leider funktionieren zwei meiner HM-MOD-RE-8 Module seit gestern nicht mehr.
Was ist geschehen..?
Vorgestern ein update (Befehlszeile => update) gemacht. Danach haben die beiden noch einmal ihre Arbeit verrichtet, danach ging nichts mehr.
Was habe ich bisher versucht:
autocreate active
get Config
get Config + anlerntaste am HM-MOD-RE-8
get Config + clear msgEvents + anlerntaste am HM-MOD-RE-8
reset am HM-MOD-RE-8
neu angelernt an VCCU mit HmPairForSec
HM-MOD-RE-8 gelöscht und neu angelernt an VCCU mit HmPairForSec
irgendwann vorher entdeckt das im list "R-pairCentral set_0xAABBCC" steht, Seit wann kann ich nicht sagen...
Viele andere Ideen ausprobiert
irgendwann faxen dicke und ein 14 Tage altes Backup eingespielt
Jede Menge gelesen aber nichts auf mich passendes gefunden...
=> Keine Besserung, die Dinger wollen einfach nicht. Das set_ beim list ist jetzt aber weg.
Ich nutze insges. 3 HM-MOD-RE-8. Eines davon läuft einwandfrei, zwei spinnen jetzt. Hardware ist seit Wochen unverändert. Als Sender werden zwei HMLAN(HMLAN1 und HMLAN2) genutzt.
Ich nutze die beiden für meine Rollladensteuerung seit 3 Jahren ohne Probleme
Hier ein list von einem der beiden:
DEF 56E191
FUUID 5d9e24e9-f33f-a99d-01ea-7a8c582b40153686
HMLAN2_MSGCNT 2
HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,000148CC,FF,FFC7,03840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
HMLAN2_RSSI -57
HMLAN2_TIME 2021-10-22 11:30:01
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 2
NAME HM_Rolll_ActuatorDirection
NR 344
NTFY_ORDER 50-HM_Rolll_ActuatorDirection
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01
channel_02 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02
channel_03 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03
channel_04 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04
channel_05 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05
channel_06 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06
channel_07 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07
channel_08 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08
disableNotifyFn 1
protCmdDel 25
protResnd 6 last_at:2021-10-22 11:47:18
protResndFail 2 last_at:2021-10-22 11:47:23
protSnd 2 last_at:2021-10-22 11:47:03
protSndB 8 last_at:2021-10-22 11:47:18
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-57 max:-55 avg:-56 lst:-57
2018-03-04 19:56:51 CommandAccepted yes
2021-10-22 11:29:41 D-firmware 1.2
2021-10-22 11:29:41 D-serialNr OEQ0207801
2021-10-22 11:47:03 IODev HMLAN1
2021-04-06 17:28:30 PairedTo 0xAABBCC
2018-03-04 19:56:54 R-pairCentral 0xAABBCC
2018-10-03 22:30:44 RSSI_disable 0
2021-10-07 07:09:22 battery ok
2021-10-22 11:33:50 cfgState updating
2021-10-22 11:47:23 commState CMDs_done_Errors:1
2021-04-06 17:28:27 level 0
2021-04-06 17:28:27 pct 0
2021-04-06 17:28:27 powerOn 2021-04-06 17:28:27
2021-04-06 17:28:27 recentStateType info
2019-12-16 21:28:42 sabotageAttackId_ErrIoId_660815 cnt:48
2020-10-09 19:24:07 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 5
2021-10-02 07:01:15 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 1
2021-10-22 11:47:23 state MISSING ACK
2021-04-06 17:28:27 timedOn off
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 5
cSnd 01AABBCC56E19100040000000000,01AABBCC56E191010E
lastMsgTm 1634895001.32091
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1634894153.526
TmplTs 1634894153.526
cmdKey 0:1:0::HM_Rolll_ActuatorDirection:00BE:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +56E191,00,00,00
nextSend 1634895001.42065
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 03
io:
HMLAN2:
-57
-57
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN2:
avg -56
cnt 2
lst -57
max -55
min -57
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
expert defReg,rawReg
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
room UVert.2 Flur,CUL_HM,Rolladensteuerung
serialNr OEQ0207801
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Ich komme nicht weiter und bitte um Hilfe.
Bitte nach Homematic verschieben (kannst du selbst, Knopf links unten).
Welche Versionen aus dem backup laufen denn jetzt grade, mit denen es funktioniert (CUL_HM und HMLAN)?
Gibt es viele Events im System? (Bitte die letzten Beiträge aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,123555.0.html mal ansehen).
Zwei HMLAN (bzw. HMLAN+irgendwelche weiteren HM-IO's scheint derzeit ein Problem zu sein, s.o., von daher bin ich skeptisch, ob die "patches II"-Versionen zu einer Verbesserung führen würden. Der Vollständigkeit halber der Link dahin: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.0.html
Ich würde evtl. auch autoReadReg mal auf read_missing stellen, sonst werden bei jedem statusRequest die ganzen Infos aller Kanäle (und da hat es ja einige) ausgelesen, ob das nun Not tut oder nicht...
Leider kann ich die sabotageAttacks nicht wirklich deuten (dazu hab ich dann doch zu wenig Ahnung von HM) aber ich kenne das nur von "mir", da ich ja 3 Systeme mit HM-Funkmodulen habe und unterschiedlicher HMID.
Attack von 660815 (wenn ich das richtig deute)? Sagt dir diese ID was?
Gruß, Joachim
Verschieben => done
ZitatWelche Versionen aus dem backup laufen denn jetzt grade, mit denen es funktioniert (CUL_HM und HMLAN)?
Ich arbeite für Homematic Geräte nur mit den beiden HMLAN
ZitatGibt es viele Events im System? (Bitte die letzten Beiträge aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,123555.0.html mal ansehen).
Ich habe ca. 50 HM Geräte am laufen. Aber nicht erst seit gestern... Im Event monitor ist mir nichts außergewöhnliches aufgefallen.
ZitatIch würde evtl. auch autoReadReg mal auf read_missing stellen, sonst werden bei jedem statusRequest die ganzen Infos aller Kanäle (und da hat es ja einige) ausgelesen, ob das nun Not tut oder nicht...
done
ZitatAttack von 660815 (wenn ich das richtig deute)? Sagt dir diese ID was?
Leider nicht
wie kann ich rausbekommen von welchem Gerät das kommt?
die Meldung ist von 2019 !
mache mal
attr IOgrp <> VCCU:HMLAN2
hinzu.
done
DEF 56E191
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RAWMSG E56E191,0000,001DED91,FF,FFCE,07841056E19100000006050000
HMLAN1_RSSI -50
HMLAN1_TIME 2021-10-22 12:00:45
HMLAN2_MSGCNT 3
HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,001D6F6E,FF,FFC6,07841056E19100000006050000
HMLAN2_RSSI -58
HMLAN2_TIME 2021-10-22 12:00:45
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 4
NR 344
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
disableNotifyFn 1
lastMsg No:07 - t:10 s:56E191 d:000000 06050000
protCmdDel 84
protIOdly 3 last_at:2021-10-22 13:31:29
protIOerr 3 last_at:2021-10-22 13:32:28
protLastRcv 2021-10-22 12:00:45
protRcv 1 last_at:2021-10-22 12:00:45
protResnd 36 last_at:2021-10-22 13:48:46
protResndFail 11 last_at:2021-10-22 13:48:51
protSnd 14 last_at:2021-10-22 13:48:30
protSndB 50 last_at:2021-10-22 13:48:46
rssi_at_HMLAN1 cnt:1 min:-50 max:-50 avg:-50 lst:-50
rssi_at_HMLAN2 cnt:3 min:-58 max:-55 avg:-56.66 lst:-58
2021-10-22 13:48:30 IODev HMLAN2
2021-10-22 12:00:45 battery ok
2021-10-22 13:47:02 cfgState updating
2021-10-22 13:48:51 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-22 13:48:51 state MISSING ACK
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 19
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1634896845.59292
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
nextSend 1634896845.64967
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 07
io:
HMLAN1:
-44
-44
HMLAN2:
-58
-58
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -50
cnt 1
lst -50
max -50
min -50
at_HMLAN2:
avg -56.6666666666667
cnt 3
lst -58
max -55
min -58
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN2
autoReadReg 5_readMissing
burstAccess 1_auto
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
serialNr OEQ0207801
subType switch
Resultat bleibt das gleiche.
Immer noch RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead oder MISSING ACK
Keine Besserung
nicht ganz
immerhin ist dein HMLAN1 jetzt aufgetaucht im List
und warum geht deie Uhrzeit um ca 2 Stunden falsch ?
kannst du den RE mal Stromlos machen?
b. autoReadReg testweise auf 0_off machen und nochmal stromlos. ich bin ja fast der Meinung dass Timing Probleme da sind.
HM-MOD-RE-8 stromlos
nternals:
DEF 56E191
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RSSI -50
HMLAN2_MSGCNT 3
HMLAN2_RSSI -58
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 4
NR 344
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
disableNotifyFn 1
protCmdDel 138
protIOdly 5 last_at:2021-10-22 15:19:46
protIOerr 5 last_at:2021-10-22 15:20:44
protResnd 68 last_at:2021-10-22 16:20:36
protResndFail 21 last_at:2021-10-22 16:20:41
protSnd 26 last_at:2021-10-22 16:20:20
protSndB 94 last_at:2021-10-22 16:20:36
2021-10-22 16:20:20 IODev HMLAN2
2021-10-22 15:04:10 RegL_00.
2021-10-22 14:48:50 cfgState updating
2021-10-22 16:20:41 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-22 16:20:41 state MISSING ACK
helper:
HM_CMDNR 31
cSnd 01AABBCC56E191020E,01AABBCC56E191010E
cfgStateUpdt 0
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 07
io:
HMLAN1:
-44
-44
HMLAN2:
-58
-58
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -50
cnt 1
lst -50
max -50
min -50
at_HMLAN2:
cnt 3
lst -58
max -55
min -58
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN2
burstAccess 1_auto
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
serialNr OEQ0207801
subType switch
Strom wieder da
DEF 56E191
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RSSI -50
HMLAN2_MSGCNT 4
HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,0015392C,FF,FFBB,00841056E19100000006000000
HMLAN2_RSSI -69
HMLAN2_TIME 2021-10-22 16:27:42
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 5
NR 344
STATE off
TYPE CUL_HM
disableNotifyFn 1
lastMsg No:00 - t:10 s:56E191 d:000000 06000000
protCmdDel 138
protLastRcv 2021-10-22 16:27:42
protRcv 2 last_at:2021-10-22 16:27:42
rssi_at_HMLAN2 cnt:4 min:-69 max:-55 avg:-59.75 lst:-69
2021-10-22 16:29:08 IODev HMLAN2
2021-10-22 16:27:42 battery ok
2021-10-22 16:28:43 cfgState updating
2021-10-22 16:27:42 level 0
2021-10-22 16:27:42 pct 0
2021-10-22 16:27:42 powerOn 2021-10-22 16:27:42
2021-10-22 16:27:42 recentStateType info
2021-10-22 16:27:42 state off
2021-10-22 16:27:42 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 0
PONtest 0
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1634912862.85151
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
nextSend 1634912862.88055
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 00
io:
HMLAN1:
-44
HMLAN2:
-65
-65
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -50
cnt 1
lst -50
max -50
min -50
at_HMLAN2:
avg -59.75
cnt 4
lst -69
max -55
min -69
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN2
burstAccess 1_auto
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
serialNr OEQ0207801
subType switch
autoReadReg auf 0
DEF 56E191
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RSSI -50
HMLAN2_MSGCNT 4
HMLAN2_RSSI -69
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 5
NR 344
STATE off
TYPE CUL_HM
disableNotifyFn 1
protCmdDel 138
2021-10-22 16:30:18 IODev HMLAN2
helper:
HM_CMDNR 0
PONtest 0
cfgStateUpdt 0
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
cmdKey 0:1:0::HM_Rolll_ActuatorDirection:00BE:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 00
io:
HMLAN1:
-44
HMLAN2:
-65
-65
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -50
cnt 1
lst -50
max -50
min -50
at_HMLAN2:
avg -59.75
cnt 4
lst -69
max -55
min -69
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN2
autoReadReg 0_off
burstAccess 1_auto
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
serialNr OEQ0207801
subType switch
nach getConfig
DEF 56E191
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RSSI -50
HMLAN2_MSGCNT 4
HMLAN2_RSSI -69
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 5
NR 344
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
disableNotifyFn 1
protCmdDel 155
protResnd 71 last_at:2021-10-22 16:31:14
protResndFail 22 last_at:2021-10-22 16:31:18
protSnd 27 last_at:2021-10-22 16:30:57
protSndB 98 last_at:2021-10-22 16:31:14
2021-10-22 16:30:57 IODev HMLAN2
2021-10-22 16:30:56 cfgState updating
2021-10-22 16:31:18 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-22 16:31:18 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 0
cSnd 01AABBCC56E191010E,01AABBCC56E19100040000000000
cfgStateUpdt 0
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 00
io:
HMLAN1:
-44
HMLAN2:
-65
-65
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -50
cnt 1
lst -50
max -50
min -50
at_HMLAN2:
avg -59.75
cnt 4
lst -69
max -55
min -69
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN2
autoReadReg 0_off
burstAccess 1_auto
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
serialNr OEQ0207801
subType switch
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RSSI -50
HMLAN2_MSGCNT 4
HMLAN2_RSSI -69
bei dir ist irgendwas faul ;D
obwohl beide hmlans gute Rssi haben empfängt nur der HMLAN2
siehe Uhrzeit
tipp mal noch version ins EingabeFeld
und poste mal die Ausgabe
Jooo, was faul...
Latest Revision: 24861
File Rev Last Change
fhem.pl 24810 2021-07-29 21:25:03Z rudolfkoenig
39_alexa.pm 23820 2021-02-24 19:29:15Z justme1968
96_allowed.pm 24751 2021-07-15 12:46:01Z rudolfkoenig
73_AMADCommBridge.pm 20404 2019-10-24 07:10:03Z CoolTux
74_AMADDevice.pm 21406 2020-03-11 03:49:16Z CoolTux
90_at.pm 24129 2021-04-02 16:56:29Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
98_average.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
# $Id: 99_BeleuchtungUtils.pm Vers.1.0 24.11.2018 ralf hoffmann $
# $Id: 99_BerechnungUtils.pm Vers.1.0 24.11.2018 ralf hoffmann $
57_Calendar.pm 23989 2021-03-17 17:30:05Z neubert
# $Id: 99_CountdownUtils.pm Vers.1.0 28.04.2019 ralf hoffmann $
00_CUL.pm 24815 2021-08-01 16:14:02Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 24851 2021-08-15 05:57:45Z martinp876
98_dewpoint.pm 18846 2019-03-10 11:45:58Z hotbso
98_DOIF.pm 24755 2021-07-15 16:40:59Z Damian
98_dummy.pm 20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
73_ElectricityCalculator.pm 24355 2021-04-29 10:44:05Z Sailor
91_eventTypes.pm 23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 24822 2021-08-02 14:23:06Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 24849 2021-08-14 09:49:09Z rudolfkoenig
98_freezemon.pm 22016 2020-05-23 19:42:51Z KernSani
72_FRITZBOX.pm 22125 2020-06-06 11:11:54Z tupol
10_FS20.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 73_GardenaSmartBridge.pm
No Id found for 74_GardenaSmartDevice.pm
73_GasCalculator.pm 24357 2021-04-29 10:44:07Z Sailor
No Id found for 58_GPIO4.pm
98_help.pm 23281 2020-12-02 17:55:42Z betateilchen
98_HMinfo.pm 24824 2021-08-03 18:29:34Z martinp876
00_HMLAN.pm 18152 2019-01-05 23:18:38Z martinp876
98_HourCounter.pm 11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm 24708 2021-07-06 17:15:46Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm 20110 2019-09-05 17:30:20Z neubert
30_HUEBridge.pm 24296 2021-04-21 08:30:11Z justme1968
31_HUEDevice.pm 23912 2021-03-08 10:21:02Z justme1968
49_IPCAM.pm 24444 2021-05-15 10:18:07Z delmar
10_IT.pm 20839 2019-12-28 09:41:47Z bjoernh
36_JeeLink.pm 14707 2017-07-13 18:08:33Z justme1968
98_JsonList2.pm 23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
# $Id: 99_KalenderUtils.pm Vers.1.0 04.03.2019 ralf hoffmann $
36_LaCrosse.pm 20217 2019-09-21 09:53:25Z HCS
31_LightScene.pm 18765 2019-03-01 09:13:39Z justme1968
98_logProxy.pm 21142 2020-02-07 20:15:22Z justme1968
98_monitoring.pm 22154 2020-06-10 19:29:47Z igami
10_MQTT2_DEVICE.pm 24861 2021-08-20 09:04:35Z rudolfkoenig
00_MQTT2_SERVER.pm 24639 2021-06-15 18:35:51Z rudolfkoenig
38_netatmo.pm 21996 2020-05-22 08:17:25Z moises
91_notify.pm 24129 2021-04-02 16:56:29Z rudolfkoenig
98_PID20.pm 10722 2016-02-04 17:12:18Z john99sr
73_PRESENCE.pm 20782 2019-12-19 10:51:06Z markusbloch
# $Id: 99_RaumfeuchteControlUtils.pm https://forum.fhem.de/index.php/topic,29773.msg371141.html#msg371141 $
33_readingsGroup.pm 23844 2021-02-27 19:43:24Z justme1968
# $Id: 99_RolladenControlUtils.pm Vers.1.0 09.09.2018 ralf hoffmann $
44_ROLLO.pm 18436 2019-01-27 20:46:04Z KernSani
51_RPI_GPIO.pm 19785 2019-07-05 21:39:13Z klausw
98_statistics.pm 20819 2019-12-23 23:07:57Z tupol
98_structure.pm 23818 2021-02-24 10:23:46Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm 24249 2021-04-14 05:45:49Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 24829 2021-08-05 20:41:22Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm 24758 2021-07-16 13:54:47Z hexenmeister
50_TelegramBot.pm 23001 2020-10-21 19:33:31Z viegener
# $Id: 99_TelegramBotUtils.pm Vers.1.0 11.10.2018 ralf hoffmann $
98_telnet.pm 23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
98_THRESHOLD.pm 14179 2017-05-03 20:10:16Z Damian
99_Utils.pm 24128 2021-04-02 16:29:11Z rudolfkoenig
98_version.pm 15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
No Id found for 99_WasserControl5Utils.pm
# $Id: 99_WasserControlUtils.pm Vers.1.0 03.07.2019 ralf hoffmann $
# $Id: 99_WasserControlUtils.pm Vers.4.1 18.04.2020 ralf hoffmann $
No Id found for 95_WebViewControl.pm
98_weekprofile.pm 23760 2021-02-17 18:52:35Z Risiko
32_WifiLight.pm 21721 2020-04-19 15:35:49Z rudolfkoenig
98_WOL.pm 24102 2021-03-27 20:49:59Z KernSani
AttrTemplate.pm 22985 2020-10-18 09:04:19Z rudolfkoenig
Blocking.pm 23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm 20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
CoProcess.pm 24043 2021-03-21 16:21:46Z justme1968
DevIo.pm 24800 2021-07-26 11:42:33Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm 23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
GPUtils.pm 19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm 24773 2021-07-18 18:18:13Z martinp876
HttpUtils.pm 24750 2021-07-15 06:22:47Z rudolfkoenig
Meta.pm 21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 23300 2020-12-06 11:36:24Z rudolfkoenig
SubProcess.pm 14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm 23472 2021-01-04 19:56:38Z rudolfkoenig
doif.js 24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js 24716 2021-07-09 17:32:11Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Ich hab den HMLAN1 mal anders positioniert...
Örtlich und andere Netzwerkschnittstelle...
DEF 56E191
HMLAN1_MSGCNT 30
HMLAN1_RAWMSG E56E191,0000,000AC6D8,FF,FFC1,0EA00156E19156DE130106
HMLAN1_RSSI -63
HMLAN1_TIME 2021-10-22 20:02:43
HMLAN2_MSGCNT 34
HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,004CA9FB,FF,FFBB,0EA00156E19156DE130106
HMLAN2_RSSI -69
HMLAN2_TIME 2021-10-22 20:02:43
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 64
NR 344
STATE Nack
TYPE CUL_HM
disableNotifyFn 1
lastMsg No:0E - t:01 s:56E191 d:56DE13 0106
protCmdDel 43
protErrIoAttack 17 last_at:2021-10-22 20:02:39
protErrIoId_56DE13 17 last_at:2021-10-22 20:02:39
protIOdly 2 last_at:2021-10-22 20:02:11
protIOerr 1 last_at:2021-10-22 19:31:19
protLastRcv 2021-10-22 20:02:43
protNack 6 last_at:2021-10-22 20:02:39
protRcv 19 last_at:2021-10-22 20:02:43
protResnd 6 last_at:2021-10-22 20:02:05
protResndFail 1 last_at:2021-10-22 19:53:15
protSnd 3 last_at:2021-10-22 20:01:55
protSndB 9 last_at:2021-10-22 20:02:05
rssi_at_HMLAN1 cnt:30 min:-70 max:-59 avg:-65.26 lst:-63
rssi_at_HMLAN2 cnt:34 min:-76 max:-64 avg:-67.49 lst:-69
2021-10-22 20:02:39 CommandAccepted yes
2021-10-22 20:02:38 D-firmware 1.2
2021-10-22 20:02:38 D-serialNr OEQ0207801
2021-10-22 20:01:55 IODev HMLAN2
2021-10-22 20:01:54 cfgState updating
2021-10-22 20:02:39 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-22 20:02:39 sabotageAttackId_ErrIoId_56DE13 cnt:17
2021-10-22 20:02:39 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 17
2021-10-22 20:02:39 state Nack
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 14
PONtest 1
cSnd 01AABBCC56E19100040000000000,01AABBCC56E19100040000000000
lastMsgTm 1634925763.40095
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1634919312.14223
TmplTs 1634919312.14223
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
nextSend 1634925763.69767
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 0E
io:
HMLAN1:
-63
-63
HMLAN2:
-65
-65
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -65.2666666666667
cnt 30
lst -63
max -59
min -70
at_HMLAN2:
avg -67.5
cnt 34
lst -69
max -64
min -76
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN2
autoReadReg 0_off
burstAccess 1_auto
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
serialNr OEQ0207801
subType switch
da quatcht das device 56DE13 dazwischen.
ist das deins oder vom nachbarn? checke zb mit "get hminfo param -d DEF"
du solltest auf jeden fall alle 3 gepatchten module von beta-user nutzen. https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.msg1179901.html#msg1179901 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.msg1179901.html#msg1179901). wenn die hmid nicht von dir ist, dann sogar die "frische" 10_cul_hm vom ende des threads.
nach dem restart machst du bei beiden hmlan jeweils "set reassignIDs"
Zitatda quatcht das device 56DE13 dazwischen.
Das ist der andere HM-MOD-RE-8 der spinnt...
Zitatdu solltest auf jeden fall alle 3 gepatchten module von beta-user nutzen.
probiere ich gleich mal aus...
Welche 3 soll ich nehmen, die grünen und welches noch? und was mache ich damit?
* 98_HMinfo_1017.diff (4.59 kB - runtergeladen 5 Mal.)
* 98_HMinfo.pm (195.7 kB - runtergeladen 20 Mal.)
* 00_HMLAN_1019.diff (15.41 kB - runtergeladen 1 Mal.)
* 00_HMLAN.pm (57.65 kB - runtergeladen 12 Mal.)
* 10_CUL_HM.pm (663.85 kB - runtergeladen 10 Mal.)
nicht beide grüne, sondern die 3 .pm dateien.
die müssen in /opt/fhem/FHEM ausgetauscht werden, und rechte ggf anpassen.
bevor du misst baust, lass es lieber. ;)
Frank, wenn ich es lasse, wird mein Problem nicht gelöst...
... also... die .pm in /opt/fhem/FHEM kopieren und dann, welche Rechte zuweisen?
Normalerweise sollte es passen aber mal kontrollieren mit:
ls -la /opt/fhem/FHEM/*HM*.pm
sollten alle fhem:dialout sein.
Wenn nicht:
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/FHEM/*HM*.pm
oder eben genau nur die 3 Dateien einzeln.
EDIT: sorry, da war ein Fahler drin :-\ Korrigiert! :)
Gruß, Joachim
done
Zitatwenn die hmid nicht von dir ist, dann sogar die "frische" 10_cul_hm vom ende des threads.
Das ist auf das device 56DE13 gemünzt, oder? Das ist von mir, also gleiche HMID...
Zitatnach dem restart machst du bei beiden hmlan jeweils "set reassignIDs"
done
Zitatsollten alle fhem:dialout sein.
jup, alle außer pi die sind pi:dialout
Leider keine Besserung...
Ich habe noch einmal ein getConfig und anschließend die Anlerntaste gedrückt.
Jetzt habe ich wieder R-pairCentral set_0xAABBCC im list
DEF 56E191
HMLAN1_MSGCNT 38
HMLAN1_RAWMSG E56E191,0000,000531A9,FF,FFC0,24840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
HMLAN1_RSSI -64
HMLAN1_TIME 2021-10-23 01:56:13
HMLAN2_MSGCNT 55
HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,00054500,FF,FFB8,24840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
HMLAN2_RSSI -72
HMLAN2_TIME 2021-10-23 01:56:13
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 93
NR 344
NTFY_ORDER 48-HM_Rolll_ActuatorDirection
TYPE CUL_HM
disableNotifyFn 1
lastMsg No:24 - t:00 s:56E191 d:000000 1200BE4F45513032303738303110480100
protCmdDel 34
protLastRcv 2021-10-23 01:56:13
protRcv 1 last_at:2021-10-23 01:56:13
protResnd 6 last_at:2021-10-23 01:55:43
protResndFail 2 last_at:2021-10-23 01:55:49
protSnd 2 last_at:2021-10-23 01:55:26
protSndB 8 last_at:2021-10-23 01:55:43
rssi_at_HMLAN1 cnt:38 min:-71 max:-60 avg:-64.92 lst:-64
rssi_at_HMLAN2 cnt:55 min:-80 max:-67 avg:-70.4 lst:-72
2021-10-23 01:48:07 CommandAccepted yes
2021-10-23 01:56:13 D-firmware 1.2
2021-10-23 01:56:13 D-serialNr OEQ0207801
2021-10-23 01:55:26 IODev HMLAN2
2021-10-23 01:47:59 R-pairCentral set_0xAABBCC
2021-10-23 01:55:25 cfgState updating
2021-10-23 01:55:49 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-23 01:48:07 sabotageAttackId_ErrIoId_56DE13 cnt:33
2021-10-23 01:48:07 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 33
2021-10-23 01:55:50 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 75
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1634946973.57891
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 1
ack:
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
idRc03 fail
cmds:
TmplKey :no:1634946484.08706
TmplTs 1634946484.08706
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
nextSend 1634946973.66799
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 24
io:
HMLAN1:
-64
-64
HMLAN2:
-70
-70
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -64.9210526315789
cnt 38
lst -64
max -60
min -71
at_HMLAN2:
avg -70.4
cnt 55
lst -72
max -67
min -80
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN2
burstAccess 1_auto
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
serialNr OEQ0207801
subType switch
Bitte die gepatchte 00_HMLAN.pm nochmal gegen die eben aktualisierte austauschen.
1. zeig mal ein list von 56DE13.
2. was zeigt "get hminfo configCheck"
3. sniffe die raw messages, wie im wiki beschrieben.
Verstehe ich nicht...
pi:dialout ist bei mir nichts...
Wenn du die Ausgaben der Befehle postest, kann man besser sehen was los ist/helfen...
Gruß, Joachim
Sorry, hier der Output von ls -la /opt/fhem/FHEM/*HM*.pm
-rw-r--r-- 1 pi pi 59029 Okt 23 00:26 /opt/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 91277 Okt 3 2019 /opt/fhem/FHEM/00_HMUARTLGW.pm
-rw-r--r-- 1 pi pi 679783 Okt 23 00:26 /opt/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 10831 Mär 28 2021 /opt/fhem/FHEM/12_HMS.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 46287 Mai 1 2018 /opt/fhem/FHEM/21_N4HMODULE.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 43933 Apr 6 2020 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCUCHN.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 39145 Apr 6 2020 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCUDEV.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 291739 Apr 27 2020 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCU.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 90153 Mai 1 2018 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCURPC.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 93379 Apr 6 2020 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 193526 Dez 2 2020 /opt/fhem/FHEM/95_YAAHM.pm
-rw-r--r-- 1 pi pi 200396 Okt 23 00:26 /opt/fhem/FHEM/98_HMinfo.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 31651 Aug 20 21:31 /opt/fhem/FHEM/98_HMtemplate.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 62889 Okt 3 2019 /opt/fhem/FHEM/HMCCUConf.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 203692 Aug 20 21:31 /opt/fhem/FHEM/HMConfig.pm
list vom 56DE13
DEF 56DE13
FUUID 5d9e24e9-f33f-a99d-0405-65eb6e5c2462d694
HMLAN1_MSGCNT 49
HMLAN1_RAWMSG E56DE13,0000,01471628,FF,FFC5,23800256DE1356E19100
HMLAN1_RSSI -59
HMLAN1_TIME 2021-10-23 01:48:10
HMLAN2_MSGCNT 47
HMLAN2_RAWMSG E56DE13,0000,0188FA6A,FF,FFB7,23800256DE1356E19100
HMLAN2_RSSI -73
HMLAN2_TIME 2021-10-23 01:48:10
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 96
NAME HM_Rolll_AktuatorPower
NR 334
NTFY_ORDER 48-HM_Rolll_AktuatorPower
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_01
channel_02 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_02
channel_03 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_03
channel_04 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_04
channel_05 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_05
channel_06 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_06
channel_07 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_07
channel_08 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_08
disableNotifyFn 1
lastMsg No:23 - t:02 s:56DE13 d:56E191 00
protCmdDel 227
protErrIoAttack 54 last_at:2021-10-23 01:48:10
protErrIoId_56E191 54 last_at:2021-10-23 01:48:10
protLastRcv 2021-10-23 01:48:10
protNack 6 last_at:2021-10-23 01:48:09
protRcv 27 last_at:2021-10-23 01:48:10
protResnd 75 last_at:2021-10-23 10:26:13
protResndFail 25 last_at:2021-10-23 10:26:17
protSnd 25 last_at:2021-10-23 10:25:56
protSndB 100 last_at:2021-10-23 10:26:13
rssi_at_HMLAN1 cnt:49 min:-64 max:-57 avg:-59.73 lst:-59
rssi_at_HMLAN2 cnt:47 min:-86 max:-70 avg:-76.29 lst:-73
2021-10-23 01:48:10 CommandAccepted yes
2021-10-23 01:48:08 D-firmware 1.2
2021-10-23 01:48:08 D-serialNr OEQ0208695
2021-10-23 10:25:56 IODev HMLAN2
2021-04-06 17:28:51 PairedTo 0xAABBCC
2018-03-04 19:31:54 R-pairCentral 0xAABBCC
2021-10-23 02:58:48 cfgState updating
2021-10-23 10:26:17 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-23 01:48:10 sabotageAttackId_ErrIoId_56E191 cnt:54
2019-12-16 21:28:54 sabotageAttackId_ErrIoId_660815 cnt:48
2020-06-21 07:01:11 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 5
2021-10-23 01:48:10 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 54
2021-10-23 10:26:17 state MISSING ACK
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 57
cSnd 11AABBCC56DE130208000000,01AABBCC56DE13010E
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1634946490.04132
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
ack:
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1634944707.31385
TmplTs 1634944707.31385
cmdKey 0:1:0::HM_Rolll_AktuatorPower:00BE:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +56DE13,00,00,00
nextSend 1634946490.13176
rxt 0
vccu VCCU
p:
56DE13
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 23
io:
HMLAN1:
-59
-59
HMLAN2:
-71
-71
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -59.734693877551
cnt 49
lst -59
max -57
min -64
at_HMLAN2:
avg -76.2978723404255
cnt 47
lst -73
max -70
min -86
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN2
burstAccess 1_auto
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
room CUL_HM,Rolladensteuerung,UVert.2 Flur
serialNr OEQ0208695
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEventsget hm config check
configCheck done:
missing register list
HM_46A633: RegL_01.
HM_4D0D71_IEC_02: .RegL_01.
HM_4D0DB5_IEC_02: RegL_01.
HM_BM_Eingang_old: RegL_00.,RegL_01.
HM_BM_Kueche: RegL_00.,RegL_01.
HM_Fenster_Einlieger_Bad_li: RegL_00.,RegL_01.
HM_Fenster_Einlieger_Bad_re: RegL_01.
HM_Fenster_Einlieger_Kueche: RegL_00.,RegL_01.
HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li: RegL_00.,RegL_01.
HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne: RegL_00.,RegL_01.
HM_RT_Einlieger_Bad: RegL_00.
HM_RT_Einlieger_Bad_Clima: RegL_01.,RegL_07.
HM_RT_Einlieger_Bad_ClimaTeam: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_Bad_Climate: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_Bad_Weather: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_Bad_WindowRec: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_Bad_remote: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten: RegL_00.
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Clima: RegL_01.,RegL_07.
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_ClimaTeam: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Climate: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Weather: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_WindowRec: RegL_01.
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_remote: RegL_01.
HM_Rolll_ActuatorDirection: RegL_00.
HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01: RegL_01.
HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02: RegL_01.
HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03: RegL_01.
HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04: RegL_01.
HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05: RegL_01.
HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06: RegL_01.
HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07: RegL_01.
HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08: RegL_01.
HM_Rolll_AktuatorPower: RegL_00.
HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_01: RegL_01.
HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_02: RegL_01.
HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_03: RegL_01.
HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_04: RegL_01.
HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_05: RegL_01.
HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_06: RegL_01.
HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_07: RegL_01.
HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_08: RegL_01.
HM_WT_Buero: RegL_00.
HM_WT_Buero_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
HM_WT_Buero_SwitchTr: RegL_01.
HM_WT_Buero_Weather: RegL_01.
HM_WT_Buero_WindowRec: RegL_01.
HM_WT_Buero_remote: RegL_01.
HM_WT_Paula_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
HM_WT_Paula_SwitchTr: .RegL_01.
HM_WT_Paula_WindowRec: .RegL_01.
HM_WT_Paula_remote: .RegL_01.
HM_WT_Wohnzimmer_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
HM_WT_Wohnzimmer_SwitchTr: RegL_01.
HM_WT_Wohnzimmer_WindowRec: RegL_01.
HM_WT_Wohnzimmer_remote: RegL_01.
HM_keyMatic: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.HM_keyMatic_key1_unlock,RegL_03.HM_keyMatic_key1_lock
UVert.1_HM_Sw_1: RegL_00.
UVert.1_HM_Sw_1_HueBelVorgarten: RegL_01.
UVert.1_HM_Sw_1_SteckdoseEingang: RegL_01.
UVert.1_HM_Sw_1_Sw_02: RegL_01.
UVert.1_HM_Sw_1_WasserVentilVorne: RegL_01.
UVert.4_HM_Sw_1: RegL_00.
UVert.4_HM_Sw_1_Brunnenpumpe: RegL_01.
UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtung: RegL_01.
UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtungSteckdose: RegL_01.
UVert.4_HM_Sw_1_SteckdoseBaum: RegL_01.
UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten1: RegL_01.
UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten2: RegL_01.
UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten3: RegL_01.
UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten: RegL_01.
Register changes pending
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
HM_BM_Kueche:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
HM_RT_BueroGarten_Weather: p:HM_WT_Buero_Weather
HM_WT_Buero_Climate: p:HM_RT_BueroVorne_Climate
HM_WT_Buero_Weather: p:HM_RT_BueroVorne_chn-51
HM_WT_Buero_Weather: p:HM_RT_BueroVorne_chn-A0
HM_keyMatic: p:HM_keyMatic_key1_lock
HM_keyMatic: p:HM_keyMatic_key1_unlock
trigger sent to undefined device
HM_46A633: BA4BC3
HM_BM_Kueche: 328BE7
HM_BM_Terrasse: BA4BC3
boost or template differ in team
HM_WT_Buero_Climate: team:HM_RT_BueroGarten_Clima boost differ Value not captured:HM_WT_Buero_Climate - boostPeriod / 5
HM_WT_Buero_Climate: team:HM_RT_BueroVorne_Clima boost differ Value not captured:HM_WT_Buero_Climate - boostPeriod / 5
HM_WT_Einlieger_Bad_Climate: team:HM_RT_Einlieger_Bad_Clima boost differ 5 / Value not captured:HM_RT_Einlieger_Bad_Clima - boostPeriod
HM_WT_Einlieger_Climate: team:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Clima boost differ 5 / Value not captured:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Clima - boostPeriod
HM_WT_Paula_Climate: team:HM_RT_Paula_Clima boost differ Value not captured:HM_WT_Paula_Climate - boostPeriod / 5
HM_WT_Wohnzimmer_Climate: team:HM_RT_WZ_li_Clima boost differ Value not captured:HM_WT_Wohnzimmer_Climate - boostPeriod / 5
HM_WT_Wohnzimmer_Climate: team:HM_RT_WZ_re_Clima boost differ Value not captured:HM_WT_Wohnzimmer_Climate - boostPeriod / 5
PairedTo missing/unknown
HM_BM_Eingang_old:
PairedTo mismatch to IODev
HM_46A633: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
HM_Fenster_Einlieger_Bad_re: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li: paired:set_0x000000 IO attr: AABBCC.
HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
HM_Stromzaehler_02: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
HM_keyMatic_key1: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
templist mismatch
HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Bad_Kinder_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_BueroGarten_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_BueroVorne_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Einlieger_Bad_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Kinder_Ankleide_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Party_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Paula_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Robin_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_Schlafzimmer_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_TreppeFlur_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_WZ_li_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_RT_WZ_re_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_BAD_Eltern_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_BAD_Kinder_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_Buero_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_Einlieger_Bad_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_Einlieger_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_Kinder_Ankleide_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_Party_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_Paula_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_Robin_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
HM_WT_Wohnzimmer_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directoryZitatsniffe die raw messages, wie im wiki beschrieben.
Weiß nicht wie das geht, liefere ich nach... => In Bezug auf 56DE13 ??
ZitatBitte die gepatchte 00_HMLAN.pm nochmal gegen die eben aktualisierte austauschen.
done
Ich will nicht noch eine Baustelle aufmachen, aber vielleicht tut das zur Sache... Ich habe auf beiden HMLAN ziemlich viel Traffic.
attr <hmio> logIDs all,sys
Sorry, dumme Frage, <hmio> ist meine VCCU ? Oder die beiden HMLAN ?
Die sind doch FALSCH!
Wie hast du es überhaupt geschafft den User pi das nach /opt/fhem/FHEM kopieren zu lassen mit SEINEN Benutzereinstellungen?
Normalerweise hat der User pi da überhaupt keine Rechte...
Und das meinte ich doch mit: korrigieren und habe doch auch den Befehl dazu gepostet...
EDIT: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123584.msg1181589.html#msg1181589
(sorry war noch ein Fehler drin, ist jetzt korrigiert!)...Gibt es da bei shutdown restart keine Fehler im Log?
EDIT: hast du nach dem Einspielen überhaupt "shutdown restart" ausgeführt?
EDIT: falls es Fehler gab (cannot load module o.ä. und damit keine Devices etc.) dann hoffentlich kein "save" ausgeführt...
Was hast du denn an deinem System verändert?
Also mit Usern/Rechten etc.?
EDIT: dein configCheck strotzt ja nur so von "Ungereimtheiten"...
Gruß, Joachim
Zitat<hmio> ist meine VCCU ? Oder die beiden HMLAN ?
am besten immer bei den hmlan direkt, weil da muss man es später auch wieder löschen, wenn man es nicht mehr braucht.
ZitatIch habe auf beiden HMLAN ziemlich viel Traffic.
fhem versucht automatisch deine vielen config fehler zu bereinigen, sobald die load unter 40% (batchlevel) ist. ;)
Aber hallo.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass ein zügiges Durchprogrammieren aller acht Kanäle des Schwestermoduls EM-8 mit allen möglichen Spezialitäten ein IO schon mächtig in den Wahnsinn treibt, ich hatte da auch anfangs overload und musste den Stecker der hmlans kurz ziehen.
Ich kann mir vorstellen, dass ein wie auch immer von FHEM initiiertes Durchfragen aller 8 Kanäle und das vielleicht noch auf drei Geräten ganz schön ins Sendelimit geht. Glatt ging es auch bei mir noch nie auf einmal, weswegen ich die Register gar nich mehr automatisch holen lasse.
jm2c.
Nach sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/FHEM/*HM*.pm
und ls -la /opt/fhem/FHEM/*HM*.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 59072 Okt 23 10:48 /opt/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 679783 Okt 23 00:26 /opt/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 200396 Okt 23 00:26 /opt/fhem/FHEM/98_HMinfo.pm
2021.10.23 17:24:49 1: Server shutdown delayed due to alexa for max 10 sec
2021.10.23 17:24:52 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2021.10.23 17:24:52 3: alexa: stopped
2021.10.23 17:24:52 0: Server shutdown
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: "my" variable $WeckenTransitionTime masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_BeleuchtungUtils.pm line 39.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: "my" variable $ZaehlerstandGestern masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_BerechnungUtils.pm line 49.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: "my" variable $ZaehlerstandWeekAgo masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_BerechnungUtils.pm line 78.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: Subroutine updateCountdown redefined at ./FHEM/99_Countdown_30sUtils.pm line 88.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: Subroutine stopCountdown redefined at ./FHEM/99_Countdown_30sUtils.pm line 127.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: Subroutine updateCountdown redefined at ./FHEM/99_Countdown_BewaesserungUtils.pm line 88.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: Subroutine stopCountdown redefined at ./FHEM/99_Countdown_BewaesserungUtils.pm line 127.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: Subroutine updateCountdown redefined at ./FHEM/99_Countdown_RolladenUtils.pm line 88.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: Subroutine stopCountdown redefined at ./FHEM/99_Countdown_RolladenUtils.pm line 127.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: Subroutine schimmelfreiMaxHum redefined at ./FHEM/99_RaumfeuchteControlUtils.pm line 53.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: "my" variable $Urlaub masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_RolladenControlUtils.pm line 52.
2021.10.23 17:24:53 1: PERL WARNING: "my" variable $Ferien masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_RolladenControlUtils.pm line 53.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Unrecognized escape \T passed through at ./FHEM/99_TelegramBotUtils.pm line 62.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: "my" variable $temperature masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_TelegramBotUtils.pm line 72.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: "my" variable $temperature masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_TelegramBotUtils.pm line 74.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: "my" variable $temperature masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_TelegramBotUtils.pm line 76.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: "my" variable $temperature masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_TelegramBotUtils.pm line 78.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: "my" variable $Status_Bewaesserung_Zustand masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_WasserControl4Utils.pm line 322.
2021.10.23 17:24:54 1: reload: Error:Modul 99_WasserControl5Utils deactivated:
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Subroutine datumHeuteMorgen redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 253.
2021.10.23 17:24:54 1: Including fhem.cfg
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Subroutine WasserControl3Utils_Initialize redefined at ./FHEM/99_Beispiel_WasserControl4Utils.pm line 20, <$fh> line 9.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Subroutine Waasser redefined at ./FHEM/99_Beispiel_WasserControl4Utils.pm line 33, <$fh> line 9.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Subroutine MyUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 73, <$fh> line 9.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Subroutine movingAverage redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 84, <$fh> line 9.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Subroutine movingAverage2 redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 144, <$fh> line 9.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Subroutine urDewpoint redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 198, <$fh> line 9.
2021.10.23 17:24:54 1: PERL WARNING: Subroutine datumHeuteMorgen redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 253, <$fh> line 9.
2021.10.23 17:24:54 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.rssi.cfg
2021.10.23 17:24:54 3: telnetPort: port 7072 opened
2021.10.23 17:24:54 3: WEB: port 8083 opened
2021.10.23 17:24:54 3: WEBphone: port 8084 opened
2021.10.23 17:24:54 3: WEBtablet: port 8085 opened
2021.10.23 17:24:55 2: eventTypes: loaded 16212 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.10.23 17:24:55 3: HourCounter HourCounter Initialize.220 Init Done with Version 1.0.1.2 - 24.12.2014
2021.10.23 17:24:55 0: HourCounter Gasverbrauch Define.228 parameters: Gasverbrauch HourCounter GPIOGaszaehler:on GPIOGaszaehler:off
2021.10.23 17:24:55 0: HourCounter GasConsuption Define.228 parameters: GasConsuption HourCounter GPIOGaszaehler:on GPIOGaszaehler:off
2021.10.23 17:24:56 0: HourCounter GasDoku Define.228 parameters: GasDoku HourCounter GPIOGaszaehler:on GPIOGaszaehler:off
2021.10.23 17:24:56 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository GardenaSmartDevice
2021.10.23 17:24:56 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository GardenaSmartDevice
2021.10.23 17:24:57 0: HourCounter GasStatusHourCount Define.228 parameters: GasStatusHourCount HourCounter GPIOGaszaehler:on GPIOGaszaehler:off
2021.10.23 17:25:02 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2021.10.23 17:25:02 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui and assigned link ftui/ ...
2021.10.23 17:25:02 3: Opening CUL868 device /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
2021.10.23 17:25:02 1: CUL868: Can't open /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0: No such file or directory
2021.10.23 17:25:02 2: Switched CUL868 rfmode to HomeMatic
2021.10.23 17:25:03 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2021.10.23 17:25:03 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2021.10.23 17:25:04 3: myJeeLink device opened
2021.10.23 17:25:04 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at (eval 40) line 1, <$fh> line 1187.
2021.10.23 17:25:05 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2021.10.23 17:25:05 3: AMADBridge: port 8090 opened
2021.10.23 17:25:05 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2021.10.23 17:25:07 3: AMADDevice (HMI) - I/O device is AMADBridge
2021.10.23 17:25:07 3: AMADDevice (HMI) - set remoteServer to Automagic
2021.10.23 17:25:07 3: AMADDevice (HMI) - defined with AMAD_ID: 1509235410847 on port 8090
2021.10.23 17:25:08 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2021.10.23 17:25:09 3: HUEGroup0: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:10 3: HUEGroup1: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:10 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:10 3: HUEDevice3: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:10 3: HUEDevice6: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:10 3: HUEDevice4: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:10 3: HUEGroup2: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:10 3: HUEGroup3: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:11 3: define RobinLedStripe: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2021.10.23 17:25:11 3: Werkstatt_feuchte_Ecke: I/O device is myJeeLink
2021.10.23 17:25:11 3: VRS_VolkhovenerWeg: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2021.10.23 17:25:11 3: VRS_VolkhovenerWeg: interval is 0, no periodic updates will done.
2021.10.23 17:25:11 3: VRS_VolkhovenerWeg: Defined without URL featurelevel 6
2021.10.23 17:25:11 3: VRS_Weiler: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2021.10.23 17:25:11 3: VRS_Weiler: interval is 0, no periodic updates will done.
2021.10.23 17:25:11 3: VRS_Weiler: Defined without URL featurelevel 6
2021.10.23 17:25:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.23 17:25:12 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.68:1000
2021.10.23 17:25:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.10.23 17:25:12 3: HMLAN1 device opened
2021.10.23 17:25:13 3: Opening nanoCUL device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0
2021.10.23 17:25:13 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2021.10.23 17:25:16 3: nanoCUL: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2021.10.23 17:25:16 3: nanoCUL device opened
2021.10.23 17:25:18 3: define PaulaLedStripe: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2021.10.23 17:25:18 3: HUEDevice7: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:19 3: HUEDevice2: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:19 3: HUEDevice8: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:19 3: mqtt2server: port 1883 opened
2021.10.23 17:25:20 3: HUEGroup4: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:20 3: Ambient_Garten: I/O device is myJeeLink
2021.10.23 17:25:20 3: HUEDevice14: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:20 3: HUEDevice16: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:20 3: HUEDevice13: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:20 3: HUEDevice15: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:20 3: HUEGroup5: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.23 17:25:20 3: Opening HMLAN2 device 192.168.178.89:1000
2021.10.23 17:25:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2021.10.23 17:25:20 3: HMLAN2 device opened
2021.10.23 17:25:20 3: HUEDevice17: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice22: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice25: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice24: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice23: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice26: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice27: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEGroup6: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice28: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice30: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice29: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice31: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEDevice32: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEGroup9: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:22 3: HUEGroup7: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:23 3: HUEGroup8: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:23 3: HUEDevice35: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:23 3: HUEDevice33: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:23 3: HUEDevice34: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:23 3: HUEDevice36: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:23 3: HUEDevice37: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:23 3: HUEDevice38: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:23 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at (eval 214) line 1, <$fh> line 8271.
2021.10.23 17:25:23 3: HUEDevice39: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:24 3: TelegramBot_Define teleBotAlarm: called
2021.10.23 17:25:25 3: Werkstatt: I/O device is myJeeLink
2021.10.23 17:25:25 3: GardenaSmartBridge (GardenaBridge) - defined GardenaSmartBridge
2021.10.23 17:25:25 3: HUEDevice43: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:25 3: HUEDevice41: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:25 3: HUEDevice40: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:25 3: HUEDevice42: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:25 3: HUEGroup10: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:26 3: Suction_Air: I/O device is myJeeLink
2021.10.23 17:25:26 3: freezemon defined myFreezemon freezemon
2021.10.23 17:25:26 3: HUEDevice44: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:27 3: hueBridge1_HUEDevice45: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:28 3: Wetter: no valid interval specified, use default 300 seconds
2021.10.23 17:25:28 3: Wetter: Defined with URL https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICOLOG149 and interval 300 featurelevel 6
2021.10.23 17:25:29 3: GardenaSmartDevice (RasenBot) - I/O device is GardenaBridge
2021.10.23 17:25:29 3: GardenaSmartDevice (RasenBot) - defined GardenaSmartDevice with DEVICEID: 48a6333d-a981-48aa-8201-59473dd509ea
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice47: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice46: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice52: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice49: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice51: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice50: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice48: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEGroup11: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 305, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 307, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 339, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 341, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 345, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 356, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 363, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 370, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 385, <$fh> line 11552.
