Guten Abend
ich versuche nun schon seit einiger Zeit die Daten meines Balkonkraftwerkes auszulesen.
anscheinend scheitere ich am Login? Wenn ich mit Burp (soweit ich das verstehe) den Datenverkehr mitlese gibts da beim GET Authorization Bearer einen Access token?
Wie kann ich den mitschicken, bzw. muss ich den senden.
Beim ,,normalen" Login wird nur email Adresse und Pw verlangt
Das gebe ich ja mit sid01 mit und mit sidURL gehe ich auf die Login Seite....
Anbei ein List von PV
BUSY 0
CFGFN
DEF https://home.solarmanpv.com/maintain-s/operating/station/information/1194128 30
FUUID 618a5dac-f33f-ee2d-eb9c-4df05424d5ebc07d
Interval 30
LastAuthTry 2021-11-09 17:47:24
MainURL https://home.solarmanpv.com/maintain-s/operating/station/information/1194128
ModuleVersion 4.1.10 - 6.7.2021
NAME PV
NOTIFYDEV global
NR 2289
NTFY_ORDER 50-PV
STATE ???
TYPE HTTPMOD
value
CompiledRegexes:
HttpUtils:
NAME
addr https://home.solarmanpv.com:443
auth 0
code 401
compress 1
conn
data
displayurl https://home.solarmanpv.com/maintain-s/operating/station/information/1194128
header
host home.solarmanpv.com
httpheader HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: Tengine
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Connection: close
Strict-Transport-Security: max-age=5184000
Date: Tue, 09 Nov 2021 17:26:25 GMT
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
WWW-Authenticate: Bearer realm="oauth2-resource", error="unauthorized", error_description="Full authentication is required to access this resource"
x-alicdn-da-ups-status: endOs,0,401
Via: cache21.l2et2[6,0], cache2.de3[210,0]
Timing-Allow-Origin: *
EagleId: 4f85b19616364787849875361e
httpversion 1.0
hu_blocking 0
hu_filecount 1
hu_port 443
hu_portSfx
ignoreredirects 1
loglevel 4
path /maintain-s/operating/station/information/1194128
protocol https
redirects 0
timeout 2
sslargs:
QUEUE:
2021-11-09 18:26:25 error unauthorized
2021-11-09 18:26:25 error_description Full authentication is required to access this resource
REQUEST:
context reading
data
header
ignoreredirects 0
num unknown
retryCount 0
type update
defptr:
readingBase:
error reading
error_description reading
readingNum:
error unknown
error_description unknown
readingOutdated:
requestReadings:
update:
error reading unknown
error_description reading unknown
enableCookies 1
extractAllJSON 1
reading01JSON generationYear
reading01Name Jahresertrag
set01Data {{data}}
sid01Data email=meine email adresse&password=geheim
sid01URL https://home.solarmanpv.com/login
verbose 5
Wenn dann das Login geschafft ist, sollten ja mit "extractAllJSON" alle verfügbaren JSONs angezeigt werden oder?
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Helmut
Hallo Helmut,
ich stehe vor dem gleichen Problem und habe die Frage auch schon im Unterforum Solaranlagen gestellt.
Im Moment werte ich das über einen Shelly1PM aus. Dieser liefert aber nur die momentane Gesamt KW und die KWh des Tages aller Micro-WR.
Leider kann ich nicht beim Programmieren helfen, werde aber mitlesen und bei Test helfen.
Habe Bosswerk und Huayu WR, die aber baugleich sind.
Andreas
Guiten Morgen
ich habe jetzt, so wie auch hier beschrieben
https://forum.fhem.de/index.php/topic,124009.0.html
Showbody auf 1 gesetzt und sehe jetzt die Fehlermeldung
{"error":"unauthorized","error_description":"Full authentication is required to access this resource"}
obwohl unter
eingetragen ist und unter
sid01Data email und Password hinterlegt sind.
Was übersehe ich hier noch bzw. was fehlt?
