zu allererst möchte ich mein Lob aussprechen für dieses tolle Modul welches einen riesen "Spielumfang" hat :D
ich habe 2 Dachfenster mit Solarrollos SSL von Velux integriert.
"Velux_0, Velux_1" Diese laufen im ASC Mode 2 und sind über das klf 200 Gateway als KLF200Node ansteuerbar. soweit so gut.
Morgens soll Velux_0 automatisch auffahren auf Pos 100
Abends Velux_0 + Velux_1 automatisch zufahren. Angelegt ist das device Astro im Mode CIVIL.
Als Down_Early und Down_Late ist 20:00 und 21:00 eingetragen Mode_Down auf always gesetzt.
Im Device wird auch der ASC_Time_DriveDown auf 20:52 gesetzt.
Es tut sich aber nichts, die Rollos bleiben auf 100 (voll offen) stehen.
Zum testen habe ich die Beschattungsfunktion deaktiviert. An dieser ist ein Homematic Lichtsensor gekoppelt welcher die Lux Werte liefert. Als Außentemp Sensor wird ein Reading der Klimaanlage verwendet.
Soweit meine Konstellation.
Nach ein paar Tagen rumprobiererei ohne Erfolg gehen mir leider gerade die Lösungsansätze aus.
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
Matze
Tipp: Ohne ein List des ASC- und des Rollodevices kann Dir keiner helfen!
Guter Tipp :)
Velux_0:
.eventMapCmd Auf:noArg Zu:noArg Sonnenschutz:noArg
DEF 192.168.1.224:51200 0
DeviceName 192.168.1.224:51200
FUUID 60f33da5-f33f-284d-2475-979330766335fe27
IODev Velux
LASTInputDev Velux
MSGCNT 286
NAME Velux_0
NR 353
NodeID 0
STATE 100 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet DEFAULT
Velux_MSGCNT 286
Velux_TIME 2021-08-28 16:04:18
.Const:
CommandOriginator:
1 USER
11 LOAD_SHEDDING
12 LOCAL_LIGHT
13 UNSPECIFIC_ENVIRONMENT_SENSOR
2 RAIN
255 EMERGENCY
3 TIMER
5 UPS
8 SAAC
9 WIND
NodeTypeSubType:
1024 Horizontal awning
1088 Exterior Venetian blind
1152 Louver blind
1216 Curtain track
128 Roller Shutter
1280 Ventilation point
1281 Air inlet
1282 Air transfer
1283 Air outlet
129 Adjustable slats rolling shutter
130 Roller Shutter With projection
1344 Exterior heating
1402 Exterior heating
1408 Heat pump
1472 Intrusion alarm
1536 Swinging Shutters
1537 Swinging Shutter with independent handling of the leaves
192 Vertical Exterior Awning
256 Window opener
257 Window opener with integrated rain sensor
320 Garage door opener
378 Garage door opener
384 Light
442 Light only supporting on/off
448 Gate opener
506 Gate opener
512 Rolling Door Opener
576 Door lock
577 Window lock
64 Interior Venetian Blind
640 Vertical Interior Blinds
768 Beacon
832 Dual Roller Shutter
896 Heating Temperature Interface
960 On/Off switch
NodeVariation:
0 NOT SET
1 TOPHUNG
2 KIP
3 FLAT ROOF
4 SKY LIGHT
OperatingState:
0 Non executing
1 Error while execution
2 'Not used'
255 State unknown
3 Waiting for power
4 Executing
5 Done
PowerMode:
0 ALWAYS ALIVE
1 LOW POWER MODE
ProductCode:
1:
128:
1 SML
5 SSL
192:
3 MML
6 MSL
257:
1 KMG
12 GPU
2 KMG
3 CVP
7 KSX
640:
5 FSK
6 DML
7 RSL
832:
4 SMG
RunStatus:
0 EXECUTION COMPLETED
1 EXECUTION FAILED
2 EXECUTION ACTIVE
StatusID:
1 USER
10 MYSELF
11 AUTOMATIC_CYCLE
12 EMERGENCY
2 RAIN
255 UNKNOWN
3 TIMER