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice57: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice54: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice58: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice53: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice56: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 3: HUEDevice55: I/O device is hueBridge1
2021.10.23 17:25:29 1: Including ./log/fhem.save
2021.10.23 17:25:32 1: CUL_HM start inital cleanup
2021.10.23 17:25:32 3: Device HM_BM_Eingang_old added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:32 3: Device HM_Fenster_Einlieger_Bad_li added to ActionDetector with 028:00 time
2021.10.23 17:25:32 3: Device HM_Fenster_Einlieger_Bad_re added to ActionDetector with 028:00 time
2021.10.23 17:25:33 3: Device HM_Fenster_Einlieger_Kueche added to ActionDetector with 028:00 time
2021.10.23 17:25:33 3: Device HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li added to ActionDetector with 028:00 time
2021.10.23 17:25:33 3: Device HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re added to ActionDetector with 028:00 time
2021.10.23 17:25:33 3: Device HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne added to ActionDetector with 028:00 time
2021.10.23 17:25:34 3: Device HM_Leistung1_GartenHaus_Main added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:35 3: Device HM_Leistung2_Universal added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:35 3: Device HM_Leistung3_WoZiTV added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:36 3: Device HM_Leistung4_Wasserbett added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:36 3: Device HM_Leistung5_Universal2 added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:37 3: Device HM_Leistung6_Laufband added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:38 3: Device HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:38 3: Device HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:39 3: Device HM_RT_Bad_Kinder added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:39 3: Device HM_RT_BueroGarten added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:40 3: Device HM_RT_BueroVorne added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:40 3: Device HM_RT_Einlieger_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:41 3: Device HM_RT_Einlieger_WZ_Garten added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:41 3: Device HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:42 3: Device HM_RT_Kinder_Ankleide added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:43 3: Device HM_RT_Party added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:43 3: Device HM_RT_Paula added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:44 3: Device HM_RT_Robin added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:44 3: Device HM_RT_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:45 3: Device HM_RT_TreppeFlur added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:46 3: Device HM_RT_WZ_li added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:46 3: Device HM_RT_WZ_re added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:48 3: Device HM_Stromzaehler_01 added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:49 3: Device HM_Stromzaehler_02 added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:49 3: Device HM_Temp_Gefrierschrank added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:49 3: Device HM_Temp_Kuehlschrank added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:49 3: Device HM_Temp_Kuehlschrank_Party added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:50 3: Device HM_Temp_Wasserbett added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:50 3: Device HM_Temp_Werkstatt added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:50 3: Device HM_WT_BAD_Eltern added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:51 3: Device HM_WT_BAD_Kinder added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:51 3: Device HM_WT_Buero added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:52 3: Device HM_WT_Einlieger added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:52 3: Device HM_WT_Einlieger_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:53 3: Device HM_WT_Kinder_Ankleide added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:53 3: Device HM_WT_Party added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:54 3: Device HM_WT_Paula added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:54 3: Device HM_WT_Robin added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:25:55 3: Device HM_WT_Wohnzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2021.10.23 17:26:00 1: CUL_HM finished initial cleanup
2021.10.23 17:26:00 3: monitoring (Batterie_monitoring) set Batterie_monitoring active
2021.10.23 17:26:02 3: PaulaLedStripe low level cmd queue send ERROR 31000000ff000f3f, qlen 1 (reconnect giving up)
2021.10.23 17:26:03 3: RobinLedStripe low level cmd queue send ERROR 3100000000000f40, qlen 1 (reconnect giving up)
2021.10.23 17:26:04 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2021.10.23 17:26:04 3: alexa: starting
2021.10.23 17:26:04 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2021-10-23.log
2021.10.23 17:26:04 1: PERL WARNING: Variable "$icon" is not imported at (eval 322) line 1.
2021.10.23 17:26:04 1: PERL WARNING: (Did you mean &icon instead?)
2021.10.23 17:26:04 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 322) line 1, near ") card"
2021.10.23 17:26:04 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 326) line 1, near ") card"
2021.10.23 17:26:04 1: PERL WARNING: (Missing operator before card?)
2021.10.23 17:26:05 1: usb create starting
2021.10.23 17:26:05 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2021.10.23 17:26:05 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2021.10.23 17:26:05 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2021.10.23 17:26:05 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2021.10.23 17:26:06 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2021.10.23 17:26:06 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2021.10.23 17:26:06 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2021.10.23 17:26:06 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2021.10.23 17:26:07 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2021.10.23 17:26:12 1: usb create end
2021.10.23 17:26:14 2: [Freezemon] myFreezemon: ready to watch out for delays greater than 3 second(s)
2021.10.23 17:26:14 0: Featurelevel: 6
2021.10.23 17:26:14 0: Server started with 1365 defined entities (fhem.pl:24810/2021-07-29 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:6156)
2021.10.23 17:26:16 0: HourCounter Gasverbrauch Run.598 first run done countsOverall:1117437
2021.10.23 17:26:16 0: HourCounter GasConsuption Run.598 first run done countsOverall:485687
2021.10.23 17:26:16 0: HourCounter GasDoku Run.598 first run done countsOverall:479106
2021.10.23 17:26:16 0: HourCounter GasStatusHourCount Run.598 first run done countsOverall:39191
2021.10.23 17:26:16 1: PERL WARNING: Argument "148,313" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/73_GasCalculator.pm line 801.
2021.10.23 17:26:16 3: telnetForBlockingFn_1635002776: port 33581 opened
2021.10.23 17:26:16 3: CUL_HM set HM_Hzg_MotorValve_HzgMieter pct 0
2021.10.23 17:26:17 3: PID20 PID_HZG_MotorValve_HzgMieter: Calc.709 <set HM_Hzg_MotorValve_HzgMieter pct 0>
2021.10.23 17:26:22 3: CUL_HM set HM_4D0DB5_IEC_02 getConfig noArg
2021.10.23 17:26:22 3: CUL_HM set HM_RT_Einlieger_Bad getConfig noArg
2021.10.23 17:26:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition Warning-HighLoad
2021.10.23 17:26:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.10.23 17:26:24 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:26:15, delay is 9.924 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.10.23 17:26:25 3: CUL_HM set HM_Hzg_MotorValve_HzgMieter statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/6: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/5: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/groups/2: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/17: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/groups/0: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/groups/5: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/15: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/16: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/27: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/30: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/groups/4: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/13: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/25: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/23: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/groups/3: empty answer received
2021.10.23 17:26:25 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/22: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/8: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/26: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/4: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/2: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/38: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/14: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/groups/1: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/3: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/groups/9: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/24: empty answer received
2021.10.23 17:26:26 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.34/api/ti7G9x4hanrlYYc4LugbAbNSkkuBXf3rZT6By5Q0/lights/7: empty answer received
2021.10.23 17:26:27 3: CUL_HM set HM_Leistung1_GartenHaus_Main_Sw statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:29 2: AttrTemplates: got 230 entries
2021.10.23 17:26:33 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:26:29, delay is 4.512 possibly caused by: tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN1) tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN2) tmr-at_Exec(Modul_HMLAN_Traffic) tmr-CUL_HM_respPendTout(13FDE8) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-CODE(0x5614c40)(__ANON__) tmr-CUL_HM_sndIfOpen(CUL868)
2021.10.23 17:26:33 3: CUL_HM set HM_Leistung2_Universal_Sw statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:33 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.23 17:26:33 1: 192.168.178.89:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2021.10.23 17:26:35 3: CUL_HM set HM_Leistung3_WoZiTV_Sw statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:38 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:26:35, delay is 3.248 possibly caused by: tmr-CUL_HM_sndIfOpen(HMLAN2) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-CUL_HM_sndIfOpen(HMLAN1) tmr-at_Exec(Modul_Warnung_BatterieLowReminder)
2021.10.23 17:26:38 3: Wetter: Read callback: Error: read from https://www.wunderground.com:443 timed out
2021.10.23 17:26:38 3: CUL_HM set HM_Leistung4_Wasserbett_Sw statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:40 3: CUL_HM set HM_Leistung5_Universal2_Sw statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:41 3: CUL_HM set HM_Leistung6_Laufband_Sw statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:43 3: CUL_HM set HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:45 3: CUL_HM set HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:47 3: CUL_HM set HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:48 3: CUL_HM set HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:49 3: CUL_HM set HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:50 3: CUL_HM set HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:52 3: CUL_HM set HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:53 3: CUL_HM set HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:54 3: CUL_HM set HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_01 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:56 3: CUL_HM set HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_02 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:57 3: CUL_HM set HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_03 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:58 3: CUL_HM set HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_04 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:59 3: CUL_HM set HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_05 statusRequest noArg
2021.10.23 17:26:59 3: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(HM_SWbat_HalloweenFog|HM_SWbat_HalloweenFog)$
2021.10.23 17:27:00 3: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(HM_keyMatic|HM_keyMatic)$
2021.10.23 17:27:00 3: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(UVert.1_HM_Sw_1|UVert.1_HM_Sw_1_HueBelVorgarten|UVert.1_HM_Sw_1_SteckdoseEingang|UVert.1_HM_Sw_1_Sw_02|UVert.1_HM_Sw_1_WasserVentilVorne|UVert.1_HM_Sw_1)$
2021.10.23 17:27:00 3: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(UVert.4_HM_Sw_1|UVert.4_HM_Sw_1_Brunnenpumpe|UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtung|UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtungSteckdose|UVert.4_HM_Sw_1_SteckdoseBaum|UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten|UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten1|UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten2|UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten3|UVert.4_HM_Sw_1)$
2021.10.23 17:27:01 3: CUL_HM set HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_06 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:02 3: CUL_HM set HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_07 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:03 3: CUL_HM set HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_08 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:04 3: CUL_HM set HM_SW_Kueche_LadenHMI statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:05 3: CUL_HM set HM_SW_SZ_Laden statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:06 3: CUL_HM set HM_SW_SZ_TV statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:08 3: CUL_HM set HM_SW_Terrasse_Licht1 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:09 3: CUL_HM set HM_SW_Werkstatt_Laden statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:11 3: CUL_HM set HM_SWbat_HalloweenFog statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:13 3: CUL_HM set HM_keyMatic statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:14 3: CUL_HM set UVert.1_HM_Sw_1_SteckdoseEingang statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:16 3: CUL_HM set UVert.1_HM_Sw_1_Sw_02 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:18 3: CUL_HM set UVert.1_HM_Sw_1_HueBelVorgarten statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:23 3: CUL_HM set UVert.1_HM_Sw_1_WasserVentilVorne statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:24 3: CUL_HM set UVert.3_HM_Sw_1_WlanReapeater statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:25 3: CUL_HM set UVert.3_HM_Sw_1_Bel.Garten1 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:26 3: CUL_HM set UVert.3_HM_Sw_1_Bel.Weide statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:28 3: CUL_HM set UVert.3_HM_Sw_1_PowerUVert.4 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:29 3: CUL_HM set UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten1 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:30 3: CUL_HM set UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:31 3: CUL_HM set UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtungSteckdose statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:32 3: CUL_HM set UVert.4_HM_Sw_1_SteckdoseBaum statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:33 3: CUL_HM set UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtung statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:34 3: CUL_HM set UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten3 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:35 3: CUL_HM set UVert.4_HM_Sw_1_Brunnenpumpe statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:36 3: CUL_HM set UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten2 statusRequest noArg
2021.10.23 17:27:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2021.10.23 17:27:38 1: 192.168.178.89:1000 reappeared (HMLAN2)
2021.10.23 17:27:38 2: CUL_HM UVert.3_HM_Sw_1 attack:01AABBCC1C11D1030E,01AABBCC1C11D1040E:01AABBCC1C11D1010E
2021.10.23 17:27:38 2: CUL_HM UVert.3_HM_Sw_1 attack:01AABBCC1C11D1030E,01AABBCC1C11D1040E:01AABBCC1C11D1020E
2021.10.23 17:27:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
Ich habe keine Ahnung was Du meinst... Möglicherweise habe ich in den letzten Jahren aus unwissenheit diverse Fehler gemacht.
Wie / womit kann ich Deine Frage beantworten?
ZitatEDIT: dein configCheck strotzt ja nur so von "Ungereimtheiten"...
Leider ja, versuche aber derzeit auszumisten was sich in letzter Zeit angehäuft hat.
Folgendes eingesetzt
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
==> Wie lange soll das laufen bevor ich das hier poste?
Pfriemler, was zusätzlich noch doof ist, ist die Tatsache das mein drittes, noch funktionierendes HM-MOD-RE-8, meistens abgeschaltet ist da ich damit meine Gartenbewässerung steuere und ich den ges. Schaltkasten, wenn nicht gebraucht, abschalte. Das hat zur Folge, das die einzelnen 8 Schalter irgendwann unreachable sind und das FHEM vermutlich oft nach denen "sucht"...
Das ist jetzt ein neues Thema. Aber wo wir gerade dabei sind, wie kann ich das suchen von FHEM nach dem HM-MOD-RE-8 unterbinden?
Ich habe das sniffen mal 10 Minuten laufen lassen
Ok. Passen nur 5 Minuten in den Code...
2021.10.23 17:37:00 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:0362A195 d:FF r:FFC1 m:72 845E 323A96 000000 99E6DF000074000508FCFC
2021.10.23 17:37:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:0362A67D d:FF r:FFBB m:CF 865A 529B68 000000 78BB3F
2021.10.23 17:37:03 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0362AFD8 d:FF r:FFD4 m:D7 865A 2B0C6D 000000 50D436
2021.10.23 17:37:04 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:37:04 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0362B1AE IDcnt:002A L:79 %
2021.10.23 17:37:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:0362B7FE d:FF r:FFC9 m:8E 8470 41842C 000000 00D33A
2021.10.23 17:37:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:0362BD5D d:FF r:FFCD m:64 8610 5ABF30 000000 0AA8CD0C5700
2021.10.23 17:37:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362BDD4 d:FF r:FFC2 m:64 A112 AABBCC 5ABF30
2021.10.23 17:37:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362BF95 d:FF r:FFC1 m:65 A001 AABBCC 5ABF30 00040000000000
2021.10.23 17:37:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362C05D d:FF r:FFC1 m:65 A001 AABBCC 5ABF30 00040000000000
2021.10.23 17:37:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362C125 d:FF r:FFC2 m:65 A001 AABBCC 5ABF30 00040000000000
2021.10.23 17:37:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:0362C14F d:FF r:FFCE m:7C 865E 4D0D71 000000 41832E0015E0
2021.10.23 17:37:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362C2D7 d:FF r:FFC1 m:82 803F AABBCC 30724A 02022906F6B5
2021.10.23 17:37:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362C3E7 d:FF r:FFC2 m:82 803F AABBCC 30724A 02022906F6B4
2021.10.23 17:37:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362C4F7 d:FF r:FFC3 m:82 803F AABBCC 30724A 02022906F6B4
2021.10.23 17:37:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0362CC14 d:FF r:FFCD m:D9 865A 2B0BE1 000000 A8EF34
2021.10.23 17:37:14 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0362D968 d:FF r:FFC6 m:40 8610 5ACBD4 000000 0A90CB8B0000
2021.10.23 17:37:14 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:0362D984 d:FF r:FFC5 m:45 8610 5ABFCA 000000 0A90D1890000
2021.10.23 17:37:14 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:0362DB6B d:FF r:FFCE m:AE 8410 6D631A AABBCC 0601A000
2021.10.23 17:37:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0362F15F d:FF r:FFC9 m:2D 865A 303AF8 000000 78E333
2021.10.23 17:37:21 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:0362F4A0 d:FF r:FFBF m:CF 8470 529B68 000000 00BB3F
2021.10.23 17:37:21 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC6D4 stat:0000 t:0362F65A d:FF r:FFC3 m:3F 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:37:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362FD71 d:FF r:FFC1 m:83 803F AABBCC 30724A 02022906F6C3
2021.10.23 17:37:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0362FDFB d:FF r:FFD4 m:D7 8470 2B0C6D 000000 00D436
2021.10.23 17:37:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0362FE81 d:FF r:FFC0 m:83 803F AABBCC 30724A 02022906F6C3
2021.10.23 17:37:29 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:37:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:036315E3 IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:37:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:03631872 d:FF r:FFC9 m:3B 8410 303AF8 000000 0B78E30900
2021.10.23 17:37:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:03631A38 d:FF r:FFCD m:D9 8470 2B0BE1 000000 00EF34
2021.10.23 17:37:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0363380A d:FF r:FFC1 m:84 803F AABBCC 30724A 02022906F6D2
2021.10.23 17:37:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0363391A d:FF r:FFC2 m:84 803F AABBCC 30724A 02022906F6D2
2021.10.23 17:37:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03633A2A d:FF r:FFC3 m:84 803F AABBCC 30724A 02022906F6D2
2021.10.23 17:37:40 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:03633F81 d:FF r:FFC9 m:2D 8470 303AF8 000000 00E333
2021.10.23 17:37:43 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:03634A20 d:FF r:FFC0 m:18 8670 239BE5 000000 006544
2021.10.23 17:37:45 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:03635285 d:FF r:FFE0 m:D1 845E 330EF4 000000 A4DA39000B7A00C508FDFA
2021.10.23 17:37:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:0363723B d:FF r:FFBE m:61 8610 5AC0DF 000000 0AB0D10B6400
2021.10.23 17:37:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036372A5 d:FF r:FFC2 m:85 803F AABBCC 30724A 02022906F6E2
2021.10.23 17:37:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036373B5 d:FF r:FFC1 m:85 803F AABBCC 30724A 02022906F6E1
2021.10.23 17:37:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000A3FED IDcnt:001D L:46 %
2021.10.23 17:37:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036374C5 d:FF r:FFC2 m:85 803F AABBCC 30724A 02022906F6E1
2021.10.23 17:37:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCD218F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:85 803F AABBCC 30724A 02022906F6E1
2021.10.23 17:37:54 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:37:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:036377A1 IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:37:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:000A488F d:FF r:FFB1 m:6E 865A 3448B3 000000 A8D337
2021.10.23 17:37:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:03637D50 d:FF r:FFCA m:6E 865A 3448B3 000000 A8D337
2021.10.23 17:38:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:036395DB d:FF r:FFC5 m:28 845E 323548 000000 871964000000000008F1FA
2021.10.23 17:38:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:000A6119 d:FF r:FFAE m:28 845E 323548 000000 871964000000000008F1FA
2021.10.23 17:38:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:000A7254 d:FF r:FFC1 m:44 8610 2E99CF 000000 0A78C00B0000
2021.10.23 17:38:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:0363A715 d:FF r:FFD1 m:44 8610 2E99CF 000000 0A78C00B0000
2021.10.23 17:38:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000A77FE d:FF r:FFAC m:86 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:38:08 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCD5A80 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCD5A80 m:86 803F AABBCC 30724A 02022906F6F0
2021.10.23 17:38:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0363AD40 d:FF r:FFC1 m:86 803F AABBCC 30724A 02022906F6F0
2021.10.23 17:38:08 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCD5C27 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCD5C27 m:86 803F AABBCC 30724A 02022906F6F0
2021.10.23 17:38:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCD5A80 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:86 803F AABBCC 30724A 02022906F6F0
2021.10.23 17:38:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0363AE4F d:FF r:FFC1 m:86 803F AABBCC 30724A 02022906F6F0
2021.10.23 17:38:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:0363AF08 d:FF r:FFC0 m:CF 8670 239906 000000 004B41
2021.10.23 17:38:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239906 stat:0000 t:000A7A46 d:FF r:FFA7 m:CF 8670 239906 000000 004B41
2021.10.23 17:38:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCD5C27 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:86 803F AABBCC 30724A 02022906F6F0
2021.10.23 17:38:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0363AF5E d:FF r:FFC2 m:86 803F AABBCC 30724A 02022906F6F0
2021.10.23 17:38:16 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:000A96B2 d:FF r:FFAF m:6E 8470 3448B3 000000 00D337
2021.10.23 17:38:16 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0363CB73 d:FF r:FFC9 m:6E 8470 3448B3 000000 00D337
2021.10.23 17:38:19 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:38:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000AA11D IDcnt:001D L:46 %
2021.10.23 17:38:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5C7348 stat:0000 t:000AA2FB d:FF r:FFAC m:96 845E 5C7348 000000 84A5010002BD004808FAFC
2021.10.23 17:38:19 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:38:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0363D980 IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:38:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000AB298 d:FF r:FFAF m:87 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:38:23 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCD9517 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCD9517 m:87 803F AABBCC 30724A 02022906F6FF
2021.10.23 17:38:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0363E7DA d:FF r:FFC2 m:87 803F AABBCC 30724A 02022906F6FF
2021.10.23 17:38:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCD9517 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:87 803F AABBCC 30724A 02022906F6FF
2021.10.23 17:38:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0363E8EA d:FF r:FFC2 m:87 803F AABBCC 30724A 02022906F6FF
2021.10.23 17:38:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:000AD37D d:FF r:FFC4 m:2F 865A 5AAD62 000000 B0D136
2021.10.23 17:38:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:000AE6E6 d:FF r:FFB8 m:62 8670 23985D 000000 00E147
2021.10.23 17:38:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000AED33 d:FF r:FFAF m:88 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:38:38 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCDCFB0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCDCFB0 m:88 803F AABBCC 30724A 02022906F70E
2021.10.23 17:38:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03642274 d:FF r:FFC1 m:88 803F AABBCC 30724A 02022906F70E
2021.10.23 17:38:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCDCFB0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:88 803F AABBCC 30724A 02022906F70E
2021.10.23 17:38:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03642384 d:FF r:FFC2 m:88 803F AABBCC 30724A 02022906F70E
2021.10.23 17:38:40 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:03642AFC d:FF r:FFCD m:29 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.23 17:38:40 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:000AF63B d:FF r:FFB7 m:29 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.23 17:38:41 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:03642C37 d:FF r:FFCD m:29 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.23 17:38:41 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:000AF776 d:FF r:FFB7 m:29 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.23 17:38:41 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:03642D38 d:FF r:FFCD m:29 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.23 17:38:41 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:000AF877 d:FF r:FFB7 m:29 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.23 17:38:44 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:38:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000B02CC IDcnt:001D L:46 %
2021.10.23 17:38:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:036439CE d:FF r:FFC7 m:BD 8610 5ABFC5 000000 0A88CC880000
2021.10.23 17:38:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFC5 stat:0000 t:000B050D d:FF r:FFCB m:BD 8610 5ABFC5 000000 0A88CC880000
2021.10.23 17:38:44 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:38:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03643B2F IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:38:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:000B0F5B d:FF r:FFB2 m:38 8610 5AD008 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:38:47 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCDF1DF stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCDF1DF m:39 A001 AABBCC 5AD008 00040000000000
2021.10.23 17:38:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:0364441C d:FF r:FFC8 m:38 8610 5AD008 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:38:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03644493 d:FF r:FFC2 m:38 A112 AABBCC 5AD008
2021.10.23 17:38:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCDCFB0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:38 A112 AABBCC 5AD008
2021.10.23 17:38:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 5AD008
2021.10.23 17:38:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03644654 d:FF r:FFC2 m:39 A001 AABBCC 5AD008 00040000000000
2021.10.23 17:38:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0364471C d:FF r:FFC2 m:39 A001 AABBCC 5AD008 00040000000000
2021.10.23 17:38:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036447E4 d:FF r:FFC3 m:39 A001 AABBCC 5AD008 00040000000000
2021.10.23 17:38:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCDF1DF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:39 A001 AABBCC 5AD008 00040000000000
2021.10.23 17:38:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 5AD008
2021.10.23 17:38:51.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000B2178 d:FF r:FFB0 m:5E 865A 30724A 000000 A8CD3A
2021.10.23 17:38:51.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:000B21A0 d:FF r:FFC4 m:2F 8470 5AAD62 000000 00D136
2021.10.23 17:38:52.313 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AD008,00,00,00
2021.10.23 17:38:53.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000B27CF d:FF r:FFAF m:89 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:38:53.603 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCE0A49 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCE0A49 m:89 803F AABBCC 30724A 02022906F71D
2021.10.23 17:38:53.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03645D0F d:FF r:FFC1 m:89 803F AABBCC 30724A 02022906F71E
2021.10.23 17:38:53.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000B27CF d:FF r:FFAF m:89 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:38:53.941 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCE0BF0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCE0BF0 m:89 803F AABBCC 30724A 02022906F71D
2021.10.23 17:38:53.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCE0A49 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:89 803F AABBCC 30724A 02022906F71D
2021.10.23 17:38:53.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03645E1F d:FF r:FFC3 m:89 803F AABBCC 30724A 02022906F71D
2021.10.23 17:38:54.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCE0BF0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:89 803F AABBCC 30724A 02022906F71D
2021.10.23 17:38:54.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03645F2F d:FF r:FFC3 m:89 803F AABBCC 30724A 02022906F71D
2021.10.23 17:38:54.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:000B2B48 d:FF r:FFB1 m:23 8670 3F55D3 000000 00744E
2021.10.23 17:38:58.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:000B3D17 d:FF r:FFAD m:31 8670 239870 000000 80AD41
2021.10.23 17:38:59.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:036471D7 d:FF r:FFC1 m:31 8670 239870 000000 80AD41
2021.10.23 17:39:06.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:03649063 d:FF r:FFD4 m:D8 865A 2B0C6D 000000 50D436
2021.10.23 17:39:06.846 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:000B5BA5 d:FF r:FFB8 m:D8 865A 2B0C6D 000000 50D436
2021.10.23 17:39:08.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000B626A d:FF r:FFB0 m:8A A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:39:08.601 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCE44E0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCE44E0 m:8A 803F AABBCC 30724A 02022906F72C
2021.10.23 17:39:08.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036497A9 d:FF r:FFC2 m:8A 803F AABBCC 30724A 02022906F72C
2021.10.23 17:39:08.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000B626A d:FF r:FFB0 m:8A A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:39:08.954 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCE4695 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCE4695 m:8A 803F AABBCC 30724A 02022906F72C
2021.10.23 17:39:08.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCE44E0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8A 803F AABBCC 30724A 02022906F72C
2021.10.23 17:39:08.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036498B9 d:FF r:FFC2 m:8A 803F AABBCC 30724A 02022906F72C
2021.10.23 17:39:09.056 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:39:09.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000B650B IDcnt:001D L:47 %
2021.10.23 17:39:09.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCE4695 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8A 803F AABBCC 30724A 02022906F72C
2021.10.23 17:39:09.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036499C8 d:FF r:FFC1 m:8A 803F AABBCC 30724A 02022906F72C
2021.10.23 17:39:09.958 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:39:09.963 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03649CDE IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:39:11.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000B6F9D d:FF r:FFB0 m:5E 8470 30724A 000000 00CD3A
2021.10.23 17:39:12.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:0364A79B d:FF r:FFBE m:C5 8610 6408B2 000000 0A78BB0A0000
2021.10.23 17:39:14.382 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:0364AE19 d:FF r:FFBE m:D0 865A 529B68 000000 78BB3F
2021.10.23 17:39:14.705 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0364AF5B d:FF r:FFD2 m:FD 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.23 17:39:14.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:000B7A9D d:FF r:FFBB m:FD 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.23 17:39:18.376 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:0364BDB3 d:FF r:FFCE m:7D 865E 4D0D71 000000 4183630015E0
2021.10.23 17:39:18.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:000B88F4 d:FF r:FFC0 m:7D 865E 4D0D71 000000 4183630015E0
2021.10.23 17:39:22.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:000B9928 d:FF r:FFDA m:23 8610 51A05D 000000 0AB0D10A6400
2021.10.23 17:39:23.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000B9D06 d:FF r:FFB1 m:8B A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:39:23.601 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCE7F7A stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCE7F7A m:8B 803F AABBCC 30724A 02022906F73B
2021.10.23 17:39:23.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0364D243 d:FF r:FFC1 m:8B 803F AABBCC 30724A 02022906F73B
2021.10.23 17:39:23.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000B9D06 d:FF r:FFB1 m:8B A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:39:23.938 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCE811D stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCE811D m:8B 803F AABBCC 30724A 02022906F73B
2021.10.23 17:39:23.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0364D353 d:FF r:FFC2 m:8B 803F AABBCC 30724A 02022906F73B
2021.10.23 17:39:23.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCE7F7A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8B 803F AABBCC 30724A 02022906F73B
2021.10.23 17:39:24.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCE811D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8B 803F AABBCC 30724A 02022906F73B
2021.10.23 17:39:24.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0364D462 d:FF r:FFC2 m:8B 803F AABBCC 30724A 02022906F73B
2021.10.23 17:39:24.346 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:000BA049 d:FF r:FFBD m:D0 8610 5ABF42 000000 0AA8EE0B0000
2021.10.23 17:39:24.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:0364D506 d:FF r:FFC7 m:D0 8610 5ABF42 000000 0AA8EE0B0000
2021.10.23 17:39:25.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC6D4 stat:0000 t:0364D7DF d:FF r:FFC2 m:40 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:39:25.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:000BA322 d:FF r:FFB0 m:40 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:39:26.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0364DE86 d:FF r:FFD4 m:D8 8470 2B0C6D 000000 00D436
2021.10.23 17:39:26.790 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:000BA9C9 d:FF r:FFB5 m:D8 8470 2B0C6D 000000 00D436
2021.10.23 17:39:29.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:0364E8A1 d:FF r:FFCA m:8F 865A 41842C 000000 A8D33A
2021.10.23 17:39:29.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:000BB3E4 d:FF r:FFAD m:8F 865A 41842C 000000 A8D33A
2021.10.23 17:39:31.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E63DF55 stat:0000 t:000BB99D d:FF r:FFAC m:EA 8653 63DF55 000000 00C100000833
2021.10.23 17:39:34.999 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:39:35.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:0364FC3C d:FF r:FFBD m:D0 8470 529B68 000000 00BB3F
2021.10.23 17:39:35.136 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000BC9F5 IDcnt:001D L:47 %
2021.10.23 17:39:35.140 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:39:36.106 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0364FF3F IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:39:38.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000BD7A0 d:FF r:FFB1 m:8C A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:39:38.597 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCEBA12 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCEBA12 m:8C 803F AABBCC 30724A 02022906F74A
2021.10.23 17:39:38.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03650CDA d:FF r:FFC1 m:8C 803F AABBCC 30724A 02022906F74A
2021.10.23 17:39:38.730 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000BD7A0 d:FF r:FFB1 m:8C A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:39:38.806 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCEBB32 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCEBB32 m:8C 803F AABBCC 30724A 02022906F74A
2021.10.23 17:39:38.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:03650D40 d:FF r:FFCD m:65 8610 5ABF30 000000 0AA8CD0C5700
2021.10.23 17:39:38.899 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30 stat:0000 t:000BD883 d:FF r:FFAF m:65 8610 5ABF30 000000 0AA8CD0C5700
2021.10.23 17:39:38.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03650DEA d:FF r:FFC3 m:8C 803F AABBCC 30724A 02022906F74A
2021.10.23 17:39:39.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCEBA12 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8C 803F AABBCC 30724A 02022906F74A
2021.10.23 17:39:39.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCEBB32 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8C 803F AABBCC 30724A 02022906F74A
2021.10.23 17:39:39.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03650EFA d:FF r:FFC3 m:8C 803F AABBCC 30724A 02022906F74A
2021.10.23 17:39:40.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:000BDDE3 d:FF r:FFBC m:7A 8610 5ABF40 000000 0A50BC8A0000
2021.10.23 17:39:40.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:036512A0 d:FF r:FFC9 m:7A 8610 5ABF40 000000 0A50BC8A0000
2021.10.23 17:39:48.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:000BFF6E d:FF r:FFB3 m:2E 8610 5ABF4F 000000 0AA8CD0B6400
2021.10.23 17:39:49.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:0365342B d:FF r:FFD3 m:2E 8610 5ABF4F 000000 0AA8CD0B6400
2021.10.23 17:39:49.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:036536C4 d:FF r:FFC9 m:8F 8470 41842C 000000 00D33A
2021.10.23 17:39:49.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:000C0207 d:FF r:FFAD m:8F 8470 41842C 000000 00D33A
2021.10.23 17:39:53.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000C123B d:FF r:FFB1 m:8D A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:39:53.595 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCEF4A6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCEF4A6 m:8D 803F AABBCC 30724A 02022906F759
2021.10.23 17:39:53.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03654774 d:FF r:FFC1 m:8D 803F AABBCC 30724A 02022906F75A
2021.10.23 17:39:53.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000C123B d:FF r:FFB1 m:8D A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:39:53.976 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCEF674 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCEF674 m:8D 803F AABBCC 30724A 02022906F759
2021.10.23 17:39:54.010 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCEF4A6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8D 803F AABBCC 30724A 02022906F759
2021.10.23 17:39:54.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03654884 d:FF r:FFC1 m:8D 803F AABBCC 30724A 02022906F759
2021.10.23 17:39:54.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCEF674 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8D 803F AABBCC 30724A 02022906F759
2021.10.23 17:39:54.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03654993 d:FF r:FFC1 m:8D 803F AABBCC 30724A 02022906F759
2021.10.23 17:39:54.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:000C154E d:FF r:FFA9 m:2E 865A 303AF8 000000 78E433
2021.10.23 17:39:54.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:03654A0B d:FF r:FFC9 m:2E 865A 303AF8 000000 78E433
2021.10.23 17:39:55.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:000C1A70 d:FF r:FFAE m:ED 865E 4D0DB5 000000 23EE6F008E94
2021.10.23 17:39:56.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:036551B0 d:FF r:FFCD m:DA 865A 2B0BE1 000000 A8EF34
2021.10.23 17:39:56.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:000C1CF3 d:FF r:FFC2 m:DA 865A 2B0BE1 000000 A8EF34
2021.10.23 17:39:56.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:000C1DA8 d:FF r:FFB9 m:46 8610 5ABFCA 000000 0A90D1890000
2021.10.23 17:39:56.447 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:03655265 d:FF r:FFC4 m:46 8610 5ABFCA 000000 0A90D1890000
2021.10.23 17:40:00.002 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:40:00.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000C2BA5 IDcnt:001D L:47 %
2021.10.23 17:40:00.143 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:40:00.149 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:036560EF IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:40:01.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:036564B9 d:FF r:FFC1 m:73 845E 323A96 000000 99E6DF000074000508FBFC
2021.10.23 17:40:01.278 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:000C2FFC d:FF r:FFBA m:73 845E 323A96 000000 99E6DF000074000508FBFC
2021.10.23 17:40:04.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0365711E d:FF r:FFC9 m:3C 8410 303AF8 000000 0B78E40900
2021.10.23 17:40:06.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:000C451A d:FF r:FFCD m:62 8610 5AC0DF 000000 0AB0D10B6400
2021.10.23 17:40:08.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000C4CD6 d:FF r:FFAD m:8E A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:40:08.604 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCF2F42 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCF2F42 m:8E 803F AABBCC 30724A 02022906F768
2021.10.23 17:40:08.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03658213 d:FF r:FFC2 m:8E 803F AABBCC 30724A 02022906F768
2021.10.23 17:40:08.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000C4CD6 d:FF r:FFAD m:8E A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:40:08.973 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCF3108 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCF3108 m:8E 803F AABBCC 30724A 02022906F768
2021.10.23 17:40:08.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03658323 d:FF r:FFC2 m:8E 803F AABBCC 30724A 02022906F768
2021.10.23 17:40:08.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCF2F42 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8E 803F AABBCC 30724A 02022906F768
2021.10.23 17:40:09.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCF3108 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8E 803F AABBCC 30724A 02022906F768
2021.10.23 17:40:09.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03658432 d:FF r:FFC3 m:8E 803F AABBCC 30724A 02022906F768
2021.10.23 17:40:14.299 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:000C6371 d:FF r:FFA8 m:2E 8470 303AF8 000000 00E433
2021.10.23 17:40:14.381 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0365982E d:FF r:FFC8 m:2E 8470 303AF8 000000 00E433
2021.10.23 17:40:15.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:03659D86 d:FF r:FFC5 m:41 8610 5ACBD4 000000 0A90CB8B0000
2021.10.23 17:40:15.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ACBD4 stat:0000 t:000C68C9 d:FF r:FFB0 m:41 8610 5ACBD4 000000 0A90CB8B0000
2021.10.23 17:40:16.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:03659FD3 d:FF r:FFCD m:DA 8470 2B0BE1 000000 00EF34
2021.10.23 17:40:16.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:000C6B16 d:FF r:FFC1 m:DA 8470 2B0BE1 000000 00EF34
2021.10.23 17:40:22.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:000C81C4 d:FF r:FFC4 m:45 8610 2E99CF 000000 0A78C00B0000
2021.10.23 17:40:22.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:0365B680 d:FF r:FFD1 m:45 8610 2E99CF 000000 0A78C00B0000
2021.10.23 17:40:23.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000C8770 d:FF r:FFAF m:8F A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:40:23.603 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCF69D9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCF69D9 m:8F 803F AABBCC 30724A 02022906F777
2021.10.23 17:40:23.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0365BCAD d:FF r:FFC1 m:8F 803F AABBCC 30724A 02022906F778
2021.10.23 17:40:23.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000C8770 d:FF r:FFAF m:8F A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:40:23.972 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCF6B9F stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCF6B9F m:8F 803F AABBCC 30724A 02022906F777
2021.10.23 17:40:23.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0365BDBD d:FF r:FFC4 m:8F 803F AABBCC 30724A 02022906F777
2021.10.23 17:40:23.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCF69D9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8F 803F AABBCC 30724A 02022906F777
2021.10.23 17:40:24.074 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:40:24.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000C89FA IDcnt:001D L:47 %
2021.10.23 17:40:24.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCF6B9F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:8F 803F AABBCC 30724A 02022906F777
2021.10.23 17:40:24.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0365BECD d:FF r:FFC3 m:8F 803F AABBCC 30724A 02022906F777
2021.10.23 17:40:24.416 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:0365BFB5 d:FF r:FFE0 m:D2 845E 330EF4 000000 A4DA46000B7D00C508FEFD
2021.10.23 17:40:24.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:000C8AF9 d:FF r:FFB2 m:D2 845E 330EF4 000000 A4DA46000B7D00C508FEFD
2021.10.23 17:40:25.228 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:40:25.233 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0365C2EF IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:40:30.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:0365D6E4 d:FF r:FFC2 m:D0 8670 239906 000000 004B41
2021.10.23 17:40:31.630 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:0365D88A d:FF r:FFBB m:19 8670 239BE5 000000 006544
2021.10.23 17:40:33.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5C7348 stat:0000 t:000CAD8A d:FF r:FFAC m:97 845E 5C7348 000000 84A5040002BF004708F9FD
2021.10.23 17:40:37.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:000CBECC d:FF r:FFC6 m:30 865A 5AAD62 000000 B0D136
2021.10.23 17:40:38.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000CC20A d:FF r:FFAE m:90 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:40:38.602 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCFA470 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCFA470 m:90 803F AABBCC 30724A 02022906F786
2021.10.23 17:40:38.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0365F747 d:FF r:FFC1 m:90 803F AABBCC 30724A 02022906F786
2021.10.23 17:40:38.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000CC20A d:FF r:FFAE m:90 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:40:38.938 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCFA616 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCFA616 m:90 803F AABBCC 30724A 02022906F786
2021.10.23 17:40:38.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0365F857 d:FF r:FFC2 m:90 803F AABBCC 30724A 02022906F786
2021.10.23 17:40:38.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCFA470 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:90 803F AABBCC 30724A 02022906F786
2021.10.23 17:40:39.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCFA616 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:90 803F AABBCC 30724A 02022906F786
2021.10.23 17:40:39.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0365F967 d:FF r:FFC0 m:90 803F AABBCC 30724A 02022906F786
2021.10.23 17:40:41.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:000CCD34 d:FF r:FFB2 m:6F 865A 3448B3 000000 A8D337
2021.10.23 17:40:41.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:036601F0 d:FF r:FFC9 m:6F 865A 3448B3 000000 A8D337
2021.10.23 17:40:41.651 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:0366030B d:FF r:FFC5 m:29 845E 323548 000000 871964000000000008F4FD
2021.10.23 17:40:41.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:000CCE4F d:FF r:FFAE m:29 845E 323548 000000 871964000000000008F4FD
2021.10.23 17:40:44.654 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:000CDA08 d:FF r:FFB7 m:63 8670 23985D 000000 00E047
2021.10.23 17:40:49.076 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:40:49.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000CEB5F IDcnt:001D L:48 %
2021.10.23 17:40:49.617 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:03662229 d:FF r:FFC6 m:BE 8610 5ABFC5 000000 0A88CC880000
2021.10.23 17:40:49.702 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFC5 stat:0000 t:000CED6D d:FF r:FFCA m:BE 8610 5ABFC5 000000 0A88CC880000
2021.10.23 17:40:50.231 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:40:50.234 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0366249D IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:40:52.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE6 stat:0000 t:03662F4B d:FF r:FFBD m:CC 8670 239BE6 000000 7F683C
2021.10.23 17:40:53.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000CFCA5 d:FF r:FFAF m:91 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:40:53.602 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCFDF07 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCFDF07 m:91 803F AABBCC 30724A 02022906F795
2021.10.23 17:40:53.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036631E1 d:FF r:FFC3 m:91 803F AABBCC 30724A 02022906F795
2021.10.23 17:40:53.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000CFCA5 d:FF r:FFAF m:91 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:40:53.981 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADCFE0D9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADCFE0D9 m:91 803F AABBCC 30724A 02022906F795
2021.10.23 17:40:53.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036632F0 d:FF r:FFC1 m:91 803F AABBCC 30724A 02022906F795
2021.10.23 17:40:54.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCFDF07 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:91 803F AABBCC 30724A 02022906F795
2021.10.23 17:40:54.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADCFE0D9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:91 803F AABBCC 30724A 02022906F795
2021.10.23 17:40:54.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03663400 d:FF r:FFC4 m:91 803F AABBCC 30724A 02022906F795
2021.10.23 17:40:57.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:000D0CEF d:FF r:FFC6 m:30 8470 5AAD62 000000 00D136
2021.10.23 17:41:01.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:000D1B57 d:FF r:FFB5 m:6F 8470 3448B3 000000 00D337
2021.10.23 17:41:01.374 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:03665013 d:FF r:FFC9 m:6F 8470 3448B3 000000 00D337
2021.10.23 17:41:08.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000D3741 d:FF r:FFAF m:92 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:41:08.603 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD019A3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD019A3 m:92 803F AABBCC 30724A 02022906F7A4
2021.10.23 17:41:08.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03666C7C d:FF r:FFC1 m:92 803F AABBCC 30724A 02022906F7A5
2021.10.23 17:41:08.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000D3741 d:FF r:FFAF m:92 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:41:08.973 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD01B69 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD01B69 m:92 803F AABBCC 30724A 02022906F7A4
2021.10.23 17:41:08.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03666D8B d:FF r:FFC2 m:92 803F AABBCC 30724A 02022906F7A4
2021.10.23 17:41:08.989 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD019A3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:92 803F AABBCC 30724A 02022906F7A4
2021.10.23 17:41:09.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD01B69 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:92 803F AABBCC 30724A 02022906F7A4
2021.10.23 17:41:09.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03666E9A d:FF r:FFC2 m:92 803F AABBCC 30724A 02022906F7A4
2021.10.23 17:41:12.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:000D45E0 d:FF r:FFB1 m:39 8610 5AD008 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:41:12.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:03667A9A d:FF r:FFC9 m:39 8610 5AD008 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:41:13.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000D4A50 d:FF r:FFB1 m:5F 8470 30724A 000000 00CD3A
2021.10.23 17:41:14.079 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:41:14.084 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000D4D0F IDcnt:001D L:48 %
2021.10.23 17:41:15.232 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:41:15.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0366864B IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:41:23.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000D71DB d:FF r:FFAE m:93 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:41:23.602 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD05437 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD05437 m:93 803F AABBCC 30724A 02022906F7B3
2021.10.23 17:41:23.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0366A716 d:FF r:FFC2 m:93 803F AABBCC 30724A 02022906F7B4
2021.10.23 17:41:23.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000D71DB d:FF r:FFAE m:93 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:41:23.939 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD055DE stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD055DE m:93 803F AABBCC 30724A 02022906F7B3
2021.10.23 17:41:23.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0366A826 d:FF r:FFC2 m:93 803F AABBCC 30724A 02022906F7B3
2021.10.23 17:41:23.980 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD05437 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:93 803F AABBCC 30724A 02022906F7B3
2021.10.23 17:41:24.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD055DE stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:93 803F AABBCC 30724A 02022906F7B3
2021.10.23 17:41:24.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0366A936 d:FF r:FFC3 m:93 803F AABBCC 30724A 02022906F7B3
2021.10.23 17:41:28.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0366BADF d:FF r:FFD2 m:FE 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.23 17:41:28.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:000D8625 d:FF r:FFBD m:FE 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.23 17:41:38.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000DAC76 d:FF r:FFAE m:94 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:41:38.602 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD08ED2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD08ED2 m:94 803F AABBCC 30724A 02022906F7C2
2021.10.23 17:41:38.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0366E1B1 d:FF r:FFC3 m:94 803F AABBCC 30724A 02022906F7C2
2021.10.23 17:41:38.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000DAC76 d:FF r:FFAE m:94 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:41:38.944 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD0907B stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD0907B m:94 803F AABBCC 30724A 02022906F7C2
2021.10.23 17:41:38.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD08ED2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:94 803F AABBCC 30724A 02022906F7C2
2021.10.23 17:41:38.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0366E2C1 d:FF r:FFC3 m:94 803F AABBCC 30724A 02022906F7C2
2021.10.23 17:41:39.048 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:41:39.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000DAF17 IDcnt:001D L:48 %
2021.10.23 17:41:39.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0366E3D0 d:FF r:FFC2 m:94 803F AABBCC 30724A 02022906F7C2
2021.10.23 17:41:39.216 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD0907B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:94 803F AABBCC 30724A 02022906F7C2
2021.10.23 17:41:40.235 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:41:40.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0366E7FB IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:41:47.257 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:03670339 d:FF r:FFBF m:C6 8610 6408B2 000000 0A78BB0A0000
2021.10.23 17:41:53.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000DE710 d:FF r:FFAE m:95 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:41:53.601 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD0C9A5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD0C9A5 m:95 803F AABBCC 30724A 02022906F7D1
2021.10.23 17:41:53.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03671C4A d:FF r:FFC2 m:95 803F AABBCC 30724A 02022906F7D2
2021.10.23 17:41:53.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000DE710 d:FF r:FFAE m:95 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:41:53.940 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD0CB0F stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD0CB0F m:95 803F AABBCC 30724A 02022906F7D1
2021.10.23 17:41:53.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03671D59 d:FF r:FFC1 m:95 803F AABBCC 30724A 02022906F7D1
2021.10.23 17:41:53.949 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD0C9A5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:95 803F AABBCC 30724A 02022906F7D1
2021.10.23 17:41:54.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD0CB0F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:95 803F AABBCC 30724A 02022906F7D1
2021.10.23 17:41:54.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03671E69 d:FF r:FFC2 m:95 803F AABBCC 30724A 02022906F7D1
2021.10.23 17:41:54.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:000DEB87 d:FF r:FFB2 m:24 8670 3F55D3 000000 00744E
2021.10.23 17:41:55.739 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30 stat:0000 t:000DEFC2 d:FF r:FFAB m:66 8610 5ABF30 000000 0AA8CD0C5700
2021.10.23 17:41:55.761 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:0367247E d:FF r:FFCD m:66 8610 5ABF30 000000 0AA8CD0C5700
2021.10.23 17:41:58.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:03672EC2 d:FF r:FFC9 m:90 865A 41842C 000000 A8D33A
2021.10.23 17:41:58.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:000DFA06 d:FF r:FFAC m:90 865A 41842C 000000 A8D33A
2021.10.23 17:41:58.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:000DFB54 d:FF r:FFB2 m:2F 8610 5ABF4F 000000 0AA8CD0B6400
2021.10.23 17:41:58.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:03673010 d:FF r:FFD3 m:2F 8610 5ABF4F 000000 0AA8CD0B6400
2021.10.23 17:41:59.279 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:03673253 d:FF r:FFD4 m:D9 865A 2B0C6D 000000 50D436
2021.10.23 17:41:59.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:000DFD97 d:FF r:FFB7 m:D9 865A 2B0C6D 000000 50D436
2021.10.23 17:42:01.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:03673CD1 d:FF r:FFC3 m:32 8670 239870 000000 80AD42
2021.10.23 17:42:02.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:000E0816 d:FF r:FFAD m:32 8670 239870 000000 80AD42
2021.10.23 17:42:04.051 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:42:04.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000E104F IDcnt:001D L:48 %
2021.10.23 17:42:05.309 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:42:05.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:036749F0 IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:42:07.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:000E1C23 d:FF r:FFBD m:D1 8610 5ABF42 000000 0AA8EF0B0000
2021.10.23 17:42:07.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:036750DE d:FF r:FFC6 m:D1 8610 5ABF42 000000 0AA8EF0B0000
2021.10.23 17:42:07.865 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:036753DE d:FF r:FFCA m:7B 8610 5ABF40 000000 0A50BC8A0000
2021.10.23 17:42:07.876 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:000E1F23 d:FF r:FFBD m:7B 8610 5ABF40 000000 0A50BC8A0000
2021.10.23 17:42:08.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000E21AB d:FF r:FFAE m:96 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:42:08.606 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD10403 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD10403 m:96 803F AABBCC 30724A 02022906F7E0
2021.10.23 17:42:08.643 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036756E6 d:FF r:FFC1 m:96 803F AABBCC 30724A 02022906F7E0
2021.10.23 17:42:08.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000E21AB d:FF r:FFAE m:96 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:42:09.041 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD1060C stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD1060C m:96 803F AABBCC 30724A 02022906F7E0
2021.10.23 17:42:09.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD10403 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:96 803F AABBCC 30724A 02022906F7E0
2021.10.23 17:42:09.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036757F5 d:FF r:FFC4 m:96 803F AABBCC 30724A 02022906F7E0
2021.10.23 17:42:09.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:000E23A9 d:FF r:FFD8 m:24 8610 51A05D 000000 0AB0D10A6400
2021.10.23 17:42:09.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD1060C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:96 803F AABBCC 30724A 02022906F7E0
2021.10.23 17:42:09.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03675904 d:FF r:FFC2 m:96 803F AABBCC 30724A 02022906F7E0
2021.10.23 17:42:13.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:000E3557 d:FF r:FFAC m:2F 865A 303AF8 000000 78E533
2021.10.23 17:42:13.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:03676A12 d:FF r:FFC9 m:2F 865A 303AF8 000000 78E533
2021.10.23 17:42:16.846 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:036776F4 d:FF r:FFCE m:7E 865E 4D0D71 000000 4183630015E0
2021.10.23 17:42:17.093 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:000E4239 d:FF r:FFC0 m:7E 865E 4D0D71 000000 4183630015E0
2021.10.23 17:42:17.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:03677813 d:FF r:FFBB m:D1 865A 529B68 000000 78BB3F
2021.10.23 17:42:18.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:000E4707 d:FF r:FFB2 m:41 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:42:18.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC6D4 stat:0000 t:03677BC2 d:FF r:FFC1 m:41 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:42:18.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:03677CE5 d:FF r:FFC9 m:90 8470 41842C 000000 00D33A
2021.10.23 17:42:18.372 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:000E482A d:FF r:FFAD m:90 8470 41842C 000000 00D33A
2021.10.23 17:42:19.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:03678076 d:FF r:FFD4 m:D9 8470 2B0C6D 000000 00D436
2021.10.23 17:42:19.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:000E4BBB d:FF r:FFB4 m:D9 8470 2B0C6D 000000 00D436
2021.10.23 17:42:22.559 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:000E588B d:FF r:FFC3 m:46 8610 2E99CF 000000 0A78C00B0000
2021.10.23 17:42:22.578 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:03678D46 d:FF r:FFD2 m:46 8610 2E99CF 000000 0A78C00B0000
2021.10.23 17:42:23.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000E5C45 d:FF r:FFB1 m:97 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:42:23.605 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD13E99 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD13E99 m:97 803F AABBCC 30724A 02022906F7EF
2021.10.23 17:42:23.619 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:000E5C6B d:FF r:FFAC m:3D 8410 303AF8 000000 0B78E50900
2021.10.23 17:42:23.687 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:03679125 d:FF r:FFC9 m:3D 8410 303AF8 000000 0B78E50900
2021.10.23 17:42:23.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03679180 d:FF r:FFC2 m:97 803F AABBCC 30724A 02022906F7EF
2021.10.23 17:42:23.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000E5C45 d:FF r:FFB1 m:97 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:42:23.907 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD1401F stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD1401F m:97 803F AABBCC 30724A 02022906F7EF
2021.10.23 17:42:23.914 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD13E99 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:97 803F AABBCC 30724A 02022906F7EF
2021.10.23 17:42:23.914 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03679290 d:FF r:FFC2 m:97 803F AABBCC 30724A 02022906F7EF
2021.10.23 17:42:23.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:036792AC d:FF r:FFC4 m:47 8610 5ABFCA 000000 0A90D18A0000
2021.10.23 17:42:24.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:000E5DF1 d:FF r:FFB9 m:47 8610 5ABFCA 000000 0A90D18A0000
2021.10.23 17:42:24.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD1401F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:97 803F AABBCC 30724A 02022906F7EF
2021.10.23 17:42:24.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036793A0 d:FF r:FFC3 m:97 803F AABBCC 30724A 02022906F7EF
2021.10.23 17:42:27.007 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:03679EA5 d:FF r:FFCD m:DB 865A 2B0BE1 000000 A8F034
2021.10.23 17:42:27.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:000E69EB d:FF r:FFC2 m:DB 865A 2B0BE1 000000 A8F034
2021.10.23 17:42:28.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:000E6F8A d:FF r:FFAD m:EE 865E 4D0DB5 000000 23EEF5009150
2021.10.23 17:42:29.052 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:42:29.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000E71F8 IDcnt:001D L:49 %
2021.10.23 17:42:30.313 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:42:30.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0367ABA0 IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:42:34.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:000E837A d:FF r:FFAE m:2F 8470 303AF8 000000 00E533
2021.10.23 17:42:34.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0367B835 d:FF r:FFCA m:2F 8470 303AF8 000000 00E533
2021.10.23 17:42:37.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:000E90FE d:FF r:FFC2 m:DD 8410 2B0BE1 000000 0BA8F00800
2021.10.23 17:42:37.223 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0367C5B9 d:FF r:FFCD m:DD 8410 2B0BE1 000000 0BA8F00800
2021.10.23 17:42:37.260 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:0367C61A d:FF r:FFC1 m:D1 8670 239906 000000 004C41
2021.10.23 17:42:37.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:0367C636 d:FF r:FFBD m:D1 8470 529B68 000000 00BB3F
2021.10.23 17:42:39.219 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000E96E0 d:FF r:FFB1 m:98 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:42:39.232 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD17BFB stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD17BFB m:98 803F AABBCC 30724A 02022906F7FF
2021.10.23 17:42:39.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000E96E0 d:FF r:FFB1 m:98 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:42:39.288 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0367CC1B d:FF r:FFC1 m:98 803F AABBCC 30724A 02022906F7FE
2021.10.23 17:42:39.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0367CE90 d:FF r:FFC2 m:98 803F AABBCC 30724A 02022906F7FF
2021.10.23 17:42:39.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD17BFB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:98 803F AABBCC 30724A 02022906F7FF
2021.10.23 17:42:47.007 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0367ECC8 d:FF r:FFCE m:DB 8470 2B0BE1 000000 00F034
2021.10.23 17:42:47.016 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:000EB80E d:FF r:FFC2 m:DB 8470 2B0BE1 000000 00F034
2021.10.23 17:42:47.879 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:0367F032 d:FF r:FFC2 m:74 845E 323A96 000000 99E6E0000074000508FBFC
2021.10.23 17:42:48.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:000EBB77 d:FF r:FFB9 m:74 845E 323A96 000000 99E6E0000074000508FBFC
2021.10.23 17:42:48.918 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:0367F441 d:FF r:FFE0 m:D3 845E 330EF4 000000 A4DA52000BAE00C908FDFC
2021.10.23 17:42:49.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:000EBF87 d:FF r:FFB1 m:D3 845E 330EF4 000000 A4DA52000BAE00C908FDFC
2021.10.23 17:42:53.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000ED17A d:FF r:FFB2 m:99 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:42:53.601 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD1B3C9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD1B3C9 m:99 803F AABBCC 30724A 02022906F80D
2021.10.23 17:42:53.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036806B4 d:FF r:FFC1 m:99 803F AABBCC 30724A 02022906F80D
2021.10.23 17:42:53.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000ED17A d:FF r:FFB2 m:99 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:42:53.978 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD1B596 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD1B596 m:99 803F AABBCC 30724A 02022906F80D
2021.10.23 17:42:53.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036807C3 d:FF r:FFC2 m:99 803F AABBCC 30724A 02022906F80D
2021.10.23 17:42:53.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD1B3C9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 803F AABBCC 30724A 02022906F80D
2021.10.23 17:42:54.054 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:42:54.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000ED403 IDcnt:001D L:49 %
2021.10.23 17:42:54.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD1B596 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 803F AABBCC 30724A 02022906F80D
2021.10.23 17:42:54.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:036808D3 d:FF r:FFC2 m:99 803F AABBCC 30724A 02022906F80D
2021.10.23 17:42:55.317 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:42:55.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03680D4F IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:43:02.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:036828FE d:FF r:FFC5 m:42 8610 5ACBD4 000000 0A90CB8B0000
2021.10.23 17:43:02.505 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ACBD4 stat:0000 t:000EF445 d:FF r:FFB3 m:42 8610 5ACBD4 000000 0A90CB8B0000
2021.10.23 17:43:03.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239BE5 stat:0000 t:000EF996 d:FF r:FFAA m:1A 8670 239BE5 000000 006544
2021.10.23 17:43:03.880 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:03682E4F d:FF r:FFBF m:1A 8670 239BE5 000000 006544
2021.10.23 17:43:06.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03683796 d:FF r:FFC6 m:2A 845E 323548 000000 871964000000000008F3FC
2021.10.23 17:43:06.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:000F02DD d:FF r:FFAE m:2A 845E 323548 000000 871964000000000008F3FC
2021.10.23 17:43:08.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000F0C16 d:FF r:FFB1 m:9A A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:43:08.602 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD1EE63 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD1EE63 m:9A 803F AABBCC 30724A 02022906F81C
2021.10.23 17:43:08.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0368414E d:FF r:FFC2 m:9A 803F AABBCC 30724A 02022906F81D
2021.10.23 17:43:08.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000F0C16 d:FF r:FFB1 m:9A A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:43:08.982 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD1F031 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD1F031 m:9A 803F AABBCC 30724A 02022906F81C
2021.10.23 17:43:09.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0368425E d:FF r:FFC0 m:9A 803F AABBCC 30724A 02022906F81C
2021.10.23 17:43:09.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD1EE63 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:9A 803F AABBCC 30724A 02022906F81C
2021.10.23 17:43:09.090 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:43:09.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000F0E9F IDcnt:001D L:49 %
2021.10.23 17:43:09.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD1F031 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:9A 803F AABBCC 30724A 02022906F81C
2021.10.23 17:43:09.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0368436E d:FF r:FFC2 m:9A 803F AABBCC 30724A 02022906F81C
2021.10.23 17:43:09.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:000F0F19 d:FF r:FFCD m:63 8610 5AC0DF 000000 0AB0D10B6400
2021.10.23 17:43:11.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:000F1932 d:FF r:FFB3 m:70 865A 3448B3 000000 A8D337
2021.10.23 17:43:11.882 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:03684DEB d:FF r:FFC9 m:70 865A 3448B3 000000 A8D337
2021.10.23 17:43:20.320 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 17:43:20.325 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03686EFE IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:43:21.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A stat:0000 t:000F3D33 d:FF r:FFB1 m:AF 8410 6D631A AABBCC 0601A000
2021.10.23 17:43:21.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:036871EB d:FF r:FFCE m:AF 8410 6D631A AABBCC 0601A000
2021.10.23 17:43:23.005 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:000F44B5 d:FF r:FFB0 m:3A 8610 5AD008 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:43:23.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:0368796E d:FF r:FFC8 m:3A 8610 5AD008 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 17:43:23.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000F46B1 d:FF r:FFB0 m:9B A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:43:23.600 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD228F8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD228F8 m:9B 803F AABBCC 30724A 02022906F82B
2021.10.23 17:43:23.639 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03687BE5 d:FF r:FFC3 m:9B 803F AABBCC 30724A 02022906F82B
2021.10.23 17:43:23.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE6 stat:0000 t:03687C49 d:FF r:FFBB m:CD 8670 239BE6 000000 7F673C
2021.10.23 17:43:23.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000F46B1 d:FF r:FFB0 m:9B A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:43:23.937 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD22A9D stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD22A9D m:9B 803F AABBCC 30724A 02022906F82B
2021.10.23 17:43:23.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD228F8 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:9B 803F AABBCC 30724A 02022906F82B
2021.10.23 17:43:23.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03687CF5 d:FF r:FFC1 m:9B 803F AABBCC 30724A 02022906F82B
2021.10.23 17:43:24.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD22A9D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:9B 803F AABBCC 30724A 02022906F82B
2021.10.23 17:43:24.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03687E05 d:FF r:FFC2 m:9B 803F AABBCC 30724A 02022906F82B
2021.10.23 17:43:31.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:000F6756 d:FF r:FFB3 m:70 8470 3448B3 000000 00D337
2021.10.23 17:43:31.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:03689C0E d:FF r:FFC9 m:70 8470 3448B3 000000 00D337
2021.10.23 17:43:32.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:000F6B7F d:FF r:FFC4 m:31 865A 5AAD62 000000 B0D236
2021.10.23 17:43:34.283 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 17:43:34.288 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000F70D4 IDcnt:001D L:49 %
2021.10.23 17:43:36.767 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5C7348 stat:0000 t:000F7A77 d:FF r:FFAD m:98 845E 5C7348 000000 84A5070002B7004708FCFC
2021.10.23 17:43:39.232 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000F814C d:FF r:FFB0 m:9C A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:43:39.237 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SADD26661 stat: 00 t:00000000 d:01 r:ADD26661 m:9C 803F AABBCC 30724A 02022906F83B
2021.10.23 17:43:39.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000F814C d:FF r:FFB0 m:9C A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 17:43:39.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0368B684 d:FF r:FFC3 m:9C 803F AABBCC 30724A 02022906F83A
2021.10.23 17:43:39.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0368B8FE d:FF r:FFC1 m:9C 803F AABBCC 30724A 02022906F83B
2021.10.23 17:43:40.341 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RADD26661 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:9C 803F AABBCC 30724A 02022906F83B
setze mal hiermit ein paar attribute.
