FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: dobiwan am 19 Oktober 2021, 12:52:46
Titel: Nach update ständiger Neustart
Beitrag von: dobiwan am 19 Oktober 2021, 12:52:46
ich habe heut e auf meinem Raspberry Pi 3 ein update durchgeführt. Dabei ist auch fhem erneuert worden. Jetztt habe ich das Problem, dass sich fhem immer wieder neu startet.
Wenn ich ein tail -f auf die aktuelle Log Datei laufen lasse erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Undefined subroutine &main::HMinfo_init called at fhem.pl line 3427
Signal 15 (TERM) caught by ps (3.3.15).
ps:ps/display.c:66: please report this bug
Das passiert ein paar mal, dann schaltet es ganz ab.
Was könnte das sein ?
Titel: Antw:Nach update ständiger Neustart
Beitrag von: MadMax-FHEM am 19 Oktober 2021, 12:54:32
Schon mal mit Suchen probiert? ;)
Wenn ich die Meldung eingebe kommt z.B. das: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123482.msg1180201.html#msg1180201
HMInfo definiert?
EDIT: und warum im FORUM-SW Unterforum gepostet? 8)
Gruß, Joachim
Beitrag von: dobiwan am 20 Oktober 2021, 06:19:46
HMInfo definiert?
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
vielen Dank. Ja hätte danach im Forum suchen können. Was ich aber nicht verstehe, warum ich dieses Modul jetzt plötzlich anlegen muss.
Aber wenn es hilft !?
Dirk
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 Oktober 2021, 07:27:49
Du musst es ja nicht anlegen...
...aber ist schon nützlich seine Homematic-Infrastruktur i.O. zu halten/prüfen etc.
Es sind doch auch intermediate Patches verlinkt?
Bzw. bei weiterer Suche zu finden.
Dann kannst du auch weiter ohne hminfo...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Beta-User am 20 Oktober 2021, 07:44:38
Die aktuelle svn-Version behebt das Problem auch schon, hier aber meine Anmerkung zum 3. Parallel-Thread ::) ....
Zitat von: Beta-User am 19 Oktober 2021, 22:04:31
Na ja, je nachdem, auf welchem Stand du bist, solltest du aktualisieren, allerdings würde ich jetzt pauschal behaupten, besser nicht auf die derzeitige svn-Version, sondern auf den "patches"-Stand von grade eben von hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.msg1179901.html#msg1179901 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.msg1179901.html#msg1179901).
Details kannst du bei Interesse in den "patches"-Threads im Homematic-Bereich finden.
