Moin Marko,
seit dem Update auf 25129 2021-10-27 funktioniert bei mir die Automatik via brigthness nicht mehr. Übliche Aussage: ich habe nichts verändert. ;) Tatsächlich habe ich keinerlei Änderungen diesbzgl. vorgenommen. Seit ewig sind folgende Attribute gesetzt:
attr ctrl.blind.01 ASC_brightnessDriveUpDown 180:100
und in den Devices
attr EG.wz.SEC.BL.02 ASC_BrightnessSensor GR.ga.SEC.MDIR.01
attr EG.wz.SEC.BL.02 ASC_Time_Down_Early 17:30
attr EG.wz.SEC.BL.02 ASC_Time_Down_Late 22:30
Dem Helligkeitssensor (HM-SEN-MDIR-O-2) nach, hätten die Rolläden um 16:58:57 Uhr herunter fahren müssen. Tun sie aber nach dem Update nicht mehr. Hoch übrigens auch nicht.
2021-11-11_16:53:47 GR.ga.SEC.MDIR.01 brightness: 102
2021-11-11_16:58:57 GR.ga.SEC.MDIR.01 brightness: 89
In der aktuellen Version habe ich zur Probe die Helligkeitswerte direkt im Device beim Sensor und nicht nur im ASC Device eingetragen. Es passiert jedoch auch dann nichts.
Was hat sich geändert? Gibt es andere, die ein ähnliches Verhalten beobachten?
@Marko:
Hast Du eine Idee, einen Schubser in die richtige Richtung?
Martin
Moin Martin,
ich nutze ASC auch mit Brightness und habe keine Probleme.
Das Attribut gibt es m.E aber nicht mehr:
Das müsste jetzt dieses Attribut sein:
ASC_BrightnessSensor ESP_Easy_Helligkeit:Lux 15:4
Ah Moment vergiss was ich geschrieben habe. Das gibt es doch, aber nur im ASC Device. Ich hatte nur im Rollo Device geschaut gehabt.
Danke für Deine Rückmeldung.
und in den Devices
Hallo Martin.
Dem Helligkeitssensor nach hätten sie schon, aber nicht den Zeiten nach. ASC_Time_Down_Early 17:30. Es wird frühstens 17:30 für Abendfahrten der Brightness ausgewertet. Wenn das früher mal anders war, war es ein Bug.
Hallo Marko,
ich korrigiere mich:
Der Helligkeitssensor meldete um 16:58 Uhr den entsprechenden Wert. Nach meinem Verständnis würde das Device ausgelöst werden, wenn ich z.B. den Standardwert 16:00 uhr in ASC_Time_Down_Early (oder es nicht) gesetzt hätte.
Ich habe jedoch 17:30 Uhr in ASC_Time_Down_Early, welches ich so interpretiere, dass das Brightness Device zwar um 16:58 Uhr den Schwellwert erreicht hat, aber das ASC_Time_Down_Early das Herunterfahren bis 17:30 Uhr verzögert, also erst dann das Blind Device auslöst.
So lief es bei mir die ganze Zeit.
Die beiden Attribute ASC_brightnessDriveUpDown und ASC_Time_Down_Early sollten nach meinem Verständnis korrelieren:
Der Helligkeitswert nimmt ja am Abend immer weiter ab, bzw. am Morgen immer weiter zu. Meine Erwartung war/ist, dass ein Event des Helligkeitssensors mit einem geringeren Wert für DriveDown nach ASC_Time_Down_Early eintritt UND der Blind Device nicht unten ist, es dann auslöst.
Deiner Antwort nach, müsste die ASC_Time_Down_Early Zeit dann vor die (vermeintliche) Zeit des Schwellwertes des Helligkeitssensor gesetzt werden. Dann ergibt das "_Early" aus meiner Sicht keinen Sinn.
Es sollte doch so verstanden werden: Fahr den Rollladen runter, wenn der Helligkeitswert kleiner gleich dem Wert in ASC_brightnessDriveUpDown ist aber nicht vor ASC_Time_Down_Early.
Und dies funktioniert bei mir nicht mehr nach dem Update.
Nein so war das nie gedacht. Dann kann es Dir ja auch passieren das die Rollos mitten am Tag einfach schließen weil mal die Sonne weg ist oder im Sommer eine Sonnenfinsternis da.
Die gemeldeten Brightnesswerte werden für die Abend und Morgenfahrt immer nur zwischen den jeweiligen Early und Late Zeiten ausgewertet.
Und ja, meiner Antwort nach muss die Early Zeit vor dem vermeintlichen Schwellwert zum schließen gesetzt werden. Das war aber wie gesagt schon immer so, hat es bei Dir anders funktioniert war es ein Bug.