anschliessend speichern.
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=DEF!=000000 commStInCh off
anschliessend bei deinem device drüberpairen.
ggf noch getconfig, da bei der hohen load wahrscheinlich nichts automatisch kommt.
der sniff sollte natürlich immer die problematischen aktionen beinhalten, um zu sehen, was schief läuft.
Zitatattr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=DEF!=000000 commStInCh off
done Ich habe keine Ahnung was ich da mache...
Pairen über VCCU mit hmPairForSec und anschließend Anlerntaste 4sec am HM-MOD-RE-8 bis blinkt.
getConfig am HM-MOD-RE-8 ausgeführt
Edit... Mist, habe das speichern vergessen... Ist das kriegsentscheident?
Zitatanschliessend speichern.
[code]2021.10.23 17:50:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:036E8E23 IDcnt:002A L:78 %
2021.10.23 17:57:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition Warning-HighLoad
2021.10.23 18:12:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ERROR-Overload
2021.10.23 18:30:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2021.10.23 18:54:16 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:03A9626D d:FF r:FFBF m:E3 8610 6408B2 000000 0A78BB0A0000
2021.10.23 18:54:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:03A96689 d:FF r:FFC9 m:8C 8470 3448B3 000000 00D437
2021.10.23 18:54:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03A97F3E d:FF r:FFC4 m:B7 803F AABBCC 30724A 0202290708D1
2021.10.23 18:54:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03A9804D d:FF r:FFC5 m:B7 803F AABBCC 30724A 0202290708CF
2021.10.23 18:54:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03A9815D d:FF r:FFC5 m:B7 803F AABBCC 30724A 0202290708CF
2021.10.23 18:54:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:00505E84 d:FF r:FFC0 m:4D 8470 5AAD62 000000 00D836
2021.10.23 18:54:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:03A9943A d:FF r:FFC8 m:56 8610 5AD008 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 18:54:31 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:54:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03A99F9D IDcnt:002C L:81 %
2021.10.23 18:54:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:005084EB d:FF r:FFAD m:B8 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:54:38 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE1364D2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE1364D2 m:B8 803F AABBCC 30724A 0202290708DE
2021.10.23 18:54:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03A9B9DA d:FF r:FFC3 m:B8 803F AABBCC 30724A 0202290708DF
2021.10.23 18:54:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03A9BAEA d:FF r:FFC3 m:B8 803F AABBCC 30724A 0202290708DE
2021.10.23 18:54:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE1364D2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:B8 803F AABBCC 30724A 0202290708DE
2021.10.23 18:54:49 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:54:49 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0050AE22 IDcnt:001B L:58 %
2021.10.23 18:54:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0050BF86 d:FF r:FFB2 m:B9 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:54:53 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE139F44 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE139F44 m:B9 803F AABBCC 30724A 0202290708ED
2021.10.23 18:54:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03A9F474 d:FF r:FFC3 m:B9 803F AABBCC 30724A 0202290708EE
2021.10.23 18:54:53 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE13A098 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE13A098 m:B9 803F AABBCC 30724A 0202290708ED
2021.10.23 18:54:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03A9F583 d:FF r:FFC2 m:B9 803F AABBCC 30724A 0202290708ED
2021.10.23 18:54:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE139F44 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:B9 803F AABBCC 30724A 0202290708ED
2021.10.23 18:54:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE13A098 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:B9 803F AABBCC 30724A 0202290708ED
2021.10.23 18:54:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03A9F693 d:FF r:FFC3 m:B9 803F AABBCC 30724A 0202290708ED
2021.10.23 18:54:56 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:54:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03AA014C IDcnt:002C L:81 %
2021.10.23 18:55:03 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:03AA197E d:FF r:FFC9 m:AD 865A 41842C 000000 A8D33A
2021.10.23 18:55:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:0050F63C d:FF r:FFD5 m:41 8610 51A05D 000000 0AB0D80A6400
2021.10.23 18:55:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:03AA2BF6 d:FF r:FFC5 m:DB 8610 5ABFC5 000000 0A88CC880000
2021.10.23 18:55:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFC5 stat:0000 t:0050F788 d:FF r:FFC6 m:DB 8610 5ABFC5 000000 0A88CC880000
2021.10.23 18:55:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0050FA21 d:FF r:FFB2 m:BA A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:55:08 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE13D98A stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE13D98A m:BA 803F AABBCC 30724A 0202290708FC
2021.10.23 18:55:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AA2F10 d:FF r:FFC2 m:BA 803F AABBCC 30724A 0202290708FD
2021.10.23 18:55:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE13D98A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BA 803F AABBCC 30724A 0202290708FC
2021.10.23 18:55:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AA3020 d:FF r:FFC2 m:BA 803F AABBCC 30724A 0202290708FC
2021.10.23 18:55:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:03AA31BC d:FF r:FFD0 m:47 A610 3D2A3E 328BE7 06012300
2021.10.23 18:55:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0050FD4E d:FF r:FFB6 m:47 A610 3D2A3E 328BE7 06012300
2021.10.23 18:55:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:03AA33E1 d:FF r:FFD1 m:47 A610 3D2A3E 328BE7 06012300
2021.10.23 18:55:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0050FF73 d:FF r:FFB5 m:47 A610 3D2A3E 328BE7 06012300
2021.10.23 18:55:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:03AA3520 d:FF r:FFD1 m:47 A610 3D2A3E 328BE7 06012300
2021.10.23 18:55:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:005100B2 d:FF r:FFB5 m:47 A610 3D2A3E 328BE7 06012300
2021.10.23 18:55:14 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:55:14 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00510FD1 IDcnt:001B L:58 %
2021.10.23 18:55:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:00511E2B d:FF r:FFBA m:80 8670 23985D 000000 00E147
2021.10.23 18:55:18 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:03AA5584 d:FF r:FFCD m:F8 865A 2B0BE1 000000 A8F236
2021.10.23 18:55:18 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00512116 d:FF r:FFC0 m:F8 865A 2B0BE1 000000 A8F236
2021.10.23 18:55:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:00512A36 d:FF r:FFBA m:EE 8610 5ABF42 000000 0AA8F20B0000
2021.10.23 18:55:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:03AA5EA4 d:FF r:FFC9 m:EE 8610 5ABF42 000000 0AA8F20B0000
2021.10.23 18:55:21 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:55:21 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03AA62FC IDcnt:002C L:81 %
2021.10.23 18:55:23.281 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:03AA67A2 d:FF r:FFCA m:AD 8470 41842C 000000 00D33A
2021.10.23 18:55:23.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:005134BC d:FF r:FFB1 m:BB A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:55:23.643 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE14141F stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE14141F m:BB 803F AABBCC 30724A 02022907090B
2021.10.23 18:55:23.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AA69AA d:FF r:FFC2 m:BB 803F AABBCC 30724A 02022907090C
2021.10.23 18:55:23.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:005134BC d:FF r:FFB1 m:BB A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:55:23.979 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE1415C7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE1415C7 m:BB 803F AABBCC 30724A 02022907090B
2021.10.23 18:55:23.989 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AA6AB9 d:FF r:FFC2 m:BB 803F AABBCC 30724A 02022907090B
2021.10.23 18:55:23.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE14141F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BB 803F AABBCC 30724A 02022907090B
2021.10.23 18:55:24.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE1415C7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BB 803F AABBCC 30724A 02022907090B
2021.10.23 18:55:24.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AA6BC9 d:FF r:FFC3 m:BB 803F AABBCC 30724A 02022907090B
2021.10.23 18:55:29.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:03AA804B d:FF r:FFD3 m:4C 8610 5ABF4F 000000 0AA8CC0B6400
2021.10.23 18:55:29.603 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:00514BDD d:FF r:FFB1 m:4C 8610 5ABF4F 000000 0AA8CC0B6400
2021.10.23 18:55:30.002 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:03AA8235 d:FF r:FFD2 m:1B 8610 5ABF41 000000 0AA8D4090000
2021.10.23 18:55:30.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:00514DC7 d:FF r:FFB7 m:1B 8610 5ABF41 000000 0AA8D4090000
2021.10.23 18:55:33.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:03AA916B d:FF r:FFC2 m:4F 8670 239870 000000 80A843
2021.10.23 18:55:33.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:00515CFD d:FF r:FFAF m:4F 8670 239870 000000 80A843
2021.10.23 18:55:35.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0051612F d:FF r:FFB1 m:7C 865A 30724A 000000 A8CC3A
2021.10.23 18:55:35.258 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:03AA96E4 d:FF r:FFCC m:83 8610 5ABF30 000000 0AA8CC0C5700
2021.10.23 18:55:36.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:03AA9C50 d:FF r:FFBC m:EE 865A 529B68 000000 78BB3F
2021.10.23 18:55:38.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:03AAA3A7 d:FF r:FFCD m:F8 8470 2B0BE1 000000 00F236
2021.10.23 18:55:38.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00516F39 d:FF r:FFC0 m:F8 8470 2B0BE1 000000 00F236
2021.10.23 18:55:38.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00516F56 d:FF r:FFAF m:BC A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:55:38.640 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE144EB9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE144EB9 m:BC 803F AABBCC 30724A 02022907091A
2021.10.23 18:55:39.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AAA442 d:FF r:FFC2 m:BC 803F AABBCC 30724A 02022907091C
2021.10.23 18:55:39.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AAA551 d:FF r:FFC0 m:BC 803F AABBCC 30724A 02022907091A
2021.10.23 18:55:39.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00516F56 d:FF r:FFAF m:BC A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:55:39.696 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE14532C stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE14532C m:BC 803F AABBCC 30724A 02022907091A
2021.10.23 18:55:39.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE144EB9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BC 803F AABBCC 30724A 02022907091A
2021.10.23 18:55:39.701 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:55:40.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AAA862 d:FF r:FFC3 m:BC 803F AABBCC 30724A 02022907091A
2021.10.23 18:55:40.604 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE14532C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BC 803F AABBCC 30724A 02022907091A
2021.10.23 18:55:40.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:005173FB IDcnt:001B L:58 %
2021.10.23 18:55:40.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:03AAACE6 d:FF r:FFC8 m:98 8610 5ABF40 000000 0A50BC8A0000
2021.10.23 18:55:40.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:00517878 d:FF r:FFC2 m:98 8610 5ABF40 000000 0A50BC8A0000
2021.10.23 18:55:45.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:03AABF1B d:FF r:FFD4 m:F6 865A 2B0C6D 000000 50D436
2021.10.23 18:55:45.625 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:00518AAD d:FF r:FFB7 m:F6 865A 2B0C6D 000000 50D436
2021.10.23 18:55:46.960 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:55:46.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03AAC4AB IDcnt:002C L:81 %
2021.10.23 18:55:48.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:005194EA d:FF r:FFB2 m:64 8610 5ABFCA 000000 0A90D3890000
2021.10.23 18:55:48.310 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:03AAC957 d:FF r:FFBE m:64 8610 5ABFCA 000000 0A90D3890000
2021.10.23 18:55:48.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03AACA88 d:FF r:FFC1 m:5F A45F 323548 AABBCC 871E6F00299C020908D8FA
2021.10.23 18:55:48.519 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0051961A d:FF r:FFB3 m:5F A45F 323548 AABBCC 871E6F00299C020908D8FA
2021.10.23 18:55:48.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0051968F d:FF r:FFC3 m:5F 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.23 18:55:48.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:03AACB6B d:FF r:FFE0 m:F0 845E 330EF4 000000 A4DBB5000B1800C108DCFA
2021.10.23 18:55:48.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:005196FD d:FF r:FFB1 m:F0 845E 330EF4 000000 A4DBB5000B1800C108DCFA
2021.10.23 18:55:49.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03AACE48 d:FF r:FFC3 m:5F A45F 323548 AABBCC 871E6F00299C020908D8FA
2021.10.23 18:55:49.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:005199DB d:FF r:FFB0 m:5F A45F 323548 AABBCC 871E6F00299C020908D8FA
2021.10.23 18:55:49.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00519A4F d:FF r:FFC2 m:5F 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.23 18:55:52.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:03AAD7ED d:FF r:FFC2 m:91 845E 323A96 000000 99E6EE000070000508D6FA
2021.10.23 18:55:52.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:0051A380 d:FF r:FFBB m:91 845E 323A96 000000 99E6EE000070000508D6FA
2021.10.23 18:55:53.568 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0051A9F0 d:FF r:FFB2 m:BD A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:55:53.637 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE148962 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE148962 m:BD 803F AABBCC 30724A 020229070929
2021.10.23 18:55:53.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AADED9 d:FF r:FFC4 m:BD 803F AABBCC 30724A 02022907092A
2021.10.23 18:55:53.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0051A9F0 d:FF r:FFB2 m:BD A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:55:53.975 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE148AF3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE148AF3 m:BD 803F AABBCC 30724A 020229070929
2021.10.23 18:55:53.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE148962 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BD 803F AABBCC 30724A 020229070929
2021.10.23 18:55:53.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AADFE8 d:FF r:FFC3 m:BD 803F AABBCC 30724A 020229070929
2021.10.23 18:55:54.297 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:55:54.300 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE148AF3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BD 803F AABBCC 30724A 020229070929
2021.10.23 18:55:54.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AAE0F8 d:FF r:FFC1 m:BD 803F AABBCC 30724A 020229070929
2021.10.23 18:55:54.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0051ACE9 IDcnt:001B L:59 %
2021.10.23 18:55:54.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0051AF54 d:FF r:FFB3 m:7C 8470 30724A 000000 00CC3A
2021.10.23 18:55:56.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:03AAEA06 d:FF r:FFC8 m:4C 865A 303AF8 000000 78F530
2021.10.23 18:55:56.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:03AAEA73 d:FF r:FFBF m:EE 8470 529B68 000000 00BB3F
2021.10.23 18:56:02.624 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:55:59, delay is 3.624 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.10.23 18:56:02.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0051C4D5 d:FF r:FFB1 m:60 A45F 323548 AABBCC 871E730032C9027008D4F9
2021.10.23 18:56:02.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0051C54A d:FF r:FFC2 m:60 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.23 18:56:02.776 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03AAF942 d:FF r:FFC4 m:60 A45F 323548 AABBCC 871E730032C9027008D4F9
2021.10.23 18:56:05.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:03AB0D3E d:FF r:FFD4 m:F6 8470 2B0C6D 000000 00D436
2021.10.23 18:56:05.562 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:0051D8D1 d:FF r:FFB7 m:F6 8470 2B0C6D 000000 00D436
2021.10.23 18:56:05.926 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03AB0EB5 d:FF r:FFC2 m:47 845E 323548 000000 871E75002FB7025408D7F8
2021.10.23 18:56:05.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0051DA48 d:FF r:FFB1 m:47 845E 323548 000000 871E75002FB7025408D7F8
2021.10.23 18:56:06.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:03AB1249 d:FF r:FFCF m:9C 865E 4D0D71 000000 4183CE00157C
2021.10.23 18:56:07.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:0051DDDD d:FF r:FFC0 m:9C 865E 4D0D71 000000 4183CE00157C
2021.10.23 18:56:07.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0051DE46 d:FF r:FFAF m:5F 8610 5ACBD4 000000 0A90CA8B0000
2021.10.23 18:56:07.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:03AB12B3 d:FF r:FFC4 m:5F 8610 5ACBD4 000000 0A90CA8B0000
2021.10.23 18:56:08.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0051E48C d:FF r:FFAF m:BE A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:56:08.647 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE14C3E7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE14C3E7 m:BE 803F AABBCC 30724A 020229070938
2021.10.23 18:56:08.675 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0051E48C d:FF r:FFAF m:BE A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:56:08.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB1979 d:FF r:FFC2 m:BE 803F AABBCC 30724A 020229070939
2021.10.23 18:56:08.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE14C3E7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BE 803F AABBCC 30724A 020229070938
2021.10.23 18:56:08.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB1A89 d:FF r:FFC4 m:BE 803F AABBCC 30724A 020229070938
2021.10.23 18:56:11.962 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:56:11.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03AB2659 IDcnt:002C L:81 %
2021.10.23 18:56:13.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC6D4 stat:0000 t:03AB2CA5 d:FF r:FFC0 m:5E 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 18:56:13.686 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:0051F839 d:FF r:FFB5 m:5E 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 18:56:14.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE6 stat:0000 t:03AB2F3C d:FF r:FFBA m:EA 8670 239BE6 000000 7F5535
2021.10.23 18:56:16.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:03AB3829 d:FF r:FFC9 m:4C 8470 303AF8 000000 00F530
2021.10.23 18:56:19.302 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:56:19.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00520E9A IDcnt:001B L:59 %
2021.10.23 18:56:21.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A stat:0000 t:005216F0 d:FF r:FFB6 m:BD 8410 6D631A AABBCC 06013300
2021.10.23 18:56:21.525 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:03AB4B5C d:FF r:FFCE m:BD 8410 6D631A AABBCC 06013300
2021.10.23 18:56:23.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00521F27 d:FF r:FFAE m:BF A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:56:23.642 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE14FEB9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE14FEB9 m:BF 803F AABBCC 30724A 020229070947
2021.10.23 18:56:23.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB5414 d:FF r:FFC2 m:BF 803F AABBCC 30724A 020229070949
2021.10.23 18:56:23.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00521F27 d:FF r:FFAE m:BF A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:56:23.978 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE150026 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE150026 m:BF 803F AABBCC 30724A 020229070947
2021.10.23 18:56:23.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE14FEB9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BF 803F AABBCC 30724A 020229070947
2021.10.23 18:56:23.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB5523 d:FF r:FFC3 m:BF 803F AABBCC 30724A 020229070947
2021.10.23 18:56:24.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE150026 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:BF 803F AABBCC 30724A 020229070947
2021.10.23 18:56:24.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB5633 d:FF r:FFC4 m:BF 803F AABBCC 30724A 020229070947
2021.10.23 18:56:28.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:005231BC d:FF r:FFC8 m:80 8610 5AC0DF 000000 0AB0DF8B2C00
2021.10.23 18:56:29.723 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:00523742 d:FF r:FFBF m:4E 865A 5AAD62 000000 B0D836
2021.10.23 18:56:33.982 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:-1B5ED7
2021.10.23 18:56:33.983 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+1B5ED7,00,00,00
2021.10.23 18:56:33.984 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15273B stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15273B m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:34.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB7C79 d:FF r:FFC3 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:34.221 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB7D41 d:FF r:FFC4 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:34.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB7E09 d:FF r:FFC3 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:34.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:00524A07 d:FF r:FFC4 m:63 8610 2E99CF 000000 0A78C20B0000
2021.10.23 18:56:34.568 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:03AB7E74 d:FF r:FFD1 m:63 8610 2E99CF 000000 0A78C20B0000
2021.10.23 18:56:34.590 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15273B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:34.591 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 1B5ED7
2021.10.23 18:56:36.966 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:56:36.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03AB880A IDcnt:002B L:81 %
2021.10.23 18:56:38.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:03AB8E03 d:FF r:FFBF m:EE 8670 239906 000000 00493E
2021.10.23 18:56:39.155 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE153B6E stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE153B6E m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:39.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB90AD d:FF r:FFC4 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:39.393 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB9175 d:FF r:FFC4 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:39.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AB923D d:FF r:FFC2 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:40.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE153B6E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:40.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 1B5ED7
2021.10.23 18:56:44.305 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:56:44.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00527049 IDcnt:001C L:59 %
2021.10.23 18:56:44.314 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE154F95 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE154F95 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:44.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ABA4D5 d:FF r:FFC3 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:44.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ABA59D d:FF r:FFC2 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:44.752 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ABA665 d:FF r:FFC3 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:44.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE154F95 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:44.922 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 1B5ED7
2021.10.23 18:56:49.657 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE156474 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE156474 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:49.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ABB9B5 d:FF r:FFC1 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:49.723 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:00528566 d:FF r:FFC2 m:4E 8470 5AAD62 000000 00D836
2021.10.23 18:56:49.895 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ABBA7D d:FF r:FFC2 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:50.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ABBB46 d:FF r:FFC1 m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:50.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE156474 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C1 A011 AABBCC 1B5ED7 020100
2021.10.23 18:56:50.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 1B5ED7
2021.10.23 18:56:54.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ABC948 d:FF r:FFC2 m:C1 803F AABBCC 30724A 020229070967
2021.10.23 18:56:54.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0052945B d:FF r:FFB3 m:C1 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:56:54.574 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE1577AA stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE1577AA m:C1 803F AABBCC 30724A 020229070966
2021.10.23 18:56:54.578 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0052945B d:FF r:FFB3 m:C1 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:56:55.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ABCCED d:FF r:FFC1 m:C1 803F AABBCC 30724A 020229070966
2021.10.23 18:56:55.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE1577AA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C1 803F AABBCC 30724A 020229070966
2021.10.23 18:56:57.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0052A42F d:FF r:FFB0 m:8D 865A 3448B3 000000 A8D437
2021.10.23 18:56:57.618 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:03ABD89B d:FF r:FFC9 m:8D 865A 3448B3 000000 A8D437
2021.10.23 18:57:01.970 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:57:01.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03ABE9B9 IDcnt:002B L:81 %
2021.10.23 18:57:06.054 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:03ABF9A0 d:FF r:FFBF m:E4 8610 6408B2 000000 0A78BB0A0000
2021.10.23 18:57:08.554 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0052CEF7 d:FF r:FFB2 m:C2 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:57:08.644 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15AE8A stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15AE8A m:C2 803F AABBCC 30724A 020229070974
2021.10.23 18:57:08.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC03E4 d:FF r:FFC2 m:C2 803F AABBCC 30724A 020229070975
2021.10.23 18:57:08.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0052CEF7 d:FF r:FFB2 m:C2 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:57:08.980 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15AFF0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15AFF0 m:C2 803F AABBCC 30724A 020229070974
2021.10.23 18:57:08.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC04F4 d:FF r:FFC1 m:C2 803F AABBCC 30724A 020229070974
2021.10.23 18:57:08.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15AE8A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C2 803F AABBCC 30724A 020229070974
2021.10.23 18:57:09.082 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:57:09.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0052D181 IDcnt:001C L:25 %
2021.10.23 18:57:09.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC0604 d:FF r:FFC1 m:C2 803F AABBCC 30724A 020229070974
2021.10.23 18:57:09.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15AFF0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C2 803F AABBCC 30724A 020229070974
2021.10.23 18:57:09.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:03AC064E d:FF r:FFC8 m:57 8610 5AD008 000000 0AA8D30C0000
2021.10.23 18:57:15.372 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191 stat:0000 t:0052E99A d:FF r:FFB7 m:25 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.23 18:57:15.792 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15CA8B stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15CA8B m:4D A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:15.868 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191 stat:0000 t:03AC1E06 d:FF r:FFC6 m:25 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.23 18:57:15.871 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC1FD2 d:FF r:FFC1 m:4D A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:16.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC209A d:FF r:FFC1 m:4D A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:16.232 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC2162 d:FF r:FFC3 m:4D A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:16.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15CA8B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4D A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:16.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:57:17.603 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0052F252 d:FF r:FFAF m:8D 8470 3448B3 000000 00D437
2021.10.23 18:57:17.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:03AC26BE d:FF r:FFCA m:8D 8470 3448B3 000000 00D437
2021.10.23 18:57:18.656 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15D5BA stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15D5BA m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:19.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC2C65 d:FF r:FFC2 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:19.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC2EBD d:FF r:FFC1 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:20.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15D5BA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:20.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:57:20.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0052FDEF d:FF r:FFB2 m:61 A45F 323548 AABBCC 871E90001410011308D6F8
2021.10.23 18:57:20.902 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15DE81 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15DE81 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:20.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0052FE63 d:FF r:FFC1 m:61 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.23 18:57:21.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC3116 d:FF r:FFC2 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:21.038 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03AC325B d:FF r:FFC3 m:61 A45F 323548 AABBCC 871E90001410011308D6F8
2021.10.23 18:57:21.069 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+56E191,00,00,00
2021.10.23 18:57:21.296 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC352B d:FF r:FFC3 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:21.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC3784 d:FF r:FFC1 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:22.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC39DC d:FF r:FFC2 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:22.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15DE81 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:22.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56DE13
2021.10.23 18:57:23.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00530991 d:FF r:FFB0 m:C3 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:57:23.643 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15E8DF stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15E8DF m:C3 803F AABBCC 30724A 020229070983
2021.10.23 18:57:23.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC3E7E d:FF r:FFC1 m:C3 803F AABBCC 30724A 020229070984
2021.10.23 18:57:23.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00530991 d:FF r:FFB0 m:C3 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:57:24.022 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15EAB1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15EAB1 m:C3 803F AABBCC 30724A 020229070983
2021.10.23 18:57:24.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15E8DF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C3 803F AABBCC 30724A 020229070983
2021.10.23 18:57:24.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC3F8E d:FF r:FFC2 m:C3 803F AABBCC 30724A 020229070983
2021.10.23 18:57:24.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15EAB1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C3 803F AABBCC 30724A 020229070983
2021.10.23 18:57:24.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC409D d:FF r:FFC2 m:C3 803F AABBCC 30724A 020229070983
2021.10.23 18:57:24.479 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15EC7A stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15EC7A m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:24.763 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:-13FDE8
2021.10.23 18:57:24.764 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+13FDE8,00,00,00
2021.10.23 18:57:24.875 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC4325 d:FF r:FFC2 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:25.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC457D d:FF r:FFC3 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:26.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC47D5 d:FF r:FFC3 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:26.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15EC7A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:26.287 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:57:26.451 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15F42D stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15F42D m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:26.487 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC4972 d:FF r:FFC2 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:26.599 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15F4C2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15F4C2 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:26.972 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:57:26.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03AC4B67 IDcnt:002A L:81 %
2021.10.23 18:57:26.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC4B6E d:FF r:FFC1 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:27.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC4C4D d:FF r:FFC2 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:27.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15F42D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:27.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 13FDE8
2021.10.23 18:57:27.599 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC4DCB d:FF r:FFC1 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:28.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC5024 d:FF r:FFC2 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:28.387 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFC5 stat:0000 t:00531C74 d:FF r:FFCA m:DC 8610 5ABFC5 000000 0A88CC880000
2021.10.23 18:57:28.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15F4C2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:28.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56DE13
2021.10.23 18:57:28.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:03AC50E1 d:FF r:FFC7 m:DC 8610 5ABFC5 000000 0A88CC880000
2021.10.23 18:57:28.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03AC5174 d:FF r:FFC4 m:62 A45F 323548 AABBCC 871E91003268026B08D5F9
2021.10.23 18:57:28.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00531D09 d:FF r:FFB2 m:62 A45F 323548 AABBCC 871E91003268026B08D5F9
2021.10.23 18:57:28.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00531D7D d:FF r:FFC1 m:62 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.23 18:57:29.419 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE15FFC5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE15FFC5 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:29.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC550B d:FF r:FFC3 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:29.655 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC55D3 d:FF r:FFC2 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:29.781 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE160130 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE160130 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:30.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC57DC d:FF r:FFC3 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:30.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE15FFC5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:30.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 13FDE8
2021.10.23 18:57:30.394 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:57:30.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0053245A IDcnt:001D L:40 %
2021.10.23 18:57:30.776 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC5A33 d:FF r:FFC3 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:31.376 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC5C8B d:FF r:FFC3 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:31.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE160130 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.23 18:57:31.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:57:31.763 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE1608EE stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE1608EE m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:31.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC5E34 d:FF r:FFC3 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:32.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC5EFC d:FF r:FFC2 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:32.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC5FC4 d:FF r:FFC1 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:32.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE1608EE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:32.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 1B5ED7
2021.10.23 18:57:32.484 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE160BBF stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE160BBF m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:32.879 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC626B d:FF r:FFC1 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:33.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC64C3 d:FF r:FFC3 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:33.880 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE161133 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE161133 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:34.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC671C d:FF r:FFC1 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:34.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE160BBF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:34.296 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56DE13
2021.10.23 18:57:34.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC67FB d:FF r:FFC1 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:34.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC68C4 d:FF r:FFC1 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:34.675 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE161133 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:34.676 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 1B5ED7
2021.10.23 18:57:35.184 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16164A stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16164A m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:35.221 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC6B92 d:FF r:FFC1 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:35.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC6C5A d:FF r:FFC1 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:35.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC6D22 d:FF r:FFC1 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:35.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16164A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:35.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 13FDE8
2021.10.23 18:57:36.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03AC7053 d:FF r:FFC4 m:63 A45F 323548 AABBCC 871E94003235026A08D5FC
2021.10.23 18:57:36.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00533BE7 d:FF r:FFB1 m:63 A45F 323548 AABBCC 871E94003235026A08D5FC
2021.10.23 18:57:36.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00533C5B d:FF r:FFC2 m:63 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.23 18:57:37.852 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE1620B7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE1620B7 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:37.885 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00533FCF d:FF r:FFB4 m:63 A45F 323548 AABBCC 871E94003235026A08D5FC
2021.10.23 18:57:37.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00534043 d:FF r:FFC1 m:63 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.23 18:57:37.923 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:03AC743B d:FF r:FFC4 m:63 A45F 323548 AABBCC 871E94003235026A08D5FC
2021.10.23 18:57:37.962 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE162125 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE162125 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:38.248 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC7766 d:FF r:FFC2 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:38.285 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE162268 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE162268 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:38.629 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC78E2 d:FF r:FFC1 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:39.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC7A78 d:FF r:FFC3 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:39.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC7BF7 d:FF r:FFBF m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:39.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:03AC7D20 d:FF r:FFD2 m:1C 8610 5ABF41 000000 0AA8D4090000
2021.10.23 18:57:39.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC7D8B d:FF r:FFC1 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:39.942 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE1628E0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE1628E0 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:40.205 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC7F0B d:FF r:FFC2 m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:40.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE1620B7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:40.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:57:40.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC7F38 d:FF r:FFC2 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:40.396 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE162268 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:40.397 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 1B5ED7
2021.10.23 18:57:40.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE162125 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:AF B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.23 18:57:40.416 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56DE13
2021.10.23 18:57:40.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC8001 d:FF r:FFC4 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:41.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:00534CE0 d:FF r:FFB8 m:81 8670 23985D 000000 00E147
2021.10.23 18:57:41.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE1628E0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:41.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 13FDE8
2021.10.23 18:57:41.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC80C9 d:FF r:FFC2 m:6D A001 AABBCC 13FDE8 010E
2021.10.23 18:57:41.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D stat:0000 t:03AC814D d:FF r:FFBA m:81 8670 23985D 000000 00E147
2021.10.23 18:57:42.619 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE163355 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE163355 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:42.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC88A8 d:FF r:FFC5 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:42.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC8970 d:FF r:FFC5 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:43.064 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC8A38 d:FF r:FFC5 m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:43.234 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE163355 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C2 A001 AABBCC 1B5ED7 010E
2021.10.23 18:57:43.235 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 1B5ED7
2021.10.23 18:57:44.104 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE163922 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE163922 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:44.501 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC8FD3 d:FF r:FFC6 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:45.099 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC922B d:FF r:FFC5 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:45.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AC9483 d:FF r:FFC5 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:46.229 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE163922 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:46.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:57:46.327 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:57:46.331 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0053629A IDcnt:001D L:55 %
2021.10.23 18:57:47.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:03AC9B35 d:FF r:FFC9 m:AE 865A 41842C 000000 A8D33A
2021.10.23 18:57:47.496 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:005366C8 d:FF r:FFB0 m:AE 865A 41842C 000000 A8D33A
2021.10.23 18:57:48.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:03AC9EEA d:FF r:FFC2 m:50 8670 239870 000000 80A843
2021.10.23 18:57:48.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:00536A7E d:FF r:FFB2 m:50 8670 239870 000000 80A843
2021.10.23 18:57:49.178 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE164CF5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE164CF5 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:49.300 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:03ACA296 d:FF r:FFD4 m:F7 865A 2B0C6D 000000 50D436
2021.10.23 18:57:49.572 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACA3A5 d:FF r:FFC4 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:50.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACA5FE d:FF r:FFC5 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:50.773 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACA856 d:FF r:FFC4 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:50.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE164CF5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:50.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:57:51.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00537777 d:FF r:FFB2 m:7D 865A 30724A 000000 A8CC3A
2021.10.23 18:57:52.124 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:57:52.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03ACADAD IDcnt:002A L:62 %
2021.10.23 18:57:53.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00537EC7 d:FF r:FFB3 m:C5 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:57:53.817 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE165F15 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE165F15 m:C5 803F AABBCC 30724A 0202290709A1
2021.10.23 18:57:53.820 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00537EC7 d:FF r:FFB3 m:C5 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:57:53.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACB3B4 d:FF r:FFC3 m:C5 803F AABBCC 30724A 0202290709A2
2021.10.23 18:57:54.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE165F15 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C5 803F AABBCC 30724A 0202290709A1
2021.10.23 18:57:54.850 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACB4C4 d:FF r:FFC6 m:C5 803F AABBCC 30724A 0202290709A1
2021.10.23 18:57:54.898 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16634D stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16634D m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:55.893 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:03ACB8C1 d:FF r:FFD3 m:4D 8610 5ABF4F 000000 0AA8CC0B6400
2021.10.23 18:57:56.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACB9FF d:FF r:FFC6 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:56.016 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACBC56 d:FF r:FFC4 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:56.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACBEAE d:FF r:FFC5 m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:56.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16634D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:57:56.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:58:02.417 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE1680AC stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE1680AC m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:02.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACD75A d:FF r:FFC5 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:03.408 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACD9B3 d:FF r:FFC6 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:04.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACDC0B d:FF r:FFC4 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:04.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE1680AC stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:04.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56DE13
2021.10.23 18:58:05.457 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE168C8C stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE168C8C m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:05.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0053A9A3 d:FF r:FFC1 m:F9 865A 2B0BE1 000000 A8F236
2021.10.23 18:58:05.570 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:03ACDE10 d:FF r:FFCD m:F9 865A 2B0BE1 000000 A8F236
2021.10.23 18:58:05.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACE33F d:FF r:FFC5 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:06.453 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACE597 d:FF r:FFC4 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:07.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACE7EF d:FF r:FFC5 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:07.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE168C8C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:07.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:58:07.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:03ACE958 d:FF r:FFCA m:AE 8470 41842C 000000 00D33A
2021.10.23 18:58:07.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30 stat:0000 t:0053B54C d:FF r:FFB0 m:84 8610 5ABF30 000000 0AA8CC0C5700
2021.10.23 18:58:07.525 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:03ACE9B8 d:FF r:FFCC m:84 8610 5ABF30 000000 0AA8CC0C5700
2021.10.23 18:58:08.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0053B961 d:FF r:FFB4 m:C6 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:58:08.642 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE1698A7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE1698A7 m:C6 803F AABBCC 30724A 0202290709B0
2021.10.23 18:58:08.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACEE4F d:FF r:FFC5 m:C6 803F AABBCC 30724A 0202290709B2
2021.10.23 18:58:08.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0053B961 d:FF r:FFB4 m:C6 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 18:58:08.979 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE169A4F stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE169A4F m:C6 803F AABBCC 30724A 0202290709B0
2021.10.23 18:58:08.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACEF5F d:FF r:FFC5 m:C6 803F AABBCC 30724A 0202290709B0
2021.10.23 18:58:08.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE1698A7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C6 803F AABBCC 30724A 0202290709B0
2021.10.23 18:58:09.219 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE169A4F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C6 803F AABBCC 30724A 0202290709B0
2021.10.23 18:58:09.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACF06F d:FF r:FFC5 m:C6 803F AABBCC 30724A 0202290709B0
2021.10.23 18:58:09.251 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE169B5E stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE169B5E m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:09.300 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:03ACF0BB d:FF r:FFD4 m:F7 8470 2B0C6D 000000 00D436
2021.10.23 18:58:09.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACF20E d:FF r:FFC6 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:10.242 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACF467 d:FF r:FFC5 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:10.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACF6BF d:FF r:FFC5 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:11.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE169B5E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:11.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56DE13
2021.10.23 18:58:11.329 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:58:11.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0053C448 IDcnt:001D L:70 %
2021.10.23 18:58:11.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0053C59A d:FF r:FFB3 m:7D 8470 30724A 000000 00CC3A
2021.10.23 18:58:12.267 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16A726 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16A726 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:12.662 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03ACFDDB d:FF r:FFC5 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:13.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD0034 d:FF r:FFC6 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:13.326 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16AB49 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16AB49 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:13.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD01FB d:FF r:FFC5 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:14.100 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD0379 d:FF r:FFC5 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:14.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16A726 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:14.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:58:14.477 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD04F3 d:FF r:FFC5 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:14.565 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 18:58:14.570 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0053D0ED IDcnt:001D L:75 %
2021.10.23 18:58:15.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD074B d:FF r:FFC5 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:15.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16AB49 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:15.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56DE13
2021.10.23 18:58:17.127 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:58:17.131 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03AD0F5D IDcnt:002A L:62 %
2021.10.23 18:58:17.529 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:-5644AE
2021.10.23 18:58:17.530 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5644AE,00,00,00
2021.10.23 18:58:17.592 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16BBF3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16BBF3 m:95 B001 AABBCC 5644AE 010E
2021.10.23 18:58:17.689 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16BC54 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16BC54 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:17.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD12A6 d:FF r:FFC5 m:95 B001 AABBCC 5644AE 010E
2021.10.23 18:58:18.205 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16BE58 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16BE58 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:18.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD1423 d:FF r:FFC5 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:18.743 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD159D d:FF r:FFC4 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:19.019 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAE16C185 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16C185 m:AF B001 AABBCC 27E065 010E
2021.10.23 18:58:19.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD1894 d:FF r:FFC5 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:20.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16BBF3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:95 B001 AABBCC 5644AE 010E
2021.10.23 18:58:20.635 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 5644AE
2021.10.23 18:58:20.639 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD1D05 d:FF r:FFC4 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:20.758 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16C851 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16C851 m:95 B001 AABBCC 5644AE 010E
2021.10.23 18:58:20.826 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAE16C185 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:AF B001 AABBCC 27E065 010E
2021.10.23 18:58:20.826 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 27E065
2021.10.23 18:58:20.909 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAE16C8E8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16C8E8 m:C9 A001 AABBCC 16D3D2 010E
2021.10.23 18:58:21.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16BC54 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:21.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:58:21.016 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD1E7F d:FF r:FFC5 m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:21.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16BE58 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:B0 B001 AABBCC 56DE13 010E
2021.10.23 18:58:21.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56DE13
2021.10.23 18:58:21.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD1FF9 d:FF r:FFC6 m:95 B001 AABBCC 5644AE 010E
2021.10.23 18:58:21.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAE16C8E8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:C9 A001 AABBCC 16D3D2 010E
2021.10.23 18:58:21.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 16D3D2
2021.10.23 18:58:21.524 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 18:58:21.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:03AD208B IDcnt:0029 L:65 %
2021.10.23 18:58:21.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD2252 d:FF r:FFC4 m:95 B001 AABBCC 5644AE 010E
2021.10.23 18:58:22.484 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAE16CF0E stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16CF0E m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:22.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD24AB d:FF r:FFC6 m:95 B001 AABBCC 5644AE 010E
2021.10.23 18:58:22.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16C851 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:95 B001 AABBCC 5644AE 010E
2021.10.23 18:58:22.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 5644AE
2021.10.23 18:58:22.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD2628 d:FF r:FFC4 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:23.578 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:03AD2880 d:FF r:FFC6 m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:23.972 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAE16D4DE stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16D4DE m:AF B001 AABBCC 27E065 010E
2021.10.23 18:58:24.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0053F724 d:FF r:FFC4 m:AF B001 AABBCC 27E065 010E
2021.10.23 18:58:24.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAE16CF0E stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4F B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 18:58:24.430 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition Warning-HighLoad
2021.10.23 18:58:24.470 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 18:58:24.472 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAE16D6D3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AE16D6D3 m:C9 A001 AABBCC 16D3D2 010E
2021.10.23 18:58:24.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0053F7B6 d:FF r:FFC4 m:C9 A001 AABBCC 16D3D2 010E
2021.10.23 18:58:24.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:03AD2C34 d:FF r:FFCD m:F9 8470 2B0BE1 000000 00F236
2021.10.23 18:58:24.963 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0053F97C d:FF r:FFC4 m:A
mW nicht, aber korrigierte Codetags wären nett :-)
mannometer!
Zitatmein drittes, noch funktionierendes HM-MOD-RE-8, meistens abgeschaltet ist da ich damit meine Gartenbewässerung steuere und ich den ges. Schaltkasten, wenn nicht gebraucht, abschalte.
