FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Michael am 13 April 2013, 14:42:03
Titel: PRESENCE Modul
Beitrag von: Michael am 13 April 2013, 14:42:03
Moin
Ich komme nicht weiter.
Ich möchte das PRESENCE Modul verwenden um zu sehen
welches Gerät im Netzwerk aktive (present) ist.
In der FB 7390 werden sie entsprechende Angezeigt.
Nur nicht in Fhem.
Fhem Update wurde heute gemacht.
(siehe Anhang / see attachement)
define 21_Chef PRESENCE lan-ping 192.168.178.21 10 5
attr 21_Chef devStateIcon present:PC.on absent:PC.off
attr 21_Chef room 02 Anwesenheit
define 23_Florian PRESENCE lan-ping 192.168.178.23 10 5
attr 23_Florian devStateIcon present:PC.on absent:PC.off
attr 23_Florian room 02 Anwesenheit
Was mache ich falsch.
Finde keinen Fehler.
Gruß, Michael
Titel: Aw: PRESENCE Modul
Beitrag von: Markus am 13 April 2013, 19:53:49
Ich kann dir jetzt zwar nicht helfen, aber ich hätte gerne deine Bilder :-)
Vielleicht ist auch die zeit etwas kurz? 10 Sekunden, ich hab 300
Was sagt das log?
Gruß Markus
Beitrag von: Michael am 14 April 2013, 11:18:14
Moin Markus
Bitte sehr, die Icon's sind im Anhang.
ZitatWas sagt das log?
Das Logfile ist sauber keinerlei Fehler.
ZitatVielleicht ist auch die zeit etwas kurz? 10 Sekunden, ich hab 300
Die 300 Sekunden bringen bei mir leider keine Besserung
Was ich noch vergessen hab zu erwähnen ist das
"21_Chef" per WLan angemeldet ist und funktioniert, während
"23_Florian" per Lan angemeldet ist und nicht funktioniert.
Die anderen sind auch IO.
Gruß, Michael
PS. wenn ich diesen Code "http://www.fhemwiki.de/wiki/Zuhause-Status_per_WLAN_Anmeldung_(Fritzbox) (//www.fhemwiki.de/wiki/Zuhause-Status_per_WLAN_Anmeldung_(Fritzbox))" aus dem Wiki nehme geht es.
Beitrag von: Markus am 14 April 2013, 16:06:07
Danke für die icons :-)
Leider kann ich dir bei deinem Problem auch nicht Helfen, Sorry
Gruß Markus
Beitrag von: Hausmeisteramateur am 15 April 2013, 08:02:30
Ich hatte mit PRESENCE ein ähnliches Problem wenn ich die Fritzbox direkt abfragte. Mit PING hat es dann aber funktioniert. Einfach mal testen.
Beitrag von: Markus Bloch am 15 April 2013, 11:37:32
Hallo Michael,
mögliche Ursache könnte sein:
- Firewall auf dem PC verhindert Ping -> geht der Ping denn Manuell?
- Der Ping Status wird nicht korrekt erkannt. Kannst du mir mal den Output von einem manuellen Ping auf der Konsole schicken?
Vielen Dank
Markus
Beitrag von: foxbat am 26 September 2013, 23:10:23
Ich hole das Thema mal wieder raus. Ich habe ein ähnliches Problem, nur dass ich wenn mein iPhone einmal presetn war, dieser Status nicht mehr verändert wird. Die Fritzbox zeigt mir das iPhone als "Ungenutzte Verbindung an". Die Zeitangaben des FHEM sagen mir, dass das Telefon noch online ist. Weiß jemand warum? Ich verwende die Fritzboxabfrage und nicht ping.
Beitrag von: foxbat am 26 September 2013, 23:24:21
Ok ich habe das Problem gefunden. Da ich bisher nicht das WLAN Netz der Fritzbox genutzt habe, funktioniert das nicht. Ich habe noch einen Router davor. Im Protokoll der Fritzbox sehe ich zwar ob das iPhone online oder nicht ist, jedoch für den Status scheint es nicht zu klappen. Er meldet dann nach dem ersten on immer Anwesenheit also present...Also muss ich WLAN der Box nutzen. Wollte ich sowieso die Tage umstellen :D.
