FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: eiten am 23 Oktober 2021, 17:18:32
Titel: Viele Dateien in configDB
Beitrag von: eiten am 23 Oktober 2021, 17:18:32
Hallo Zusammen,
ich habe extrem viele Dateien in configDB:
configDB Database Information
d:$Id: configDB.pm 24856 2021-08-17 18:24:38Z betateilchen $
c:$Id: 98_configdb.pm 22340 2020-07-03 11:01:06Z betateilchen $
dbconn: mysql:database=fhem_config;host=localhost;port=3306
dbtype: MYSQL
lastReorg:    Sat Oct 23 10:35:02 2021
config:       2561 entries
Ver 0 saved: Sat Oct 16 13:45:03 2021 def: 166 attr: 948
Ver 1 saved: Thu Oct  7 20:37:30 2021 def: 166 attr: 947
state: 1901 entries saved: Sat Oct 23 17:07:06 2021
filesave: 21656 files stored in database
Die DB ist 2GB gross  :-\. Allerdings sagen mir die meisten Dateien nix:
iles found in database:
./FHEM/FhemUtils/uniqueID
./FHEM/template.layout
./log/eventTypes.txt
./www/gplot/lichtCharly.gplot
./www/gplot/SVG_FileLog_EP_Wetter_Display_1.gplot
./www/gplot/SVG_FileLog_MY_LuxMeter_1.gplot
./www/gplot/SVG_FileLog_MY_Temp_Pool_1.gplot
./www/gplot/SVG_WerkstattSued.gplot
./www/gplot/template.gplot
./www/gplot/templateDB.gplot
/opt/fhem/db/db.conf
0000c294738829c334dadc7687c59eec
00067c2b37a005813ebe7bc09cbd5dab
0006f1054ae595d3766934c7d9eaf9ee
000829d44d0931a4536f7b86826b5589
0009e82439fba5ec06a0c8e3a23c483b
000b93f8a219bb013d2299b112586fef
000f98d2658faf7fc58a42128c5cc3d2
0012b75f744780f65cc7edd01949da13
00138d12be59de46ea69ccc2adb2995c
0014ac982bf7670fb8a529e142d0d57c
0016793373cf620f9a4e1a3a49553ba0
0018dd269fa32094c7df8ac397e325e3
001b20b0b7d0d78647111fbe0cbb6693
001e3bd5ac224dc7ccbc843324c4d03a
0024de3f60a69cbcb003d760120bf596
0026adb0ce615214006494090aa91ccf
00306ffea67add9e73da1a09507e71f6
003365203b53dab4d26dfeaa6491882b
0033eabfbf9ed2f93eba4198aa83e4cf
0051276ed82ca39769469502d3be267a
0052a8cca0f68b31a46a665accc6ed1c
0053e8ddd738089c2999af326f205e8a
005572405376b02dfbef955d2d92fc6e
005583a64d2e1222e46678e1e9b86d1e
005c730d888cee242911824453674c60
005f69f715523b907ae5bbc5c6b7abe6
00617807ebaf8f245bd77f088d4f27f5
0063c2e1dd4266040068e9389248650a
006530bea30581f4b0f9a25fa2546415
006669797e2516728ee7b314a062ef1c
0067b887f3b477a11cf1e559cedee13c
0067cdb44ec2c80a54935293477365af
006847d9a64af66d731d9cdb3cfbe1cf
006874ad4bd30849929f697affbaf8f9
00688b83f0e237893126a52790ccaa7f
006c087cf1b10550b72b27220a1d6dd1
006d14a554b6ac708fcf23f0abefb931
0072e10432d6322d01eef8d5839cd85e
0079862df6e14527209611dcb28d88b9
007d4816c19dbb32b438a9b4a6a49b64
0083a3b4633759847fbb3a2ba6215b8a
00851e2dfa66fda17dd8fcb0681f5ba2
00868b75335b7af7d6707e216701e999
Die ersten 11 machen ja noch Sinn, aber der Rest? Ich habe mal ein paar angeschaut (per configdb fileshow), die enthalten so was wie:
[code]{"ebusd/global/running":"true","ebusd/global/signal":"true","ebusd/global/updatecheck":"\u0022version 21.2 available\u0022","ebusd/global/version":"\u0022ebusd 21.1.v21.1-12-gccfc025\u0022","zigbee2mqtt/EG_Bad_Fenster1/availability":"offline","zigbee2mqtt/EG_Bad_Klima/availability":"online","zigbee2mqtt/EG_Essen_Rauchmelder/availability":"online","zigbee2mqtt/EG_Gang_Klima/availability":"online","zigbee2mqtt/EG_OD_Garagentor/availability":"online","zigbee2mqtt/EG_Putzschrank_Router/availability":"online","zigbee2mqtt/OD_Garage_Lichtschalter/availability":"online","zigbee2mqtt/OG_Bad_FensterL/availability":"offline","zigbee2mqtt/OG_Bad_FensterR/availability":"online","zigbee2mqtt/OG_Bad_Klima/availability":"online","zigbee2mqtt/OG_Eltern_Fenster1/availability":"offline","zigbee2mqtt/OG_Eltern_Klima/availability":"online","zigbee2mqtt/OG_Erik_Klima/availability":"online","zigbee2mqtt/OG_Erik_Storen/availability":"offline","zigbee2mqtt/SYS_zigbee_Router1/availability":"online","zigbee2mqtt/SYS_zigbee_Router2/availability":"online","zigbee2mqtt/UG_Vorplatz_Klima/availability":"online","zigbee2mqtt/UG_Vorplatz_Rauchmelder/availability":"online","zigbee2mqtt/UG_Waschkueche_Klima/availability":"online","zigbee2mqtt/bridge/config":"{\u0022commit\u0022:\u002210fe61d\u0022,\u0022coordinator\u0022:{\u0022meta\u0022:{\u0022maintrel\u0022:1,\u0022majorrel\u0022:2,\u0022minorrel\u0022:7,\u0022product\u0022:1,\u0022revision\u0022:20201026,\u0022transportrev\u0022:2},\u0022type\u0022:\u0022zStack3x0\u0022},\u0022log_level\u0022:\u0022info\u0022,\u0022network\u0022:{\u0022channel\u0022:25,\u0022extendedPanID\u0022:\u00220xdddddddddddddddd\u0022,\u0022panID\u0022:6756},\u0022permit_join\u0022:false,\u0022version\u0022:\u00221.17.1-dev\u0022}","zigbee2mqtt/bridge/devices":"[{\u0022definition\u0022:null,\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u002210\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u002211\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022ssIasAce\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022ssIasZone\u0022,\u0022ssIasWd\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u0022110\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u002212\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u002213\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genOta\u0022],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00222\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u0022242\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00223\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00224\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u002247\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00225\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00226\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00228\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022Coordinator\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00124b0021cc4845\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022network_address\u0022:0,\u0022supported\u0022:false,\u0022type\u0022:\u0022Coordinator\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220160516\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia temperature & humidity sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured temperature