Habe jetzt schon einiges gelesen, aber die HTTPMOD Abfragen sind immer ohne Login (bis auf "mein" Beispiel mit dem Ofen im Wiki)
@Decki
Ich habe auch 2 Huayu HY800 WR
Ich könnte die natürlich auch direkt mit der internen IP Abfragen - ABER - auch hier stolpere ich über das Login
Vielleicht gibts ja einen Experten der uns hier beim Login hilft
Schönen Tag
Helmut
Hallo Helmut,
hast du schon versucht in dem Format drauf zuzugreifen?
https://Benutzername:Passwort@192.168.X.X/
Guten Abend
habs jetzt mit der internen Abfrage vom Converter probiert:
2021.11.11 15:03:56 3: Converter1: Read callback: Error: xyz:abc@10.0.0.191: malformed or unsupported URL
und bekomme diese Meldung
Wenn ich die Zeile so im Firefox eingebe, habe ich Zugriff?
Hier ein List
BUSY 0
DEF xyz:abc@10.0.0.191 7200
FUUID 618cd547-f33f-ee2d-dc47-79ca2fefe5e2427e
Interval 7200
MainURL xyz:abc@10.0.0.191
NAME Converter1
NOTIFYDEV global
NR 626
NTFY_ORDER 50-Converter1
STATE ???
TYPE HTTPMOD
value
HttpUtils:
data
displayurl xyz:abc@10.0.0.191
header
httpversion 1.0
hu_blocking 0
ignoreredirects 1
loglevel 4
redirects 0
timeout 2
sslargs:
QUEUE:
REQUEST:
context reading
data
header
ignoreredirects 0
num unknown
retryCount 0
type update
extractAllJSON 1
verbose 5
Wer hilft mir bitte weiter?
Helmut
Hallo
habe jetzt nochmals auf andere Art und Weise versucht ein Login zum "internen" Converter herzustellen - auch ohne Erfolg
Ich poste die auch nochmals - vielleicht liest es ja einer der sich auskennt und bereit ist mir zu helfen?
BUSY 0
DEF http://10.0.0.191/status 30
Interval 30
LastAuthTry 2021-11-14 14:59:20
MainURL http://10.0.0.191/status
NAME Converter1
NOTIFYDEV global
NR 624
STATE ???
TYPE HTTPMOD
nextQueueRun 1636898362.21061
value
CompiledRegexes:
HttpUtils:
data Nutzername=xyz&Passwort=xyz&Remember=false
displayurl http://10.0.0.191
header
httpversion 1.0
hu_blocking 0
ignoreredirects 1
loglevel 4
redirects 0
timeout 2
sslargs:
QUEUE:
HASH(0x4c19310)
REQUEST:
context sid
header
ignoreRedirects 0
ignoreredirects 0
num 01
priority 1
retryCount 0
type auth01
enableControlSet 1
enableCookies 1
extractAllJSON 1
reAuthRegex USER LOGIN
sid01Data Nutzername=xyz&Passwort=xyz&Remember=false
sid01URL http://10.0.0.191
verbose 5
Hier das Log
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: GetUpdate called (update)
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: UpdateTimer called from GetUpdate with cmd next sets timer to call update function in 30.0 sec at 15:07:20.753, interval 30
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: AddToQueue adds type update to URL http://10.0.0.191/status, no data, no headers, retry 0, initial queue len: 0
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: HandleSendQueue called from AddToSendQueue, qlen = 1
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: HandleSendQueue sends update with timeout 2 to http://10.0.0.191/status, No Data, No Header
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: ReadCallback called from __ANON__
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: Read callback: request type was update retry 0,
header: HTTP/1.0 401 Unauthorized
Server: HTTPD
Date: Thu, 01 Jan 1970 00:20:05 GMT
WWW-Authenticate: Basic realm="USER LOGIN"
Pragma: no-cache
Content-Type: text/html
Connection: close, body length 140
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: Read callback: body
<HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="#cc9999"><H4>401 Unauthorized</H4>
Authorization required.
</BODY></HTML>
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: BodyDecode is not decoding the response body (charset not found, bodyDecode defaults to none)
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: error while parsing JSON data: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<HTML><HEAD><TITLE>4...") at lib/FHEM/HTTPMOD/Utils.pm line 678.
