Hallo an die Profis,
ich bin dabei mir ein Fhem System mit der Fritzbox 7390 und CUL Stick V3 einzurichten.
Das läuft auch schon ganz gut mit den Max Thermostaten.
Ich habe mir noch den RFXTRX USB angeschlossen, in der Hoffnung das er meine AREXX Temperatur Logger 433Mhz http://www.arexx.com/templogger/html/de/info.htm (//www.arexx.com/templogger/html/de/info.htm) mit empfängt. Leider wird nichts angezeigt. Ich hatte gedacht, das Sensoren die über 433 MHz senden von unterschiedlichen Herstellern empfangen werden können oder ist das je nach Hersteller unterschiedlich codiert?
Muss der Hersteller z.B Arexx in der Firmware des RFXTRX USB implementiert sein?
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank
culfritzbox