value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022property\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022°C\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured relative humidity\u0022,\u0022name\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022WSDCGQ01LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genOta\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genGroups\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genOta\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00222\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genIdentify\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genGroups\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00223\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genIdentify\u0022,\u0022genAnalogInput\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genGroups\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genAnalogInput\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Gang_Klima\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d000208e73a\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_ht\u0022,\u0022network_address\u0022:48307,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00223000-0001\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220160516\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia temperature & humidity sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured temperature value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022property\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022°C\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured relative humidity\u0022,\u0022name\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022WSDCGQ01LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genOta\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genGroups\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genOta\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00222\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genIdentify\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genGroups\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00223\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022UG_Vorplatz_Klima\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d00023ac5bd\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_ht\u0022,\u0022network_address\u0022:62359,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00223000-0001\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220160516\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia temperature & humidity sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured temperature value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022property\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022°C\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured relative humidity\u0022,\u0022name\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022WSDCGQ01LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genOta\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genGroups\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genOta\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00222\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genIdentify\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genGroups\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]},\u00223\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genIdentify\u0022,\u0022genAnalogInput\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genGroups\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genAnalogInput\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Bad_Klima\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d000254ddfc\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_ht\u0022,\u0022network_address\u0022:9019,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00223000-0001\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia door & window contact sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates if the contact is closed (= true) or open (= false)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022contact\u0022,\u0022property\u0022:\u0022contact\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:true,\u0022value_on\u0022:false},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022MCCGQ01LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Bad_Fenster1\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d0003f83555\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_magnet\u0022,\u0022network_address\u0022:31042,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia wireless switch\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Triggered action (e.g. a button click)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022action\u0022,\u0022property\u0022:\u0022action\u0022,\u0022type\u0022:\u0022enum\u0022,\u0022values\u0022:[\u0022single\u0022,\u0022double\u0022,\u0022triple\u0022,\u0022quadruple\u0022,\u0022hold\u0022,\u0022release\u0022]},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022WXKG01LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_OD_Garagentor\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d0001bd0c24\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_switch\u0022,\u0022network_address\u0022:24198,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220191026\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022TRADFRI control outlet\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022features\u0022:[{\u0022access\u0022:7,\u0022description\u0022:\u0022On/off state of the switch\u0022,\u0022name\u0022:\u0022state\u0022,\u0022property\u0022:\u0022state\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:\u0022OFF\u0022,\u0022value_on\u0022:\u0022ON\u0022,\u0022value_toggle\u0022:\u0022TOGGLE\u0022}],\u0022type\u0022:\u0022switch\u0022},{\u0022access\u0022:7,\u0022description\u0022:\u0022Controls the behaviour when the device is powered