hatte bisher mittels eines DOIF verschiedene HT's auf eine bestimmte Temperatur gesetzt.
([04:20] and [heiz_boost] eq "on") (set wz_Thermostat desiredTemperature 20.0, set bd_Thermostat desiredTemperature 20.0, set ku_Thermostat desiredTemperature 20.0, set fl_Thermostat desiredTemperature 20.0)
Beim nächsten ändern des Wochenprogramms der HT's wurde das wieder überschrieben. So sollte es auch sein.
Nun ist mir aufgefallen, das die manuell gesetzten Werte nicht mehr vom Wochenprogramm geändert werden.
Das attribut keep Auto ist gesetzt.
Gab es ein update, wobdas geändert wurde?
Gruẞ Holger
