ich habe auf einem HM Controler (Dual White) zwei LED Strippen hängen. Aufgrund der max. Stromstärke habe ich die LED Strippen auf beide Kanäle aufgeteilt. Zum schalten verwende ich habe beide Kanäle in einer Structure.
Wenn ich das in Homebridge reinnehme ist die Lampe immer an. Also zb. bei 17% obwohl diese aus ist.
ich habe es inzwischen mal mit homebridgemapping probiert:
maxValueOn=state,cmdOn=on,cmdOff=off,minValue=0,valueOff=0
scheint aber nur zu bewirken, dass die Lampe bei 0% an ist.Schalte ich die Lampe im Home (Iphone) aus und mache die Anwendung zu, ist sie beim nächsten öffnen wieder "an" bei 0%
Welche Möglichkeiten hat man an der Stelle?
Alex
Hi nochmals,
hat keiner eine Idee? Wäre über Anregungen wirklich dankbar :)
Alex
Ich nutze zwar keine structure, habe aber erfolgreich zwei Dummys in Homebridge integriert.
Ein Dummy kann nur an oder aus.
attr LEDBett homebridgeMapping On:valueOn=an,cmdOn=an,cmdOff=aus
Und der zweite simuliert eine Lautstärkefunktion und ebenfalls on und off.
attr SchlafzimmerBox homebridgeMapping clear\
Mute=state,valueOn=off,cmdOn=off,cmdOff=on\
On=state,valueOn=on,cmdOn=on,cmdOff=off\
Volume=volume::volume,minValue=10,maxValue=33,delay=1
Ob dir das was hilft, musst du selbst ausprobieren. Erklären könnte ich das jetzt nicht ;D.
Super, vielen Dank.
Folgendes funktioniert bei mir
clear \
On:valueOn=on,cmdOn=on,cmdOff=off,valueOff=off
Alex
jetzt ist mir doch noch was aufgefallen.
Ich habe ein Button "Alle Lichter", wo ich mit Structure alle Lichter im Haus drin habe.
Das Homebridgemapping funktioniert zwar, aber die Zustände der Lichter sind ja nicht immer gleich. Einige sind an, andere sind aus.
Das führt zum state=undefined. Sind alle Licht an, dann state=on bzw. alle aus state=off.
Kann man, bei homebridgemapping eine Art oder-Abfrage machen. Also valueOn=on|undefined? Gibt es so etwas oder muss man mit einem notify arbeiten?
Alex
Vermutlich läßt sich das über clientstate_priority lösen.
Insgesamt wäre es ggf. - wie sonst eigentlich auch immer - hilfreich zu wissen, wie der Gesamtkontext aussieht. Dieses auszugsweise Posten ist nicht hilfreich, da hier z.B. unklar bleibt, ob die jeweilige structure einen genericDevicetype gesetzt hat. Das würde uU. bereits ausreichen, um das Ausgangsproblem zu fixen...
ja, da hast du natürlich recht. Ein list wäre hilfreich - kommt auch jetzt mit etwas Verzögerung:
ATTR room
CFGFN ./FHEM/01_system.cfg
CHANGEDCNT 355
DEF room LI_ABSTELLKAMMER LI_BADDECKE LI_BADSPIEGEL LI_GAESTEWC LI_GARTEN_BAUM LI_GARTEN_CORTEN_BRUNNEN LI_GARTEN_HAUSWAND LI_GARTEN_MAUER LI_GARTEN_WEG LI_KINDERZIMMER LI_KUECHE_DIM_SPUELE_Dim LI_KUECHE_DIM_TISCH_Dim LI_SAUNA_DECKE_Dim_01 LI_SAUNA_DECKE_Dim_02 LI_SAUNA_LAMPE_Dim LI_SAUNA_WC_Dim_01 LI_SAUNA_DUSCHE_Dim_01 LI_SAUNA_BAD_Dim LI_SCHLAFZIMMER LI_WZ_Stehlampe LI_WZ_TVL LI_WZ_TVR
FUUID 603495d2-f33f-2077-1192-e3d417630cc21492
NAME LI_ALLE
NOTIFYDEV LI_SAUNA_LAMPE_Dim,LI_KINDERZIMMER,LI_SCHLAFZIMMER,LI_GARTEN_BAUM,LI_BADDECKE,LI_SAUNA_DUSCHE_Dim_01,LI_WZ_TVL,LI_GARTEN_MAUER,LI_SAUNA_DECKE_Dim_01,LI_WZ_TVR,LI_WZ_Stehlampe,LI_SAUNA_DECKE_Dim_02,LI_SAUNA_BAD_Dim,LI_GARTEN_HAUSWAND,LI_GAESTEWC,LI_BADSPIEGEL,LI_GARTEN_WEG,LI_ABSTELLKAMMER,LI_GARTEN_CORTEN_BRUNNEN,global,LI_SAUNA_WC_Dim_01,LI_KUECHE_DIM_TISCH_Dim,LI_KUECHE_DIM_SPUELE_Dim
NR 71
NTFY_ORDER 50-LI_ALLE
STATE off
TYPE structure
2021-11-12 11:49:11 LastDevice LI_SAUNA_BAD_Dim
2021-11-12 11:49:11 LastDevice_Abs LI_SAUNA_BAD_Dim
2021-11-12 11:49:11 state off
alias Alle Lichter
genericDeviceType light
homebridgeMapping clear \
On:valueOn=on:undefined,cmdOn=on,cmdOff=off,valueOff=off
room Homekit,System->FHEM
Nachtrag: valueOn=on:undefined funktioniert natürlich nicht
Ich sehe in dem list keine clientstate_priority.
Untergegangen oder erfolglos probiert?
Hey
Nein, das war lediglich die Ergänzung zur fehlenden Info. Ich habe gerade getestet mit deinem Hinweis.
ATTR room
CHANGEDCNT 965
NAME LI_ALLE
NR 71
STATE off
TYPE structure
2021-11-13 10:39:58 LastDevice LI_SAUNA_DECKE_Dim_02
2021-11-13 10:39:58 LastDevice_Abs LI_SAUNA_DECKE_Dim_02
2021-11-13 10:39:58 state off
alias Alle Lichter
clientstate_behavior relative
clientstate_priority on off
Das funktioniert so. Vielen Dank für für Hilestellung ;D
Alex
...vermutlich kann dann auch das homeBridgeMapping weg. Grundsätzlich immer erst das "Zielgerät" _fertig_ einrichten, bevor man an der Peripherie rumschraubt...
