habe eine VCCU definiert in Verbindung mit HMLAN und zwei myHmUARTL. Trotzdem habe ich viele Unknown code Meldungen im Log, die ich eigentlich duch die VCCU loswerden wollte.
In der VCCU wollte ich noch das attribut IOList HMLAN,myHmUARTLGW,myHmUARTLGW2 setzen, aber das mag sie nicht (nicht mehr). Hier passt das Wiki glaube ich auch nicht mehr ganz zur wirklichkeit ?
Ist die definition der VCCU so richtig, oder fehlt da noch was ?
LOG:
2021.11.11 20:27:59 3: myHmUARTLGW: Unknown code A0CE4A6416013FE6A975A010BC8::-76:myHmUARTLGW, help me!
2021.11.11 20:27:59 3: myHmUARTLGW2: Unknown code A0CE4A6416013FE6A975A010BC8::-53:myHmUARTLGW2, help me!
2021.11.11 20:27:59 3: myHmUARTLGW2: Unknown code A0EE480026A975A6013FE0101C8003F::-63:myHmUARTLGW2, help me!
2021.11.11 20:27:59 3: myHmUARTLGW: Unknown code A0EE480026A975A6013FE0101C8003F::-82:myHmUARTLGW, help me!
2021.11.11 20:28:00 3: myHmUARTLGW: Unknown code A0CE5A6416013FE6A975A010C00::-75:myHmUARTLGW, help me!
2021.11.11 20:28:00 3: myHmUARTLGW2: Unknown code A0CE5A6416013FE6A975A010C00::-70:myHmUARTLGW2, help me!
2021.11.11 20:28:00 3: myHmUARTLGW2: Unknown code A0EE580026A975A6013FE0101000039::-62:myHmUARTLGW2, help me!
2021.11.11 20:28:00 3: myHmUARTLGW: Unknown code A0EE580026A975A6013FE0101000039::-82:myHmUARTLGW, help me!
2021.11.11 20:28:02 3: myHmUARTLGW: Unknown code A0DE684106A975A00000006010000::-82:myHmUARTLGW, help me!
2021.11.11 20:28:02 3: myHmUARTLGW2: Unknown code A0DE684106A975A00000006010000::-61:myHmUARTLGW2, help me!
2021.11.11 20:50:53 3: myHmUARTLGW: Unknown code A0DE686106013FE00000006010000::-82:myHmUARTLGW, help me!
2021.11.11 20:50:53 3: myHmUARTLGW2: Unknown code A0DE686106013FE00000006010000::-63:myHmUARTLGW2, help me!
VCCU:
DEF B31CA5
FUUID 61846eb5-f33f-9f49-e455-dc3847be76750c3f
HMLAN_MSGCNT 163
HMLAN_RAWMSG EB31CA5,0000,28A49BBF,FF,FFB7,CA943FB31CA500000002022920330F
HMLAN_RSSI -73
HMLAN_TIME 2021-11-11 21:01:19
IODev HMLAN
LASTInputDev myHmUARTLGW2
MSGCNT 7517
NAME VCCU
NR 737
NTFY_ORDER 48-VCCU
STATE myHmUARTLGW:UAS,myHmUARTLGW2:UAS,HMLAN:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN,myHmUARTLGW,myHmUARTLGW2
channel_01 VCCU_Btn1
disableNotifyFn 1
lastMsg No:D5 - t:02 s:B31CA5 d:35AD08 00
myHmUARTLGW2_MSGCNT 3664
myHmUARTLGW2_RAWMSG 0500003FD58002B31CA535AD0800
myHmUARTLGW2_RSSI -63
myHmUARTLGW2_TIME 2021-11-11 21:25:24
myHmUARTLGW_MSGCNT 3690
myHmUARTLGW_RAWMSG 0500001CD58002B31CA535AD0800
myHmUARTLGW_RSSI -28
myHmUARTLGW_TIME 2021-11-11 21:25:24
protLastRcv 2021-11-11 21:25:24
protRcv 3699 last_at:2021-11-11 21:25:24
protRcvB 58 last_at:2021-11-11 21:01:19
rssi_at_HMLAN cnt:47 min:-77 max:-34 avg:-60.1 lst:-73
rssi_at_myHmUARTLGW cnt:3690 min:-76 max:-23 avg:-27.91 lst:-28
rssi_at_myHmUARTLGW2 cnt:3664 min:-74 max:-57 avg:-60.84 lst:-63
2021-11-11 21:25:24 CommandAccepted yes
2021-11-07 23:03:47 IODev HMLAN
2021-11-09 11:30:45 IOopen 1
2021-11-05 00:44:02 RegL_00.