on\u0022,\u0022name\u0022:\u0022power_on_behavior\u0022,\u0022property\u0022:\u0022power_on_behavior\u0022,\u0022type\u0022:\u0022enum\u0022,\u0022values\u0022:[\u0022off\u0022,\u0022previous\u0022,\u0022on\u0022]},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022E1603/E1702\u0022,\u0022supports_ota\u0022:true,\u0022vendor\u0022:\u0022IKEA\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[{\u0022cluster\u0022:\u0022genOnOff\u0022,\u0022target\u0022:{\u0022endpoint\u0022:1,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00124b0021cc4845\u0022,\u0022type\u0022:\u0022endpoint\u0022}}],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genGroups\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022genOnOff\u0022,\u0022genLevelCtrl\u0022,\u0022touchlink\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genScenes\u0022,\u0022genOta\u0022,\u0022genPollCtrl\u0022,\u0022touchlink\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[{\u0022attribute\u0022:\u0022onOff\u0022,\u0022cluster\u0022:\u0022genOnOff\u0022,\u0022maximum_report_interval\u0022:3600,\u0022minimum_report_interval\u0022:0,\u0022reportable_change\u0022:0}]},\u0022242\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022greenPower\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022greenPower\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Putzschrank_Router\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220xbc33acfffe2f1bb6\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022TRADFRI control outlet\u0022,\u0022network_address\u0022:10883,\u0022power_source\u0022:\u0022Mains (single phase)\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00222.0.024\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022Router\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u00222018-09-26\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022[CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/)\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022name\u0022:\u0022led\u0022,\u0022property\u0022:\u0022led\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:false,\u0022value_on\u0022:true},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022CC2530.ROUTER\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Custom devices (DiY)\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00228\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genOnOff\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genOnOff\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022SYS_zigbee_Router2\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00124b0008c08e07\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.router\u0022,\u0022network_address\u0022:43571,\u0022power_source\u0022:\u0022Mains (single phase)\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022Router\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u00222018-09-26\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022[CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/)\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022name\u0022:\u0022led\u0022,\u0022property\u0022:\u0022led\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:false,\u0022value_on\u0022:true},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022CC2530.ROUTER\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Custom devices (DiY)\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00228\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genOnOff\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genOnOff\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022SYS_zigbee_Router1\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00124b001ec6c83f\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.router\u0022,\u0022network_address\u0022:4956,\u0022power_source\u0022:\u0022Mains (single phase)\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022Router\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220191205\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Aqara temperature, humidity and pressure sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured temperature value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022property\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022°C\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured relative humidity\u0022,\u0022name\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022The measured atmospheric pressure\u0022,\u0022name\u0022:\u0022pressure\u0022,\u0022property\u0022:\u0022pressure\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022hPa\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022WSDCGQ11LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022msTemperatureMeasurement\u0022,\u0022msPressureMeasurement\u0022,\u0022msRelativeHumidity\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genGroups\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Eltern_Klima\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d000588ff2e\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.weather\u0022,\u0022network_address\u0022:63138,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00223000-0001\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022definition\u0022:null,\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Eltern_Fenster1\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d00028ed271\u0022,\u0022interview_completed\u0022:false,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022network_address\u0022:7294,\u0022supported\u0022:false,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia door & window contact sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates if the contact is closed (= true) or open (= false)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022contact\u0022,\u0022property\u0022:\u0022contact\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:true,\u0022value_on\u0022:false},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022MCCGQ01LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Bad_FensterR\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d000359d3b9\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_magnet\u0022,\u0022network_address\u0022:53577,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia