Hallo, ich habe das Problem, dass ich im Browser fhem nicht mehr erreiche..
gestern war es auch kurz weg...dann ging es wieder..
woran kann das liegen ?
bis eben hat sich nichts getan.. jetzt bekomme ich etwas...siehe Bild..
hab auch mal mit putty den status von fhem geprüft.
● fhem.service - FHEM Home Automation
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: ena
Active: active (running) since Sat 2021-08-07 20:43:55 CEST; 4min 10s ago
Process: 643 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
Main PID: 651 (perl)
Tasks: 9 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/fhem.service
├─651 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
├─717 node /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
└─789 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Aug 07 20:43:55 raspberrypi-FHEM systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Aug 07 20:43:55 raspberrypi-FHEM systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Wie sieht die Auslastung von Fhem aus?
Hast du das einmal mit top in der Konsole angeschaut.
Vermutlich kommen die Daten zu langsam oder verspätete an.
Kann auch an Freezes liegen...
mhmm.. meinst du das hier ?
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ top
top - 21:20:37 up 36 min, 1 user, load average: 1.00, 1.00, 0.95
Tasks: 125 total, 2 running, 123 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 21.3 us, 4.2 sy, 0.0 ni, 74.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3827.3 total, 2913.2 free, 192.8 used, 721.3 buff/cache
MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 3495.5 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
651 fhem 20 0 105352 95944 8124 R 100.0 2.4 35:24.17 perl
12 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:03.31 rcu_sched
398 avahi 20 0 5900 2932 2616 S 0.3 0.1 0:01.86 avahi-dae+
573 root 0 -20 0 0 0 I 0.3 0.0 0:01.41 kworker/u+
652 root 20 0 37976 12680 4148 S 0.3 0.3 0:11.66 lepresenc+
1024 pi 20 0 10188 2800 2440 R 0.3 0.1 0:00.21 top
1 root 20 0 33716 8128 6508 S 0.0 0.2 0:04.19 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par_gp
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu+
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks+
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks+
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.17 ksoftirqd+
13 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration+
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
Ja, du hast 100% Auslastung in Fhem.
Was sagt das Log, irgendwo ist evtl. eine Endlosschleife oder etwas blockiert.
Es gab vor kurzem einen ähnlichen Thread, muss ich erst suchen...
Nachtrag:
Post #4 von Otto
https://forum.fhem.de/index.php?topic=122238.new;topicseen#new
(https://forum.fhem.de/index.php?topic=122238.new;topicseen#new)
mhmm.okay..ich hab grad nochmal geschaut..fhem läuft wieder..
eventmonitor:
2021.08.07 22:34:22 4 : HMCCU: [d_ccu : 1582] Build URL = http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe
2021.08.07 22:34:22 5 : HttpUtils url=http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe Blocking
2021.08.07 22:34:22 5 : HttpUtils request header: POST /tclrega.exe HTTP/1.0 Host: 192.168.178.50:8181 User-Agent: fhem Accept-Encoding: gzip,deflate Content-Length: 340 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
2021.08.07 22:34:22 4 : http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: HTTP response code 200
2021.08.07 22:34:22 5 : HttpUtils http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: Got data, length: 1320
2021.08.07 22:34:22 5 : HttpUtils response header: HTTP/1.0 200 OK Accept-Ranges: bytes Cache-Control: private, no-cache, must-revalidate, no-transform, max-age=0 Content-Type: text/xml; charset=iso-8859-1 Content-Length: 1320 Date: Sat, 07 Aug 2021 20:34:22 GMT X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Robots-Tag: none X-Download-Options: noopen X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none Referrer-Policy: no-referrer Connection: close
kA..weiß nicht ob hier das Problem liegt.
hab jetzt versucht was zu löschen und zu speichern..
bekomme aber jetzt WriteStatefile: Cannot open ./log/fhem.save: Permission denied
okay..irgendwas müllt mein log voll..
finde auch links nicht mehr meinen logfile..
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Punkt 3
übrigens geht es auch ohne putty
https://wiki.fhem.de/wiki/Hilfe!_Mein_FHEM_funktioniert_nicht!#Anmeldung_via_ssh_.28OS_X.2FLinux.2FWindows_10.29
okay..
Punkt 3
hier :
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ ls -la /opt/fhem/
insgesamt 1356
drwxr-xr-x 13 fhem dialout 4096 Feb 10 22:05 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 7 22:17 ..
drwx------ 2 fhem dialout 4096 Feb 7 23:56 .alexa
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 311 Feb 7 23:53 alexa-fhem.cfg
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4096 Feb 10 22:05 cache
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 361953 Apr 30 22:11 CHANGED
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 41645 Apr 30 22:11 configDB.pm
drwxr-xr-x 46 fhem dialout 4096 Feb 7 22:17 contrib
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4096 Feb 7 22:17 demolog
drwxr-xr-x 4 fhem dialout 4096 Feb 7 22:17 docs
drwxr-xr-x 6 fhem dialout 36864 Apr 30 23:15 FHEM
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 548583 Aug 7 12:57 fhem.cfg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 25544 Jan 26 2020 fhem.cfg.demo
-rwxr-xr-x 1 fhem dialout 168091 Apr 30 22:11 fhem.pl
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 18092 Feb 7 22:32 GPL_V2.txt
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4096 Feb 7 22:32 lib
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 69632 Aug 7 12:57 log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 43180 Apr 30 22:11 MAINTAINER.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 935 Jan 26 2020 README_DEMO.txt
drwxr-xr-x 4 fhem dialout 4096 Feb 7 22:36 restoreDir
drwx------ 2 fhem dialout 4096 Feb 7 23:56 .ssh
drwxr-xr-x 10 fhem dialout 4096 Apr 1 23:15 www
Das sieht gut aus, evtl. noch in den Unterverzeichnissen...
Schaue dir erst mit ssh das Log an...evtl. sieht man da etwas...
hier die letzten einträge..
irgendwas läuft gewaltig falsch bei mir ::)
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ tail -n 20 /opt/fhem/log/fhem-$(date '+%Y-%m').log
2021.08.07 22:04:44 2: HMCCU: [d_ccu : 651] HMScript failed. http://192.168.178. 50:8181/tclrega.exe: Can't connect(1) to http://192.168.178.50:8181: IO::Socket: :INET: Too many open files
2021.08.07 22:04:45 2: HMCCU: [d_ccu : 651] HMScript failed. http://192.168.178. 50:8181/tclrega.exe: Can't connect(1) to http://192.168.178.50:8181: IO::Socket: :INET: Too many open files
2021.08.07 22:04:46 2: HMCCU: [d_ccu : 651] HMScript failed. http://192.168.178. 50:8181/tclrega.exe: Can't connect(1) to http://192.168.178.50:8181: IO::Socket: :INET: Too many open files
2021.08.07 22:04:47 2: HMCCU: [d_ccu : 651] HMScript failed. http://192.168.178. 50:8181/tclrega.exe: Can't connect(1) to http://192.168.178.50:8181: IO::Socket: :INET: Too many open files
2021.08.07 22:04:48 2: HMCCU: [d_ccu : 651] HMScript failed. http://192.168.178. 50:8181/tclrega.exe: Can't connect(1) to http://192.168.178.50:8181: IO::Socket: :INET: Too many open files
2021.08.07 22:04:49 2: HMCCU: [d_ccu : 651] HMScript failed. http://192.168.178. 50:8181/tclrega.exe: Can't connect(1) to http://192.168.178.50:8181: IO::Socket: :INET: Too many open files
2021.08.07 22:04:50 3: [echo] [echodevice_LostConnect] connection error = gethos tbyname layla.amazon.de failed / set loginerror to 2
2021.08.07 22:04:50 3: [echo] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2021.08.07 22:04:50 0: Server shutdown
2021.08.07 22:04:50 1: HMCCU: [d_ccu : 651] Graceful shutdown
2021.08.07 22:40:50 1: Including fhem.cfg
2021.08.07 22:40:50 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in u se. Exiting.
2021.08.07 22:40:51 1: Including fhem.cfg
2021.08.07 22:40:51 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in u se. Exiting.
2021.08.07 22:40:52 1: Including fhem.cfg
2021.08.07 22:40:52 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in u se. Exiting.
2021.08.07 22:40:53 1: Including fhem.cfg
2021.08.07 22:40:53 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in u se. Exiting.
2021.08.07 22:40:54 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in u se. Exiting.
also die 192.168.178.50 ist die hmccu... echt mal komisch..
jetzt komm ich auch nicht mehr auf fhem..
Im Wiki Punkt 5, etwas unten neue Möglichkeit.
Dann siehst du den Start in der Konsole.
Davor sicherstellen, dass kein Fhem-Prozess mehr läuft.
Okay, habe jetzt ins fhem verzeichnis gewechselt..
fhem startet wieder..
Sorry, wie mache ich das ?
Sorry..ich steh aufm Schlauch..
ich denke..ich weiß wer das Problem macht..aber wieso weiß ich nicht genau... die homematic zentrale..
komm ich aber heute nicht mehr dran,da das ding auf dem speicher liegt.
aber wie bekomme ich es wieder hin.. :(
Mitps ax | grep fhem
bekommst du die PID und siehst auch ob mehrere Prozesse laufen.
Mit kill <PID> beendest du die einzelnen Prozesse.
Wenn du sicher bist mit der HM Zentrale, dann deaktivieren diese zuerst in Fhem mit disable o.ä. ( ich habe kein HM) und teste ob Fhem dann problemlos läuft.
Und prüfe bitte mal, ob Du noch Platz auf dem Rechner hast. Kannst Du auf der Console mit "du -sh"
hier ->
pi@raspberrypi:~ $ ps ax | grep fhem
18795 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto fhem
oooooookay.. das scheint nicht viel zu sein...
pi@raspberrypi:~ $ du -sh
28K .
kann ich irgendwo sehen was so viel Platz braucht...?
danke
gruß Marcell
Ich tippe mal auf die Logs
ls -la /opt/fhem/log
28K
Da kommt nur die eine Zeile, nicht mehr??
28K
Ich bekomme auch nur eine Zeile, allerdings mit 80M.
Wenn ich nach Root wechsle, bekomme ich mit sudo viele Zugriffsverweigerungen. :o
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird mit dem Befehl die Größe aller Dateien in dem aktuellen Verzeichnis ausgegeben. Standardmäßig bin ich unter Home...
D.h. ich müsste erst nach Fhem wechseln!?
Wobei ich nicht das Problem habe.
okay...sorry..dass ich mich jetzt erst melde... war vorher bei den Kindern eingespannt..
also habe jetzt mal ((ls -la /opt/fhem/log)) ausgeführt..
ich glaube mein autocreate und CUL haben ganze arbeit geleistet.. und meine wenigkeit hat es nicht gesehen...bzw..die zeit...
wie bekomme ich das wieder hin?
aber wie komt der cul an soviel hoermann geräte ?
