Hallo, ich schaffe es nicht die Fehlermeldung abzustellen.
Vermutlich fehlt der Ordner CHANGED gänzlich.
Wo muss ich den erstellen, und wie kann ich die Erlaubnis geben diesen zu beschreiben ?
System: Fritzbox 7390
backup done: FHEM-20130416_171059.tar.gz (8741258 Bytes)
File(s) skipped for an update! Error while writing:
Can't write ././CHANGED: Permission denied
ZitatCan't write ././CHANGED: Permission denied
Permission denied bedeutet das FHEM in den Ordner nicht schreiben kann/darf.
Du musst nur per Telnet die Rechte des Ordners ändern damit fhem schreibend darauf zugreifen darf.
Ich vermute mal es geht um den Ordner fhem (kleingeschrieben).
Dann sollte eigentlich ein
chmod -R g+w fhemoder
chmod -R o+w fhemgenügen.
Hallo Puschel74
kann ich das auch über das Webinterface machen ?
Habe mich noch nie per Telnet mit der FB verbunden.
Zitatkann ich das auch über das Webinterface machen ?
Öhhh .......
Da bin ich jetzt überfragt aber ich denke nicht.
Ich mach das immer mit Putty - mittlerweile am RasPi.
Ab und zu aber noch auf meiner FB.
Das ist ganz easy - wenn ich das schaff kriegst du das auch hin.
Gibt glaub ich nen Wiki-Beitrag dazu.
Musst mal das Wiki durchstöbern.
