ich habe beim starten von FHEM leider die folgende Meldung:
init_errors
Messages collected while initializing FHEM:./log/fhem.save: Undefined value fduino
Autosave deactivated
Mir ist auch klar das da im save File ein falscher Eintrag stehen muss.
Mein Problem ich habe 455 * fduino im save File.
Normal als IODEV an Devicen.
Einmal mein fduino Device selbst.
Wahrscheinlich ist ein Device drin das kein fduino mehr unterstützt?
Gibt es eine Möglichkeit hier eine etwas spezifischere Fehlermeldung zu erhalten. Z.b. mit Zeile?
Gruß und Danke,
Stefan
Dein FHEM sollte aber doch trotzdem laufen?
Tritt der Fehler auch dann noch auf, wenn Du dann ein erneutes "save" ausführst und FHEM neu startest?
ja klar FEHM läuft nur Autostart wird deaktiviert.
Ja leider nach Save und Neustart keine Besserung :-(
Stefan
setz mal
attr global verbose 5
mache ein save und dann einen Neustart. Dann sollte eigentlich die fehlerhafte Zeile im Log auftauchen.
Aber vergiß nicht, den verbose level danach wieder zurückzusetzen, sonst explodiert Dein Logfile :)
Hi Betateilchen,
das war mir nicht bewusst dass ich dann so eine gute Ausgabe bekomme.
Habe mit Verbose 5 auf Global folgendes bekommen:
2021.10.25 15:00:29 5: Cmd: >setstate FA20RF_b04767 2021-10-22 21:42:43 IODev fduino<
2021.10.25 15:00:29 5: ./log/fhem.save line 1248 returned >Undefined value fduino<
2021.10.25 15:00:29 5: Cmd: >setstate FA20RF_f146a9 2021-10-22 21:42:44 IODev fduino<
2021.10.25 15:00:29 5: ./log/fhem.save line 1249 returned >Undefined value fduino<
Mit dieser Info konnte ich die fehlerhaften Zeilen endlich löschen.
Und der Initialisierung Fehler ist endlich weg.
Sau gut :-)
Ich danke dir vielmals.
Stefan
hast Du überhaupt schonmal die Doku zu FHEM gelesen?
Hi Betateilchen,
doch schon, irgendwie dachte ich ich hätte das schon probiert und es käme nichts.
Mein Fehler...
Leider ist jetzt nach etwas laufen und Neustart der Fehler wieder da.
Irgendein Modul scheint den fduino als iodev reinzuschreiben aber dann nicht benutzen zu wollen?
Sehr seltsam.
Ich schaue mal welche devices es betrifft und ob es die selben sind wie zuvor.
Ja es sind wieder die beiden:
setstate FA20RF_b04767 2021-10-26 09:51:13 IODev fduino
setstate FA20RF_f146a9 2021-10-26 09:51:13 IODev fduino
Der Type der Devices ist:
TYPE FHEMduino_FA20RF
Fehlermeldung nach wie vor: Undefined value fduino
Fduino ist mein fduino device.
Irgendeine Idee warum das passiert? Reihefolge Problem beim starten?
Gruß und Danke,
Stefan