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 546758 Jul 24 23:59 alexa-2021-07-24.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 546499 Jul 25 23:59 alexa-2021-07-25.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 570950 Jul 26 23:59 alexa-2021-07-26.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 587221 Jul 27 23:58 alexa-2021-07-27.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 625771 Jul 28 23:59 alexa-2021-07-28.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 625815 Jul 29 23:59 alexa-2021-07-29.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 636088 Jul 30 23:59 alexa-2021-07-30.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 649076 Jul 31 23:59 alexa-2021-07-31.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 578792 Aug 1 23:59 alexa-2021-08-01.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 564488 Aug 2 23:59 alexa-2021-08-02.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 592827 Aug 3 23:59 alexa-2021-08-03.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 549933 Aug 4 23:59 alexa-2021-08-04.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 437563 Aug 5 18:26 alexa-2021-08-05.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 195620 Aug 6 23:59 alexa-2021-08-06.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 175376 Aug 7 22:04 alexa-2021-08-07.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 17:19 CUL_FHTTK_10e400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 18:49 CUL_FHTTK_290fc5-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 06:11 CUL_FHTTK_35a4ca-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 04:40 CUL_FHTTK_4c2136-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 16:24 CUL_FHTTK_4d2803-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 16:29 CUL_FHTTK_8b0721-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 12 19:16 CUL_FHTTK_b82448-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 20 08:12 CUL_FHTTK_de1f03-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 06:46 CUL_FHTTK_e30106-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 20:12 CUL_HOERMANN_0000008220-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 29 09:46 CUL_HOERMANN_000000C020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 8 17:29 CUL_HOERMANN_000000C400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 22:48 CUL_HOERMANN_000004B180-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 17 03:28 CUL_HOERMANN_00000B0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 05:44 CUL_HOERMANN_00000C1010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 00:21 CUL_HOERMANN_0000120800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 00:58 CUL_HOERMANN_0000C16000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 15 18:11 CUL_HOERMANN_0000C68420-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 21 12:44 CUL_HOERMANN_0000EF0240-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 17 22:10 CUL_HOERMANN_0001F14200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 11 15:38 CUL_HOERMANN_0002080040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 2 21:44 CUL_HOERMANN_000213A400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 12 21:02 CUL_HOERMANN_0004000010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 07:24 CUL_HOERMANN_0004024000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 21 03:51 CUL_HOERMANN_0004401180-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 01:16 CUL_HOERMANN_0004842140-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 08:41 CUL_HOERMANN_0005208000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 03:44 CUL_HOERMANN_0006002000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 3 23:25 CUL_HOERMANN_0006060210-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 19 08:45 CUL_HOERMANN_00069D0010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 04:04 CUL_HOERMANN_0008060000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 19 11:01 CUL_HOERMANN_000C094600-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 04:22 CUL_HOERMANN_000C0C0020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 06:53 CUL_HOERMANN_0016872080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 4 08:28 CUL_HOERMANN_0020928070-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 17 11:46 CUL_HOERMANN_0022182000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 28 15:07 CUL_HOERMANN_0023A88400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 6 04:30 CUL_HOERMANN_0025980000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 21:47 CUL_HOERMANN_0026450040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 15 13:55 CUL_HOERMANN_0029407410-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 14 05:49 CUL_HOERMANN_00320A0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 15 00:27 CUL_HOERMANN_0034300000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 06:45 CUL_HOERMANN_003C0C2000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 11:05 CUL_HOERMANN_0040804200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 11 09:57 CUL_HOERMANN_0042044000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 14 23:58 CUL_HOERMANN_0052A04000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 2 16:41 CUL_HOERMANN_005E100100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 15 02:24 CUL_HOERMANN_0073791840-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 9 11:20 CUL_HOERMANN_0080980090-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 11 16:52 CUL_HOERMANN_0081957000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 19 18:18 CUL_HOERMANN_008C2C0200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 4 19:55 CUL_HOERMANN_0092C05000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 11 18:17 CUL_HOERMANN_0095920400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 08:09 CUL_HOERMANN_00C0800110-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 29 07:55 CUL_HOERMANN_00C08C6000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 3 19:25 CUL_HOERMANN_00D10E0400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 01:48 CUL_HOERMANN_00D9B72800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 15 22:06 CUL_HOERMANN_0100000090-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 09:48 CUL_HOERMANN_0100400000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 5 07:27 CUL_HOERMANN_0102000400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 09:34 CUL_HOERMANN_010D946100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 19 12:19 CUL_HOERMANN_01177E0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 23:37 CUL_HOERMANN_013D00C240-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 7 12:57 CUL_HOERMANN_0180809080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 05:09 CUL_HOERMANN_018A000020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 10 12:49 CUL_HOERMANN_0192000000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 11 22:48 CUL_HOERMANN_01E7000000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 13 18:34 CUL_HOERMANN_0203010400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 22 13:48 CUL_HOERMANN_0203EC0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 07:31 CUL_HOERMANN_021013A000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 27 12:47 CUL_HOERMANN_021023A000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 30 12:22 CUL_HOERMANN_0211A00400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 15:47 CUL_HOERMANN_022140B800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 18:50 CUL_HOERMANN_0229A00080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 1 03:52 CUL_HOERMANN_0230848840-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 10 09:56 CUL_HOERMANN_02400D02D0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 02:55 CUL_HOERMANN_0250166400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 20:07 CUL_HOERMANN_026EC90470-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 30 07:49 CUL_HOERMANN_0281F48210-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 11:21 CUL_HOERMANN_0282942200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 05:53 CUL_HOERMANN_028E080000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 19 09:44 CUL_HOERMANN_02CC400820-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 13 02:59 CUL_HOERMANN_02D3680000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 16:30 CUL_HOERMANN_031A0AE800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 15 08:20 CUL_HOERMANN_031A659690-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 31 19:32 CUL_HOERMANN_031C095880-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 18:17 CUL_HOERMANN_0320F19010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 8 18:30 CUL_HOERMANN_0368B80800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 22:12 CUL_HOERMANN_0388053000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 24 13:17 CUL_HOERMANN_038C838800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 04:06 CUL_HOERMANN_038D280000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 5 07:13 CUL_HOERMANN_0390030000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 22:05 CUL_HOERMANN_0390D63900-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 08:26 CUL_HOERMANN_03A04A4080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 05:16 CUL_HOERMANN_04006048C0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 02:27 CUL_HOERMANN_04019D0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 23 14:28 CUL_HOERMANN_040F981800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 11:49 CUL_HOERMANN_0413D2E080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 04:48 CUL_HOERMANN_0462AD2000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 14 22:09 CUL_HOERMANN_0484004040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 11:27 CUL_HOERMANN_04996A2080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 18:19 CUL_HOERMANN_04F9204100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 04:06 CUL_HOERMANN_052CDC6040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 21:30 CUL_HOERMANN_0548CA0040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 17:01 CUL_HOERMANN_0594000000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 04:51 CUL_HOERMANN_0610004000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 21:24 CUL_HOERMANN_0620804000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 17:06 CUL_HOERMANN_0691C10120-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 18:21 CUL_HOERMANN_06C3710840-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 11:55 CUL_HOERMANN_076450B820-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 09:02 CUL_HOERMANN_0780001400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 12 10:25 CUL_HOERMANN_07AA708810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 26 05:55 CUL_HOERMANN_07C8800000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 16 21:41 CUL_HOERMANN_0802034010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 19 03:51 CUL_HOERMANN_0805060000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 20:20 CUL_HOERMANN_08159C0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 14:25 CUL_HOERMANN_0818021080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 23 10:54 CUL_HOERMANN_081C020000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 7 13:34 CUL_HOERMANN_0840180C00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 11:07 CUL_HOERMANN_0840E00000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 24 21:22 CUL_HOERMANN_0842460480-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 21 05:25 CUL_HOERMANN_0844268100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 23 22:31 CUL_HOERMANN_084E680000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 18:08 CUL_HOERMANN_085CB00000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 06:47 CUL_HOERMANN_0864023000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 3 10:37 CUL_HOERMANN_086480C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 01:48 CUL_HOERMANN_0881D92C10-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 7 10:41 CUL_HOERMANN_0890442040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 10 15:33 CUL_HOERMANN_09080CD000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 13 19:58 CUL_HOERMANN_098800C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 12:17 CUL_HOERMANN_09A0F38310-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 07:57 CUL_HOERMANN_0A00800080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 17:35 CUL_HOERMANN_0A9201C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 9 23:17 CUL_HOERMANN_0B04178020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 14:22 CUL_HOERMANN_0B48DE0020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 24 06:38 CUL_HOERMANN_0B76246000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 14 16:36 CUL_HOERMANN_0B80500010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 12 17:18 CUL_HOERMANN_0C00000800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 26 00:58 CUL_HOERMANN_0C00004400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 01:57 CUL_HOERMANN_0C06004010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 00:35 CUL_HOERMANN_0C12010010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 19 04:01 CUL_HOERMANN_0C24651000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 02:51 CUL_HOERMANN_0C3087A000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 6 23:48 CUL_HOERMANN_0C38EE0810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 17 19:07 CUL_HOERMANN_0C4DB00200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 19 03:37 CUL_HOERMANN_0C80488180-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 10 14:36 CUL_HOERMANN_0CC20C0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 12 15:20 CUL_HOERMANN_0CC8610800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 18 13:27 CUL_HOERMANN_0D8089C2E0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 29 01:33 CUL_HOERMANN_0E13040200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 21 17:50 CUL_HOERMANN_0E4000A800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 19 10:01 CUL_HOERMANN_0F6245C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 10 11:45 CUL_HOERMANN_0F889F0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 23 12:41 CUL_HOERMANN_10001000C0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 30 23:52 CUL_HOERMANN_1003410040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 16:19 CUL_HOERMANN_1004C83400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 02:04 CUL_HOERMANN_100BB9D080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 22:42 CUL_HOERMANN_100C4A0010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 2 03:19 CUL_HOERMANN_101A082C00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 20:07 CUL_HOERMANN_101C484400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 14:06 CUL_HOERMANN_1030008010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 22 11:59 CUL_HOERMANN_1040A90E10-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 26 01:40 CUL_HOERMANN_1041965000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 15:15 CUL_HOERMANN_105860E500-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 21 17:40 CUL_HOERMANN_1090792600-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 08:20 CUL_HOERMANN_10E00CC000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 27 22:24 CUL_HOERMANN_10F2EA1000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 7 09:43 CUL_HOERMANN_110E000010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 2 07:29 CUL_HOERMANN_1146840010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 13:40 CUL_HOERMANN_1164008010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 14:24 CUL_HOERMANN_11A13B1900-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 05:16 CUL_HOERMANN_11C0C28980-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 04:17 CUL_HOERMANN_1200000E00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 21 06:03 CUL_HOERMANN_1200807710-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 11 08:49 CUL_HOERMANN_1202850210-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 15:13 CUL_HOERMANN_121609D000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 14 03:28 CUL_HOERMANN_1248C05C00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 12:16 CUL_HOERMANN_126E208040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 03:03 CUL_HOERMANN_12F0304000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 15:43 CUL_HOERMANN_13066C0010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 10 00:27 CUL_HOERMANN_1322090000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 23 04:18 CUL_HOERMANN_1362014600-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 26 23:39 CUL_HOERMANN_140808C400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 05:33 CUL_HOERMANN_14090F1C40-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 02:09 CUL_HOERMANN_142A1CC400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 15:38 CUL_HOERMANN_1559130000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 12:26 CUL_HOERMANN_1585AD0340-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 20:27 CUL_HOERMANN_1600006180-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 16:02 CUL_HOERMANN_1601820400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 20:49 CUL_HOERMANN_1607190910-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 8 21:14 CUL_HOERMANN_16110086A0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 3 22:33 CUL_HOERMANN_1628C09000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 23 15:32 CUL_HOERMANN_16501A7C10-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 9 09:37 CUL_HOERMANN_1691A64000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 07:18 CUL_HOERMANN_174D6E8040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 21 06:49 CUL_HOERMANN_1760000800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 09:56 CUL_HOERMANN_1801EEE010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 04:41 CUL_HOERMANN_180AC23000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 17 00:01 CUL_HOERMANN_1810808200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 17 12:00 CUL_HOERMANN_181D360C00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 07:58 CUL_HOERMANN_182000D000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 13:23 CUL_HOERMANN_18D8394120-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 2 05:48 CUL_HOERMANN_18F1203010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 9 03:01 CUL_HOERMANN_194DB84000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 10:47 CUL_HOERMANN_19C0139000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 08:18 CUL_HOERMANN_19D1E1C200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 02:48 CUL_HOERMANN_1A090E2000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 9 07:35 CUL_HOERMANN_1A24020000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 01:54 CUL_HOERMANN_1AB8200850-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 21:07 CUL_HOERMANN_1B00805000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 12 02:07 CUL_HOERMANN_1B81A92800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 08:05 CUL_HOERMANN_1B8D012000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 09:46 CUL_HOERMANN_1C0C642C90-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 19:49 CUL_HOERMANN_1C14B02800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 09:15 CUL_HOERMANN_1C80CC8890-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 20 09:03 CUL_HOERMANN_1C82290010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 10:56 CUL_HOERMANN_1C85260800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 4 02:16 CUL_HOERMANN_1CBE008040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 12 07:47 CUL_HOERMANN_1D89200040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 10 14:40 CUL_HOERMANN_1E00A40000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 25 16:04 CUL_HOERMANN_1E01832020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 09:16 CUL_HOERMANN_1E60F45100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 16 18:30 CUL_HOERMANN_1F121A9800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 7 10:17 CUL_HOERMANN_1FA8646710-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 15:37 CUL_HOERMANN_2000108210-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 12 08:07 CUL_HOERMANN_2000222840-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 6 22:18 CUL_HOERMANN_2000A06010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 13:33 CUL_HOERMANN_20014C0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 11 09:18 CUL_HOERMANN_200CAC0100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 11:52 CUL_HOERMANN_2011081130-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 11 08:42 CUL_HOERMANN_2012004410-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 12 11:21 CUL_HOERMANN_2014522100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 7 10:52 CUL_HOERMANN_2020018400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 14 21:29 CUL_HOERMANN_202A891610-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 29 01:47 CUL_HOERMANN_2038B08000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 13 15:31 CUL_HOERMANN_2051446000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 8 21:46 CUL_HOERMANN_205E00B110-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 09:29 CUL_HOERMANN_2060908810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 06:57 CUL_HOERMANN_20A5028000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 4 10:59 CUL_HOERMANN_2100062100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 19 01:40 CUL_HOERMANN_2140170000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 07:38 CUL_HOERMANN_2180100010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 19 16:03 CUL_HOERMANN_2204638000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 27 14:46 CUL_HOERMANN_2242D94010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 08:33 CUL_HOERMANN_2284040000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 23 10:50 CUL_HOERMANN_22BC41C800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 10:02 CUL_HOERMANN_22D8850480-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 14 06:51 CUL_HOERMANN_22E4402000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 26 20:15 CUL_HOERMANN_23840A0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 15 17:45 CUL_HOERMANN_23F3A8CE30-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 13:10 CUL_HOERMANN_2400440010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 09:54 CUL_HOERMANN_2400800400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 14:23 CUL_HOERMANN_2404100000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 02:23 CUL_HOERMANN_2408800420-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 09:25 CUL_HOERMANN_244E446000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 28 16:27 CUL_HOERMANN_248F421250-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 25 08:22 CUL_HOERMANN_24C2040000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 23:28 CUL_HOERMANN_2500230250-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 18:56 CUL_HOERMANN_250E080010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 01:27 CUL_HOERMANN_2539610000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 15 11:09 CUL_HOERMANN_25C2110000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 06:10 CUL_HOERMANN_26340D1010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 07:08 CUL_HOERMANN_2641018000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 00:13 CUL_HOERMANN_265E9A1000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 10 15:19 CUL_HOERMANN_26F0003080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 00:06 CUL_HOERMANN_272B7A0010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 15:07 CUL_HOERMANN_2738760010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 3 08:42 CUL_HOERMANN_27414D1240-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 