2021-11-10 00:00:19 cfgState ok
2021-11-05 01:05:56 commState CMDs_done
2021-11-05 01:01:18 hmPair timeout
2021-11-09 11:30:45 state myHmUARTLGW:UAS,myHmUARTLGW2:UAS,HMLAN:ok
2021-11-11 20:50:53 unknown_6013FE received
2021-11-11 20:28:02 unknown_6A975A received
helper:
HM_CMDNR 213
PONtest 1
lastMsgTm 1636662324.72906
mId FFF0
peerFriend -
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1636322628.46251
TmplTs 1636322628.46251
cmdKey 0:1:1::VCCU:FFF0:01:
cmdLst:
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1636662324.82351
vccu VCCU
ioList:
prefIO:
mRssi:
mNo D5
io:
HMLAN:
myHmUARTLGW:
-28
-28
myHmUARTLGW2:
-63
-63
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN:
avg -60.1063829787234
cnt 47
lst -73
max -34
min -77
at_myHmUARTLGW:
avg -27.9119241192411
cnt 3690
lst -28
max -23
min -76
at_myHmUARTLGW2:
avg -60.8452510917029
cnt 3664
lst -63
max -57
min -74
tmpl:
DbLogExclude .*
IOList HMLAN
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
model CCU-FHEM
room CUL_HM,x_System
subType virtual
webCmd virtual:update
HMLAN:
DEF 192.168.6.21:1000
DeviceName 192.168.6.21:1000
FD 43
FUUID 5c4cce13-f33f-9f49-c463-084d0fbcbcd04848
HMLAN_MSGCNT 35518
HMLAN_TIME 2021-11-11 21:28:22
IFmodel LAN
NAME HMLAN
NR 22
NTFY_ORDER 50-HMLAN
PARTIAL
RAWMSG E3B013D,0000,28BD622B,FF,FFBA,9F86103B013D0000000A9CC60B0040
RSSI -70
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 39
msgKeepAlive dlyMax:14.243 bufferMin:-9
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/1/1/2/2/3/3/4/4/5
msgParseDly min:-7 max:13785 last:166 cnt:35415
owner B31CA5
owner_CCU VCCU
uptime 007 189:51:40.075
2021-11-07 23:04:00 D-HMIdAssigned B31CA5
2021-11-07 23:04:00 D-HMIdOriginal 2BACC0
2021-11-07 23:04:00 D-firmware 0.965
2021-11-07 23:04:00 D-serialNr LEQ0579791
2021-11-09 11:30:45 Xmit-Events init:2 ok:2 disconnected:3
2021-11-09 11:30:45 cond ok
2021-11-11 21:28:02 loadLvl low
2021-07-17 16:36:04 prot_ERROR-Overload last
2021-07-17 16:35:05 prot_Warning-HighLoad last
2021-11-09 11:30:45 prot_disconnected last
2021-10-26 14:18:48 prot_dummy last
2021-11-09 11:30:45 prot_init last
2021-10-28 21:24:10 prot_keepAlive last
2021-11-09 11:30:45 prot_ok last
2017-03-11 20:49:28 prot_timeout last
2021-11-09 11:30:45 state opened
helper:
assIdCnt 39
assIdRep 39
info 03C5,LEQ0579791,2BACC0,B31CA5
setTime 49946
cnd:
0 2
253 3
255 2
dly:
cnt 35415
lst 166
max 13785
min -7
ids:
24584F:
cfg +24584F,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name RegensensorDevice
to 1636643516.07472
280EBE:
cfg +280EBE,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_Buero
to 1636334028.9862
280EFE:
cfg +280EFE,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_WZ
to 1636322663.18432
280F1A:
cfg +280F1A,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_EK
to 1636322660.79595
288FA7:
cfg +288FA7,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_DG
to 1636322659.75745
2C0D21:
cfg +2C0D21,00,00,00
name CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C0D21
2D2BE7:
cfg +2D2BE7,02,00,00
name BU_Tuere_Garten_Griff
316BAF:
cfg +316BAF,00,00,00
name DACH_SZ
321B15:
cfg +321B15,00,00,00
name WZ_S_Dachfenster
35A0E7:
cfg +35A0E7,00,00,00
name AZ_Fenster
35AD08:
cfg +35AD08,00,00,00
name BU_Fenter_hinten
35AFE8:
cfg +35AFE8,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name DU_Fenster
to 1636642406.51274
35C0A0:
cfg +35C0A0,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name SZ_Fenster
to 1636607600.74336
3B0138:
cfg +3B0138,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name SP_Heizung
to 1636583846.01439
3B013D:
cfg +3B013D,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name BU_Heizung
to 1636629496.1213
