aufgrund ständiger Tüfteleien zwecks Lernprozessen ergab sich die Notwendigkeit des öfteren die CFG-Dateien wiederauffindbar zu sichern.
Das folgende funktioniert nur auf einem Windows-XP-PC oder moderner
und ist für Leute bestimmt, die es mit DOS-Batches nicht so haben.
Die Perl-Freaks wissen ja sowieso, wie sowas geht. :-)
Lege in Deinem fhem-Verzeichnis eine Datei namens !copyCFG.cmd an.
Fülle diese mitset prompt=$g
set way2usb=192.168.6.101\Stick\TOSHIBA-TransMemory-01
rem datum und zeit holen und edvgerecht wandeln als jjjjmmttSSMM
for /f "tokens=1,2,3 delims=." %%a in ('echo %date%') do @set #J=%%c&set #MO=%%b&set #T=%%a
for /f "tokens=1,2   delims=:" %%a in ('echo %time%') do @set #S=%%a&set #MI=%%b
if %#S% lss 10 set #S=0%#S%
set #H=%#J%%#MO%%#T%%#S%%#MI%
copy /V /Y \\%way2usb%\fhem\*.cfg \\%way2usb%\fhem\*.cfg.%#H%
Ändere das hinter set way2usb= auf Deinen Pfad zum USB-Stick.
Speichere die Datei, doppelklicke darauf, klicke auf Ausführen.
Alle Deine CFG-Dateien werden kopiert, Ergebnis (in meinem Fall):
fhem.cfg.201304191633
auto.cfg.201304191633
Alarme.cfg.201304191633
aS8M.cfg.201304191633
aSM4.cfg.201304191633
aSM8.cfg.201304191633
aWS1.cfg.201304191633
BinDa.cfg.201304191633
CheckAlive.cfg.201304191633