23 20:41 CUL_HOERMANN_2778804040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 2 15:28 CUL_HOERMANN_27C1600B40-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 14:25 CUL_HOERMANN_27E0280400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 04:46 CUL_HOERMANN_2800000010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 15 14:31 CUL_HOERMANN_2800888000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 8 17:03 CUL_HOERMANN_2802020000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 22:09 CUL_HOERMANN_2820048E80-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 9 01:47 CUL_HOERMANN_282C5E2800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 10 11:12 CUL_HOERMANN_28AC00C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 11 14:17 CUL_HOERMANN_290106C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 3 23:22 CUL_HOERMANN_2940040000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 21 22:35 CUL_HOERMANN_296C158000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 15:25 CUL_HOERMANN_29C2004800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 24 23:54 CUL_HOERMANN_2A042F2080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 11 15:01 CUL_HOERMANN_2A40000000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 24 21:59 CUL_HOERMANN_2A82400B00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 8 03:24 CUL_HOERMANN_2AC2E30020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 04:17 CUL_HOERMANN_2B13084000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 15 08:18 CUL_HOERMANN_2BC0C06000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 17 08:17 CUL_HOERMANN_2C00400010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 14 20:20 CUL_HOERMANN_2C118E0A40-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 16 19:04 CUL_HOERMANN_2C54010010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 19 09:06 CUL_HOERMANN_2CF1CA8000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 12:12 CUL_HOERMANN_2D10001C10-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 00:44 CUL_HOERMANN_2D83818100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 2 21:15 CUL_HOERMANN_2E43889800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 14:00 CUL_HOERMANN_2ECACB1410-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 22 05:49 CUL_HOERMANN_2F08604C20-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 15 06:10 CUL_HOERMANN_2F43D12010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 07:28 CUL_HOERMANN_300023B540-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 26 23:15 CUL_HOERMANN_3004894000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 8 15:56 CUL_HOERMANN_30110C0260-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 26 23:33 CUL_HOERMANN_3016050000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 16 23:19 CUL_HOERMANN_3025194080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 12 17:37 CUL_HOERMANN_3030BE7080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 8 18:13 CUL_HOERMANN_3061200010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 05:42 CUL_HOERMANN_30E2CD0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 06:29 CUL_HOERMANN_320F000580-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 01:47 CUL_HOERMANN_32111D0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 09:19 CUL_HOERMANN_32CD008000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 26 03:15 CUL_HOERMANN_32D2090000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 27 02:52 CUL_HOERMANN_332A900040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 02:23 CUL_HOERMANN_3341428000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 21 06:30 CUL_HOERMANN_3354002510-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 5 17:41 CUL_HOERMANN_33880C4000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 29 00:17 CUL_HOERMANN_3400480000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 17:05 CUL_HOERMANN_3435A40200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 13 13:07 CUL_HOERMANN_343C314010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 2 15:49 CUL_HOERMANN_3620240040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 15 02:56 CUL_HOERMANN_3800AC0010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 27 08:08 CUL_HOERMANN_3802084040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 10 22:10 CUL_HOERMANN_380F00A810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 10 11:10 CUL_HOERMANN_3835308400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 21:04 CUL_HOERMANN_3842110200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 14 15:20 CUL_HOERMANN_3849121800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 03:46 CUL_HOERMANN_3893240410-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 15 09:08 CUL_HOERMANN_3998240010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 11 16:34 CUL_HOERMANN_3C01780000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 2 04:27 CUL_HOERMANN_3C0D300680-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 22 17:36 CUL_HOERMANN_3C1E836080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 4 22:28 CUL_HOERMANN_3D64006A00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 13 21:41 CUL_HOERMANN_3E05808400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 28 07:08 CUL_HOERMANN_3EA10C0810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 19 20:39 CUL_HOERMANN_3ECD069010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 00:17 CUL_HOERMANN_3F23A04080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 3 22:08 CUL_HOERMANN_3F2C9AD000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 1 17:33 CUL_HOERMANN_3F8B220200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 1 23:55 CUL_HOERMANN_3FCC2A0400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 19:05 CUL_HOERMANN_4000002A20-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 10 19:33 CUL_HOERMANN_400000C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 20 06:37 CUL_HOERMANN_4002000000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 2 04:45 CUL_HOERMANN_4002407000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 11 05:44 CUL_HOERMANN_4007487000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 12 22:27 CUL_HOERMANN_4009084820-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 18 09:29 CUL_HOERMANN_401180C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 14 16:28 CUL_HOERMANN_4011C20000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 23 08:17 CUL_HOERMANN_4020820000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 04:24 CUL_HOERMANN_403620F100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 23 01:17 CUL_HOERMANN_4054A80010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 26 04:25 CUL_HOERMANN_405C022200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 17 13:31 CUL_HOERMANN_4080011400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 25 21:21 CUL_HOERMANN_4080045000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 21:13 CUL_HOERMANN_4083A4A010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 03:57 CUL_HOERMANN_4095022040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 21 10:42 CUL_HOERMANN_40A4064220-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 11 10:22 CUL_HOERMANN_40A9009810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 18 01:16 CUL_HOERMANN_40E62C0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 25 09:25 CUL_HOERMANN_4103030080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 21 08:58 CUL_HOERMANN_410C010240-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 10:19 CUL_HOERMANN_41609904C0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 12 13:43 CUL_HOERMANN_41922C1010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 07:38 CUL_HOERMANN_4193C00000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 3 10:18 CUL_HOERMANN_41E1E01E00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 00:38 CUL_HOERMANN_420207A000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 15:30 CUL_HOERMANN_420C190000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 31 14:25 CUL_HOERMANN_420FB02000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 5 10:37 CUL_HOERMANN_4214810810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 02:13 CUL_HOERMANN_43E81F0000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 23:23 CUL_HOERMANN_44005C2280-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 08:15 CUL_HOERMANN_4451F80000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 2 04:06 CUL_HOERMANN_4458047010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 18:22 CUL_HOERMANN_4463082100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 11 05:32 CUL_HOERMANN_448DF80200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 27 14:11 CUL_HOERMANN_44E1644400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 04:11 CUL_HOERMANN_44E221A400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 22 17:43 CUL_HOERMANN_450941F040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 19 22:09 CUL_HOERMANN_4600203280-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 16:33 CUL_HOERMANN_4620144020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 15 22:47 CUL_HOERMANN_4680000400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 30 23:48 CUL_HOERMANN_4700020800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 5 19:25 CUL_HOERMANN_4788B01000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 00:38 CUL_HOERMANN_48447F4020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 06:57 CUL_HOERMANN_4890600000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 30 18:38 CUL_HOERMANN_489C300000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 28 00:54 CUL_HOERMANN_490A2A8000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 18:08 CUL_HOERMANN_4911801F00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 14 21:25 CUL_HOERMANN_49130A1010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 23 05:55 CUL_HOERMANN_4940C18400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 00:27 CUL_HOERMANN_4980098580-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 16 07:56 CUL_HOERMANN_4A01B02000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 14:59 CUL_HOERMANN_4A278912A0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 19 03:48 CUL_HOERMANN_4A6F10C8C0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 18 20:24 CUL_HOERMANN_4A80041000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 19:07 CUL_HOERMANN_4AD0080080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 16 20:40 CUL_HOERMANN_4BFEC0C020-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 28 13:27 CUL_HOERMANN_4C01123000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 24 11:34 CUL_HOERMANN_4C07201040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 22:19 CUL_HOERMANN_4C18A00810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 06:54 CUL_HOERMANN_4C28100100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 02:08 CUL_HOERMANN_4C28213120-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 04:22 CUL_HOERMANN_4C80014000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 21 05:10 CUL_HOERMANN_4C82518A00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 3 10:03 CUL_HOERMANN_4C88019A00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 15:12 CUL_HOERMANN_4E03620500-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 6 16:12 CUL_HOERMANN_4F00020000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 9 02:51 CUL_HOERMANN_4F0013C040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 00:16 CUL_HOERMANN_5004301000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 15:24 CUL_HOERMANN_500EE80000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 6 19:49 CUL_HOERMANN_50110C0010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 13 13:04 CUL_HOERMANN_5024180000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 17:46 CUL_HOERMANN_5040040000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 19 12:39 CUL_HOERMANN_50A1101010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 23 05:52 CUL_HOERMANN_50A6181010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 14:36 CUL_HOERMANN_51140C1000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 12:57 CUL_HOERMANN_51B0F06000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 12:35 CUL_HOERMANN_5342400010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 13 14:08 CUL_HOERMANN_53C208C940-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 22:28 CUL_HOERMANN_5401058200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 18 03:55 CUL_HOERMANN_550208D100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 25 09:22 CUL_HOERMANN_5528D82000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 11:36 CUL_HOERMANN_55D5030000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 14:53 CUL_HOERMANN_5602600300-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 9 08:09 CUL_HOERMANN_5606200520-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 19 12:57 CUL_HOERMANN_57089C0080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 3 22:25 CUL_HOERMANN_57803A0040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 12:41 CUL_HOERMANN_5800542000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 11 18:38 CUL_HOERMANN_580ED00600-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 30 02:55 CUL_HOERMANN_5811540300-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 5 08:28 CUL_HOERMANN_5814036000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 13:06 CUL_HOERMANN_5834360000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 12 12:14 CUL_HOERMANN_5838000000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 16 07:57 CUL_HOERMANN_5848174400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 16 19:51 CUL_HOERMANN_585D300000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 23 10:06 CUL_HOERMANN_58B0B53200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 03:43 CUL_HOERMANN_594E0D2860-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 08:39 CUL_HOERMANN_59E40F2800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 18 18:53 CUL_HOERMANN_5A20008880-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 09:16 CUL_HOERMANN_5A21038000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 01:53 CUL_HOERMANN_5B000F0010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 13 10:28 CUL_HOERMANN_5B64C9A940-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 31 02:32 CUL_HOERMANN_5C00040000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 15:33 CUL_HOERMANN_5C00191000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 19:55 CUL_HOERMANN_5C50526280-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 22 10:15 CUL_HOERMANN_5C9E724090-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 06:03 CUL_HOERMANN_5E30240060-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 13:04 CUL_HOERMANN_5E81864010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 26 07:18 CUL_HOERMANN_5F928B8180-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 19:37 CUL_HOERMANN_6000388210-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 08:09 CUL_HOERMANN_6000405640-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 16:10 CUL_HOERMANN_6001108010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 15 19:08 CUL_HOERMANN_6003909100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 17 22:01 CUL_HOERMANN_6010240000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 15 23:40 CUL_HOERMANN_6010300010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 18 21:44 CUL_HOERMANN_6018060800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 23:27 CUL_HOERMANN_6028000200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 9 18:00 CUL_HOERMANN_602C0A1890-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 07:01 CUL_HOERMANN_604245A000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 24 09:01 CUL_HOERMANN_6044220000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 2 02:36 CUL_HOERMANN_6054500080-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 22:55 CUL_HOERMANN_60A00000A0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 23 09:31 CUL_HOERMANN_60B4000400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 26 12:15 CUL_HOERMANN_6101013C80-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 21 23:29 CUL_HOERMANN_6112016A00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 02:08 CUL_HOERMANN_61B82A4400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 01:57 CUL_HOERMANN_61C7669000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 2 10:24 CUL_HOERMANN_6200876000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 4 05:00 CUL_HOERMANN_6201014890-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 29 06:30 CUL_HOERMANN_6204040200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 17 11:25 CUL_HOERMANN_6242490000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 18:00 CUL_HOERMANN_6286152880-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 06:15 CUL_HOERMANN_62E2020000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 11 09:39 CUL_HOERMANN_63E68C00E0-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 02:02 CUL_HOERMANN_6457005000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 20 20:51 CUL_HOERMANN_6600B42100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 20:38 CUL_HOERMANN_6684405700-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 10 02:45 CUL_HOERMANN_67801A0E00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 12 02:31 CUL_HOERMANN_68003CA810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 13 04:26 CUL_HOERMANN_683082C050-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 08:05 CUL_HOERMANN_68C0080000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 21:17 CUL_HOERMANN_6942304000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 23 01:41 CUL_HOERMANN_6A00809200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 2 07:02 CUL_HOERMANN_6A03008940-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 11 04:14 CUL_HOERMANN_6A3B01C800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 12:20 CUL_HOERMANN_6A4175A000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 17 17:02 CUL_HOERMANN_6A64108880-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 2 11:08 CUL_HOERMANN_6A72768400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 16 21:11 CUL_HOERMANN_6A990D5B90-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 31 11:57 CUL_HOERMANN_6B28405000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 24 13:50 CUL_HOERMANN_6B82514410-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 1 07:39 CUL_HOERMANN_6C00010000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 5 12:19 CUL_HOERMANN_6CB026C010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 14:30 CUL_HOERMANN_6CC3E0A000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 2 17:00 CUL_HOERMANN_6D01230800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 19 23:24 CUL_HOERMANN_6D49C00210-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 14:42 CUL_HOERMANN_6E04100000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 12 09:35 CUL_HOERMANN_7010068800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 27 01:55 CUL_HOERMANN_7020A01450-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 11 17:44 CUL_HOERMANN_70241B8980-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 15 09:55 CUL_HOERMANN_7064140710-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 22:34 CUL_HOERMANN_7124633980-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 26 09:37 CUL_HOERMANN_7200161000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 13 19:52 CUL_HOERMANN_720C982A80-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 19 02:08 CUL_HOERMANN_72802DB510-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 07:49 CUL_HOERMANN_737040C000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 11 20:57 CUL_HOERMANN_73D7880000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 26 14:52 CUL_HOERMANN_7416990210-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 23 15:48 CUL_HOERMANN_7424040000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 19 07:40 CUL_HOERMANN_74A0698000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 20 21:41 CUL_HOERMANN_7502420000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 22 05:18 CUL_HOERMANN_75220C7810-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 8 18:40 CUL_HOERMANN_7542301010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 23 06:17 CUL_HOERMANN_7798B8C040-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 19:10 CUL_HOERMANN_77D8C1E000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 20 05:05 CUL_HOERMANN_7800414000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 18 22:57 CUL_HOERMANN_7843878400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 10:33 CUL_HOERMANN_7848002000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 1 15:33 CUL_HOERMANN_787C840100-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 26 18:55 CUL_HOERMANN_78CE21A800-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 15 23:15 CUL_HOERMANN_7960100000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 12 03:18 CUL_HOERMANN_79BA374400-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 05:34 CUL_HOERMANN_7A07759C80-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 22 16:02 CUL_HOERMANN_7A30000200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 17 08:23 CUL_HOERMANN_7A4032C200-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 10 10:56 CUL_HOERMANN_7C10802210-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 09:29 CUL_HOERMANN_7C18409110-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 6 11:10 CUL_HOERMANN_7C24545D00-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Feb 18 20:37 CUL_HOERMANN_7C3C008000-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 14 02:31 CUL_HOERMANN_7E08000300-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 1 05:17 CUL_HOERMANN_7E80010010-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 15 11:01 CUL_HOERMANN_7EC1080D40-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 20 17:16 CUL_HOERMANN_7EF0809390-2021.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 5 20:19 CUL_HOERMANN_7F80004200-2021.log
-rZitat von: Wernieman am 08 August 2021, 11:01:26
28K
jap, nur eine zeile.
danke..
Hörmann hat meines Wissens ein Rollingcode....wenn dann die Nachbarn noch einen haben...
Das sind aber keine Datenmengen.
Zeige mal df -h
P.S. das sind doch nicht alle Logs, mindestens fhem.log fehlt
Zitat von: frober am 08 August 2021, 20:56:31
Hörmann hat meines Wissens eine Rollingcode....wenn dann die Nachbarn noch einen haben...
Zeige mal df -h
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 117G 4.0G 109G 4% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 8.5M 1.9G 1% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 30G 419M 30G 2% /media/usbstick
/dev/mmcblk0p1 253M 48M 205M 19% /boot
tmpfs 383M 0 383M 0% /run/user/1000
Am Speicherplatz mangelt es nicht.
Hast du #12 Wiki Punkt 5 ausprobiert?
oh sorry..nicht..
also erst mal die prozesse hier :
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ ps ax | grep fhem
2644 ? S 52:02 perl fhem.pl -d fhem.cfg
14045 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto fhem
diese muss ich dann beenden ?
danach dann punkt 5
Zitat von: Kellerkind86 am 08 August 2021, 21:13:54
oh sorry..nicht..
danach dann punkt 5
Normalerweise in der Fhem-Befehlszeile shutdown eingeben und bestätigen.
Wenn du nicht darauf kommst
kill 2644
okay, kam noch drauf...nur halt nicht mehr speichern oder so..
shutdown hat geklappt.
punkt 5..
reden wir vom gleichen ?:
Neue Möglichkeit des Debuggen?
oder Es ist nach dem letzten Update passiert?
weil.das update würde ich ausschließen da, ich in der zeit keine updates gemacht habe.. :-\
Neue Möglichkeit des Debuggen...
okay, ist das richtig,dass er nicht auf hört zu schreiben ? kann ich nicht kopieren,weil er mich immer wieder nach unten zieht..