1. bei allen physischen geräten, die in der schublade liegen oder nicht antworten können, da sie nicht unter strom stehen, setzt du "attr ignore 1" => speichern.
2. bei jedem hmlan "set restart", damit wieder credits da sind. beim 2. natürlich erst, wenn deer erste wieder condition=ok meldet. ;)
3. prüfe, ob alle attribute commStInCh noch da sind. in jedem hauptdevice mit 6 stelliger DEF.
list TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=DEF!=000000 a:commStInChwenn was fehlt setzen.
4. in den 2 aktiven re8:
attr burstaccess löschen
attr msgrepeat=1 setzen
set clear msgevents
beide kurz vom strom trennen, damit sie wieder senden können.
5. in
allen hauptdevices
und channels setzen
attr event-on-change-reading .*
6. save nicht vergessen7. beim device 56E191 drüber pairen
beim pairen muss immer vorher hmpairforsec beim hmlan gestartet werden.
8. sniff posten, aber mit code tags. kontrollieren bitte.
HM_46A633 off
HM_BM_Eingang off
HM_BM_Eingang_old off
HM_BM_Kueche off
HM_BM_Terrasse off
HM_Fenster_Einlieger_Bad_li off
HM_Fenster_Einlieger_Bad_re off
HM_Fenster_Einlieger_Kueche off
HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li off
HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re off
HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne off
HM_HardSwitch_01 off
HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur off
HM_Hzg_MotorValve_HzgMieter off
HM_Leistung1_GartenHaus_Main off
HM_Leistung2_Universal off
HM_Leistung3_WoZiTV off
HM_Leistung4_Wasserbett off
HM_Leistung5_Universal2 off
HM_Leistung6_Laufband off
HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden off
HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch off
HM_RT_Bad_Kinder off
HM_RT_BueroGarten off
HM_RT_BueroVorne off
HM_RT_Einlieger_Bad off
HM_RT_Einlieger_WZ_Garten off
HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne off
HM_RT_Kinder_Ankleide off
HM_RT_Party off
HM_RT_Paula off
HM_RT_Robin off
HM_RT_Schlafzimmer off
HM_RT_TreppeFlur off
HM_RT_WZ_li off
HM_RT_WZ_re off
HM_Rolll_ActuatorDirection off
HM_Rolll_AktuatorPower off
HM_SW_Kueche_LadenHMI off
HM_SW_SZ_Laden off
HM_SW_SZ_TV off
HM_SW_Terrasse_Licht1 off
HM_SW_Werkstatt_Laden off
HM_SWbat_HalloweenFog off
HM_Stromzaehler_01 off
HM_Stromzaehler_02 off
HM_SunLoad off
HM_Temp_Ambient off
HM_Temp_Differenz_Kamin off
HM_Temp_Gefrierschrank off
HM_Temp_Kuehlschrank off
HM_Temp_Kuehlschrank_Party off
HM_Temp_Wasserbett off
HM_Temp_Werkstatt off
HM_WT_BAD_Eltern off
HM_WT_BAD_Kinder off
HM_WT_Buero off
HM_WT_Einlieger off
HM_WT_Einlieger_Bad off
HM_WT_Kinder_Ankleide off
HM_WT_Party off
HM_WT_Paula off
HM_WT_Robin off
HM_WT_Wohnzimmer off
HM_WasserMelder_1 off
HM_WasserMelder_2 off
HM_keyMatic off
HM_keyMatic_key1 off
HM_winMatic_Werkstatt off
UVert.1_HM_Sw_1 off
UVert.3_HM_Sw_1 off
UVert.4_HM_Sw_1 off
VCCU off
vRemote offZitat4. in den 2 aktiven re8:
set clear msgevents
done
So?: attr HM_.* event-on-change-reading .*
1. - 6. => done
Also nicht > set VCCU hmPairForSec < sondern > set HMLAN hmPairForSec <
Welchen HMLAN? HMLAN1 oder HMLAN2
2021.10.23 23:31:15 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:000F6276 d:FF r:FFB6 m:7A 865E 4D0DB5 000000 24BCAF014D34
2021.10.23 23:31:15 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:000F62FD d:FF r:FFCD m:5B 8610 5ABF42 000000 0AA8FB8B0000
2021.10.23 23:31:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000F6F66 d:FF r:FFB9 m:E9 865A 30724A 000000 88CB3A
2021.10.23 23:31:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:000F79C9 d:FF r:FFC7 m:B9 8470 303AF8 000000 00F232
2021.10.23 23:31:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000F8944 d:FF r:FFB9 m:0B A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:31:24 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF10C662 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF10C662 m:0B 803F AABBCC 30724A 0202290749BC
2021.10.23 23:31:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:000F895F d:FF r:FFC9 m:C3 8610 5AD008 000000 0A88D40B0000
2021.10.23 23:31:24 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF10C7A9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF10C7A9 m:0B 803F AABBCC 30724A 0202290749BC
2021.10.23 23:31:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF10C662 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0B 803F AABBCC 30724A 0202290749BC
2021.10.23 23:31:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF10C7A9 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0B 803F AABBCC 30724A 0202290749BC
2021.10.23 23:31:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:000F8CF9 d:FF r:FFD0 m:0B 865E 4D0D71 000000 418867001450
2021.10.23 23:31:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:000F8EDA d:FF r:FFD5 m:63 8470 2B0C6D 000000 00D637
2021.10.23 23:31:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30 stat:0000 t:000F909A d:FF r:FFC2 m:F0 8610 5ABF30 000000 0A88CB0B0000
2021.10.23 23:31:26 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:31:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000F1C1A IDcnt:0023 L:10 %
2021.10.23 23:31:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:000F9223 d:FF r:FFBD m:05 8610 5ABF40 000000 0A88E30A0000
2021.10.23 23:31:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:000F936C d:FF r:FFBD m:29 A45F 323548 AABBCC 8735B9002031019A08E6FD
2021.10.23 23:31:29 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:31:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000F9F29 IDcnt:0023 L:96 %
2021.10.23 23:31:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323C77 stat:0000 t:000F3310 d:FF r:FFD0 m:61 845E 323C77 000000 821E78000201001A08F0FE
2021.10.23 23:31:34 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:000FB1F0 d:FF r:FFBE m:D1 8610 5ABFCA 000000 0A90DC8A0000
2021.10.23 23:31:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:000FB2AD d:FF r:FFB9 m:2A A45F 323548 AABBCC 8735BC001DB6017E08E7FE
2021.10.23 23:31:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000FBD89 d:FF r:FFB8 m:E9 8470 30724A 000000 00CB3A
2021.10.23 23:31:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000FC3DF d:FF r:FFB8 m:0C A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:31:39 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF1100BD stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF1100BD m:0C 803F AABBCC 30724A 0202290749CB
2021.10.23 23:31:39 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF11028D stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF11028D m:0C 803F AABBCC 30724A 0202290749CB
2021.10.23 23:31:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF1100BD stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0C 803F AABBCC 30724A 0202290749CB
2021.10.23 23:31:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF11028D stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0C 803F AABBCC 30724A 0202290749CB
2021.10.23 23:31:42 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:000FD1EE d:FF r:FFBB m:2B A45F 323548 AABBCC 8735BF0032E6026D08E5FE
2021.10.23 23:31:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239906 stat:0000 t:000FE698 d:FF r:FFB6 m:5A 8670 239906 000000 004C3F
2021.10.23 23:31:49 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A stat:0000 t:000FEA60 d:FF r:FFD9 m:F6 8410 6D631A AABBCC 06011000
2021.10.23 23:31:52 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:31:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000F834B IDcnt:0023 L:10 %
2021.10.23 23:31:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000FFE79 d:FF r:FFB8 m:0D A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:31:54 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF113B54 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF113B54 m:0D 803F AABBCC 30724A 0202290749DA
2021.10.23 23:31:54 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF113D21 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF113D21 m:0D 803F AABBCC 30724A 0202290749DA
2021.10.23 23:31:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF113B54 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0D 803F AABBCC 30724A 0202290749DA
2021.10.23 23:31:54 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:31:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00100103 IDcnt:0023 L:96 %
2021.10.23 23:31:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF113D21 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0D 803F AABBCC 30724A 0202290749DA
2021.10.23 23:31:57 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00100A81 d:FF r:FFBA m:B4 845E 323548 000000 8735C400336D027208E6FE
2021.10.23 23:32:06.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:00102F7D d:FF r:FFD3 m:88 8610 5ABF41 000000 0A88D2090000
2021.10.23 23:32:07.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:00103232 d:FF r:FFBB m:AE 8670 3F55D3 000000 004452
2021.10.23 23:32:09.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00103915 d:FF r:FFB3 m:0E A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:32:09.661 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF1177B9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF1177B9 m:0E 803F AABBCC 30724A 0202290749E9
2021.10.23 23:32:09.663 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00103915 d:FF r:FFB3 m:0E A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:32:09.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF1177B9 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0E 803F AABBCC 30724A 0202290749E9
2021.10.23 23:32:14.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239BE5 stat:0000 t:00104DD1 d:FF r:FFB6 m:A4 8670 239BE5 000000 006846
2021.10.23 23:32:15.906 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:0010534B d:FF r:FFD0 m:D0 8610 2E99CF 000000 0A78C30B0000
2021.10.23 23:32:17.844 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:32:17.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000FE4F9 IDcnt:0023 L:10 %
2021.10.23 23:32:19.736 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:32:19.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00106251 IDcnt:0023 L:97 %
2021.10.23 23:32:22.148 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:00106BAE d:FF r:FFBA m:ED 8610 5AC0DF 000000 0AB0DE0B0000
2021.10.23 23:32:24.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001073AE d:FF r:FFB9 m:0F A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:32:24.287 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF11B084 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF11B084 m:0F 803F AABBCC 30724A 0202290749F8
2021.10.23 23:32:24.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001073AE d:FF r:FFB9 m:0F A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:32:24.663 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF11B252 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF11B252 m:0F 803F AABBCC 30724A 0202290749F8
2021.10.23 23:32:24.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF11B084 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0F 803F AABBCC 30724A 0202290749F8
2021.10.23 23:32:24.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF11B252 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0F 803F AABBCC 30724A 0202290749F8
2021.10.23 23:32:30.137 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:00108AE2 d:FF r:FFC1 m:CB 8610 5AC6D4 000000 0A88CB0B0000
2021.10.23 23:32:31.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00108D76 d:FF r:FFBB m:2C A45F 323548 AABBCC 8735D0001ECC01AA08E8FD
2021.10.23 23:32:32.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0010924F d:FF r:FFBD m:2C A45F 323548 AABBCC 8735D0001ECC01AA08E8FD
2021.10.23 23:32:32.324 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:0010936F d:FF r:FFC6 m:1B 865A 41842C 000000 88CF3A
2021.10.23 23:32:37.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:0010A6A9 d:FF r:FFBB m:FE 845E 323A96 000000 99E723000072000508E4FD
2021.10.23 23:32:38.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0010ACB8 d:FF r:FFB9 m:2D A45F 323548 AABBCC 8735D2002E65024408E5FD
2021.10.23 23:32:39.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0010AE4A d:FF r:FFBA m:10 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:32:39.288 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF11EB3C stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF11EB3C m:10 803F AABBCC 30724A 020229074A07
2021.10.23 23:32:39.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0010AE4A d:FF r:FFBA m:10 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:32:39.659 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF11ECE7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF11ECE7 m:10 803F AABBCC 30724A 020229074A07
2021.10.23 23:32:39.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF11EB3C stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:10 803F AABBCC 30724A 020229074A07
2021.10.23 23:32:39.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF11ECE7 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:10 803F AABBCC 30724A 020229074A07
2021.10.23 23:32:40.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0010B294 d:FF r:FFBC m:2D A45F 323548 AABBCC 8735D2002E65024408E5FD
2021.10.23 23:32:41.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0010B76C d:FF r:FFBB m:2D A45F 323548 AABBCC 8735D2002E65024408E5FD
2021.10.23 23:32:42.848 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:32:42.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:001046A9 IDcnt:0023 L:10 %
2021.10.23 23:32:42.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E529B68 stat:0000 t:0010BCE6 d:FF r:FFC0 m:5B 865A 529B68 000000 78BB3E
2021.10.23 23:32:43.483 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:0010BF09 d:FF r:FFC6 m:66 865A 2B0C06 000000 88E33A
2021.10.23 23:32:44.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0010C131 d:FF r:FFB9 m:2D A45F 323548 AABBCC 8735D3002E65024408E5FD
2021.10.23 23:32:44.738 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:32:44.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0010C3FF IDcnt:0023 L:97 %
2021.10.23 23:32:48.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0010D3C9 d:FF r:FFBA m:2D A45F 323548 AABBCC 8735D4002E65024408E5FD
2021.10.23 23:32:50.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0010D8DE d:FF r:FFBB m:2E A45F 323548 AABBCC 8735D4001CD4017708E5FD
2021.10.23 23:32:52.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:0010E193 d:FF r:FFC6 m:1B 8470 41842C 000000 00CF3A
2021.10.23 23:32:54.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0010E8E4 d:FF r:FFB8 m:11 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:32:54.394 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF122675 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF122675 m:11 803F AABBCC 30724A 020229074A16
2021.10.23 23:32:54.396 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0010E8E4 d:FF r:FFB8 m:11 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:32:54.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0010EA4B d:FF r:FFC1 m:CC 8610 5ACBD4 000000 0A90C58B0000
2021.10.23 23:32:54.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF122675 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:11 803F AABBCC 30724A 020229074A16
2021.10.23 23:32:56.796 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0010F30B d:FF r:FFBB m:2F A45F 323548 AABBCC 8735D600277B01F508E7FD
2021.10.23 23:33:00.287 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5C7348 stat:0000 t:001100AF d:FF r:FFBF m:22 845E 5C7348 000000 84A87300065D007C08EFFE
2021.10.23 23:33:03.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:00110A79 d:FF r:FFC0 m:FA 865A 3448B3 000000 88D239
2021.10.23 23:33:03.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E529B68 stat:0000 t:00110B0A d:FF r:FFBD m:5B 8470 529B68 000000 00BB3E
2021.10.23 23:33:03.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:00110D2C d:FF r:FFC6 m:66 8470 2B0C06 000000 00E33A
2021.10.23 23:33:04.935 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0011124C d:FF r:FFB9 m:30 A45F 323548 AABBCC 8735D7003254026608E5FE
2021.10.23 23:33:07.852 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:33:07.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0010A859 IDcnt:0023 L:10 %
2021.10.23 23:33:08.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:00111F7E d:FF r:FFBA m:AF 8610 51A05D 000000 0AB0DE0A0000
2021.10.23 23:33:09.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0011237E d:FF r:FFB7 m:12 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:33:09.285 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF12606B stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF12606B m:12 803F AABBCC 30724A 020229074A25
2021.10.23 23:33:09.587 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0011237E d:FF r:FFB7 m:12 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:33:09.623 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF1261F3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF1261F3 m:12 803F AABBCC 30724A 020229074A25
2021.10.23 23:33:09.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF12606B stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:12 803F AABBCC 30724A 020229074A25
2021.10.23 23:33:09.740 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:33:09.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0011261E IDcnt:0023 L:98 %
2021.10.23 23:33:09.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF1261F3 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:12 803F AABBCC 30724A 020229074A25
2021.10.23 23:33:11.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00112C89 d:FF r:FFC9 m:FB A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.10.23 23:33:12.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00112E9D d:FF r:FFC9 m:FB A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.10.23 23:33:12.732 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0011314D d:FF r:FFC8 m:FB A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.10.23 23:33:13.216 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00113332 d:FF r:FFBA m:31 A45F 323548 AABBCC 8735D900319D025E08E5FE
2021.10.23 23:33:16.649 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:0011409C d:FF r:FFCE m:5C 8610 5ABF42 000000 0AA8FB8B0000
2021.10.23 23:33:17.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:0011446D d:FF r:FFD5 m:64 865A 2B0C6D 000000 50D637
2021.10.23 23:33:19.310 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323800 stat:0000 t:0010D50E d:FF r:FFD1 m:CC 845E 323800 000000 8229CE000002000008E9FE
2021.10.23 23:33:19.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323800 stat:0000 t:00114B02 d:FF r:FFB2 m:CC 845E 323800 000000 8229CE000002000008E9FE
2021.10.23 23:33:20.796 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:001150CF d:FF r:FFBA m:32 A45F 323548 AABBCC 8735DC00279601EF08E5FE
2021.10.23 23:33:22.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0011589C d:FF r:FFC1 m:FA 8470 3448B3 000000 00D239
2021.10.23 23:33:24.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00115E19 d:FF r:FFBA m:13 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:33:24.286 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF129AE5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF129AE5 m:13 803F AABBCC 30724A 020229074A34
2021.10.23 23:33:24.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00115E19 d:FF r:FFBA m:13 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:33:24.658 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF129CAE stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF129CAE m:13 803F AABBCC 30724A 020229074A34
2021.10.23 23:33:24.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF129AE5 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:13 803F AABBCC 30724A 020229074A34
2021.10.23 23:33:24.765 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:33:24.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:001160B8 IDcnt:0023 L:98 %
2021.10.23 23:33:24.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF129CAE stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:13 803F AABBCC 30724A 020229074A34
2021.10.23 23:33:26.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFC5 stat:0000 t:001165F3 d:FF r:FFCC m:49 8610 5ABFC5 000000 0A88E3070000
2021.10.23 23:33:27.629 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:00116B80 d:FF r:FFD5 m:65 8410 2B0C6D 000000 0B50D60B00
2021.10.23 23:33:28.463 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:00116EC4 d:FF r:FFCA m:C4 8610 5AD008 000000 0A88CF0B0000
2021.10.23 23:33:28.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00117010 d:FF r:FFB9 m:33 A45F 323548 AABBCC 8735DD001EE1018D08E6FE
2021.10.23 23:33:29.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:001173F8 d:FF r:FFBC m:33 A45F 323548 AABBCC 8735DE001EE1018D08E6FE
2021.10.23 23:33:31.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191 stat:0000 t:001179E8 d:FF r:FFC5 m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.23 23:33:31.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191 stat:0000 t:001103F4 d:FF r:FFCC m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.23 23:33:31.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00117AC5 d:FF r:FFBD m:33 A45F 323548 AABBCC 8735DE001EE1018D08E6FE
2021.10.23 23:33:32.856 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:33:32.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00110A08 IDcnt:0023 L:10 %
2021.10.23 23:33:34.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0011867D d:FF r:FFBA m:33 A45F 323548 AABBCC 8735DE001EE1018D08E6FE
2021.10.23 23:33:36.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00118F52 d:FF r:FFBB m:34 A45F 323548 AABBCC 8735DF00137F010A08E8FF
2021.10.23 23:33:37.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:00119207 d:FF r:FFB9 m:EE 8670 23985D 000000 00E047
2021.10.23 23:33:37.626 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:00119290 d:FF r:FFD5 m:64 8470 2B0C6D 000000 00D637
2021.10.23 23:33:38.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0011942A d:FF r:FFBB m:34 A45F 323548 AABBCC 8735DF00137F010A08E8FF
2021.10.23 23:33:38.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:00119633 d:FF r:FFC7 m:BA 8610 5ABF4F 000000 0A88CB0B0000
2021.10.23 23:33:39.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001198B3 d:FF r:FFBD m:14 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:33:39.284 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF12D57B stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF12D57B m:14 803F AABBCC 30724A 020229074A43
2021.10.23 23:33:39.587 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001198B3 d:FF r:FFBD m:14 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:33:39.652 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF12D740 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF12D740 m:14 803F AABBCC 30724A 020229074A43
2021.10.23 23:33:39.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF12D57B stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:14 803F AABBCC 30724A 020229074A43
2021.10.23 23:33:39.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF12D740 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:14 803F AABBCC 30724A 020229074A43
2021.10.23 23:33:41.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323C77 stat:0000 t:00112B0C d:FF r:FFD0 m:62 845E 323C77 000000 821E7A000202001A08F0FF
2021.10.23 23:33:41.633 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:0011A122 d:FF r:FFBF m:D2 8610 5ABFCA 000000 0A90DC8A0000
2021.10.23 23:33:41.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5 stat:0000 t:00112D94 d:FF r:FFD2 m:7B 865E 4D0DB5 000000 24BDBA015A18
2021.10.23 23:33:42.816 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:0011A389 d:FF r:FFB9 m:7B 865E 4D0DB5 000000 24BDBA015A18
2021.10.23 23:33:49.769 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:33:49.774 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0011C210 IDcnt:0023 L:98 %
2021.10.23 23:33:54.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0011D34E d:FF r:FFB9 m:15 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:33:54.288 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF131058 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF131058 m:15 803F AABBCC 30724A 020229074A52
2021.10.23 23:33:55.506 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF13152D stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF13152D m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 23:33:55.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0011D34E d:FF r:FFB9 m:15 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:33:55.599 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF13158A stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF13158A m:15 803F AABBCC 30724A 020229074A52
2021.10.23 23:33:55.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF131058 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:15 803F AABBCC 30724A 020229074A52
2021.10.23 23:33:55.919 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF13158A stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:15 803F AABBCC 30724A 020229074A52
2021.10.23 23:33:56.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:0011DC9B d:FF r:FFD8 m:5E 845E 330EF4 000000 A4E0E6000B4700BE08E7FE
2021.10.23 23:33:57.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF13152D stat:0408 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.23 23:33:57.661 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ERROR-Overload
2021.10.23 23:33:57.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 no ACK from 56E191
2021.10.23 23:33:57.858 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:33:57.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00116BB6 IDcnt:0023 L:10 %
2021.10.23 23:34:00.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0011ED02 d:FF r:FFBD m:B5 845E 323548 000000 8735E2001449011308E6FE
2021.10.23 23:34:02.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:0011F4A8 d:FF r:FFC6 m:BA 865A 303AF8 000000 78F232
2021.10.23 23:34:04.326 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:0011FAE1 d:FF r:FFD0 m:0C 865E 4D0D71 000000 418867001450
2021.10.23 23:34:04.605 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:-5644AE
2021.10.23 23:34:04.606 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5644AE,00,00,00
2021.10.23 23:34:04.676 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAF1338FF stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF1338FF m:07 B001 AABBCC 5644AE 00040000000000
2021.10.23 23:34:06.483 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF1338FF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:07 B001 AABBCC 5644AE 00040000000000
2021.10.23 23:34:06.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 5644AE
2021.10.23 23:34:09.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00120DE9 d:FF r:FFB7 m:16 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:34:09.199 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:-30724A
2021.10.23 23:34:09.200 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+30724A,00,00,00
2021.10.23 23:34:09.290 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAF134AAC stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF134AAC m:16 803F AABBCC 30724A 020229074A61
2021.10.23 23:34:09.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00120DE9 d:FF r:FFB7 m:16 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:34:09.323 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF134AAC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:16 803F AABBCC 30724A 020229074A61
2021.10.23 23:34:10.238 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAF134EB8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF134EB8 m:07 B001 AABBCC 5644AE 00040000000000
2021.10.23 23:34:12.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF134EB8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:07 B001 AABBCC 5644AE 00040000000000
2021.10.23 23:34:12.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 5644AE
2021.10.23 23:34:14.773 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:34:14.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:001223C1 IDcnt:0021 L:100 %
2021.10.23 23:34:17.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:00122F33 d:FF r:FFBC m:06 8610 5ABF40 000000 0A88E30A0000
2021.10.23 23:34:22.733 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:001242CC d:FF r:FFC6 m:BA 8470 303AF8 000000 00F232
2021.10.23 23:34:22.861 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:34:22.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0011CD65 IDcnt:0025 L:16 %
2021.10.23 23:34:24.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00124884 d:FF r:FFBA m:17 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:34:24.285 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAF138547 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF138547 m:17 803F AABBCC 30724A 020229074A70
2021.10.23 23:34:24.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF138547 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:17 803F AABBCC 30724A 020229074A70
2021.10.23 23:34:26.323 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30 stat:0000 t:001250D3 d:FF r:FFC3 m:F1 8610 5ABF30 000000 0A88CB0B0000
2021.10.23 23:34:26.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239BE5 stat:0000 t:0012518C d:FF r:FFB8 m:A5 8670 239BE5 000000 006846
2021.10.23 23:34:32.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239906 stat:0000 t:00126A48 d:FF r:FFB7 m:5B 8670 239906 000000 004C40
2021.10.23 23:34:33.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00126E04 d:FF r:FFBB m:35 A45F 323548 AABBCC 8735E700234001BD08E3FE
2021.10.23 23:34:33.801 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:-323548
2021.10.23 23:34:33.802 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+323548,00,00,00
2021.10.23 23:34:39.964 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:34:39.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0012862C IDcnt:0020 L:100 %
2021.10.23 23:34:41.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00128D46 d:FF r:FFBB m:36 A45F 323548 AABBCC 8735E900211E01A508E5FD
2021.10.23 23:34:42.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0012902A d:FF r:FFBB m:36 A45F 323548 AABBCC 8735E900211E01A508E5FD
2021.10.23 23:34:44.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:00129606 d:FF r:FFBA m:36 A45F 323548 AABBCC 8735E900211E01A508E5FD
2021.10.23 23:34:44.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:001296D4 d:FF r:FFD3 m:89 8610 5ABF41 000000 0A88D2090000
2021.10.23 23:34:46.909 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0012A0CE d:FF r:FFB8 m:36 A45F 323548 AABBCC 8735EA00211E01A508E5FD
2021.10.23 23:34:47.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:0012A15E d:FF r:FFB9 m:AF 8670 3F55D3 000000 004452
2021.10.23 23:34:47.863 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:34:47.867 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00122F13 IDcnt:0026 L:16 %
2021.10.23 23:34:51.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0012B457 d:FF r:FFBB m:36 A45F 323548 AABBCC 8735EB00211E01A508E5FD
2021.10.23 23:34:54.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0012BDB9 d:FF r:FFB8 m:19 A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:34:54.767 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SAF13FCAB stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF13FCAB m:19 803F AABBCC 30724A 020229074A8E
2021.10.23 23:34:54.800 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF13FCAB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:19 803F AABBCC 30724A 020229074A8E
2021.10.23 23:35:00.776 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:0012D30C d:FF r:FFD0 m:D1 8610 2E99CF 000000 0A78C30B0000
2021.10.23 23:35:00.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:0012D53D d:FF r:FFBB m:36 A45F 323548 AABBCC 8735ED00211E01A508E5FD
2021.10.23 23:35:02.136 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:0012DCBD d:FF r:FFC2 m:CC 8610 5AC6D4 000000 0A88CF0B0000
2021.10.23 23:35:03.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:0012E019 d:FF r:FFBA m:FF 845E 323A96 000000 99E723000072000508E4FF
2021.10.23 23:35:05.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:0012E3A0 d:FF r:FFBD m:EE 8610 5AC0DF 000000 0AB0DE0B0000
2021.10.23 23:35:05.472 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:T29074A99,02,00,00000000
2021.10.23 23:35:05.472 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.23 23:35:05.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E529B68 stat:0000 t:0012E8A9 d:FF r:FFBF m:5C 865A 529B68 000000 78BB3E
2021.10.23 23:35:05.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0012E9D6 IDcnt:0020 L:100 %
2021.10.23 23:35:05.542 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF1426C2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF1426C2 m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.23 23:35:05.578 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF1426C2 stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.23 23:35:05.579 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition Warning-HighLoad
2021.10.23 23:35:09.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0012F854 d:FF r:FFB9 m:1A A03F 30724A AABBCC
2021.10.23 23:35:09.394 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:-30724A
2021.10.23 23:35:09.395 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+30724A,00,00,00
2021.10.23 23:35:09.395 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SAF1435CF stat: 00 t:00000000 d:01 r:AF1435CF m:1A 803F AABBCC 30724A 020229074A9D
2021.10.23 23:35:09.429 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RAF1435CF stat:0202 t:00000000 d:FF r:7FFF m:1A 803F AABBCC 30724A 020229074A9D
2021.10.23 23:35:10.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:0012FDB6 d:FF r:FFC5 m:1C 865A 41842C 000000 88CF3A
2021.10.23 23:35:12.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0013046B d:FF r:FFC0 m:FB 865A 3448B3 000000 88D139
2021.10.23 23:35:12.866 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T29074AA0,02,00,00000000
2021.10.23 23:35:12.866 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.23 23:35:12.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:001290C2 IDcnt:0025 L:16 %
2021.10.23 23:35:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:0013175E d:FF r:FFBE m:BE 8670 239870 000000 80A544
2021.10.23 23:35:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:00132047 d:FF r:FFBB m:B0 8610 51A05D 000000 0AB0DE0A0000
2021.10.23 23:35:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ACBD4 stat:0000 t:001323BB d:FF r:FFC2 m:CD 8610 5ACBD4 000000 0A90C58B0000
2021.10.23 23:35:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:001324C9 d:FF r:FFC6 m:21 8410 41842C 000000 0B88CF0900
mach mal folgendes:
sniff aktivieren und dann hmlan2 vom strom trennen.
vielleicht 10 min und dann wieder einstecken. noch etwas laufen lassen und posten.
vor der aktion noch jeweils ein list beider hmlan und der vccu posten.
alle list vor der Aktion
list VCCU
CUL868_MSGCNT 127
CUL868_RAWMSG A0F4B803FAABBCC30724A020229075C7C::-40:CUL868
CUL868_RSSI -40
CUL868_TIME 2021-10-24 00:51:24
DEF AABBCC
FUUID 5d9e24e3-f33f-a99d-44fe-2ed36c61d5845147
HMLAN1_MSGCNT 85
HMLAN1_RAWMSG EAABBCC,0000,000BADBF,FF,FFC1,CB803FAABBCC30724A02022907EAFD
HMLAN1_RSSI -63
HMLAN1_TIME 2021-10-24 10:59:25
HMLAN2_MSGCNT 114
HMLAN2_RAWMSG EAABBCC,0000,00087159,FF,FFBE,A4B001AABBCC27E065010E
HMLAN2_RSSI -66
HMLAN2_TIME 2021-10-24 10:56:59
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 326
NAME VCCU
NR 114
NTFY_ORDER 48-VCCU
STATE HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN1,HMLAN2
channel_01 VCCU_Btn1
disableNotifyFn 1
lastMsg No:CB - t:3F s:AABBCC d:30724A 02022907EAFD
protLastRcv 2021-10-24 10:59:25
protRcv 189 last_at:2021-10-24 10:59:25
protRcvB 17 last_at:2021-10-24 10:56:57
rssi_at_CUL868 cnt:125 min:-81.5 max:-39.5 avg:-58.65 lst:-40
rssi_at_HMLAN1 cnt:85 min:-70 max:-61 avg:-65.27 lst:-63
rssi_at_HMLAN2 cnt:114 min:-79 max:-40 avg:-65.03 lst:-66
2021-10-24 10:56:50 CommandAccepted yes
2021-10-24 00:48:54 IODev CUL868
2021-10-24 10:58:56 IOopen 2
2021-10-24 01:55:43 cfgState ok
2021-10-24 00:38:25 hmPair name:HM_Rolll_ActuatorDirection SN:OEQ0207801 model:HM-MOD-RE-8
2021-10-24 10:58:56 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
2021-10-22 19:01:39 unknown_5868B2 received
2021-10-24 00:49:22 unknown_999999 received
helper:
HM_CMDNR 203
PONtest 1
lastMsgTm 1635065965.19867
mId FFF0
peerFriend -
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1635029337.19199
TmplTs 1635029337.19199
cmdKey 0:1:1::VCCU:FFF0:00:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1635065965.83105
vccu VCCU
ioList:
HMLAN1
HMLAN2
prefIO:
mRssi:
mNo CB
io:
CUL868:
HMLAN1:
-59
-59
HMLAN2:
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_CUL868:
avg -58.656
cnt 125
lst -40
max -39.5
min -81.5
at_HMLAN1:
avg -65.2705882352941
cnt 85
lst -63
max -61
min -70
at_HMLAN2:
avg -65.0350877192982
cnt 114
lst -66
max -40
min -79
tmpl:
DbLogExclude .*
IOList HMLAN1,HMLAN2
IOgrp VCCU
commStInCh off
expert defReg,rawReg
model CCU-FHEM
room CUL_HM,FunkSender
subType virtual
webCmd virtual:update
list HMLAN1
Clients :CUL_HM:
DEF 192.168.178.68:1000
DeviceName 192.168.178.68:1000
FD 113
FUUID 5d9e24f7-f33f-a99d-5afa-c9e3130cf8715214
HMLAN1_MSGCNT 1253
HMLAN1_TIME 2021-10-24 10:56:10
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 694
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E2E99CF,0000,0008B39B,FF,FFD0,DE86102E99CF0000000A78A80B0000
RSSI -48
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 31
msgKeepAlive dlyMax:15.055 bufferMin:-10
msgLoadCurrent 6
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 6/2/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14
msgParseDly min:-8 max:3939 last:26 cnt:1167
owner AABBCC
owner_CCU VCCU
uptime 000 00:09:30.267
2021-10-24 00:49:19 D-HMIdAssigned AABBCC
2021-10-24 00:49:19 D-HMIdOriginal 1E9E82
2021-10-24 00:49:19 D-firmware 0.965
2021-10-24 00:49:19 D-serialNr JEQ0707106
2021-10-24 10:47:16 Xmit-Events ERROR-Overload:1 disconnected:10 init:6 ok:6 Warning-HighLoad:1
2021-10-24 10:47:16 cond ok
2021-06-15 15:32:52 hmTrf 50 %
2021-06-15 17:00:00 hmTrfHour 35 %
2021-10-24 10:55:51 loadLvl low
2021-10-24 01:03:45 prot_ERROR-Overload last
2021-10-24 01:02:17 prot_Warning-HighLoad last
2021-10-24 10:45:08 prot_disconnected last
2020-04-27 22:57:48 prot_dummy last
2021-10-24 10:47:16 prot_init last
2021-10-24 00:49:26 prot_keepAlive last
2021-10-24 10:47:16 prot_ok last
2021-10-24 10:47:16 state opened
helper:
assIdCnt 31
assIdRep 31
info 03C5,JEQ0707106,1E9E82,AABBCC
setTime 49898
cnd:
0 6
2 1
253 10
255 6
4 1
dly:
cnt 1167
lst 26
max 3939
min -8
ids:
15F050:
cfg +15F050,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_SW_SZ_Laden
to 1635033624.63193
16D3D2:
cfg +16D3D2,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name UVert.1_HM_Sw_1
to 1635059019.5599
19C759:
cfg +19C759,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_SW_SZ_TV
to 1635034567.19457
1E4D47:
cfg +1E4D47,00,00,00
name HM_WasserMelder_1
208AB9:
cfg +208AB9,02,00,00
name HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne
208ACC:
cfg +208ACC,02,00,00
name HM_Fenster_Einlieger_Kueche
208C8B:
cfg +208C8B,00,00,00
name HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re
238629:
cfg +238629,02,00,00
name HM_Fenster_Einlieger_Bad_li
23985D:
cfg +23985D,00,00,00
name HM_Temp_Wasserbett
239870:
cfg +239870,00,00,00
name HM_Temp_Werkstatt
239BE6:
cfg +239BE6,00,00,00
name HM_Temp_Gefrierschrank
27E065:
cfg +27E065,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_keyMatic
to 1635063997.13214
323800:
cfg +323800,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_Leistung2_Universal
to 1635029372.57051
323C77:
cfg +323C77,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_Leistung5_Universal2
to 1635029377.05614
330EF4:
cfg +330EF4,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_Leistung6_Laufband
to 1635029378.305
3D2A3E:
cfg +3D2A3E,02,00,00
chn 00
flg 0
msg
name HM_BM_Kueche
to 1635029609.09697
3F55D3:
cfg +3F55D3,00,00,00
name HM_Temp_Ambient
404414:
cfg +404414,00,00,00
name HM_Temp_Differenz_Kamin
41842C:
cfg +41842C,00,00,00
name HM_WT_Einlieger
46A6A5:
cfg +46A6A5,02,00,00
name HM_BM_Eingang_old
4D0DB5:
cfg +4D0DB5,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_Stromzaehler_02
to 1635033546.71672
56E191:
cfg +56E191,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_Rolll_ActuatorDirection
to 1635053791.92936
56E737:
cfg +56E737,00,00,00
chn 04
flg 0
msg
name UVert.4_HM_Sw_1
to 1635033048.68
5A4A83:
cfg +5A4A83,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_SW_Terrasse_Licht1
to 1635064005.64841
5ABF41:
cfg +5ABF41,00,00,00
name HM_RT_Paula
5ABFC5:
cfg +5ABFC5,00,00,00
name HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden
5ABFCA:
cfg +5ABFCA,00,00,00
name HM_RT_Robin
5ACBD4:
cfg +5ACBD4,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name HM_RT_Einlieger_Bad
to 1635033537.65798
62C081:
cfg +62C081,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_SW_Werkstatt_Laden
to 1635033028.03872
6408B2:
cfg +6408B2,00,00,00
chn 06
flg 0
msg
name HM_RT_Party
to 1635065627.50915
6D6218:
cfg +6D6218,00,00,00
name HM_BM_Eingang
k:
BufMin -10
DlyMax 15.055
Next 1635065776.28247
Start 1635065751.28247
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 1
sys 1
ids:
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 6
loadNo 11
scnt 2
sending 0
ald:
6
2
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
apIDs:
ref:
drft -0.00015999360025599
hmtL 550898
kTs 0
offL 1635065200388
sysL 1635065751286
DbLogExclude .*
addvaltrigger 0
event-on-change-reading loadLvl
hmId AABBCC
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
logIDs sys,all
room FunkSender
verbose 3
list HMLAN2
Clients :CUL_HM:
DEF 192.168.178.89:1000
DeviceName 192.168.178.89:1000
FD 219
FUUID 5ea5db8b-f33f-a99d-f743-a4f7e398a3ce4d0d
HMLAN2_MSGCNT 16874
HMLAN2_TIME 2021-10-24 10:56:26
IFmodel LAN
NAME HMLAN2
NR 923
NTFY_ORDER 50-HMLAN2
PARTIAL
RAWMSG E344A68,0000,0007F23C,FF,FFB1,E8865A344A68000000A8E034
RSSI -79
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 39
msgKeepAlive dlyMax:47.664 bufferMin:-42
msgLoadCurrent 4
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 3/61/62/62/55/55/55/56/56/56/56/56
msgParseDly min:-109 max:25762 last:270 cnt:16513
owner AABBCC
owner_CCU VCCU
uptime 000 00:08:40.764
2021-10-24 00:49:22 D-HMIdAssigned AABBCC
2021-10-24 00:49:22 D-HMIdOriginal 29A54B
2021-10-24 00:49:22 D-firmware 0.965
2021-10-24 00:49:22 D-serialNr LEQ0383807
2021-10-24 10:48:51 Xmit-Events ERROR-Overload:1 disconnected:12 init:6 ok:6 Warning-HighLoad:1
2021-10-24 10:48:51 cond ok
2021-06-15 15:32:52 hmTrf 21 %
2021-06-15 17:00:00 hmTrfHour 29 %
2021-10-24 10:56:25 loadLvl low
2021-10-24 10:56:25 myreading 4
2021-10-24 01:00:15 prot_ERROR-Overload last
2021-10-24 00:58:33 prot_Warning-HighLoad last
2021-10-24 10:46:44 prot_disconnected last
2021-10-24 10:48:51 prot_init last
2021-10-23 20:36:12 prot_keepAlive last
2021-10-24 10:48:51 prot_ok last
2021-10-24 10:48:51 state opened
helper:
assIdCnt 39
assIdRep 39
info 03C5,LEQ0383807,29A54B,AABBCC
setTime 49898
cnd:
0 6
2 1
253 12
255 6
4 1
dly:
cnt 16513
lst 270
max 25762
min -109
ids:
13FDE8:
cfg +13FDE8,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur
to 1635064324.00423
15F00B:
cfg +15F00B,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_SW_Kueche_LadenHMI
to 1635033023.70095
1B5ED7:
cfg +1B5ED7,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_Hzg_MotorValve_HzgMieter
to 1635065476.97947
1C11D1:
cfg +1C11D1,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name UVert.3_HM_Sw_1
to 1635034404.56391
202E65:
cfg +202E65,02,00,00
name HM_Fenster_Einlieger_Bad_re
21026D:
cfg +21026D,00,00,00
name HM_HardSwitch_01
2216F1:
cfg +2216F1,00,00,00
chn 06
flg 0
msg
name HM_RT_TreppeFlur
to 1635032652.47025
2321C6:
cfg +2321C6,00,00,00
name HM_winMatic_Werkstatt
239906:
cfg +239906,00,00,00
name HM_Temp_Kuehlschrank_Party
239BE5:
cfg +239BE5,00,00,00
27BBF1:
cfg +27BBF1,00,00,00
name HM_keyMatic_key1
2B0BE1:
cfg +2B0BE1,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name HM_WT_BAD_Kinder
to 1635032466.76986
2B0C06:
cfg +2B0C06,00,00,00
name HM_WT_BAD_Eltern
2B0C6D:
cfg +2B0C6D,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_WT_Kinder_Ankleide
to 1635057204.9975
2DAACB:
cfg +2DAACB,00,00,00
chn 06
flg 0
msg
name HM_RT_Kinder_Ankleide
to 1635032023.92434
2E99CF:
cfg +2E99CF,00,00,00
name HM_RT_Schlafzimmer
303AF8:
cfg +303AF8,00,00,00
chn 07
flg 0
msg
name HM_WT_Einlieger_Bad
to 1635064559.13538
30724A:
cfg +30724A,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_WT_Wohnzimmer
to 1635065787.53801
323548:
cfg +323548,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_Leistung3_WoZiTV
to 1635032559.26559
323A96:
cfg +323A96,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_Leistung4_Wasserbett
to 1635029372.72528
3448B3:
cfg +3448B3,00,00,00
chn 07
flg 0
msg
name HM_WT_Paula
to 1635030709.02183
344A68:
cfg +344A68,00,00,00
chn 07
flg 0
msg
name HM_WT_Robin
to 1635031083.45069
4D0D71:
cfg +4D0D71,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_Stromzaehler_01
to 1635033621.85262
4E9064:
cfg +4E9064,00,00,00
name HM_WasserMelder_2
51A05D:
cfg +51A05D,00,00,00
name HM_RT_BueroGarten
529B68:
cfg +529B68,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_WT_Party
to 1635058111.59928
5644AE:
cfg +5644AE,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_SWbat_HalloweenFog
to 1635063997.14005
56DE13:
cfg +56DE13,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_Rolll_AktuatorPower
to 1635053792.88181
5AAD62:
cfg +5AAD62,00,00,00
chn 07
flg 0
msg
name HM_WT_Buero
to 1635032449.97756
5ABF30:
cfg +5ABF30,00,00,00
name HM_RT_WZ_re
5ABF40:
cfg +5ABF40,00,00,00
name HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch
5ABF42:
cfg +5ABF42,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_RT_Bad_Kinder
to 1635058437.20587
5ABF4F:
cfg +5ABF4F,00,00,00
name HM_RT_WZ_li
5AC0DF:
cfg +5AC0DF,00,00,00
name HM_RT_BueroVorne
5AC6D4:
cfg +5AC6D4,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne
to 1635031549.97754
5AD008:
cfg +5AD008,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_RT_Einlieger_WZ_Garten
to 1635031640.46539
5C7348:
cfg +5C7348,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_Leistung1_GartenHaus_Main
to 1635029369.79862
63DF55:
cfg +63DF55,00,00,00
name HM_SunLoad
6D631A:
cfg +6D631A,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_BM_Terrasse
to 1635064912.48718
k:
BufMin -42
DlyMax 47.664
Next 1635065810.64134
Start 1635065785.64134
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 1
sys 1
ids:
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 4
loadNo 11
scnt 0
sending 0
ald:
3
61
62
62
55
55
55
56
56
56
56
56
apIDs:
ref:
drft -0.000159980802303724
hmtL 520011
kTs 0
offL 1635065265718
sysL 1635065780664
DbLogExclude .*
addvaltrigger 0
hmId AABBCC
hmLanQlen 1_min
logIDs sys,all
room FunkSender
userReadings myreading {InternalVal($name,"msgLoadCurrent","0")},
verbose 3
Was mir jetzt noch aufgefallen ist das frische Batterien meiner HM Geräte (Raumthermostate und Wandthermostate) nur eine Lebensdauer von ca. 4 Tagen haben. Das bedeutet die sind pausenlos am senden...
sniff
start 11:06
edit: Sorry, das war nur logIDs all. Ich mache es noch mal...
