ich habe ASC mit meinen Somfy Rollos eingerichtet. Hierbei habe ich folgendes Problem: Wenn die Rollos schließen sollen, schließen sie nur auf 100 Prozent und nicht auf CLOSED. Manuell geht es. Ich vermute dass es bei Somfy ein Unterschied gibt: 100 Prozent=Rollo liegt nur geschlossen auf. Closed= komplett geschlossen.
Nicht wundern: Ich habe etwas rumprobiert und Nur Rollo_Kueche für ASC aktiviert. Den Lichtsensor habe ich erstmal deaktiviert. Außerdem habe ich mit ASC_Time_DriveDown und Up das Rollo Hoch und runterfahren lassen, damit ich nicht einen ganzen Tag warten muss.
Leider weiß ich aber nicht mehr weiter, wie ich das Problem beheben kann. Hat jemand eine Idee?
Hier die Definition des Rolladens:
defmod Rollo_Kueche SOMFY 000012
attr Rollo_Kueche userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Rollo_Kueche ASC 1
attr Rollo_Kueche ASC_BlockingTime_afterManual 10
attr Rollo_Kueche ASC_Down time
attr Rollo_Kueche ASC_Pos_Reading position
attr Rollo_Kueche ASC_PrivacyDown_Pos 80
attr Rollo_Kueche ASC_Time_Down_Early 22:32
attr Rollo_Kueche ASC_Time_Up_Early 18:20
attr Rollo_Kueche ASC_Up time
attr Rollo_Kueche IODev CUL_0
attr Rollo_Kueche autoStoreRollingCode 1
attr Rollo_Kueche devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100:fts_shutter_90@lightblue schatten:fts_shutter_90@lightblue down:fts_shutter_100@blue closed:fts_shutter_100@blue
attr Rollo_Kueche drive-down-time-to-100 13
attr Rollo_Kueche drive-down-time-to-close 17
attr Rollo_Kueche drive-up-time-to-100 3
attr Rollo_Kueche drive-up-time-to-open 18
attr Rollo_Kueche eventMap on:ab off:auf go-my:my on:close off:open
attr Rollo_Kueche genericDeviceType blind
attr Rollo_Kueche group Rolladen
attr Rollo_Kueche homebridgeMapping clear\
CurrentPosition=userposition,minValue=0,maxValue=100,minStep=10\
TargetPosition=userposition,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=pos
attr Rollo_Kueche model somfyshutter
attr Rollo_Kueche positionInverse 0
attr Rollo_Kueche room Homekit,Somfy,Wohnzimmer
attr Rollo_Kueche siriName Rollo Kueche
attr Rollo_Kueche userReadings userposition {(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "open")?100:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "90")?90:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "80")?80:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "70")?70:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "60")?60:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "50")?50:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "40")?40:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "30")?30:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "20")?20:(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "10")?10:0}
attr Rollo_Kueche webCmd auf:my:ab
setstate Rollo_Kueche closed
setstate Rollo_Kueche 2021-08-02 11:31:05 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.10.12 1
setstate Rollo_Kueche 2021-08-01 14:20:28 ASC_Enable on
setstate Rollo_Kueche 2021-08-06 22:53:27 ASC_ShadingMessage <html> INFO: shading was deactivated globally </html>
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:56 ASC_ShuttersLastDrive night close
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:01 ASC_Time_DriveDown 08.08.2021 - 22:32
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:01 ASC_Time_DriveUp 08.08.2021 - 18:20
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:20:24 associatedWith Rolladenautomatik
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:52 enc_key AC
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:56 exact 200
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:53 parsestate on
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:56 position 200
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:53 received 40
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:52 rolling_code 01FC
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:56 state closed
setstate Rollo_Kueche 2021-08-07 22:32:56 userposition 0
Definition des ASC Devices:
defmod Rolladenautomatik AutoShuttersControl
attr Rolladenautomatik ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
attr Rolladenautomatik ASC_autoAstroModeEveningHorizon 0
attr Rolladenautomatik ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
attr Rolladenautomatik ASC_autoAstroModeMorningHorizon 6
attr Rolladenautomatik ASC_autoShuttersControlEvening on
attr Rolladenautomatik ASC_expert 1
attr Rolladenautomatik ASC_twilightDevice Astro_Sevice
attr Rolladenautomatik devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
attr Rolladenautomatik icon fts_shutter_automatic
attr Rolladenautomatik room ASC
setstate Rolladenautomatik night close
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 22:28:48 .monitoredDevs {"Astro_Sevice":{"Rolladenautomatik":"ASC_twilightDevice"}}
setstate Rolladenautomatik 2021-08-02 05:53:58 Rollo_1 Rollo_1_nextAstroTimeEvent 02.08.2021 - 21:24
setstate Rolladenautomatik 2021-08-06 22:07:52 Rollo_1_PosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 06:38:12 Rollo_1_lastPosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-06 22:16:54 Rollo_2_PosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 06:38:12 Rollo_2_lastPosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 06:38:12 Rollo_3_lastPosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 06:38:12 Rollo_4_lastPosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 06:38:12 Rollo_5_lastPosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 06:38:12 Rollo_6_lastPosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 06:38:12 Rollo_Kueche Rollo_Kueche_lastPosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 21:16:17 Rollo_Kueche Rollo_Kueche_lastPosValue 50
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 22:32:56 Rollo_Kueche_PosValue 200
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 22:32:01 Rollo_Kueche_lastPosValue 0
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 22:32:01 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 08.08.2021 - 18:20
setstate Rolladenautomatik 2021-08-04 20:26:27 ascEnable on
setstate Rolladenautomatik 2021-08-06 22:53:20 controlShading off
setstate Rolladenautomatik 2021-08-02 11:31:01 hardLockOut off
setstate Rolladenautomatik 2021-08-06 22:54:05 partyMode off
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 22:20:24 room_Homekit_Somfy_Wohnzimmer Rollo_Kueche
setstate Rolladenautomatik 2021-08-06 22:35:32 selfDefense off
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 22:32:56 state night close
setstate Rolladenautomatik 2021-08-02 11:31:01 sunriseTimeWeHoliday off
setstate Rolladenautomatik 2021-08-07 22:20:24 userAttrList rolled out
ZitatWenn die Rollos schließen sollen, schließen sie nur auf 100 Prozent und nicht auf CLOSED.
Womoeglich hilft hier ein eventMap von 100 auf CLOSED: https://fhem.de/commandref_modular.html#eventMap
ich bin jetzt in einem anderen Thread fündig geworden:
Man muss die Scließen Position über Kommandozeile für jedes Rollo einzeln setzen:
attr ROLLONAME ASC_Closed_Pos 200
