Hallo
Seit einigen Tagen habe ich wiederkehrend folgende Meldung im Log.
define vccu_Btn0 CUL_HM : wrong syntax: define <name> CUL_HM 6-digit-hex-code [Raw-Message]
Die Ursachenforschung brachte zur Tage das die Meldung jedes mal kommt wenn ein HMInfo set update durchgeführt wird.
Kann mir jemadnerklären was da passiert?
List vom HMInfo Device:
FUUID 5c46c492-f33f-a5a6-732b-3828326e87e7ac7c
NAME hm
NOTIFYDEV global
NR 46
NTFY_ORDER 50-hm
STATE updated:2021-08-26 16:15:25
TYPE HMinfo
Version 01
iI_HM_IOdevices ok: LGW1,LGW2;
iW__protoNames EG_AZ_Helligkeitssensor,EG_WZ_Helligkeitssensor,OG1_AZ_Helligkeitssensor,OG2_KZ_Helligkeitssensor
2018-05-02 11:21:56 CRIT__protocol -
2021-08-26 16:15:25 CRI__protocol 0
2021-08-26 16:14:57 C_sumDefined entities:173,device:70,channel:154,virtual:2
2021-08-26 16:15:25 ERR__protocol 0
2021-08-13 11:40:59 ERR__unreachable 0
2021-08-26 16:15:25 ERR_battery 0
2021-08-26 16:15:25 ERR_sabotageError 0
2021-08-26 16:15:25 ERR_uncertain 0
2021-08-26 15:45:25 I_actTotal alive:52,dead:0,unkn:2,off:0
2021-04-05 18:14:17 I_autoReadPend 0
2021-08-26 16:13:24 I_rssiMinLevel 59<:36 60>:17 80>:2 99>:0
2021-08-10 13:00:46 I_sum_battery ok:55,
2021-08-26 15:45:25 I_sum_motor stop:20:1,stop:50:2,stop:off:1,stop:on:6,
2021-06-23 23:27:40 I_sum_sabotageError off:30,
2021-08-26 12:39:07 W__protocol CmdPend:4,Resnd:4
2021-08-26 15:45:25 lastErrChange updated:2021-08-26 15:45:25
helper:
autoUpdate 600
cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret- EG_AZ_Helligkeitssensor: RegL_00.-ret- EG_WZ_Helligkeitssensor: RegL_00.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret- EG_WZ_Helligkeitssensor: -ret--ret- peering strange - likely not suitable-ret- EG_EG_Rauchmelder: not peered!! add SD to any team !!-ret--ret- PairedTo mismatch to IODev-ret- OG1_AZ_Fenster_links: paired:0x000000 IO attr: F123FF.-ret- OG2_KZ_Zimmertuer: paired:0x000000 IO attr: F123FF.-ret--ret- templist mismatch-ret- EG_AZ_Thermostat_Clima: EG_AZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- EG_BZ_Thermostat_Clima: EG_BZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- EG_EG_Thermostat_Clima: EG_EG_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- EG_Kueche_Thermostat_Clima: EG_Kueche_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- EG_WZ_Thermostat_Terasse_Clima: EG_WZ_Thermostat_Terasse_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- EG_WZ_Thermostat_links_Clima: EG_WZ_Thermostat_links_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- EG_WZ_Wandthermostat_Climate: EG_WZ_Wandthermostat_Climate not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- KG_BZ_Thermostat_Clima: KG_BZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- KG_GZ_Thermostat_Clima: KG_GZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- OG1_AZ_Thermostat_Clima: OG1_AZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- OG1_BZ_Thermostat_Clima: OG1_BZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- OG1_Flur_Thermostat_Clima: OG1_Flur_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- OG1_SZ_Thermostat2_Clima: OG1_SZ_Thermostat2_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- OG1_SZ_Thermostat_Clima: OG1_SZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- OG1_SZ_Wandthermostat_Climate: OG1_SZ_Wandthermostat_Climate not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- OG2_KZ_Thermostat_Clima: OG2_KZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret- OG2_KZ_Wandthermostat_Climate: OG2_KZ_Wandthermostat_Climate not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-
