bisher hatte ich nur eine rudimentäre Steuerung meiner Rollladen mittels Zeitschaltuhren mit Sonnensensor. Nun wollte ich das Thema mal richtig angehen und habe mir Testweise an einem Rollladen einen Shelly 2.5 montiert.
In FHEM bin ich dann auf das ASC gestoßen und habe den Shelly dort eingebunden. Nach der Konfiguration dachte ich, dass alles klappen würde, aber leider nicht.
Ich kann den Rollladen zwar manuell aus FHEM heraus ansteuern, aber die automatische Steuerung über ASC funktioniert überhaupt nicht. In der Config sieht das so aus:
define Rollladen Shelly 192.168.10.40
setuuid Rollladen 5f8b0d58-f33f-9c6a-b116-3357b45549b74825
attr Rollladen ASC 2
attr Rollladen mode roller
attr Rollladen model shelly2.5
attr Rollladen room HWR
define Rollladensteuerung AutoShuttersControl
setuuid Rollladensteuerung 607a8f1d-f33f-9c6a-de85-9f61df5811b1f1a7
attr Rollladensteuerung devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
attr Rollladensteuerung icon fts_shutter_automatic
attr Rollladensteuerung room ASC
Könnt ihr mich ein wenig auf die richtige Fährte führen, woran es liegen könnte?
Danke und Gruß
Matthias
:) Sehr schön, ein Einsteiger, der die Doku anscheinend noch nicht gründlich gelesen hat... ;D
Ausnahmsweise ist das ernst gemeint: Du könntest helfen, die Doku zu verbessern ;) .
In https://forum.fhem.de/index.php/topic,112325.msg1172734.html#msg1172734 findest du zwei Dateien, die zusammen (am richtigen Ort und nach einem FHEM-Neustart) dafür sorgen, dass man zu allen ASC-settern, ... und den an den "untergeordneten Devices" Attributen eine "Direkthilfe" anzeigen. Das grundlegende frameworking habe ich zwar gemacht (und hoffe, dass CoolTux das dann auch übernehmen wird), aber inhaltlich ist da wenig passiert, schon gleich nicht im Hinblick auf eine "Einsteiger-Führung". Du könntest also schlicht ein paar Notizen machen zu den Punkten, die dir beim Einrichten dann jeweils fehlen :) . Interesse?
Ansonsten zwei Hinweise:
Du musst zum einen ASC anweisen, den/die neuen Rollladen-Devices zu suchen, wenn du das ASC-Attribut gesetzt hast. Danach sollten zum einen deutlich mehr Attribute verfügbar sein, und zum anderen dann auch das "list" anders aussehen.
Zum zweiten sind cfg-Auszüge "Mist", wir brauchen für ASC bitte "list"-Ausgaben.
Danke, dass du mir da helfen möchtest. Ich habe mich durch die ganze Doku durchgearbeitet, vielleicht habe ich dann aber nicht alles richtig verstanden. Bin gerne bereit da etwas beizutragen, sobald ich es selber verstanden habe.
Zu deinen Anmerkungen:
Den Suchlauf hatte ich bereits laufen lassen und ich habe den Rollladen auch im ASC als Eintrag gesehen. Scheinbar "verliert" FHEM diese Verknüpfung wieder??