Ok, dann muss ich das wohl so hinnehmen, auch wenn Deine Argumentation für mich nicht ganz schlüssig ist.
Wenn ich ASC_Time_Down_Early auf z.B. 17:30 Uhr setze und dann um 15:00 Uhr eine Sonnenfinsternis ist, dann tangiert dass das ASC Device ja nicht. Wenn jedoch der Schwellwert bereits um 16:58 Uhr unterschritten wird, dann würde ich um 17:30 Uhr runterfahren. Er wird um die Zeit weiter gesunken sein.
Der Anwender kann ja dann mit ASC_Time_Down_Early und ASC_brightnessDriveUpDown "justieren", welche Werte gut korellieren. Und hier muss dann sicherlich auch ein Unterschied zwischen den Jahreszeiten vorgenommen werden.
Dennoch, Danke für den Hinweis.
Dann musste ich einen Timer für early starten und wenn bei dem start der brightness wert nicht stimmt dann neuen timer auf late. Wäre tatsächlich eine Überlegung Wert.
Wobei es auch egal ist da ab 17 Uhr sicherlich neue Brightnesswerte kommen und dann reagiert er ja. So träge wird ja kein Sensor sein und dann ist es halt 17:03 statt 17:00 Uhr.
Warum nicht nach der Erstprüfung dann erst die Event-Prüfung aktivieren...?
Diese Diskussion hatten wir übrigens neulich erst... (Mit marvin78?)
Ich habe hier nur eine Grundsätzliche Frage zum Thema Rollo Steuerung mit Sensor.
Er fährt ja runter sobald er die eingestellte Schwelle erreicht. Falls mir das zu früh oder zu spät ist kann ich das hiermit noch mal verfeinern und eingrenzen richtig ?
Wenn also der Sensor vor 17:30 den eingestellten Wert unterschreitet, passiert nichts, bis es 17:30 ist ? Sollte der Wert später eintreffen als 17:30 fährt er direkt.
Vom Prinzip her ja. Aber die Ausse das er generell fährt wenn der Schwellwert erreicht ist ist nicht korrekt. Er fährt nur wenn der Schwellwert zwischen den beiden angegebenen Zeiten erreicht ist.
Sodele... ich greife das Thema nochmals auf. Ich bin leider nicht früher zu weiteren Tests gekommen. Zwischenzeitlich habe ich mir mit dem Modus "astro" beholfen aber das war nicht das Ziel.
Gerade habe ich mal wieder (auf den vor dem Update für mich funktionierenden Modus) brightness umgeschaltet und siehe da, es geht weiterhin nicht. Ich mag nicht ausschliessen, dass ich einen Konfigurationsfehler habe, sehe ihn jedoch nicht. Auch ging es ja vorher eine lange Zeit zuverlässig.
@Marko:
Schaust Du Dir das bitte einmal an und. Danke.
Martin
Helligkeitssenser (Bewegungsmelder, gekürzt):
DEF 2AEC73
FUUID 5ee79963-f33f-d12d-5079-f455a54b2be40cd5
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.251580/2021-10-30
HMLAN01_MSGCNT 703
HMLAN01_RAWMSG E2AEC73,0000,0FA95B3D,FF,FFBA,2D84102AEC73B0F00106015500
HMLAN01_RSSI -70
HMLAN01_TIME 2021-11-22 16:51:50
HMLAN02_MSGCNT 709
HMLAN02_RAWMSG E2AEC73,0000,0F629C70,FF,FFB1,2D84102AEC73B0F00106015500
HMLAN02_RSSI -79
HMLAN02_TIME 2021-11-22 16:51:50
HMUSB01_MSGCNT 693
HMUSB01_RAWMSG E2AEC73,0000,656506FB,FF,FFB6,2D84102AEC73B0F00106015500
HMUSB01_RSSI -74
HMUSB01_TIME 2021-11-22 16:51:50
IODev HMLAN01
LASTInputDev HMUSB01
MSGCNT 2105
NAME GR.ga.SEC.MDIR.01
NR 43
NTFY_ORDER 48-GR.ga.SEC.MDIR.01
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:2D - t:10 s:2AEC73 d:B0F001 06015500
protLastRcv 2021-11-22 16:51:50
protRcv 710 last_at:2021-11-22 16:51:50
rssi_at_HMLAN01 cnt:703 min:-81 max:-66 avg:-69.37 lst:-70
rssi_at_HMLAN02 cnt:709 min:-91 max:-77 avg:-81.2 lst:-79
