Hallo Leute
Ich habe eine Raspby 3B+ mit einem Strompi3 in Verbindung. Das abschalten klappt super. Nun würde ich das ganze auch noch gerne in FHEM einbinden. Nur leider habe ich eine Error meldung. Vielleicht kann mir einer sagen was ich falsch gemacht habe.
Hier ist das für die USV https://wiki.fhem.de/wiki/Unterbrechungsfreie_Spannungsversorgung_%22PIUSV%2B%22_direkt_ansteuern
und aus dem ommandref habe ich mich hier dran gehalten --> RPII2C
leider habe ich eine error meldung. mit der Software für meinen Strompi kann ich ihn auslesen aber nur auf meinem PI.
So sieht meine list aus.
DEF 1
DeviceName /dev/i2c-1
ERRORCNT 1216
FUUID 611baf9b-f33f-5e7b-fa31-ebf08155858eabad
NAME PIi2c_1
NOTIFYDEV global
NR 151
NTFY_ORDER 50-PIi2c_1
SMBus_exists 1
STATE error
TYPE RPII2C
ioctl_ph_exists 1
room System
verbose 5
Habe noch zusätzliche diese meldung
sudo i2cdetect –y
Error: I2C bus name doesn't match any bus present!
Usage: i2cdetect [-y] [-a] [-q|-r] I2CBUS [FIRST LAST]
i2cdetect -F I2CBUS
i2cdetect -l
I2CBUS is an integer or an I2C bus name
If provided, FIRST and LAST limit the probing range.
Und diese fehlermeldung bekomme ich unter Eventmonitoring
2021.08.17 18:17:15 3 : PIi2c_1: HWaccess byteweise nach 0x18 schreiben, Inh: 0x02, laenge: 1| -> syswrite failure: Remote I/O error
2021.08.17 18:17:15 3 : PIi2c_1: HWaccess blockweise von 0x18 lesen, -> sysread failure: Remote I/O error
2021.08.17 18:17:15 3 : PIi2c_1: HWaccess byteweise nach 0x18 schreiben, Inh: 0x00, laenge: 1| -> syswrite failure: Remote I/O error
2021.08.17 18:17:15 3 : PIi2c_1: HWaccess byteweise von 0x18 lesen, -> sysread failure: Remote I/O error
Hier bekomme ich auch nix angezeigt.
sudo i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Hoffe jemand kann mir helfen. Ich bin Planlos
keiner eine idee?
Diese Fehlermeldung steht in meinem Fhem Log
2021.08.18 20:43:57 3: I2C: HWaccess byteweise nach 0x18 schreiben, Inh: 0x02, laenge: 1| -> syswrite failure: Remote I/O error
2021.08.18 20:43:57 3: I2C: HWaccess blockweise von 0x18 lesen, -> sysread failure: Remote I/O error
2021.08.18 20:43:57 3: I2C: HWaccess byteweise nach 0x18 schreiben, Inh: 0x00, laenge: 1| -> syswrite failure: Remote I/O error
2021.08.18 20:43:57 3: I2C: HWaccess byteweise von 0x18 lesen, -> sysread failure: Remote I/O error
Bin jetzt nicht der Strompui experte, aber bist Du mit dem I2C-Port sicher?
Gib uns bitte doch mal ein:
ls -lha /dev/i2c*
pi@raspberrypi:~ $ sudo i2cdetect -y 1
20: 20 -- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --
wenn dein Baustein ->hier jetzt 2
du richtig angeschlossen an der Pinleiste .
solange das nicht geht , brauchst du bei Fhem nicht weitersuchen. die Hardware muß sich melden
habe gerade noch weiter gelesen und nochmal gegoogelt. Kann es sein das 2 Module auf meinem GIPO drauf habe und diese sich nun vielleicht wegen der selben Adresse in die Quere kommen??
ls -lha /dev/i2c*
crw-rw---- 1 root i2c 89, 1 Aug 17 16:46 /dev/i2c-1
dasweiß ich nicht, Fakt ist pro Baustein eine zugeteilte Adresse, manche Bausteie kann man extern durch lötaugen einstellen, manche sind fest in der Adresse, und dann geht nur dieser Baustein einmal auf dem Bus.
ZitatDie PIUSV+ kann per I2C-Schnittstelle über die Adresse "0x18" angesprochen werden.
Achtung: lt. Foren wurde bei älteren PIUSV+ teilweise auch die Adresse "0x30" verwendet.
also eine von den 2 Adressen solltes du wohl bei ->sudo i2cdetect -y 1 sehen
So habe mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt. Scheint sich wohl in Rauch aufgelöst zu haben. Soll ihn zurückschicken und einen neuen erhalten. Mal sehen was mit dem neuen geht. Werde euch auf den laufenden halten. Erstmal danke.