3B38CB:
cfg +3B38CB,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name RM_OGFlur
to 1636322661.83541
3BD43B:
cfg +3BD43B,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name Stromzaehler_Device
to 1636323135.23873
40BB37:
cfg +40BB37,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Roll_Li
to 1636322664.29044
40CC2E:
cfg +40CC2E,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Roll_Re
to 1636322666.46831
43C7A2:
cfg +43C7A2,00,00,00
name WZ_S_Licht_Roll
43F3AD:
cfg +43F3AD,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name DU_Heizung
to 1636583764.25071
456C59:
cfg +456C59,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Roll_Mi
to 1636322665.37824
4604EB:
cfg +4604EB,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_4604EB
to 1636646357.14034
481C2C:
cfg +481C2C,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name HM_481C2C
to 1636322653.83815
4B3041:
cfg +4B3041,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_4B3041
to 1636322655.08477
4C257A:
cfg +4C257A,00,00,00
name SP_Fenster
4C258D:
cfg +4C258D,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
to 1636647000.55844
4F1F39:
cfg +4F1F39,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name GZ_Roll_Li
to 1636322645.08244
4F1F59:
cfg +4F1F59,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name GZ_Roll_Re
to 1636322646.61559
54AE1A:
cfg +54AE1A,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name DACH_FL
to 1636322643.83226
567B14:
cfg +567B14,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name BU_Heizung_Boden
to 1636600078.70122
594BA3:
cfg +594BA3,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG_Haustuere
to 1636657488.86473
5CAA03:
cfg +5CAA03,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name DACH_AZ
to 1636322642.29222
62F1EF:
cfg +62F1EF,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name BA_Heizung
to 1636652335.98714
6545B5:
cfg +6545B5,00,00,00
chn 07
flg 0
msg
name KZ_Thermostat
to 1636350916.37988
682ACB:
cfg +682ACB,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name KZ_Heizung
to 1636621348.66473
687382:
cfg +687382,00,00,00
chn 81
flg 0
msg
name BU_Thermostat
to 1636584655.46702
6A1325:
cfg +6A1325,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_6A1325
to 1636625410.10102
71E62E:
cfg +71E62E,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name GZ_Heizung
to 1636638629.98148
k:
BufMin -9
DlyMax 14.243
Next 1636662507.48558
Start 1636662482.48558
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x2764b68)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 1
loadNo 5
scnt 1
ald:
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
apIDs:
ref:
drft -0.00015999360025599
hmtL 683479967
kTs 0
offL 1635979002522
sysL 1636662482489
group Sticks
hmId B31CA5
hmLanQlen 1_min
icon hm_lan
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Version der Module? Sieht nach einem Zwischenstand aus....
Fhem habe ich auch vor ein paar Tagen aktualisiert.
00_HMLAN.pm 18152 2019-01-05 23:18:38Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm 25153 2021-10-30 08:08:08Z mgernoth
qed. Mind. HMLAN braucht ein update. CUL_HM evtl. auch.
Diese Module werden aber doch mit dem Update von Fhem auch geupdatet, oder habe ich da einen Denkfehler ?
wie soll die vccu die meldungen aussortieren, wenn die ios, die die meldungen erzeugen, gar nicht von der vccu verwaltet werden?
wenn alle 3 io genutzt werden sollen:
attr VCCU IOList myHmUARTLGW,myHmUARTLGW2,HMLAN
Das kommt noch dazu, aber auch HMLAN muss noch upgedated werden...
Was liefert denn "update check"?
Jedenfalls ist die VCCU kaputt, weil io/ioList deine IO's eben nicht listet, und zwar nicht mal den HMLAN...
