FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Gangi am 28 August 2021, 17:04:34
Titel: Fehlermeldung: 0 attr NP_RN301 .DABList:
Beitrag von: Gangi am 28 August 2021, 17:04:34
Liebes Forum,
ich bekomme folgende Meldung in der Oberfläche von FHEM:
Messages collected while initializing FHEM:configfile: 0
attr NP_RN301 .DABList: attribute value is missing
Autosave deactivated
Es handelt sich um einen Yamaha Netzreceiver, der nebenbei gar kein DAB hat. Ich habe schon versucht, Parameter dem Attribut hinzuzufügen und das Attribut komplett zu löschen. Alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
Frank
Titel: Antw:Fehlermeldung: 0 attr NP_RN301 .DABList:
Beitrag von: Otto123 am 28 August 2021, 17:31:34
Hallo Frank,
Diese Nachricht wird beim Start von fhem ermittelt und bleibt im global internal  init_errors - egal was Du derzeit veränderst oder tust.
Also Fehler beheben und nach dem nächsten Start ist vielleicht alles gut.
Beitrag von: Gangi am 29 August 2021, 11:53:42
Hallo Otto,
danke für deine Nachricht. Neugestalten habe ich Fhem jeweils - kommt bei jedem Start wieder.
Beste Grüße
Frank
Beitrag von: Otto123 am 29 August 2021, 12:51:44
Dann ermittelt FHEM beim Start wirklich einen Fehler in der Config.
Da hilft nur suchen, davor oder nach dem fraglichen Eintrag, falsche Zeichen, fehlende zeilen Umbrüche, Fehler im userReadings / Perlcode davor danach ...
cfg per Hand editiert?
Beitrag von: Gangi am 29 August 2021, 13:33:05
Hallo Otto,
ja, ich dachte die Fehlermeldung eliminierten zu können, wenn ich das versteckte Attribut einfach lösche. Schließlich verfügt mein Netreceiver über kein DAB. Kann ich mir da vielleicht einen (zweiten) Fehler eingebaut haben?
Gruß und Dank
Frank
