ich hatte gestern das Problem, das der Strom kurz weg war. Danach ging ASC nicht mehr, ich musste es aktivieren, genau so Shading und nach Rollos scannen. Ist das normal, das er die Infos verliert ? Wird das nicht irgendwo gespeichert ?
				heute scheint der "Tag des Stromausfalls" zu sein...?
Das liegt vermutlich nicht an ASC, sondern einer kaputten stateFile, siehe grade erst: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123855.0/topicseen.html
				Hm ich musste ihn heute noch mal neu starten den Smarthome Server. gleiches Spiel. Ich hab doch zig mal nach den Einstellungen gespeichert in FHEM. Sonst bleibt ja auch alles da, nur die Standardeinstellungen von ASC sind weg, wie ASC Enable, Shutter Control und die Rollos.
				Na ja, zumindest ich kann das so nicht nachvollziehen. Wenn irgendwas dauerhaft weg bleibt, _könnte_ auch die SD-Karte einen Hau bekommen haben und schlicht (uU. teilweise) nichts mehr speichern. Sowas passiert nicht ganz selten, wenn man bei Pi's den Stecker zieht.
Ansonsten müßtest du vermutlich "Butter bei die Fische" geben und diverse list zeigen, wie bei ASC ansonsten auch gehandhabt, sonst tappen alle anderen Helfer auch im Dunkeln, v.a. CoolTux...
				Dann noch ein paar Infos zum System, das ist nen Intel Nuc, mit SSD.
Komisch ist halt, das ich andere Einstellungen speicher und die auch so bleiben. Also sollte ein Schreibproblem doch nicht vorhanden sein.
Hier das List vom ASC.
   FUUID      5ce2f3da-f33f-fc62-b61a-ac2869baa577e8f8
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.15-s24586/2021-06-05
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASControl
   NOTIFYDEV  0_userdata.0.Anwesenheit.Roommate_WZ,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Bad_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Buero_links_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Buero_rechts_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Esszimmer_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Kueche_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Phillip_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Schlafzimmer_links_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Schlafzimmer_rechts_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Selina_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Terrasse_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Wohnzimmer_links_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Wohnzimmer_mitte_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Wohnzimmer_rechts_contact,0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Regnet_es,ASControl,Astro,global,zigbee.0.04cf8cdf3c772184.illuminance,Bad,Buero_li,Buero_re,Esszimmer,Kueche,Phillip,Schlafzimmer_li,Schlafzimmer_re,Selina,Terrasse,Treppe,Wohnzimmer_li,Wohnzimmer_mi,Wohnzimmer_re
   NR         21
   NTFY_ORDER 51-ASControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.15
     2021-11-05 07:24:01   Bad_PosValue    100
     2021-11-05 07:17:20   Bad_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Bad_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:22:49   Buero_li_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Buero_li_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Buero_li_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:19:53   Buero_re_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Buero_re_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Buero_re_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:22:55   Esszimmer_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Esszimmer_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Esszimmer_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:19:43   Kueche_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Kueche_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Kueche_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:34:13   Phillip_PosValue 100
     2021-11-05 07:30:02   Phillip_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:30:02   Phillip_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:34:23   Schlafzimmer_li_PosValue 100
     2021-11-05 07:30:02   Schlafzimmer_li_lastPosValue 0
     2021-11-05 07:30:02   Schlafzimmer_li_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:34:26   Schlafzimmer_re_PosValue 100
     2021-11-05 07:30:02   Schlafzimmer_re_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:30:02   Schlafzimmer_re_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:36:01   Selina_PosValue 100
     2021-11-05 07:30:02   Selina_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:30:02   Selina_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 09:58:45   Terrasse_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Terrasse_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Terrasse_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:23:25   Treppe_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Treppe_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Treppe_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:22:28   Wohnzimmer_li_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Wohnzimmer_li_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Wohnzimmer_li_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:24:23   Wohnzimmer_mi_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Wohnzimmer_mi_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Wohnzimmer_mi_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-05 07:23:50   Wohnzimmer_re_PosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Wohnzimmer_re_lastPosValue 100
     2021-11-05 07:17:20   Wohnzimmer_re_nextAstroTimeEvent 05.11.2021 - 17:06
     2021-11-04 15:27:40   ascEnable       on
     2021-11-04 15:27:43   controlShading   no valid data from the ASC temperature sensor, is ASC_tempSensor attribut set?