Eigentlich müsste er nach vollendeten Boot aufhören. Siehst du eine Endlosschleife, neue Reboots von Fhem, Fehler etc
Du kannst den Start mit Ctrl+c abbrechen.
okay..hier ist bis close..
danach wiederholte er aber alles..
2021.08.08 21:39:44 3: [echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=148026/86400 Refresh Cookie!
2021.08.08 21:39:44 4: [echo] [echodevice_NPMLoginRefresh] check /usr/bin/node
2021.08.08 21:39:44 4: [echo] [echodevice_NPMLoginRefresh] check alexa-cookie.js
2021.08.08 21:39:44 4: [echo] [echodevice_NPMLoginRefresh] Version alexa-cookie.js = 3.4.2
2021.08.08 21:39:44 4: [echo] [echodevice_NPMLoginRefresh] check Refresh Cookie String
2021.08.08 21:39:44 4: [echo] [echodevice_NPMLoginRefresh] build 65refresh-cookie.js
2021.08.08 21:39:44 4: [echo] [echodevice_NPMLoginRefresh] check 65refresh-cookie.js
2021.08.08 21:39:44 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] refresh-cookie.js not found
2021.08.08 21:39:44 4: [echo] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2021.08.08 21:39:44 5: HttpUtils request header:
GET /bot1656169111:AAFnDQfYvNHgv6KOjSCdZb-GlRLvbGgBTnk/getUpdates?offset=0&limit=5&timeout=120 HTTP/1.0
Host: api.telegram.org
agent: TelegramBot/1.0
User-Agent: TelegramBot/1.0
Accept: application/json
Accept-Charset: utf-8
2021.08.08 21:39:45 4: HMCCU: [d_ccu : 14194] Build URL = http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe
2021.08.08 21:39:45 5: HttpUtils url=http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe Blocking
2021.08.08 21:39:45 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
Content-Length: 340
2021.08.08 21:39:45 4: http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: HTTP response code 200
2021.08.08 21:39:45 5: HttpUtils http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: Got data, length: 1320
2021.08.08 21:39:45 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Sun, 08 Aug 2021 19:39:45 GMT
X-Robots-Tag: none
Connection: close
2021.08.08 21:39:46 4: HMCCU: [d_ccu : 14194] Build URL = http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe
2021.08.08 21:39:46 5: HttpUtils url=http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe Blocking
2021.08.08 21:39:46 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
Content-Length: 340
2021.08.08 21:39:46 4: http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: HTTP response code 200
2021.08.08 21:39:46 5: HttpUtils http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: Got data, length: 1320
2021.08.08 21:39:46 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Sun, 08 Aug 2021 19:39:46 GMT
X-Robots-Tag: none
Connection: close
2021.08.08 21:39:46 5: ENIGMA2 VUPLUS: called function ENIGMA2_GetStatus()
2021.08.08 21:39:46 5: ENIGMA2 VUPLUS: called function ENIGMA2_SendCommand()
2021.08.08 21:39:46 4: ENIGMA2 VUPLUS: REQ powerstate
2021.08.08 21:39:46 5: ENIGMA2 VUPLUS: GET http://root:Tigger60905857@192.168.178.25/web/powerstate (noshutdown=1)
2021.08.08 21:39:46 5: HttpUtils url=http://root:Tigger60905857@192.168.178.25/web/powerstate NonBlocking
2021.08.08 21:39:46 4: IP: 192.168.178.25 -> 192.168.178.25
GET /web/powerstate HTTP/1.1
Host: 192.168.178.25
Connection: Close
Authorization: Basic cm9vdDpUaWdnZXI2MDkwNTg1Nw==
Agent: FHEM-ENIGMA2/1.0.0
Accept: text/xml;charset=UTF-8
User-Agent: FHEM-ENIGMA2/1.0.0
Accept-Charset: UTF-8
2021.08.08 21:39:47 4: http://root:Tigger60905857@192.168.178.25/web/powerstate: HTTP response code 401
2021.08.08 21:39:47 5: ENIGMA2 VUPLUS: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2021.08.08 21:39:47 4: ENIGMA2 VUPLUS: RCV TIMEOUT powerstate
2021.08.08 21:39:47 4: HMCCU: [d_ccu : 14194] Build URL = http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe
2021.08.08 21:39:47 5: HttpUtils url=http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe Blocking
2021.08.08 21:39:47 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
Content-Length: 340
2021.08.08 21:39:47 4: http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: HTTP response code 200
2021.08.08 21:39:47 5: HttpUtils http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: Got data, length: 1320
2021.08.08 21:39:47 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Sun, 08 Aug 2021 19:39:47 GMT
X-Robots-Tag: none
Connection: close
2021.08.08 21:39:48 4: HMCCU: [d_ccu : 14194] Build URL = http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe
2021.08.08 21:39:48 5: HttpUtils url=http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe Blocking
2021.08.08 21:39:48 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
Content-Length: 340
2021.08.08 21:39:48 4: http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: HTTP response code 200
2021.08.08 21:39:48 5: HttpUtils http://192.168.178.50:8181/tclrega.exe: Got data, length: 1320
2021.08.08 21:39:48 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Sun, 08 Aug 2021 19:39:48 GMT
X-Robots-Tag: none
Connection: close
Ich sehe eine ständige Wdh. der HMCCU, leider keine Fehlermeldung dazu ..
Vermutlich startet Fhem nun nicht mehr?
Dann müsstest du den Punkt im Wiki mit der Konfig durchgehen und die HMCCU in Fhem deaktivieren. Nur die Konfig zu bearbeiten kann noch mehr Fehler auslösen.
Hast du die Zentrale einmal neu gestartet?
Vielleicht hat auch im HM-Board jemand eine Idee.
okay, ich versuche.es mal..hab jetzt erst mal versucht fhem wieder zu starten mit
sudo systemctl start fhem
danach werde ich die hmccu mal disablen...
danke schonmal bis hier hin...versuche mal was rauszubekommen.
vielen dank
und wenn ich das hier mache..die letzten 30 einträge
pi@raspberrypi-FHEM:/opt/fhem $ tail -n 30 /opt/fhem/log/fhem-$(date '+%Y-%m').log
2021.08.08 22:20:31 1: Accept failed (telnetForBlockingFn_1628452688: Too many open files)
2021.08.08 22:20:31 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
Das ist nun Glaskugelschauen...
Sekundenweise wird
aufgerufen.
Du rufst die Webseite der HMCCU auf, evtl. ist das zu schnell, so das mehrere geöffnet sind.
mhmm okay..wie komme ich den jetzt wieder in den abgesicherten modus bei fhem..
das problem wird aber dann sein, dass ich wenn ich die hmccu disabled.... nichts abspeichern kann..
Setze erst Mal den Intervall für die httputils hoch zum Test 60 sek.
Das kannst du, wie im Wiki beschrieben, durchführen. Copy von der Config. dann in der org. Datei die def. suchen, ändern und Fhem neustarten.
Aber nicht mit einem Windows eigenen Editor.
mhmm ich fürchte da komm ich nicht mehr mit..sorry..
kann man so ne schritt für schritt anleitung im wiki finden ?
ich nutze notepad++
ich nutze notepad++
Notepad++ benutze ich auch.
Nur bin ich mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist mit deiner Erfahrung.
Bei jedem speichern erstellt Fhem ein Backup der alten Konfig.
Wenn du ungefähr weißt, wann die Probleme angefangen haben, kannst du die Konfig davor zurückspielen.
/opt/fhem/restoreDir
Mhmm okay. Also bemerkt hab ich es erst vor 3 tagen.
Ich werde morgen früh mal die homematic Zentrale mal restarten und dann schauen was passiert. Wenn dann immer noch nicht. Versuche ich mal ein restore durchzuführen. Eigentlich kann man da doch nichts kaputt machen oder?
Hab seit längerem nichts mehr gemacht.
Wenn du nichts verändert hast, dann starte alles (auch den Raspi) einmal neu. Am Besten ausschalten, etwas warten und dann erst neu starten.
Wenn dann wieder alles funktioniert, schaue dir dem Event Monitor an.
Kannst du "alles" lesen ist es ok. Wenn die Daten durchrattern, solltest du dir Gedanken machen und die Flut reduzieren (event-on-change-reading usw.).
Bezgl. httpmod würde ich auch den Takt erhöhen.
Wobei wir hier von einem Linux-System reden. Häufig verliert man durch reboot wichtige Informationen und es ist nur zur Lösung von Hardwareproblemen sinnvoll. Also nicht pauschal rebooten.
Eher (wie schon Vorgeschlagen) übliche Verdächtige prüfen:
FHEM-Logfile
System-Logfile (/var/log/syslog, /var/log/kern.log)
Beüglich Editieren von Dateien au dem System:
Für Anfänger ist eventuell der "nano" zu empfehlen, sollte auf dem System sein. Wer noch den "Norten Commander" kennt, der mc bitte Ähnliches
apt-get install mc
Okay, Ich habe heute morgen mal die homematic zentrale neugestartet.. die läuft wieder wie gehabt.nur fhem leider nicht..
ich bin diese woche leider eher selten zuhause..werde es wohl erst wieder zum we schaffen.
ich würde dann gerne die beiden System-Logfile (/var/log/syslog, /var/log/kern.log) nachreichen..
also ich hoffe ich bekomm das mit dem editieren hin.
bzw.genau schauen was ich da mache, ohne dass ich was kaputt mache.. :D
mal ne frage.. ich mache jeden tag ein backup. wobei ich prüfen muss,ob das nicht jeden tag überschrieben wird.
sonst dachte ich, dass ich einfach ein backup von vor 2 wochen als beispiel starte..
ist das ne blöde anfängeridee ::)
danke
gruß Marcell
Backup hatte ich ja schon geschrieben. Theoretisch würde erstmal die Config aus dem restoreDir reichen...
Warum wird dein Backup überschrieben?
Ein Backup direkt aus Fhem hat einen Zeitstempel.
Hallo, habe jetzt nochmal ein restore versucht..
habe versucht die letzte config vom 05.08 wiederzugeben...
leider habe ich anscheinend kein speicherplatz mehr..
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ ls -lha /opt/fhem/restoreDir/save
insgesamt 48K
drwxr-xr-x 12 fhem dialout 4.0K Aug 15 12:01 .
drwxr-xr-x 4 fhem dialout 4.0K Feb 7 2021 ..
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4.0K Aug 5 07:13 2021-08-05
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4.0K Aug 6 22:18 2021-08-06
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4.0K Aug 7 04:40 2021-08-07
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 8 23:00 2021-08-08
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 10 02:50 2021-08-10
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 11 05:10 2021-08-11
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 12 08:52 2021-08-12
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 13 16:17 2021-08-13
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 14 13:49 2021-08-14
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 15 12:01 2021-08-15
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ ls -lhaR /opt/fhem/restoreDir/save/2021-08-05
/opt/fhem/restoreDir/save/2021-08-05:
insgesamt 548K
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4.0K Aug 5 07:13 .
drwxr-xr-x 12 fhem dialout 4.0K Aug 15 12:01 ..
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 534K Aug 5 20:19 fhem.cfg
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 5 07:13 log
/opt/fhem/restoreDir/save/2021-08-05/log:
insgesamt 288K
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4.0K Aug 5 07:13 .
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4.0K Aug 5 07:13 ..
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 277K Aug 5 20:19 fhem.save
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ sudo -su fhem cp -R /opt/fhem/restoreDir/save/2021-08-05/* /opt/fhem/
cp: Fehler beim Schreiben von '/opt/fhem/fhem.cfg': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
cp: Fehler beim Schreiben von '/opt/fhem/log/fhem.save': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
platz habe ich das hier :
pi@raspberrypi-FHEM:~ $ du -sh
23M .
ich bekomm es nicht hin..
die homematic zentrale ist wieder nicht mehr ereichbar..hat das alles was mit einander zu tun ?
Das sieht so aus, da du als User fhem keine Rechte hast. Sofern du nichts verändert hast.
Probiere es mit
sudo cp -R /opt/fhem/restoreDir/save/2021-08-05/* /opt/fhem/
Danach passt du mit sudo noch die Rechte an.
Und benenne die aktuellen Dateien vorher um, um sie zur Sicherheit zu behalten.
okay, welche aktuellen dateien meinst du ? einfach hinterm datum ein backup ?
rechte anpassen so ?
umbennen in beispielsweise: 2021-08-05backup ?
Die fhem.cfg unter opt/fhem z.B. in fhem.cfg.bak
Dann die cfg aus restoreDir umkopieren und die Rechte analog zur .bak anpassen.
hi,
hab jetzt ein zeitsprung zum 05.08. gemacht..jetzt läuft es minimal wieder und ich komme kurz auf die weboberfläche..
im logfile steht sehr sehr sehr oft..
accept failed telnetforblocking
versuche es beim nächsten mal zu kopieren....
also..mittlerweile läuft alles wieder...aber sobald ich auf logfile gehe...haängt sich fhem auf...
kann ich einfach die logfile irgendwo löschen oder ne andere idee ?
das hier ist ein kleiner teil..