(Wenn du die ganze Geschichte brauchst, kannst du ab hier rückwärts gehen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123874.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123874.0.html)).
mein Problem passt genau in den Thread. Ich habe auch seit kurzem auch solche Fehlermeldungen, allerdings von einem CUL im Log und kann die Ursache nicht finden
2021-11-10 19:28:02.565 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A06758153BC469D
2021-11-10 19:28:03.031 CUL_HM VCCU RAWMSG: A1E10008E758153BC469D000383FC9862748FAC95E7E3AD3EA31DDDF6204E4A::-78:CUL_0
2021-11-10 19:28:03.031 CUL_HM VCCU RSSI: -78
2021-11-10 19:28:03.133 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A06758153BC469D
2021-11-10 19:36:42.220 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A0661EB5DBC469D
2021-11-10 19:39:28.662 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A0622657ABC469D
2021-11-10 19:39:43.902 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A0668EF89BC469D
2021-11-10 19:39:44.176 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A06BC469D68EF89
Das List der VCCU:
CUL_0_MSGCNT 415
CUL_0_RAWMSG A1E10008E74F479BC469D0000DCBBFD3176AEC0A7BA365DE32EBDAC6FC486D7::-79:CUL_0
CUL_0_RSSI -79
CUL_0_TIME 2021-11-12 14:18:23
DEF 31AE26
FUUID 5c4c3924-f33f-6b6f-d6ae-aa69f3555298354c
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 553
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 86
NTFY_ORDER 48-VCCU
STATE CUL_0:ok,myHMUARTGPIO:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs CUL_0,myHMUARTGPIO
chanNo 01
lastMsg No:CA - t:3F s:31AE26 d:000000 0202292116E4
myHMUARTGPIO_MSGCNT 138
myHMUARTGPIO_RAWMSG 0500003D02800231AE2657CA8801018100
myHMUARTGPIO_RSSI -61
myHMUARTGPIO_TIME 2021-11-12 14:17:57
protLastRcv 2021-11-12 13:13:23
protRcv 1 last_at:2021-11-12 13:13:23
protRcvB 1 last_at:2021-11-12 13:13:23
rssi_at_CUL_0 cnt:1 min:-72 max:-72 avg:-72 lst:-72
rssi_at_myHMUARTGPIO cnt:138 min:-63 max:-60 avg:-61.21 lst:-61
2021-11-12 09:16:28 CommandAccepted yes
2021-11-12 14:17:57 IODev CUL_0
2021-11-12 14:18:18 IOopen 2
2021-11-12 09:15:26 RegL_00.
2021-11-12 09:13:45 cfgState updating
2021-11-12 09:13:45 commState CMDs_done
2021-11-12 09:15:10 recentStateType ack
2021-11-12 14:18:18 state CUL_0:ok,myHMUARTGPIO:ok
2021-11-11 18:01:05 unknown_00FFFF received
2021-11-12 14:13:07 unknown_22657A received
2021-07-20 10:16:56 unknown_31A10B received
2021-11-12 14:15:41 unknown_3934B2 received
2021-11-12 14:18:00 unknown_5C5CEC received
2021-11-12 14:05:54 unknown_61DF0C received
2021-11-12 14:16:43 unknown_61EB5D received
2021-11-12 14:17:32 unknown_68EF89 received
2021-11-12 14:18:23 unknown_74F479 received
2021-11-12 14:17:47 unknown_758153 received
2021-07-20 14:46:58 unknown_B870BF received
2021-11-12 14:16:07 unknown_BC469D received
2021-08-14 13:25:15 unknown_EF3EDE received
2021-07-20 14:46:46 unknown_FFFAC7 received
helper:
HM_CMDNR 202
lastMsgTm 1636719203.88717
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1636718894.94278
TmplTs 1636718894.94278
cmdKey 1:1:1::VCCU::01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
defIgnUnknown noArg
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getDevInfo noArg
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
raw -data- [...]