Hier dann ein List beider Devices:
DEF 192.168.10.40
DURATION 0
FUUID 5f8b0d58-f33f-9c6a-b116-3357b45549b74825
INTERVAL 60
MOVING stopped
NAME Rollladen
NR 48
SHELLYID shellyswitch25-10521C45D7A7
STATE stopped
TCPIP 192.168.10.40
TYPE Shelly
Helper:
DBLOG:
cloud:
DBLogging:
TIME 1630767658.87222
VALUE enabled(connected)
last_dir:
DBLogging:
TIME 1630734762.41488
VALUE up
network:
DBLogging:
TIME 1630767598.66869
VALUE <html>connected to <a href="http://192.168.10.40">192.168.10.40</a></html>
pct:
DBLogging:
VALUE 100
position:
DBLogging:
VALUE open
power:
DBLogging:
VALUE 0
state:
DBLogging:
VALUE stopped
2021-09-09 09:15:16 ASC_Enable on
2021-09-09 09:15:19 ASC_Time_DriveDown 09.09.2021 - 19:47
2021-09-09 09:15:19 ASC_Time_DriveUp 10.09.2021 - 06:56
2021-09-09 09:15:16 associatedWith Rollladensteuerung
2021-09-04 17:00:58 cloud enabled(connected)
2021-04-16 20:14:59 energy_0 82.8
2021-04-17 09:20:36 firmware (update needed to v1.8.3)
2021-09-04 07:52:42 last_dir up
2021-09-04 16:59:58 network <html>connected to <a href="http://192.168.10.40">192.168.10.40</a></html>
2021-09-04 07:52:42 pct 100
2021-09-04 07:52:42 position open
2021-09-04 07:52:42 power 0
2021-04-16 20:14:59 power_0 113.35
2021-09-04 16:59:58 state stopped
2020-10-18 10:36:39 stop_reason normal
ASC 2
ASC_Pos_Reading pct
mode roller
model shelly2.5
room HWR
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
FUUID 607a8f1d-f33f-9c6a-de85-9f61df5811b1f1a7
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.12-s23934/2021-03-12 TESTING
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,Rollladen
NR 50
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.12
Helper:
DBLOG:
Rollladen_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1631171719.56749
VALUE 09.09.2021 - 19:47
state:
DBLogging:
TIME 1631171719.69878
VALUE created new drive timer
userAttrList:
DBLogging:
TIME 1631171716.44992
VALUE rolled out
2021-09-09 09:15:19 Rollladen_nextAstroTimeEvent 09.09.2021 - 19:47
2021-08-01 09:41:27 ascEnable on
2021-08-01 09:41:27 controlShading off
2021-08-01 09:41:27 hardLockOut off
2021-09-09 09:15:16 room_HWR Rollladen
2021-08-01 09:41:27 selfDefense off
2021-09-09 09:15:19 state created new drive timer
2021-08-01 09:41:27 sunriseTimeWeHoliday off
2021-09-09 09:15:16 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen
room ASC
Normalerweise bleibt das erhalten, eventuell musst du mal checken, ob das "pct"-Reading immer wieder upgedated wird? Ist das "zu jung", geht nämlich ASC davon aus, dass eine manuelle Schaltung vor Ort vorliegt, die die Automatik für eine gewisse Zeit unterdrücken soll.
Stichwort: "event-on-change-reading" (ist ein "Dauerbrenner").
Kurzer Blick in den Modulcode... Für Shelly ist kein "setter" hinterlegt, man muss also entweder das "Reading"-Attribut setzen (glaube ich zumindest), oder den TYPE=Shelly ergänzen.
Letzteres wäre dann versuchsweise im Anhang zu finden, für den Pfad, wo das hin muss siehe den ASC-Mega-Thread...
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Der Type Shelly ist doch dort aber gesetzt.
Sorry, war missverständlich: Im list von einem Shelly kennt der selbstredend seinen TYPE, ohne Modul weder ein define noch ein TYPE ;) .
ASC hat aber auch eine Erkennung für gängige Rollladenaktoren, und in der fehlte der TYPE Shelly bisher - falls ich die richtige Stelle erwischt habe, ist das in der Moduldatei im Anhang bereinigt...
Man kann testen, ob die Fahrkommandos passen: mit dem "wiggle"-Befehl.
Vielleicht kurz zu dem noch:
Es geht gerade darum mitzuprotokollieren, an welchen Stellen du "hängen" geblieben bist. Das macht m.E. nur Sinn, solange du noch nicht weißt, nach was du eigentlich suchst ;) ...
Sobald man "betriebsblind" ist, wird es schwieriger, eventuelle Lücken in der Doku zu finden.
Ich schreibe alles mit, was ich nicht verstehe ;)
Zugegeben, im Moment rudere ich mit dem ganzen noch sehr. Das Modul, das du mir gestern gegeben hast, hat einen anderen Namen als das in der FHEM Installation vorhandene. Soll ich das vorhandene ersetzen oder muss das woanders hin?
Die .pm liegt in der Tat an einem anderen Ort; habe eben auch noch HMCCUDEV eingefügt, in der Hoffnung, dass damit auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,112325.msg1174020.html#msg1174020 geholfen ist.