2021.08.05 09:31:50 1: Accept failed (telnetForBlockingFn_1622924312: Too many open files)
2021.08.05 09:31:50 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.08.05 09:31:50 3: [echo] [echodevice_LostConnect] connection error = gethostbyname layla.amazon.de failed / set loginerror to 1
2021.08.05 09:31:50 3: [echo] [echodevice_setState] to connected but loginerror
Du kannst es über die Konsole löschen, vorher kurz Fhem beenden.
danke..
welche kann ich am besten alle löschen ?
und wie am einfachsten ?
pi@raspberrypi-FHEM:/opt/fhem/log $ ls
alexa-2021-02-07.log CUL_HOERMANN_5342400010-2021.log
alexa-2021-02-08.log CUL_HOERMANN_53C208C940-2021.log
alexa-2021-02-09.log CUL_HOERMANN_5401058200-2021.log
alexa-2021-02-10.log CUL_HOERMANN_550208D100-2021.log
alexa-2021-02-11.log CUL_HOERMANN_5528D82000-2021.log
alexa-2021-02-12.log CUL_HOERMANN_55D5030000-2021.log
alexa-2021-02-13.log CUL_HOERMANN_5602600300-2021.log
alexa-2021-02-14.log CUL_HOERMANN_5606200520-2021.log
alexa-2021-02-15.log CUL_HOERMANN_57089C0080-2021.log
alexa-2021-02-16.log CUL_HOERMANN_57803A0040-2021.log
alexa-2021-02-17.log CUL_HOERMANN_5800542000-2021.log
alexa-2021-02-18.log CUL_HOERMANN_580ED00600-2021.log
alexa-2021-02-19.log CUL_HOERMANN_5811540300-2021.log
alexa-2021-02-20.log CUL_HOERMANN_5814036000-2021.log
alexa-2021-02-21.log CUL_HOERMANN_5834360000-2021.log
alexa-2021-02-22.log CUL_HOERMANN_5838000000-2021.log
alexa-2021-02-23.log CUL_HOERMANN_5848174400-2021.log
alexa-2021-02-24.log CUL_HOERMANN_585D300000-2021.log
alexa-2021-02-25.log CUL_HOERMANN_58B0B53200-2021.log
alexa-2021-02-26.log CUL_HOERMANN_594E0D2860-2021.log
alexa-2021-02-27.log CUL_HOERMANN_59E40F2800-2021.log
alexa-2021-02-28.log CUL_HOERMANN_5A20008880-2021.log
alexa-2021-03-01.log CUL_HOERMANN_5A21038000-2021.log
alexa-2021-03-02.log CUL_HOERMANN_5B000F0010-2021.log
alexa-2021-03-03.log CUL_HOERMANN_5B64C9A940-2021.log
alexa-2021-03-04.log CUL_HOERMANN_5C00040000-2021.log
alexa-2021-03-05.log CUL_HOERMANN_5C00191000-2021.log
alexa-2021-03-06.log CUL_HOERMANN_5C50526280-2021.log
alexa-2021-03-07.log CUL_HOERMANN_5C9E724090-2021.log
alexa-2021-03-08.log CUL_HOERMANN_5E30240060-2021.log
alexa-2021-03-09.log CUL_HOERMANN_5E81864010-2021.log
alexa-2021-03-10.log CUL_HOERMANN_5F928B8180-2021.log
alexa-2021-03-11.log CUL_HOERMANN_6000388210-2021.log
alexa-2021-03-12.log CUL_HOERMANN_6000405640-2021.log
alexa-2021-03-13.log CUL_HOERMANN_6001108010-2021.log
alexa-2021-03-14.log CUL_HOERMANN_6003909100-2021.log
alexa-2021-03-15.log CUL_HOERMANN_6010240000-2021.log
alexa-2021-03-16.log CUL_HOERMANN_6010300010-2021.log
alexa-2021-03-17.log CUL_HOERMANN_6018060800-2021.log
alexa-2021-03-18.log CUL_HOERMANN_6028000200-2021.log
alexa-2021-03-19.log CUL_HOERMANN_602C0A1890-2021.log
alexa-2021-03-20.log CUL_HOERMANN_604245A000-2021.log
alexa-2021-03-21.log CUL_HOERMANN_6044220000-2021.log
alexa-2021-03-22.log CUL_HOERMANN_6054500080-2021.log
alexa-2021-03-23.log CUL_HOERMANN_60A00000A0-2021.log
alexa-2021-03-24.log CUL_HOERMANN_60B4000400-2021.log
alexa-2021-03-25.log CUL_HOERMANN_6101013C80-2021.log
alexa-2021-03-26.log CUL_HOERMANN_6112016A00-2021.log
alexa-2021-03-27.log CUL_HOERMANN_61B82A4400-2021.log
alexa-2021-03-28.log CUL_HOERMANN_61C7669000-2021.log
alexa-2021-03-29.log CUL_HOERMANN_6200876000-2021.log
alexa-2021-03-30.log CUL_HOERMANN_6201014890-2021.log
alexa-2021-03-31.log CUL_HOERMANN_6204040200-2021.log
alexa-2021-04-01.log CUL_HOERMANN_6242490000-2021.log
alexa-2021-04-02.log CUL_HOERMANN_6286152880-2021.log
alexa-2021-04-03.log CUL_HOERMANN_62E2020000-2021.log
alexa-2021-04-04.log CUL_HOERMANN_63E68C00E0-2021.log
alexa-2021-04-05.log CUL_HOERMANN_6457005000-2021.log
alexa-2021-04-06.log CUL_HOERMANN_6600B42100-2021.log
alexa-2021-04-07.log CUL_HOERMANN_6684405700-2021.log
alexa-2021-04-08.log CUL_HOERMANN_67801A0E00-2021.log
alexa-2021-04-09.log CUL_HOERMANN_68003CA810-2021.log
alexa-2021-04-10.log CUL_HOERMANN_683082C050-2021.log
alexa-2021-04-11.log CUL_HOERMANN_68C0080000-2021.log
alexa-2021-04-12.log CUL_HOERMANN_6942304000-2021.log
alexa-2021-04-13.log CUL_HOERMANN_6A00809200-2021.log
alexa-2021-04-14.log CUL_HOERMANN_6A03008940-2021.log
alexa-2021-04-15.log CUL_HOERMANN_6A3B01C800-2021.log
alexa-2021-04-16.log CUL_HOERMANN_6A4175A000-2021.log
alexa-2021-04-17.log CUL_HOERMANN_6A64108880-2021.log
alexa-2021-04-18.log CUL_HOERMANN_6A72768400-2021.log
alexa-2021-04-19.log CUL_HOERMANN_6A990D5B90-2021.log
alexa-2021-04-20.log CUL_HOERMANN_6B28405000-2021.log
alexa-2021-04-21.log CUL_HOERMANN_6B82514410-2021.log
alexa-2021-04-22.log CUL_HOERMANN_6C00010000-2021.log
alexa-2021-04-23.log CUL_HOERMANN_6CB026C010-2021.log
alexa-2021-04-24.log CUL_HOERMANN_6CC3E0A000-2021.log
alexa-2021-04-25.log CUL_HOERMANN_6D01230800-2021.log
alexa-2021-04-26.log CUL_HOERMANN_6D49C00210-2021.log
alexa-2021-04-27.log CUL_HOERMANN_6E04100000-2021.log
alexa-2021-04-28.log CUL_HOERMANN_7010068800-2021.log
alexa-2021-04-29.log CUL_HOERMANN_7020A01450-2021.log
alexa-2021-04-30.log CUL_HOERMANN_70241B8980-2021.log
alexa-2021-05-01.log CUL_HOERMANN_7064140710-2021.log
alexa-2021-05-02.log CUL_HOERMANN_7124633980-2021.log
alexa-2021-05-03.log CUL_HOERMANN_7200161000-2021.log
alexa-2021-05-04.log CUL_HOERMANN_720C982A80-2021.log
alexa-2021-05-05.log CUL_HOERMANN_72802DB510-2021.log
alexa-2021-05-06.log CUL_HOERMANN_737040C000-2021.log
alexa-2021-05-07.log CUL_HOERMANN_73D7880000-2021.log
alexa-2021-05-08.log CUL_HOERMANN_7416990210-2021.log
alexa-2021-05-09.log CUL_HOERMANN_7424040000-2021.log
alexa-2021-05-10.log CUL_HOERMANN_74A0698000-2021.log
alexa-2021-05-11.log CUL_HOERMANN_7502420000-2021.log
alexa-2021-05-12.log CUL_HOERMANN_75220C7810-2021.log
alexa-2021-05-13.log CUL_HOERMANN_7542301010-2021.log
alexa-2021-05-14.log CUL_HOERMANN_7798B8C040-2021.log
alexa-2021-05-15.log CUL_HOERMANN_77D8C1E000-2021.log
alexa-2021-05-16.log CUL_HOERMANN_7800414000-2021.log
alexa-2021-05-17.log CUL_HOERMANN_7843878400-2021.log
alexa-2021-05-18.log CUL_HOERMANN_7848002000-2021.log
alexa-2021-05-19.log CUL_HOERMANN_787C840100-2021.log
alexa-2021-05-20.log CUL_HOERMANN_78CE21A800-2021.log
alexa-2021-05-21.log CUL_HOERMANN_7960100000-2021.log
alexa-2021-05-22.log CUL_HOERMANN_79BA374400-2021.log
alexa-2021-05-23.log CUL_HOERMANN_7A07759C80-2021.log
alexa-2021-05-24.log CUL_HOERMANN_7A30000200-2021.log
alexa-2021-05-25.log CUL_HOERMANN_7A4032C200-2021.log
alexa-2021-05-26.log CUL_HOERMANN_7C10802210-2021.log
alexa-2021-05-27.log CUL_HOERMANN_7C18409110-2021.log
alexa-2021-05-28.log CUL_HOERMANN_7C24545D00-2021.log
alexa-2021-05-29.log CUL_HOERMANN_7C3C008000-2021.log
alexa-2021-05-30.log CUL_HOERMANN_7E08000300-2021.log
alexa-2021-05-31.log CUL_HOERMANN_7E80010010-2021.log
alexa-2021-06-01.log CUL_HOERMANN_7EC1080D40-2021.log
alexa-2021-06-02.log CUL_HOERMANN_7EF0809390-2021.log
alexa-2021-06-03.log CUL_HOERMANN_7F80004200-2021.log
alexa-2021-06-04.log CUL_HOERMANN_7F808C8200-2021.log
alexa-2021-06-05.log CUL_HOERMANN_7F9CDC0210-2021.log
alexa-2021-06-06.log CUL_HOERMANN_7FF8ED0400-2021.log
alexa-2021-06-07.log CUL_HOERMANN_8000000010-2021.log
alexa-2021-06-08.log CUL_HOERMANN_8000010010-2021.log
alexa-2021-06-09.log CUL_HOERMANN_8000040000-2021.log
alexa-2021-06-10.log CUL_HOERMANN_80000C2300-2021.log
alexa-2021-06-11.log CUL_HOERMANN_8000102880-2021.log
alexa-2021-06-12.log CUL_HOERMANN_8000201000-2021.log
alexa-2021-06-13.log CUL_HOERMANN_800020C400-2021.log
alexa-2021-06-14.log CUL_HOERMANN_8007C58000-2021.log
alexa-2021-06-15.log CUL_HOERMANN_8011000040-2021.log
alexa-2021-06-16.log CUL_HOERMANN_8014440080-2021.log
alexa-2021-06-17.log CUL_HOERMANN_8020806310-2021.log
alexa-2021-06-18.log CUL_HOERMANN_8023862880-2021.log
alexa-2021-06-19.log CUL_HOERMANN_8023AA8110-2021.log
alexa-2021-06-20.log CUL_HOERMANN_8030804800-2021.log
alexa-2021-06-21.log CUL_HOERMANN_8035205420-2021.log
alexa-2021-06-22.log CUL_HOERMANN_8039000000-2021.log
alexa-2021-06-23.log CUL_HOERMANN_8040E03800-2021.log
alexa-2021-06-24.log CUL_HOERMANN_8044900000-2021.log
alexa-2021-06-25.log CUL_HOERMANN_8044B81040-2021.log
alexa-2021-06-26.log CUL_HOERMANN_8048AC4500-2021.log
alexa-2021-06-27.log CUL_HOERMANN_80801D0010-2021.log
alexa-2021-06-28.log CUL_HOERMANN_8093004210-2021.log
alexa-2021-06-29.log CUL_HOERMANN_80C0001010-2021.log
alexa-2021-06-30.log CUL_HOERMANN_80C8010000-2021.log
alexa-2021-07-01.log CUL_HOERMANN_80EAA00000-2021.log
alexa-2021-07-02.log CUL_HOERMANN_8100482510-2021.log
alexa-2021-07-03.log CUL_HOERMANN_8123F77410-2021.log
alexa-2021-07-04.log CUL_HOERMANN_8141308010-2021.log
alexa-2021-07-05.log CUL_HOERMANN_81A1215000-2021.log
alexa-2021-07-06.log CUL_HOERMANN_8200262000-2021.log
alexa-2021-07-07.log CUL_HOERMANN_8200888410-2021.log
alexa-2021-07-08.log CUL_HOERMANN_8200C90000-2021.log
alexa-2021-07-09.log CUL_HOERMANN_8202147000-2021.log
alexa-2021-07-10.log CUL_HOERMANN_8220002000-2021.log
alexa-2021-07-11.log CUL_HOERMANN_8228001480-2021.log
alexa-2021-07-12.log CUL_HOERMANN_82A0810000-2021.log
alexa-2021-07-13.log CUL_HOERMANN_82F4105120-2021.log
alexa-2021-07-14.log CUL_HOERMANN_8301800010-2021.log
alexa-2021-07-15.log CUL_HOERMANN_8308922200-2021.log
alexa-2021-07-16.log CUL_HOERMANN_830C448010-2021.log
alexa-2021-07-17.log CUL_HOERMANN_8314A80290-2021.log
alexa-2021-07-18.log CUL_HOERMANN_83158CB000-2021.log
alexa-2021-07-19.log CUL_HOERMANN_83956C8C00-2021.log
alexa-2021-07-20.log CUL_HOERMANN_84018A0010-2021.log
alexa-2021-07-21.log CUL_HOERMANN_842C159860-2021.log
alexa-2021-07-22.log CUL_HOERMANN_8447680040-2021.log
alexa-2021-07-23.log CUL_HOERMANN_8470971840-2021.log