     2021-11-04 15:26:03   hardLockOut     off
     2021-11-04 15:27:31   room_Jalousien_ioB_OUT Buero_li,Buero_re,Esszimmer,Kueche,Phillip,Schlafzimmer_li,Schlafzimmer_re,Selina,Terrasse,Treppe,Wohnzimmer_li,Wohnzimmer_mi,Wohnzimmer_re
     2021-11-04 15:27:31   room_ioB_OUT_Jalousien Bad
     2021-11-04 15:26:03   selfDefense     off
     2021-11-05 09:58:45   state           manual
     2021-11-04 15:26:03   sunriseTimeWeHoliday off
     2021-11-04 15:27:31   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Bad
       Buero_li
       Buero_re
       Esszimmer
       Kueche
       Phillip
       Schlafzimmer_li
       Schlafzimmer_re
       Selina
       Terrasse
       Treppe
       Wohnzimmer_li
       Wohnzimmer_mi
       Wohnzimmer_re
   monitoredDevs:
     0_userdata.0.Anwesenheit.Roommate_WZ:
       Wohnzimmer_li ASC_Roommate_Device
       Wohnzimmer_mi ASC_Roommate_Device
       Wohnzimmer_re ASC_Roommate_Device
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Bad_contact:
       Bad        ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Buero_links_contact:
       Buero_li   ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Buero_rechts_contact:
       Buero_re   ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Esszimmer_contact:
       Esszimmer  ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Kueche_contact:
       Kueche     ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Phillip_contact:
       Phillip    ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Schlafzimmer_links_contact:
       Schlafzimmer_li ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Schlafzimmer_rechts_contact:
       Schlafzimmer_re ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Selina_contact:
       Selina     ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Terrasse_contact:
       Terrasse   ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Wohnzimmer_links_contact:
       Wohnzimmer_li ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Wohnzimmer_mitte_contact:
       Wohnzimmer_mi ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Wohnzimmer_rechts_contact:
       Wohnzimmer_re ASC_WindowRec
     0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Regnet_es:
       ASControl  ASC_rainSensor
     Astro:
       ASControl  ASC_twilightDevice
     Bad:
     Buero_li:
     Buero_re:
     Esszimmer:
     Kueche:
     Phillip:
     Schlafzimmer_li:
     Schlafzimmer_re:
     Selina:
     Terrasse:
     Treppe:
     Wohnzimmer_li:
     Wohnzimmer_mi:
     Wohnzimmer_re:
     zigbee.0.04cf8cdf3c772184.illuminance:
       Bad        ASC_BrightnessSensor
       Buero_li   ASC_BrightnessSensor
       Buero_re   ASC_BrightnessSensor
       Esszimmer  ASC_BrightnessSensor
       Kueche     ASC_BrightnessSensor
       Phillip    ASC_BrightnessSensor
       Schlafzimmer_li ASC_BrightnessSensor
       Schlafzimmer_re ASC_BrightnessSensor
       Selina     ASC_BrightnessSensor
       Terrasse   ASC_BrightnessSensor
       Treppe     ASC_BrightnessSensor
       Wohnzimmer_li ASC_BrightnessSensor
       Wohnzimmer_mi ASC_BrightnessSensor
       Wohnzimmer_re ASC_BrightnessSensor
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_rainSensor 0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Regnet_es:state 1:0 10
   ASC_shuttersDriveDelay 400
   ASC_tempSensor zigbee.0.00158d00045cb455.temperature:state
   ASC_twilightDevice Astro
   alias      ASControl
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Jalousien,ioB_OUT
   verbose    4
