Hallo Zusammen,
ich musste bei meinem System die eMail Benachtigung abändern, da das verwendete eMailprogramm "sendemail" im Basispaket nicht mehr enthalten ist.
Hierzu verwendet ich jetzt die folgende Funktion über den Zusatz MIME::Lite :
sub DebianMail
my $to = shift;
my $subject = shift;
my $message = shift;
my $from;
my $msg;
$from = "<emailaddress@myProvide.de";
$msg = MIME::Lite->new(
From => $from,
To => $to,
Subject => $subject,
Type => 'multipart/mixed'
) or die "Error creating multipart container: $!\n";
### Add parts (each "attach" has same arguments as "new"):
$msg->attach(
Type => 'TEXT',
Data => $message
) or die "Error adding the text message part: $!\n";
$msg->send_by_sendmail;
return;
Die eMail wird korrekt versendet, aber ich bekomme im Logfile von FHEM den folgenden Eintrag:
error closing /usr/sbin/sendmail: No child processes (exit -1)"
Die Konfiguration des neuen eMail Client (dma) ist ebenfalls korrekt.
Kann mir jemand sagen, wieso ? Was muss ich dafür ändern, das diese Meldung nicht mehr erscheint ?
R.
Was verbirgt sich hinter
Zitat$msg->send_by_sendmail;
Naja hier (https://metacpan.org/pod/MIME::Lite) steht:
ZitatReturns true on success, false or exception on error.
Die Mail wird zwar gesendet aber es gibt offenbar einen Fehler.
Ich kann zu Deiner neuen Methode wenig sagen, kommt der Logeintrag auch wenn Du den return setzt?
return "Mail gesendet";In welchem Basispaket ist sendemail nicht mehr dabei? Das musste man doch immer nachinstallieren?
P.S. ::)
Ist eine fertige Methode, welche das Programm "Sendmail" aufruft.
Zitatreturn "Mail gesendet";
Werde ich mal ausprobieren!
ZitatIn welchem Basispaket ist sendemail nicht mehr dabei? Das musste man doch immer nachinstallieren?
Das Linux was ich verwende ich eine Firewall. Hier kann ich ohne weiteres nicht etwas hinzu installieren, es sei den,
ich habe das dem Kernel hinzugefügt. Habe ich auch schon gemacht, versuche ich aber zu umgehen, weil ich das
je nach Update der Firewall dann wieder neu machen muss. Compilieren dauert da mal eben 4 Stunden.
R.
und da suchst Du Dir ausgerechnet ein Modul aus, was der Maintainer selbst nicht empfiehlt? :o
Hast du mal geschaut, ob der Pfad stimmt?
/usr/sbin/sendmail
Wenn dem nicht so wäre, würde die email vermutlich nicht verschickt.
/usr/sbin/sendmail ist im Normalfall nur ein symbolischer Link zum tatsächlich verwendeten MTA im Beispiel vermutlich dma.
Hoffentlich :)
Hast Du mal probiert, vor dem
$msg->send_by_sendmail; ein
$msg->quiet(1); einzufügen? Soll man zwar nicht machen (mich würde die Logausgabe nicht stören) aber vielleicht kannst Du damit den Logeintrag unterdrücken.
Mal was ganz anderes: Wie rufst Du denn Deine Funktion DebianMail() überhaupt auf?
Mich wundert, dass perl überhaupt anfängt, nach einem chield-Prozess zu suchen.
über die von Dir genannte Meldung würde 2013 schon bei perlmonks diskutiert...
https://www.perlmonks.org/?node_id=1063866
Das scheint also kein FHEM-spezifisches Problem zu sein.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich komme heute Abend wohl dazu das ganze zu prüfen.
Das es kein FHEM spezifisches Problem ist, dachte ich mir eigentlich schon, dachte eher, das evtl.
jemand das gleiche Problem schon hatte und eine Lösung gefunden hat.
Die Funktion DebianMail wird ganz normal innerhalb einer Funktion aufgerufen.
Hier wird nicht mit fork herumgespielt. Daher war ich ja selbst über die Meldung "No child processes (exit -1)"
verwundert.
Da es Teil der Firewall ist und hier in der eMailbenachrichtigung die gleiche Funktion verwendet wird (hier habe ich mir das abgeschaut),
gehe ich davon aus, das die Jungs das Modul selber pflegen. Ich werde das aber mal bei den anmerken.
R.
Du meinst sendmail oder das Perl Modul oder beides?
Hallo Otto,
beides.
Edit:
$msg->quiet(1);
Log kommt trotzdem :-(
R.
Hallo Zusammen,
hier meine ersten Ergebnisse von den Test.
Abschalten kann man den Logeintrag nicht.
Log 1, "DebianMail Start : $to / $subject / $message" ;
Log 1, "DebianMail end : $to / $subject / $message" ;
if( $msg->last_send_successful() )
Log 1, "DebianMail successfully end : $to / $subject / $message" ;
else
Log 1, "DebianMail not successfully end : $to / $subject / $message" ;
Im Logfile erscheint nur der Log "DebianMail Start :...."
Die Funktion wird nach Send_by_SendMail abgebrochen. Weitere Logeinträge erscheinen nicht im Log.
Auch die Funktionen hinter dem Aufruf der Funktion "DebianMail" innerhalb eines Notify werden nicht ausgeführt.
R.
