Guten Morgen zusammen,
im Zuge der Überprüfung meiner Rolladensteuerung ist mir aufgefallen, dass der Sonnenaufgang im Modul Astro ggf. etwas ungenau ist.
Allerdings vermute ich, dass es sich um "unglückliches" Runden handelt, da das Modul die Zeit für SunRise nur im Format HH:MM als Reading ausgibt.
Folgende passiert bei mir:
Wenn der Bewegungsmelder erstmalig einen Helligkeitswert von 3 Lux meldet, werden über ein notify die Readings für SunRise, CivilTwilightMorning und die aktuelle Uhrzeit gelogged. Dabei erfolgt eine Umrechung in Minuten bezogen auf 4:00 Uhr.
DEF ZWave_BWM_Garage_Lux:Helligkeit:.3 {
fhem ("setreading ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart ".(sprintf("%.2f",(($hour-4)*60+$min+$sec/60))));
my $Reading = ReadingsVal ("myAstro","CivilTwilightMorning","00:00");
my ($Stunde,$Minuten) = split /:/, $Reading;
fhem ("setreading ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart2 ".sprintf("%.0F",($Stunde-4)*60+$Minuten));
$Reading = ReadingsVal("myAstro","SunRise","00:00");
fhem ("setreading ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6 ".sprintf("%.0F",($Stunde-4)*60+$Minuten));
FUUID 60f97ec1-f33f-8873-dc61-7482403a0f16b654
FVERSION 91_notify.pm:0.241290/2021-04-02
NAME nHelligkeitStart
NOTIFYDEV ZWave_BWM_Garage_Lux
NR 656
NTFY_ORDER 50-nHelligkeitStart
REGEXP ZWave_BWM_Garage_Lux:Helligkeit:.3
STATE 2021-10-03 07:22:37
TRIGGERTIME 1633238557.11799
TYPE notify
2021-10-02 09:18:12 state active
disabledForIntervals 00:00-04:30 09:00-24:00
room 08_RolladenFür das Reading SunRise ergeben sich die Log-Einträge:
ZitatZeitwert Uhrzeit Vergleichs-
zeit
2021-09-16_06:45:18 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 190 -> 7:10 7:10
2021-09-17_06:52:06 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 191 -> 7:11 7:12
2021-09-18_06:47:15 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 193 -> 7:13 7:13
2021-09-19_06:48:00 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 195 -> 7:15 7:15
2021-09-20_06:49:36 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 196 -> 7:16 7:16
2021-09-21_06:54:11 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 201 -> 7:21 7:18
2021-09-22_06:56:08 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 203 -> 7:23 7:20
2021-09-23_06:55:18 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 204 -> 7:24 7:21
2021-09-24_07:06:16 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 206 -> 7:26 7:23
2021-09-25_06:59:57 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 207 -> 7:27 7:24
2021-09-26_07:03:51 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 209 -> 7:29 7:26
2021-09-27_07:06:51 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 209 -> 7:29 7:28
2021-09-28_07:03:54 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 209 -> 7:29 7:29
2021-09-29_07:07:34 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 211 -> 7:31 7:31
2021-09-30_07:06:11 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 212 -> 7:32 7:32
2021-10-01_07:08:55 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 214 -> 7:34 7:34
2021-10-02_07:15:14 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 215 -> 7:35 7:36
2021-10-03_07:22:37 ZWave_BWM_Garage HelligkeitStart6: 217 -> 7:37 7:37
Auffallend sind dabei der Sprung am 21.9. und die an drei Tagen hintereinander gleiche Zeit am 26. bis 28.9.
Die Zeiten an diesen Tagen habe ich auch noch mal im Modul mit z.B.
get myAstro text SunRise 2021-09-28 mit dem Ergebnis "07:29" überprüft.
Zum Vergleich und als Orientierung habe ich mal die entsprechenden Uhrzeit aus der App LunaSolCal hinzugefügt.
Ich möchte und kann jetzt nicht beurteilen, welche Werte richtig sind. Auffalllend sind halt nur die großen Abweichung in der Zeit vom 21.9 bis 29.9.
Das kann man auch ganz gut am Diagramm im Anhang erkennen. Zur Verdeutlichung habe ich mal eine blaue Linie eingetragen.
Da ich aktuell keine Abhängigkeiten von SunRise habe, möchte ich mit diesem Post lediglich auf die Auffälligkeit hinweisen.
Schönen Sonntag
Norbert
ZitatAllerdings vermute ich, dass es sich um "unglückliches" Runden handelt,
Das ist Unsinn, wie man leicht an Hand der angegebenen Quellen überprüfen kann.
https://www.astronomie.info/java/sunmoon/
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Oktober 2021, 10:16:34
Das ist Unsinn,
Will ich nicht abstreiten.
Bessere Idee zur Erklärung der Auffälligkeit?
Norbert
Nein. Man sollte immer im Kopf haben, dass es sich um Näherungen handelt. Und wenn man nichtlineare Gleichungen iteriert, immer leichte Abweichungen auftreten können - aber maximal im Bereich von +-1 Minute.
pah
Das ist mir schon klar. Bei z.B. FE-Berechnungen sind auftretende Singularitäten immer wieder ein Ärgernis in der Auswertung, wenn da nicht mit dem nötigen Sachverstand draufgeschaut wird.
Deswegen habe ich das ja auch mit einer unabhängigen Lösung verglichen und dabei festgestellt, dass die Abweichung bis zu 3 MInuten beträgt.
Auch finde ich die zeitliche Begrenzung schon merkwürdig.
Aber es dürfte jetzt mehr als müßig sein, hierfür eine genauere Analyse besonders in Hinblick auf die Verwendung von Näherungsformeln durchzuführen.
Deswegen habe ich das ja schon bewusst als "Hinweis" beschrieben und die Idee der "unglücklichen Rundungen" mal in den Ring geworfen.
Wir hatten letztens im Büro einen vergleichbaren Fall: Unglückliche Summation von Toleranzen.
Norbert