alexa-2021-07-24.log CUL_HOERMANN_8481C28000-2021.log
alexa-2021-07-25.log CUL_HOERMANN_8482204040-2021.log
alexa-2021-07-26.log CUL_HOERMANN_848A100000-2021.log
alexa-2021-07-27.log CUL_HOERMANN_84CAF90000-2021.log
alexa-2021-07-28.log CUL_HOERMANN_84DCA86000-2021.log
alexa-2021-07-29.log CUL_HOERMANN_85303F7880-2021.log
alexa-2021-07-30.log CUL_HOERMANN_8570000160-2021.log
alexa-2021-07-31.log CUL_HOERMANN_8596700000-2021.log
alexa-2021-08-01.log CUL_HOERMANN_85A0010880-2021.log
alexa-2021-08-02.log CUL_HOERMANN_8625C00200-2021.log
alexa-2021-08-03.log CUL_HOERMANN_86FC107000-2021.log
alexa-2021-08-04.log CUL_HOERMANN_8800413800-2021.log
alexa-2021-08-05.log CUL_HOERMANN_8801200400-2021.log
alexa-2021-08-06.log CUL_HOERMANN_880800C000-2021.log
alexa-2021-08-07.log CUL_HOERMANN_8814C20000-2021.log
alexa-2021-08-08.log CUL_HOERMANN_8830D80440-2021.log
alexa-2021-08-09.log CUL_HOERMANN_883AC0C040-2021.log
alexa-2021-08-10.log CUL_HOERMANN_88CC45C000-2021.log
alexa-2021-08-11.log CUL_HOERMANN_8904612C10-2021.log
alexa-2021-08-12.log CUL_HOERMANN_8908144600-2021.log
alexa-2021-08-13.log CUL_HOERMANN_892600C020-2021.log
alexa-2021-08-14.log CUL_HOERMANN_892C17D000-2021.log
alexa-2021-08-15.log CUL_HOERMANN_8940648000-2021.log
alexa-2021-08-16.log CUL_HOERMANN_89641CA010-2021.log
alexa-2021-08-17.log CUL_HOERMANN_8982323010-2021.log
alexa-2021-08-18.log CUL_HOERMANN_8991810800-2021.log
alexa-2021-08-19.log CUL_HOERMANN_89A182E000-2021.log
alexa-2021-08-20.log CUL_HOERMANN_8A00124000-2021.log
alexa-2021-08-21.log CUL_HOERMANN_8A88A02400-2021.log
alexa-2021-08-22.log CUL_HOERMANN_8A92C00010-2021.log
alexa-2021-08-23.log CUL_HOERMANN_8A960A2200-2021.log
alexa-2021-08-24.log CUL_HOERMANN_8AD521A000-2021.log
alexa-2021-08-25.log CUL_HOERMANN_8B08040000-2021.log
CUL_FHTTK_10e400-2021.log CUL_HOERMANN_8B8248D010-2021.log
CUL_FHTTK_290fc5-2021.log CUL_HOERMANN_8BCA020100-2021.log
CUL_FHTTK_35a4ca-2021.log CUL_HOERMANN_8C081B1200-2021.log
CUL_FHTTK_4c2136-2021.log CUL_HOERMANN_8C10050000-2021.log
CUL_FHTTK_4d2803-2021.log CUL_HOERMANN_8C34080100-2021.log
CUL_FHTTK_8b0721-2021.log CUL_HOERMANN_8C44000000-2021.log
CUL_FHTTK_b82448-2021.log CUL_HOERMANN_8C56000100-2021.log
CUL_FHTTK_de1f03-2021.log CUL_HOERMANN_8CAD8EC000-2021.log
CUL_FHTTK_e30106-2021.log CUL_HOERMANN_8CD4100000-2021.log
CUL_HOERMANN_0000008220-2021.log CUL_HOERMANN_8D06A88610-2021.log
CUL_HOERMANN_000000C020-2021.log CUL_HOERMANN_8D9004FD00-2021.log
CUL_HOERMANN_000000C400-2021.log CUL_HOERMANN_8EB8923100-2021.log
CUL_HOERMANN_000004B180-2021.log CUL_HOERMANN_8F39C4C400-2021.log
CUL_HOERMANN_00000B0000-2021.log CUL_HOERMANN_8F6232BE00-2021.log
CUL_HOERMANN_00000C1010-2021.log CUL_HOERMANN_8F6C0AC020-2021.log
CUL_HOERMANN_0000120800-2021.log CUL_HOERMANN_8F84A42500-2021.log
CUL_HOERMANN_0000C16000-2021.log CUL_HOERMANN_9000680080-2021.log
CUL_HOERMANN_0000C68420-2021.log CUL_HOERMANN_9011150400-2021.log
CUL_HOERMANN_0000EF0240-2021.log CUL_HOERMANN_9014040200-2021.log
CUL_HOERMANN_0001F14200-2021.log CUL_HOERMANN_90290D2010-2021.log
CUL_HOERMANN_0002080040-2021.log CUL_HOERMANN_903A040000-2021.log
CUL_HOERMANN_000213A400-2021.log CUL_HOERMANN_9080C31100-2021.log
CUL_HOERMANN_0004000010-2021.log CUL_HOERMANN_90D0F20100-2021.log
CUL_HOERMANN_0004024000-2021.log CUL_HOERMANN_91022F3080-2021.log
CUL_HOERMANN_0004401180-2021.log CUL_HOERMANN_9130001200-2021.log
CUL_HOERMANN_0004842140-2021.log CUL_HOERMANN_9144006000-2021.log
CUL_HOERMANN_0005208000-2021.log CUL_HOERMANN_91906D0400-2021.log
CUL_HOERMANN_0006002000-2021.log CUL_HOERMANN_91FCC20000-2021.log
CUL_HOERMANN_0006060210-2021.log CUL_HOERMANN_9200001210-2021.log
CUL_HOERMANN_00069D0010-2021.log CUL_HOERMANN_930A710000-2021.log
CUL_HOERMANN_0008060000-2021.log CUL_HOERMANN_9316A04000-2021.log
CUL_HOERMANN_000C094600-2021.log CUL_HOERMANN_931F252810-2021.log
CUL_HOERMANN_000C0C0020-2021.log CUL_HOERMANN_93D04A0010-2021.log
CUL_HOERMANN_0016872080-2021.log CUL_HOERMANN_944C9A1000-2021.log
CUL_HOERMANN_0020928070-2021.log CUL_HOERMANN_9485000100-2021.log
CUL_HOERMANN_0022182000-2021.log CUL_HOERMANN_9488000110-2021.log
CUL_HOERMANN_0023A88400-2021.log CUL_HOERMANN_94D1CC0000-2021.log
CUL_HOERMANN_0025980000-2021.log CUL_HOERMANN_9602040000-2021.log
CUL_HOERMANN_0026450040-2021.log CUL_HOERMANN_960D020000-2021.log
CUL_HOERMANN_0029407410-2021.log CUL_HOERMANN_9618C10000-2021.log
CUL_HOERMANN_00320A0000-2021.log CUL_HOERMANN_9740113900-2021.log
CUL_HOERMANN_0034300000-2021.log CUL_HOERMANN_97D0187000-2021.log
CUL_HOERMANN_003C0C2000-2021.log CUL_HOERMANN_9810201900-2021.log
CUL_HOERMANN_0040804200-2021.log CUL_HOERMANN_98204E0050-2021.log
CUL_HOERMANN_0042044000-2021.log CUL_HOERMANN_9842408AC0-2021.log
CUL_HOERMANN_0052A04000-2021.log CUL_HOERMANN_984B318410-2021.log
CUL_HOERMANN_005E100100-2021.log CUL_HOERMANN_988300F000-2021.log
CUL_HOERMANN_0073791840-2021.log CUL_HOERMANN_9883450020-2021.log
CUL_HOERMANN_0080980090-2021.log CUL_HOERMANN_98CF4EC000-2021.log
CUL_HOERMANN_0081957000-2021.log CUL_HOERMANN_99700F0200-2021.log
CUL_HOERMANN_008C2C0200-2021.log CUL_HOERMANN_9A1A02EB00-2021.log
CUL_HOERMANN_0092C05000-2021.log CUL_HOERMANN_9A1C827800-2021.log
CUL_HOERMANN_0095920400-2021.log CUL_HOERMANN_9B00104000-2021.log
CUL_HOERMANN_00C0800110-2021.log CUL_HOERMANN_9B27E1E000-2021.log
CUL_HOERMANN_00C08C6000-2021.log CUL_HOERMANN_9B40C0C200-2021.log
CUL_HOERMANN_00D10E0400-2021.log CUL_HOERMANN_9C09A34820-2021.log
CUL_HOERMANN_00D9B72800-2021.log CUL_HOERMANN_9C18060800-2021.log
CUL_HOERMANN_0100000090-2021.log CUL_HOERMANN_9C54920000-2021.log
CUL_HOERMANN_0100400000-2021.log CUL_HOERMANN_9C881D4000-2021.log
CUL_HOERMANN_0102000400-2021.log CUL_HOERMANN_9CFB000240-2021.log
CUL_HOERMANN_010D946100-2021.log CUL_HOERMANN_9D04100000-2021.log
CUL_HOERMANN_01177E0000-2021.log CUL_HOERMANN_9D1004A000-2021.log
CUL_HOERMANN_013D00C240-2021.log CUL_HOERMANN_9D503E0200-2021.log
CUL_HOERMANN_0180809080-2021.log CUL_HOERMANN_9F2C008000-2021.log
CUL_HOERMANN_018A000020-2021.log CUL_HOERMANN_9F807E1140-2021.log
CUL_HOERMANN_0192000000-2021.log CUL_HOERMANN_A0000498C0-2021.log
CUL_HOERMANN_01E7000000-2021.log CUL_HOERMANN_A000798000-2021.log
CUL_HOERMANN_0203010400-2021.log CUL_HOERMANN_A000820000-2021.log
CUL_HOERMANN_0203EC0000-2021.log CUL_HOERMANN_A001956200-2021.log
CUL_HOERMANN_021013A000-2021.log CUL_HOERMANN_A005220800-2021.log
CUL_HOERMANN_021023A000-2021.log CUL_HOERMANN_A0A0661010-2021.log
CUL_HOERMANN_0211A00400-2021.log CUL_HOERMANN_A0E4004020-2021.log
CUL_HOERMANN_022140B800-2021.log CUL_HOERMANN_A101691E10-2021.log
CUL_HOERMANN_0229A00080-2021.log CUL_HOERMANN_A108120000-2021.log
CUL_HOERMANN_0230848840-2021.log CUL_HOERMANN_A1376B0000-2021.log
CUL_HOERMANN_02400D02D0-2021.log CUL_HOERMANN_A172802080-2021.log
CUL_HOERMANN_0250166400-2021.log CUL_HOERMANN_A1C8044020-2021.log
CUL_HOERMANN_026EC90470-2021.log CUL_HOERMANN_A24208E610-2021.log
CUL_HOERMANN_0281F48210-2021.log CUL_HOERMANN_A300004800-2021.log
CUL_HOERMANN_0282942200-2021.log CUL_HOERMANN_A35808A610-2021.log
CUL_HOERMANN_028E080000-2021.log CUL_HOERMANN_A3D10A0000-2021.log
CUL_HOERMANN_02CC400820-2021.log CUL_HOERMANN_A400900080-2021.log
CUL_HOERMANN_02D3680000-2021.log CUL_HOERMANN_A4322C1090-2021.log
CUL_HOERMANN_031A0AE800-2021.log CUL_HOERMANN_A584043000-2021.log
CUL_HOERMANN_031A659690-2021.log CUL_HOERMANN_A700000800-2021.log
CUL_HOERMANN_031C095880-2021.log CUL_HOERMANN_A774030000-2021.log
CUL_HOERMANN_0320F19010-2021.log CUL_HOERMANN_A800805000-2021.log
CUL_HOERMANN_0368B80800-2021.log CUL_HOERMANN_A823730000-2021.log
CUL_HOERMANN_0388053000-2021.log CUL_HOERMANN_A850009910-2021.log
CUL_HOERMANN_038C838800-2021.log CUL_HOERMANN_A868188120-2021.log
CUL_HOERMANN_038D280000-2021.log CUL_HOERMANN_A903030500-2021.log
CUL_HOERMANN_0390030000-2021.log CUL_HOERMANN_AB0240D000-2021.log
CUL_HOERMANN_0390D63900-2021.log CUL_HOERMANN_AB21F50000-2021.log
CUL_HOERMANN_03A04A4080-2021.log CUL_HOERMANN_AC84005400-2021.log
CUL_HOERMANN_04006048C0-2021.log CUL_HOERMANN_AC8AA90240-2021.log
CUL_HOERMANN_04019D0000-2021.log CUL_HOERMANN_AC8DC00000-2021.log
CUL_HOERMANN_040F981800-2021.log CUL_HOERMANN_AF01700800-2021.log
CUL_HOERMANN_0413D2E080-2021.log CUL_HOERMANN_B01A7BC000-2021.log
CUL_HOERMANN_0462AD2000-2021.log CUL_HOERMANN_B01C800200-2021.log
CUL_HOERMANN_0484004040-2021.log CUL_HOERMANN_B026400200-2021.log
CUL_HOERMANN_04996A2080-2021.log CUL_HOERMANN_B04566C000-2021.log
CUL_HOERMANN_04F9204100-2021.log CUL_HOERMANN_B06C401000-2021.log
CUL_HOERMANN_052CDC6040-2021.log CUL_HOERMANN_B094584380-2021.log
CUL_HOERMANN_0548CA0040-2021.log CUL_HOERMANN_B0A4030000-2021.log
CUL_HOERMANN_0594000000-2021.log CUL_HOERMANN_B0C0024000-2021.log
CUL_HOERMANN_0610004000-2021.log CUL_HOERMANN_B103000000-2021.log
CUL_HOERMANN_0620804000-2021.log CUL_HOERMANN_B106A34000-2021.log
CUL_HOERMANN_0691C10120-2021.log CUL_HOERMANN_B110280C20-2021.log
CUL_HOERMANN_06C3710840-2021.log CUL_HOERMANN_B16C148080-2021.log
CUL_HOERMANN_076450B820-2021.log CUL_HOERMANN_B1F3500840-2021.log
CUL_HOERMANN_0780001400-2021.log CUL_HOERMANN_B204208810-2021.log
CUL_HOERMANN_07AA708810-2021.log CUL_HOERMANN_B3605A0800-2021.log
CUL_HOERMANN_07C8800000-2021.log CUL_HOERMANN_B384D000C0-2021.log
CUL_HOERMANN_0802034010-2021.log CUL_HOERMANN_B80A108000-2021.log
CUL_HOERMANN_0805060000-2021.log CUL_HOERMANN_B82C864000-2021.log
CUL_HOERMANN_08159C0000-2021.log CUL_HOERMANN_B84B31A000-2021.log
CUL_HOERMANN_0818021080-2021.log CUL_HOERMANN_B883820200-2021.log
CUL_HOERMANN_081C020000-2021.log CUL_HOERMANN_B89204F050-2021.log
CUL_HOERMANN_0840180C00-2021.log CUL_HOERMANN_B89C122000-2021.log
CUL_HOERMANN_0840E00000-2021.log CUL_HOERMANN_B900050810-2021.log