weekplanListDef /var/fhem/tempList.cfg
weekplanListDir /var/fhem/
lastList:
weekplanList:
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Arbeitszimmer
Badezimmer
Kinderzimmer
nb:
cnt 7
DbLogExclude .*
autoUpdate 00:10
room Zentralsysteme->Gateways
sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
verbose 2
webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
List vom VCCU Device
DEF F123FF
FUUID 5c46c492-f33f-a5a6-a018-8bda6b44c640927f
IODev LGW1
LASTInputDev LGW2
LGW1_MSGCNT 200
LGW1_RAWMSG 05000129318102F123FF3DF4DE00
LGW1_RSSI -41
LGW1_TIME 2021-08-26 16:19:51
LGW2_MSGCNT 153
LGW2_RAWMSG 0500015A66845E44B1B5000000803533000021000208EBFD
LGW2_RSSI -90
LGW2_TIME 2021-08-26 16:20:34
MSGCNT 353
NAME vccu
NR 42
NTFY_ORDER 50-vccu
STATE LGW1:ok,LGW2:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs LGW1,LGW2
disableNotifyFn 1
lastMsg No:55 - t:02 s:F123FF d:309E03 00
protLastRcv 2021-08-26 16:20:24
protRcv 193 last_at:2021-08-26 16:20:24
rssi_at_LGW1 cnt:177 min:-42 max:-39 avg:-40.36 lst:-41
rssi_at_LGW2 cnt:58 min:-40 max:-39 avg:-39.06 lst:-39
Helper:
DBLOG:
IOopen:
mylogdb:
TIME 1629987325.43758
VALUE 2
aesReqTo:
mylogdb:
TIME 1629987449.98166
VALUE EG_AZ_Rollade
cfgState:
mylogdb:
TIME 1629985712.20918
VALUE ok
state:
mylogdb:
VALUE LGW1:ok,LGW2:ok
2021-08-26 16:20:24 CommandAccepted yes
2021-08-26 15:35:34 IODev LGW1
2021-08-26 16:15:25 IOopen 2
2016-10-19 00:46:25 aesKeyNbr 02
2021-08-26 16:17:29 aesReqTo EG_AZ_Rollade
2021-08-26 15:48:32 cfgState ok
2021-08-26 15:51:45 recentStateType ack
2017-10-19 10:12:16 sabotageAttackId_ErrIoId_26F0E7 cnt:2
2017-10-23 18:33:56 sabotageAttackId_ErrIoId_26F0F7 cnt:2
2021-08-26 16:15:25 state LGW1:ok,LGW2:ok
2021-02-20 17:16:05 unknown_11AF66 received
2021-02-09 11:32:58 unknown_12888C received
2021-08-26 09:31:35 unknown_128F4A received
2021-08-26 11:31:45 unknown_20F98E received
2018-05-21 18:28:48 unknown_248404 received
2018-05-21 19:02:37 unknown_248417 received
2021-08-26 16:19:42 unknown_255F41 received
2019-09-14 17:46:14 unknown_25EF5D received
2018-10-01 14:28:53 unknown_26CF07 received
2017-10-19 10:12:16 unknown_26F0E7 received
2017-10-23 18:33:56 unknown_26F0F7 received
2020-01-14 15:54:35 unknown_26FB91 received
2021-02-10 00:49:44 unknown_278D58 received
2021-04-01 18:45:55 unknown_279AB4 received
2021-08-26 04:55:33 unknown_27C027 received
2019-11-28 10:43:20 unknown_27F34C received
2016-06-10 10:27:10 unknown_28B66F received
2018-10-01 14:29:14 unknown_29BA59 received
2021-03-17 15:07:43 unknown_29CE38 received
2021-08-26 16:19:19 unknown_29D83D received
2021-08-26 08:25:00 unknown_2A102B received
2021-06-29 21:52:46 unknown_2A33B6 received
2016-03-22 11:03:32 unknown_2AB72F received
2016-06-18 13:57:13 unknown_2B5F5D received
