heute beschäftige ich mich das erste Mal praktisch mit dem COC und FHEM und 1-Wire. Dabei stockt mein Fortschritt schon ziemlich früh.
Ich schnappe mir die frisch eingetroffenen DS18B20 und schließe einen davon an die RJ11-Buchse an. Dazu schaue ich mir das an:
(//busware.de/tiki-index.php?page=COC)
(siehe Anhang / see attachement)
[/url]
und das an:
(//datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf)
[/url].
Ich verbinde also
DS18B20 RJ11
PIN 1 PIN 6
PIN 2 PIN 5
PIN 3 PIN 1
Ich hoffe, dass wenigstens schon mal die Belegung stimmt...
Nun frage ich mich: was muss ich machen, damit ich den Sensor auslesen kann.
Ich habe schon einige Posts gelesen und versucht, mich einzulesen. Aber es bleibt nur die Frage: was nun?
Ich habe
Raspberry Ver. B 512Mb,
busware COC, geflasht mit der aktuellsten FW (vor 2 Wochen),
hexdump ergibt:
root@raspberrypi:~# hexdump -C /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom
00000000 43 4f 43 20 56 31 2e 31 20 46 55 4c 4c 20 32 30 |COC V1.1 FULL 20|
00000010 31 33 2d 30 31 2d 31 38 0a ff ff ff ff ff ff ff |13-01-18........|
00000020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000100
in FHEM steht:COC Initialized
undCMDS
mCFiAZOGMRTVWXefltux
Clients
:FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
DEF
/dev/ttyAMA0@38400 1234
DeviceName
/dev/ttyAMA0@38400
FD
10
FHTID
1234
NAME
COC
NR
26
PARTIAL
AVRBOOT
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.53 CSM868
initString
X21
Readings
cmds
m C F i A Z O G M R T V W X e f l t u x
2013-04-11 23:55:59
Ich hoffe, ihr versteht, was mein Problem ist.
Danke schon mal für eure Mühe!
Bene
Hi Bene,
hier gibts was zum abgucken für die softwaremäßige Einrichtung:
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=57826&rid=0&srch=mehrere+owserver#msg_57826 (//forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=57826&rid=0&srch=mehrere+owserver#msg_57826)
Du brauchst in diesem Fall natürlich nur 1 mal OWFS/OWServer einzurichten.
Dazu ist es hilfreich auch noch in der Commandref nach OWServer/OWDevice zu gucken. Da gibt es schon mal ein Beispiel für deinem Einsatzfall.
Die Hardwareverbindung hast du richtig erkannt, nur dass dein Pin 1 vom RJ11 oben beim COC-Bild Pin 3 heißt.
Auf deinem RasPi sieht es soweit gut aus, das müsste so gehen.
Viel Erfolg!
Frank
fiedel, vielen Dank für deine Antwort!
Die hat mich schon mal riesig weiter gebracht. (und in mir die Frage aufgeworfen, warum ich den Beitrag nicht gefunden habe...!)
FHEM meldet nun immerhin schon:
2013.04.12 09:36:13 3: owserver: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2013.04.12 09:36:13 3: owserver: Successfully connected to localhost:4304.
Stimmt, ich meinte RJ11-PIN3, habe aber PIN1 geschrieben... - Danke für den Hinweis!
Nun habe ich noch folgendes Problem: Ich habe die DS18B20 bei einem amazon-marketplace Verkäufer gekauft. Die Sensoren kamen direkt aus China... ID auf dem Gehäuse?? Fehlanzeige.
In diesem Beitrag (http://forum.fhem.de/index.php?topic=10162.msg56838#msg56838) wird die Definition eines OW-Devices beschrieben:
define OW_Temp_Test OWDevice 10.069C54020800 120
attr OW_Temp_Test model DS18S20
Ich brauche also die ID (hier müsste es ja "10.069C54020800" sein!?), um den Sensor einzubinden. Die habe ich aber nicht...
Gibt es eine Möglichkeit, die Adresse heraus zu finden?
Bene
P.S.: Ich habe meiner Frau von dem Problem erzählt. Sie hatte direkt eine Lösung parat: Die Adresse könnte ich doch im Telefonbuch nachblättern. Meint ihr, das geht ;-D
Hallo Bene,
falls du auch owfs am rennen hast wird für jedes 1-Wire-Device ein Verzeichnis dort angelegt, wie du es in /etc/owfs.conf definiert hast. Die angelegten Verzeichnisnamen und deren Inhalt sind an sich selbsterklärend (ID, Value usw.).
Thomas
wenn in fhem dein owserver schon eingerichtet ist kannst du da ein 'get devices' machen. das listet alle devices auf dem bus. ansonsten sollte fhem spätestens beim neustart die devices auch automatisch anlegen wenn du autocreate aktiv hast.
andre
nachdem ich mich lange nicht gemeldet habe, wollte ich noch mal eben ne Rückmeldung posten.
Der COC scheint nur - so habe ich es irgendwo gelesen - mit OWX zu funktionieren.
Der cfg-Teil für 1-Wire per COC sieht bei mir so aus:
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
define OWio1 OWX COC
attr OWio1 buspower real
attr OWio1 room OWX
Den Rest macht autocreate.
Der komplette Befehl fürs Abfragen aller OW-Devices lautet dann: get OWio1 devices.
Übrigens: owfs und owserver haben nix geholfen. Merke: wenn COC, dann OWX :-D
Danke für eure Mühe - jetzt gehts für mich ans Eingemachte... ;-D
Bene
