FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: The Grue am 19 Oktober 2021, 18:27:00
Titel: Wie merke ich mir einen alten Wert im DOIF?
Beitrag von: The Grue am 19 Oktober 2021, 18:27:00
Servus!
Um mein Thermostat via Fenstersensor aus- und - je nach vorherigem Zustand - wieder einzuschalten möchte ich mir im DOIF den Wert merken, wenn das Fenster geöffnet wird. Ich dachte, das geht irgendwie so:
defmod Patio.Door.Sensor_DOIF_1 DOIF ([Patio.Door.Sensor:"^alarm:.AccessControl:.Window/Door.is.open$"]) \
({$SELF.previous_mode = ReadingsVal(Livingroom.Thermostat,"thermostatMode", "")})
Geht nicht, sagt das Log:
2021.10.19 18:18:32 1: ERROR evaluating {Patio.Door.Sensor_DOIF_1.previous_mode = ReadingsVal(Livingroom.Thermostat,"thermostatMode", "")}: Bareword "Patio" not allowed while "strict subs" in use at (eval 9838623) line 1.
Ah, strict.. Also hilft vielleicht ein my?
({my $SELF.previous_mode = ReadingsVal(Livingroom.Thermostat,"thermostatMode", "")})
Nö:
2021.10.19 18:20:10 1: ERROR evaluating {my Patio.Door.Sensor_DOIF_1.previous_mode = ReadingsVal(Livingroom.Thermostat,"thermostatMode", "")}: No such class Patio at (eval 9838902) line 1, near "{my Patio"
syntax error at (eval 9838902) line 1, near "my Patio."
Wie mache ich das denn richtig?
cu
Markus
Titel: Antw:Wie merke ich mir einen alten Wert im DOIF?
Beitrag von: Damian am 19 Oktober 2021, 19:14:23
Im DOIF FHEM-Modus gibt es keine Instanzvariablen, die bis zum nächsten Trigger überleben würden. Du kannst dir den Zustand in einem Reading des DOIF merken. Das geht bekanntlich mit dem FHEM-Befehl: setreading
Beitrag von: The Grue am 20 Oktober 2021, 21:00:17
Danke, jetzt habe ich eine funktionierende Version :)
defmod Livingroom.ThermostatControl DOIF ([Patio.Door.Sensor:"^alarm:.AccessControl:.Window/Door.is.open$"])  \
(setreading Livingroom.ThermostatControl OldMode  [Livingroom.Thermostat:state], set Livingroom.Thermostat tmOff) \
DOELSEIF ([Patio.Door.Sensor:"^alarm:.AccessControl:.Window/Door.is.closed$"])  \
(set Livingroom.Thermostat [Livingroom.ThermostatControl:OldMode]) \
DOELSE ()
Jetzt habe ich aber eine neue Frage... in einem neuen Thread.
cu
Markus
Beitrag von: betateilchen am 20 Oktober 2021, 22:05:27
Nur interessehalber: Könnte man nicht den genau dafür (user data) in FHEM vorgesehenen hash %data verwenden?
Beitrag von: Damian am 20 Oktober 2021, 22:51:32
ja, genau das macht der DOIF-Perlmodus. Dort kann man Variablen nutzen, die im Hash des Devices abgelegt werden. Damit der User nicht mit dem hash hantieren muss, kann er einfach $_ voranstellen oder $VAR{<Variable>} angeben. In beiden Fällen wird die Variable im hash angelegt ist damit eine Instanzvariable des definierten DOIF-Devices.
z. B. $_bla="text" wird direkt bei der Definition in $hash->{var}{bla}="text" übersetzt.
Da er aber hier mit FHEM-Modus arbeitet, kann er ruhig im FHEM-Modus bleiben - ist halt etwas weniger performant als reines Perl.
Beitrag von: betateilchen am 21 Oktober 2021, 10:36:26
Ich fürchte, wir reden aneinander vorbei.
Aber da der User seine Aufgabenstellung gelöst hat, brauchen wir das hier nicht weiter zu vertiefen.
Beitrag von: Damian am 21 Oktober 2021, 10:54:49
Man kann auch %data nutzen.
ZitatDer eigentliche Zweck von %data ist dem Nutzer eine Möglichkeit zum Speichern von temporären Daten im globalen Kontext zu ermöglichen. Einige Module verwenden %data jedoch auch um modul- & geräteübergreifend Daten auszutauschen.
Wäre aber nicht meine Empfehlung, da global und nicht gekapselt.
Beitrag von: The Grue am 21 Oktober 2021, 16:24:32
Ich hab' jetzt doch den Perl-Modus verwendet, weil das Speichern des states nicht immer funktioniert hat. So sollte es jetzt universell funktionieren:
defmod Livingroom.ThermostatControl DOIF { \
  if ([Patio.Door.Sensor:"^alarm:.AccessControl:.Window/Door.is.open$"]) \
    my $thermostatMode = ReadingsVal("Livingroom.Thermostat", "thermostatMode", "");; \
    $_OldMode = "tm" . ucfirst($thermostatMode);; \
    fhem_set("Livingroom.Thermostat tmOff");; \
  if ([Patio.Door.Sensor:"^alarm:.AccessControl:.Window/Door.is.closed$"]) \
    fhem_set("Livingroom.Thermostat ". $_OldMode);; \
Da ist das $_ schon sehr praktisch :)