CUL_HOERMANN_0842460480-2021.log CUL_HOERMANN_B903809000-2021.log
CUL_HOERMANN_0844268100-2021.log CUL_HOERMANN_B9038C0000-2021.log
CUL_HOERMANN_084E680000-2021.log CUL_HOERMANN_B906450040-2021.log
CUL_HOERMANN_085CB00000-2021.log CUL_HOERMANN_BA25480000-2021.log
CUL_HOERMANN_0864023000-2021.log CUL_HOERMANN_BB86A80290-2021.log
CUL_HOERMANN_086480C000-2021.log CUL_HOERMANN_BC00008210-2021.log
CUL_HOERMANN_0881D92C10-2021.log CUL_HOERMANN_BC18120000-2021.log
CUL_HOERMANN_0890442040-2021.log CUL_HOERMANN_BC24025600-2021.log
CUL_HOERMANN_09080CD000-2021.log CUL_HOERMANN_BC8C416240-2021.log
CUL_HOERMANN_098800C000-2021.log CUL_HOERMANN_BE42020020-2021.log
CUL_HOERMANN_09A0F38310-2021.log CUL_HOERMANN_BE60904400-2021.log
CUL_HOERMANN_0A00800080-2021.log CUL_HOERMANN_BF00000010-2021.log
CUL_HOERMANN_0A9201C000-2021.log CUL_HOERMANN_BFBB9E0000-2021.log
CUL_HOERMANN_0B04178020-2021.log CUL_HOERMANN_BFC500C800-2021.log
CUL_HOERMANN_0B48DE0020-2021.log CUL_HOERMANN_BFE6500000-2021.log
CUL_HOERMANN_0B76246000-2021.log CUL_HOERMANN_C000000010-2021.log
CUL_HOERMANN_0B80500010-2021.log CUL_HOERMANN_C000192220-2021.log
CUL_HOERMANN_0C00000800-2021.log CUL_HOERMANN_C000800790-2021.log
CUL_HOERMANN_0C00004400-2021.log CUL_HOERMANN_C000880000-2021.log
CUL_HOERMANN_0C06004010-2021.log CUL_HOERMANN_C000DC2080-2021.log
CUL_HOERMANN_0C12010010-2021.log CUL_HOERMANN_C003804600-2021.log
CUL_HOERMANN_0C24651000-2021.log CUL_HOERMANN_C00432F000-2021.log
CUL_HOERMANN_0C3087A000-2021.log CUL_HOERMANN_C008002800-2021.log
CUL_HOERMANN_0C38EE0810-2021.log CUL_HOERMANN_C00F858010-2021.log
CUL_HOERMANN_0C4DB00200-2021.log CUL_HOERMANN_C010902410-2021.log
CUL_HOERMANN_0C80488180-2021.log CUL_HOERMANN_C0130549E0-2021.log
CUL_HOERMANN_0CC20C0000-2021.log CUL_HOERMANN_C01423A010-2021.log
CUL_HOERMANN_0CC8610800-2021.log CUL_HOERMANN_C020500800-2021.log
CUL_HOERMANN_0D8089C2E0-2021.log CUL_HOERMANN_C021A20200-2021.log
CUL_HOERMANN_0E13040200-2021.log CUL_HOERMANN_C02404F000-2021.log
CUL_HOERMANN_0E4000A800-2021.log CUL_HOERMANN_C02C4D2000-2021.log
CUL_HOERMANN_0F6245C000-2021.log CUL_HOERMANN_C02C821000-2021.log
CUL_HOERMANN_0F889F0000-2021.log CUL_HOERMANN_C02E3B0180-2021.log
CUL_HOERMANN_10001000C0-2021.log CUL_HOERMANN_C033880080-2021.log
CUL_HOERMANN_1003410040-2021.log CUL_HOERMANN_C03C981200-2021.log
CUL_HOERMANN_1004C83400-2021.log CUL_HOERMANN_C050816000-2021.log
CUL_HOERMANN_100BB9D080-2021.log CUL_HOERMANN_C078089000-2021.log
CUL_HOERMANN_100C4A0010-2021.log CUL_HOERMANN_C080200000-2021.log
CUL_HOERMANN_101A082C00-2021.log CUL_HOERMANN_C09515A110-2021.log
CUL_HOERMANN_101C484400-2021.log CUL_HOERMANN_C098001180-2021.log
CUL_HOERMANN_1030008010-2021.log CUL_HOERMANN_C112002900-2021.log
CUL_HOERMANN_1040A90E10-2021.log CUL_HOERMANN_C1238028D0-2021.log
CUL_HOERMANN_1041965000-2021.log CUL_HOERMANN_C1805C0080-2021.log
CUL_HOERMANN_105860E500-2021.log CUL_HOERMANN_C1A83C0080-2021.log
CUL_HOERMANN_1090792600-2021.log CUL_HOERMANN_C201800000-2021.log
CUL_HOERMANN_10E00CC000-2021.log CUL_HOERMANN_C23844B800-2021.log
CUL_HOERMANN_10F2EA1000-2021.log CUL_HOERMANN_C2B0880100-2021.log
CUL_HOERMANN_110E000010-2021.log CUL_HOERMANN_C3108C1840-2021.log
CUL_HOERMANN_1146840010-2021.log CUL_HOERMANN_C371FE8000-2021.log
CUL_HOERMANN_1164008010-2021.log CUL_HOERMANN_C38C0E2040-2021.log
CUL_HOERMANN_11A13B1900-2021.log CUL_HOERMANN_C38D008020-2021.log
CUL_HOERMANN_11C0C28980-2021.log CUL_HOERMANN_C3A8D08800-2021.log
CUL_HOERMANN_1200000E00-2021.log CUL_HOERMANN_C4200A0000-2021.log
CUL_HOERMANN_1200807710-2021.log CUL_HOERMANN_C4207789A0-2021.log
CUL_HOERMANN_1202850210-2021.log CUL_HOERMANN_C431341800-2021.log
CUL_HOERMANN_121609D000-2021.log CUL_HOERMANN_C433010200-2021.log
CUL_HOERMANN_1248C05C00-2021.log CUL_HOERMANN_C46E481800-2021.log
CUL_HOERMANN_126E208040-2021.log CUL_HOERMANN_C510C60880-2021.log
CUL_HOERMANN_12F0304000-2021.log CUL_HOERMANN_C5401A0000-2021.log
CUL_HOERMANN_13066C0010-2021.log CUL_HOERMANN_C550140400-2021.log
CUL_HOERMANN_1322090000-2021.log CUL_HOERMANN_C571000000-2021.log
CUL_HOERMANN_1362014600-2021.log CUL_HOERMANN_C6008306C0-2021.log
CUL_HOERMANN_140808C400-2021.log CUL_HOERMANN_C651000D20-2021.log
CUL_HOERMANN_14090F1C40-2021.log CUL_HOERMANN_C65F060200-2021.log
CUL_HOERMANN_142A1CC400-2021.log CUL_HOERMANN_C6A2838220-2021.log
CUL_HOERMANN_1559130000-2021.log CUL_HOERMANN_C80A01E720-2021.log
CUL_HOERMANN_1585AD0340-2021.log CUL_HOERMANN_C81801C000-2021.log
CUL_HOERMANN_1600006180-2021.log CUL_HOERMANN_C837081740-2021.log
CUL_HOERMANN_1601820400-2021.log CUL_HOERMANN_C8740C0000-2021.log
CUL_HOERMANN_1607190910-2021.log CUL_HOERMANN_C8D0406000-2021.log
CUL_HOERMANN_16110086A0-2021.log CUL_HOERMANN_C908364000-2021.log
CUL_HOERMANN_1628C09000-2021.log CUL_HOERMANN_C9423068A0-2021.log
CUL_HOERMANN_16501A7C10-2021.log CUL_HOERMANN_C995180210-2021.log
CUL_HOERMANN_1691A64000-2021.log CUL_HOERMANN_CA3000A000-2021.log
CUL_HOERMANN_174D6E8040-2021.log CUL_HOERMANN_CA4228E000-2021.log
CUL_HOERMANN_1760000800-2021.log CUL_HOERMANN_CADB070400-2021.log
CUL_HOERMANN_1801EEE010-2021.log CUL_HOERMANN_CAE1040200-2021.log
CUL_HOERMANN_180AC23000-2021.log CUL_HOERMANN_CC085C0100-2021.log
CUL_HOERMANN_1810808200-2021.log CUL_HOERMANN_CC50308600-2021.log
CUL_HOERMANN_181D360C00-2021.log CUL_HOERMANN_CCA85B0C80-2021.log
CUL_HOERMANN_182000D000-2021.log CUL_HOERMANN_CD00045000-2021.log
CUL_HOERMANN_18D8394120-2021.log CUL_HOERMANN_CD212E2250-2021.log
CUL_HOERMANN_18F1203010-2021.log CUL_HOERMANN_CE00000040-2021.log
CUL_HOERMANN_194DB84000-2021.log CUL_HOERMANN_CE20C00000-2021.log
CUL_HOERMANN_19C0139000-2021.log CUL_HOERMANN_CE70E04800-2021.log
CUL_HOERMANN_19D1E1C200-2021.log CUL_HOERMANN_CE7B424000-2021.log
CUL_HOERMANN_1A090E2000-2021.log CUL_HOERMANN_D000B12A10-2021.log
CUL_HOERMANN_1A24020000-2021.log CUL_HOERMANN_D000C58620-2021.log
CUL_HOERMANN_1AB8200850-2021.log CUL_HOERMANN_D0902EE010-2021.log
CUL_HOERMANN_1B00805000-2021.log CUL_HOERMANN_D10E804020-2021.log
CUL_HOERMANN_1B81A92800-2021.log CUL_HOERMANN_D125130080-2021.log
CUL_HOERMANN_1B8D012000-2021.log CUL_HOERMANN_D154160000-2021.log
CUL_HOERMANN_1C0C642C90-2021.log CUL_HOERMANN_D155098810-2021.log
CUL_HOERMANN_1C14B02800-2021.log CUL_HOERMANN_D184080000-2021.log
CUL_HOERMANN_1C80CC8890-2021.log CUL_HOERMANN_D1BC6C2010-2021.log
CUL_HOERMANN_1C82290010-2021.log CUL_HOERMANN_D20C558080-2021.log
CUL_HOERMANN_1C85260800-2021.log CUL_HOERMANN_D26E905010-2021.log
CUL_HOERMANN_1CBE008040-2021.log CUL_HOERMANN_D2881AE810-2021.log
CUL_HOERMANN_1D89200040-2021.log CUL_HOERMANN_D28DC00010-2021.log
CUL_HOERMANN_1E00A40000-2021.log CUL_HOERMANN_D34EC23010-2021.log
CUL_HOERMANN_1E01832020-2021.log CUL_HOERMANN_D3CAA08200-2021.log
CUL_HOERMANN_1E60F45100-2021.log CUL_HOERMANN_D4011C2850-2021.log
CUL_HOERMANN_1F121A9800-2021.log CUL_HOERMANN_D403202000-2021.log
CUL_HOERMANN_1FA8646710-2021.log CUL_HOERMANN_D460110000-2021.log
CUL_HOERMANN_2000108210-2021.log CUL_HOERMANN_D5302D0010-2021.log
CUL_HOERMANN_2000222840-2021.log CUL_HOERMANN_D54EC20040-2021.log
CUL_HOERMANN_2000A06010-2021.log CUL_HOERMANN_D560D30010-2021.log
CUL_HOERMANN_20014C0000-2021.log CUL_HOERMANN_D5E0020010-2021.log
CUL_HOERMANN_200CAC0100-2021.log CUL_HOERMANN_D607000020-2021.log
CUL_HOERMANN_2011081130-2021.log CUL_HOERMANN_D63C840210-2021.log
CUL_HOERMANN_2012004410-2021.log CUL_HOERMANN_D6BD28C000-2021.log
CUL_HOERMANN_2014522100-2021.log CUL_HOERMANN_D700289400-2021.log
CUL_HOERMANN_2020018400-2021.log CUL_HOERMANN_D708420080-2021.log
CUL_HOERMANN_202A891610-2021.log CUL_HOERMANN_D7304E2040-2021.log
CUL_HOERMANN_2038B08000-2021.log CUL_HOERMANN_D73D201040-2021.log
CUL_HOERMANN_2051446000-2021.log CUL_HOERMANN_D772C01000-2021.log
CUL_HOERMANN_205E00B110-2021.log CUL_HOERMANN_D7A4206000-2021.log
CUL_HOERMANN_2060908810-2021.log CUL_HOERMANN_D800022800-2021.log
CUL_HOERMANN_20A5028000-2021.log CUL_HOERMANN_D8320D5010-2021.log
CUL_HOERMANN_2100062100-2021.log CUL_HOERMANN_D880410000-2021.log
CUL_HOERMANN_2140170000-2021.log CUL_HOERMANN_D884481100-2021.log
CUL_HOERMANN_2180100010-2021.log CUL_HOERMANN_DAC382E250-2021.log
CUL_HOERMANN_2204638000-2021.log CUL_HOERMANN_DBA0860040-2021.log
CUL_HOERMANN_2242D94010-2021.log CUL_HOERMANN_DD020C0A10-2021.log
CUL_HOERMANN_2284040000-2021.log CUL_HOERMANN_DD09860040-2021.log
CUL_HOERMANN_22BC41C800-2021.log CUL_HOERMANN_DDC09D5010-2021.log
CUL_HOERMANN_22D8850480-2021.log CUL_HOERMANN_DE01300050-2021.log
CUL_HOERMANN_22E4402000-2021.log CUL_HOERMANN_DEA0000010-2021.log
CUL_HOERMANN_23840A0000-2021.log CUL_HOERMANN_DF21028400-2021.log
CUL_HOERMANN_23F3A8CE30-2021.log CUL_HOERMANN_DF402B2000-2021.log
CUL_HOERMANN_2400440010-2021.log CUL_HOERMANN_DF962F1100-2021.log
CUL_HOERMANN_2400800400-2021.log CUL_HOERMANN_E000461480-2021.log
CUL_HOERMANN_2404100000-2021.log CUL_HOERMANN_E00220C800-2021.log
CUL_HOERMANN_2408800420-2021.log CUL_HOERMANN_E008350000-2021.log
CUL_HOERMANN_244E446000-2021.log CUL_HOERMANN_E008AC2100-2021.log
CUL_HOERMANN_248F421250-2021.log CUL_HOERMANN_E009209000-2021.log
CUL_HOERMANN_24C2040000-2021.log CUL_HOERMANN_E011A31000-2021.log
CUL_HOERMANN_2500230250-2021.log CUL_HOERMANN_E0143A0000-2021.log
CUL_HOERMANN_250E080010-2021.log CUL_HOERMANN_E020E050D0-2021.log
CUL_HOERMANN_2539610000-2021.log CUL_HOERMANN_E021D80000-2021.log
CUL_HOERMANN_25C2110000-2021.log CUL_HOERMANN_E035408000-2021.log
CUL_HOERMANN_26340D1010-2021.log CUL_HOERMANN_E041800600-2021.log
CUL_HOERMANN_2641018000-2021.log CUL_HOERMANN_E05C087010-2021.log
CUL_HOERMANN_265E9A1000-2021.log CUL_HOERMANN_E0702C4400-2021.log
CUL_HOERMANN_26F0003080-2021.log CUL_HOERMANN_E0785FA100-2021.log