Aktualisierte Datei kannst du mit dem unteren der in https://forum.fhem.de/index.php/topic,112325.msg1173867.html#msg1173867 genannten Befehlen runterladen (das brauchst du nicht mitschreiben ;) , ist eine Einmalaktion, die nicht mehr erforderlich ist, wenn das via normalem update kommt).
Also ich habe jetzt noch einige Beiträge gelesen und auch im Wiki, aber so recht komme ich mit deinen Anweisungen nicht zurecht.
Die Verzeichnisstruktur mit FHEM/Automation gibt es bei mir so gar nicht. Es ist weder in /lib noch /opt vorhanden.
Na ja, CoolTux hat es jetzt auch in das Test-repo eingebaut:
Zitat von: CoolTux am 14 September 2021, 09:53:07
Ich habe Bta-User seine Änderungen und Erweiterungen entsprechend übernommen.
Können bitte einige User das ganze einmal testen
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/raw/branch/testing/controls_AutoShuttersControl.txt (https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/raw/branch/testing/controls_AutoShuttersControl.txt)
Bitte schaut vorher ob Ihr des Repo nicht schon habt.
Danach kannst du das einfach per update bekommen. Wenn es dann ins normale svn übernommen wurde, kannst du es wieder löschen (details siehe "help update").
So hat es jetzt scheinbar geklappt. Der Rollladen ist jetzt das erste mal heute Morgen alleine gefahren.
Werde mal weitere Dinge ausprobieren, bin aber erstmal zufrieden.
ich hänge mich mal hier dran, weil ich ein ähnliches Problem habe und nicht mehr weiter komme.
Ich habe Rolladen von Elero und Rollotron (Fritz!Dect) und habe diese alle (jeweils) über ein ROLLO-Device abgebildet.
ASC habe ich gemäß WIKI Eintrag konfiguriert.
Das Fahren der Rolladen über die ROLLO-Devices funktioniert, ebenso das WIGGLE-Kommando von ASC. Aber: zur angegebenen Zeit wird kein Rolladen verfahren. Wahrscheinlich übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich komme gerade nicht mehr weiter.
ASC-Device:
FUUID 61a32ae5-f33f-98ff-aa0a-f55f628feae753fb
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.19-s25223/2021-11-14
NAME RlAsc
NOTIFYDEV global,RlAsc,RlRoAC,RlRoAH,RlRoGt,RlRoGz,RlRoKu,RlRoSz,RlRoTe,RlRoWz,FkHmAH
NR 179
NTFY_ORDER 51-RlAsc
STATE manual
VERSION v0.10.19
OLDREADINGS:
2021-11-28 21:19:19 ASC_Enable on
2021-11-29 07:19:19 ASC_Time_DriveDown 29.11.2021 - 17:03
2021-11-29 07:19:19 ASC_Time_DriveUp 30.11.2021 - 07:20
2021-11-29 09:53:56 RlRoAC_PosValue 0
2021-11-29 09:10:37 RlRoAC_nextAstroTimeEvent 29.11.2021 - 17:03
2021-11-28 18:02:12 RlRoAH_PosValue 100
2021-11-29 09:10:37 RlRoAH_nextAstroTimeEvent 29.11.2021 - 17:03
2021-11-28 08:44:14 RlRoGt_PosValue 100
2021-11-29 09:10:37 RlRoGt_nextAstroTimeEvent 29.11.2021 - 17:03
2021-11-29 09:54:33 RlRoGz_PosValue 0
2021-11-29 09:10:37 RlRoGz_nextAstroTimeEvent 29.11.2021 - 17:03
2021-11-29 07:32:38 RlRoKu_PosValue 0
2021-11-29 09:10:38 RlRoKu_nextAstroTimeEvent 29.11.2021 - 17:03
2021-11-28 18:02:12 RlRoSz_PosValue 100
2021-11-29 09:10:38 RlRoSz_nextAstroTimeEvent 29.11.2021 - 17:03
2021-11-29 07:40:05 RlRoTe_PosValue 0
2021-11-29 09:10:38 RlRoTe_nextAstroTimeEvent 29.11.2021 - 17:03
2021-11-29 08:06:34 RlRoWz_PosValue 0