2021-08-26 00:34:43 unknown_2B5FC8 received
2021-02-11 13:32:17 unknown_2C4906 received
2020-06-04 09:53:36 unknown_2C4A8B received
2021-02-04 11:49:21 unknown_2C4B12 received
2021-08-25 20:42:54 unknown_2C6FDE received
2021-08-26 16:18:42 unknown_2C7094 received
2017-11-25 16:00:48 unknown_2E1185 received
2016-06-10 12:43:56 unknown_2E9226 received
2015-11-11 18:49:31 unknown_2EE491 received
2015-11-11 18:55:32 unknown_2EE49D received
2021-08-26 00:50:17 unknown_2EE4A3 received
2015-12-02 13:07:28 unknown_2F219D received
2015-11-24 18:10:52 unknown_2F52BA received
2021-05-04 21:16:45 unknown_2FBB42 received
2018-03-07 12:30:12 unknown_2FC63D received
2018-10-01 14:28:09 unknown_309E03 received
2021-03-10 09:55:47 unknown_30D2FA received
2021-08-26 16:06:21 unknown_31C47D received
2017-03-16 16:04:11 unknown_31C4A1 received
2021-08-26 15:39:14 unknown_31C504 received
2017-11-23 16:58:28 unknown_31C53A received
2018-08-01 18:37:33 unknown_31EE28 received
2021-07-31 11:21:58 unknown_32AA2E received
2018-11-07 00:43:59 unknown_32E99E received
2018-10-01 14:28:31 unknown_32EAAA received
2015-12-20 17:09:31 unknown_33B7C4 received
2018-05-21 22:03:59 unknown_342424 received
2018-05-21 22:52:47 unknown_349404 received
2018-05-21 21:13:41 unknown_34A434 received
2020-11-06 05:02:00 unknown_352337 received
2021-07-24 17:12:21 unknown_3533C7 received
2021-05-06 17:58:52 unknown_36A544 received
2020-05-08 18:30:09 unknown_3781EF received
2021-05-17 12:55:10 unknown_37C340 received
2021-05-30 18:23:25 unknown_37C34C received
2018-10-01 14:28:43 unknown_38E774 received
2015-11-02 07:18:32 unknown_38E79A received
2015-11-28 09:36:33 unknown_38F70B received
2019-11-15 21:09:01 unknown_38FE7E received
2020-05-22 10:43:29 unknown_3AEC88 received
2016-02-13 11:35:58 unknown_3C7D46 received
2016-02-29 13:01:04 unknown_3C829A received
2015-12-04 08:58:13 unknown_3CD351 received
2015-12-07 22:42:54 unknown_3D045C received
2016-01-17 18:58:37 unknown_3D6832 received
2015-12-04 09:13:16 unknown_3D6BC8 received
2020-06-28 17:47:11 unknown_3DF4DD received
2020-06-28 17:41:57 unknown_3DF4DE received
2016-01-15 09:24:46 unknown_3DFA6F received
2015-11-17 18:25:48 unknown_3E49D1 received
2017-05-09 20:45:04 unknown_3F7FA3 received
2018-11-24 11:23:34 unknown_406596 received
2018-06-21 18:18:19 unknown_4065A0 received
2018-06-13 13:03:59 unknown_406684 received
2015-12-30 15:01:36 unknown_40A546 received
2021-08-19 06:28:00 unknown_40DDD0 received
2016-08-28 13:12:08 unknown_4106BF received
2016-07-17 20:53:46 unknown_410958 received
2018-10-21 14:25:40 unknown_411E8D received
2021-08-13 10:52:59 unknown_41548C received
2021-08-26 16:20:34 unknown_44B1B5 received
2016-08-22 20:50:55 unknown_459539 received
2016-08-28 13:36:28 unknown_460C74 received
2017-02-18 10:16:42 unknown_46AD81 received
2019-09-14 18:54:36 unknown_470BEC received
2017-02-04 16:50:08 unknown_48D4AD received
2020-06-11 23:18:18 unknown_495A9A received
2021-04-25 17:03:30 unknown_498AF4 received
2016-11-12 14:50:22 unknown_498D6B received
2016-12-03 15:41:20 unknown_4A6B07 received
2021-08-26 15:36:42 unknown_4AD1A4 received
2016-07-30 10:57:17 unknown_4AD4B5 received
