ich habe an meine Gardena Tauchpumpe
Link: https://www.amazon.de/GARDENA-Comfort-Tauch-Druckpumpe-6000-automatic/dp/B0013BBP72/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gardena%2Btauchpumpe&qid=1631378985&sr=8-5&th=1 (https://www.amazon.de/GARDENA-Comfort-Tauch-Druckpumpe-6000-automatic/dp/B0013BBP72/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gardena%2Btauchpumpe&qid=1631378985&sr=8-5&th=1)
einen Homematic 1-fach Funk-Schaltaktor angeschlossen.
Allerdings sinkt nach wenigen Sekunden der Druck und es plätschert nur noch aus dem Regner. Kann es sein, dass der Aktor die Leistung nicht durchlässt, oder was kann der Grund sein?
Danke und Gruß
Thomas
Wenn du den hier meinst: https://www.eq-3.de/produkte/homematic/detail/homematic-funk-schaltaktor-1-fach-unterputzmontage-a.html
(war einer der ersten, die google ausgespuckt hat, nachdem ich nach "Homematic 1-fach Funk-Schaltaktor" gesucht hatte / hast ja leider nicht geschrieben welchen Aktor [genau] du hast ;) )
Sollte nicht sein.
Hat ja 16A, also wie normale Steckdose etc.
Was passiert, wenn du die Pumpe direkt in die Steckdose steckst?
Weil die ja auch diverse Automatismen eingebaut hat...
Evtl. schlägt da was zu...
Gruß, Joachim
Ja, das ist der Aktor. Ich hab ja jetzt alles fest verkabelt. Muss ich nochmal Rückbauen um zu testen. Vorher hatte zumindest alles funktioniert mit manuellem Schalten.
Das hat eher Gründe im Wasser. Zuviel Sand, Pumpe. Ich tief genug oder so.
Hast es mal ohne den Aktor versucht?
Wie gesagt, ich muss es nochmal zurück bauen. Ist alles verbaut in wasserdichtem Gehäuse in der Zisterne.
... Filter überprüft ?
Papa Romeo
Oh ja, manchmal ist man doch zu doof! :-\ Der kleine, weiße Filter im Gardena-Regner war verstopft. Man, man, man, zu blöd bin ich einfach!
Danke für den Hinweis.