5 UPS
8 PROGRAM
9 WIND
StatusReply:
0 UNKNOWN STATUS REPLY
1 COMMAND COMPLETED OK
10 CALIBRATING
11 POWER CONSUMPTION TOO HIGH
12 POWER CONSUMPTION TOO LOW
13 LOCK POSITION OPEN
14 MOTION TIME TOO LONG COMMUNICATION ENDED
15 THERMAL PROTECTION
16 PRODUCT NOT OPERATIONAL
17 FILTER MAINTENANCE NEEDED
18 BATTERY LEVEL
19 TARGET MODIFIED
2 NO CONTACT
20 MODE NOT IMPLEMENTED
21 COMMAND INCOMPATIBLE TO MOVEMENT
22 USER ACTION
223 INFORMATION CODE
224 PARAMETER LIMITED
225 LIMITATION BY LOCAL USER
226 LIMITATION BY USER
227 LIMITATION BY RAIN
228 LIMITATION BY TIMER
23 DEAD BOLT ERROR
230 LIMITATION BY UPS
231 LIMITATION BY UNKNOWN DEVICE
234 LIMITATION BY SAAC
235 LIMITATION BY WIND
236 LIMITATION BY MYSELF
237 LIMITATION BY AUTOMATIC CYCLE
238 LIMITATION BY EMERGENCY
24 AUTOMATIC CYCLE ENGAGED
25 WRONG LOAD CONNECTED
26 COLOUR NOT REACHABLE
27 TARGET NOT REACHABLE
28 BAD INDEX RECEIVED
29 COMMAND OVERRULED
3 MANUALLY OPERATED
30 NODE WAITING FOR POWER
4 BLOCKED
5 WRONG SYSTEMKEY
6 PRIORITY LEVEL LOCKED
7 REACHED WRONG POSITION
8 ERROR DURING EXECUTION
9 NO EXECUTION
StatusType:
0 Target_position
1 Current_position
2 Remaining_time
3 Main_info
Velocity:
0 DEFAULT
1 SILENT
2 FAST
255 VELOCITY NOT AVAILABLE
VelocitySupport:
0 Supported
1 Not supported
ioManufacturerId:
1 VELUX
10 Secuyou
11 OVERKIZ
12 Atlantic Group
2 Somfy
3 Honeywell
4 Hörmann
5 ASSA ABLOY
6 Niko
7 WINDOW MASTER
8 Renson
9 CIAT
.attraggr:
.attrminint:
2021-08-21 13:16:28 ASC_Enable on
2021-08-26 22:20:30 ASC_ShadingMessage <html> INFO: shading was deactivated globally </html>
2021-08-28 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 28.08.2021 - 20:50
2021-08-28 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 29.08.2021 - 07:30
2021-08-27 07:30:43 MP 0
2021-08-27 07:30:02 MPtarget 0
2021-07-17 22:29:26 actuatorAddress 1a5666
2021-08-26 22:24:21 associatedWith Rolladen_Automatik,Rolladen_Automatik_Nick
2021-07-17 22:29:26 backboneReferenceNumber 000000
2021-07-17 22:29:46 buildNumber 7
2021-08-27 07:30:43 execution stop
2021-07-17 22:29:26 ioManufacturer VELUX
2021-08-25 21:37:56 lastCommandOriginator SAAC
2021-08-25 21:37:56 lastControl FHEM
2021-08-25 21:37:56 lastMasterExecutionAddress b6f90a
2021-08-28 07:30:03 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2021-08-21 12:06:44 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2021-07-17 22:29:46 model VELUX SSL Roller Shutter
2021-07-17 22:29:26 nodeTypeSubType Roller Shutter
2021-07-17 22:29:46 nodeVariation NOT SET
2021-08-27 07:30:43 operatingState Done
2021-08-27 07:30:43 pct 100
2021-07-17 22:29:46 powerMode LOW POWER MODE
2021-07-17 22:29:46 productCode SSL
2021-07-17 22:29:46 productGroup 1
2021-07-17 22:29:46 productType 5
2021-07-17 22:29:46 production 2019 week 40
2021-08-27 07:30:43 remaining 0
2021-07-17 22:29:46 serial 83 10845 50 19 40 10118
2021-08-28 07:30:02 sessionID 198
2021-08-28 07:30:03 sessionInformationCode 20600500
2021-08-25 21:37:56 sessionStatusOwner PROGRAM
2021-08-27 07:30:43 state on