2021-11-29 09:10:38 RlRoWz_nextAstroTimeEvent 29.11.2021 - 17:03
2021-11-29 08:56:25 ascEnable on
2021-11-28 21:19:19 associatedWith RlAsc
2021-11-29 08:56:25 controlShading off
2021-11-29 08:56:25 hardLockOut off
2021-11-29 09:10:28 room_EleroDrive RlRoAC,RlRoGz,RlRoKu,RlRoTe,RlRoWz
2021-11-29 09:10:28 room_FritzBox RlRoAH,RlRoGt,RlRoSz
2021-11-29 08:56:25 selfDefense off
2021-11-29 09:54:33 state manual
2021-11-29 08:56:25 sunriseTimeWeHoliday off
2021-11-29 09:10:28 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RlRoAC
RlRoAH
RlRoGt
RlRoGz
RlRoKu
RlRoSz
RlRoTe
RlRoWz
monitoredDevs:
FkHmAH:
RlRoAH ASC_WindowRec
RlRoAC:
RlRoGz:
ASC_Pos_Reading position
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_debug 1
room ASC
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Eines der Rolladen-Devices:
FUUID 61a1246c-f33f-98ff-ac89-d1c914d07d03713e
NAME RlRoGz
NR 170
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1638176073
2021-11-28 08:09:31 ASC_Enable on
2021-11-29 09:54:33 ASC_ShuttersLastDrive manual
2021-11-29 09:10:37 ASC_Time_DriveDown 29.11.2021 - 17:03
2021-11-29 09:10:37 ASC_Time_DriveUp 30.11.2021 - 07:20
2021-11-29 09:10:28 associatedWith ElWsRl,RlAsc,none
2021-11-29 09:54:03 command open
2021-11-29 09:54:03 desired_pct 0
2021-11-29 09:54:03 drive-type modul
2021-11-29 09:54:03 last_drive drive-up
2021-11-29 09:54:33 pct 0
2021-11-27 09:32:52 percentClosed 0
2021-11-27 09:32:52 position top_position
2021-11-29 09:54:33 state open
ASC 1
ASC_Pos_Reading pct
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
rl_autoStop 1
rl_commandDown set sysRlElGz moveDown
rl_commandStop set sysRlElGz stop
rl_commandUp set sysRlElGz moveUp
rl_excessBottom 0
rl_excessTop 0
rl_secondsDown 30
rl_secondsUp 30
rl_switchTime 1
rl_type normal
room EleroDrive
webCmd open:closed:half:stop:pct
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann?
Danke und Gruß aus Hessen...
Vermutlich ist es "der übliche Verdächtige": 2021-11-29 09:54:33 ASC_ShuttersLastDrive manualDa kommt irgendein Event vom Gerät, der bedingt, dass ASC der Auffassung ist, dass jemand manuell geschaltet hätte. => event-on-...-Attribute ansehen/setzen.
Das scheint geholfen zu haben...
Ich habe bei allen Rolladendevices event-on-change-reading .* gesetzt, jetzt liefen die Rolladen herunter ;D
Jetzt habe ich meine ThreeState Sensoren (HM) eingebunden und die Settings an den Rolladen gemacht: Funktioniert auch.
Wichtig war hier:
"attr RlRoAH "ASC_ComfortOpen_Pos" in der Kommandozeile auf " on" zu setzen - Auch wenn das Dropdown nur Werte zwischen 0 und 100 zulässt...
Zwei Probleme habe ich noch:
- Tilt funktioniert nicht, Wenn ich den Fenstergriff auf "klaffen" stelle, passiert gar nichts.
- Wenn man den Fenstergriff öffnet und wieder schließt, während der Rolladen noch hochläuft, fährt der Rolladen komplett hoch und verhält sich ab nun "invers": Öffnen des Griffs führt zum runterfahren und umgekehrt.
Ansonsten bin ich schon mal begeistert - danke für den schnellen Hinweis!
Schreibe zu Deinen 2 offenen Problemen bitte einen neuen Post unter Automatisierung. Dann bekomme ich es auch besser mit. Im Betreff bitte "[ASC] - DEIN BETREFF"
Danke Dir
