FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Christian72D am 10 Oktober 2021, 11:17:27
Titel: CRC Fehler auf 2 HKT nach Update
Beitrag von: Christian72D am 10 Oktober 2021, 11:17:27
Ich habe eben gesehen, daß meine HM-CC-RT-DN noch eine total alte FW hatten/haben.
Also FW runtergeladen, auf den erste vier ging das Update super durch, zwei andere hängen in einer Schleife mit CRC und FUP.
Der eine zeigt in FHEM den Fehler "Block15", der andere "Block8" an.
Bei beiden die Batterien (sind letzte Woche gewechselt worden) raus, die äußeren Tasten gedrückt, so daß sie manuell im FUP Modus sind, trotzdem kein Update möglich.
FHEM meldet weiterhin: "fail:notInBootLoader".
Was kann ich jetzt noch machen? Zum Glück sind das jetzt zwei Räume, wo ich jetzt sowieso erst mal nicht wirklich heizen würde.
