.alwaysActive,list.0.mileage,list.0.evseState,type
     2026-01-04 16:34:42   list.0.actualCurrent 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.actualPower 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.alwaysActive 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.currentP1 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.currentP2 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.currentP3 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.duration 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.energy   0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.evseState 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.lastActionUID
     2026-01-04 16:34:42   list.0.lastActionUser
     2026-01-04 16:34:42   list.0.maxCurrent 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.meterReading 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.mileage  0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.useMeter 0
     2026-01-04 16:34:42   list.0.vehicleState 0
     2026-01-04 16:34:42   type            parameters
Kann ich das gleiche device auch zum Setzen von max.Current (z.B. http://evse-wifi/setCurrent?current=8) verwenden?
Dann muss ich den ESP8266 nur noch mit der Wallbox verdrahten.
Beitrag von: betateilchen am 04 Januar 2026, 17:11:50
JsonMod ist nicht zum Setzen von Werten vorgesehen.
Du kannst das Setzen entweder mit HTTPMOD oder mit einem cmdalias umsetzen.
Hängt ein bisschen davon ab, wieviele unterschiedliche Befehle zum Setzen Du schicken möchtest.
Beitrag von: Dr. Smag am 23 Oktober 2026, 15:50:14
Ich habe ein vollständiges FHEM-Modul nahezu fertig, falls jemand interessiert ist.
Ich teste das gerade noch ausführlich.
Damit kann man dann endlich über FHEM auch aus der Ferne auf seine Wallbox zugreifen.
Alles drin. Laden ein/aus, Laden über Zeit oder kWh, Ladedaten abfragen. Volt und Ampere von allen Leitungen, Abfrage des Verbrauchs des aktuellen Ladevorgangs, sowie auch die Einstellung des WeeklyPlans
