FHEM => Frontends => Sprachsteuerung => Thema gestartet von: pillepalle12 am 28 Oktober 2021, 19:51:06
Titel: Alexa geht plötzlich nicht mehr
Beitrag von: pillepalle12 am 28 Oktober 2021, 19:51:06
Hallo Experten,
Alexa in fhem geht seit gestern plötzlich nicht mehr, gibt es allgemeine Probleme, bzw. läuft es bei euch?
Ich habe nichts im fhem geändert aber alle Geräte, die aus fhem kommen, sind im Status "Gerät reagiert nicht"...
Liegt es an mir oder habt ihr auch Probleme?
Habe Alexa über die klassische Wiki Methode eingebunden und funktioniert seit Jahren ohne Probleme. Jetzt leider nicht mehr.
Titel: Antw:Alexa geht plötzlich nicht mehr
Beitrag von: MadMax-FHEM am 28 Oktober 2021, 19:57:10
Bei mir geht es...
...gerade getestet.
Was heißt: klassische Wiki Methode ?
Connector oder mit Portfreigabe und Lambda selber auf Amazon AWS?
Was "sagt" das Alexa-Device?
Ist was im alexa-fhem Log zu sehen?
Gruß, Joachim
Beitrag von: pillepalle12 am 28 Oktober 2021, 20:04:38
Okay, danke für die schnelle Antwort, dann liegt es wohl an mir, es ist mit der aws Methode angebunden.
Alexa device meldet
STATE
running /usr/local/bin/alexa-fhem
Beitrag von: MadMax-FHEM am 28 Oktober 2021, 20:15:16
Irgendwo hab ich hier die letzten Tage was von Aktualisierung gelesen.
War bei AWS?
Musst du vermutlich bei Amazon/AWS nachsehen...
Port offen? Forwarding tut? DynDNS stimmt?
Warum hast du (noch) diese Variante laufen?
Ich würde raten auf den Connector umzusteigen...
Gruß, Joachim
Beitrag von: pillepalle12 am 28 Oktober 2021, 20:23:19
Dann weiß ich ja wo ich starten muss. Mach ich morgen mal in ruhe. Danke.
Bin noch auf aws weil es funktioniert hat 🙂
Connector muss ich mir mal ansehen.
Danke dir
Beitrag von: MadMax-FHEM am 28 Oktober 2021, 20:28:44
Gerne!
Wenn du keinen Custom Skill hast, dann gibt es keinen Grund nicht umzusteigen.
Vorteile: im allgemeinen schnellere Reaktion, kein Port offen autom. Start durch das Modul und keine Abhängigkeit von AWS
Custom Skill geht aber weiterhin, müsstest nur die Daten in die alexa-fhem.cfg einfügen...
Beim Umsteigen beachten: am Ende des Wiki lesen bzgl. Umstieg!!
Wichtig: ALLES!! Alte löschen!! (vorher sichern)
Gruß, Joachim