rssi_at_HMUSB01 cnt:693 min:-92 max:-74 avg:-78.59 lst:-74
Helper:
DBLOG:
brightness:
log.dblog:
TIME 1637596310.82069
VALUE 85
2021-11-22 09:00:44 Activity alive
2020-08-28 22:27:52 D-firmware 1.6
2020-08-28 22:27:52 D-serialNr LEQ0492527
2021-11-19 17:10:08 IODev HMLAN01
2020-06-15 17:53:30 PairedTo 0xB0F001
2020-06-15 17:53:30 R-brightFilter 7
2020-06-15 17:53:30 R-captInInterval off
2020-06-15 17:53:30 R-evtFltrNum 1
2020-06-15 17:53:30 R-evtFltrPeriod 1 s
2020-06-15 17:53:30 R-minInterval 15
2020-06-15 17:53:30 R-pairCentral 0xB0F001
2020-06-15 17:53:30 R-sign off
2020-06-15 17:53:30 RegL_00. 00:00 02:01 0A:B0 0B:F0 0C:01
2020-06-15 17:53:30 RegL_01. 00:00 01:12 02:70 08:00 22:00
2021-11-22 16:51:50 battery ok
2021-11-22 16:51:50 brightness 85
2021-11-12 12:09:53 cfgState ok
2021-11-19 16:47:19 commState CMDs_done
2021-11-22 16:51:50 cover closed
2021-11-19 17:10:42 motion off
2021-11-19 16:47:19 motionCount 103_next:15s
2021-11-19 16:47:36 motionDuration 17
2020-12-09 02:34:39 powerOn 2020-12-09 02:34:39
2021-11-22 16:51:50 recentStateType info
2021-11-19 17:10:42 state noMotion
2021-11-19 16:47:19 trigger_cnt 103
DbLogInclude brightness:300
IOgrp vCCU
actCycle 000:10
actStatus alive
alias GR Terrasse, Bewegungsmelder
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 1.6
group Sicherheit
model HM-SEN-MDIR-O-2
peerIDs 00000000
room GR Garten,Überwachung
serialNr LEQ0492527
showtime 1
subType motionDetector
AutoShuttersControl:
FUUID 60be287b-f33f-d12d-27fe-08aa60e91754861c
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.19-s25223/2021-11-14
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ctrl.blind.01
NOTIFYDEV EG.wz.SEC.BL.01,EG.wz.SEC.BL.02,EG.wz.SEC.SC.01,EG.wz.SEC.SC.02,EX.ga.WDS.TWI.01,GR.ga.SEC.MDIR.01,ctrl.blind.01,global
NR 764
NTFY_ORDER 51-ctrl.blind.01
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.19
OLDREADINGS:
2021-11-22 16:33:48 EG.wz.SEC.BL.01_PosValue 100
2021-11-19 16:30:09 EG.wz.SEC.BL.01_lastDelayPosValue 20
2021-11-22 16:26:41 EG.wz.SEC.BL.01_lastPosValue 100
2021-11-22 16:33:11 EG.wz.SEC.BL.01_nextAstroTimeEvent 22.11.2021 - 22:30
2021-11-22 16:33:44 EG.wz.SEC.BL.02_PosValue 100
2021-11-22 16:26:41 EG.wz.SEC.BL.02_lastPosValue 100
2021-11-22 16:32:49 EG.wz.SEC.BL.02_nextAstroTimeEvent 22.11.2021 - 22:30
2021-11-18 17:12:54 ascEnable on
2021-11-11 20:54:32 controlShading off
2021-11-07 23:16:37 hardLockOut off
2021-11-19 17:10:19 room_AlexaRoom_EG_Wohnzimmer EG.wz.SEC.BL.01,EG.wz.SEC.BL.02
2021-11-07 23:16:37 selfDefense off
2021-11-22 16:36:40 state created new drive timer
2021-11-07 23:16:37 sunriseTimeWeHoliday off
2021-11-19 17:10:19 userAttrList rolled out
helper:
bm:
CODE(0x564428f91508):
cnt 2541
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 19.11. 17:16:24
max 0.0388529300689697
tot 2.67461633682251
mAr:
HASH(0x5644286892a8)
HASH(0x564427eaf978)
CODE(0x564428fa0940):
cnt 142
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 22.11. 16:36:40
max 0.060006856918335
tot 0.0657093524932861
mAr:
ARRAY(0x56443dad24c0)
HASH(0x56443de53d20)
CODE(0x564428fad000):
cnt 3
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 22.11. 16:35:41
max 4.1961669921875e-05
tot 0.000105142593383789
mAr:
ARRAY(0x56443de51ca8)
HASH(0x56443ddbb130)
shuttersList:
EG.wz.SEC.BL.01
