kann ich irgendwie opModeHeating umstellen? Für Warmasser hab ich eine Set Funktion, nicht aber für die Heizung selbst.
Im Webinterface der Heizung wird es angeboten.
Hintergrund: Ich habe alle Heizkreise noch geschlossen (Niedrigenergiehaus), die Heizungspumpe startet jetzt aber vermehrt. Zum einen wegen der Pumpenoptimierung, zum anderen vermutlich weil es außen einfach zu kalt ist. Pumpe ist aber Stromverschwendung, wenn keine Heizkreise offen sind, und die Rücklaufsolltemperatur um 5°C abgesenkt ist. Ich habe mir einen Dummy gemacht mit dem ich die Heizung von Sommer auf Winter umstellen kann.
Die Deaktiverung per Außentemperatur möchte ich aber nicht weiter senken, die liegt bei 11°C, die Durchschnittstemperatur zeigt aktuell 5°C.
Vielen Dank schonmal
				Zitat von: andi11 am 10 Oktober 2021, 07:09:51
Hallo Andi,
Du hättest auch einfach den bestehenden Luxtronik Thread verwenden können ;-)
Bei mir ist ein "set opModeHeating [Auto|Party|Holiday|Off]" im Modul bereits beinhaltet.
FVERSION 23_LUXTRONIK2.pm:0.165940/2018-04-12 mit einem Patch für die Zirkulationspumpe, die nur läuft wenn jemand im Haus ist.
Trotz A++ Saniertem Haus mit KWL hat sich die junge Dame in der Souterrain Wohnung über die drei Heizzyklen bereits gefreut ;-)
Solltest Du eine PV-Anlage haben kannst Du noch einiges an Kosten optimieren. Bei Interesse melde Dich einfach nochmal.
Die Idee mit dem Abschalten ist aber gar nicht so schlecht, da ich eine Nachtabsenkung um 8K eingestellt habe. So könnte ich die Heizung im Winter auch nachts ganz abschalten, wenn
es eine gute PV-Prognose gibt. Danke für den Denkanstoß.
   Christian
				Hmm?
Ich habe nach opModeHeating gesucht, und nichts gefunden im Forum.
Hatte wir im Modul beschrieben auch den Modulmaintainer angeschrieben, der hat sich schon gemeldet, dass er es einbaut?
Bezgl dem Rest mit PV und Wärmepumpe sparen melde ich mich per PN bei dir, da ich da immer an Denkanstößen interessiert bin
Ich hatte nur
allowSetParameter 1
userHeatpumpValues 36 SWTin_PV-Eigenverbrauch
zusätzlich abgefragt.
				"set opModeHeating" ist jetzt implementiert.
Morgen per FHEM update verfügbar.
Für ungeduldige auch nochmal im Anhang. :)
				sehr geil, vielen Dank
Hast Du eine Ahnung, warum das bei mir bereits drin war?
				Und noch eine Zusatzfrage,
gibt es eine Möglichkeit den PV-Modus über die Luxtronik zu aktivieren?
firmware V2.84.0
Man kann zwar das Register auslesen, aber wohl nicht setzen. Momentan steuere ich es über ein Relais an.
Schön wäre auch, wenn man nur den Heizungsmode oder nur WW in den PV-Modus versetzen könnte.
   Christian
Ich bin auch verwundert  :o
firmware V2.84.0
   Christian
Ich hab keine PV, daher schwer zu sagen. Was genau ließt du aus und was soll gesetzt werden?
Das hat auch nichts mit der PV direkt zu tun.
Der Schwimmbadmous wird im Register 36 signalisiert und über einen Eingang auf der Baugruppe mit einem 220 V Signal eingeschaltet.
Dort habe ich einen Shelly angeschlossen, den ich dann über WLan ein und ausschalten kann, was ich gerne direkt über die Luxtronik2 machen würde.
In der Bedienungsanleitung wird der Port mit SWTin bezeichnet, was ich in der Namenswahl abgebildet habe.
   Christian
ich wollte mich nochmal zurück melden.
Da ich eine modifizierte Version des 23_LUXTRONIK2.pm verwendet hatte habe ich nun mal einen Vergleich gemacht und es anschließend wieder modifiziert.
Der Unterschied war, dass ich bereits den opModeHeating bei mir drin hatte, was ich wohl darmals selber gemacht habe.
Weiterhin ist in dem Original an einigen Stellen der Modus Ferien nicht als zulässig mit drin. Dies hatte ich bei mir ebenfalls korrigiert, jedoch als Holiday.
Nun habe ich das Original, was über das Repository kommt, also jetzt mit opModeHeating verwendet und dort dann wieder die Modi Ferien eingetragen.
Bis hier hin wäre es schön, wenn das bitte noch nachgetragen werden könnte, denn es scheint nur vergessen worden zu sein.
Weiterhin habe ich dann aber noch den Patch für den Betrieb der Zirkulationspumpe eingebaut, den ich bereits 2 Jahre ohne Probleme verwende. Ich weiß, dass das
immer ein kleiner Diskussionspunkt gewesen ist, möchte es aber gerne mal wieder erwähnen.