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: GetCookies is looking for Cookies
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: ExtractSid called, context reading, num unknown
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: checking for redirects, code=401, ignore=0
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: no redirects to handle
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: Read callback sets LAST_REQUEST to update
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: CheckAuth is checking buffer with ReAuthRegex (?^:USER LOGIN)
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: CheckAuth decided new authentication required
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: AddToQueue prepends type update to URL http://10.0.0.191/status, no data, no headers, retry 1, initial queue len: 0
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: CheckAuth prepended request update again before auth, retryCount 0 ...
2021.11.14 15:06:50 4: Converter1: DoAuth called with Steps: 01
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: AddToQueue prepends type auth01 to URL http://10.0.0.191, data Nutzername=xyz&Passwort=xyz&Remember=false, no headers, retry 0, initial queue len: 1
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: HandleSendQueue called from DoAuth, qlen = 2
2021.11.14 15:06:50 5: Converter1: StartQueueTimer called from ReadyForSending sets internal timer to process queue in 1.000 seconds, minSendDelay 0.2 not over
2021.11.14 15:06:51 5: Converter1: HandleSendQueue called from Fhem internal timer, qlen = 2
2021.11.14 15:06:51 4: Converter1: HandleSendQueue sends auth01 with timeout 2 to http://10.0.0.191,
data: Nutzername=admin&Passwort=admin&Remember=false, No Header
2021.11.14 15:06:51 5: Converter1: ReadCallback called from HttpUtils_NonblockingGet
2021.11.14 15:06:51 5: Converter1: Read callback Error LogLvl set to 3, regex
2021.11.14 15:06:51 3: Converter1: Read callback: Error: http://10.0.0.191: malformed or unsupported URL
2021.11.14 15:06:51 4: Converter1: Read callback: request type was auth01 retry 0, no headers, no body
2021.11.14 15:06:51 5: Converter1: Read callback: body empty
2021.11.14 15:06:51 4: Converter1: BodyDecode is not decoding the response body (charset not found, bodyDecode defaults to none)
2021.11.14 15:06:51 5: Converter1: GetCookies is looking for Cookies
2021.11.14 15:06:51 5: Converter1: ExtractSid called, context sid, num 01
2021.11.14 15:06:51 4: Converter1: no header to look for redirects
2021.11.14 15:06:51 5: Converter1: Read callback sets LAST_REQUEST to auth01
2021.11.14 15:06:51 5: Converter1: StartQueueTimer called from HandleSendQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: HandleSendQueue called from Fhem internal timer, qlen = 1
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: HandleSendQueue sends update with timeout 2 to http://10.0.0.191/status, No Data, No Header
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: ReadCallback called from __ANON__
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: Read callback: request type was update retry 1,
Server: HTTPD
Pragma: no-cache
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: Read callback: body
</BODY></HTML>
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: BodyDecode is not decoding the response body (charset not found, bodyDecode defaults to none)
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: error while parsing JSON data: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<HTML><HEAD><TITLE>4...") at lib/FHEM/HTTPMOD/Utils.pm line 678.
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: GetCookies is looking for Cookies
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: ExtractSid called, context reading, num unknown
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: checking for redirects, code=401, ignore=0
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: no redirects to handle
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: Read callback sets LAST_REQUEST to update
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: CheckAuth is checking buffer with ReAuthRegex (?^:USER LOGIN)
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: CheckAuth decided new authentication required
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: Authentication still required but no retries left - did last authentication fail?
2021.11.14 15:06:52 3: Converter1: no parsed JSON structure available
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: Read starts parsing response to update with defined readings:
2021.11.14 15:06:52 4: Converter1: Read response to update didn't match any Reading
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: HandleSendQueue called from ReadCallback, qlen = 0
2021.11.14 15:06:52 5: Converter1: HandleSendQueue found no usable entry in queue
Und hier 2 Bilder von BURP
Ersuche um Hilfe - Danke
Helmut
Hallo zusammen hat es mittlerweile jemand geschafft die Daten vom Solarman in Fhem zu bekommen?
habe die Lösung aus diesem THread genommen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123506.0.html
Das geht. Fragt aber über die lokale IP ab.
Marco
Ja habe es auch eben gesehen und auch so umgesetzt.
Und local direkt den logger/Inverter abzufragen gefällt mir eh besser.
Danke dir für das Feedback.