2021.10.24 11:05:54.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:00109D61 d:FF r:FFC4 m:CD 8470 5AAD62 000000 00DE31
2021.10.24 11:06:00.801 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:0010B600 d:FF r:FFC1 m:23 865E 4D0D71 000000 41919800125C
2021.10.24 11:06:00.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:0011B530 d:FF r:FFCD m:23 865E 4D0D71 000000 41919800125C
2021.10.24 11:06:00.820 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 11:06:00.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0010B622 IDcnt:0027 L:13 %
2021.10.24 11:06:02.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:0010BE34 d:FF r:FFC5 m:E2 8610 2E99CF 000000 0A78A70B0000
2021.10.24 11:06:02.909 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:0011BD64 d:FF r:FFD0 m:E2 8610 2E99CF 000000 0A78A70B0000
2021.10.24 11:06:05.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:0011C7ED d:FF r:FFC0 m:64 8610 6408B2 000000 0A78B9890000
2021.10.24 11:06:06.396 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:0010CBDC d:FF r:FFB4 m:D5 8610 5AD008 000000 0AA8D20B0C00
2021.10.24 11:06:06.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:0011CB0B d:FF r:FFC2 m:D5 8610 5AD008 000000 0AA8D20B0C00
2021.10.24 11:06:08.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:0010D551 d:FF r:FFC0 m:E7 8610 2DAACB 000000 0A50CA0F0000
2021.10.24 11:06:08.830 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:0011D481 d:FF r:FFE6 m:E7 8610 2DAACB 000000 0A50CA0F0000
2021.10.24 11:06:12.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:0010E46B d:FF r:FFC2 m:78 8470 2B0C06 000000 00E12D
2021.10.24 11:06:13.751 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:0010E898 d:FF r:FFCC m:C1 8610 51A05D 000000 0A98DE0A0000
2021.10.24 11:06:14.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:0011E7C7 d:FF r:FFC1 m:C1 8610 51A05D 000000 0A98DE0A0000
2021.10.24 11:06:18.834 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 11:06:18.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0011FBB2 IDcnt:001F L:13 %
2021.10.24 11:06:22.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:00120B7C d:FF r:FFC4 m:5A 8610 5ABFC5 000000 0AA8E1E50F00
2021.10.24 11:06:23.188 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFC5 stat:0000 t:00110C4D d:FF r:FFC2 m:5A 8610 5ABFC5 000000 0AA8E1E50F00
2021.10.24 11:06:23.332 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:00110E07 d:FF r:FFB0 m:76 865A 2B0C6D 000000 50CA30
2021.10.24 11:06:23.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00120D36 d:FF r:FFD5 m:76 865A 2B0C6D 000000 50CA30
2021.10.24 11:06:24.285 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:001210EE d:FF r:FFCC m:0E 865A 303AF8 000000 78E22B
2021.10.24 11:06:25.975 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 11:06:25.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00111869 IDcnt:0027 L:13 %
2021.10.24 11:06:29.849 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:0011277A d:FF r:FFB1 m:C0 8670 3F55D3 000000 004151
2021.10.24 11:06:35.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68 stat:0000 t:001133CB d:FF r:FFB2 m:EC 865A 344A68 000000 A8E034
2021.10.24 11:06:35.205 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:00123801 d:FF r:FFCC m:0E 8410 303AF8 000000 0B78E20F00
2021.10.24 11:06:35.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:00123998 d:FF r:FFBE m:B6 8670 239BE5 000000 006545
2021.10.24 11:06:35.639 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:00123D4B d:FF r:FFDD m:70 845E 330EF4 000000 A4EDEB000B7000C408DAFD
2021.10.24 11:06:36.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:00113E1C d:FF r:FFB2 m:70 845E 330EF4 000000 A4EDEB000B7000C408DAFD
2021.10.24 11:06:43.332 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:00115C2A d:FF r:FFA9 m:76 8470 2B0C6D 000000 00CA30
2021.10.24 11:06:43.343 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00125B59 d:FF r:FFD5 m:76 8470 2B0C6D 000000 00CA30
2021.10.24 11:06:44.362 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:00125F11 d:FF r:FFCC m:0E 8470 303AF8 000000 00E22B
2021.10.24 11:06:44.474 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 11:06:44.480 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00125FDD IDcnt:001F L:13 %
2021.10.24 11:06:46.325 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0012670A d:FF r:FFD2 m:9A 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.24 11:06:46.510 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:001167DC d:FF r:FFBC m:9A 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.24 11:06:50.980 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 11:06:50.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00117A1A IDcnt:0027 L:13 %
2021.10.24 11:06:53.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68 stat:0000 t:001181EF d:FF r:FFB0 m:EC 8470 344A68 000000 00E034
2021.10.24 11:06:56.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:00128E9D d:FF r:FFC3 m:E3 8610 5ABFCA 000000 0AA8E0090000
2021.10.24 11:06:56.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:00118F6E d:FF r:FFBF m:E3 8610 5ABFCA 000000 0AA8E0090000
2021.10.24 11:07:03.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0011AC7C d:FF r:FFB5 m:9F A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:07:03.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0012ABAB d:FF r:FFD2 m:9F A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:07:04.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0012AE0D d:FF r:FFD2 m:9F A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:07:04.505 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0011AEDE d:FF r:FFB6 m:9F A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:07:04.845 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0012AF65 d:FF r:FFD2 m:9F A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:07:04.849 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0011B036 d:FF r:FFB8 m:9F A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:07:07.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:0012BACC d:FF r:FFCD m:03 8610 5ABF30 000000 0AA8C70B5900
2021.10.24 11:07:16.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:0011DD5B d:FF r:FFB1 m:FF 8670 23985D 000000 00D646
2021.10.24 11:07:17.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:0011E25E d:FF r:FFB0 m:10 845E 323A96 000000 99E7A5000071000508DEFE
2021.10.24 11:07:17.801 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:0012E18D d:FF r:FFBD m:10 845E 323A96 000000 99E7A5000071000508DEFE
2021.10.24 11:07:21.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0012F10E d:FF r:FFCB m:0D 865A 3448B3 000000 A8D331
2021.10.24 11:07:25.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0012FE64 d:FF r:FFD0 m:EE 865A 2B0BE1 000000 A8ED2A
2021.10.24 11:07:41.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:00133F31 d:FF r:FFCA m:0D 8470 3448B3 000000 00D331
2021.10.24 11:07:45.331 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00134C87 d:FF r:FFD0 m:EE 8470 2B0BE1 000000 00ED2A
2021.10.24 11:07:45.345 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 11:07:45.424 1: 192.168.178.89:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2021.10.24 11:07:45.440 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 11:07:49.468 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:07:46, delay is 3.466 possibly caused by: tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN2) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(Brauchwasser)
2021.10.24 11:07:58.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:001380A2 d:FF r:FFC0 m:00 8610 5AC0DF 000000 0A98DE0B0000
2021.10.24 11:08:02.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:001391D4 d:FF r:FFD3 m:CD 8610 5ABF4F 000000 0AA8C70B6400
2021.10.24 11:08:04.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:00139A56 d:FF r:FFC3 m:D0 8670 239870 000000 80A443
2021.10.24 11:08:06.899 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:0013A1D2 d:FF r:FFBF m:D6 8610 5AD008 000000 0AA8D20B0C00
2021.10.24 11:08:07.624 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:0013A43D d:FF r:FFC5 m:6F 8610 5ABF42 000000 0AA8ED0B0000
2021.10.24 11:08:11.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:0013B5AE d:FF r:FFC4 m:E6 8610 2216F1 000000 0AA9740F0000
2021.10.24 11:08:13.347 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0013BB05 d:FF r:FFC3 m:DF 8610 5ACBD4 000000 0A90C28B0000
2021.10.24 11:08:14.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:0013BFE2 d:FF r:FFCE m:24 865E 4D0D71 000000 41919800125C
2021.10.24 11:08:19.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:0013D4BA d:FF r:FFC8 m:18 8610 5ABF40 000000 0AA8E10A0000
2021.10.24 11:08:21.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:0013D9E7 d:FF r:FFC2 m:C2 8610 51A05D 000000 0A98DE0A0000
2021.10.24 11:08:31.100 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:00140061 d:FF r:FFBD m:65 8610 6408B2 000000 0A78B9890000
2021.10.24 11:08:41.571 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:00142947 d:FF r:FFE6 m:E8 8610 2DAACB 000000 0A50CA0F0000
2021.10.24 11:08:42.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:00142AFF d:FF r:FFD2 m:7F 8410 6D631A AABBCC 0601BD00
2021.10.24 11:08:42.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:00142E7B d:FF r:FFD1 m:E3 8610 2E99CF 000000 0A78A80B0000
2021.10.24 11:08:43.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:00142EB1 d:FF r:FFC7 m:C8 845E 323548 000000 873E6B000000000008DCFE
2021.10.24 11:08:43.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:00142FA3 d:FF r:FFC0 m:B7 8670 239BE5 000000 006545
2021.10.24 11:08:47.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:001441FA d:FF r:FFC4 m:5B 8610 5ABFC5 000000 0AA8E1E50F00
2021.10.24 11:08:57.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:001466AC d:FF r:FFCC m:0F 865A 303AF8 000000 78E22B
2021.10.24 11:08:59.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:00146F27 d:FF r:FFC2 m:E4 8610 5ABFCA 000000 0AA8E0090000
2021.10.24 11:09:05.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:00148752 d:FF r:FFDD m:71 845E 330EF4 000000 A4EDF7000B3200BF08E0FF
2021.10.24 11:09:17.285 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0014B4CF d:FF r:FFCC m:0F 8470 303AF8 000000 00E22B
2021.10.24 11:09:20.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:0014C024 d:FF r:FFBC m:11 845E 323A96 000000 99E7A6000071000508DCFE
2021.10.24 11:09:20.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0014C0B1 d:FF r:FFD2 m:9B 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.24 11:09:21.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0014C4A1 d:FF r:FFD5 m:77 865A 2B0C6D 000000 50CB30
2021.10.24 11:09:31.351 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:0014E786 d:FF r:FFCC m:04 8610 5ABF30 000000 0AA8C70B5900
2021.10.24 11:09:31.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0014EBB4 d:FF r:FFD4 m:7A 8410 2B0C6D 000000 0B50CB0900
2021.10.24 11:09:41.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:001512C4 d:FF r:FFD5 m:77 8470 2B0C6D 000000 00CB30
2021.10.24 11:09:57.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:00155284 d:FF r:FFCB m:0E 865A 3448B3 000000 A8D331
2021.10.24 11:10:02.654 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:0015660F d:FF r:FFBE m:01 8610 5AC0DF 000000 0A98DE0B0000
2021.10.24 11:10:14.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:00159343 d:FF r:FFCE m:25 865E 4D0D71 000000 4191CD00012C
2021.10.24 11:10:15.260 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:00159543 d:FF r:FFC3 m:D1 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 11:10:15.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:0015955C d:FF r:FFC5 m:2C 865A 41842C 000000 A8D339
2021.10.24 11:10:17.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0015A0A7 d:FF r:FFCB m:0E 8470 3448B3 000000 00D331
2021.10.24 11:10:21.098 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0015AE1F d:FF r:FFC2 m:E0 8610 5ACBD4 000000 0A90C28B0000
2021.10.24 11:10:23.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:0015B7B8 d:FF r:FFD2 m:CE 8610 5ABF4F 000000 0AA8C70B6400
2021.10.24 11:10:24.909 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:0015BC65 d:FF r:FFC4 m:31 8410 41842C 000000 0BA8D38700
2021.10.24 11:10:27.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0015C66A d:FF r:FFD0 m:EF 865A 2B0BE1 000000 A8EE2A
2021.10.24 11:10:34.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:0015E375 d:FF r:FFC5 m:2C 8470 41842C 000000 80D339
2021.10.24 11:10:35.271 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:0015E556 d:FF r:FFC3 m:E7 8610 2216F1 000000 0AA9740F0000
2021.10.24 11:10:37.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0015ED7D d:FF r:FFD0 m:F0 8410 2B0BE1 000000 0BA8EE0D00
2021.10.24 11:10:41.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:0015FCEB d:FF r:FFC3 m:70 8610 5ABF42 000000 0AA8EE0B0000
2021.10.24 11:10:42.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:0016002F d:FF r:FFBF m:66 8610 6408B2 000000 0A78B9890000
2021.10.24 11:10:48.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0016148D d:FF r:FFD0 m:EF 8470 2B0BE1 000000 00EE2A
2021.10.24 11:10:58.010 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:10:55, delay is 3.009 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.10.24 11:10:58.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:00163AF7 d:FF r:FFBF m:D7 8610 5AD008 000000 0AA8D20B0C00
2021.10.24 11:10:58.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:00163FD2 d:FF r:FFC6 m:5C 8610 5ABFC5 000000 0AA8E1E50F00
2021.10.24 11:10:59.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:00164567 d:FF r:FFE6 m:E9 8610 2DAACB 000000 0A50CA0F0000
2021.10.24 11:11:08.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:001666EB d:FF r:FFD2 m:E4 8610 2E99CF 000000 0A78A80B0000
2021.10.24 11:11:09.893 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00166CC2 d:FF r:FFD2 m:A0 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:11:10.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00166F54 d:FF r:FFD2 m:A0 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:11:10.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:001670D6 d:FF r:FFD2 m:A0 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:11:15.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:001683C4 d:FF r:FFCC m:10 865A 303AF8 000000 78E32B
2021.10.24 11:11:18.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:00168D3B d:FF r:FFC6 m:C9 845E 323548 000000 873E6B000000000008E302
2021.10.24 11:11:18.505 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:00168E65 d:FF r:FFC1 m:C3 8610 51A05D 000000 0A98DE0A0000
2021.10.24 11:11:21.141 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:001698B3 d:FF r:FFDD m:72 845E 330EF4 000000 A4EE02000B3700BF08E102
2021.10.24 11:11:25.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0016AAD8 d:FF r:FFCB m:10 8410 303AF8 000000 0B78E30F00
2021.10.24 11:11:35.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0016D1E7 d:FF r:FFCC m:10 8470 303AF8 000000 00E32B
2021.10.24 11:11:38.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:0016DB9A d:FF r:FFCC m:05 8610 5ABF30 000000 0AA8C70B5900
2021.10.24 11:11:39.825 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0016E1B2 d:FF r:FFD2 m:9C 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.24 11:11:41.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:0016E714 d:FF r:FFBE m:B8 8670 239BE5 000000 006545
2021.10.24 11:11:52.203 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:0017120E d:FF r:FFC1 m:E5 8610 5ABFCA 000000 0AA8E0090000
2021.10.24 11:12:01.104 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:11:58, delay is 3.103 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.10.24 11:12:05.086 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00174460 d:FF r:FFD4 m:78 865A 2B0C6D 000000 50CB30
2021.10.24 11:12:19.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:00177B55 d:FF r:FFCA m:0F 865A 3448B3 000000 A8D331
2021.10.24 11:12:25.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00179283 d:FF r:FFD5 m:78 8470 2B0C6D 000000 00CB30
2021.10.24 11:12:29.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:0017A4F5 d:FF r:FFD2 m:CF 8610 5ABF4F 000000 0AA8C70B6400
2021.10.24 11:12:39.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0017C978 d:FF r:FFCB m:0F 8470 3448B3 000000 00D331
2021.10.24 11:12:43.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:0017DC58 d:FF r:FFC1 m:E8 8610 2216F1 000000 0AA9790F0000
2021.10.24 11:12:56.405 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:00180CE0 d:FF r:FFBE m:02 8610 5AC0DF 000000 0A98DE0B0000
2021.10.24 11:13:00.518 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:00181CF2 d:FF r:FFC6 m:71 8610 5ABF42 000000 0AA8EE0B0000
2021.10.24 11:13:04.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:0018237F d:FF r:FFCE m:26 865E 4D0D71 000000 4191CD00012C
2021.10.24 11:13:05.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:001829DB d:FF r:FFE6 m:EA 8610 2DAACB 000000 0A50CA0F0000
2021.10.24 11:13:12.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:00184A81 d:FF r:FFC8 m:1A 8610 5ABF40 000000 0AA8E10A0000
2021.10.24 11:13:13.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:00185195 d:FF r:FFC4 m:D2 8670 239870 000000 80A443
2021.10.24 11:13:15.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001856C4 d:FF r:FFCF m:F0 865A 2B0BE1 000000 A8EF2A
2021.10.24 11:13:18.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:00186396 d:FF r:FFC4 m:E1 8610 5ACBD4 000000 0A90C28B0000
2021.10.24 11:13:19.649 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:001867B0 d:FF r:FFD1 m:E5 8610 2E99CF 000000 0A78A80B0000
2021.10.24 11:13:19.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:00186836 d:FF r:FFCC m:11 865A 303AF8 000000 78E32B
2021.10.24 11:13:22.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:00187268 d:FF r:FFDD m:73 845E 330EF4 000000 A4EE0C000B2D00BF08E201
2021.10.24 11:13:25.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00187DD7 d:FF r:FFCF m:F1 8410 2B0BE1 000000 0BA8EF0D00
2021.10.24 11:13:35.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0018A4E7 d:FF r:FFD0 m:F0 8470 2B0BE1 000000 00EF2A
2021.10.24 11:13:37.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE6 stat:0000 t:0018ACCB d:FF r:FFB9 m:6D 8670 239BE6 000000 7F5430
2021.10.24 11:13:38.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:0018B31E d:FF r:FFC5 m:CA 845E 323548 000000 873E6B000000000008DF01
2021.10.24 11:13:39.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0018B659 d:FF r:FFCB m:11 8470 303AF8 000000 00E32B
2021.10.24 11:13:42.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:0018C25B d:FF r:FFBB m:67 8610 6408B2 000000 0A78B9890000
2021.10.24 11:13:44.825 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0018CA0D d:FF r:FFD2 m:9D 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.24 11:13:54.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:0018EE54 d:FF r:FFD2 m:80 8410 6D631A AABBCC 0601BD00
2021.10.24 11:13:58.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:00190007 d:FF r:FFC5 m:5D 8610 5ABFC5 000000 0AA8E1E50F00
2021.10.24 11:14:01.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:00190A3C d:FF r:FFC3 m:C4 8610 51A05D 000000 0A98DE0A0000
2021.10.24 11:14:08.009 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:14:05, delay is 3.008 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.10.24 11:14:25.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:001966D8 d:FF r:FFC0 m:B9 8670 239BE5 000000 006645
2021.10.24 11:14:26.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:00196B7F d:FF r:FFCB m:10 865A 3448B3 000000 A8D331
2021.10.24 11:14:30.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:00197C4F d:FF r:FFC0 m:E6 8610 5ABFCA 000000 0AA8E0090000
2021.10.24 11:14:35.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00198B79 d:FF r:FFD5 m:79 865A 2B0C6D 000000 50CB30
2021.10.24 11:14:36.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:0019920B d:FF r:FFCC m:06 8610 5ABF30 000000 0AA8C70B5900
2021.10.24 11:14:46.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0019B9A2 d:FF r:FFCC m:10 8470 3448B3 000000 00D331
2021.10.24 11:14:50.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:0019C966 d:FF r:FFBC m:13 845E 323A96 000000 99E7A7000072000508E8FF
2021.10.24 11:14:54.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0019D99C d:FF r:FFD5 m:79 8470 2B0C6D 000000 00CB30
2021.10.24 11:15:05.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:001A0452 d:FF r:FFC1 m:72 8610 5ABF42 000000 0AA8EF0B0000
2021.10.24 11:15:16.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:001A30E8 d:FF r:FFC8 m:1B 8610 5ABF40 000000 0AA8E10A0000
2021.10.24 11:15:25.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:001A5490 d:FF r:FFD3 m:D0 8610 5ABF4F 000000 0AA8C70B6400
2021.10.24 11:15:36.296 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:001A7B0A d:FF r:FFBC m:03 8610 5AC0DF 000000 0A98DE0B0000
2021.10.24 11:15:36.303 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:001A7C69 d:FF r:FFCD m:27 865E 4D0D71 000000 41920300189C
2021.10.24 11:15:42.234 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:001A94BE d:FF r:FFC3 m:E9 8610 2216F1 000000 0AA97C0F0000
2021.10.24 11:15:45.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:001AA05C d:FF r:FFC6 m:CB 845E 323548 000000 873E6B000000000008E7FF
2021.10.24 11:15:48.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001AAE77 d:FF r:FFCF m:F1 865A 2B0BE1 000000 A8EF2A
2021.10.24 11:15:57.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:001ACFB2 d:FF r:FFE6 m:EB 8610 2DAACB 000000 0A50CB0F0000
2021.10.24 11:15:58.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:001AD63B d:FF r:FFC3 m:D3 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 11:16:01.599 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:001AE068 d:FF r:FFC1 m:E2 8610 5ACBD4 000000 0A90C28B0000
2021.10.24 11:16:09.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001AFC9A d:FF r:FFCF m:F1 8470 2B0BE1 000000 00EF2B
2021.10.24 11:16:14.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:001B0D81 d:FF r:FFDD m:74 845E 330EF4 000000 A4EE19000B2A00BD08E601
2021.10.24 11:16:15.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:001B0E0C d:FF r:FFCC m:12 865A 303AF8 000000 78E42B
2021.10.24 11:16:20.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:001B29D8 d:FF r:FFD1 m:E6 8610 2E99CF 000000 0A78A80B0000
2021.10.24 11:16:23.285 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:001B351F d:FF r:FFCA m:12 8410 303AF8 000000 0B78E40F00
2021.10.24 11:16:29.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:001B4BE1 d:FF r:FFBA m:68 8610 6408B2 000000 0A78B9890000
2021.10.24 11:16:29.506 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:001B4D6D d:FF r:FFC3 m:C5 8610 51A05D 000000 0A98DE0A0000
2021.10.24 11:16:33.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:001B5C2F d:FF r:FFCC m:12 8470 303AF8 000000 00E42B
2021.10.24 11:16:34.347 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE6 stat:0000 t:001B6059 d:FF r:FFBC m:6E 8670 239BE6 000000 7F5430
2021.10.24 11:16:39.461 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:001B73CB d:FF r:FFD2 m:9E 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.24 11:16:44.441 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:001B8797 d:FF r:FFC5 m:5E 8610 5ABFC5 000000 0AA8E1E50F00
2021.10.24 11:16:49.086 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:001B99EC d:FF r:FFD5 m:7A 865A 2B0C6D 000000 50CB30
2021.10.24 11:16:54.759 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:001BADE9 d:FF r:FFC2 m:E7 8610 5ABFCA 000000 0AA8E0090000
2021.10.24 11:16:54.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:001BB0A0 d:FF r:FFD2 m:A1 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:16:55.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:001BB24B d:FF r:FFD2 m:A1 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:16:55.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:001BB33D d:FF r:FFD2 m:A1 A610 3D2A3E 328BE7 06012500
2021.10.24 11:16:59.088 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:001BC0FF d:FF r:FFD5 m:7D 8410 2B0C6D 000000 0B50CB0A00
2021.10.24 11:17:09.086 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:001BE80F d:FF r:FFD5 m:7A 8470 2B0C6D 000000 00CB30
2021.10.24 11:17:19.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:001C0FD6 d:FF r:FFCC m:07 8610 5ABF30 000000 0AA8C70B5900
2021.10.24 11:17:22.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:001C1E07 d:FF r:FFCA m:11 865A 3448B3 000000 A8D331
2021.10.24 11:17:25.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:001C270D d:FF r:FFC1 m:13 803F AABBCC 30724A 02022907EF35
2021.10.24 11:17:40.238 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:001C61A6 d:FF r:FFBF m:14 803F AABBCC 30724A 02022907EF44
2021.10.24 11:17:42.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:001C6C2B d:FF r:FFCB m:11 8470 3448B3 000000 00D331
2021.10.24 11:17:55.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:001C9EF5 d:FF r:FFCE m:28 865E 4D0D71 000000 41920300189C
2021.10.24 11:17:59.769 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:001CAE12 d:FF r:FFC4 m:73 8610 5ABF42 000000 0AA8EF0B0000
2021.10.24 11:18:00.656 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:001CB18A d:FF r:FFC2 m:04 8610 5AC0DF 000000 0A98DF0B0000
2021.10.24 11:18:01.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:001CB37B d:FF r:FFBE m:DA 8610 5AD008 000000 0AA8E38B0600
2021.10.24 11:18:07.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:001CCB86 d:FF r:FFD3 m:D1 8610 5ABF4F 000000 0AA8C70B6400
2021.10.24 11:18:07.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001CCD85 d:FF r:FFCF m:F2 865A 2B0BE1 000000 A8F02B
2021.10.24 11:18:10.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:001CD8B4 d:FF r:FFC6 m:1C 8610 5ABF40 000000 0AA8E10A0000
2021.10.24 11:18:17.275 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2021.10.24 11:18:17.379 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB197F29F stat: 00 t:00000000 d:01 r:B197F29F m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 11:18:17.380 1: 192.168.178.89:1000 reappeared (HMLAN2)
2021.10.24 11:18:17.408 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:0019D08F d:FF r:FFBF m:EB 8610 2DAACB 000000 0A50CB0F0000
2021.10.24 11:18:17.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:0019D718 d:FF r:FFB3 m:D3 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 11:18:17.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0019FD77 d:FF r:FFC4 m:F1 8470 2B0BE1 000000 00EF2B
2021.10.24 11:18:17.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:001A1E28 d:FF r:FFC4 m:7C 865A 2B0C06 000000 A8E12D
2021.10.24 11:18:17.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:001A2AB5 d:FF r:FFC7 m:E6 8610 2E99CF 000000 0A78A80B0000
2021.10.24 11:18:17.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:001A4E4A d:FF r:FFD8 m:C5 8610 51A05D 000000 0A98DE0A0000
2021.10.24 11:18:17.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:001A6C4B d:FF r:FFC3 m:7C 8470 2B0C06 000000 00E12D
2021.10.24 11:18:17.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:001A74A8 d:FF r:FFBB m:9E 8610 5ABF41 000000 0AA8D3090000
2021.10.24 11:18:17.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFC5 stat:0000 t:001A8874 d:FF r:FFB8 m:5E 8610 5ABFC5 000000 0AA8E1E50F00
2021.10.24 11:18:17.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:001A9AC9 d:FF r:FFB5 m:7A 865A 2B0C6D 000000 50CB30
2021.10.24 11:18:17.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:001AAEC7 d:FF r:FFBF m:E7 8610 5ABFCA 000000 0AA8E0090000
2021.10.24 11:18:17.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:001AC1DD d:FF r:FFB8 m:7D 8410 2B0C6D 000000 0B50CB0A00
2021.10.24 11:18:17.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:001AE8EC d:FF r:FFB4 m:7A 8470 2B0C6D 000000 00CB30
2021.10.24 11:18:17.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:001AF9EC d:FF r:FFBC m:14 845E 323A96 000000 99E7A7000071000508E3FF
2021.10.24 11:18:17.635 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30 stat:0000 t:001B10B4 d:FF r:FFB0 m:07 8610 5ABF30 000000 0AA8C70B5900
2021.10.24 11:18:17.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:001B1EE5 d:FF r:FFB1 m:11 865A 3448B3 000000 A8D331
2021.10.24 11:18:17.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68 stat:0000 t:001B2625 d:FF r:FFAF m:F0 8470 344A68 000000 00E034
2021.10.24 11:18:17.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001B2769 d:FF r:FFAF m:13 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 11:18:17.745 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB197F3AB stat: 00 t:00000000 d:01 r:B197F3AB m:13 803F AABBCC 30724A 02022907EF69
2021.10.24 11:18:17.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001B2769 d:FF r:FFAF m:13 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 11:18:17.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001B443C d:FF r:FFB0 m:FF 8470 30724A 000000 00C739
2021.10.24 11:18:17.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001B6203 d:FF r:FFB0 m:14 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 11:18:17.853 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB197F417 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B197F417 m:14 803F AABBCC 30724A 02022907EF69
2021.10.24 11:18:17.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001B6203 d:FF r:FFB0 m:14 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 11:18:17.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:001B6D08 d:FF r:FFB5 m:11 8470 3448B3 000000 00D331
2021.10.24 11:18:17.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:001B9196 d:FF r:FFC6 m:D2 865A 5AAD62 000000 98DF31
2021.10.24 11:18:17.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:001B9FD2 d:FF r:FFC0 m:28 865E 4D0D71 000000 41920300189C
2021.10.24 11:18:17.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:001BAEEF d:FF r:FFB7 m:73 8610 5ABF42 000000 0AA8EF0B0000
2021.10.24 11:18:17.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:001BB267 d:FF r:FFCC m:04 8610 5AC0DF 000000 0A98DF0B0000
2021.10.24 11:18:17.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:001BB459 d:FF r:FFB0 m:DA 8610 5AD008 000000 0AA8E38B0600
2021.10.24 11:18:17.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:001BCC63 d:FF r:FFB9 m:D1 8610 5ABF4F 000000 0AA8C70B6400
2021.10.24 11:18:17.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001BCE63 d:FF r:FFC3 m:F2 865A 2B0BE1 000000 A8F02B
2021.10.24 11:18:17.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:001BD0BB d:FF r:FFB9 m:03 8670 23985D 000000 00D646
2021.10.24 11:18:17.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:001BD991 d:FF r:FFC9 m:1C 8610 5ABF40 000000 0AA8E10A0000
2021.10.24 11:18:17.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:001BDFB9 d:FF r:FFC6 m:D2 8470 5AAD62 000000 00DF31
2021.10.24 11:18:18.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:001BF2FC d:FF r:FFBE m:7D 865A 2B0C06 000000 A8E12D
2021.10.24 11:18:18.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB197F29F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 11:18:18.092 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2021.10.24 11:18:18.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:001BF553 d:FF r:FFC0 m:13 803F AABBCC 30724A 02022907EF69
2021.10.24 11:18:18.164 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001BF576 d:FF r:FFC3 m:F3 8410 2B0BE1 000000 0BA8F00D00
2021.10.24 11:18:18.223 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:001BF663 d:FF r:FFC0 m:14 803F AABBCC 30724A 02022907EF69
2021.10.24 11:18:18.228 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:001CF303 d:FF r:FFBF m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 11:18:18.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB197F3AB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:13 803F AABBCC 30724A 02022907EF69
2021.10.24 11:18:18.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001CF499 d:FF r:FFD0 m:F3 8410 2B0BE1 000000 0BA8F00D00
2021.10.24 11:18:18.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB197F417 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:14 803F AABBCC 30724A 02022907EF69
2021.10.24 11:18:25.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:001C11D3 d:FF r:FFAF m:17 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 11:18:25.292 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1981127 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1981127 m:17 803F AABBCC 30724A 02022907EF71
2021.10.24 11:18:25.325 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1981127 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:17 803F AABBCC 30724A 02022907EF71
2021.10.24 11:18:25.332 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:001D11F2 d:FF r:FFBE m:17 803F AABBCC 30724A 02022907EF71
2021.10.24 11:18:26.233 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:001C1656 d:FF r:FFB2 m:EA 8610 2216F1 000000 0AA97C0F0000
2021.10.24 11:18:26.310 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:001D1578 d:FF r:FFC4 m:EA 8610 2216F1 000000 0AA97C0F0000
2021.10.24 11:18:27.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001C1C86 d:FF r:FFC3 m:F2 8470 2B0BE1 000000 00F02B
2021.10.24 11:18:27.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:001D1BA8 d:FF r:FFD0 m:F2 8470 2B0BE1 000000 00F02B
2021.10.24 11:18:29.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:001D223C d:FF r:FFC2 m:D4 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 11:18:29.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:001C2319 d:FF r:FFB1 m:D4 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 11:18:30.100 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:001D2494 d:FF r:FFC3 m:E3 8610 5ACBD4 000000 0A90C28B0000
jetzt noch mal in ruhe zu deinem letzten versuch von gestern.
1. pairen hast du vielleicht noch nicht verstanden, so wird das natürlich nichts. lesen und üben, üben, üben. ;)
im log nach der anlernmessage ist kein versuch zum schreiben der register zu sehen. hast du rechtzeitig das knöpfchen gedrückt?
zuerst muss immer fhem scharf gemacht werden
und dann muss das knöpfchen
rechtzeitig gedrückt werden.
wenn beim drücken des knöpfchens der countdown die volle länge runterläuft (etwa 20s), dann gab es von fhem keine reaktion auf das knöpchen drücken. dann muss man erneut nach ablauf des countdowns drücken und beobachten.
wenn die kommunikation startet, bricht der countdown ziehmlich sofort ab und ein flackern der led sollte zu sehen sein.
2. die idee war: alle teilnehmer sollten vor dem versuch genügend credits haben. da bringt es natürlich nichts, wenn man nach dem zurücksetzen der credits "stundenlang" mit dem versuch wartet. hmlan2 ist hier bereits wieder im overload. vielleicht auch die re8?
3. ein device fordert alle 20s die uhrzeit, was schon im ersten sniff nicht funktioniert hat. zeig ein list von 30724A.
4. dann gibt es ein weiteres burst device, was nicht auf ständige getconfig antwortet. zeig ein list von 5644AE.
5. lass die milisekunden einstellung im log doch grundsätzlich an, oder stört dich das. zum an/abschalten des sniffs ändere ich immer nur attr logids.
eigentlich kannst du auch global verbose ständig gelöscht lassen, falls das log nicht durch andere devices erheblich "gestört" wird. das hätte den vorteil, dass man auch die einträge der cul_hm befehle sieht.
6. poste auch ein aktuelles list von 56E191
Zitatnur eine Lebensdauer von ca. 4 Tagen haben
bei dem burst gewitter in deinem system kein wunder. bei
jeder gesendeten burst message wachen
alle burst devices auf.
grundsätzlich habe ich bisher noch nie eine antwort eines burst devices auf eine burst message von fhem gesehen.
bei mir funktioniert burst ohne (grössere :) ) probleme.
und weiterhin wichtig alle hminfo configcheck probleme abarbeiten.
noch ein tipp:
1. installiere dir HMinfoTools.js aus dem angepinnten thread ganz oben. da hast du einen schönen bunten überblick aller devices/channel, die probleme haben. ganz oben im prinzip die wichtigsten probleme.
zusätzlich das attr sumError um den eintrag "cfgState:ok" ergänzen, dann erscheinen auch alle entities mit configcheck problemen.
deine liste wird sicherlich ziehmlich lang. bin gespannt, ob das reibungslos funktioniert.
2. zum besseren verständnis der kommunikation durch blinkende leds, ist natürlich auch hm.js empfehlenswert, das auf jeder device detailseite sichtbar wird.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112156.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,112156.0.html)
Zur Kontrolle...:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
attr HMLAN2 logIDs all,sys
set HMLAN1 restart
set HMLAN2 restart
set VCCU hmPairForSec 300
Anlerntaste am re8 gedrückt für >4s (insg. 4 x, jeweils 20s blinken, kein flackern)
021.10.24 12:45:02.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:00020941 d:FF r:FFBF m:DD 8670 239BE5 000000 007E48
2021.10.24 12:45:03.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:00020DA0 d:FF r:FFCD m:35 8470 303AF8 000000 00F02B
2021.10.24 12:45:04.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:0004346D d:FF r:FFB5 m:9D 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:45:04.117 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:000210EE d:FF r:FFD4 m:9D 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:45:05.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:000439C2 d:FF r:FFB5 m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:05.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00021644 d:FF r:FFD0 m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:05.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:000217C0 d:FF r:FFD0 m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:05.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00043B40 d:FF r:FFB4 m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:06.194 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00021916 d:FF r:FFD0 m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:06.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00043C96 d:FF r:FFB6 m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:08.710 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:45:08.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000222F9 IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:45:08.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:000223C5 d:FF r:FFDC m:97 845E 330EF4 000000 A4EFD4000C0300D008E3FF
2021.10.24 12:45:09.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:00044745 d:FF r:FFB2 m:97 845E 330EF4 000000 A4EFD4000C0300D008E3FF
2021.10.24 12:45:10.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00044BED d:FF r:FFAF m:72 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:10.213 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E77CEA stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E77CEA m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:10.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000228ED d:FF r:FFC2 m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C5
2021.10.24 12:45:10.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00044BED d:FF r:FFAF m:72 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:10.605 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E77EC9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E77EC9 m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:10.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E77CEA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:10.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E77EC9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:10.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00022B0D d:FF r:FFC1 m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:12.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0002323D d:FF r:FFC2 m:05 8610 5ACBD4 000000 0A90D58B0000
2021.10.24 12:45:12.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ACBD4 stat:0000 t:000455BD d:FF r:FFB1 m:05 8610 5ACBD4 000000 0A90D58B0000
2021.10.24 12:45:12.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:00045682 d:FF r:FFB6 m:F4 8610 5ABF4F 000000 0AA8D90B0000
2021.10.24 12:45:13.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:00023302 d:FF r:FFD0 m:F4 8610 5ABF4F 000000 0AA8D90B0000
2021.10.24 12:45:13.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00023401 d:FF r:FFCE m:15 865A 2B0BE1 000000 90FD2B
2021.10.24 12:45:13.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00045781 d:FF r:FFBB m:15 865A 2B0BE1 000000 90FD2B
2021.10.24 12:45:13.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68 stat:0000 t:000236D5 d:FF r:FFBB m:13 8410 344A68 000000 0BA8E60D00
2021.10.24 12:45:15.753 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:45:15.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000461FD IDcnt:0026 L:3 %
2021.10.24 12:45:24.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:00048292 d:FF r:FFB8 m:9D 8470 2B0C6D 000000 00CE31
2021.10.24 12:45:24.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00025F11 d:FF r:FFD4 m:9D 8470 2B0C6D 000000 00CE31
2021.10.24 12:45:25.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00048688 d:FF r:FFB0 m:73 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:25.210 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E7B785 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E7B785 m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00026387 d:FF r:FFC2 m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D4
2021.10.24 12:45:25.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00048688 d:FF r:FFB0 m:73 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:25.547 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E7B927 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E7B927 m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E7B785 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00026497 d:FF r:FFC1 m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E7B927 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000265A5 d:FF r:FFC0 m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:32.626 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0004A3DB d:FF r:FFB6 m:34 865A 3448B3 000000 A8D233
2021.10.24 12:45:32.708 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0002805A d:FF r:FFCB m:34 865A 3448B3 000000 A8D233
2021.10.24 12:45:33.083 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0004A5A5 d:FF r:FFBB m:15 8470 2B0BE1 000000 00FD2B
2021.10.24 12:45:33.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00028224 d:FF r:FFCE m:15 8470 2B0BE1 000000 00FD2B
2021.10.24 12:45:33.713 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:45:33.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000284A7 IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:45:34.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5C7348 stat:0000 t:00028612 d:FF r:FFBF m:5B 845E 5C7348 000000 84AFE60002BC004908E301
2021.10.24 12:45:35.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00028D4C d:FF r:FFD2 m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0004B0CD d:FF r:FFB4 m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00028E7C d:FF r:FFD1 m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0004B1FD d:FF r:FFB2 m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00029127 d:FF r:FFD2 m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0004B4A9 d:FF r:FFB7 m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:40.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0004C123 d:FF r:FFAB m:74 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:40.211 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E7F21A stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E7F21A m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:40.341 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00029E22 d:FF r:FFBF m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E3
2021.10.24 12:45:43.050 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0004C123 d:FF r:FFAB m:74 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:43.088 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E7FDAC stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E7FDAC m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:43.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E7F21A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:43.095 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00029F32 d:FF r:FFBF m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:43.103 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:45:43.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E7FDAC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:43.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0004CCE8 IDcnt:0026 L:3 %
2021.10.24 12:45:43.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0002A960 d:FF r:FFC2 m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:54.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0004F1FF d:FF r:FFB6 m:34 8470 3448B3 000000 00D233
2021.10.24 12:45:54.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0002CE7D d:FF r:FFCB m:34 8470 3448B3 000000 00D233
2021.10.24 12:45:56.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:000500EF d:FF r:FFC6 m:3F 8610 5ABF40 000000 0AA8E70A0000
2021.10.24 12:45:56.465 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:0002DD6C d:FF r:FFCA m:3F 8610 5ABF40 000000 0AA8E70A0000
2021.10.24 12:45:58.716 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:45:58.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0002E656 IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:46:04.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:0002FB9E d:FF r:FFC0 m:0A 8610 5ABFCA 000000 0AA8E4080000
2021.10.24 12:46:04.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:00051F21 d:FF r:FFBE m:0A 8610 5ABFCA 000000 0AA8E4080000
2021.10.24 12:46:05.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00030280 d:FF r:FFCF m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00052603 d:FF r:FFB2 m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.205 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0003038A d:FF r:FFD0 m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0005270D d:FF r:FFB4 m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:000304DF d:FF r:FFCF m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00052861 d:FF r:FFB0 m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A stat:0000 t:000529E2 d:FF r:FFB7 m:9A A641 6D631A AABBCC 01D1BF60
2021.10.24 12:46:07.018 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E85AD5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E85AD5 m:9A 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:46:07.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:0003065F d:FF r:FFD4 m:9A A641 6D631A AABBCC 01D1BF60
2021.10.24 12:46:07.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000306D9 d:FF r:FFC1 m:9A 8002 AABBCC 6D631A 00
2021.10.24 12:46:07.313 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E85AD5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:9A 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:46:07.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000307E5 d:FF r:FFBF m:9A 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:46:07.376 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:46:07.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00052BAE IDcnt:0026 L:3 %
2021.10.24 12:46:10.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0005365A d:FF r:FFAF m:76 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:10.212 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E86769 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E86769 m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00031357 d:FF r:FFC0 m:76 803F AABBCC 30724A 020229080401
2021.10.24 12:46:10.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0005365A d:FF r:FFAF m:76 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:10.576 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E8690C stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E8690C m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E86769 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00031468 d:FF r:FFC1 m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E8690C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00031576 d:FF r:FFC0 m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:11.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:00053D87 d:FF r:FFB9 m:37 845E 323A96 000000 99E7B8000071000508E101
2021.10.24 12:46:12.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:00031A04 d:FF r:FFBF m:37 845E 323A96 000000 99E7B8000071000508E101
2021.10.24 12:46:15.462 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y05,
2021.10.24 12:46:15.464 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:19.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:00055924 d:FF r:FFAF m:05 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:46:20.759 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:00055F16 d:FF r:FFBF m:F5 865A 5AAD62 000000 98E232
2021.10.24 12:46:23.818 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:46:24.820 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:46:25.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000570F4 d:FF r:FFAA m:77 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:25.212 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E8A1E4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E8A1E4 m:77 803F AABBCC 30724A 020229080411
2021.10.24 12:46:25.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000570F4 d:FF r:FFAA m:77 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:25.582 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E8A3AA stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E8A3AA m:77 803F AABBCC 30724A 020229080411
2021.10.24 12:46:25.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E8A1E4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:77 803F AABBCC 30724A 020229080411
2021.10.24 12:46:25.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E8A3AA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:77 803F AABBCC 30724A 020229080411
2021.10.24 12:46:25.823 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:46:26.825 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:46:28.597 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:28.668 1: 192.168.178.68:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2021.10.24 12:46:28.683 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:28.766 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:00057EF4 d:FF r:FFB5 m:A0 865A 2B0C06 000000 A8E82E
2021.10.24 12:46:30.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:00058099 d:FF r:FFC1 m:0F 8610 2DAACB 000000 0A50CE0F0000
2021.10.24 12:46:32.379 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:46:32.383 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00058D5D IDcnt:0026 L:3 %
2021.10.24 12:46:35.327 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:Y05,
2021.10.24 12:46:35.328 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:57.381 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:46:57.383 1: 192.168.178.89:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2021.10.24 12:46:57.399 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:57.493 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:AAABBCC
2021.10.24 12:46:57.494 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:C
2021.10.24 12:46:57.494 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+239BE5,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.494 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+303AF8,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.494 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+30724A,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.495 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AD008,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.495 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2B0C6D,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.495 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+202E65,02,00,00
2021.10.24 12:46:57.496 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+529B68,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.496 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2216F1,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.496 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AC0DF,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.496 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+51A05D,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.497 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AC6D4,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.497 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5ABF40,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.497 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+1C11D1,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.498 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+21026D,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.498 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+239906,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.498 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2B0C06,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.498 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+1B5ED7,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5ABF42,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+56DE13,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+13FDE8,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+323548,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5C7348,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2E99CF,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+15F00B,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2321C6,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+3448B3,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+4E9064,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2B0BE1,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+323A96,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+4D0D71,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+344A68,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AAD62,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.502 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2DAACB,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.502 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+63DF55,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.502 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+6D631A,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.502 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5ABF30,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5ABF4F,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+27BBF1,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:Y01,00,
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:Y02,00,
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:Y03,00,
2021.10.24 12:46:57.504 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:T29080431,02,00,00000000
2021.10.24 12:46:57.504 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2021.10.24 12:46:57.582 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E920A9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E920A9 m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:46:57.582 1: 192.168.178.89:1000 reappeared (HMLAN2)
2021.10.24 12:46:57.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000030CA IDcnt:0000 L:0 %
2021.10.24 12:46:57.611 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:000014AE d:FF r:FFBC m:26 8670 23985D 000000 00D746
2021.10.24 12:46:57.615 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00002778 d:FF r:FFB3 m:79 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:57.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:00002D0B d:FF r:FFC0 m:4C 865E 4D0D71 000000 4193E4001518
2021.10.24 12:46:57.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E920A9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:46:57.744 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2021.10.24 12:46:57.945 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E92214 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E92214 m:79 803F AABBCC 30724A 020229080431
2021.10.24 12:46:58.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E92214 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:79 803F AABBCC 30724A 020229080431
2021.10.24 12:46:58.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:000032D3 d:FF r:FFBE m:96 8610 5ABF42 000000 0A90FD0B0000
2021.10.24 12:46:59.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:00003863 d:FF r:FFB5 m:FD 8610 5AD008 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:47:08.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00005AC2 d:FF r:FFB2 m:22 8470 30724A 000000 00DB37
2021.10.24 12:47:09.307 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68 stat:0000 t:00005EE4 d:FF r:FFB2 m:14 865A 344A68 000000 A8E733
2021.10.24 12:47:10.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00006212 d:FF r:FFB3 m:7A A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:10.222 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E951A9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E951A9 m:7A 803F AABBCC 30724A 02022908043E
2021.10.24 12:47:10.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00006212 d:FF r:FFB3 m:7A A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:10.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E951A9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:7A 803F AABBCC 30724A 02022908043E
2021.10.24 12:47:11.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:000067E0 d:FF r:FFB6 m:9E 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:47:18.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00008292 d:FF r:FFB3 m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:18.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00008372 d:FF r:FFB3 m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:19.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00008541 d:FF r:FFB3 m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:19.310 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68 stat:0000 t:000085F8 d:FF r:FFB1 m:14 8410 344A68 000000 0BA8E70D00
2021.10.24 12:47:20.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:00008AF0 d:FF r:FFBB m:C2 8610 5ABF41 000000 0AA8D2080F00
2021.10.24 12:47:23.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:00009317 d:FF r:FFB2 m:F7 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 12:47:23.749 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:47:24.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0000975E IDcnt:0026 L:1 %
2021.10.24 12:47:29.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68 stat:0000 t:0000AD08 d:FF r:FFB2 m:14 8470 344A68 000000 00E733
2021.10.24 12:47:30.272 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:AAABBCC
2021.10.24 12:47:30.272 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2021.10.24 12:47:30.273 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+208ACC,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.273 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+208AB9,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.273 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+6D6218,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.273 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3F55D3,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4D0DB5,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+1E4D47,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+62C081,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+330EF4,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.275 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+19C759,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.275 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5ACBD4,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.275 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+46A6A5,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.275 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3D2A3E,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.276 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+238629,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.276 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+239BE6,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.276 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+208C8B,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.276 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5644AE,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+27E065,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+41842C,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5A4A83,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+239870,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+56E737,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+23985D,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+323C77,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+404414,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+6408B2,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5ABFCA,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+15F050,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5ABF41,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+323800,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5ABFC5,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+16D3D2,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.280 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,00,
2021.10.24 12:47:30.280 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2021.10.24 12:47:30.280 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2021.10.24 12:47:30.280 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T29080452,02,00,00000000
2021.10.24 12:47:30.280 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.10.24 12:47:30.383 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB1E9A0CB stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E9A0CB m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:47:30.384 1: 192.168.178.68:1000 reappeared (HMLAN1)
2021.10.24 12:47:30.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0000FC10 IDcnt:0000 L:0 %
2021.10.24 12:47:30.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:0000322C d:FF r:FFD3 m:9B 8410 6D631A AABBCC 0601BF00
2021.10.24 12:47:30.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:00004B45 d:FF r:FFCC m:2B 8610 5ABF30 000000 0AA8D80B0000
2021.10.24 12:47:30.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:000056C1 d:FF r:FFD0 m:17 A641 3D2A3E 328BE7 01B1AA50
2021.10.24 12:47:30.663 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:000057D8 d:FF r:FFD0 m:17 A641 3D2A3E 328BE7 01B1AA50
2021.10.24 12:47:30.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00005998 d:FF r:FFCF m:17 A641 3D2A3E 328BE7 01B1AA50
2021.10.24 12:47:30.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:00005A7E d:FF r:FFBD m:27 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 12:47:30.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D stat:0000 t:00005FE4 d:FF r:FFBE m:26 8670 23985D 000000 00D746
2021.10.24 12:47:30.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:00007841 d:FF r:FFD1 m:4C 865E 4D0D71 000000 4193E4001518
2021.10.24 12:47:30.949 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00007C6B d:FF r:FFC2 m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:47:30.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00007DDC d:FF r:FFC0 m:79 803F AABBCC 30724A 020229080431
2021.10.24 12:47:30.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:00007E09 d:FF r:FFC2 m:96 8610 5ABF42 000000 0A90FD0B0000
2021.10.24 12:47:30.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:00008398 d:FF r:FFBE m:FD 8610 5AD008 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:47:30.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0000ADC8 d:FF r:FFC1 m:7A 803F AABBCC 30724A 02022908043D
2021.10.24 12:47:30.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0000AED7 d:FF r:FFC2 m:7A 803F AABBCC 30724A 02022908043E
2021.10.24 12:47:30.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0000B316 d:FF r:FFD4 m:9E 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:47:30.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0000CDC8 d:FF r:FFCF m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:31.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0000CEA8 d:FF r:FFCE m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:31.043 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0000D077 d:FF r:FFCE m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:31.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0000D625 d:FF r:FFD2 m:C2 8610 5ABF41 000000 0AA8D2080F00
2021.10.24 12:47:31.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:0000DE4C d:FF r:FFC1 m:F7 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 12:47:31.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:0000E0D5 d:FF r:FFBD m:94 865A 529B68 000000 78BB3C
2021.10.24 12:47:31.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:0000E414 d:FF r:FFC1 m:DE 8670 239BE5 000000 007F48
2021.10.24 12:47:31.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:0000EC31 d:FF r:FFC6 m:EF 845E 323548 000000 873E6B000000000008EC02
2021.10.24 12:47:31.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0000F59A d:FF r:FFC3 m:06 8610 5ACBD4 000000 0A90D58B0000
2021.10.24 12:47:31.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0000FA03 d:FF r:FFCD m:36 865A 303AF8 000000 78F02C
2021.10.24 12:47:31.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1E9A0CB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:47:31.642 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.10.24 12:47:31.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0000B15D d:FF r:FFC0 m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:47:31.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:0000B5C0 d:FF r:FFCE m:E9 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 12:47:31.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:0000B604 d:FF r:FFB6 m:9E 8470 2B0C6D 000000 00CE31
2021.10.24 12:47:31.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00010139 d:FF r:FFD5 m:9E 8470 2B0C6D 000000 00CE31
2021.10.24 12:47:33.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:0000BBE1 d:FF r:FFC5 m:0A 8610 2E99CF 000000 0A78B10B0000
2021.10.24 12:47:33.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:00010717 d:FF r:FFD1 m:0A 8610 2E99CF 000000 0A78B10B0000
2021.10.24 12:47:33.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:000107E9 d:FF r:FFBC m:98 8410 529B68 000000 0B78BB0900
2021.10.24 12:47:36.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:00011428 d:FF r:FFBE m:8C 8610 6408B2 000000 0A78BA890000
2021.10.24 12:47:40.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0000D748 d:FF r:FFB2 m:7C A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:40.223 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1E9C6DC stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1E9C6DC m:7C 803F AABBCC 30724A 02022908045C
2021.10.24 12:47:40.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0000D748 d:FF r:FFB2 m:7C A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:40.326 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000122FD d:FF r:FFC1 m:7C 803F AABBCC 30724A 02022908045C
2021.10.24 12:47:40.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E9C6DC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:7C 803F AABBCC 30724A 02022908045C
2021.10.24 12:47:40.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0001240D d:FF r:FFC0 m:7C 803F AABBCC 30724A 02022908045C
2021.10.24 12:47:42.024 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:000129EA d:FF r:FFC4 m:0D 8610 2216F1 000000 0AA9940E0000
2021.10.24 12:47:43.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:00012EF9 d:FF r:FFBC m:94 8470 529B68 000000 00BB3C
2021.10.24 12:47:44.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE6 stat:0000 t:00013545 d:FF r:FFBA m:92 8670 239BE6 000000 7F5931
2021.10.24 12:47:47.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:0000F277 d:FF r:FFB6 m:F5 8610 5ABF4F 000000 0AA8D90B0000
2021.10.24 12:47:47.300 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:00013DAD d:FF r:FFD0 m:F5 8610 5ABF4F 000000 0AA8D90B0000
2021.10.24 12:47:49.663 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:47:49.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0000FC9D IDcnt:0026 L:1 %
2021.10.24 12:47:49.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:00014827 d:FF r:FFCD m:36 8470 303AF8 000000 00F02C
2021.10.24 12:47:52.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:00015294 d:FF r:FFDD m:98 845E 330EF4 000000 A4EFE2000BF200CD08E501
2021.10.24 12:47:55.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000111E2 d:FF r:FFB0 m:7D A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:55.222 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EA0174 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EA0174 m:7D 803F AABBCC 30724A 02022908046B
2021.10.24 12:47:55.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000111E2 d:FF r:FFB0 m:7D A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:55.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00015D98 d:FF r:FFC2 m:7D 803F AABBCC 30724A 02022908046A
2021.10.24 12:47:55.384 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:47:55.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00015E2C IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:47:55.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00015EA8 d:FF r:FFC1 m:7D 803F AABBCC 30724A 02022908046B
2021.10.24 12:47:55.933 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EA0174 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:7D 803F AABBCC 30724A 02022908046B
2021.10.24 12:48:09.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00014969 d:FF r:FFC0 m:16 865A 2B0BE1 000000 90FC2B
2021.10.24 12:48:09.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0001949E d:FF r:FFCC m:16 865A 2B0BE1 000000 90FC2B
2021.10.24 12:48:10.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00014C7D d:FF r:FFB2 m:7E A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:10.223 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EA3C0B stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EA3C0B m:7E 803F AABBCC 30724A 02022908047A
2021.10.24 12:48:10.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00014C7D d:FF r:FFB2 m:7E A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:10.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00019833 d:FF r:FFBD m:7E 803F AABBCC 30724A 020229080479
2021.10.24 12:48:10.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EA3C0B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:7E 803F AABBCC 30724A 02022908047A
2021.10.24 12:48:10.528 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:48:10.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00014E21 IDcnt:0026 L:1 %
2021.10.24 12:48:19.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0001707C d:FF r:FFC3 m:17 8410 2B0BE1 000000 0B90FC0D00
2021.10.24 12:48:19.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0001BBB2 d:FF r:FFCF m:17 8410 2B0BE1 000000 0B90FC0D00
2021.10.24 12:48:20.387 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:48:20.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0001BFDB IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:48:22.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:00017B62 d:FF r:FFB2 m:35 865A 3448B3 000000 A8D233
2021.10.24 12:48:22.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0001C698 d:FF r:FFCC m:35 865A 3448B3 000000 A8D233
2021.10.24 12:48:24.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191 stat:0000 t:0001CD3A d:FF r:FFC4 m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 12:48:24.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191 stat:0000 t:00018204 d:FF r:FFB4 m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 12:48:25.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00018717 d:FF r:FFB2 m:7F A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:25.368 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EA7793 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EA7793 m:7F 803F AABBCC 30724A 020229080489
2021.10.24 12:48:25.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00018717 d:FF r:FFB2 m:7F A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:25.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EA7793 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:7F 803F AABBCC 30724A 020229080489
2021.10.24 12:48:25.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0001D3DD d:FF r:FFC0 m:7F 803F AABBCC 30724A 020229080489
2021.10.24 12:48:26.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:00018D8E d:FF r:FFB2 m:06 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:48:27.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:0001922D d:FF r:FFB8 m:38 845E 323A96 000000 99E7B9000072000508EBFF
2021.10.24 12:48:28.375 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:0001DD62 d:FF r:FFB9 m:38 845E 323A96 000000 99E7B9000072000508EBFF
2021.10.24 12:48:29.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0001978C d:FF r:FFC3 m:16 8470 2B0BE1 000000 00FC2B
2021.10.24 12:48:29.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0001E2C2 d:FF r:FFCE m:16 8470 2B0BE1 000000 00FC2B
2021.10.24 12:48:32.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A stat:0000 t:0001A365 d:FF r:FFB3 m:9C A641 6D631A AABBCC 01D2BF60
2021.10.24 12:48:32.457 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EA92F1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EA92F1 m:9C 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:48:32.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:0001EE9A d:FF r:FFD3 m:9C A641 6D631A AABBCC 01D2BF60
2021.10.24 12:48:32.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0001EF14 d:FF r:FFBB m:9C 8002 AABBCC 6D631A 00
2021.10.24 12:48:32.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EA92F1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:9C 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:48:32.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0001F020 d:FF r:FFBF m:9C 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:48:33.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0001A7F7 d:FF r:FFB0 m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:34.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0001F196 d:FF r:FFCD m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:34.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0001F32C d:FF r:FFCE m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:34.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0001F56E d:FF r:FFD0 m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:34.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0001AA38 d:FF r:FFB2 m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:35.531 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:48:35.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0001AFD1 IDcnt:0026 L:1 %
2021.10.24 12:48:39.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:00020B78 d:FF r:FFBD m:94 8670 239906 000000 004A40
2021.10.24 12:48:40.002 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001C13A d:FF r:FFB2 m:A4 8410 30724A AABBCC 0BA8DC4900
2021.10.24 12:48:40.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001C1CA d:FF r:FFB1 m:80 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:40.237 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EAB158 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EAB158 m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.276 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00020D80 d:FF r:FFBD m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001C1CA d:FF r:FFB1 m:80 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:40.592 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EAB30C stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EAB30C m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EAB158 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.599 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00020E8F d:FF r:FFBD m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EAB30C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00020F9E d:FF r:FFBB m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:41.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:0001C698 d:FF r:FFBF m:10 8610 2DAACB 000000 0A50CE0F0000
2021.10.24 12:48:41.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:000211CE d:FF r:FFE6 m:10 8610 2DAACB 000000 0A50CE0F0000
2021.10.24 12:48:42.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0001C986 d:FF r:FFB3 m:35 8470 3448B3 000000 00D233
2021.10.24 12:48:42.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:000214BB d:FF r:FFCA m:35 8470 3448B3 000000 00D233
2021.10.24 12:48:43.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:0001CDB9 d:FF r:FFCC m:40 8610 5ABF40 000000 0AA8E80A0000
2021.10.24 12:48:43.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:000218ED d:FF r:FFC9 m:40 8610 5ABF40 000000 0AA8E80A0000
2021.10.24 12:48:45.394 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:48:45.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00022195 IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:48:50.299 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:0001E975 d:FF r:FFC2 m:F6 865A 5AAD62 000000 98E232
2021.10.24 12:48:50.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56DE13 stat:0000 t:000234BD d:FF r:FFC3 m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 12:48:55.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001FC4E d:FF r:FFB0 m:81 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:55.213 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EAEBD1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EAEBD1 m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:48:55.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:000247D1 d:FF r:FFCD m:4D 865E 4D0D71 000000 4193E4001518
2021.10.24 12:48:55.223 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:0001FC9D d:FF r:FFC2 m:4D 865E 4D0D71 000000 4193E4001518
2021.10.24 12:48:55.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001FC4E d:FF r:FFB0 m:81 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:55.520 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EAED5B stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EAED5B m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:48:55.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EAEBD1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:48:55.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EAED5B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:48:55.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00024A20 d:FF r:FFBD m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:49:00.535 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:49:00.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00021181 IDcnt:0026 L:2 %