2021-08-27 07:30:02 target 100
2021-08-27 07:30:03 targetArrival 2021-08-27 07:30:42
2021-07-17 22:29:46 velocity Supported
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_BrightnessSensor HM_6ABC36:brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_InOutAzimuth 90:210
ASC_Shading_MinMax_Elevation 14:50
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 20000:12000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1800
ASC_TempSensor Klimaanlage_DG:otemp
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
alias Rolladen Nick
devStateIcon .*up:fts_shutter_up:toggle .*down:fts_shutter_down:toggle \d.stop:fts_shutter_100:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10:toggle 100.stop:fts_window_2w:toggle
eventMap /on:Auf/off:Zu/pct 20:Sonnenschutz/
group Rolladen
room Nick,Rolladen
stateFormat pct execution
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:Sonnenschutz:Auf:Zu
Velux_1:
DEF 192.168.1.224:51200 1
FUUID 60f33da5-f33f-284d-23c2-a969896d792926a8
IODev Velux
LASTInputDev Velux
MSGCNT 308
NAME Velux_1
NR 357
NodeID 1
STATE 100 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet DEFAULT
Velux_MSGCNT 308
Velux_TIME 2021-08-28 16:08:48
.Const:
CommandOriginator:
1 USER
11 LOAD_SHEDDING
12 LOCAL_LIGHT
2 RAIN
255 EMERGENCY
3 TIMER
5 UPS
8 SAAC
9 WIND
NodeTypeSubType:
1152 Louver blind
1216 Curtain track
128 Roller Shutter
1281 Air inlet
1282 Air transfer
1283 Air outlet
1408 Heat pump
256 Window opener
384 Light
448 Gate opener
506 Gate opener
576 Door lock
577 Window lock
768 Beacon
960 On/Off switch
NodeVariation:
0 NOT SET
1 TOPHUNG
2 KIP
3 FLAT ROOF
4 SKY LIGHT
OperatingState:
0 Non executing
2 'Not used'
255 State unknown
3 Waiting for power
4 Executing
5 Done
PowerMode:
0 ALWAYS ALIVE
1 LOW POWER MODE
ProductCode:
1:
128:
1 SML
5 SSL
192:
3 MML
6 MSL
257:
1 KMG
12 GPU
2 KMG
3 CVP
7 KSX
640:
5 FSK
6 DML
7 RSL
832:
4 SMG
RunStatus:
1 EXECUTION FAILED
2 EXECUTION ACTIVE
StatusID:
1 USER
10 MYSELF
11 AUTOMATIC_CYCLE
12 EMERGENCY
2 RAIN
255 UNKNOWN
3 TIMER
5 UPS
8 PROGRAM
9 WIND
StatusReply:
10 CALIBRATING
18 BATTERY LEVEL
19 TARGET MODIFIED
2 NO CONTACT
22 USER ACTION
23 DEAD BOLT ERROR
3 MANUALLY OPERATED
4 BLOCKED
5 WRONG SYSTEMKEY
9 NO EXECUTION
StatusType:
0 Target_position
1 Current_position
2 Remaining_time
3 Main_info
Velocity:
0 DEFAULT
1 SILENT
2 FAST
VelocitySupport:
0 Supported
1 Not supported
ioManufacturerId:
1 VELUX
10 Secuyou
11 OVERKIZ
12 Atlantic Group
2 Somfy
3 Honeywell
4 Hörmann
5 ASSA ABLOY
6 Niko
7 WINDOW MASTER
8 Renson
9 CIAT
.attraggr:
.attrminint:
2021-08-26 22:20:31 ASC_ShadingMessage <html> INFO: shading was deactivated globally </html>
2021-08-28 06:45:02 ASC_Time_DriveDown 28.08.2021 - 20:50
2021-08-28 06:45:02 ASC_Time_DriveUp 29.08.2021 - 06:45
2021-08-27 06:45:44 MP 0
2021-08-27 06:45:02 MPtarget 0
2021-07-17 22:29:26 actuatorAddress 79913f
2021-07-17 22:29:46 buildNumber 9
2021-08-27 06:45:44 execution stop
2021-08-24 22:58:05 lastCommandOriginator SAAC
2021-08-24 22:58:05 lastControl FHEM