door & window contact sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates if the contact is closed (= true) or open (= false)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022contact\u0022,\u0022property\u0022:\u0022contact\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:true,\u0022value_on\u0022:false},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022MCCGQ01LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Bad_FensterL\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d0003e78b8d\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_magnet\u0022,\u0022network_address\u0022:55788,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u0022\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Curtain/blind motor controller\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022features\u0022:[{\u0022access\u0022:3,\u0022name\u0022:\u0022state\u0022,\u0022property\u0022:\u0022state\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:\u0022CLOSE\u0022,\u0022value_on\u0022:\u0022OPEN\u0022},{\u0022access\u0022:7,\u0022description\u0022:\u0022Position of this cover\u0022,\u0022name\u0022:\u0022position\u0022,\u0022property\u0022:\u0022position\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022type\u0022:\u0022cover\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022name\u0022:\u0022moving\u0022,\u0022property\u0022:\u0022moving\u0022,\u0022type\u0022:\u0022enum\u0022,\u0022values\u0022:[\u0022UP\u0022,\u0022STOP\u0022,\u0022DOWN\u0022]},{\u0022access\u0022:7,\u0022name\u0022:\u0022calibration\u0022,\u0022property\u0022:\u0022calibration\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:\u0022OFF\u0022,\u0022value_on\u0022:\u0022ON\u0022},{\u0022access\u0022:7,\u0022name\u0022:\u0022motor_reversal\u0022,\u0022property\u0022:\u0022motor_reversal\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:\u0022OFF\u0022,\u0022value_on\u0022:\u0022ON\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022QS-Zigbee-C01\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Lonsonho\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genGroups\u0022,\u0022genScenes\u0022,\u0022closuresWindowCovering\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genOta\u0022,\u0022genTime\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Erik_Storen\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x847127fffec446b2\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022TS130F\u0022,\u0022network_address\u0022:44146,\u0022power_source\u0022:\u0022Mains (single phase)\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022Router\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220191205\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Aqara temperature, humidity and pressure sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured temperature value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022property\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022°C\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured relative humidity\u0022,\u0022name\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022The measured atmospheric pressure\u0022,\u0022name\u0022:\u0022pressure\u0022,\u0022property\u0022:\u0022pressure\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022hPa\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022WSDCGQ11LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022msTemperatureMeasurement\u0022,\u0022msPressureMeasurement\u0022,\u0022msRelativeHumidity\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genGroups\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Erik_Klima\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d000586693e\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.weather\u0022,\u0022network_address\u0022:51224,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00223000-0001\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220191205\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Aqara temperature, humidity and pressure sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured temperature value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022property\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022°C\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured relative humidity\u0022,\u0022name\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022The measured atmospheric pressure\u0022,\u0022name\u0022:\u0022pressure\u0022,\u0022property\u0022:\u0022pressure\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022hPa\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022WSDCGQ11LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022msTemperatureMeasurement\u0022,\u0022msPressureMeasurement\u0022,\u0022msRelativeHumidity\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genGroups\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022UG_Waschkueche_Klima\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d000588a012\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.weather\u0022,\u0022network_address\u0022:27492,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00223000-0001\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220170314\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia Honeywell smoke detector\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates whether the device detected smoke\u0022,\u0022name\u0022:\u0022smoke\u0022,\u0022property\u0022:\u0022smoke\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:false,\u0022value_on\u0022:true},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates if the battery of this device is almost empty\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery_low\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery_low\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:false,\u0022value_on\u0022:true},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates whether the device is