2021.10.24 12:49:03.441 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00026801 d:FF r:FFCE m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:03.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00021CCD d:FF r:FFB4 m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:03.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00026964 d:FF r:FFCE m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:03.799 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00021E30 d:FF r:FFB3 m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:04.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:00026BD1 d:FF r:FFCE m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:04.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0002209D d:FF r:FFB5 m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:05.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:00022395 d:FF r:FFBC m:0B 8610 5ABFCA 000000 0AA8E7080000
2021.10.24 12:49:06.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30 stat:0000 t:000228E4 d:FF r:FFBB m:2C 8610 5ABF30 000000 0AA8E50B0000
2021.10.24 12:49:06.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:00027418 d:FF r:FFCB m:2C 8610 5ABF30 000000 0AA8E50B0000
2021.10.24 12:49:06.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:000274AB d:FF r:FFBF m:28 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 12:49:06.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:00022977 d:FF r:FFC9 m:28 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 12:49:10.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000236E8 d:FF r:FFB0 m:82 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:10.214 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EB2669 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EB2669 m:82 803F AABBCC 30724A 0202290804B6
2021.10.24 12:49:10.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0002829C d:FF r:FFC0 m:82 803F AABBCC 30724A 0202290804B5
2021.10.24 12:49:10.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000236E8 d:FF r:FFB0 m:82 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:10.396 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:49:10.399 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0002833B IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:49:10.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:00023799 d:FF r:FFC1 m:F6 8470 5AAD62 000000 00E232
2021.10.24 12:49:10.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EB2669 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:82 803F AABBCC 30724A 0202290804B6
2021.10.24 12:49:10.524 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000283AC d:FF r:FFBA m:82 803F AABBCC 30724A 0202290804B6
2021.10.24 12:49:16.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191 stat:0000 t:00029CEA d:FF r:FFBF m:04 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 12:49:17.320 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB1EB4284 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EB4284 m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191 stat:0000 t:000251B6 d:FF r:FFB5 m:04 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 12:49:17.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0002532E d:FF r:FFBB m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000253F6 d:FF r:FFBB m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.761 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000254BE d:FF r:FFBB m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB4284 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:19.849 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB1EB4C64 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EB4C64 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:20.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00025E72 d:FF r:FFBB m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:20.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000260CA d:FF r:FFBB m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:21.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00026322 d:FF r:FFBB m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:21.656 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB4C64 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:21.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:23.236 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 12:49:23.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00026A32 d:FF r:FFAC m:23 865A 30724A 000000 A8DC37
2021.10.24 12:49:26.053 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB1EB64A0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EB64A0 m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:26.253 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0002BD37 d:FF r:FFBA m:83 803F AABBCC 30724A 0202290804C4
2021.10.24 12:49:26.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00027183 d:FF r:FFB1 m:83 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:26.295 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EB6593 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EB6593 m:83 803F AABBCC 30724A 0202290804C6
2021.10.24 12:49:26.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00027183 d:FF r:FFB1 m:83 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:26.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:000272CF d:FF r:FFC4 m:A1 865A 2B0C06 000000 A8E82E
2021.10.24 12:49:26.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EB6593 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:83 803F AABBCC 30724A 0202290804C6
2021.10.24 12:49:26.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000276AA d:FF r:FFBA m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:26.576 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:49:26.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0002773E IDcnt:0026 L:2 %
2021.10.24 12:49:27.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00027903 d:FF r:FFBB m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:27.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00027B5B d:FF r:FFBA m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:27.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB64A0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:27.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:31.259 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0002D143 d:FF r:FFC4 m:07 8610 5ACBD4 000000 0A90D68B0000
2021.10.24 12:49:31.559 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB1EB7A22 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EB7A22 m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:31.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D stat:0000 t:0002D5E4 d:FF r:FFC0 m:27 8670 23985D 000000 00D746
2021.10.24 12:49:31.571 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:00028AAF d:FF r:FFB8 m:27 8670 23985D 000000 00D746
2021.10.24 12:49:31.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00028C33 d:FF r:FFBB m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:32.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00028E8B d:FF r:FFBB m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:33.155 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000290E3 d:FF r:FFBB m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:33.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB7A22 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:33.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:33.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0002DD37 d:FF r:FFD1 m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:33.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0002DE11 d:FF r:FFCF m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:33.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00029202 d:FF r:FFB5 m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:33.841 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:000292DC d:FF r:FFB4 m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:34.837 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0002DFB3 d:FF r:FFD0 m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:34.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:0002947F d:FF r:FFB6 m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:35.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5 stat:0000 t:0002E43C d:FF r:FFBC m:BC 865E 4D0DB5 000000 25AE5A0100A4
2021.10.24 12:49:36.107 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:49:36.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0002E7AF IDcnt:0020 L:10 %
2021.10.24 12:49:38.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:0002A4F5 d:FF r:FFD3 m:EA 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 12:49:38.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:0002F029 d:FF r:FFBE m:EA 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 12:49:39.118 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB1EB97AA stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EB97AA m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:39.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0002A9BA d:FF r:FFBB m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:40.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0002AC12 d:FF r:FFBA m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:40.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0002AE6A d:FF r:FFBA m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:40.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB97AA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:40.926 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:42.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56DE13 stat:0000 t:0002B436 d:FF r:FFB8 m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 12:49:42.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56DE13 stat:0000 t:0002FF69 d:FF r:FFBF m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 12:49:44.981 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB1EBAE90 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EBAE90 m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:45.279 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:0002C043 d:FF r:FFC3 m:97 8610 5ABF42 000000 0A90FD0B0000
2021.10.24 12:49:45.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0002C0A3 d:FF r:FFBA m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:45.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:0002C0F3 d:FF r:FFC3 m:A1 8470 2B0C06 000000 00E82E
2021.10.24 12:49:45.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0002C2FB d:FF r:FFBA m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:46.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0002C554 d:FF r:FFBA m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:46.789 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EBAE90 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:46.790 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:46.869 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:49:46.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000311BB IDcnt:0020 L:16 %
2021.10.24 12:49:51.644 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:49:51.648 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0002D930 IDcnt:0026 L:2 %
2021.10.24 12:49:52.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:0002DCE5 d:FF r:FFC7 m:0B 8610 2E99CF 000000 0A78B10B0000
2021.10.24 12:49:52.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:00032818 d:FF r:FFD0 m:0B 8610 2E99CF 000000 0A78B10B0000
2021.10.24 12:49:53.581 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:00032BE6 d:FF r:FFD2 m:C3 8610 5ABF41 000000 0AA8D2080F00
2021.10.24 12:49:53.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:0002E0B3 d:FF r:FFBA m:C3 8610 5ABF41 000000 0AA8D2080F00
2021.10.24 12:49:55.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0002E6B9 d:FF r:FFB1 m:85 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:55.213 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EBD632 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EBD632 m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:55.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0002E6B9 d:FF r:FFB1 m:85 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:55.550 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EBD7DA stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EBD7DA m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:55.554 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EBD632 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:55.652 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:49:55.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0002E942 IDcnt:0026 L:2 %
2021.10.24 12:49:55.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0003348B d:FF r:FFBD m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:55.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EBD7DA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:59.024 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:00034128 d:FF r:FFC4 m:0E 8610 2216F1 000000 0AA9920E0000
2021.10.24 12:50:00.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:000348B6 d:FF r:FFC0 m:8D 8610 6408B2 000000 0A78BB890000
2021.10.24 12:50:01.761 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:000300A8 d:FF r:FFB3 m:37 865A 303AF8 000000 78F02B
2021.10.24 12:50:01.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:00034BDB d:FF r:FFCE m:37 865A 303AF8 000000 78F02B
2021.10.24 12:50:03.203 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:0003064A d:FF r:FFB1 m:FE 8610 5AD008 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:50:03.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:0003517D d:FF r:FFC1 m:FE 8610 5AD008 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:50:06.830 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:00031476 d:FF r:FFB9 m:F6 8610 5ABF4F 000000 0AA8DC0B0000
2021.10.24 12:50:07.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:00035FA9 d:FF r:FFD3 m:F6 8610 5ABF4F 000000 0AA8DC0B0000
2021.10.24 12:50:08.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:00031C63 d:FF r:FFBA m:9F 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:50:08.867 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00036795 d:FF r:FFD5 m:9F 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:50:10.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00032154 d:FF r:FFAF m:86 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:50:10.213 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EC10CB stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EC10CB m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
2021.10.24 12:50:10.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00036D06 d:FF r:FFC0 m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
2021.10.24 12:50:10.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00032154 d:FF r:FFAF m:86 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:50:10.597 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB1EC12A1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B1EC12A1 m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
2021.10.24 12:50:10.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EC10CB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
2021.10.24 12:50:10.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00036E15 d:FF r:FFC3 m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
list 56E191
nternals:
DEF 56E191
FUUID 5d9e24e9-f33f-a99d-01ea-7a8c582b40153686
HMLAN1_MSGCNT 4
HMLAN1_RAWMSG E56E191,0000,00029CEA,FF,FFBF,04840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
HMLAN1_RSSI -65
HMLAN1_TIME 2021-10-24 12:49:17
HMLAN2_MSGCNT 2
HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,000251B6,FF,FFB5,04840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
HMLAN2_RSSI -75
HMLAN2_TIME 2021-10-24 12:49:17
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 6
NAME HM_Rolll_ActuatorDirection
NR 342
NTFY_ORDER 48-HM_Rolll_ActuatorDirection
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01
channel_02 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02
channel_03 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03
channel_04 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04
channel_05 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05
channel_06 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06
channel_07 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07
channel_08 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08
disableNotifyFn 1
lastMsg No:04 - t:00 s:56E191 d:000000 1200BE4F45513032303738303110480100
protCmdDel 105
protLastRcv 2021-10-24 12:49:16
protRcv 4 last_at:2021-10-24 12:49:16
protResnd 10 last_at:2021-10-24 12:49:44
protResndFail 10 last_at:2021-10-24 12:49:49
protSnd 10 last_at:2021-10-24 12:49:39
protSndB 19 last_at:2021-10-24 12:49:44
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 cnt:4 min:-65 max:-49 avg:-58 lst:-65
rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-76 max:-75 avg:-75.5 lst:-75
2021-10-23 01:48:07 CommandAccepted yes
2021-10-24 12:49:17 D-firmware 1.2
2021-10-24 12:49:17 D-serialNr OEQ0207801
2021-10-24 12:49:39 IODev HMLAN1
2021-04-06 17:28:30 PairedTo 0xAABBCC
2021-10-23 01:47:59 R-pairCentral set_0xAABBCC
2018-10-03 22:30:44 RSSI_disable 0
2021-10-24 00:49:19 battery ok
2021-10-24 12:50:24 cfgState RegMiss,RegPend
2021-10-24 12:49:49 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-24 00:49:19 level 0
2021-10-24 00:49:19 pct 0
2021-10-24 00:49:19 powerOn 2021-10-24 00:49:19
2021-10-24 00:49:19 recentStateType info
2021-10-23 01:48:07 sabotageAttackId_ErrIoId_56DE13 cnt:33
2019-12-16 21:28:42 sabotageAttackId_ErrIoId_660815 cnt:48
2020-10-09 19:24:07 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 5
2021-10-23 01:48:07 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 33
2021-10-24 12:49:49 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2021-10-24 00:49:19 timedOn off
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 46
PONtest 1
cSnd 01AABBCC56E191010E,01AABBCC56E19100040000000000
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1635072556.98473
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 1
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
idRc03 fail
cmds:
TmplKey :no:1635072563.23944
TmplTs 1635072563.23944
cmdKey 0:1:0::HM_Rolll_ActuatorDirection:00BE:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +56E191,00,00,00
nextSend 1635072557.0734
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 04
io:
HMLAN1:
-61
-61
HMLAN2:
-75
-75
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -58
cnt 4
lst -65
max -49
min -65
at_HMLAN2:
avg -75.5
cnt 2
lst -75
max -75
min -76
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 5_readMissing
commStInCh off
event-on-change-reading .*
expert defReg,rawReg
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 1
room UVert.2 Flur,CUL_HM,Rolladensteuerung
serialNr OEQ0207801
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
list VCCU
nternals:
CUL868_MSGCNT 127
CUL868_RAWMSG A0F4B803FAABBCC30724A020229075C7C::-40:CUL868
CUL868_RSSI -40
CUL868_TIME 2021-10-24 00:51:24
DEF AABBCC
FUUID 5d9e24e3-f33f-a99d-44fe-2ed36c61d5845147
HMLAN1_MSGCNT 871
HMLAN1_RAWMSG EAABBCC,0000,00078E1B,FF,FFBC,98803FAABBCC30724A020229080600
HMLAN1_RSSI -68
HMLAN1_TIME 2021-10-24 12:54:40
HMLAN2_MSGCNT 163
HMLAN2_RAWMSG EAABBCC,0000,0002C554,FF,FFBA,2EB001AABBCC56E19100040000000000
HMLAN2_RSSI -70
HMLAN2_TIME 2021-10-24 12:49:46
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 1161
NAME VCCU
NR 114
NTFY_ORDER 48-VCCU
STATE HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN1,HMLAN2
channel_01 VCCU_Btn1
disableNotifyFn 1
lastMsg No:98 - t:3F s:AABBCC d:30724A 020229080600
protLastRcv 2021-10-24 12:54:40
protRcv 667 last_at:2021-10-24 12:54:40
protRcvB 29 last_at:2021-10-24 12:49:39
rssi_at_CUL868 cnt:125 min:-81.5 max:-39.5 avg:-58.65 lst:-40
rssi_at_HMLAN1 cnt:871 min:-71 max:-59 avg:-64.09 lst:-68
rssi_at_HMLAN2 cnt:163 min:-79 max:-40 avg:-65.27 lst:-70
2021-10-24 12:48:32 CommandAccepted yes
2021-10-24 00:48:54 IODev CUL868
2021-10-24 12:47:31 IOopen 2
2021-10-24 01:55:43 cfgState ok
2021-10-24 12:49:17 hmPair name:HM_Rolll_ActuatorDirection SN:OEQ0207801 model:HM-MOD-RE-8
2021-10-24 12:47:31 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
2021-10-22 19:01:39 unknown_5868B2 received
2021-10-24 00:49:22 unknown_999999 received
helper:
HM_CMDNR 152
PONtest 1
lastMsgTm 1635072880.27932
mId FFF0
peerFriend -
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1635029337.19199
TmplTs 1635029337.19199
cmdKey 0:1:1::VCCU:FFF0:01:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1635072880.91046
vccu VCCU
ioList:
HMLAN1
HMLAN2
prefIO:
mRssi:
mNo 98
io:
CUL868:
HMLAN1:
-64
-64
HMLAN2:
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_CUL868:
avg -58.656
cnt 125
lst -40
max -39.5
min -81.5
at_HMLAN1:
avg -64.0941446613088
cnt 871
lst -68
max -59
min -71
at_HMLAN2:
avg -65.2760736196319
cnt 163
lst -70
max -40
min -79
tmpl:
DbLogExclude .*
IOList HMLAN1,HMLAN2
IOgrp VCCU
commStInCh off
logIDs sys,all
model CCU-FHEM
room CUL_HM,FunkSender
subType virtual
webCmd virtual:update
in dem VCCU list finde ich
Zitat3. ein device fordert alle 20s die uhrzeit, was schon im ersten sniff nicht funktioniert hat. zeig ein list von 30724A.
Das ist ein Wandthermostat
Zitat4. dann gibt es ein weiteres burst device, was nicht auf ständige getconfig antwortet. zeig ein list von 5644AE.
habe ich jetzt auf ignore 1 gesetzt
Zitatbei dem burst gewitter in deinem system kein wunder. bei jeder gesendeten burst message wachen alle burst devices auf.
grundsätzlich habe ich bisher noch nie eine antwort eines burst devices auf eine burst message von fhem gesehen.
bei mir funktioniert burst ohne (grössere :) ) probleme.
Wie kann ich das Problem lösen..?
im log sehe ich 2x knöpfchen drücken und beim 2. mal wurde von fhem versucht zu pairen, allerdings ohne antwort, daher wohl auch kein flackern.
auch statusrequest und getconfig werdedn anschliessend nicht beantwortet. wie tot.
mach mal ein werkreset wie in der bedienungsanleitung beschrieben, bei beiden re8.
anschliessend wieder drüberpairen. natürlich auch sniffen.
eventuell hast du es irgend wie geschafft, dass beide aktoren miteinander gepeert sind, was eigentlich nicht zulässig ist.
anders kann ich mir diesen eintrag nicht erklären:
ausserdem fehlt noch ein list von 30724A.
Und noch mal...
Zurücksetzen beider re8
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
attr HMLAN2 logIDs all,sys
set HMLAN1 restart
set HMLAN2 restart
set VCCU hmPairForSec 300
Anlerntaste am re8 gedrückt für >4s (insg. 3 x, jeweils 20s blinken, kein flackern)
2021.10.24 17:33:23.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:0106766E d:FF r:FFBA m:7B 8610 5ABFCA 000000 0AA8EF090000
2021.10.24 17:33:24.170 1: No Logdevice /FileLog_BeobachtungLongTherm12m/
2021.10.24 17:33:24.361 1: No Logdevice /DBLogging2/
2021.10.24 17:33:25.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:01067F8C d:FF r:FFB5 m:0F 8470 2B0C6D 000000 00D534
2021.10.24 17:33:25.220 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0106C9CF d:FF r:FFD4 m:0F 8470 2B0C6D 000000 00D534
2021.10.24 17:33:27.674 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:33:27.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0106D3A7 IDcnt:0024 L:35 %
2021.10.24 17:33:29.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:01068C47 d:FF r:FFBF m:C0 865E 4D0D71 000000 4198B200157C
2021.10.24 17:33:30.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:0106D68A d:FF r:FFD0 m:C0 865E 4D0D71 000000 4198B200157C
2021.10.24 17:33:32.854 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0106E6CE d:FF r:FFD1 m:33 8610 5ABF41 000000 0AA8D4080000
2021.10.24 17:33:33.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:01069C8B d:FF r:FFBE m:33 8610 5ABF41 000000 0AA8D4080000
2021.10.24 17:33:33.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01069FDD d:FF r:FFB1 m:A7 865A 303AF8 000000 A0EB2F
2021.10.24 17:33:33.664 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0106EA20 d:FF r:FFCD m:A7 865A 303AF8 000000 A0EB2F
2021.10.24 17:33:33.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:0106A1F0 d:FF r:FFC4 m:7B 8610 2E99CF 000000 0A78BC0C0000
2021.10.24 17:33:34.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:0106EC33 d:FF r:FFD2 m:7B 8610 2E99CF 000000 0A78BC0C0000
2021.10.24 17:33:36.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:0106A9E7 d:FF r:FFC6 m:11 8470 2B0C06 000000 00E231
2021.10.24 17:33:44.852 1: No Logdevice /FileLog_HM_BM_Terrasse/
2021.10.24 17:33:46.061 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:33:46.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0106D126 IDcnt:0022 L:64 %
2021.10.24 17:33:52.675 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:33:52.678 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0107353F IDcnt:0024 L:35 %
2021.10.24 17:33:53.461 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:0106EE00 d:FF r:FFB3 m:A7 8470 303AF8 000000 00EB2F
2021.10.24 17:33:53.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:01073843 d:FF r:FFCD m:A7 8470 303AF8 000000 00EB2F
2021.10.24 17:34:08.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:01072A84 d:FF r:FFC1 m:67 865A 5AAD62 000000 98E232
2021.10.24 17:34:09.497 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y05,
2021.10.24 17:34:09.498 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 17:34:10.402 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 34891) line 14, near "Wetter"
(Might be a runaway multi-line '' string starting on line 1)
2021.10.24 17:34:10.419 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 34895) line 2, near "'error syntax error at (eval 325) line 1, near ") card"
in expression: card(::ReadingValDoIf($hash,'Wetter"
2021.10.24 17:34:19.880 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:34:19.906 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:19.913 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01075546 IDcnt:0022 L:64 %
2021.10.24 17:34:20.907 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:21.650 1: No Logdevice /DBLogging2/
2021.10.24 17:34:21.807 1: No Logdevice /FileLog_BeobachtungLongTherm12m/
2021.10.24 17:34:22.665 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:23.686 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:24.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:010765CB d:FF r:FFB1 m:6E 8610 5AD008 000000 0AA8DF8B0900
2021.10.24 17:34:24.842 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 17:34:24.916 1: 192.168.178.68:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2021.10.24 17:34:24.933 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 17:34:25.134 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:AAABBCC
2021.10.24 17:34:25.134 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2021.10.24 17:34:25.135 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+41842C,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.135 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+15F050,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.136 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+62C081,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.137 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.137 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+239BE6,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.138 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5ACBD4,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.139 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+23985D,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.139 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+208ACC,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.139 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+323A96,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.140 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+323C77,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.140 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+330EF4,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.141 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+238629,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.141 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3D2A3E,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.141 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+404414,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.142 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+6408B2,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.143 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+208AB9,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.144 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+56DE13,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.144 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5A4A83,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.145 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+529B68,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.145 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+1E4D47,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+46A6A5,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5ABFCA,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+323548,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+19C759,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+239870,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.147 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5ABF41,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.147 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+16D3D2,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.147 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+6D6218,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.147 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+4D0D71,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.148 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+1C11D1,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.148 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+323800,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.148 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+5ABFC5,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.148 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+27E065,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.149 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3F55D3,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.149 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+208C8B,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.149 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,00,
2021.10.24 17:34:25.150 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2021.10.24 17:34:25.150 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2021.10.24 17:34:25.150 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T29084791,02,00,00000000
2021.10.24 17:34:25.150 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.10.24 17:34:25.326 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F04EA9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F04EA9 m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:34:25.326 1: 192.168.178.68:1000 reappeared (HMLAN1)
2021.10.24 17:34:25.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01076A9F d:FF r:FFC1 m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:34:25.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000014E4 IDcnt:0000 L:0 %
2021.10.24 17:34:25.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:000010E2 d:FF r:FFBE m:6E 8610 5AD008 000000 0AA8DF8B0900
2021.10.24 17:34:25.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F04EA9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:34:25.370 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.10.24 17:34:28.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:010778A7 d:FF r:FFC0 m:67 8470 5AAD62 000000 00E232
2021.10.24 17:34:29.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:0107797D d:FF r:FFB0 m:59 8670 3F55D3 000000 007945
2021.10.24 17:34:30.882 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F0645C stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0645C m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01078057 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68 stat:0000 t:00002B39 d:FF r:FFBB m:05 8470 529B68 000000 00B93E
2021.10.24 17:34:31.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107811F d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:010781E7 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0645C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323800
2021.10.24 17:34:34.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:00002FC8 d:FF r:FFC8 m:B1 8610 5ABF40 000000 0AA8E20A0000
2021.10.24 17:34:34.278 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:010784B1 d:FF r:FFC3 m:B1 8610 5ABF40 000000 0AA8E20A0000
2021.10.24 17:34:34.381 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F07208 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F07208 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:34.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F07208 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:34.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323C77
2021.10.24 17:34:35.196 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F0752B stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0752B m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:35.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0752B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:35.804 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323800
2021.10.24 17:34:35.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01078E02 d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:36.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01078ECB d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:36.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01078F93 d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:36.024 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01079131 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:36.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:010791F9 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:36.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:010792C1 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:38.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:01079D93 d:FF r:FFBB m:87 865A 2B0BE1 000000 91032D
2021.10.24 17:34:38.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:000048AA d:FF r:FFD0 m:87 865A 2B0BE1 000000 91032D
2021.10.24 17:34:39.554 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F0863C stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0863C m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:40.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107A238 d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:40.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107A301 d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:40.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0863C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:40.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323C77
2021.10.24 17:34:40.828 1: No Logdevice /FileLog_HM_BM_Terrasse/
2021.10.24 17:34:41.745 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F08ECA stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F08ECA m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:42.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F08ECA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:42.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323800
2021.10.24 17:34:42.745 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:42.786 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000059B3 IDcnt:0023 L:1 %
2021.10.24 17:34:43.235 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:00005AF6 d:FF r:FFC7 m:08 8610 5ABF42 000000 0A91040B0000
2021.10.24 17:34:43.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107A3C9 d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:43.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107AAC8 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:43.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107AB90 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:43.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107AC58 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:43.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:0107AFDF d:FF r:FFBA m:08 8610 5ABF42 000000 0A91040B0000
2021.10.24 17:34:44.902 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:34:44.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0107B715 IDcnt:0022 L:64 %
2021.10.24 17:34:45.211 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F09C53 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F09C53 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:45.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107B853 d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:45.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107B91B d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:45.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107B9E3 d:FF r:FFC1 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:46.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F09C53 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:46.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323C77
2021.10.24 17:34:46.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:0107BF11 d:FF r:FFB1 m:69 8670 239870 000000 80A743
2021.10.24 17:34:47.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:00006A28 d:FF r:FFC5 m:69 8670 239870 000000 80A743
2021.10.24 17:34:47.606 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F0A5AF stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0A5AF m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:47.643 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107C1AD d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:47.843 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107C276 d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:48.043 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0107C33E d:FF r:FFC1 m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:48.213 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0A5AF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:48.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323800
2021.10.24 17:34:48.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00006FBD d:FF r:FFD0 m:88 8410 2B0BE1 000000 0B91030C00
2021.10.24 17:34:48.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0107C4A6 d:FF r:FFBC m:88 8410 2B0BE1 000000 0B91030C00
2021.10.24 17:34:48.660 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:Y05,
2021.10.24 17:34:48.661 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 17:34:49.646 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 35782) line 14, near "Wetter"
2021.10.24 17:34:49.663 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 35786) line 2, near "'error syntax error at (eval 325) line 1, near ") card"
2021.10.24 17:34:58.152 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F0CEE3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0CEE3 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:58.156 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:-56DE13
2021.10.24 17:34:58.157 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+56DE13,00,00,00
2021.10.24 17:34:58.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:000083E9 d:FF r:FFCA m:A6 865A 3448B3 000000 A8D435
2021.10.24 17:34:58.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0CEE3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:58.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323C77
2021.10.24 17:34:59.100 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F0D297 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0D297 m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:00.545 1: No Logdevice /DBLogging2/
2021.10.24 17:35:00.642 1: No Logdevice /FileLog_BeobachtungLongTherm12m/
2021.10.24 17:35:01.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0D297 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:01.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56DE13
2021.10.24 17:35:03.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0000AAFD d:FF r:FFC9 m:AA 8410 3448B3 000000 0BA8D40A00
2021.10.24 17:35:04.876 1: 192.168.178.89:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2021.10.24 17:35:04.932 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 17:35:05.156 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:AAABBCC
2021.10.24 17:35:05.157 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:C
2021.10.24 17:35:05.158 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+1B5ED7,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.159 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.160 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2B0C06,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.160 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+63DF55,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.161 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+303AF8,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.162 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+3448B3,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.162 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5ABF40,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.163 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+51A05D,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.163 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5C7348,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.164 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+344A68,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.164 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5ABF30,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.165 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+21026D,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.166 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+30724A,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.166 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+202E65,02,00,00
2021.10.24 17:35:05.167 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2B0BE1,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.167 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+27BBF1,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.168 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+4D0DB5,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.168 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AC6D4,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.169 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2216F1,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.169 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+239906,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.170 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2E99CF,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.170 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AD008,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.171 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+4E9064,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.172 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5ABF42,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.172 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5ABF4F,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.173 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+6D631A,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.173 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AAD62,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.174 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+239BE5,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.185 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2DAACB,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.186 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+15F00B,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.186 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+13FDE8,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.187 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+5AC0DF,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.187 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2321C6,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.188 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:+2B0C6D,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.188 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:Y01,00,
2021.10.24 17:35:05.189 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:Y02,00,
2021.10.24 17:35:05.189 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:Y03,00,
2021.10.24 17:35:05.190 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:T290847B9,02,00,00000000
2021.10.24 17:35:05.190 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2021.10.24 17:35:05.343 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F0EAFB stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0EAFB m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:35:05.343 1: 192.168.178.89:1000 reappeared (HMLAN2)
2021.10.24 17:35:05.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00001A98 IDcnt:0000 L:0 %
2021.10.24 17:35:05.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0000145E d:FF r:FFB2 m:AA 8410 3448B3 000000 0BA8D40A00
2021.10.24 17:35:05.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F0EAFB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:35:05.461 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2021.10.24 17:35:05.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0000B20E d:FF r:FFBF m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:35:05.577 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F0EBE2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0EBE2 m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:05.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00001DC2 d:FF r:FFC1 m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:06.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00002019 d:FF r:FFC1 m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:07.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00002271 d:FF r:FFC1 m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:07.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0EBE2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:07.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56DE13
2021.10.24 17:35:07.747 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:35:07.752 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0000BB60 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:35:08.097 1: No Logdevice /FileLog_HM_BM_Terrasse/
2021.10.24 17:35:10.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00002E89 d:FF r:FFAD m:FA A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:10.368 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F0FE4C stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F0FE4C m:FA 803F AABBCC 30724A 0202290847BE
2021.10.24 17:35:10.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00002E89 d:FF r:FFAD m:FA A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:10.476 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0000C5A8 d:FF r:FFC1 m:FA 803F AABBCC 30724A 0202290847BE
2021.10.24 17:35:10.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F0FE4C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:FA 803F AABBCC 30724A 0202290847BE
2021.10.24 17:35:10.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0000C6B7 d:FF r:FFC2 m:FA 803F AABBCC 30724A 0202290847BE
2021.10.24 17:35:13.674 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:0000CF9A d:FF r:FFD4 m:10 865A 2B0C6D 000000 50D534
2021.10.24 17:35:13.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0000D20C d:FF r:FFCA m:A6 8470 3448B3 000000 00D435
2021.10.24 17:35:13.685 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:000038FD d:FF r:FFB6 m:10 865A 2B0C6D 000000 50D534
2021.10.24 17:35:13.692 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:00003B6E d:FF r:FFB1 m:A6 8470 3448B3 000000 00D435
2021.10.24 17:35:15.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:000041A0 d:FF r:FFB1 m:7F 8610 2216F1 000000 0AF17B0E0000
2021.10.24 17:35:15.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:0000D83E d:FF r:FFC4 m:7F 8610 2216F1 000000 0AF17B0E0000
2021.10.24 17:35:20.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68 stat:0000 t:0000586D d:FF r:FFAE m:86 865A 344A68 000000 A8EF39
2021.10.24 17:35:21.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68 stat:0000 t:0000EF0A d:FF r:FFBD m:86 865A 344A68 000000 A8EF39
2021.10.24 17:35:23.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:00006163 d:FF r:FFC6 m:12 865A 2B0C06 000000 A8E231
2021.10.24 17:35:24.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:0000F949 d:FF r:FFCB m:9D 8610 5ABF30 000000 0AA8E18B0900
2021.10.24 17:35:24.781 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30 stat:0000 t:000062AB d:FF r:FFB7 m:9D 8610 5ABF30 000000 0AA8E18B0900
2021.10.24 17:35:24.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:0000665C d:FF r:FFBB m:81 8610 2DAACB 000000 0A50D50E0000
2021.10.24 17:35:24.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:0000FCF9 d:FF r:FFE6 m:81 8610 2DAACB 000000 0A50D50E0000
2021.10.24 17:35:25.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00006924 d:FF r:FFAF m:FB A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:25.365 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F138CF stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F138CF m:FB 803F AABBCC 30724A 0202290847CD
2021.10.24 17:35:25.387 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00006924 d:FF r:FFAF m:FB A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:25.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00010042 d:FF r:FFC4 m:FB 803F AABBCC 30724A 0202290847CC
2021.10.24 17:35:25.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F138CF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:FB 803F AABBCC 30724A 0202290847CD
2021.10.24 17:35:25.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00010152 d:FF r:FFC2 m:FB 803F AABBCC 30724A 0202290847CD
2021.10.24 17:35:27.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:000071FC d:FF r:FFCF m:99 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 17:35:27.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:0001089A d:FF r:FFBF m:99 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 17:35:30.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:00007BD1 d:FF r:FFBC m:98 8670 23985D 000000 00DA46
2021.10.24 17:35:30.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00007C33 d:FF r:FFAB m:94 8470 30724A 000000 00DC37
2021.10.24 17:35:30.342 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:35:30.346 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00007D09 IDcnt:0022 L:1 %
2021.10.24 17:35:32.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:00011B40 d:FF r:FFC2 m:61 845E 323548 000000 8745E2003302026C08EBFE
2021.10.24 17:35:32.790 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:35:32.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:000084A3 d:FF r:FFAF m:61 845E 323548 000000 8745E2003302026C08EBFE
2021.10.24 17:35:32.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00011D38 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:35:32.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D stat:0000 t:00008720 d:FF r:FFB8 m:10 8470 2B0C6D 000000 00D534
2021.10.24 17:35:32.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D stat:0000 t:00011DBE d:FF r:FFD5 m:10 8470 2B0C6D 000000 00D534
2021.10.24 17:35:35.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:000125DA d:FF r:FFC5 m:FE 8610 6408B2 000000 0A78BA880000
2021.10.24 17:35:35.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:00008F73 d:FF r:FFB3 m:77 8610 5AC6D4 000000 0AA8E08B0B00
2021.10.24 17:35:35.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:000090F9 d:FF r:FFB3 m:A8 865A 303AF8 000000 A0EB2F
2021.10.24 17:35:35.465 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:00012797 d:FF r:FFCD m:A8 865A 303AF8 000000 A0EB2F
2021.10.24 17:35:40.821 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 36637) line 14, near "Wetter"
2021.10.24 17:35:40.838 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 36641) line 2, near "'error syntax error at (eval 325) line 1, near ") card"
2021.10.24 17:35:53.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00013ADE d:FF r:FFC2 m:FC 803F AABBCC 30724A 0202290847DB
2021.10.24 17:35:53.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:00013D32 d:FF r:FFC2 m:78 8610 5ACBD4 000000 0A90DA8B0000
2021.10.24 17:35:53.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:00013D7A d:FF r:FFDD m:0A 845E 330EF4 000000 A4F5AE000C3D00D208F1FF
2021.10.24 17:35:53.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:00014673 d:FF r:FFBA m:05 8670 239906 000000 004B41
2021.10.24 17:35:54.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:00014E86 d:FF r:FFCE m:67 8610 5ABF4F 000000 0AA8D28B3200
2021.10.24 17:35:54.261 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0000A3BF d:FF r:FFB0 m:FC A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:54.361 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F1AA14 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F1AA14 m:FC 803F AABBCC 30724A 0202290847EA
2021.10.24 17:35:54.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0000A3BF d:FF r:FFB0 m:FC A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:54.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:0000A6DC d:FF r:FFB6 m:0A 845E 330EF4 000000 A4F5AE000C3D00D208F1FF
2021.10.24 17:35:54.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:0000AC27 d:FF r:FFD2 m:5B 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 17:35:54.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06 stat:0000 t:0000AF87 d:FF r:FFC6 m:12 8470 2B0C06 000000 00E231
2021.10.24 17:35:54.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239906 stat:0000 t:0000AFD4 d:FF r:FFA9 m:05 8670 239906 000000 004B41
2021.10.24 17:35:54.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:0000B7E7 d:FF r:FFB6 m:67 8610 5ABF4F 000000 0AA8D28B3200
2021.10.24 17:35:54.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:0000D8D7 d:FF r:FFB9 m:7C 8610 5ABFCA 000000 0AA8EF090000
2021.10.24 17:35:54.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F1AA14 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:FC 803F AABBCC 30724A 0202290847EA
2021.10.24 17:35:54.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:00016F75 d:FF r:FFC4 m:7C 8610 5ABFCA 000000 0AA8EF090000
2021.10.24 17:35:54.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00017197 d:FF r:FFC2 m:FC 803F AABBCC 30724A 0202290847EA
2021.10.24 17:35:55.487 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:35:55.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00017579 d:FF r:FFC2 m:FD 803F AABBCC 30724A 0202290847EA
2021.10.24 17:35:55.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:000175BA d:FF r:FFCC m:A8 8470 303AF8 000000 00EB2F
2021.10.24 17:35:55.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0000DE5A d:FF r:FFAD m:FD A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:55.601 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F1AEEA stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F1AEEA m:FD 803F AABBCC 30724A 0202290847EB
2021.10.24 17:35:55.603 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0000DE5A d:FF r:FFAD m:FD A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:55.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:0000DF1C d:FF r:FFB0 m:A8 8470 303AF8 000000 00EB2F
2021.10.24 17:35:55.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0000DF46 IDcnt:0022 L:1 %
2021.10.24 17:35:55.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F1AEEA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:FD 803F AABBCC 30724A 0202290847EB
2021.10.24 17:35:55.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00017689 d:FF r:FFC2 m:FD 803F AABBCC 30724A 0202290847EB
2021.10.24 17:35:57.172 1: No Logdevice /FileLog_BeobachtungLongTherm12m/
2021.10.24 17:35:57.409 1: No Logdevice /DBLogging2/
2021.10.24 17:35:57.793 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:35:57.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00017EE7 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:36:01.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5C7348 stat:0000 t:0000F629 d:FF r:FFAC m:CE 845E 5C7348 000000 84B1390002BB004608F4FF
2021.10.24 17:36:10.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000118F4 d:FF r:FFAC m:FE A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:10.366 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F1E89D stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F1E89D m:FE 803F AABBCC 30724A 0202290847FA
2021.10.24 17:36:10.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:000118F4 d:FF r:FFAC m:FE A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:10.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0001B012 d:FF r:FFBF m:FE 803F AABBCC 30724A 0202290847F9
2021.10.24 17:36:10.694 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F1E89D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:FE 803F AABBCC 30724A 0202290847FA
2021.10.24 17:36:10.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0001B121 d:FF r:FFC1 m:FE 803F AABBCC 30724A 0202290847FA
2021.10.24 17:36:15.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0001C26D d:FF r:FFD0 m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:15.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00012BCF d:FF r:FFB8 m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:15.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0001C529 d:FF r:FFD1 m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:15.800 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00012E8B d:FF r:FFB7 m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:16.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:0001C7AF d:FF r:FFD1 m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:16.444 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:00013111 d:FF r:FFB7 m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:16.719 1: No Logdevice /FileLog_HM_BM_Terrasse/
2021.10.24 17:36:20.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:0001D609 d:FF r:FFD2 m:34 8610 5ABF41 000000 0AA8D4080000
2021.10.24 17:36:20.235 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41 stat:0000 t:00013F6B d:FF r:FFBC m:34 8610 5ABF41 000000 0AA8D4080000
2021.10.24 17:36:20.489 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:36:20.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000140F4 IDcnt:0022 L:1 %
2021.10.24 17:36:21.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:0001422A d:FF r:FFC1 m:C1 865E 4D0D71 000000 4198E8000708
2021.10.24 17:36:22.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:0001D8C8 d:FF r:FFD0 m:C1 865E 4D0D71 000000 4198E8000708
2021.10.24 17:36:22.795 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:36:22.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0001E094 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:36:25.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191 stat:0000 t:000152C6 d:FF r:FFAB m:01 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:25.875 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F2258E stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F2258E m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001538E d:FF r:FFAD m:FF A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:26.118 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F22620 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F22620 m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001538E d:FF r:FFAD m:FF A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:26.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191 stat:0000 t:0001E964 d:FF r:FFBD m:01 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:26.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0001EAAC d:FF r:FFBF m:FF 803F AABBCC 30724A 020229084809
2021.10.24 17:36:26.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0001EDA7 d:FF r:FFBF m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00015617 d:FF r:FFBF m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000156DF d:FF r:FFBF m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F22620 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000157A7 d:FF r:FFBF m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F2258E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:27.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:00015D3A d:FF r:FFC0 m:7C 8610 2E99CF 000000 0A78BC0C0000
2021.10.24 17:36:27.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:0001F3D8 d:FF r:FFD1 m:7C 8610 2E99CF 000000 0A78BC0C0000
2021.10.24 17:36:28.218 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F22EB5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F22EB5 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:28.613 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000160A1 d:FF r:FFBF m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:29.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000162FA d:FF r:FFBF m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:29.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00016552 d:FF r:FFBF m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:30.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F22EB5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:30.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:30.908 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 17:36:33.507 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F2435F stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F2435F m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:33.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00017548 d:FF r:FFBF m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:34.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000177A0 d:FF r:FFBF m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:34.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:000177C2 d:FF r:FFC8 m:B2 8610 5ABF40 000000 0AA8E20A0000
2021.10.24 17:36:34.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:00020E60 d:FF r:FFC9 m:B2 8610 5ABF40 000000 0AA8E20A0000
2021.10.24 17:36:35.098 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:000179F8 d:FF r:FFC0 m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:35.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239BE5 stat:0000 t:00017A85 d:FF r:FFAD m:50 8670 239BE5 000000 007448
2021.10.24 17:36:35.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F2435F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:35.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:38.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:000186C4 d:FF r:FFB0 m:6F 8610 5AD008 000000 0AA8DF8B0900
2021.10.24 17:36:38.383 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:00021D62 d:FF r:FFC0 m:6F 8610 5AD008 000000 0AA8DF8B0900
2021.10.24 17:36:38.566 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F25721 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F25721 m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:39.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00018B63 d:FF r:FFC0 m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:40.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:00018DBB d:FF r:FFBF m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:40.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00018E29 d:FF r:FFAC m:00 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:40.365 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F25DC7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F25DC7 m:00 803F AABBCC 30724A 020229084818
2021.10.24 17:36:40.372 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F25721 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:40.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:40.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00018E29 d:FF r:FFAC m:00 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:40.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00022547 d:FF r:FFBE m:00 803F AABBCC 30724A 020229084818
2021.10.24 17:36:40.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F25DC7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:00 803F AABBCC 30724A 020229084818
2021.10.24 17:36:40.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00022655 d:FF r:FFBF m:00 803F AABBCC 30724A 020229084818
2021.10.24 17:36:45.493 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:36:45.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0001A2A5 IDcnt:0022 L:1 %
2021.10.24 17:36:47.799 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:36:47.804 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00024244 IDcnt:0023 L:17 %
2021.10.24 17:36:50.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0001B5C2 d:FF r:FFBF m:88 865A 2B0BE1 000000 91032D
2021.10.24 17:36:50.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00024C5F d:FF r:FFCF m:88 865A 2B0BE1 000000 91032D
2021.10.24 17:36:52.023 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191 stat:0000 t:0001BB75 d:FF r:FFB5 m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:52.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191 stat:0000 t:00025211 d:FF r:FFC4 m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:55.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001C8C4 d:FF r:FFAC m:01 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:55.356 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F29866 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F29866 m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:55.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00025FE1 d:FF r:FFBF m:01 803F AABBCC 30724A 020229084826
2021.10.24 17:36:55.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0001C8C4 d:FF r:FFAC m:01 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:55.702 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F29A11 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F29A11 m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.355 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F29C9E stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F29C9E m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:56.405 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F29866 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.406 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F29A11 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000260F0 d:FF r:FFBE m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000261FF d:FF r:FFC1 m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.489 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:36:56.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0001CD9B IDcnt:0022 L:2 %
2021.10.24 17:36:56.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0001CE90 d:FF r:FFBF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:57.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0001D0E8 d:FF r:FFBF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:57.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0001D340 d:FF r:FFBF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:58.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F29C9E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:58.166 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:58.265 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:36:58.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00026B28 IDcnt:0023 L:20 %
2021.10.24 17:36:58.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0001D6A2 d:FF r:FFB0 m:A7 865A 3448B3 000000 A8D435
2021.10.24 17:36:58.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:00026D3E d:FF r:FFCA m:A7 865A 3448B3 000000 A8D435
2021.10.24 17:36:58.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62 stat:0000 t:0001D72B d:FF r:FFBE m:68 8470 5AAD62 000000 00E232
2021.10.24 17:37:03.520 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SB2F2B89B stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F2B89B m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:03.914 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0001EA8E d:FF r:FFBF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:04.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0001ECE6 d:FF r:FFBF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:05.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:0001EF3E d:FF r:FFBF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:05.326 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F2B89B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:05.327 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:37:07.619 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E529B68 stat:0000 t:0001F906 d:FF r:FFA3 m:0A 8410 529B68 000000 0B78B90800
2021.10.24 17:37:08.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:00029452 d:FF r:FFCA m:AB 8410 3448B3 000000 0BA8D40900
2021.10.24 17:37:08.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:0001FDB5 d:FF r:FFB1 m:AB 8410 3448B3 000000 0BA8D40900
2021.10.24 17:37:10.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0002035F d:FF r:FFAD m:02 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:10.367 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F2D2FB stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F2D2FB m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:00029ACF d:FF r:FFC3 m:6A 8670 239870 000000 80A743
2021.10.24 17:37:10.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0002035F d:FF r:FFAD m:02 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:10.676 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F2D450 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F2D450 m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00029B8B d:FF r:FFBF m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.684 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:00020433 d:FF r:FFB0 m:6A 8670 239870 000000 80A743
2021.10.24 17:37:10.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F2D2FB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F2D450 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00029C9B d:FF r:FFC0 m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:17.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E529B68 stat:0000 t:00022015 d:FF r:FFA6 m:06 8470 529B68 000000 00B93E
2021.10.24 17:37:18.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56DE13 stat:0000 t:0002B872 d:FF r:FFC7 m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 17:37:18.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56DE13 stat:0000 t:000221D7 d:FF r:FFBC m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 17:37:18.722 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:00022433 d:FF r:FFAD m:5A 8670 3F55D3 000000 007945
2021.10.24 17:37:18.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3 stat:0000 t:000224C6 d:FF r:FFB0 m:A7 8470 3448B3 000000 00D435
2021.10.24 17:37:18.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3 stat:0000 t:0002BB61 d:FF r:FFCA m:A7 8470 3448B3 000000 00D435
2021.10.24 17:37:21.493 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:37:21.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00022F4C IDcnt:0022 L:2 %
2021.10.24 17:37:23.268 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:37:23.273 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0002CCD7 IDcnt:0023 L:24 %
2021.10.24 17:37:25.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00023DFB d:FF r:FFAB m:03 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:25.356 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F30D92 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F30D92 m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:25.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0002D516 d:FF r:FFBF m:03 803F AABBCC 30724A 020229084844
2021.10.24 17:37:26.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00023DFB d:FF r:FFAB m:03 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:26.510 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F3126A stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F3126A m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:26.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F30D92 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:26.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0002D624 d:FF r:FFC1 m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:26.543 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F3126A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:26.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0002D999 d:FF r:FFBE m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:30.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:000251C8 d:FF r:FFBF m:09 8610 5ABF42 000000 0A91030B0000
2021.10.24 17:37:30.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:0002E862 d:FF r:FFC4 m:09 8610 5ABF42 000000 0A91030B0000
2021.10.24 17:37:31.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68 stat:0000 t:00025744 d:FF r:FFA8 m:87 865A 344A68 000000 A8EF39
2021.10.24 17:37:31.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68 stat:0000 t:0002EDDE d:FF r:FFC0 m:87 865A 344A68 000000 A8EF39
2021.10.24 17:37:40.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00027896 d:FF r:FFAD m:04 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:40.354 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F34829 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F34829 m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00030FAF d:FF r:FFC1 m:04 803F AABBCC 30724A 020229084853
2021.10.24 17:37:40.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00027896 d:FF r:FFAD m:04 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:40.727 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F349F2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F349F2 m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.734 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F34829 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000310BF d:FF r:FFC0 m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F349F2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:000311CF d:FF r:FFC0 m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:42.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:00027F93 d:FF r:FFB5 m:AA 845E 323A96 000000 99E7F0000072000508E8FE
2021.10.24 17:37:46.498 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:37:46.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000290FF IDcnt:0022 L:2 %
2021.10.24 17:37:48.272 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:37:48.276 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00032E86 IDcnt:0023 L:24 %
2021.10.24 17:37:49.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:00029B5E d:FF r:FFDC m:5C 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 17:37:49.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:000331F7 d:FF r:FFC2 m:5C 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 17:37:51.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68 stat:0000 t:00033C01 d:FF r:FFBD m:87 8470 344A68 000000 00EF39
2021.10.24 17:37:51.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:0002A60D d:FF r:FFAF m:80 8610 2216F1 000000 0AF1790E0000
2021.10.24 17:37:53.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:00033CA5 d:FF r:FFC4 m:80 8610 2216F1 000000 0AF1790E0000
2021.10.24 17:37:56.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0002B332 d:FF r:FFAE m:05 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:56.053 0: HMLAN_Send: HMLAN2 S:SB2F385D0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:B2F385D0 m:05 803F AABBCC 30724A 020229084864
2021.10.24 17:37:56.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:0002B332 d:FF r:FFAE m:05 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:56.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00034A4B d:FF r:FFC3 m:05 803F AABBCC 30724A 020229084862
2021.10.24 17:37:56.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:00034D04 d:FF r:FFC1 m:05 803F AABBCC 30724A 020229084864
2021.10.24 17:37:56.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F385D0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 803F AABBCC 30724A 020229084864
2021.10.24 17:37:56.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:0002B83A d:FF r:FFBC m:82 8610 2DAACB 000000 0A50D50E0000
2021.10.24 17:37:56.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:00034ED2 d:FF r:FFE6 m:82 8610 2DAACB 000000 0A50D50E0000
list 30724A
DEF 30724A
FUUID 5d9e24e9-f33f-a99d-5317-0cca5267da2922f0
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RAWMSG E30724A,0000,00F26A63,FF,FFB8,9AA03F30724AAABBCC
HMLAN1_RSSI -72
HMLAN1_TIME 2021-10-24 17:11:10
HMLAN2_MSGCNT 1571
HMLAN2_RAWMSG E30724A,0000,0005AD0C,FF,FFAC,12A03F30724AAABBCC
HMLAN2_RSSI -84
HMLAN2_TIME 2021-10-24 17:41:10
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 1572
NAME HM_WT_Wohnzimmer
NR 260
NTFY_ORDER 48-HM_WT_Wohnzimmer
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_WT_Wohnzimmer_Weather
channel_02 HM_WT_Wohnzimmer_Climate
channel_03 HM_WT_Wohnzimmer_WindowRec
channel_06 HM_WT_Wohnzimmer_remote
channel_07 HM_WT_Wohnzimmer_SwitchTr
disableNotifyFn 1
lastMsg No:12 - t:3F s:30724A d:AABBCC
protLastRcv 2021-10-24 17:41:10
protRcv 857 last_at:2021-10-24 17:41:10
protSnd 1272 last_at:2021-10-24 17:41:10
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:1 min:-72 max:-72 avg:-72 lst:-72
rssi_at_HMLAN2 cnt:1571 min:-92 max:-79 avg:-83.51 lst:-84
2021-10-24 14:31:53 Activity alive
2021-10-22 18:32:46 CommandAccepted yes
2021-10-22 16:41:38 D-firmware 1.1
2021-10-22 16:41:38 D-serialNr LEQ1213269
2021-10-24 17:41:10 IODev HMLAN2
2021-10-22 18:32:47 PairedTo 0xAABBCC
2017-11-01 19:31:40 R-btnLock off
2017-11-01 19:31:40 R-burstRx on
2017-11-01 19:31:40 R-cyclicInfoMsg on
2017-11-01 19:31:40 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-11-01 19:31:40 R-globalBtnLock off
2017-11-01 19:31:40 R-localResDis off
2021-04-13 23:11:25 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2017-11-01 19:31:40 R-modusBtnLock off
2021-10-22 16:14:51 R-pairCentral 0xAABBCC
2021-05-23 22:52:17 RSSI_disable 0
2021-10-24 01:57:55 RegL_00.