2021-08-26 16:16:12 unknown_4B437E received
2021-08-25 06:49:04 unknown_4BD2DF received
2016-10-15 14:23:47 unknown_4CB958 received
2016-10-15 14:14:16 unknown_4CBA0F received
2021-08-26 15:59:15 unknown_4CFF02 received
2016-09-24 18:08:10 unknown_4CFF26 received
2021-08-22 21:23:05 unknown_4CFF33 received
2016-12-09 20:17:12 unknown_4F1C66 received
2019-09-14 18:15:12 unknown_4F97FF received
2021-07-17 22:09:40 unknown_4FAD40 received
2017-03-12 06:12:28 unknown_508CE6 received
2021-08-26 11:11:11 unknown_51065B received
2021-06-13 13:17:42 unknown_51562E received
2021-08-21 14:51:56 unknown_518CA8 received
2017-03-06 09:39:16 unknown_52CAE2 received
2017-03-06 09:46:00 unknown_52CB97 received
2017-03-13 19:38:12 unknown_530AC2 received
2017-02-05 16:57:18 unknown_5398BB received
2017-03-13 19:53:40 unknown_5551BE received
2019-10-26 14:30:16 unknown_55A6FB received
2017-07-10 08:28:10 unknown_563E86 received
2017-07-10 09:13:20 unknown_563FAA received
2021-08-15 09:08:50 unknown_565C0F received
2017-10-15 14:25:22 unknown_57773F received
2017-10-15 14:14:42 unknown_577787 received
2017-10-15 14:20:39 unknown_5777AA received
2017-12-04 10:22:59 unknown_5814F7 received
2017-12-04 10:36:08 unknown_58150F received
2017-12-04 10:46:00 unknown_58151C received
2017-12-04 10:17:50 unknown_581551 received
2017-12-04 10:33:05 unknown_581557 received
2021-08-26 15:46:36 unknown_59B147 received
2018-05-01 20:14:18 unknown_5B77EC received
2019-05-30 17:46:04 unknown_5BF0CB received
2020-06-28 17:58:35 unknown_5E0816 received
2018-10-01 14:28:51 unknown_6461BE received
2018-09-27 19:30:48 unknown_650841 received
2021-05-15 15:06:09 unknown_68A450 received
2020-04-07 18:32:37 unknown_68A4DD received
2020-10-13 16:00:24 unknown_69C6C5 received
2021-05-15 15:06:08 unknown_6B3C60 received
2016-10-19 00:44:10 unknown_719FE8 received
2020-12-29 12:04:20 unknown_71B100 received
2017-02-24 08:37:39 unknown_7C77A2 received
2021-02-11 04:57:16 unknown_84171F received
2017-05-10 21:35:03 unknown_AFA19D received
2021-08-26 12:01:12 unknown_BA2451 received
2020-04-15 20:38:01 unknown_BD1741 received
helper:
HM_CMDNR 85
lastMsgTm 1629987624.26191
mId FFF0
peerFriend -
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1629987160.43349
TmplTs 1629987160.43349
cmdKey 1:1:1::vccu:FFF0:01:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 0
tpl 0
io:
nextSend 1629987624.35813
vccu vccu
ioList:
prefIO:
mRssi:
mNo 55
io:
LGW1:
-33
LGW2:
-39
-39
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_LGW1:
avg -40.361581920904
cnt 177
lst -41
max -39
min -42
at_LGW2:
avg -39.0689655172414
cnt 58
lst -39
max -39
min -40
shadowReg:
tmpl:
IOList LGW1,LGW2
IOgrp vccu
hmKey 01:3b4b9e01b0685a979b968cd7b89dc827
model CCU-FHEM
subType virtual
verbose 2
webCmd virtual:update
Daniel
Suchen ist nicht so deins, oder?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,122422.msg1171797.html#msg1171797
Doch schon aber ich habe da keinen Zusammenhang gesehen. ;D
Also wenn ich das richtig verstehe sollte Deine veränderte 10_CUL_HM.pm das auch fixen?
Ich teste das mal eben und geben Rückmeldung.
Getestet und für gut befunden! ;D
Danke!