2021-08-24 22:58:05 lastMasterExecutionAddress b6f90a
2021-08-28 06:45:03 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2021-08-27 00:56:19 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2021-08-27 06:45:44 operatingState Done
2021-08-27 06:45:44 pct 100
2021-07-17 22:29:46 production 2020 week 22
2021-08-27 06:45:44 remaining 0
2021-07-17 22:29:46 serial 83 10845 50 20 22 2449
2021-08-28 06:45:02 sessionID 197
2021-08-28 06:45:03 sessionInformationCode 20600500
2021-08-27 00:56:11 sessionStatusOwner PROGRAM
2021-08-27 06:45:44 state on
2021-08-27 06:45:02 target 100
2021-08-27 06:45:03 targetArrival 2021-08-27 06:45:43
ASC 2
ASC_Mode_Up always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Time_Up_Early 06:45
alias Rolladen Treppenhaus
group Rolladen
room Rolladen,Treppenhaus
ASC Device:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 6120e01a-f33f-284d-beab-cb999ab43694176b
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.15-s24586/2021-06-05
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladen_Automatik
NOTIFYDEV global,Rolladen_Automatik,Velux_0,Velux_1,Sonnensensor,HM_6ABC36,Velux_0,Velux_1,6ABC36
NR 370
NTFY_ORDER 51-Rolladen_Automatik
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.15
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
2021-08-24 22:24:38 .monitoredDevs {"Sonnensensor":{"Velux_1":"ASC_BrightnessSensor"},"6ABC36":{"Velux_0":"ASC_BrightnessSensor","Velux_1":"ASC_BrightnessSensor"},"Velux_0":{},"Velux_1":{},"HM_6ABC36":{"Velux_0":"ASC_BrightnessSensor","Velux_1":"ASC_BrightnessSensor"}}
2021-08-28 07:30:02 Velux_0_lastPosValue 0
2021-08-28 07:30:02 Velux_0_nextAstroTimeEvent 28.08.2021 - 20:50
2021-08-28 06:45:02 Velux_1_lastPosValue 0
2021-08-28 06:45:02 Velux_1_nextAstroTimeEvent 28.08.2021 - 20:50
2021-08-23 21:26:24 ascEnable on
2021-08-26 22:20:29 controlShading off
2021-08-23 21:26:24 hardLockOut off
2021-08-26 22:24:21 room_Nick_Rolladen Velux_0
2021-08-26 22:24:21 room_Rolladen_Treppenhaus Velux_1
2021-08-23 21:26:24 selfDefense off
2021-08-28 07:30:02 state created new drive timer
2021-08-23 21:26:24 sunriseTimeWeHoliday off
2021-08-26 22:24:21 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Velux_0
Velux_1
monitoredDevs:
6ABC36:
Velux_0 ASC_BrightnessSensor
Velux_1 ASC_BrightnessSensor
HM_6ABC36:
Sonnensensor:
Velux_0:
Velux_1:
ASC_freezeTemp 3
ASC_tempSensor Klimaanlage_DG:otemp
ASC_twilightDevice Astrouhr
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
group Rolladen Automatik
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
Ich hoffe jetzt wird es Heller :D
Matze
Servus.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist:
Deine Rollodevices haben jeweils attr Velux_X ASC_Pos_Reading position Dabei hast du gar kein Reading "position", was die position angibt, sondern das ist beides Mal "pct" – das müsstest du mal ändern.
Vielleicht löst das schon das Problem?
guter Ansatz. Hab ich übersehen. Ist geändert.
Matze
Vielen Dank! Es funktioniert!
Matze