2021-10-24 17:12:40 battery ok
2021-10-24 17:12:40 batteryLevel 2.4
2021-10-24 01:55:43 cfgState RegMiss
2021-10-24 17:41:10 commState CMDs_done
2021-10-24 17:12:40 desired-temp 21.0
2021-04-13 23:12:58 lowBatLimitRT 2.6
2021-10-24 17:12:40 measured-temp 22.1
2021-10-22 16:05:43 powerOn 2021-10-22 16:05:43
2021-10-22 16:05:43 recentStateType info
2021-10-24 17:41:10 state CMDs_done
2021-10-24 17:41:10 time-request -
helper:
HM_CMDNR 18
PONtest 1
lastMsgTm 1635090070.26746
mId 00AD
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1635078476.40065
TmplTs 1635078476.40065
cmdKey 0:1:0::HM_WT_Wohnzimmer:00AD:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +30724A,00,00,00
nextSend 1635090070.3572
rxt 0
vccu VCCU
p:
30724A
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 12
io:
HMLAN1:
HMLAN2:
-82
-82
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN2
flg A
ts 1635090070.70089
ack:
HASH(0x470f0d0)
12803FAABBCC30724A020229084926
rssi:
at_HMLAN1:
avg -72
cnt 1
lst -72
max -72
min -72
at_HMLAN2:
avg -83.5175047740293
cnt 1571
lst -84
max -79
min -92
shRegW:
07 02
shadowReg:
tmpl:
DbLogExclude .*
DbLogInclude desired-temp,measured-temp,
IOgrp VCCU:HMLAN2
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
commStInCh off
expert defReg,allReg,rawReg
firmware 1.1
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr LEQ1213269
subType thermostat
edit: Die Batterien an diesem Gerät habe ich heute Morgen ausgetauscht. und Jetzt:
den thermostat würde ich auch resetten und kontrollieren, ob das permanente senden wegen uhrzeit stoppt.
neue fw gibt es auch.
nach rssi, würde ich den prefered io wechseln.
der re8 sendet nur bei knopfdruck. defekt?
hat der reset funktioniert? led leuchtfolge korrekt?
was ist beim zweiten?
den thermostat würde ich auch resetten und kontrollieren, ob das permanente senden wegen uhrzeit stoppt.habe ich in den letzten 3 Tagen mehrfach schon gemacht. Batterie raus, reset und danach ärger mit hm peerCheck weil die Zugehörigkeiten wieder nicht stimmen (peer not verified. Check that peer is set on both sides) Ist wohl ein bekanntes aber kein gelöstes Problem...
Zitatneue fw gibt es auch.
Ist nicht schön aber vermutlich wird mein Problem nicht lösen. War vorher auch schon...
Zitatnach rssi, würde ich den prefered io wechseln.
erledigt
Zitatder re8 sendet nur bei knopfdruck. defekt?
Beide gleichzeitig?
Zitathat der reset funktioniert? led leuchtfolge korrekt?
Jup, wie es soll. Anlerntaste >4s ==> blinkt langsam, noch mal >4s ==> blinkt schnell und dann nicht mehr. Bei beiden...
pairingversuche habe ich nur von einem gesehen.
im display vom tc alles korrekt?
setze die uhrzeit mal manell.
was meinst du mit: firmware war vorher auch schon?
Zitatim display vom tc alles korrekt?
TC = Wandthermostat? Ja, augenscheinlich alles in Butter. Uhrzeit stimmt, steht auf Auto, Temp wird gemessen :23.3°C und das Funksymbol steht dauerhaft.
Zitatwas meinst du mit: firmware war vorher auch schon?
Das Wandthermostat läuft seit Jahren unauffällig mit der FW
und nun ist es defekt und sendet dauernd.
soll ich es mal löschen?
Ich habe es per Hardreset (Bat raus und die drei Knöpfe gerückt, Bat wieder rein bis res im Display steht)
Get Config gedrückt
Uhrzeit stimmt wieder ( von selber)
Das Batterieproblem besteht bei allen Wand und Raumthermostaten. Ich habe bei meinem Mieter vor 4 Tagen sämtliche Batterien getauscht (keine Akkus), alle schon wieder fast leer...
verstehe nicht, was du nicht verstehst.
dieser tc sendet dauernd mit wiederholungen, nur dieser.
schau in deine sniffs, bisher in jedem zu sehen. vielleicht hat der wechsel vom prefered io geholfen? keine ahnung.
meine alten tc senden diese anfrage genau einmal am tag ohne wiederholung. also genau eine message.
wenn du nach dem reset nicht neu pairen musst, kann das eigentlich kein reset gewesen sein.
Hallo Frank, erstmal danke für Deine Geduld.
Zitatwenn du nach dem reset nicht neu pairen musst, kann das eigentlich kein reset gewesen sein.
Doch, ich habe über set VCCU hmPairForSec 300 neu gepairet. Das TC hat auch mit AC quitiert. Danach ein GetConfig und alle CMDs sind durchgegangen.
Leider kann ich aus meinem Sniff nichts lesen. Ich sehe nur Zahlen und Buchstaben...
2021.10.24 17:36:26.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F2258E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000Verstehe aber was Du sagst... Weckt der TC die anderen auf? (Burst) Soll ich den mal löschen ob sich der Traffic dann beruhigt??
Ich habe noch eine CCU2 und CCU3. Soll ich mal versuchen den re8 daran anzulernen?
Ich habe jetzt im Log mal geschaut.
Der 30724A taucht 18500 mal auf hingegen die anderen Wandthermostate nur so um die 1500 bis 2000 mal. Die Raumthermostate nur etwa 800 mal.
Irgendwas stimmt an dem 30724A nicht, da gebe ich Dir Recht.
Also, vielleicht mal löschen oder besser ignore auf 1?
zeitanfrage (A03F) und antwort der zentrale, gesendet über hmlan2. beides kein burst. burst war zuletzt nicht mehr zu sehen, ausser den pair versuchen.
so ein sender solltest du stillegen. das stört alle teilnehmer im funkbereich, auch nachbarn. dann besser ignore.
mein fw tip war als reparatur versuch gedacht. ;)
ccu wäre ein versuch wert. läuft bei dir hmip?
Zitatläuft bei dir hmip?
Nein, ich habe nur eine in der Schublade liegen.
So, ich habe jetzt 80% meiner HM Geräte auf ignore 1 gesetzt. Die restlichen habe ich auf IOgrp VCCU:HMLAN1
HMLAN1 muss jetzt nur noch 14 Geräte betreuen. HMLAN2 gar keine mehr. Trotzdem ist immer noch 12% Traffic auf dem HMLAN2.
HMLAN1 liegt bei entspannten 1-2%
Zitatzeitanfrage (A03F) und antwort der zentrale, gesendet über hmlan2. beides kein burst. burst war zuletzt nicht mehr zu sehen, ausser den pair versuchen.
Ich würde den Kauderwelsch der im LOG zu sehen ist gerne selber lesen können.
Z.B.: zeitanfrage (A03F)
oder woran erkenne ich einen Burst...??
Nachfolgend ein Log mitschnitt ...
Device 30724A ist für HMLAN1 und2 immer noch interessant obwohl auf ignore 1
Laut Deiner Info weiß ich das es um die Uhrzeit geht (A03F) aber auch um (8470 ) . ==> Wo finde ich die Übersetzung? Und kannst Du noch weiteres lesen?
2021.10.26 14:42:26.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0841A9B9 IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 14:42:26.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30724A stat:0000 t:0841A9B7 d:FF r:FFCE m:6A 8470 30724A 000000 00E037
2021.10.26 14:42:26.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00C98854 d:FF r:FFB0 m:6A 8470 30724A 000000 00E037
2021.10.26 14:42:26.748 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00C98860 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:42:27.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:00C98B1E d:FF r:FFB7 m:85 8670 3F55D3 000000 00984A
2021.10.26 14:42:31.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008 stat:0000 t:0841BDAA d:FF r:FFCC m:9A 8610 5AD008 000000 0A88C9090000
2021.10.26 14:42:33.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68 stat:0000 t:0841C3D0 d:FF r:FFC5 m:B6 865A 344A68 000000 A8F535
2021.10.26 14:42:33.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00C9A489 d:FF r:FFAA m:91 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:33.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0841C5EC d:FF r:FFBD m:91 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:34.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00C9A489 d:FF r:FFAA m:91 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:34.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0841C66C d:FF r:FFB7 m:91 803F AABBCC 303AF8 0202290AC24B
2021.10.26 14:42:38.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:0841D853 d:FF r:FFCE m:BE 8470 41842C 000000 00C93A
2021.10.26 14:42:39.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:0841DBB1 d:FF r:FFC2 m:A6 8610 5ACBD4 000000 0A88E0080000
2021.10.26 14:42:39.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:0841DC23 d:FF r:FFC0 m:2D 8610 6408B2 000000 0A50C0E30F00
2021.10.26 14:42:41.087 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00C9C063 d:FF r:FFAC m:C0 8470 303AF8 000000 00E035
2021.10.26 14:42:41.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0841E1C5 d:FF r:FFBD m:C0 8470 303AF8 000000 00E035
2021.10.26 14:42:43.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68 stat:0000 t:0841EAE4 d:FF r:FFC5 m:D4 8410 344A68 000000 0BA8F50700
2021.10.26 14:42:46.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5 stat:0000 t:0841F789 d:FF r:FFC4 m:72 865E 4D0DB5 000000 2AB6E500B2E8
2021.10.26 14:42:46.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:00C9D626 d:FF r:FFB1 m:72 865E 4D0DB5 000000 2AB6E500B2E8
2021.10.26 14:42:48.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:0841FEE3 d:FF r:FFC5 m:2F 8670 239906 000000 004C3E
2021.10.26 14:42:48.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00C9DF24 d:FF r:FFAE m:92 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:48.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:08420086 d:FF r:FFBF m:92 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:49.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00C9DF24 d:FF r:FFAE m:92 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:49.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:08420107 d:FF r:FFBB m:92 803F AABBCC 303AF8 0202290AC25A
2021.10.26 14:42:50.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:00C9E480 d:FF r:FFBC m:E0 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 14:42:50.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:084205E3 d:FF r:FFBB m:E0 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 14:42:51.729 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 14:42:51.730 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:42:51.733 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:08420B68 IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 14:42:51.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00C9EA07 IDcnt:0017 L:11 %
2021.10.26 14:42:52.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D stat:0000 t:08420D9D d:FF r:FFB9 m:C2 8670 23985D 000000 00E847
2021.10.26 14:42:52.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:00C9EC3B d:FF r:FFB8 m:C2 8670 23985D 000000 00E847
2021.10.26 14:42:53.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68 stat:0000 t:084211F3 d:FF r:FFC5 m:B6 8470 344A68 000000 00F535
2021.10.26 14:43:03.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00CA19BE d:FF r:FFA9 m:93 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:03.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:08423B21 d:FF r:FFBC m:93 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:04.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00CA19BE d:FF r:FFA9 m:93 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:04.088 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:08423BA1 d:FF r:FFBA m:93 803F AABBCC 303AF8 0202290AC269
2021.10.26 14:43:08.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:08424DB0 d:FF r:FFC3 m:C8 8610 5AC0DF 000000 0A88E38B0000
2021.10.26 14:43:08.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:00CA2C4E d:FF r:FFC4 m:C8 8610 5AC0DF 000000 0A88E38B0000
2021.10.26 14:43:13.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:08425F34 d:FF r:FFC6 m:99 8670 239870 000000 80AD46
2021.10.26 14:43:13.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:00CA3DD2 d:FF r:FFB1 m:99 8670 239870 000000 80AD46
2021.10.26 14:43:16.735 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 14:43:16.740 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:43:16.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:08426D1D IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 14:43:16.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00CA4BBD IDcnt:0017 L:11 %
2021.10.26 14:43:18.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:084275BA d:FF r:FFBD m:94 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:25.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:08428E5C d:FF r:FFBC m:7C 8670 239BE5 000000 006E47
2021.10.26 14:43:27.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:084295DD d:FF r:FFCC m:A9 8610 5ABFCA 000000 0AA8F5E20F00
2021.10.26 14:43:33.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00CA8EF2 d:FF r:FFAE m:95 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:33.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0842B054 d:FF r:FFBE m:95 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:34.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00CA8EF2 d:FF r:FFAE m:95 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:34.088 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0842B0D4 d:FF r:FFBD m:95 803F AABBCC 303AF8 0202290AC288
2021.10.26 14:43:34.630 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:0842B2F5 d:FF r:FFBA m:8A 8610 51A05D 000000 0A88DE8A0000
2021.10.26 14:43:34.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:00CA9193 d:FF r:FFD5 m:8A 8610 51A05D 000000 0A88DE8A0000
2021.10.26 14:43:41.741 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 14:43:41.743 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:43:41.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00CAAD6C IDcnt:0017 L:11 %
2021.10.26 14:43:41.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0842CECC IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 14:43:47.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:0842E3B3 d:FF r:FFCE m:91 845E 323548 000000 879AA000003B003F08EEFE
2021.10.26 14:43:48.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00CAC98D d:FF r:FFAE m:96 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:48.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0842EAEF d:FF r:FFBE m:96 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:49.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00CAC98D d:FF r:FFAE m:96 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:49.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0842EB6F d:FF r:FFBC m:96 803F AABBCC 303AF8 0202290AC297
2021.10.26 14:43:49.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:00CACB9B d:FF r:FFBD m:D5 845E 323A96 000000 9A3D01000073000508EDFD
2021.10.26 14:43:49.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:0842ECFD d:FF r:FFB9 m:D5 845E 323A96 000000 9A3D01000073000508EDFD
2021.10.26 14:43:55.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:084304A2 d:FF r:FFD0 m:B7 865A 2B0BE1 000000 A90330
2021.10.26 14:43:55.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00CAE341 d:FF r:FFBA m:B7 865A 2B0BE1 000000 A90330
Hier ein log nur vom HMLAN2
Ich hätte jetzt erwartet das hier Ruhe ist... aber der versucht mit einigen Geräten kontakt aufzunehmen die eigentlich über HMLAN1 laufen sollten. Der mittlere RSSI Wert der Geräte liegt bei 58 am HMLAN1.
2021.10.26 14:57:03.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D6EB85 d:FF r:FFAF m:CB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:57:04.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D6EB85 d:FF r:FFAF m:CB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:57:05.436 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:57:05.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D6F15D IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:57:08.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00D6FF35 d:FF r:FFB4 m:70 8470 30724A 000000 00E037
2021.10.26 14:57:18.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D7261F d:FF r:FFA8 m:CC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:57:19.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D7261F d:FF r:FFA8 m:CC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:57:30.438 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:57:30.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D7530A IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:57:30.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:00D753C1 d:FF r:FFBA m:B6 8610 2DAACB 000000 0A88E18C0000
2021.10.26 14:57:32.043 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:00D7592B d:FF r:FFBA m:3E 8610 5ABF42 000000 0AA903080000
2021.10.26 14:57:35.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:00D76521 d:FF r:FFBA m:C8 8670 23985D 000000 00E847
2021.10.26 14:57:45.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:00D78D7A d:FF r:FFB1 m:B5 8610 2216F1 000000 0AF1714B6400
2021.10.26 14:57:55.447 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:57:55.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D7B4C0 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:58:19.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:00D81193 d:FF r:FFAF m:9F 8670 239870 000000 80AE46
2021.10.26 14:58:20.452 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:58:20.461 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D81671 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:58:21.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:00D81BC9 d:FF r:FFB4 m:E6 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 14:58:25.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:00D822AB d:FF r:FFB6 m:3F 845E 330EF4 000000 A528C2000B7A00C808EF02
2021.10.26 14:58:29.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:00D83273 d:FF r:FFD3 m:90 8610 51A05D 000000 0A88DE8A0000
2021.10.26 14:58:29.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:00D833C4 d:FF r:FFB4 m:8B 8670 3F55D3 000000 00964A
2021.10.26 14:58:30.279 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A stat:0000 t:00D83C89 d:FF r:FFB3 m:16 8410 6D631A AABBCC 0601C100
2021.10.26 14:58:44.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:00D8729D d:FF r:FFC9 m:B0 8610 2E99CF 000000 0A78D00B0000
2021.10.26 14:58:45.459 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:58:45.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D87823 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:58:57.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00D8A553 d:FF r:FFBA m:BD 865A 2B0BE1 000000 A90330
2021.10.26 14:58:57.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:00D8A602 d:FF r:FFC7 m:CE 8610 5AC0DF 000000 0A88E48B0000
2021.10.26 14:59:00.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA stat:0000 t:00D8B292 d:FF r:FFB1 m:AF 8610 5ABFCA 000000 0AA8F5E20F00
2021.10.26 14:59:02.231 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D6218 stat:0000 t:00D8B8C1 d:FF r:FFB1 m:4C 8410 6D6218 AABBCC 0601EB00
2021.10.26 14:59:04.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:00D8C3DD d:FF r:FFB3 m:9E 8610 5ABF4F 000000 0A88E00B0000
2021.10.26 14:59:07.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00D8CC67 d:FF r:FFBC m:C0 8410 2B0BE1 000000 0BA9038700
2021.10.26 14:59:10.464 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:59:10.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D8D9D5 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:59:17.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00D8F377 d:FF r:FFBB m:BD 8470 2B0BE1 000000 810330
2021.10.26 14:59:31.381 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:00D92B78 d:FF r:FFB7 m:0C 865E 4D0D71 000000 41C1A300076C
2021.10.26 14:59:32.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:00D92ED9 d:FF r:FFBB m:DB 845E 323A96 000000 9A3D1E000073000508F001
2021.10.26 14:59:35.470 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:59:35.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D93B87 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:59:43.841 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D stat:0000 t:00D95C28 d:FF r:FFB9 m:C9 8670 23985D 000000 00E847
2021.10.26 14:59:50.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00D97821 d:FF r:FFB3 m:71 865A 30724A 000000 88DF37
2021.10.26 14:59:54.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:00D983E0 d:FF r:FFAF m:79 865E 4D0DB5 000000 2ABC1A00ACA8
2021.10.26 14:59:56.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D98EEF d:FF r:FFAE m:C7 8470 303AF8 000000 00E035
2021.10.26 15:00:00.819 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 15:00:01.573 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D99E90 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 15:00:03.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D9AAC1 d:FF r:FFAC m:D7 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:04.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D9AAC1 d:FF r:FFAC m:D7 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:06.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:00D9B348 d:FF r:FFB8 m:B7 8610 2DAACB 000000 0A88E08C0000
2021.10.26 15:00:08.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:00D9BC98 d:FF r:FFBC m:3F 8610 5ABF42 000000 0AA903080000
2021.10.26 15:00:09.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008 stat:0000 t:00D9C1CF d:FF r:FFAE m:A1 8610 5AD008 000000 0A88C9090000
2021.10.26 15:00:10.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00D9C644 d:FF r:FFB2 m:71 8470 30724A 000000 00E037
2021.10.26 15:00:11.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:00D9C7E2 d:FF r:FFAE m:B6 8610 2216F1 000000 0AF1744B6400
2021.10.26 15:00:18.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D9E55C d:FF r:FFAF m:D8 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:19.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00D9E55C d:FF r:FFAF m:D8 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:27.080 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 15:00:28.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00DA0529 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 15:00:28.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:00DA080E d:FF r:FFBA m:E7 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 15:00:31.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:00DA1740 d:FF r:FFB0 m:A0 8670 239870 000000 80AD46
2021.10.26 15:00:38.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:00DA2F53 d:FF r:FFD1 m:91 8610 51A05D 000000 0A88E08A0000
2021.10.26 15:00:48.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00DA5A91 d:FF r:FFAF m:DA A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:49.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:00DA5A91 d:FF r:FFAF m:DA A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:52.083 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 15:00:52.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00DA66D8 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 15:00:56.789 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4 stat:0000 t:00DA7773 d:FF r:FFB6 m:40 845E 330EF4 000000 A528CF000B7A00C908F0FF
2021.10.26 15:00:58.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:00DA7E10 d:FF r:FFBE m:BE 865A 2B0BE1 000000 A90330
2021.10.26 15:01:00.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:00DA869A d:FF r:FFB5 m:8C 8670 3F55D3 000000 00964A
ZitatUnd kannst Du noch weiteres lesen?
30724A sendet heute nur noch das "wetter", temp,hum, ca alle 3 min, und 865A sagt mir gerade nichts.
2021.10.26 15:00:10.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:00D9C644 d:FF r:FFB2 m:71 8470 30724A 000000 00E037solange er sendet, hören alle io seine messages und leiten diese natürlich auch an fhem.
da das device in fhem ignored ist, wird grundsätzlich nicht auf messages dieses devices reagiert.
hast du was unternommen, da keine zeitanfragen mehr kommen?
303AF8 fragt heute ständig nach der zeit.
da die antwort nur vom hmlan1 gehört wird, sendet wohl hmlan2 autonom die antworten. denn zu dieser message gibt es auch keine zeile mit "HMLAN_Send", was der befehl an den hmlan wäre, um diese msg zu funken.
seltsam. hat der auch fw1.1 und alle anderen auch?
Zitathast du was unternommen, da keine zeitanfragen mehr kommen?
Eigentlich nix... Vielleicht noch mal gepairt und GetConfig...
303AF8 ist auch ein Wandthermostat. FW 1.3
Ich frage mich nur warum der HMLAN2 so einen Stress hat gegenüber dem HMLAN1
ZitatIch frage mich nur warum der HMLAN2 so einen Stress hat gegenüber dem HMLAN1
weil er nun 303AF8 ständig antworten muss.
303AF8 steht auf ignore 1
dann schau ins log
HMLAN1 antwortet auch auf die Uhrzeit
021.10.26 19:08:49.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:093593B0 d:FF r:FFBC m:BA A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:08:49.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01BD7321 d:FF r:FFAD m:BA A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:08:49.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:09359430 d:FF r:FFBF m:BA 803F AABBCC 303AF8 0202290B00B4
2021.10.26 19:08:50.138 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:01BD75CD d:FF r:FFBC m:20 865A 2B0BE1 000000 A8F532
2021.10.26 19:08:50.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0935965C d:FF r:FFD0 m:20 865A 2B0BE1 000000 A8F532
2021.10.26 19:08:52.158 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:08:52.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01BD7DE8 IDcnt:0017 L:14 %
2021.10.26 19:09:00.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:0935BE41 d:FF r:FFCA m:A1 8610 5ABF42 000000 0AA8F5070000
2021.10.26 19:09:00.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:01BD9DB2 d:FF r:FFC0 m:A1 8610 5ABF42 000000 0AA8F5070000
2021.10.26 19:09:01.552 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 19:09:01.560 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0935C32B IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 19:09:03.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2 stat:0000 t:0935CB56 d:FF r:FFC0 m:96 8610 6408B2 000000 0A50C2E30F00
2021.10.26 19:09:04.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01BDADBB d:FF r:FFAD m:BB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:04.424 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0935CE49 d:FF r:FFBF m:BB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:04.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01BDADBB d:FF r:FFAD m:BB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:04.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:0935CECA d:FF r:FFC0 m:BB 803F AABBCC 303AF8 0202290B00C3
2021.10.26 19:09:08.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:0935DD15 d:FF r:FFC5 m:02 8670 239870 000000 80AE46
2021.10.26 19:09:08.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870 stat:0000 t:01BDBC87 d:FF r:FFA9 m:02 8670 239870 000000 80AE46
2021.10.26 19:09:10.100 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1 stat:0000 t:0935E47F d:FF r:FFD0 m:20 8470 2B0BE1 000000 80F532
2021.10.26 19:09:10.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1 stat:0000 t:01BDC3F0 d:FF r:FFBB m:20 8470 2B0BE1 000000 80F532
2021.10.26 19:09:16.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:01BDDDA5 d:FF r:FFA9 m:DE 865E 4D0DB5 000000 2B08AA00E4E8
2021.10.26 19:09:16.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5 stat:0000 t:0935FE34 d:FF r:FFC2 m:DE 865E 4D0DB5 000000 2B08AA00E4E8
2021.10.26 19:09:17.164 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:09:17.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01BDDF9B IDcnt:0017 L:14 %
2021.10.26 19:09:17.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:09360198 d:FF r:FFC3 m:31 8610 5AC0DF 000000 0AA8E48B0700
2021.10.26 19:09:17.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF stat:0000 t:01BDE10A d:FF r:FFC7 m:31 8610 5AC0DF 000000 0AA8E48B0700
2021.10.26 19:09:19.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01BDE855 d:FF r:FFAD m:BC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:19.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:093608E3 d:FF r:FFBD m:BC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:19.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01BDE855 d:FF r:FFAD m:BC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:19.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:09360964 d:FF r:FFC1 m:BC 803F AABBCC 303AF8 0202290B00D1
2021.10.26 19:09:24.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:09361C19 d:FF r:FFB8 m:3E 845E 323A96 000000 9A3FA0000073000508EFFF
2021.10.26 19:09:24.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:01BDFB8A d:FF r:FFBA m:3E 845E 323A96 000000 9A3FA0000073000508EFFF
2021.10.26 19:09:26.813 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 19:09:26.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:093625DB IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 19:09:27.816 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3 stat:0000 t:01BE0926 d:FF r:FFB5 m:EE 8670 3F55D3 000000 00824A
2021.10.26 19:09:30.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:093633D4 d:FF r:FFB7 m:49 8610 5ABF40 000000 0A88E4890000
2021.10.26 19:09:30.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:01BE1346 d:FF r:FFBE m:49 8610 5ABF40 000000 0A88E4890000
2021.10.26 19:09:34.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01BE22EF d:FF r:FFA9 m:BD A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:34.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:0936437D d:FF r:FFBF m:BD A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:34.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01BE22EF d:FF r:FFA9 m:BD A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:34.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:093643FD d:FF r:FFBE m:BD 803F AABBCC 303AF8 0202290B00E1
2021.10.26 19:09:34.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F stat:0000 t:01BE2408 d:FF r:FFB8 m:01 8610 5ABF4F 000000 0AA8DE0B0000
2021.10.26 19:09:34.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:09364497 d:FF r:FFD2 m:01 8610 5ABF4F 000000 0AA8DE0B0000
2021.10.26 19:09:42.508 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:09:42.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323800 stat:0000 t:093662CF d:FF r:FFB9 m:0B 845E 323800 000000 8302DF000002000008ECFF
2021.10.26 19:09:42.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E63DF55 stat:0000 t:09366319 d:FF r:FFBC m:BA 8653 63DF55 000000 00C100000000
2021.10.26 19:09:42.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01BE429E IDcnt:0017 L:14 %
2021.10.26 19:09:42.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:09366461 d:FF r:FFCE m:28 865A 41842C 000000 A8D23A
2021.10.26 19:09:42.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:01BE43D3 d:FF r:FFB0 m:28 865A 41842C 000000 A8D23A
2021.10.26 19:09:47.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:09367645 d:FF r:FFCF m:37 8610 5ABF30 000000 0AA8DE0A0000
Mittlerweile habe ich alles auf Ignore bis auf zwei gesprächsfaule Wassermelder 1E4D47
scheinbar werden die io nicht unassigned, wenn man ein device auf ignore setzt, denn hmlan2 sendet weiterhin autonom die uhrzeit an 303AF8.
ein neuer bug.
zeig mal zuerst von jedem hmlan "get assignIDs".
danach bei beiden "set reassignIDs" und beobachten, ob es weitergeht.
HMLAN1
assignedIDs: 48
6D6218 : HM_BM_Eingang
46A6A5 : HM_BM_Eingang_old
3D2A3E : HM_BM_Kueche
6D631A : HM_BM_Terrasse
238629 : HM_Fenster_Einlieger_Bad_li
208ACC : HM_Fenster_Einlieger_Kueche
208C8B : HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re
208AB9 : HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne
5C7348 : HM_Leistung1_GartenHaus_Main
323548 : HM_Leistung3_WoZiTV
323C77 : HM_Leistung5_Universal2
330EF4 : HM_Leistung6_Laufband
5ABFC5 : HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden
5ABF40 : HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch
5ABF42 : HM_RT_Bad_Kinder
51A05D : HM_RT_BueroGarten
5AC0DF : HM_RT_BueroVorne
5ACBD4 : HM_RT_Einlieger_Bad
5AD008 : HM_RT_Einlieger_WZ_Garten
5AC6D4 : HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne
2DAACB : HM_RT_Kinder_Ankleide
6408B2 : HM_RT_Party
5ABF41 : HM_RT_Paula
5ABFCA : HM_RT_Robin
2E99CF : HM_RT_Schlafzimmer
56E191 : HM_Rolll_ActuatorDirection
56DE13 : HM_Rolll_AktuatorPower
15F050 : HM_SW_SZ_Laden
19C759 : HM_SW_SZ_TV
5A4A83 : HM_SW_Terrasse_Licht1
62C081 : HM_SW_Werkstatt_Laden
4D0D71 : HM_Stromzaehler_01
63DF55 : HM_SunLoad
3F55D3 : HM_Temp_Ambient
404414 : HM_Temp_Differenz_Kamin
239BE6 : HM_Temp_Gefrierschrank
23985D : HM_Temp_Wasserbett
239870 : HM_Temp_Werkstatt
2B0BE1 : HM_WT_BAD_Kinder
41842C : HM_WT_Einlieger
529B68 : HM_WT_Party
30724A : HM_WT_Wohnzimmer
1E4D47 : HM_WasserMelder_1
4E9064 : HM_WasserMelder_2
27E065 : HM_keyMatic
2321C6 : HM_winMatic_Werkstatt
16D3D2 : UVert.1_HM_Sw_1
1C11D1 : UVert.3_HM_Sw_1
HMLAN2
assignedIDs: 23
202E65 : HM_Fenster_Einlieger_Bad_re
21026D : HM_HardSwitch_01
13FDE8 : HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur
1B5ED7 : HM_Hzg_MotorValve_HzgMieter
323800 : HM_Leistung2_Universal
323A96 : HM_Leistung4_Wasserbett
2216F1 : HM_RT_TreppeFlur
5ABF4F : HM_RT_WZ_li
5ABF30 : HM_RT_WZ_re
15F00B : HM_SW_Kueche_LadenHMI
4D0DB5 : HM_Stromzaehler_02
239BE5 : HM_Temp_Kuehlschrank
239906 : HM_Temp_Kuehlschrank_Party
2B0C06 : HM_WT_BAD_Eltern
5AAD62 : HM_WT_Buero
303AF8 : HM_WT_Einlieger_Bad
2B0C6D : HM_WT_Kinder_Ankleide
3448B3 : HM_WT_Paula
344A68 : HM_WT_Robin
27BBF1 : HM_keyMatic_key1
Keine signifikante Änderung
21.10.26 19:50:33.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB stat:0000 t:095BCA0A d:FF r:FFDF m:2A 8610 2DAACB 000000 0A88DF8C0000
2021.10.26 19:50:33.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB stat:0000 t:01E3A996 d:FF r:FFBF m:2A 8610 2DAACB 000000 0A88DF8C0000
2021.10.26 19:50:34.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E3ADE4 d:FF r:FFB1 m:61 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:50:34.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095BCE57 d:FF r:FFBF m:61 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:50:34.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E3ADE4 d:FF r:FFB1 m:61 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:50:34.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:095BCED8 d:FF r:FFC0 m:61 803F AABBCC 303AF8 0202290B0A7D
2021.10.26 19:50:38.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30724A stat:0000 t:095BDFDD d:FF r:FFCE m:E4 865A 30724A 000000 A8DE37
2021.10.26 19:50:38.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:01E3BF6A d:FF r:FFB4 m:E4 865A 30724A 000000 A8DE37
2021.10.26 19:50:39.558 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:50:39.567 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01E3C214 IDcnt:0017 L:15 %
2021.10.26 19:50:42.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:095BEDB4 d:FF r:FFD2 m:24 8610 2E99CF 000000 0A78CB0B0000
2021.10.26 19:50:42.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF stat:0000 t:01E3CD40 d:FF r:FFC8 m:24 8610 2E99CF 000000 0A78CB0B0000
2021.10.26 19:50:42.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095BEEC1 d:FF r:FFCD m:32 A641 3D2A3E 328BE7 01BE2851
2021.10.26 19:50:42.717 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E3CE4E d:FF r:FFB2 m:32 A641 3D2A3E 328BE7 01BE2851
2021.10.26 19:50:43.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095BF04A d:FF r:FFCD m:32 A641 3D2A3E 328BE7 01BE2851
2021.10.26 19:50:43.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E3CFD6 d:FF r:FFB2 m:32 A641 3D2A3E 328BE7 01BE2851
2021.10.26 19:50:43.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095BF20D d:FF r:FFCD m:32 A641 3D2A3E 328BE7 01BE2851
2021.10.26 19:50:43.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E3D199 d:FF r:FFB3 m:32 A641 3D2A3E 328BE7 01BE2851
2021.10.26 19:50:43.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96 stat:0000 t:01E3D2C4 d:FF r:FFB9 m:4E 845E 323A96 000000 9A405C000074000508F5FF
2021.10.26 19:50:43.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:095BF337 d:FF r:FFB3 m:4E 845E 323A96 000000 9A405C000074000508F5FF
2021.10.26 19:50:49.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E3E87F d:FF r:FFAF m:62 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:50:49.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095C08F2 d:FF r:FFBD m:62 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:50:49.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E3E87F d:FF r:FFAF m:62 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:50:49.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:095C0973 d:FF r:FFBF m:62 803F AABBCC 303AF8 0202290B0A8C
2021.10.26 19:50:50.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E3ECE7 d:FF r:FFB0 m:3A 865A 303AF8 000000 A8D937
2021.10.26 19:50:50.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095C0D5A d:FF r:FFB8 m:3A 865A 303AF8 000000 A8D937
2021.10.26 19:50:52.673 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 19:50:52.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:095C15C4 IDcnt:0030 L:4 %
2021.10.26 19:50:53.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239906 stat:0000 t:01E3F740 d:FF r:FFAF m:A9 8670 239906 000000 004C3E
2021.10.26 19:50:53.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:095C17B4 d:FF r:FFC5 m:A9 8670 239906 000000 004C3E
2021.10.26 19:50:54.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:095C1E3C d:FF r:FFCE m:38 865A 41842C 000000 A8D23A
2021.10.26 19:50:54.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:01E3FDC9 d:FF r:FFAE m:38 865A 41842C 000000 A8D23A
2021.10.26 19:50:58.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30724A stat:0000 t:095C2E00 d:FF r:FFCF m:E4 8470 30724A 000000 00DE37
2021.10.26 19:50:58.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A stat:0000 t:01E40D8D d:FF r:FFB3 m:E4 8470 30724A 000000 00DE37
2021.10.26 19:50:59.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:095C306C d:FF r:FFC1 m:04 8610 51A05D 000000 0AA8E28A0B00
2021.10.26 19:50:59.526 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D stat:0000 t:01E40FF9 d:FF r:FFD9 m:04 8610 51A05D 000000 0AA8E28A0B00
2021.10.26 19:51:04.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E42319 d:FF r:FFAB m:63 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:04.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095C438D d:FF r:FFBA m:63 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:04.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E42319 d:FF r:FFAB m:63 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:04.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:095C440E d:FF r:FFC0 m:63 803F AABBCC 303AF8 0202290B0A9A
2021.10.26 19:51:04.567 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:51:04.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01E423C9 IDcnt:0017 L:15 %
2021.10.26 19:51:10.848 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095C5B7E d:FF r:FFBF m:3A 8470 303AF8 000000 80D937
2021.10.26 19:51:10.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E43B0A d:FF r:FFB0 m:3A 8470 303AF8 000000 80D937
2021.10.26 19:51:12.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E44383 d:FF r:FFB1 m:33 A641 3D2A3E 328BE7 01BF2851
2021.10.26 19:51:12.738 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095C63F7 d:FF r:FFCB m:33 A641 3D2A3E 328BE7 01BF2851
2021.10.26 19:51:13.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095C64EB d:FF r:FFCA m:33 A641 3D2A3E 328BE7 01BF2851
2021.10.26 19:51:13.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E44477 d:FF r:FFB4 m:33 A641 3D2A3E 328BE7 01BF2851
2021.10.26 19:51:13.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095C6779 d:FF r:FFCB m:33 A641 3D2A3E 328BE7 01BF2851
2021.10.26 19:51:13.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E44705 d:FF r:FFB4 m:33 A641 3D2A3E 328BE7 01BF2851
2021.10.26 19:51:14.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C stat:0000 t:095C6C60 d:FF r:FFCE m:38 8470 41842C 000000 00D23A
2021.10.26 19:51:14.871 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C stat:0000 t:01E44BEC d:FF r:FFAA m:38 8470 41842C 000000 00D23A
2021.10.26 19:51:15.567 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:095C6F27 d:FF r:FFC8 m:B2 8610 5ABF42 000000 0AA8F2870000
2021.10.26 19:51:15.581 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42 stat:0000 t:01E44EB3 d:FF r:FFC1 m:B2 8610 5ABF42 000000 0AA8F2870000
2021.10.26 19:51:15.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC6D4 stat:0000 t:095C706C d:FF r:FFC0 m:1F 8610 5AC6D4 000000 0AA8D3090000
2021.10.26 19:51:15.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4 stat:0000 t:01E44FF8 d:FF r:FFB0 m:1F 8610 5AC6D4 000000 0AA8D3090000
2021.10.26 19:51:17.679 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 19:51:17.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:095C7776 IDcnt:0030 L:4 %
2021.10.26 19:51:18.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:095C7C86 d:FF r:FFD5 m:B3 845E 330EF4 000000 A52E59000B3D00C608F5FE
2021.10.26 19:51:19.408 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E45DB3 d:FF r:FFB0 m:64 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:19.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095C7E27 d:FF r:FFBE m:64 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:19.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E45DB3 d:FF r:FFB0 m:64 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:19.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:095C7EA7 d:FF r:FFBF m:64 803F AABBCC 303AF8 0202290B0AAA
2021.10.26 19:51:22.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:01E46A07 d:FF r:FFAE m:EF 865E 4D0DB5 000000 2B35FA033770
2021.10.26 19:51:22.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5 stat:0000 t:095C8A7B d:FF r:FFC4 m:EF 865E 4D0DB5 000000 2B35FA033770
2021.10.26 19:51:28.669 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:095CA254 d:FF r:FFBB m:5A 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 19:51:28.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40 stat:0000 t:01E481E0 d:FF r:FFC1 m:5A 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 19:51:29.572 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:51:29.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01E4857A IDcnt:0017 L:15 %
2021.10.26 19:51:31.405 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:095CAD07 d:FF r:FFD0 m:82 865E 4D0D71 000000 41C671000384
2021.10.26 19:51:31.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71 stat:0000 t:01E48C93 d:FF r:FFBC m:82 865E 4D0D71 000000 41C671000384
2021.10.26 19:51:32.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D6218 stat:0000 t:095CB145 d:FF r:FFC0 m:95 8410 6D6218 AABBCC 06010F00
2021.10.26 19:51:32.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D6218 stat:0000 t:01E490D1 d:FF r:FFAF m:95 8410 6D6218 AABBCC 06010F00
2021.10.26 19:51:34.408 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E4984E d:FF r:FFAD m:65 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:34.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095CB8C2 d:FF r:FFBA m:65 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:34.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E4984E d:FF r:FFAD m:65 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:34.544 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:095CB942 d:FF r:FFBE m:65 803F AABBCC 303AF8 0202290B0AB8
2021.10.26 19:51:34.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4 stat:0000 t:095CBAAC d:FF r:FFC4 m:20 8610 5ACBD4 000000 0AA8D9080000
2021.10.26 19:51:42.774 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 19:51:42.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E4B7CE d:FF r:FFB1 m:34 A641 3D2A3E 328BE7 01C02850
2021.10.26 19:51:42.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095CD842 d:FF r:FFCD m:34 A641 3D2A3E 328BE7 01C02850
2021.10.26 19:51:42.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:095CD981 IDcnt:0030 L:4 %
2021.10.26 19:51:42.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095CDA4B d:FF r:FFCD m:34 A641 3D2A3E 328BE7 01C02850
2021.10.26 19:51:42.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E4B9D7 d:FF r:FFB1 m:34 A641 3D2A3E 328BE7 01C02850
2021.10.26 19:51:43.805 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E4BC1A d:FF r:FFB3 m:34 A641 3D2A3E 328BE7 01C02850
2021.10.26 19:51:43.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095CDC8E d:FF r:FFCD m:34 A641 3D2A3E 328BE7 01C02850
2021.10.26 19:51:49.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E4D2E8 d:FF r:FFB0 m:66 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:49.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095CF35C d:FF r:FFBD m:66 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:49.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E4D2E8 d:FF r:FFB0 m:66 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:51:49.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:095CF3DC d:FF r:FFBD m:66 803F AABBCC 303AF8 0202290B0AC7
2021.10.26 19:51:50.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:095CF787 d:FF r:FFCD m:48 A45F 323548 AABBCC 87A00F00292A020408DCFF
2021.10.26 19:51:50.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:01E4D713 d:FF r:FFAB m:48 A45F 323548 AABBCC 87A00F00292A020408DCFF
2021.10.26 19:51:50.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01E4D788 d:FF r:FFBE m:48 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.26 19:51:51.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:095CFC5F d:FF r:FFCD m:48 A45F 323548 AABBCC 87A00F00292A020408DCFF
2021.10.26 19:51:51.732 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:01E4DBED d:FF r:FFAA m:48 A45F 323548 AABBCC 87A00F00292A020408DCFF
2021.10.26 19:51:51.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:095CFCA4 d:FF r:FFC5 m:13 8670 239870 000000 80AE46
2021.10.26 19:51:51.833 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01E4DC61 d:FF r:FFBE m:48 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.26 19:51:54.519 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:01E4E6E0 d:FF r:FFB0 m:29 8610 2216F1 000000 0AF1774B6400
2021.10.26 19:51:54.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:095D0752 d:FF r:FFC6 m:29 8610 2216F1 000000 0AF1774B6400
2021.10.26 19:51:54.581 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:51:54.591 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01E4E730 IDcnt:0017 L:15 %
2021.10.26 19:51:58.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:095D16C8 d:FF r:FFCD m:49 A45F 323548 AABBCC 87A012003253026A08DCFF
2021.10.26 19:51:58.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:01E4F656 d:FF r:FFAB m:49 A45F 323548 AABBCC 87A012003253026A08DCFF
2021.10.26 19:51:58.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01E4F6CA d:FF r:FFBF m:49 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.26 19:51:59.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:095D1CA4 d:FF r:FFCD m:49 A45F 323548 AABBCC 87A012003253026A08DCFF
2021.10.26 19:51:59.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:01E4FC32 d:FF r:FFAD m:49 A45F 323548 AABBCC 87A012003253026A08DCFF
2021.10.26 19:52:00.093 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01E4FCA6 d:FF r:FFBF m:49 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.26 19:52:04.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E50D84 d:FF r:FFAE m:67 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:52:04.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8 stat:0000 t:095D2DF6 d:FF r:FFBD m:67 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:52:04.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8 stat:0000 t:01E50D84 d:FF r:FFAE m:67 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:52:04.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC stat:0000 t:095D2E77 d:FF r:FFBE m:67 803F AABBCC 303AF8 0202290B0AD7
2021.10.26 19:52:05.616 0: RSSI Average:HMLAN1;-60.00
2021.10.26 19:52:05.616 0: RSSI Average:HMLAN2;-74.00
2021.10.26 19:52:05.616 0: RSSI Average:CUL868;
2021.10.26 19:52:05.616 0: RSSI Average:nanoCUL;
2021.10.26 19:52:05.616 0: RSSI Average all best: -59.67
2021.10.26 19:52:06.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:095D3609 d:FF r:FFCD m:4A A45F 323548 AABBCC 87A014002F7E024908E501
2021.10.26 19:52:06.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:01E51597 d:FF r:FFAD m:4A A45F 323548 AABBCC 87A014002F7E024908E501
2021.10.26 19:52:06.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC stat:0000 t:01E5160B d:FF r:FFBF m:4A 8002 AABBCC 323548 00
2021.10.26 19:52:07.997 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.10.26 19:52:09.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:095D3C0B IDcnt:0030 L:4 %
2021.10.26 19:52:12.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095D4E60 d:FF r:FFCC m:35 A641 3D2A3E 328BE7 01C12852
2021.10.26 19:52:12.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E52DEE d:FF r:FFB1 m:35 A641 3D2A3E 328BE7 01C12852
2021.10.26 19:52:13.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095D4FC7 d:FF r:FFCD m:35 A641 3D2A3E 328BE7 01C12852
2021.10.26 19:52:13.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E52F55 d:FF r:FFB3 m:35 A641 3D2A3E 328BE7 01C12852
2021.10.26 19:52:13.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:095D5257 d:FF r:FFCD m:35 A641 3D2A3E 328BE7 01C12852
2021.10.26 19:52:13.723 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:01E531E5 d:FF r:FFB1 m:35 A641 3D2A3E 328BE7 01C12852
2021.10.26 19:52:13.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:095D5343 d:FF r:FFCD m:0B 845E 323548 000000 87A0170031D0026108E6FF
2021.10.26 19:52:13.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548 stat:0000 t:01E532D0 d:FF r:FFAC m:0B 845E 323548 000000 87A0170031D0026108E6FF
Ich habe noch einen weiteren HMLAN in der Schublade. Macht es Sinn den zu tauschen?
dann probiere einen fhem restart.
funken die auch homematic?
irgendwie habe ich im ohr das irgendwelche devices ein register für sommerzeit haben.
ist das hier vielleicht die ursache der ständigen anfragen?
Zitatfunken die auch homematic?
CUL868 war mal für Homematic, ist aber Physikalisch abgeklemmt und aus der VCCU entfernt. Keine Ahnung warum der hier auftaucht.
Der nanoCUL 433MHz ist glaube ich für meine Intertechno Steckdosen.
Dann habe ich noch einen myJeeLink CUL der ist für LaCrosse Thermostate.
So, ich habe jetzt einen neuen HM-MOD-RE-8 zusammen gebaut um auszuschließen das die beiden Befehlsverweigerer gleichzeitig das Zeitliche gesegnet haben.
Tattattatta...
