Hallo, ich habe seit geraumer Zeit Probleme beim Aufrufen des Tablet-UI.
Habe entsprechend der Anleitung ein Device angelegt. Wenn ich dieses anklicke wird das Frontend auch geladen, doch leider in meinem Menü - basierend auf einem page-element mit gridster-Aufteilung - alle Menüpunkte markiert und ich kann nichts anklicken.
Wenn ich das Frontend manuell mit der IP (xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem/tablet/index.html#uebersicht.html) aufrufe funktioniert es. Doch habe ich dort Probleme mit dem Editieren in der Form, dass sich die ansicht nicht aktualisiert.
Ich habe keine Ahnung welche Infos, Listings oder Quellcode hier zur Fehlersuche benötigt wird, daher frage ich einfach mal in die Runde wer eine Idee hat um welchen Fehler es sich handelt bzw. welche Daten zur Fahleranalyse benötigt werden.
P.S. Das Problem tritt sowohl auf meinem alten Server als auch auf dem neuen Server auf. Beide laufen in einem docker-Container auf einem QNAP NAS.
Keiner eine Idee woran das liegen kann?