reset noArg
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
update noArg
lst:
peer
peerOpt AZ_Rolladen,EG_TuerFens_SchiebeHebe,FB_8_Btn_01,FB_8_Btn_02,FB_8_Btn_03,FB_8_Btn_04,FB_8_Btn_05,FB_8_Btn_06,FB_8_Btn_07,FB_8_Btn_08,FL_UG_Rolladen,Gara_Em8_TA1_TorOffen,Gara_Em8_TA2_TorGeschlossen,Gara_Em8_TA3_TorLicht,Gara_Em8_TA5_BewMeldGarage,Gara_Em_8_Btn_04,Gara_Em_8_Btn_06,Gara_Em_8_Btn_07,Gara_Em_8_Btn_08,Gara_Re8_Sw01_TorAuf,Gara_Re8_Sw02_TorLueften,Gara_Re8_Sw03_TorZu,Gara_Re8_Sw04_TorLicht,Gara_Re_8_Sw_05,Gara_Re_8_Sw_06,Gara_Re_8_Sw_07,Gara_Re_8_Sw_08,HM_572922_Sw_02,Licht_Gart_Hof,Mar_Gar_Ost,Mar_Gar_West,WK_Steckdose_Waschen_SenF,WK_Steckdose_Waschen_SenI,WK_Steckdose_Waschen_SenPwr,WK_Steckdose_Waschen_SenU,WK_Steckdose_Waschen_Sw,de_Bad_OG_Licht_Spiegel,de_Bew_OG_Bad_Btn_Down,de_Bew_OG_Bad_Btn_Up,de_Bew_OG_Bad_Motion
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1636723077.09544
vccu VCCU
ioList:
prefIO:
mRssi:
mNo 02
io:
CUL_0:
myHMUARTGPIO:
-61
-61
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_CUL_0:
avg -72
cnt 1
lst -72
max -72
min -72
at_myHMUARTGPIO:
avg -61.2173913043479
cnt 138
lst -61
max -60
min -63
shadowReg:
tmpl:
IOList CUL_0,myHMUARTGPIO
aesCommReq 1
comment 27.08.21: Verbose auf Level 2 gesetzt, da immer Meldungen ... update noArg im Log
expert defReg,rawReg
hmKey 01:375acab87142f1d9faddbc238906cc7e
model CCU-FHEM
room 9.6.0_System
subType virtual
verbose 2
Ist die Definition der VCCU seit dem Update nicht mehr richtig?
Bin für Tips zur Fehlerbeseitigung dankbar.
Grüße Jürgen
ZitatA06758153BC469D
diese meldungen verschwinden nur mit entsprechendem verbose.
Verbose steht auf Level 2.
Diese Meldungen sind mir vor dem Update halt nie aufgefallen, deswegen habe ich sie mit dem Update in Verbindung gebracht.
Update Check:
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_HMLAN.pm
UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
UPD FHEM/00_TCM.pm
UPD FHEM/10_EnOcean.pm
UPD FHEM/24_TPLinkHS110.pm
UPD FHEM/73_km200.pm
UPD FHEM/88_HMCCU.pm
UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
UPD FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
UPD FHEM/94_PWM.pm
UPD FHEM/95_Astro.pm
UPD FHEM/96_allowed.pm
UPD FHEM/HMCCUConf.pm
UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
New entries in the CHANGED file:
- bugfix: 88_HMCCU: Fixed some bugs
- bugfix: 73_km200: Allowing port behind IP address
Downloading https://raw.githubusercontent.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/master/controls_hm485.txt
hm485
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
fhemabfall
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
fhemtabletui
UPD www/tablet/js/widget_chart.js
FHEM Tablet UI last changes:
2020-05-05
- Update widget_chart.js and ftui_chart.css
Downloading https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/master/controls_espledcontroller.txt
espledcontroller
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/nagel86/fhem-flex/master/controls_fhem-flex.txt
fhem-flex
nothing to do...
Wenn ich das Attribut "attr VCCU IOList myHmUARTLGW,myHmUARTLGW2,HMLAN" setze bekomme ich folgendes:
HMLAN does not support CUL_HM Mit update sollten sich doch auch die HMLAN und CUL_HM updaten... scheint aber nicht der fall zu sein.
weil du immer noch kein update gemacht hast
na toll... jetzt eben habe ich wieder ein update gemacht und nun sind auch beide Module aktuell....
00_HMLAN.pm 25204 2021-11-09 05:41:42Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm 25203 2021-11-08 09:18:29Z mgernoth
Ich hatte am letzten Wochenende schon ein update gemacht und da wurde das HMLAN nicht upgedatet. Warum auch immer....
Das attribut konnte ich nun an der VCCU auch setzen.
Danke Euch allen,
Jens