Leider kann der auch nicht mehr als die beiden anderen.
nternals:
CFGFN
DEF 35F717
FUUID 617add3b-f33f-a99d-8035-cc37c62152e453b7
HMLAN1_MSGCNT 20
HMLAN1_RAWMSG E35F717,0000,006CBF47,FF,FFC4,15841035F7170000000603C800
HMLAN1_RSSI -60
HMLAN1_TIME 2021-10-28 19:38:53
HMLAN2_MSGCNT 1
HMLAN2_RAWMSG E35F717,0000,006D05F8,FF,FFD0,15841035F7170000000603C800
HMLAN2_RSSI -48
HMLAN2_TIME 2021-10-28 19:38:53
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 21
NAME HM_35F717
NR 1851
NTFY_ORDER 48-HM_35F717
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_35F717_Sw_01
channel_02 HM_35F717_Sw_02
channel_03 HM_35F717_Sw_03
channel_04 HM_35F717_Sw_04
channel_05 HM_35F717_Sw_05
channel_06 HM_35F717_Sw_06
channel_07 HM_35F717_Sw_07
channel_08 HM_35F717_Sw_08
disableNotifyFn 1
lastMsg No:15 - t:10 s:35F717 d:000000 0603C800
protCmdDel 91
protLastRcv 2021-10-28 19:38:53
protRcv 13 last_at:2021-10-28 19:38:53
protResnd 10 last_at:2021-10-28 19:36:09
protResndFail 10 last_at:2021-10-28 19:36:15
protSnd 18 last_at:2021-10-28 19:36:03
protSndB 20 last_at:2021-10-28 19:36:09
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 cnt:21 min:-62 max:-44 avg:-53.47 lst:-60
rssi_at_HMLAN2 cnt:1 min:-48 max:-48 avg:-48 lst:-48
2021-10-28 19:32:08 D-firmware 1.2
2021-10-28 19:32:08 D-serialNr MEQ0648061
2021-10-28 19:36:03 IODev HMLAN1
2021-10-28 19:31:59 PairedTo set_0xAABBCC
2021-10-28 19:38:53 battery ok
2021-10-28 19:32:59 cfgState PairMism,RegMiss
2021-10-28 19:36:15 commState CMDs_done_Errors:1
2021-10-28 19:31:38 powerOn 2021-10-28 19:31:38
2021-10-28 19:36:15 state MISSING ACK
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 21
PONtest 0
cSnd 11AABBCC35F7170208000000,11AABBCC35F7170207000000
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1635442733.07723
mId 00BE
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:switch
regLst 0,1,3p
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idPc02 paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1635441996.84221
TmplTs 1635441996.84221
cmdKey 0:1:0::HM_35F717:00BE:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
pair noArg
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self00})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt HM_BM_Eingang,HM_BM_Terrasse,HM_Leistung1_GartenHaus_Main_SenF,HM_Leistung1_GartenHaus_Main_SenI,HM_Leistung1_GartenHaus_Main_SenPwr,HM_Leistung1_GartenHaus_Main_SenU,HM_Leistung2_Universal_SenF,HM_Leistung2_Universal_SenI,HM_Leistung2_Universal_SenPwr,HM_Leistung2_Universal_SenU,HM_Leistung3_WoZiTV_SenF,HM_Leistung3_WoZiTV_SenI,HM_Leistung3_WoZiTV_SenPwr,HM_Leistung3_WoZiTV_SenU,HM_Leistung4_Wasserbett_SenF,HM_Leistung4_Wasserbett_SenI,HM_Leistung4_Wasserbett_SenPwr,HM_Leistung4_Wasserbett_SenU,HM_Leistung6_Laufband_SenF,HM_Leistung6_Laufband_SenI,HM_Leistung6_Laufband_SenPwr,HM_Leistung6_Laufband_SenU,HM_WasserMelder_1,HM_WasserMelder_2,HM_keyMatic_key1_light,HM_keyMatic_key1_lock,HM_keyMatic_key1_open,HM_keyMatic_key1_unlock,VCCU_Btn1,vRemote_Btn1,vRemote_Btn2,vRemote_Btn3,vRemote_Btn4,vRemote_Btn5,vRemote_Btn6
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +35F717,00,00,00
nextSend 1635442733.28621
rxt 0
vccu VCCU
p:
35F717
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 15
io:
HMLAN1:
-56
-56
HMLAN2:
-48
-48
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -53.4761904761905
cnt 21
lst -60
max -44
min -62
at_HMLAN2:
avg -48
cnt 1
lst -48
max -48
min -48
shadowReg:
tmpl:
IOgrp VCCU:HMLAN1
expert rawReg
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 1
serialNr MEQ0648061
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich manuell am re8 eine Taste für einen Kanal drücke wird das zu FHEM übertragen. Ich kann ihn als eingeschaltet sehen und es werden auch rssi Werte übertragen.
CFGFN
DEF 35F71706
FUUID 617add43-f33f-a99d-9c18-8f1320e8bdf116b5
NAME HM_35F717_Sw_06
NR 1857
NTFY_ORDER 48-HM_35F717_Sw_06
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 06
device HM_35F717
disableNotifyFn 1
2021-10-28 19:32:59 cfgState PeerIncom,RegMiss
2021-10-28 19:38:48 deviceMsg on (to broadcast)
2021-10-28 19:38:48 level 100
2021-10-28 19:38:48 pct 100
2021-10-28 19:38:48 recentStateType info
2021-10-28 19:38:48 state on
2021-10-28 19:38:48 timedOn off
helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,3
cfgChk:
idPz00 fail
idRc01 RegL_01.
cmds:
TmplKey :no:1635441997.32626
TmplTs 1635441997.32626
cmdKey 1:0:0::HM_35F717:00BE:06:
cmdLst:
getConfig noArg
off noArg
on noArg
on-for-timer -ontime-
on-till -time-
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
statusRequest noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
peerIDsH:
role:
chn 1
tmpl:
model HM-MOD-RE-8
webCmd statusRequest:toggle:on:off
1. bitte pairen wiederholen und sniffen.
2. was ist aus pairen mit ccu geworden?
3. versuche mit seriennummer zu pairen, hmpairserial. eventuell mehrmals nach kurzer pause.
Neue re8 zurück gesetzt durch 4s Anlerntaste drücken bis blinkt + 4s Anlerntaste bis schnell blinkt.
dann:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
attr HMLAN2 logIDs all,sys
set HMLAN1 restart
set HMLAN2 restart
Anlerntaste am re8 gedrückt für >4s (insg. 2 x, jeweils 20s blinken, kein flackern)
2021.11.02 17:16:49.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE170568F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:16:49.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:16:52.375 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:0216DB02 d:FF r:FFCD m:21 8610 2E99CF 000000 0A78CB110000
2021.11.02 17:16:52.492 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:16:52.496 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:185B8956 IDcnt:0007 L:1 %
2021.11.02 17:16:55.138 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:0216E5CE d:FF r:FFBF m:22 8610 5ABF40 000000 0AA8DB110000
2021.11.02 17:16:59.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5C7348 stat:0000 t:0216F6FD d:FF r:FFB5 m:DF 845E 5C7348 000000 84F5770001DC002708E4FF
2021.11.02 17:17:02.063 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:17:02.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021700EB IDcnt:0023 L:7 %
2021.11.02 17:17:13.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C06 stat:0000 t:02172D29 d:FF r:FFC4 m:08 865A 2B0C06 000000 A8D936
2021.11.02 17:17:17.495 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:17:17.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:185BEB06 IDcnt:0007 L:1 %
2021.11.02 17:17:23.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C06 stat:0000 t:0217543C d:FF r:FFC4 m:08 8410 2B0C06 000000 0BA8D90F00
2021.11.02 17:17:27.066 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:17:27.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:02176299 IDcnt:0023 L:7 %
2021.11.02 17:17:27.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E63DF55 stat:0000 t:0217633F d:FF r:FFB6 m:37 8653 63DF55 000000 00C100000038
2021.11.02 17:17:30.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:02176F09 d:FF r:FFB2 m:06 8670 239906 000000 005538
2021.11.02 17:17:33.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C06 stat:0000 t:02177B4C d:FF r:FFC4 m:08 8470 2B0C06 000000 00D936
2021.11.02 17:17:34.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:02178162 d:FF r:FFC0 m:7B 845E 323548 000000 887600000000000008DDFE
2021.11.02 17:17:39.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323C77 stat:0000 t:185C4280 d:FF r:FFCF m:28 845E 323C77 000000 83649D0011DB00CF08E1FD
2021.11.02 17:17:42.498 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:17:42.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:185C4CB5 IDcnt:0007 L:1 %
2021.11.02 17:17:45.710 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5 stat:0000 t:0217AB60 d:FF r:FFC1 m:C9 865E 4D0DB5 000000 0B58B000D548
2021.11.02 17:17:52.069 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:17:52.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0217C448 IDcnt:0023 L:7 %
2021.11.02 17:17:53.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:0217C8A3 d:FF r:FFD7 m:22 845E 330EF4 000000 A5EB0C000B5B00CA08E2FF
2021.11.02 17:17:58.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:0217DCA0 d:FF r:FFCC m:01 8400 35F717 000000 1200BE4D45513036343830363110480100
2021.11.02 17:17:58.674 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE1716B0D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1716B0D m:29 A001 AABBCC 35F717 00050000000000
2021.11.02 17:17:58.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E35F717 stat:0000 t:185C8A72 d:FF r:FFC9 m:01 8400 35F717 000000 1200BE4D45513036343830363110480100
2021.11.02 17:17:59.281 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1716B0D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:29 A001 AABBCC 35F717 00050000000000
2021.11.02 17:17:59.282 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:18:03.071 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE1717C3A stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1717C3A m:01 B001 AABBCC 35F717 00050000000000
2021.11.02 17:18:04.542 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+35F717,00,00,00
2021.11.02 17:18:05.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1717C3A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 B001 AABBCC 35F717 00050000000000
2021.11.02 17:18:05.764 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:18:08.217 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:18:09.231 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:185CB131 IDcnt:0007 L:1 %
2021.11.02 17:18:10.069 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE1719790 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1719790 m:2A B001 AABBCC 35F717 030E
2021.11.02 17:18:11.876 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1719790 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2A B001 AABBCC 35F717 030E
2021.11.02 17:18:11.876 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:18:12.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D stat:0000 t:021814F0 d:FF r:FFBC m:99 8670 23985D 000000 00E446
2021.11.02 17:18:14.189 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE171A7A8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E171A7A8 m:2A B001 AABBCC 35F717 030E
2021.11.02 17:18:15.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE171A7A8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2A B001 AABBCC 35F717 030E
2021.11.02 17:18:15.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:18:17.073 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:18:17.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021825F8 IDcnt:0023 L:17 %
2021.11.02 17:18:23.660 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE171CCA7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E171CCA7 m:2B B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:18:23.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:185CEAD2 d:FF r:FFCA m:08 8610 2216F1 000000 0AF1620C0000
2021.11.02 17:18:23.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:021834A4 d:FF r:FFB8 m:5A 8670 239BE5 000000 005D48
2021.11.02 17:18:23.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:02183CFF d:FF r:FFC2 m:08 8610 2216F1 000000 0AF1620C0000
2021.11.02 17:18:24.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:0218415A d:FF r:FFCC m:21 8610 5ABFCA 000000 0AA8F3910000
2021.11.02 17:18:25.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE171CCA7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2B B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:18:25.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:18:26.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:02184C73 d:FF r:FFB9 m:77 8610 51A05D 000000 0AA8D6893100
2021.11.02 17:18:28.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:02185224 d:FF r:FFC5 m:87 8610 5ABF4F 000000 0A90BA8B0500
2021.11.02 17:18:29.277 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:02185597 d:FF r:FFD8 m:2E 8610 5ABF41 000000 0AB0F0890200
2021.11.02 17:18:30.072 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:185D0684 d:FF r:FFCC m:09 A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:18:30.076 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:021858B2 d:FF r:FFCE m:09 A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:18:30.153 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE171E603 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E171E603 m:2B B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:18:30.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:185D07E0 d:FF r:FFCD m:09 A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:18:30.989 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:185D0A18 d:FF r:FFCF m:09 A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:18:31.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323800 stat:0000 t:185D0CA6 d:FF r:FFDA m:7D 845E 323800 000000 83032F00000B002A08DEFE
2021.11.02 17:18:31.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE171E603 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2B B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:18:31.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:18:33.220 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:18:33.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:185D12DF IDcnt:0007 L:1 %
2021.11.02 17:18:40.342 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:021880D0 d:FF r:FFBA m:83 8670 239870 000000 80B142
2021.11.02 17:18:42.077 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:18:42.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021887A7 IDcnt:0023 L:23 %
2021.11.02 17:18:54.381 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:0218B7AA d:FF r:FFC2 m:39 8610 5ABF42 000000 0A90D1870000
2021.11.02 17:18:58.222 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:18:58.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:185D748D IDcnt:0007 L:1 %
2021.11.02 17:19:00.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:0218CE1A d:FF r:FFCD m:22 8610 2E99CF 000000 0A78CB110000
2021.11.02 17:19:05.695 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:0218E0B9 d:FF r:FFBB m:76 8610 5ABF30 000000 0A90CFE50F00
2021.11.02 17:19:05.702 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:0218E35F d:FF r:FFCB m:3A 8610 5ABFC5 000000 0AA8D9C50000
2021.11.02 17:19:07.996 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:19:09.005 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0218ECEB IDcnt:0023 L:23 %
2021.11.02 17:19:11.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:0218F866 d:FF r:FFD2 m:41 865E 4D0D71 000000 42869F000898
2021.11.02 17:19:12.138 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:0218FD0B d:FF r:FFBE m:23 8610 5ABF40 000000 0AA8D9110000
2021.11.02 17:19:19.815 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:02191B09 d:FF r:FFC6 m:22 8610 5AC0DF 000000 0AA8E4920300
2021.11.02 17:19:22.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C06 stat:0000 t:0219261F d:FF r:FFC3 m:09 865A 2B0C06 000000 A8D836
2021.11.02 17:19:23.224 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:19:23.228 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:185DD63C IDcnt:0007 L:1 %
2021.11.02 17:19:26.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D6218 stat:0000 t:021933AF d:FF r:FFB9 m:17 8410 6D6218 AABBCC 06016D00
2021.11.02 17:19:27.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:021938D5 d:FF r:FFB9 m:B1 845E 323A96 000000 9ADF63000071000508E1FE
2021.11.02 17:19:32.894 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C06 stat:0000 t:02194D32 d:FF r:FFC4 m:09 8410 2B0C06 000000 0BA8D81000
2021.11.02 17:19:32.997 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:19:33.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:02194E97 IDcnt:0023 L:23 %
2021.11.02 17:19:39.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:0219696F d:FF r:FFDC m:0B 8410 6D631A AABBCC 06015A00
2021.11.02 17:19:42.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C06 stat:0000 t:02197442 d:FF r:FFC4 m:09 8470 2B0C06 000000 00D836
list VCCU
DEF AABBCC
FUUID 5d9e24e3-f33f-a99d-44fe-2ed36c61d5845147
HMLAN1_MSGCNT 23
HMLAN1_RAWMSG EAABBCC,0000,02167A97,FF,FFBA,998112AABBCC000000
HMLAN1_RSSI -70
HMLAN1_TIME 2021-11-02 17:16:27
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 23
NAME VCCU
NR 114
NTFY_ORDER 48-VCCU
STATE HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN1,HMLAN2
channel_01 VCCU_Btn1
disableNotifyFn 1
lastMsg No:99 - t:12 s:AABBCC d:000000
protLastRcv 2021-11-02 17:16:27
protRcv 12 last_at:2021-11-02 17:16:27
rssi_at_HMLAN1 cnt:23 min:-71 max:-68 avg:-69.04 lst:-70
2021-11-02 02:59:16 CommandAccepted yes
2021-11-01 20:12:45 IODev HMLAN1
2021-11-02 17:16:27 IOopen 2
2021-10-30 00:54:19 cfgState ok
2021-11-02 17:17:58 hmPair name:HM_35F717 SN:MEQ0648061 model:HM-MOD-RE-8
2021-11-02 17:16:27 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
2021-10-31 17:30:18 unknown_35F717 received
2021-10-31 14:01:14 unknown_5297EA received
helper:
HM_CMDNR 153
lastMsgTm 1635869787.72581
mId FFF0
peerFriend -
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1635793980.43158
TmplTs 1635793980.43158
cmdKey 0:1:1::VCCU:FFF0:00:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1635869787.78445
vccu VCCU
ioList:
HMLAN1
HMLAN2
prefIO:
mRssi:
mNo 99
io:
HMLAN1:
-68
-68
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -69.0434782608696
cnt 23
lst -70
max -68
min -71
tmpl:
DbLogExclude .*
IOList HMLAN1,HMLAN2
IOgrp VCCU
commStInCh off
expert defReg,rawReg
model CCU-FHEM
room CUL_HM,FunkSender
subType virtual
webCmd virtual:update
Sniff nach getConfig
2021.11.02 17:24:19.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:021DAF6A d:FF r:FFCD m:0A A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:24:29.353 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:24:29.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:1862823F IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:24:33.068 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:24:33.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021DE2EB IDcnt:0023 L:23 %
2021.11.02 17:24:37.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E63DF55 stat:0000 t:021DF531 d:FF r:FFB5 m:3A 8653 63DF55 000000 00C100000005
2021.11.02 17:24:40.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:021DFF64 d:FF r:FFCD m:24 8610 2E99CF 000000 0A78CB110000
2021.11.02 17:24:43.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5C7348 stat:0000 t:021E09CF d:FF r:FFB4 m:E2 845E 5C7348 000000 84F57D0001E6002708D9FF
2021.11.02 17:24:47.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:021E1C54 d:FF r:FFB3 m:09 8670 239906 000000 005438
2021.11.02 17:24:49.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:021E24CB d:FF r:FFB7 m:B3 845E 323A96 000000 9ADF64000071000508DAFF
2021.11.02 17:24:54.356 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:24:54.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:1862E3EE IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:24:58.070 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:24:58.074 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021E4498 IDcnt:0023 L:23 %
2021.11.02 17:25:03.453 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:1863076B d:FF r:FFC7 m:CC 865E 4D0DB5 000000 0B5B4A00CDDC
2021.11.02 17:25:04.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5 stat:0000 t:021E5992 d:FF r:FFC1 m:CC 865E 4D0DB5 000000 0B5B4A00CDDC
2021.11.02 17:25:04.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE6 stat:0000 t:021E5B8B d:FF r:FFAF m:1E 8670 239BE6 000000 7F5533
2021.11.02 17:25:05.654 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C06 stat:0000 t:021E622B d:FF r:FFC4 m:0B 865A 2B0C06 000000 A8D736
2021.11.02 17:25:18.022 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE1781F41 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1781F41 m:2C B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:25:18.022 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:25:19.572 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A stat:0000 t:021E75D8 d:FF r:FFDC m:0C 8410 6D631A AABBCC 06014C00
2021.11.02 17:25:19.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D6218 stat:0000 t:021E9168 d:FF r:FFBA m:18 8410 6D6218 AABBCC 06015600
2021.11.02 17:25:19.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021E928D IDcnt:0023 L:24 %
2021.11.02 17:25:20.208 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:25:20.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1781F41 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2C B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:25:20.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:25:20.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:186348EE IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:25:24.675 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE178393E stat: 00 t:00000000 d:01 r:E178393E m:2C B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:25:26.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE178393E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:2C B001 AABBCC 35F717 00040000000000
2021.11.02 17:25:26.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F717
2021.11.02 17:25:26.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:021EB560 d:FF r:FFD7 m:25 845E 330EF4 000000 A5EB31000B9900D108DCFE
2021.11.02 17:25:34.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:021ED24A d:FF r:FFBA m:86 8670 239870 000000 80B142
2021.11.02 17:25:42.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:021EF246 d:FF r:FFCD m:03 8400 35F717 000000 1200BE4D45513036343830363110480100
2021.11.02 17:25:43.025 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:25:43.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021EF43A IDcnt:0023 L:29 %
2021.11.02 17:25:44.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:021EFBBD d:FF r:FFC0 m:7E 845E 323548 000000 887600000000000008D5FF
2021.11.02 17:25:45.209 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:25:45.213 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:1863AA9C IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:25:48.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D stat:0000 t:021F0B7B d:FF r:FFBC m:9C 8670 23985D 000000 00E446
2021.11.02 17:25:54.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:021F2114 d:FF r:FFD1 m:44 865E 4D0D71 000000 42869F000898
2021.11.02 17:25:57.396 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323800 stat:0000 t:1863DA2A d:FF r:FFDA m:80 845E 323800 000000 83032F00000B002A08D401
2021.11.02 17:25:57.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323800 stat:0000 t:021F2C51 d:FF r:FFB5 m:80 845E 323800 000000 83032F00000B002A08D401
2021.11.02 17:25:59.235 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:1863E159 d:FF r:FFCC m:0B 8610 2216F1 000000 0AF1620C0000
2021.11.02 17:25:59.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:021F3380 d:FF r:FFC2 m:0B 8610 2216F1 000000 0AF1620C0000
2021.11.02 17:26:06.154 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323C77 stat:0000 t:1863FC60 d:FF r:FFD1 m:2B 845E 323C77 000000 8364DF0011C400CE08DBFF
2021.11.02 17:26:08.030 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:26:08.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021F55EA IDcnt:0023 L:29 %
2021.11.02 17:26:08.346 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:021F5717 d:FF r:FFCE m:24 8610 5ABFCA 000000 0AA8F2910000
2021.11.02 17:26:10.214 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:26:10.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:18640C4D IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:26:10.963 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:021F6150 d:FF r:FFCC m:04 8400 35F717 000000 1200BE4D45513036343830363110480100
2021.11.02 17:26:12.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F stat:0000 t:021F66EB d:FF r:FFC6 m:8A 8610 5ABF4F 000000 0A90BA8B0500
2021.11.02 17:26:16.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:021F76B8 d:FF r:FFC1 m:7A 8610 51A05D 000000 0AA8DA892600
2021.11.02 17:26:18.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:021F7D15 d:FF r:FFCB m:3D 8610 5ABFC5 000000 0AA8D7C50000
2021.11.02 17:26:24.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5 stat:0000 t:021F93B5 d:FF r:FFBB m:5D 8670 239BE5 000000 005C48
2021.11.02 17:26:25.486 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:021F97B3 d:FF r:FFC6 m:3C 8610 5ABF42 000000 0A90D2870000
2021.11.02 17:26:32.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41 stat:0000 t:021FB68B d:FF r:FFD8 m:31 8610 5ABF41 000000 0AB0F0890700
2021.11.02 17:26:33.032 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:26:33.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:021FB798 IDcnt:0023 L:29 %
2021.11.02 17:26:33.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3F55D3 stat:0000 t:021FBA89 d:FF r:FFBC m:64 8670 3F55D3 000000 005753
2021.11.02 17:26:35.217 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:26:35.221 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:18646DFB IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:26:44.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40 stat:0000 t:021FE5DE d:FF r:FFBD m:26 8610 5ABF40 000000 0AA8D7100000
2021.11.02 17:26:48.786 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5C7348 stat:0000 t:021FF517 d:FF r:FFB3 m:E3 845E 5C7348 000000 84F57F0001E1002708DCFF
2021.11.02 17:26:49.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30 stat:0000 t:021FF67A d:FF r:FFBA m:79 8610 5ABF30 000000 0A90CFE50F00
2021.11.02 17:26:57.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF stat:0000 t:02201860 d:FF r:FFC5 m:25 8610 5AC0DF 000000 0AA8E4920300
2021.11.02 17:26:58.074 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:26:58.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0220196E IDcnt:0023 L:29 %
2021.11.02 17:27:00.221 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:27:00.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:1864CFAC IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:27:01.129 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5 stat:0000 t:1864D32A d:FF r:FFC5 m:CD 865E 4D0DB5 000000 0B5C5500CD78
2021.11.02 17:27:02.076 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5 stat:0000 t:02202550 d:FF r:FFC1 m:CD 865E 4D0DB5 000000 0B5C5500CD78
2021.11.02 17:27:08.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:0220438D d:FF r:FFCD m:25 8610 2E99CF 000000 0A78CA110000
2021.11.02 17:27:09.444 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96 stat:0000 t:022045CC d:FF r:FFB8 m:B4 845E 323A96 000000 9ADF65000071000508DBFF
2021.11.02 17:27:23.078 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:27:23.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:02207B1E IDcnt:0023 L:29 %
List re8
CFGFN
DEF 35F717
FUUID 6181644f-f33f-a99d-7f80-df104402f4bb046a
HMLAN1_MSGCNT 5
HMLAN1_RAWMSG E35F717,0000,021F6150,FF,FFCC,04840035F7170000001200BE4D45513036343830363110480100
HMLAN1_RSSI -52
HMLAN1_TIME 2021-11-02 17:26:10
HMLAN2_MSGCNT 2
HMLAN2_RAWMSG E35F717,0000,185C8A72,FF,FFC9,01840035F7170000001200BE4D45513036343830363110480100
HMLAN2_RSSI -55
HMLAN2_TIME 2021-11-02 17:17:58
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 7
NAME HM_35F717
NR 10611
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
disableNotifyFn 1
lastMsg No:04 - t:00 s:35F717 d:000000 1200BE4D45513036343830363110480100
protCmdDel 62
protLastRcv 2021-11-02 17:26:10
protRcv 6 last_at:2021-11-02 17:26:10
protResnd 5 last_at:2021-11-02 17:25:24
protResndFail 5 last_at:2021-11-02 17:25:29
protSnd 5 last_at:2021-11-02 17:25:18
protSndB 9 last_at:2021-11-02 17:25:24
rssi_at_HMLAN1 cnt:6 min:-52 max:-47 avg:-51 lst:-52
rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-55 max:-54 avg:-54.5 lst:-55
2021-11-02 17:26:10 D-firmware 1.2
2021-11-02 17:26:10 D-serialNr MEQ0648061
2021-11-02 17:25:18 IODev HMLAN1
2021-11-02 17:16:36 battery ok
2021-11-02 17:25:10 cfgState updating
2021-11-02 17:25:29 commState CMDs_done_Errors:1
2021-11-02 17:16:36 level 0
2021-11-02 17:16:36 pct 0
2021-11-02 17:16:36 powerOn 2021-11-02 17:16:36
2021-11-02 17:16:36 recentStateType info
2021-11-02 17:25:30 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2021-11-02 17:16:36 timedOn off
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 43
PONtest 0
cSnd 01AABBCC35F71700040000000000,01AABBCC35F71700040000000000
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1635870370.96447
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 1
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
idRc03 fail
cmds:
TmplKey :no:1635869884.54423
TmplTs 1635869884.54423
cmdKey 0:1:0::HM_35F717:00BE:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
nextSend 1635870371.05398
rxt 0
vccu VCCU
p:
35F717
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 04
io:
HMLAN1:
-46
-46
HMLAN2:
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -51
cnt 6
lst -52
max -47
min -52
at_HMLAN2:
avg -54.5
cnt 2
lst -55
max -54
min -55
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC
tmpl:
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 1
serialNr MEQ0648061
subType switch
Pair über Seriennummer
2021.11.02 17:37:23.245 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE1833029 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1833029 m:A1 8401 AABBCC 000000 010A4D455130363438303631
2021.11.02 17:37:23.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1833029 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:A1 8401 AABBCC 000000 010A4D455130363438303631
2021.11.02 17:37:25.060 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:37:25.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0229AAF6 IDcnt:0023 L:29 %
2021.11.02 17:37:25.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:0229AC24 d:FF r:FFCD m:21 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:37:28.543 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:37:28.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:186E6674 IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:37:28.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906 stat:0000 t:0229B88E d:FF r:FFB3 m:0E 8670 239906 000000 005639
2021.11.02 17:37:28.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:0229BA40 d:FF r:FFCC m:23 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:37:34.242 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:0229CBF6 d:FF r:FFCD m:25 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:37:38.639 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:0229DFE8 d:FF r:FFCC m:27 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:37:39.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C06 stat:0000 t:0229E1FC d:FF r:FFC3 m:10 8470 2B0C06 000000 00D536
2021.11.02 17:37:41.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:0229EAE2 d:FF r:FFCD m:29 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:37:45.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548 stat:0000 t:0229F9A5 d:FF r:FFC0 m:83 845E 323548 000000 887600000000000008D601
2021.11.02 17:37:45.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:0229FA28 d:FF r:FFCC m:2B 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:37:49.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A0B3F d:FF r:FFCD m:2D 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:37:50.062 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:37:50.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:022A0CA3 IDcnt:0023 L:29 %
2021.11.02 17:37:50.507 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF stat:0000 t:022A0DC4 d:FF r:FFCD m:29 8610 2E99CF 000000 0A78C8110000
2021.11.02 17:37:53.546 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:37:53.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:186EC822 IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:37:53.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A1BEF d:FF r:FFCC m:2F 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:37:57.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D stat:0000 t:022A27BC d:FF r:FFBB m:A1 8670 23985D 000000 00E446
2021.11.02 17:37:57.604 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A2A0C d:FF r:FFCD m:31 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:37:58.505 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE183B9E5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E183B9E5 m:A2 8401 AABBCC 000000 010A4D455130363438303631
2021.11.02 17:37:58.505 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:37:58.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:022A2DA1 IDcnt:0023 L:29 %
2021.11.02 17:37:58.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE183B9E5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:A2 8401 AABBCC 000000 010A4D455130363438303631
2021.11.02 17:38:02.133 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A3B7A d:FF r:FFCC m:33 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:38:05.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A49FB d:FF r:FFCD m:35 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:08.753 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE183E1ED stat: 00 t:00000000 d:01 r:E183E1ED m:A3 8401 AABBCC 000000 010A4D455130363438303631
2021.11.02 17:38:08.876 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE183E1ED stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:A3 8401 AABBCC 000000 010A4D455130363438303631
2021.11.02 17:38:09.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A58DD d:FF r:FFCC m:37 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:38:12.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A63D5 d:FF r:FFCD m:39 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:13.458 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4 stat:0000 t:022A67FD d:FF r:FFD7 m:2A 845E 330EF4 000000 A5EB6F000B7C00CB08DD01
2021.11.02 17:38:16.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A71EF d:FF r:FFCB m:3B 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:38:18.549 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:38:18.554 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:186F29D2 IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:38:18.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A7D4A d:FF r:FFCD m:3D 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:22.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A8A9C d:FF r:FFCB m:3F 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:38:22.885 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42 stat:0000 t:022A8CD1 d:FF r:FFC3 m:41 8610 5ABF42 000000 0A90D2870000
2021.11.02 17:38:23.637 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:38:23.643 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:022A8FCF IDcnt:0023 L:29 %
2021.11.02 17:38:26.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022A997E d:FF r:FFCD m:41 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:28.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1 stat:0000 t:186F5193 d:FF r:FFCD m:10 8610 2216F1 000000 0AF1620C0000
2021.11.02 17:38:29.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1 stat:0000 t:022AA3B0 d:FF r:FFC2 m:10 8610 2216F1 000000 0AF1620C0000
2021.11.02 17:38:29.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022AA411 d:FF r:FFCC m:43 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:38:29.497 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE18432F5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E18432F5 m:A4 8401 AABBCC 000000 010A4D455130363438303631
2021.11.02 17:38:29.619 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE18432F5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:A4 8401 AABBCC 000000 010A4D455130363438303631
2021.11.02 17:38:29.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA stat:0000 t:022AA7FF d:FF r:FFCC m:29 8610 5ABFCA 000000 0AA8F1900000
2021.11.02 17:38:32.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022AB161 d:FF r:FFCD m:45 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:34.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323C77 stat:0000 t:186F63D0 d:FF r:FFCF m:30 845E 323C77 000000 83654000136B00E208D9FF
2021.11.02 17:38:36.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022ABFDE d:FF r:FFCB m:47 8410 35F717 000000 0601C800
2021.11.02 17:38:39.980 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E35F717 stat:0000 t:186F7BD9 d:FF r:FFC8 m:49 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:40.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022ACDF6 d:FF r:FFD0 m:49 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:40.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870 stat:0000 t:022ACE3B d:FF r:FFBB m:8B 8670 239870 000000 80B142
2021.11.02 17:38:40.902 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71 stat:0000 t:022AD233 d:FF r:FFD1 m:49 865E 4D0D71 000000 42869F000898
2021.11.02 17:38:43.554 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:38:43.558 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:186F8B82 IDcnt:0008 L:1 %
2021.11.02 17:38:46.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D stat:0000 t:022AE9D8 d:FF r:FFBE m:7F 8610 51A05D 000000 0AA8DE8A2600
2021.11.02 17:38:47.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35F717 stat:0000 t:022AEB36 d:FF r:FFD1 m:4C 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:47.238 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E35F717 stat:0000 t:186F991A d:FF r:FFC9 m:4C 8410 35F717 000000 06010000
2021.11.02 17:38:48.656 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2021.11.02 17:38:48.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:022AF18E IDcnt:0023 L:30 %
2021.11.02 17:38:50.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFC5 stat:0000 t:022AF802 d:FF r:FFCB m:42 8610 5ABFC5 000000 0AA8D5C50000
2021.11.02 17:38:51.906 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323800 stat:0000 t:186FAC16 d:FF r:FFDA m:85 845E 323800 000000 83032F00000A002B08D8FF
2021.11.02 17:38:52.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323800 stat:0000 t:022AFE31 d:FF r:FFB7 m:85 845E 323800 000000 83032F00000A002B08D8FF
2021.11.02 17:38:52.584 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:186FAEBB d:FF r:FFCB m:0D A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:38:52.587 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:022B00D7 d:FF r:FFCE m:0D A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:38:52.913 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:022B021F d:FF r:FFCE m:0D A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:38:52.919 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:186FB004 d:FF r:FFCE m:0D A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:38:53.297 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E stat:0000 t:186FB184 d:FF r:FFCD m:0D A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:38:53.302 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E stat:0000 t:022B03A0 d:FF r:FFCD m:0D A610 3D2A3E 328BE7 06012200
2021.11.02 17:38:55.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3F55D3 stat:0000 t:022B0B87 d:FF r:FFBC m:69 8670 3F55D3 000000 005653
2021.11.02 17:39:08.559 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2021.11.02 17:39:08.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:186FED34 IDcnt:0008 L:1 %
Ich habe den Re8 ohne Probleme und reproduzierbar an einen Schalter direkt anlernen können. Aber nur aus der Nähe (ca. 80cm vom re8)
Mit einer CCU2 ging es auch aber nur mit mehreren versuchen.
Ich hab´s... (Glaube/hoffe ich)
Frank, ist das list so i.o.?
nternals:
CFGFN
DEF 35F717
HMLAN1_MSGCNT 313
HMLAN1_RAWMSG E35F717,0000,000AD48C,FF,FFDD,7BA41035F717AABBCC06050000
HMLAN1_RSSI -35
HMLAN1_TIME 2021-11-02 19:36:45
HMLAN2_MSGCNT 146
HMLAN2_RAWMSG E35F717,0000,18DB9E88,FF,FFC7,7BA41035F717AABBCC06050000
HMLAN2_RSSI -57
HMLAN2_TIME 2021-11-02 19:36:45
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 459
NAME HM_Rolll_AktuatorPower
NR 10611
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_01
channel_02 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_02
channel_03 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_03
channel_04 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_04
channel_05 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_05
channel_06 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_06
channel_07 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_07
channel_08 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_08
device HM_Rolll_AktuatorPower
disableNotifyFn 1
lastMsg No:7B - t:10 s:35F717 d:AABBCC 06050000
protCmdDel 160
protLastRcv 2021-11-02 19:36:45
protRcv 201 last_at:2021-11-02 19:36:45
protResnd 23 last_at:2021-11-02 19:25:12
protResndFail 16 last_at:2021-11-02 19:25:17
protSnd 306 last_at:2021-11-02 19:36:45
protSndB 71 last_at:2021-11-02 19:36:02
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:314 min:-53 max:-19 avg:-32.47 lst:-35
rssi_at_HMLAN2 cnt:146 min:-59 max:-52 avg:-55.43 lst:-57
2021-11-02 17:59:57 CommandAccepted yes
2021-11-02 18:01:18 D-firmware 1.2
2021-11-02 18:01:18 D-serialNr MEQ0648061
2021-11-02 19:36:45 IODev HMLAN1
2021-11-02 19:20:43 PairedTo 0xAABBCC
2021-11-02 19:29:48 RegL_00.
2021-11-02 19:36:45 battery ok
2021-11-02 19:24:59 cfgState updating
2021-11-02 19:36:45 commState CMDs_done
2021-11-02 19:15:59 level 0
2021-11-02 19:15:59 pct 0
2021-11-02 19:21:29 powerOn 2021-11-02 19:21:29
2021-11-02 19:15:59 recentStateType info
2021-11-02 19:36:45 state CMDs_done
2021-11-02 19:15:59 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 123
PONtest 0
cSnd 11AABBCC35F7170201000000,11AABBCC35F7170205C800002BC0
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1635878205.16651
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1635872410.43444
TmplTs 1635872410.43444
cmdKey 0:1:0::HM_Rolll_AktuatorPower:00BE:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
nextSend 1635878205.25993
rxt 0
vccu VCCU
p:
35F717
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 7B
io:
HMLAN1:
-27
-27
HMLAN2:
-57
-57
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1635878205.16651
ack:
HASH(0x6ca7cd8)
7B8002AABBCC35F71700
rssi:
at_HMLAN1:
avg -32.4777070063694
cnt 314
lst -35
max -19
min -53
at_HMLAN2:
avg -55.4315068493151
cnt 146
lst -57
max -52
min -59
shadowReg:
tmpl:
IOgrp VCCU:HMLAN1
expert rawReg
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 1
room UVert.2 Flur
serialNr MEQ0648061
subType switch
CFGFN
DEF 56E191
FUUID 61818026-f33f-a99d-5ef0-1bf007adcfd64535
HMLAN1_MSGCNT 89
HMLAN1_RAWMSG RE1EFC5CC,0001,000A264F,FF,FFDE,6A800256E191AABBCC0105C84000
HMLAN1_RSSI -34
HMLAN1_TIME 2021-11-02 19:36:02
HMLAN2_MSGCNT 6
HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,18D77A79,FF,FFC9,68800256E191AABBCC0101C80000
HMLAN2_RSSI -55
HMLAN2_TIME 2021-11-02 19:32:13
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 95
NAME HM_Rolll_ActuatorDirection
NR 11883
NTFY_ORDER 48-HM_56E191
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01
channel_02 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02
channel_03 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03
channel_04 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04
channel_05 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05
channel_06 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06
channel_07 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07
channel_08 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08
device HM_Rolll_ActuatorDirection
disableNotifyFn 1
lastMsg No:6A - t:02 s:56E191 d:AABBCC 0105C84000
protCmdDel 25
protLastRcv 2021-11-02 19:36:02
protRcv 49 last_at:2021-11-02 19:36:02
protResnd 7 last_at:2021-11-02 19:26:11
protResndFail 2 last_at:2021-11-02 19:16:02
protSnd 97 last_at:2021-11-02 19:35:59
protSndB 16 last_at:2021-11-02 19:35:59
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:90 min:-43 max:-15 avg:-31.84 lst:-34
rssi_at_HMLAN2 cnt:6 min:-59 max:-51 avg:-54.5 lst:-55
2021-11-02 19:16:44 CommandAccepted yes
2021-11-02 19:18:00 D-firmware 1.2
2021-11-02 19:18:00 D-serialNr OEQ0207801
2021-11-02 19:35:59 IODev HMLAN1
2021-11-02 19:25:36 PairedTo 0xAABBCC
2021-11-02 19:25:36 RegL_00. 00:00 02:01 05:00 0A:AA 0B:BB 0C:CC 18:00 E2:F6
2021-11-02 19:36:02 battery ok
2021-11-02 19:27:14 cfgState ok
2021-11-02 19:36:02 commState CMDs_done
2021-11-02 19:15:21 level 0
2021-11-02 19:15:21 pct 0
2021-11-02 19:15:21 powerOn 2021-11-02 19:15:20
2021-11-02 19:15:21 recentStateType info
2021-11-02 19:36:02 state CMDs_done
2021-11-02 19:15:21 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 106
PONtest 0
cSnd 11AABBCC56E1910201000000,11AABBCC56E1910205C800007D00
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1635878162.80895
mId 00BE
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1635877002.83386
TmplTs 1635877002.83386
cmdKey 0:1:0::HM_Rolll_ActuatorDirection:00BE:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
reset noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +56E191,00,00,00
nextSend 1635877933.92784
rxt 0
vccu VCCU
p:
56E191
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 6A
io:
HMLAN1:
-26
-26
HMLAN2:
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -31.8444444444445
cnt 90
lst -34
max -15
min -43
at_HMLAN2:
avg -54.5
cnt 6
lst -55
max -51
min -59
shadowReg:
tmpl:
IOgrp VCCU:HMLAN1
expert rawReg
firmware 1.2
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 1
room CUL_HM,UVert.2 Flur
serialNr OEQ0207801
subType switch
35F717 gepairt, braucht aber getconfig.
56E191 gepairt, ok.
wieso jetzt? bist du dichter am hmlan1 gewesen?
Ich bleibe dabei, dein Fhem ist inzwischen zu langsam oder zuviele Langweiler im System
da wirst du auf Dauer nicht glücklich werden
359msec für Antwort
hier möööp zu langsam
hier sinnlose Wiederholungen
Ich habe mein Anlern Log mit Zeiten und Komentare angefügt. Zwei hmlans - und so sollte das aussehen
die Hmlan müssen/sollen innerhal ca 100ms max 200 antworten - je näher der 200 desto eher die Gefahr , dass es nicht funktioniert, also möööp
2021.11.02 19:43:41.170 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E19BBA4 stat:0000 t:CAE4D747 d:FF r:FFD0 m:9B 8400 19BBA4 000000 19002D4A45513030363335383310040100
2021.11.02 19:43:41.261 0: HMLAN_Send: hmlan1 S:SE1F6D194 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1F6D194 m:C3 A001 F12222 19BBA4 00050000000000
-->8400 Anlermessage hmlan1 antwortet nach 91 msec öffne Kanal ->00050000000000
2021.11.02 19:43:41.313 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:E19BBA4 stat:0000 t:9855E139 d:FF r:FFB5 m:9B 8400 19BBA4 000000 19002D4A45513030363335383310040100
2021.11.02 19:43:41.316 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:EF12222 stat:0000 t:9855E1B9 d:FF r:FFB0 m:C3 A001 F12222 19BBA4 00050000000000
--> hmlan2 potokoliert mit
2021.11.02 19:43:41.418 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE1F6D194 stat:0001 t:CAE4D846 d:FF r:FFD0 m:C3 8002 19BBA4 F12222 00
2021.11.02 19:43:41.516 0: HMLAN_Send: hmlan1 S:SE1F6D268 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1F6D268 m:C4 A001 F12222 19BBA4 00080201030004000500060007000800
--> gerät meldet mit 00 bereit --> hmlan1 will schreiben -->0008...... 98msec
2021.11.02 19:43:41.523 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:E19BBA4 stat:0000 t:9855E232 d:FF r:FFB5 m:C3 8002 19BBA4 F12222 00
2021.11.02 19:43:41.709 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:EF12222 stat:0000 t:9855E353 d:FF r:FFB1 m:C4 A001 F12222 19BBA4 00080201030004000500060007000800
2021.11.02 19:43:41.821 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE1F6D268 stat:0001 t:CAE4D9D9 d:FF r:FFD4 m:C4 8002 19BBA4 F12222 02
2021.11.02 19:43:41.919 0: HMLAN_Send: hmlan1 S:SE1F6D3FB stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1F6D3FB m:C5 A001 F12222 19BBA4 000809000AF10B220C22
--> gerät meldet mit 00 bereit --> hmlan1 will schreiben -->000809000AF10B220C22 Zenrale HMID 98msec
2021.11.02 19:43:41.926 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:E19BBA4 stat:0000 t:9855E3C5 d:FF r:FFB6 m:C4 8002 19BBA4 F12222 02
2021.11.02 19:43:42.108 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:EF12222 stat:0000 t:9855E4E2 d:FF r:FFB1 m:C5 A001 F12222 19BBA4 000809000AF10B220C22
2021.11.02 19:43:42.224 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE1F6D3FB stat:0001 t:CAE4DB6C d:FF r:FFD6 m:C5 8002 19BBA4 F12222 02
2021.11.02 19:43:42.323 0: HMLAN_Send: hmlan1 S:SE1F6D58D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E1F6D58D m:C6 A001 F12222 19BBA4 0006
--> gerät meldet mit 00 bereit --> hmlan1 schliest schreibaction ->0006 99msec
2021.11.02 19:43:42.330 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:E19BBA4 stat:0000 t:9855E558 d:FF r:FFBA m:C5 8002 19BBA4 F12222 02
2021.11.02 19:43:42.504 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:EF12222 stat:0000 t:9855E66E d:FF r:FFB2 m:C6 A001 F12222 19BBA4 0006
2021.11.02 19:43:42.627 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE1F6D58D stat:0001 t:CAE4DCFF d:FF r:FFD5 m:C6 8002 19BBA4 F12222 00
--> gerät meldet mit 00 bestätigt und fertig die anlernerei
2021.11.02 19:43:42.636 0: HMLAN_Send: hmlan1 I:K
2021.11.02 19:43:42.636 0: HMLAN_Parse: hmlan2 R:E19BBA4 stat:0000 t:9855E6EB d:FF r:FFBA m:C6 8002 19BBA4 F12222 00
Zitatwieso jetzt? bist du dichter am hmlan1 gewesen?
Ja, dichter. HMLAN1 abgebaut und mit langem Lan-Kabel ca. bis auf 50cm.
Jetzt ist der HMLAN1 wieder an seinem Platz und wieder kommt HM-MOD-RE-8 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
ZitatIch bleibe dabei, dein Fhem ist inzwischen zu langsam oder zuviele Langweiler im System
OK, woran liegt das, warum ist fhem so langsam? Wie finde ich die Langeweiler?
Zitat2021.11.02 19:43:41.170 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E19BBA4 stat:0000 t:CAE4D747 d:FF r:FFD0 m:9B 8400 19BBA4 000000 19002D4A45513030363335383310040100
Gibt es für die einzelnen Befehle und Nachrichten eine Zusammenfassung so das ich mir selber einen Reim auf die Informationen machen kann?
ZitatOK, woran liegt das, warum ist fhem so langsam?
wie bereits gesagt, reduzierst du nicht die events.
auch die gezeigten re8 haben weder event-on attribute noch sehe ich das wichtige attr commStInCh.
allerdings ist das nicht das hauptproblem beim pairing der re8 => fhem (hmlan1/2) hört keine antworten!
vermutlich können die re8 schlecht hören, oder die hmlan senden zu leise. die anlernmessage können die hmlan ja gut und deutlich hören. die re8 können auch nicht eingeschlafen sein:
1. sollten die re8 nach der anlernmessage lange genug wach sein und
2. werden die wiederholten messages mit burst gesendet. (daher auch nicht sinnlos)
das problem liegt eindeutig auf re8 seite, wenn auch das direkte peering nur aus 50cm funktioniert.
falsch zusammengebaut? keine antenne? schlechte versorgungsspannung?
zum verständnis der kommunikation reicht völlig die information wer an wen sendet:
messagenummer (m)
cmd
sender hmid
adressat hmid
payload
Zitatwie bereits gesagt, reduzierst du nicht die events.
Ich habe am 23.10
attr HM_.* event-on-change-reading .*
in die Befehlszeile eingegeben. Alle meine Homematic Geräte fangen mit HM_ an.
Zitatauch die gezeigten re8 haben weder event-on attribute
Das stimmt, der eine ist neu und den anderen habe ich einmal gelöscht.
fhem-hm-knecht, ich weiß nicht ob ich alles drauf hab, aber das sieht nicht nach möööp aus sondern eher ziemlich fix... Hier das anlernen einer Funksteckdose...
2021.11.03 18:04:35.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E317279 stat:0000 t:04C478D4 d:FF r:FFCA m:01 8400 317279 000000 2400A14C45513130363835313110010100
2021.11.03 18:04:35.731 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE6C274FB stat: 00 t:00000000 d:01 r:E6C274FB m:29 A001 AABBCC 317279 00050000000000
==> 89ms
2021.11.03 18:04:35.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE6C274FB stat:0001 t:04C479D3 d:FF r:FFCD m:29 8002 317279 AABBCC 00
2021.11.03 18:04:36.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE6C2762A stat: 00 t:00000000 d:01 r:E6C2762A m:2A A001 AABBCC 317279 000802010AAA0BBB0CCC
==> 41ms
2021.11.03 18:04:36.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE6C2762A stat:0001 t:04C47B62 d:FF r:FFCC m:2A 8002 317279 AABBCC 00
2021.11.03 18:04:36.385 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SE6C27741 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E6C27741 m:2B A001 AABBCC 317279 0006
==> 95
Zitatfalsch zusammengebaut? keine antenne? schlechte versorgungsspannung?
Kann man alles zumindest bei dem älteren ausschließen da der 3 Jahre lang unauffällig war. Der neue sollte aber auch so passen.
Ich habe eine ABUS Secvest Alarmanlage unter den RE8 hängen, ca.30cm entfernt. Die sendet auf 868Mhz. Ich habe die gestern aber mal abgebaut. Leider keine Veränderung.
Ich habe ja noch einen anderen RE8 im Garten für die Bewässerung. Den habe ich aus Vorsicht seit einer Woche auf ignore 1 gesetzt und gerade mal wieder aktiviert... Funktioniert auf anhieb mit einer gefühlten Verzögerung von unter 1000ms.
Problem ist gefixt.
Die Bemerkung von Frank hat mir keine Ruhe gelassen:
Zitatallerdings ist das nicht das hauptproblem beim pairing der re8 => fhem (hmlan1/2) hört keine antworten!
"...hört keine antworten!" deutet auf jemanden hin der "lauter" ist. Da ich aber alles ausgeschaltet, die Secvest 868 Alarmanlage ausgebaut und das zugehörige Netzteil abgeschaltet habe, war eigentlich nix mehr außer ein paar Wasserrohre aus Kunststoff in der Nähe.
Allerdings war da noch die Rollladensteuerung in Form eines Steuergerätes das die Rollladen vor drei Jahren, vor FHEM, gesteuert hat.
==>Becker TimeControl TC52
Dieses doofe Teil war zwar auch mit dem Hauptschalter ausgeschaltet, hatte aber eine kleine Stützbatterie im inneren. Aus Verzweiflung habe ich das Teil aus der Wand befördert...
==>> Seitdem sind die RE8 wieder in der Lage den beiden HMLAN zu lauschen.
Vielen Dank Frank für Deine Geduld.
Vielen Dank auch an
fhem-hm-knecht, und Pfriemler
PS: Ich vermute der hohe Traffic war nur "Beifang", ausgelöst durch einige Batteriebetriebene HM Geräte die leer waren. Ich denke das hatte sich dann aufgeschaukelt durch das Aufwecken von Burst Weckrufen so das immer mehr Geräte davon betroffen waren und leer wurden.
Liege ich da richtig und ist das so??
==> Ein Gerät ist leer, FHEM macht sich sorgen und fragt immerzu nach diesem Gerät und weckt andere auf. Dann kommt durch den ständigen Burst ein zweites leeres Gerät dazu, dann ein drittes und viertes usw. Meine neuen Batterien (von allen! HM Geräten) waren innerhalb von 2 Tagen leergesogen.
Vielleicht war aber auch die Kommunikationsstörung zwischen den RE8 und den HMLAN schuld.
Boah, das ist ja echt gemein.
Zitat von: rhoffm34 am 09 November 2021, 16:55:07
Allerdings war da noch die Rollladensteuerung in Form eines Steuergerätes ...
Kann ich nicht so bestätigen. Es ist zwar eine gute Idee, autoReadReg bei Burstgeräten nur sehr sparsam einzusetzen, aber hier läuft regelmäßig ein Burstgerät leer ohne dass es zu Funkorgien und auffälligem Batterieschwund kommt.
Da wird noch was anderes eine Rolle gespielt haben.
Danke für die Blumen, aber ich sehe mich nicht wesentlich zur Lösung beigetragen zu haben...
ZitatPS: Ich vermute der hohe Traffic war nur "Beifang", ausgelöst durch einige Batteriebetriebene HM Geräte die leer waren. Ich denke das hatte sich dann aufgeschaukelt durch das Aufwecken von Burst Weckrufen so das immer mehr Geräte davon betroffen waren und leer wurden.
1. burst ist speziell und betrifft nur batteriegeräte, die burst können, um sie aufzuwecken.
jede burst message die ein burst device hört, führt zum aufwachen, um zu checken, ob die message für dieses device ist. dabei ist völlig egal, woher die message kommt. fhem, andere devices wie fk oder vom nachbarn.
burst messages benötigen ansich schon mehr credits, wiederholungen vervielfachen den verbrauch.
2. zusätzlich haben wahrscheinlich alle tc ständig nach der zeit gefragt. vermutlich haben sie durch den störsender auch keine antworten gehört. dieses ständige senden (ohne burst) hat sicher noch mehr energie verbraucht.
3. je nach konfiguration (zb autoreadreg) checkt fhem zb bei restart automatisch die devices. in der regel aber nur, wenn genug credits (default 40%) vorhanden sind.
installiere HMinfoTools.js, dann siehst du vielle probleme frühzeitig, wenn du hin und wieder auch mal reinschaust.