tampered\u0022,\u0022name\u0022:\u0022tamper\u0022,\u0022property\u0022:\u0022tamper\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:false,\u0022value_on\u0022:true},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:3,\u0022name\u0022:\u0022sensitivity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022sensitivity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022enum\u0022,\u0022values\u0022:[\u0022low\u0022,\u0022medium\u0022,\u0022high\u0022]},{\u0022access\u0022:1,\u0022name\u0022:\u0022smoke_density\u0022,\u0022property\u0022:\u0022smoke_density\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022},{\u0022access\u0022:2,\u0022name\u0022:\u0022selftest\u0022,\u0022property\u0022:\u0022selftest\u0022,\u0022type\u0022:\u0022enum\u0022,\u0022values\u0022:[\u0022\u0022]},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022JTYJ-GD-01LM/BW\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022,\u0022ssIasZone\u0022,\u0022genAnalogInput\u0022,\u0022genPowerCfg\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genOta\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022UG_Vorplatz_Rauchmelder\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d000279cb4b\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_smoke\u0022,\u0022network_address\u0022:51653,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00223000-0001\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220170314\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022MiJia Honeywell smoke detector\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates whether the device detected smoke\u0022,\u0022name\u0022:\u0022smoke\u0022,\u0022property\u0022:\u0022smoke\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:false,\u0022value_on\u0022:true},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates if the battery of this device is almost empty\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery_low\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery_low\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:false,\u0022value_on\u0022:true},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Indicates whether the device is tampered\u0022,\u0022name\u0022:\u0022tamper\u0022,\u0022property\u0022:\u0022tamper\u0022,\u0022type\u0022:\u0022binary\u0022,\u0022value_off\u0022:false,\u0022value_on\u0022:true},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:3,\u0022name\u0022:\u0022sensitivity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022sensitivity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022enum\u0022,\u0022values\u0022:[\u0022low\u0022,\u0022medium\u0022,\u0022high\u0022]},{\u0022access\u0022:1,\u0022name\u0022:\u0022smoke_density\u0022,\u0022property\u0022:\u0022smoke_density\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022},{\u0022access\u0022:2,\u0022name\u0022:\u0022selftest\u0022,\u0022property\u0022:\u0022selftest\u0022,\u0022type\u0022:\u0022enum\u0022,\u0022values\u0022:[\u0022\u0022]},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022JTYJ-GD-01LM/BW\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genMultistateInput\u0022,\u0022ssIasZone\u0022,\u0022genAnalogInput\u0022,\u0022genPowerCfg\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genOta\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Essen_Rauchmelder\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d0002b0a9f9\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.sensor_smoke\u0022,\u0022network_address\u0022:19841,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022software_build_id\u0022:\u00223000-0001\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022date_code\u0022:\u002220190723\u0022,\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022TRADFRI ON/OFF switch\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Triggered action (e.g. a button click)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022action\u0022,\u0022property\u0022:\u0022action\u0022,\u0022type\u0022:\u0022enum\u0022,\u0022values\u0022:[\u0022on\u0022,\u0022off\u0022,\u0022brightness_move_down\u0022,\u0022brightness_move_up\u0022,\u0022brightness_stop\u0022]},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022E1743\u0022,\u0022supports_ota\u0022:true,\u0022vendor\u0022:\u0022IKEA\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[{\u0022cluster\u0022:\u0022genOnOff\u0022,\u0022target\u0022:{\u0022id\u0022:901,\u0022type\u0022:\u0022group\u0022}},{\u0022cluster\u0022:\u0022genPowerCfg\u0022,\u0022target\u0022:{\u0022endpoint\u0022:1,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00124b0021cc4845\u0022,\u0022type\u0022:\u0022endpoint\u0022}}],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[\u0022genBasic\u0022,\u0022genPowerCfg\u0022,\u0022genIdentify\u0022,\u0022genAlarms\u0022,\u0022genPollCtrl\u0022,\u0022touchlink\u0022],\u0022output\u0022:[\u0022genIdentify\u0022,\u0022genGroups\u0022,\u0022genOnOff\u0022,\u0022genLevelCtrl\u0022,\u0022genOta\u0022,\u0022closuresWindowCovering\u0022,\u0022touchlink\u0022]},\u0022configured_reportings\u0022:[{\u0022attribute\u0022:\u0022batteryPercentageRemaining\u0022,\u0022cluster\u0022:\u0022genPowerCfg\u0022,\u0022maximum_report_interval\u0022:62000,\u0022minimum_report_interval\u0022:3600,\u0022reportable_change\u0022:0}]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022OD_Garage_Lichtschalter\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x5c0272fffe6afb75\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022TRADFRI on/off switch\u0022,\u0022network_address\u0022:36119,\u0022software_build_id\u0022:\u00222.2.010\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022},{\u0022definition\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Aqara temperature, humidity and pressure sensor\u0022,\u0022exposes\u0022:[{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Remaining battery in %\u0022,\u0022name\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022property\u0022:\u0022battery\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022,\u0022value_max\u0022:100,\u0022value_min\u0022:0},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured temperature value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022property\u0022:\u0022temperature\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022°C\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured relative humidity\u0022,\u0022name\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022property\u0022:\u0022humidity\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022%\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022The measured atmospheric pressure\u0022,\u0022name\u0022:\u0022pressure\u0022,\u0022property\u0022:\u0022pressure\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022hPa\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Measured electrical potential value\u0022,\u0022name\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022property\u0022:\u0022voltage\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022V\u0022},{\u0022access\u0022:1,\u0022description\u0022:\u0022Link quality (signal strength)\u0022,\u0022name\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022property\u0022:\u0022linkquality\u0022,\u0022type\u0022:\u0022numeric\u0022,\u0022unit\u0022:\u0022lqi\u0022,\u0022value_max\u0022:255,\u0022value_min\u0022:0}],\u0022model\u0022:\u0022WSDCGQ11LM\u0022,\u0022supports_ota\u0022:false,\u0022vendor\u0022:\u0022Xiaomi\u0022},\u0022endpoints\u0022:{\u00221\u0022:{\u0022bindings\u0022:[],\u0022clusters\u0022:{\u0022input\u0022:[],\u0022output\u0022:[]},\u0022configured_reportings\u0022:[]}},\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Bad_Klima\u0022,\u0022ieee_address\u0022:\u00220x00158d0005889ffc\u0022,\u0022interview_completed\u0022:true,\u0022interviewing\u0022:false,\u0022model_id\u0022:\u0022lumi.weather\u0022,\u0022network_address\u0022:57440,\u0022power_source\u0022:\u0022Battery\u0022,\u0022supported\u0022:true,\u0022type\u0022:\u0022EndDevice\u0022}]","zigbee2mqtt/bridge/groups":"[{\u0022friendly_name\u0022:\u0022default_bind_group\u0022,\u0022id\u0022:901,\u0022members\u0022:[]}]","zigbee2mqtt/bridge/info":"{\u0022commit\u0022:\u002210fe61d\u0022,\u0022config\u0022:{\u0022advanced\u0022:{\u0022adapter_concurrent\u0022:null,\u0022adapter_delay\u0022:null,\u0022availability_blacklist\u0022:[],\u0022availability_blocklist\u0022:[],\u0022availability_passlist\u0022:[],\u0022availability_timeout\u0022:240,\u0022availability_whitelist\u0022:[],\u0022cache_state\u0022:true,\u0022cache_state_persistent\u0022:true,\u0022cache_state_send_on_startup\u0022:true,\u0022channel\u0022:25,\u0022elapsed\u0022:false,\u0022ext_pan_id\u0022:[221,221,221,221,221,221,221,221],\u0022homeassistant_discovery_topic\u0022:\u0022homeassistant\u0022,\u0022homeassistant_legacy_triggers\u0022:true,\u0022homeassistant_status_topic\u0022:\u0022hass/status\u0022,\u0022last_seen\u0022:\u0022disable\u0022,\u0022legacy_api\u0022:true,\u0022log_directory\u0022:\u0022/app/data/log/%TIMESTAMP%\u0022,\u0022log_file\u0022:\u0022log.txt\u0022,\u0022log_level\u0022:\u0022info\u0022,\u0022log_output\u0022:[\u0022console\u0022,\u0022file\u0022],\u0022log_rotation\u0022:true,\u0022log_syslog\u0022:{},\u0022pan_id\u0022:6756,\u0022report\u0022:false,\u0022soft_reset_timeout\u0022:0,\u0022timestamp_format\u0022:\u0022YYYY-MM-DD HH:mm:ss\u0022},\u0022ban\u0022:[],\u0022blocklist\u0022:[],\u0022device_options\u0022:{},\u0022devices\u0022:{\u00220x00124b0008c08e07\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022SYS_zigbee_Router2\u0022},\u00220x00124b001ec6c83f\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022SYS_zigbee_Router1\u0022},\u00220x00124b002265db96\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_AnnaLena_LedStrip_Lang\u0022},\u00220x00124b0022676293\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_AnnaLena_Ledstrip_Ketten\u0022},\u00220x00158d0001bd0c24\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_OD_Garagentor\u0022,\u0022legacy\u0022:false},\u00220x00158d000208e73a\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Gang_Klima\u0022},\u00220x00158d00023ac5bd\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022UG_Vorplatz_Klima\u0022},\u00220x00158d000254ddfc\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Bad_Klima\u0022},\u00220x00158d000279cb4b\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022UG_Vorplatz_Rauchmelder\u0022},\u00220x00158d00028ed271\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Eltern_Fenster1\u0022},\u00220x00158d0002b0a9f9\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Essen_Rauchmelder\u0022},\u00220x00158d000359d3b9\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Bad_FensterR\u0022},\u00220x00158d0003e78b8d\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Bad_FensterL\u0022},\u00220x00158d0003f83555\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Bad_Fenster1\u0022},\u00220x00158d000586693e\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Erik_Klima\u0022},\u00220x00158d0005889ffc\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Bad_Klima\u0022},\u00220x00158d000588a012\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022UG_Waschkueche_Klima\u0022},\u00220x00158d000588ff2e\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Eltern_Klima\u0022},\u00220x00178801105b4a98\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022SYS_zigbee_huerepeater\u0022},\u00220x5c0272fffe6afb75\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OD_Garage_Lichtschalter\u0022,\u0022legacy\u0022:false},\u00220x847127fffec446b2\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022OG_Erik_Storen\u0022},\u00220xbc33acfffe2f1bb6\u0022:{\u0022friendly_name\u0022:\u0022EG_Putzschrank_Router\u0022}},\u0022experimental\u0022:{\u0022output\u0022:\u0022json\u0022},\u0022external_converters\u0022:[],\u0022frontend\u0022:{\u0022host\u0022:\u00220.0.0.0\u0022,\u0022port\u0022:8080},\u0022groups\u0022:{},\u0022map_options\u0022:{\u0022graphviz\u0022:{\u0022colors\u0022:{\u0022fill\u0022:{\u0022