FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: ff4f am 29 September 2021, 13:59:45
Titel: [Gelöst] Readings loggen - zyklisch, aber Sprünge im Reading berücksichtigen
Beitrag von: ff4f am 29 September 2021, 13:59:45
ich lese per OBIS Modul meinen EHz Stromzähler aus. Nun möchte das Reading power (also die im Moment bezogene Leistung) zyklisch per DbLog erfassen. Das funktioniert auch soweit mit dem event-aggregator, der alle 60 Sekunden die Werte aus dem Reading interpoliert.
attrib OBISDevice event-aggregator power:60:linear:mean
Nun sollen aber vom selben Reading zusätzlich Leistungspeaks erfasst werden. Und zwar sofort, wenn sie auftreten und ohne Interpolation. Dazu würde sich event-on-change-reading mit einem threshold eignen.
attr OBISDevice event-on-change-reading power:200
Das erzeugt mir also einen Event, sobald sich das Reading power um 200 Einheiten (also in meinem Falle Watt) ändert.
Wenn ich beide Attribute gleichzeitig setze, bekommt der event-aggregator lediglich die Readings mit, die sich eben um die 200 Einheiten verändert haben. Die anderen Werte werden nicht mehr geschrieben.
Steht ja auch so in der commandref:
The event aggregator only takes into consideration those updates that remain after preprocessing according to the event-on-update-reading and event-on-change-reading directives.
Wie kann ich das lösen?
Edit: Thread Titel geändert, da es ja nicht direkt etwas mit DbLog zu tun hat.
Titel: Antw:Readings loggen - zyklisch, aber Sprünge im Reading berücksichtigen
Beitrag von: DS_Starter am 30 September 2021, 19:34:12
Um deinen Wert regelmäßig zu loggen, kannst du einfach das Kommando "set ... addLog"  im DbLog mit einem simplen at benutzen.
Das
wäre hinfällig.
Das
behältst du bei um den Event zu loggen.
Damit sollte alles so laufen wie du es möchtest.
Beitrag von: ff4f am 01 Oktober 2021, 10:35:59
Vielen Dank, Heiko!
Mit at Befehlen hatte ich zuletzt zu Modemzeiten zu tun  ;) und hatte ich - wenn auch in einem anderen Zusammenhang - bei Fhem noch nicht auf dem Schirm.
So hab ich es jetzt.. und es funktioniert wie gewünscht!
define logEHzPower at +*00:01:00 set logdb addLog OBISDevice:power
attr logEHzPower alignTime 00:00:00
Danke!
Gruß, Frank