EG.wz.SEC.BL.02
monitoredDevs:
EG.wz.SEC.BL.01:
EG.wz.SEC.BL.02:
EG.wz.SEC.SC.01:
EG.wz.SEC.BL.01 ASC_WindowRec
EG.wz.SEC.SC.02:
EG.wz.SEC.BL.02 ASC_WindowRec
EX.ga.WDS.TWI.01:
ctrl.blind.01 ASC_twilightDevice
GR.ga.SEC.MDIR.01:
EG.wz.SEC.BL.01 ASC_BrightnessSensor
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon 4
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 180:72
ASC_expert 1
ASC_twilightDevice EX.ga.WDS.TWI.01
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
group Steuerung
icon fts_shutter_automatic
room Helper
Stellvertretend für beide Devices, Rollladenaktor (gekürzt):
DEF 420987
FUUID 5fecb259-f33f-d12d-041c-a280bde96700d35a
HMLAN01_MSGCNT 22
HMLAN01_RAWMSG E420987,0000,0F98D551,FF,FFBB,0FA410420987B0F0010601C800
HMLAN01_RSSI -69
HMLAN01_TIME 2021-11-22 16:33:48
HMLAN02_MSGCNT 20
HMLAN02_RAWMSG E420987,0000,0F521689,FF,FFBF,0FA410420987B0F0010601C800
HMLAN02_RSSI -65
HMLAN02_TIME 2021-11-22 16:33:48
HMUSB01_MSGCNT 21
HMUSB01_RAWMSG E420987,0000,655481B2,FF,FFBD,0FA410420987B0F0010601C800
HMUSB01_RSSI -67
HMUSB01_TIME 2021-11-22 16:33:48
IODev HMLAN01
LASTInputDev HMLAN02
MSGCNT 63
NAME EG.wz.SEC.BL.01
NR 556
NTFY_ORDER 48-EG.wz.SEC.BL.01
STATE up
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:0F - t:10 s:420987 d:B0F001 0601C800
protLastRcv 2021-11-22 16:33:48
protRcv 21 last_at:2021-11-22 16:33:48
protSnd 22 last_at:2021-11-22 16:33:48
protState CMDs_done
rssi_HMLAN01 cnt:8 min:-73 max:-64 avg:-68.12 lst:-68
rssi_at_HMLAN01 cnt:22 min:-73 max:-61 avg:-65.22 lst:-69
rssi_at_HMLAN02 cnt:20 min:-67 max:-62 avg:-64 lst:-65
rssi_at_HMUSB01 cnt:21 min:-77 max:-65 avg:-67.33 lst:-67
2021-11-11 20:55:49 ASC_Enable on
2021-11-11 20:54:34 ASC_ShadingMessage <html> INFO: shading was deactivated globally </html>
2021-11-22 16:33:48 ASC_ShuttersLastDrive manual
2021-11-22 16:36:40 ASC_Time_DriveDown 22.11.2021 - 22:30
2021-11-22 16:36:40 ASC_Time_DriveUp 23.11.2021 - 08:30
2021-11-22 16:33:16 CommandAccepted yes
2021-01-23 18:22:21 D-firmware 2.11
2021-01-23 18:22:21 D-serialNr MEQ1100543
2021-11-22 16:33:48 IODev HMLAN01
2021-01-24 14:19:16 PairedTo 0xB0F001
2021-01-23 18:22:25 R-confBtnTime permanent
2021-01-24 14:18:42 R-driveDown 25 s
2021-01-23 18:22:27 R-driveTurn 0.5 s
2021-01-24 14:19:17 R-driveUp 27 s
2021-01-23 18:22:25 R-intKeyVisib invisib
2021-01-23 18:22:25 R-localResDis off
2021-01-23 18:22:25 R-pairCentral 0xB0F001
2021-01-23 18:22:27 R-refRunCounter 0
2021-01-23 18:22:27 R-sign off
2021-01-23 18:22:27 R-statusInfoMinDly 2 s
2021-01-23 18:22:27 R-statusInfoRandom 1 s
2021-01-23 18:22:27 R-transmitTryMax 6
2021-01-24 14:19:16 RegL_00. 00:00 02:01 0A:B0 0B:F0 0C:01 15:FF 18:00
2021-01-24 14:19:17 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2021-11-19 17:10:19 associatedWith ctrl.blind.01,shutterControl
2021-11-22 16:33:48 commState CMDs_done
2021-11-22 16:33:48 deviceMsg on (to vCCU)
2021-11-22 16:33:48 level 100
2021-11-22 16:33:48 motor stop:on
2021-11-22 16:33:48 pct 100
2021-01-23 18:22:07 powerOn 2021-01-23 18:22:07
2021-11-22 16:33:48 recentStateType info
2021-11-22 16:33:48 state on
2021-11-22 16:33:48 timedOn off
2021-11-22 16:33:16 trigLast fhem:02
ASC 2
ASC_BrightnessSensor GR.ga.SEC.MDIR.01:brightness 180:100
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down brightness