Hier wäre dann nun das komplette Diff zwischen dem Repository und der Ergänzung des Ferien Modi, sowie dem Patch für die Zirkulation
## Das ist die Korrektur mit den Ferien
330c350
<           ." opModeHotWater:Auto,Party,Off"
>           ." opModeHotWater:Auto,Party,Ferien,Off"
332c352
<           ." opModeHeating:Auto,Party,Off"
>           ." opModeHeating:Auto,Party,Ferien,Off"
2499c2520
<          Betriebsmodus des Heißwasserspeichers ( Auto | Party | Off )
>          Betriebsmodus des Heißwasserspeichers ( Auto | Party | Ferien | Off )
2507c2528
<          Betriebsmodus der Heizung ( Auto | Off )
>          Betriebsmodus der Heizung ( Auto | Party | Ferien | Off )
## Das wäre die Erweiterung für die Zirkulation. Es erscheint dann ein zusetzlicher set Befehl "hotWaterCircPumpRun [on|off]"
314a315,334
>    # Warmwasser Zirkulation
>    elsif( int(@_)==4 && ( $cmd eq 'hotWaterCircPumpRun' ) ) {
>         Log3 $name, 3, "set $name $cmd $val";
>         $hash->{LOCAL} = 1;
>         if( $val eq "on" ) {
>                         $resultStr = LUXTRONIK2_SetParameter ($hash, "zirkulation507", $val);
>                         $resultStr = LUXTRONIK2_SetParameter ($hash, "zirkulation508", $val);
>                         $resultStr = LUXTRONIK2_SetParameter ($hash, "zirkulation697", $val);
>                         $resultStr = LUXTRONIK2_SetParameter ($hash, "zirkulation698", $val);
>         elsif( $val eq "off" ) {
>                 else{
>                         $resultStr = "$name Error: Wrong parameter given - use on,off";
>         $hash->{LOCAL} = 0;
>         return $resultStr;
334c354,355
<           ." INTERVAL ";
>           ." INTERVAL "
>           ." hotWaterCircPumpRun:on,off";
1536a1558,1574
>    #Zirkulation
>    elsif ($parameterName eq "zirkulation507") {
>                 $setParameter = 507; #Einschaltzeit
>                 $setValue = $realValue eq "on" ? '60' : '0';
>    elsif ($parameterName eq "zirkulation508") {
>                 $setParameter = 508; #Ausschaltzeit
>                 $setValue = '0';
>    elsif ($parameterName eq "zirkulation697") {
>                 $setParameter = 697; #Laufzeit Ein
>                 $setValue = '1';
>    elsif ($parameterName eq "zirkulation698") {
>                 $setParameter = 698; #Laufzeit Aus
>                 $setValue = '0';
Somit bin ich nun wieder synchron zum Repository, mit dem Zusatz der Zirkulation.
    Christian
firmware V2.84.0
   Christian
wäre es eine Alternative die Solltemperatur hochzusetzen? Muss halt ggf. mit den Sperrzeiten zusammenpassen, oder auf Partymodus umschalten.
Was macht denn der Party Modus?
Beim PV-Modus wird sofort zuerst das WW auf die Maximale Rücklauftemperatur aufgeheizt
         ( Was trotz Kundendiest nicht so wirklich passt :-) )
        Als workaround habe ich zuerst die 60° WW eingestellt und dann den PV-Modus gestartet.
Danach wird die Heizung angehoben
Sperrzeiten und alles andere wird umgangen
				soweit ich in der Anleitung gelesen habe deaktiviert der quasi die Sperrzeit für 24h.
In Verbindung mit einem hochsetzen der Solltemperatur sollte das doch zu einem vergleichen Ergebnis ohne externen Aktor führen
Die Sperrzeit ist nur für WW, da wäre die Heizung dann außen vor :-( , aber für WW hast Du natürlich Recht, das kann gehen.
Aber ein Shelly ist ja auch nicht so teuer und schon kann die Heizung den PV-Modus über WLan.
und dafür kannst du die Rücklaufsolltemperatur verschieben oder nicht?
Natürlich geht ein Shelly o.ä. Ist nur immer schick wenn man auf zusätzliche Geräte verzichten kann.
Nein, das macht wohl der PV-Modus und geht somit auf maximale Leistung der LWP.
Eigentlich soll dann auch die WW Temperatur auf diesen Wert gehen, was aber irgendwie nicht klappt. Deshalb setze ich sie dann selber auf z.B. 60°.
Ich hatte darmals mal wieder direkten kontakt zum Novelan Werkstechniker, der dat dann sogar in die Luxtronik FW geschaut, aber es ist nichts bei rum gekommen.
Das ist auch immer meine Devise, aber ich greife auch nicht gerne zu tief in die Geräte ein. Ein PV-Modus sollte halt auch laufen, aber da wurde wieder etwas halb fertiges verkauft, weil die Kunden danach gerofen haben und SG-Ready sich gut verkaufen lässt. Das ich mal wieder bis in die Grenzen gehen würde konnten die ja nicht ahnen ;-) Nan erkennt die heiße Nadel auch an der Anzeige "Schwimmbad Modus", der war halt schon vorhanden und wurde nochmal recycled :-)
ich möchte nochmals auf meinen Patch aufmerksam machen. Eventuell sollten wir den mit aufnehmen.
Patch für Ferien und Zirkulation (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123324.msg1180952.html#msg1180952)
   Christian
				Zitat von: ch.eick am 26 Oktober 2021, 13:30:55
   Christian
Hallo Christian,
ist dein Vorschlag bezueglich der Steuerung der WarmwasserPumpe jetzt Teil der Luxtronic SW?
Ich frage weil ich keine Notiz darueber im Wiki finden konnte https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_2.0
Ich habe festgestellt, der grosste Verbrauch meines warmen Wassers ist die WWZirkulationspumpe  :o
Schoene Gruesse
Manos
				Zitat von: Manos am 02 Oktober 2022, 20:14:28
Hallo Christian,
Schoene Gruesse
Manos
Da ist leider nichts meiner Vorschläge eingeflossen.
Ab und an mach ich mal eigenen Modul Update und ein Differenz mit meiner Version.
VG Christian