coordinator\u0022:\u0022#e04e5d\u0022,\u0022enddevice\u0022:\u0022#fff8ce\u0022,\u0022router\u0022:\u0022#4ea3e0\u0022},\u0022font\u0022:{\u0022coordinator\u0022:\u0022#ffffff\u0022,\u0022enddevice\u0022:\u0022#000000\u0022,\u0022router\u0022:\u0022#ffffff\u0022},\u0022line\u0022:{\u0022active\u0022:\u0022#009900\u0022,\u0022inactive\u0022:\u0022#994444\u0022}}}},\u0022mqtt\u0022:{\u0022base_topic\u0022:\u0022zigbee2mqtt\u0022,\u0022force_disable_retain\u0022:false,\u0022include_device_information\u0022:false,\u0022server\u0022:\u0022mqtt://10.120.120.10:11883\u0022},\u0022passlist\u0022:[],\u0022permit_join\u0022:false,\u0022serial\u0022:{\u0022disable_led\u0022:false,\u0022port\u0022:\u0022/dev/ZigbeeStick\u0022},\u0022whitelist\u0022:[]},\u0022config_schema\u0022:{\u0022definitions\u0022:{\u0022device\u0022:{\u0022properties\u0022:{\u0022debounce\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Debounces messages of this device\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Debounce\u0022,\u0022type\u0022:\u0022number\u0022},\u0022debounce_ignore\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Protects unique payload values of specified payload properties from overriding within debounce time\u0022,\u0022examples\u0022:[\u0022action\u0022],\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022title\u0022:\u0022Ignore debounce\u0022,\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022filtered_attributes\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Allows to prevent certain attributes from being published\u0022,\u0022examples\u0022:[\u0022temperature\u0022,\u0022battery\u0022,\u0022action\u0022],\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022title\u0022:\u0022Filtered attributes\u0022,\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022friendly_name\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Used in the MQTT topic of a device. By default this is the device ID\u0022,\u0022readOnly\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Friendly name\u0022,\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022optimistic\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Publish optimistic state after set (default true)\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Optimistic\u0022,\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022qos\u0022:{\u0022descritption\u0022:\u0022QoS level for MQTT messages of this device\u0022,\u0022title\u0022:\u0022QoS\u0022,\u0022type\u0022:\u0022number\u0022},\u0022retain\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Retain MQTT messages of this device\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Retain\u0022,\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022retention\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Sets the MQTT Message Expiry in seconds, Make sure to set mqtt.version to 5\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Retention\u0022,\u0022type\u0022:\u0022number\u0022}},\u0022required\u0022:[\u0022friendly_name\u0022],\u0022type\u0022:\u0022object\u0022},\u0022group\u0022:{\u0022properties\u0022:{\u0022devices\u0022:{\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022filtered_attributes\u0022:{\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022friendly_name\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022optimistic\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022qos\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022number\u0022},\u0022retain\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022}},\u0022required\u0022:[\u0022friendly_name\u0022],\u0022type\u0022:\u0022object\u0022}},\u0022properties\u0022:{\u0022advanced\u0022:{\u0022properties\u0022:{\u0022adapter_concurrent\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Adapter concurrency (e.g. 2 for CC2531 or 16 for CC26X2R1) (default: null, uses recommended value)\u0022,\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Adapter concurrency\u0022,\u0022type\u0022:[\u0022number\u0022,\u0022null\u0022]},\u0022adapter_delay\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Adapter delay\u0022,\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Adapter delay\u0022,\u0022type\u0022:[\u0022number\u0022,\u0022null\u0022]},\u0022availability_blacklist\u0022:{\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022readOnly\u0022:true,\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Availability blacklist (deprecated, use availability_blocklist)\u0022,\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022availability_blocklist\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Prevent devices from being checked for availability\u0022,\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Availability Blocklist\u0022,\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022availability_passlist\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Only enable availability check for certain devices\u0022,\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Availability passlist\u0022,\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022availability_timeout\u0022:{\u0022default\u0022:0,\u0022description\u0022:\u0022Availability timeout in seconds when enabled, devices will be checked if they are still online. Only AC powered routers are checked for availability\u0022,\u0022minimum\u0022:0,\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Availability Timeout\u0022,\u0022type\u0022:\u0022number\u0022},\u0022availability_whitelist\u0022:{\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022readOnly\u0022:true,\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Availability whitelist (deprecated, use passlist)\u0022,\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022baudrate\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Baudrate for serial port, default: 115200 for Z-Stack, 38400 for Deconz\u0022,\u0022examples\u0022:[38400,115200],\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Baudrate\u0022,\u0022type\u0022:\u0022number\u0022},\u0022cache_state\u0022:{\u0022default\u0022:true,\u0022description\u0022:\u0022MQTT