Hallo zusammen
ich habe bei meiner Npm Installation ein eigenwilliges Phänomen
Bildschirmausdruck anbei
es wurde NPM installiert - es erscheint auch: bereits neueste Version installiert, jedoch wenn ich mir die Version anzeigen möchte steht
fhem@Zotak:~$ node -v
-bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
fhem@Zotak:~$
oder
root@Zotak:~# node -v
root@Zotak:~#
was habe ich falsch gemacht?
eine nette Hilfestellung wäre toll
ich habe bereits alles gesäubert und neu installiert, mit dem gleichen Ergebnis
danke im Voraus
so ähnlich sieht das bei mir unter docker derzeit auch aus. Bei docker hilft den Container wegschmeissen und neu machen.
Ich vermute: da ist das npmjs Modul irgendwie fehlerhaft. Empfehlung: Damit kein Update machen / nicht verwenden!
fhem@Zotak:~$
Du hast die falsche Version installiert. CPU-Architekur passt nicht, z. B. ARM auf amd64, armhf auf arm64 ... aus dem anderen Thread gehe ich davon aus, dass du amd64 hast, vermutlich hast du eine Anleitung für Raspberry-PI verwendet.
guten Morgen
vielen Dank für die Rückinfo - die Version habe ich schon entfernt - muss mal schauen wo für dieses System die richtige ist
ich wünsche einen schönen Tag
vg
Zitat von: tagedieb am 24 August 2021, 08:58:36
guten Morgen
vg
Welche die Richtige ist kommt auf die Anforderung an bzw. das Modul welches npm benötigt. Vielleicht findest die Anleitung in der Commandref zum jeweiligen Modul.
Ich denke du willst nodejs wofür npm der Paketmanager ist ... wenn du nichts findest
Anleitung hier:
https://www.linuxuprising.com/2018/04/how-to-install-and-configure-nodejs-and.html
oder nodejs direkt ... hier
https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
