ich habe mir eine kleine Solaranlage für den Garten zugelegt und der Regler wird mit dem Programm Solaranzeige
ausgelesen.
Alles wird per MQTT zu FHEM weitergeleitet und kommt auch an, aber:
2021-08-18 18:25:02 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/zentralertimestamp1629303910
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarspannung13.9
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarstrom0.57
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieladestrom0.64
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieentladestrom0.08
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieentladeleistung1
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/temperatur20
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterietemperatur25
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriespannung12.48
2021-08-18 18:25:03 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/wattstundengesamtheute230
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/wattstundengesamt230
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/verbrauchgesamtheute0
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/verbrauchgesamt0
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarspannungmaxheute22.66
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarleistung7.98
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/optionen0000000000001011
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/ladestatus2
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriesoc51
2021-08-18 18:25:04 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriemaxvoltheute13.34
2021-08-18 18:25:05 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieminvoltheute11.87
2021-08-18 18:25:05 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/loadvolt12.48
2021-08-18 18:25:05 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/regler3
2021-08-18 18:25:05 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/objektGartenhuette
2021-08-18 18:25:05 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/firmware0
2021-08-18 18:25:05 MQTT2_SERVER m2s UNKNOWNCODE autocreate=simplesolaranzeige/box1/produktTracer Serie
Ich habe das Problem einmal in einem Thread von 2019 gefunden, aber die Lösung nicht ganz verstanden :-)
Wo liegt das Problem?
Lieben Gruß,
Ingo
Ich gehe davon aus, dass du was verstellt hast, z.Bsp die autocreate Instanz geloescht/deaktiviert oder beim MQTT2_SERVER clientOrder gesetzt. Womoeglich gibt es auch noch andere Moeglichkeiten autocreate zu verhindern, normalerweise funktioniert das aber.
Da war ich nicht dran.
Schau dir bitte mal das hier an:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=101122.0
Kannst Du bitte ein Log-Ausschnitt mit "attr m2s verbose 5" hier anhaengen?
Klar :-)
2021.08.19 09:59:02 5: in: PUBLISH: 00(0)$solaranzeige/box1/zentralertimestamp1629359950
2021.08.19 09:59:02 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/zentralertimestamp:1629359950
2021.08.19 09:59:02 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/zentralertimestamp\0001629359950
2021.08.19 09:59:02 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/zentralertimestamp1629359950, help me!
2021.08.19 09:59:02 5: in: PUBLISH: 0&(0)(31)solaranzeige/box1/solarspannung13.44
2021.08.19 09:59:02 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/solarspannung:13.44
2021.08.19 09:59:02 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/solarspannung\00013.44
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarspannung13.44, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0"(0)(28)solaranzeige/box1/solarstrom0.33
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/solarstrom:0.33
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/solarstrom\0000.33
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarstrom0.33, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0)(0)#solaranzeige/box1/batterieladestrom0.31
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/batterieladestrom:0.31
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/batterieladestrom\0000.31
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieladestrom0.31, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0,(0)&solaranzeige/box1/batterieentladestrom0.04
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/batterieentladestrom:0.04
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/batterieentladestrom\0000.04
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieentladestrom0.04, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0,(0))solaranzeige/box1/batterieentladeleistung0
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/batterieentladeleistung:0
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/batterieentladeleistung\0000
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieentladeleistung0, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0 (0)(28)solaranzeige/box1/temperatur17
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/temperatur:17
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/temperatur\00017
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/temperatur17, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0((0)$solaranzeige/box1/batterietemperatur25
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/batterietemperatur:25
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/batterietemperatur\00025
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterietemperatur25, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0)(0)"solaranzeige/box1/batteriespannung12.11
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/batteriespannung:12.11
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/batteriespannung\00012.11
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriespannung12.11, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0,(0)(solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute10
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute:10
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute\00010
2021.08.19 09:59:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/wattstundengesamtheute10, help me!
2021.08.19 09:59:03 5: in: PUBLISH: 0((0)#solaranzeige/box1/wattstundengesamt240
2021.08.19 09:59:03 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/wattstundengesamt:240
2021.08.19 09:59:03 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/wattstundengesamt\000240
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/wattstundengesamt240, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0*(0)&solaranzeige/box1/verbrauchgesamtheute10
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/verbrauchgesamtheute:10
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/verbrauchgesamtheute\00010
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/verbrauchgesamtheute10, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0%(0)!solaranzeige/box1/verbrauchgesamt10
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/verbrauchgesamt:10
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/verbrauchgesamt\00010
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/verbrauchgesamt10, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0.(0)'solaranzeige/box1/solarspannungmaxheute19.53
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/solarspannungmaxheute:19.53
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/solarspannungmaxheute\00019.53
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarspannungmaxheute19.53, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0%(0)(31)solaranzeige/box1/solarleistung4.48
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/solarleistung:4.48
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/solarleistung\0004.48
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarleistung4.48, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0,(0)(26)solaranzeige/box1/optionen0000000000001011
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/optionen:0000000000001011
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/optionen\0000000000000001011
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/optionen0000000000001011, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0(31)(0)(28)solaranzeige/box1/ladestatus2
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/ladestatus:2
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/ladestatus\0002
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/ladestatus2, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0!(0)(29)solaranzeige/box1/batteriesoc36
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/batteriesoc:36
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/batteriesoc\00036
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriesoc36, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0,(0)&solaranzeige/box1/batteriemaxvoltheute12.4
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/batteriemaxvoltheute:12.4
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/batteriemaxvoltheute\00012.4
2021.08.19 09:59:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriemaxvoltheute12.4, help me!