message payload will contain all attributes, not only changed ones. Has to be true when integrating via Home Assistant\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Cache state\u0022,\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022cache_state_persistent\u0022:{\u0022default\u0022:true,\u0022description\u0022:\u0022Persist cached state, only used when cache_state: true\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Persist cache state\u0022,\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022cache_state_send_on_startup\u0022:{\u0022default\u0022:true,\u0022description\u0022:\u0022Send cached state on startup, only used when cache_state: true\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Send cached state on startup\u0022,\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022channel\u0022:{\u0022default\u0022:11,\u0022description\u0022:\u0022Zigbee channel, changing requires repairing all devices! (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)\u0022,\u0022maximum\u0022:26,\u0022minimum\u0022:11,\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022ZigBee channel\u0022,\u0022type\u0022:\u0022number\u0022},\u0022elapsed\u0022:{\u0022default\u0022:false,\u0022description\u0022:\u0022Add an elapsed attribute to MQTT messages, contains milliseconds since the previous msg\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Elapsed\u0022,\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022ext_pan_id\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Zigbee extended pan ID, changing requires repairing all devices!\u0022,\u0022items\u0022:{\u0022type\u0022:\u0022number\u0022},\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Ext Pan ID\u0022,\u0022type\u0022:\u0022array\u0022},\u0022homeassistant_discovery_topic\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Home Assistant discovery topic\u0022,\u0022examples\u0022:[\u0022homeassistant\u0022],\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Homeassistant discovery topic\u0022,\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022homeassistant_legacy_triggers\u0022:{\u0022default\u0022:true,\u0022description\u0022:\u0022Home Assistant legacy triggers, when enabled Zigbee2mqt will send an empty 'action' or 'click' after one has been send. A 'sensor_action' and 'sensor_click' will be discoverd\u0022,\u0022title\u0022:\u0022Home Assistant legacy triggers\u0022,\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022homeassistant_status_topic\u0022:{\u0022description\u0022:\u0022Home Assistant status topic\u0022,\u0022examples\u0022:[\u0022homeassistant/status\u0022],\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022Home Assistant status topic\u0022,\u0022type\u0022:\u0022string\u0022},\u0022ikea_ota_use_test_url\u0022:{\u0022default\u0022:false,\u0022description\u0022:\u0022Use IKEA TRADFRI OTA test server, see OTA updates documentation\u0022,\u0022requiresRestart\u0022:true,\u0022title\u0022:\u0022IKEA TRADFRI OTA use test url\u0022,\u0022type\u0022:\u0022boolean\u0022},\u0022last_seen\u0022:{\u0022default\u0022:\u0022disable\u0022,\u0022description\u0022:\u0022Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message\u0022,\u0022enum\u0022:[\u0022disable\u0022,\u0022ISO_8601\u0022,\u0022ISO_8601_local\u0022,\u0022epoch\u0022],\u0022title\u
Titel: Antw:Viele Dateien in configDB
Beitrag von: Beta-User am 23 Oktober 2021, 18:46:27
Na ja, irgendwas ruft anscheinend ziemlich wild "FileWrite" auf. Erinnert mich an einen Fall vor ein paar Tagen, wo auch viele (leere?) Dateien angelegt wurden. Da war die Ursache irgendwo in der Interaktion mit einem anderen System (Homeassistant?). Vielleicht ist deine Suche erfolgreicher wie meine, ich finde das leider grade nicht...
Beitrag von: betateilchen am 23 Oktober 2021, 19:34:15
beim Lesen dieses Threads war auch mein erster Gedanke: "Das hatten wir doch neulich schonmal identisch im Dateisystem?"
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123201.0.html
Damals wurde Loxone als Ursache vermutet, die Dateien sahen aber anders aus.
Aus dem Inhalt Deines Beispels werde ich allerdings nicht schlau.
Aktuell gibt es 22 offizielle Module, die mit FileWrite() arbeiten.
01_FHEMWEB.pm
02_RSS.pm
10_MAX.pm
10_MYSENSORS_DEVICE.pm
48_BlinkCamera.pm
50_SSFile.pm
50_TelegramBot.pm
55_InfoPanel.pm:253
72_FB_CALLMONITOR.pm
77_SMAEM.pm
91_eventTypes.pm
93_DbRep.pm
95_Alarm.pm
95_Babble.pm
95_holiday.pm
95_YAAHM.pm
96_SIP.pm
98_HMinfo.pm
98_QRCode.pm
98_serviced.pm
98_SVG.pm
98_weekprofile.pm
Einen Großteil aus der Liste kann ich erfahrungsgemäß als Ursache ausschließen.
Welche Module aus der Liste hast Du im Einsatz?
Beitrag von: betateilchen am 23 Oktober 2021, 19:51:25
Laßt uns mal im Entwicklerbereich klären, aus welchem Modul das stammen könnte.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123615.0.html
Beitrag von: CoolTux am 23 Oktober 2021, 19:52:25
Die Einträge kommen von zigbee2mqtt.
https://www.google.com/search?q=%22Indicates+if+the+contact+is+closed%22&oq=%22Indicates+if+the+contact+is+closed%22&aqs=chrome..69i57.7089j0j7&client=tablet-android-google&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Beitrag von: betateilchen am 23 Oktober 2021, 20:02:25
Die Inhalte vielleicht, aber nicht das FileWrite() selbst.
Beitrag von: Beta-User am 24 Oktober 2021, 07:20:53
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123201.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123201.0.html)
@eiten - nur um das abzusichern: Ist da Loxone im Spiel?
@betateilchen: Mein Verdacht wäre, dass der FileWrite-Befehl via telnet kommt. Irgendwie "muss" das Loxone-Interface ja Daten bzw. Anweisungen an FHEM senden (auch wenn sich mir nicht erschließt, wieso man dazu ausgerechnet ins Dateisystem schreiben muss, und das auch noch - typisherweise - auf eine SD-Karte...).
Beitrag von: betateilchen am 24 Oktober 2021, 12:47:53
ist Dir eigentlich aufgefallen, dass die Diskussion schon gestern an eine andere Stelle verlegt wurde?