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Up_Early 08:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec EG.wz.SEC.SC.01
ASC_WindowRec_subType twostate
IOgrp vCCU:HMLAN01
alexaName Rollladen Tür
alexaRoom Wohnzimmer unten
alias EG Wohnzimmer, Rollladen Tür
comment Tür
devStateIcon up:door_shutter@lightgray
down:door_shutter_100@lightgray
9\d.*:door_shutter_10@lightgray
8\d.*:door_shutter_20@lightgray
7\d.*:door_shutter_30@lightgray
6\d.*:door_shutter_40@lightgray
5\d.*:door_shutter_50@lightgray
4\d.*:door_shutter_60@lightgray
3\d.*:door_shutter_70@lightgray
2\d.*:door_shutter_80@lightgray
1\d.*:door_shutter_90@lightgray
0\d.*:door_shutter_100@lightgray
eventMap on:up off:down stop:stop
expert defReg,allReg,rawReg
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Türen & Fenster
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000
room AlexaRoom,EG Wohnzimmer
serialNr MEQ1100543
subType blindActuator
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd toggleDir:on:off:up:down:stop
Nachtrag:
In den Rollladenaktoren steht:
Folgende Werte kamen vom Helligkeitssensor:
2021-11-22_16:40:19 GR.ga.SEC.MDIR.01 brightness: 108
2021-11-22_16:45:07 GR.ga.SEC.MDIR.01 brightness: 97
Ich verstehe es - nach wie vor - so, dass der Rollladen um 16:45:07 Uhr hätte runterfahren müssen. Ist er aber nicht.
Im AutoShuttersControl steht zwar
aber der Eintrag im Device wird ja priorisiert.
Wenn nicht, dann hat es aber trotzdem nicht ausgelöst:
2021-11-22_17:40:23 GR.ga.SEC.MDIR.01 brightness: 72
Was ist damit? Das blockiert das Rollo für 20 min da BlockingManual.
Ich habe eben auf dem Handy geschaut. Daher kann ich auch was übersehen haben. Sorry.
Das könnte es in der Theorie gewesen sein, da ASC_blockAscDrivesAfterManual nicht gesetzt, also demnach auf default 1200 Sekunden steht.
Aber nach dem Setzen im AutoShuttersControl von
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0undASC_BlockingTime_afterManual 600im ASC Device, hätte nach meinem Verständnis, dann spätestens 10 min. nach dem Setzen der Attribute etwas passieren müssen.
2021-11-22_18:27:51 GR.ga.SEC.MDIR.01 brightness: 72
Schau mal bitte was ein
{ascAPIget('Sunset','ROLLONAME');}
ergibt
FHEM01 (@fhem01)> { ascAPIget('Sunset','EG.wz.SEC.BL.01') }
1
ASC denkt es ist bereits wegen Sonnenuntergang gefahren. Womit es auch Recht hat. Nur das die Fahrt ausgesetzt wurde wegen Blocking Time. Die Fahrt nachholen wäre eine Option auch wenn Recht komplex von der Umsetzung. Aber ich werde mir da was überlegen.
Ok.. es klingt auf den ersten Blick plausibel..
Wenn man einen renew(All)Timer durchführt, dann wäre es doch sinnvoll, auch den "Sunset" und andere vorherigen zu löschen. Dann wäre das ARC Device quasi "jungfräulich".
Genau das soll nicht sein. Auf Basis der ermittelten Werte und Zeiten versucht ASC zu "erraten" ob es Tag oder Nacht ist. Auch nach einem FHEM Neustart zum Beispiel in der Nacht.
Das Setzen der Sunset und Sunrise interna wurde gerade wegen Brightness eingeführt. Ich habe noch einen User wo es "Probleme" gibt mit Brightness. Daher bin ich also am Thema dran.
Mal 'ne positive Rückmeldung:
2021-11-23_16:39:38 GR.ga.SEC.MDIR.01 brightness: 93
2021.11.23 16:39:38.399 3: CUL_HM set EG.wz.SEC.BL.01 pct 0
2021.11.23 16:39:38.634 3: CUL_HM set EG.wz.SEC.BL.02 pct 0