CUL_HOERMANN_272B7A0010-2021.log CUL_HOERMANN_E080401010-2021.log
CUL_HOERMANN_2738760010-2021.log CUL_HOERMANN_E0808A1E10-2021.log
CUL_HOERMANN_27414D1240-2021.log CUL_HOERMANN_E09420E000-2021.log
CUL_HOERMANN_2778804040-2021.log CUL_HOERMANN_E0A7030000-2021.log
CUL_HOERMANN_27C1600B40-2021.log CUL_HOERMANN_E0C059B400-2021.log
CUL_HOERMANN_27E0280400-2021.log CUL_HOERMANN_E0C0808110-2021.log
CUL_HOERMANN_2800000010-2021.log CUL_HOERMANN_E0D0001610-2021.log
CUL_HOERMANN_2800888000-2021.log CUL_HOERMANN_E0EA011000-2021.log
CUL_HOERMANN_2802020000-2021.log CUL_HOERMANN_E126F55800-2021.log
CUL_HOERMANN_2820048E80-2021.log CUL_HOERMANN_E14174C210-2021.log
CUL_HOERMANN_282C5E2800-2021.log CUL_HOERMANN_E151C72600-2021.log
CUL_HOERMANN_28AC00C000-2021.log CUL_HOERMANN_E190008400-2021.log
CUL_HOERMANN_290106C000-2021.log CUL_HOERMANN_E204002010-2021.log
CUL_HOERMANN_2940040000-2021.log CUL_HOERMANN_E220D04220-2021.log
CUL_HOERMANN_296C158000-2021.log CUL_HOERMANN_E280500480-2021.log
CUL_HOERMANN_29C2004800-2021.log CUL_HOERMANN_E304310200-2021.log
CUL_HOERMANN_2A042F2080-2021.log CUL_HOERMANN_E38EF40000-2021.log
CUL_HOERMANN_2A40000000-2021.log CUL_HOERMANN_E3B1042000-2021.log
CUL_HOERMANN_2A82400B00-2021.log CUL_HOERMANN_E400000010-2021.log
CUL_HOERMANN_2AC2E30020-2021.log CUL_HOERMANN_E40009C040-2021.log
CUL_HOERMANN_2B13084000-2021.log CUL_HOERMANN_E4000C6800-2021.log
CUL_HOERMANN_2BC0C06000-2021.log CUL_HOERMANN_E400250000-2021.log
CUL_HOERMANN_2C00400010-2021.log CUL_HOERMANN_E400355000-2021.log
CUL_HOERMANN_2C118E0A40-2021.log CUL_HOERMANN_E4063D7720-2021.log
CUL_HOERMANN_2C54010010-2021.log CUL_HOERMANN_E4102080A0-2021.log
CUL_HOERMANN_2CF1CA8000-2021.log CUL_HOERMANN_E41E000D00-2021.log
CUL_HOERMANN_2D10001C10-2021.log CUL_HOERMANN_E45050C140-2021.log
CUL_HOERMANN_2D83818100-2021.log CUL_HOERMANN_E466724440-2021.log
CUL_HOERMANN_2E43889800-2021.log CUL_HOERMANN_E472160800-2021.log
CUL_HOERMANN_2ECACB1410-2021.log CUL_HOERMANN_E4C8008000-2021.log
CUL_HOERMANN_2F08604C20-2021.log CUL_HOERMANN_E60E1AE200-2021.log
CUL_HOERMANN_2F43D12010-2021.log CUL_HOERMANN_E717014C00-2021.log
CUL_HOERMANN_300023B540-2021.log CUL_HOERMANN_E780348000-2021.log
CUL_HOERMANN_3004894000-2021.log CUL_HOERMANN_E7AC140040-2021.log
CUL_HOERMANN_30110C0260-2021.log CUL_HOERMANN_E800000010-2021.log
CUL_HOERMANN_3016050000-2021.log CUL_HOERMANN_E801050000-2021.log
CUL_HOERMANN_3025194080-2021.log CUL_HOERMANN_E80503D000-2021.log
CUL_HOERMANN_3030BE7080-2021.log CUL_HOERMANN_E8120A9080-2021.log
CUL_HOERMANN_3061200010-2021.log CUL_HOERMANN_E840008C90-2021.log
CUL_HOERMANN_30E2CD0000-2021.log CUL_HOERMANN_E8A07836D0-2021.log
CUL_HOERMANN_320F000580-2021.log CUL_HOERMANN_E902018800-2021.log
CUL_HOERMANN_32111D0000-2021.log CUL_HOERMANN_E902C80400-2021.log
CUL_HOERMANN_32CD008000-2021.log CUL_HOERMANN_E9806001D0-2021.log
CUL_HOERMANN_32D2090000-2021.log CUL_HOERMANN_E9AA709000-2021.log
CUL_HOERMANN_332A900040-2021.log CUL_HOERMANN_E9F9181400-2021.log
CUL_HOERMANN_3341428000-2021.log CUL_HOERMANN_EA008C3100-2021.log
CUL_HOERMANN_3354002510-2021.log CUL_HOERMANN_EA84630500-2021.log
CUL_HOERMANN_33880C4000-2021.log CUL_HOERMANN_EA9F180010-2021.log
CUL_HOERMANN_3400480000-2021.log CUL_HOERMANN_EAE010C020-2021.log
CUL_HOERMANN_3435A40200-2021.log CUL_HOERMANN_EB04B37000-2021.log
CUL_HOERMANN_343C314010-2021.log CUL_HOERMANN_EB04C02480-2021.log
CUL_HOERMANN_3620240040-2021.log CUL_HOERMANN_EC00658600-2021.log
CUL_HOERMANN_3800AC0010-2021.log CUL_HOERMANN_EC68090000-2021.log
CUL_HOERMANN_3802084040-2021.log CUL_HOERMANN_ECBAC9C000-2021.log
CUL_HOERMANN_380F00A810-2021.log CUL_HOERMANN_ED06C98A00-2021.log
CUL_HOERMANN_3835308400-2021.log CUL_HOERMANN_EDE2081000-2021.log
CUL_HOERMANN_3842110200-2021.log CUL_HOERMANN_EE1190B220-2021.log
CUL_HOERMANN_3849121800-2021.log CUL_HOERMANN_EE41392000-2021.log
CUL_HOERMANN_3893240410-2021.log CUL_HOERMANN_EF82003000-2021.log
CUL_HOERMANN_3998240010-2021.log CUL_HOERMANN_EFD0860420-2021.log
CUL_HOERMANN_3C01780000-2021.log CUL_HOERMANN_F004650100-2021.log
CUL_HOERMANN_3C0D300680-2021.log CUL_HOERMANN_F020224080-2021.log
CUL_HOERMANN_3C1E836080-2021.log CUL_HOERMANN_F02835E500-2021.log
CUL_HOERMANN_3D64006A00-2021.log CUL_HOERMANN_F02A100000-2021.log
CUL_HOERMANN_3E05808400-2021.log CUL_HOERMANN_F031539000-2021.log
CUL_HOERMANN_3EA10C0810-2021.log CUL_HOERMANN_F040840840-2021.log
CUL_HOERMANN_3ECD069010-2021.log CUL_HOERMANN_F0685EA000-2021.log
CUL_HOERMANN_3F23A04080-2021.log CUL_HOERMANN_F084283880-2021.log
CUL_HOERMANN_3F2C9AD000-2021.log CUL_HOERMANN_F090210000-2021.log
CUL_HOERMANN_3F8B220200-2021.log CUL_HOERMANN_F0CD0C5080-2021.log
CUL_HOERMANN_3FCC2A0400-2021.log CUL_HOERMANN_F100E26000-2021.log
CUL_HOERMANN_4000002A20-2021.log CUL_HOERMANN_F140280000-2021.log
CUL_HOERMANN_400000C000-2021.log CUL_HOERMANN_F1C590B100-2021.log
CUL_HOERMANN_4002000000-2021.log CUL_HOERMANN_F1D4C00E00-2021.log
CUL_HOERMANN_4002407000-2021.log CUL_HOERMANN_F205800020-2021.log
CUL_HOERMANN_4007487000-2021.log CUL_HOERMANN_F295838300-2021.log
CUL_HOERMANN_4009084820-2021.log CUL_HOERMANN_F30C500080-2021.log
CUL_HOERMANN_401180C000-2021.log CUL_HOERMANN_F334005940-2021.log
CUL_HOERMANN_4011C20000-2021.log CUL_HOERMANN_F38424C000-2021.log
CUL_HOERMANN_4020820000-2021.log CUL_HOERMANN_F468041010-2021.log
CUL_HOERMANN_403620F100-2021.log CUL_HOERMANN_F498B40800-2021.log
CUL_HOERMANN_4054A80010-2021.log CUL_HOERMANN_F4DAA13200-2021.log
CUL_HOERMANN_405C022200-2021.log CUL_HOERMANN_F5A1C10000-2021.log
CUL_HOERMANN_4080011400-2021.log CUL_HOERMANN_F5A65040C0-2021.log
CUL_HOERMANN_4080045000-2021.log CUL_HOERMANN_F698102740-2021.log
CUL_HOERMANN_4083A4A010-2021.log CUL_HOERMANN_F699520000-2021.log
CUL_HOERMANN_4095022040-2021.log CUL_HOERMANN_F6B4938000-2021.log
CUL_HOERMANN_40A4064220-2021.log CUL_HOERMANN_F7B0820000-2021.log
CUL_HOERMANN_40A9009810-2021.log CUL_HOERMANN_F800000000-2021.log
CUL_HOERMANN_40E62C0000-2021.log CUL_HOERMANN_F80389B000-2021.log
CUL_HOERMANN_4103030080-2021.log CUL_HOERMANN_F82BC90010-2021.log
CUL_HOERMANN_410C010240-2021.log CUL_HOERMANN_F855070080-2021.log
CUL_HOERMANN_41609904C0-2021.log CUL_HOERMANN_F87A513300-2021.log
CUL_HOERMANN_41922C1010-2021.log CUL_HOERMANN_F881EA6300-2021.log
CUL_HOERMANN_4193C00000-2021.log CUL_HOERMANN_F924762000-2021.log
CUL_HOERMANN_41E1E01E00-2021.log CUL_HOERMANN_FA00081C00-2021.log
CUL_HOERMANN_420207A000-2021.log CUL_HOERMANN_FA00445000-2021.log
CUL_HOERMANN_420C190000-2021.log CUL_HOERMANN_FA00940410-2021.log
CUL_HOERMANN_420FB02000-2021.log CUL_HOERMANN_FA288A0020-2021.log
CUL_HOERMANN_4214810810-2021.log CUL_HOERMANN_FA43210440-2021.log
CUL_HOERMANN_43E81F0000-2021.log CUL_HOERMANN_FA4AA0E000-2021.log
CUL_HOERMANN_44005C2280-2021.log CUL_HOERMANN_FAE2A00800-2021.log
CUL_HOERMANN_4451F80000-2021.log CUL_HOERMANN_FB25C79200-2021.log
CUL_HOERMANN_4458047010-2021.log CUL_HOERMANN_FB4C38D600-2021.log
CUL_HOERMANN_4463082100-2021.log CUL_HOERMANN_FC00039000-2021.log
CUL_HOERMANN_448DF80200-2021.log CUL_HOERMANN_FC01C00000-2021.log
CUL_HOERMANN_44E1644400-2021.log CUL_HOERMANN_FC39004000-2021.log
CUL_HOERMANN_44E221A400-2021.log CUL_HOERMANN_FC4520C180-2021.log
CUL_HOERMANN_450941F040-2021.log CUL_HOERMANN_FC8040C000-2021.log
CUL_HOERMANN_4600203280-2021.log CUL_HOERMANN_FCA0A20040-2021.log
CUL_HOERMANN_4620144020-2021.log CUL_HOERMANN_FCB08AA000-2021.log
CUL_HOERMANN_4680000400-2021.log CUL_HOERMANN_FCE1040100-2021.log
CUL_HOERMANN_4700020800-2021.log CUL_HOERMANN_FCE47442C0-2021.log
CUL_HOERMANN_4788B01000-2021.log CUL_HOERMANN_FF29528410-2021.log
CUL_HOERMANN_48447F4020-2021.log CUL_HOERMANN_FF42012080-2021.log
CUL_HOERMANN_4890600000-2021.log CUL_WS_3-2021.log
CUL_HOERMANN_489C300000-2021.log CUL_WS_7-2021.log
CUL_HOERMANN_490A2A8000-2021.log eventTypes.txt
CUL_HOERMANN_4911801F00-2021.log fhem-2021-02.log
CUL_HOERMANN_49130A1010-2021.log fhem-2021-03.log
CUL_HOERMANN_4940C18400-2021.log fhem-2021-04.log
CUL_HOERMANN_4980098580-2021.log fhem-2021-05.log
CUL_HOERMANN_4A01B02000-2021.log fhem-2021-06.log
CUL_HOERMANN_4A278912A0-2021.log fhem-2021-07.log
CUL_HOERMANN_4A6F10C8C0-2021.log fhem-2021-08.log
CUL_HOERMANN_4A80041000-2021.log fhem.save
CUL_HOERMANN_4AD0080080-2021.log FHT_ef00-2021.log
CUL_HOERMANN_4BFEC0C020-2021.log FS20_3da000-2021.log
CUL_HOERMANN_4C01123000-2021.log FS20_600009-2021.log
CUL_HOERMANN_4C07201040-2021.log FS20_813100-2021.log
CUL_HOERMANN_4C18A00810-2021.log FS20_c61b11-2021.log
CUL_HOERMANN_4C28100100-2021.log FS20_d03130-2021.log
CUL_HOERMANN_4C28213120-2021.log FS20_d40606-2021.log
CUL_HOERMANN_4C80014000-2021.log FS20_da1194-2021.log
CUL_HOERMANN_4C82518A00-2021.log IT_Steckdose-2021.log
CUL_HOERMANN_4C88019A00-2021.log IT_V3_e010001-2021.log
CUL_HOERMANN_4E03620500-2021.log IT_V3_e010004-2021.log
CUL_HOERMANN_4F00020000-2021.log MQTT2_Blitzwolf1-2021.log
CUL_HOERMANN_4F0013C040-2021.log MQTT2_Blitzwolf2-2021.log
CUL_HOERMANN_5004301000-2021.log MQTT2_DVES_60EACF-2021.log
CUL_HOERMANN_500EE80000-2021.log MQTT2_DVES_61A79D-2021.log
CUL_HOERMANN_50110C0010-2021.log MQTT2_DVES_C8A42E-2021.log
CUL_HOERMANN_5024180000-2021.log MQTT2_DVES_E3BEA0-2021.log
CUL_HOERMANN_5040040000-2021.log MQTT2_shellydimmer2_E0980695AB49-2021.log
CUL_HOERMANN_50A1101010-2021.log MQTT2_shellyswitch25_10CEBB-2021.log
CUL_HOERMANN_50A6181010-2021.log MQTT2_shellyswitch25_F3430F-2021.log
CUL_HOERMANN_51140C1000-2021.log weekprofile-Laurenz.cfg
CUL_HOERMANN_51B0F06000-2021.log
Logfile löschen in der FHEM Kommandozeile:
{qx(truncate $currlogfile --size 0);;Log 1, "Logfile gelöscht"}
Die anderen Logs mit nrarchive attribute löschen lassen.
danke, hab es hinbekommen.. Danke :)