2021.08.19 09:59:04 5: in: PUBLISH: 0-(0)&solaranzeige/box1/batterieminvoltheute11.98
2021.08.19 09:59:04 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/batterieminvoltheute:11.98
2021.08.19 09:59:04 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/batterieminvoltheute\00011.98
2021.08.19 09:59:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieminvoltheute11.98, help me!
2021.08.19 09:59:05 5: in: PUBLISH: 0!(0)(26)solaranzeige/box1/loadvolt12.09
2021.08.19 09:59:05 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/loadvolt:12.09
2021.08.19 09:59:05 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/loadvolt\00012.09
2021.08.19 09:59:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/loadvolt12.09, help me!
2021.08.19 09:59:05 5: in: PUBLISH: 0(27)(0)(24)solaranzeige/box1/regler3
2021.08.19 09:59:05 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/regler:3
2021.08.19 09:59:05 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/regler\0003
2021.08.19 09:59:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/regler3, help me!
2021.08.19 09:59:05 5: in: PUBLISH: 0&(0)(24)solaranzeige/box1/objektGartenhuette
2021.08.19 09:59:05 4: m2s_192.168.0.206_56740 PUBLISH solaranzeige/box1/objekt:Gartenhuette
2021.08.19 09:59:05 5: m2s: dispatch autocreate=simple\000\000solaranzeige/box1/objekt\000Gartenhuette
2021.08.19 09:59:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/objektGartenhuette, help me!
Die Ursache ist (wie Du darauf mit dem anderen Diskussion hingewiesen hast) vmtl ein leeres ClientID, das MQTT2_DEVICE Modul erwartet fuer autocreate einen sinnvollen Wert.
Loesungen:
- auf autocreate verzichten und MQTT2_DEVICE samt readingsList (ohne ClientID) selbst anlegen
- eine "Bridge" definieren: das ist ein MQTT2_DEVICE samt bridgeRegexp Attribut. Letzteres ist fuer das "Erfinden" von ClientIDs aus dem MQTT-Topic zustaendig, und ist bei Bridge-Geraeten wie zigbee2mqtt notwendig, weil da mehrere Geraete ueber das gleiche ClientID gemeldet werden.
Da ich dieses Problem in zwei Jahren nicht wieder haben will, habe MQTT2_DEVICE erweitert: falls ClientID leer ist, dann wird der Name der IODev als ClientID genommen. Ich hoffe, dass ich damit keine Kompatibilitaetsprobleme verursache, und niemand ein regexpList mit einem leeren ClientID erstellt hat. Leeres ClientID ist nicht dasselbe wie ohne ClientID.
Danke dir.
Wenn ich den letzten Absatz richtig verstanden habe, sollte jetzt, nach einem update all, das autocreate wieder gehen, oder?
Die Daten fuers FHEM-Update werden nur einmal am Tag, um 7:45, aus dem SVN bereitgestellt.
Okay.
Könntest du mir die eben per PM schicken?
Dann kann ich das testen.
Funktioniert leider noch nicht.
2021.08.21 09:09:02 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/zentralertimestamp1629529750, help me!
2021.08.21 09:09:02 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarspannung18.31, help me!
2021.08.21 09:09:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarstrom2.7, help me!
2021.08.21 09:09:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieladestrom3.35, help me!
2021.08.21 09:09:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieentladestrom0.08, help me!
2021.08.21 09:09:03 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieentladeleistung1, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/temperatur19, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterietemperatur25, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriespannung14.45, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/wattstundengesamtheute50, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/wattstundengesamt1000, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/verbrauchgesamtheute10, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/verbrauchgesamt50, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarspannungmaxheute22.78, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/solarleistung50.28, help me!
2021.08.21 09:09:04 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/optionen0000000000001011, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/ladestatus2, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriesoc100, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batteriemaxvoltheute14.56, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/batterieminvoltheute12.77, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/loadvolt14.46, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/regler3, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/objektGartenhuette, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/firmware0, help me!
2021.08.21 09:09:05 3: m2s: Unknown code autocreate=simplesolaranzeige/box1/produktTracer Serie, help me!
Wie gesagt, du kannst mir gerne das Modul per Mail schicken, ich teste das dann und gebe Rückmeldung.
Was gibt denn version 10_MQTT2_DEVICE aus ?
10_MQTT2_DEVICE.pm 24861 2021-08-20 09:04:35Z rudolfkoenig
doif.js 24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js 24716 2021-07-09 17:32:11Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Ok, passt.
Zum nachvollziehen (nicht für mich, kann eh nicht helfen) fehlt meiner Meinung nach der jetzige verbose 5 Log-Auszug und vorsichtshalber ein List des Devices.
ZitatWie gesagt, du kannst mir gerne das Modul per Mail schicken, ich teste das dann und gebe Rückmeldung.
Damit fangen wir gar nicht an. Ich habe die Datei eingecheckt, notfalls kann man sie aus dem SVN abholen, siehe https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem
Laut version ist die richtige Datei vorhanden, aktiviert wird sie erst nach einem FHEM Neustart, das sieht man bei version nicht.
ZitatZum nachvollziehen (nicht für mich, kann eh nicht helfen) fehlt meiner Meinung nach der jetzige verbose 5 Log-Auszug und vorsichtshalber ein List des Devices.
Ein List der Geraete samt verbose 5 Log finden man in dieser Diskussion weiter oben, das mAn Entscheidende (Leeres ClientId) sieht man aber nur, wenn verbose 5 beim Verbinden des MQTT-Geraetes aktiviert war, d.h. man braucht die Zeile mit CONNECT aus dem FHEM-Log. Nachstellen ist schwierig, da ich kein Programm kenne, was ein leeres ClientID sendet. Ich habe den Code kurzfristig so modifziert, dass das intern ersetzt wird, ich habe aber womoeglich was uebersehen.
Ich tippe aber auf dem fehlenden Neustart.
Richtig getippt. Danke!
