FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: P.A.Trick am 18 November 2021, 07:45:17
Titel: [erl] disable Shelly?
Beitrag von: P.A.Trick am 18 November 2021, 07:45:17
Kann es sein, dass es keine Möglichkeit ein definiertes Shelly Device zu disablen?
Wie soll ich denn ein temporäres Device (Weihnachtsbeleuchtung) ohne Editieren in der fhem.cfg abschalten?
*ganzlieb zu Pah rüberguck*
Titel: Antw:disable Shelly?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 18 November 2021, 08:04:16
In dem du die commandref liest ;)
Zitat von: help shelly
Attributes
    attr <name> shellyuser <shellyuser>
    username for addressing the Shelly web interface
    <attr <name> model generic|shelly1|shelly1pm|shelly2|shelly2.5|shellyuni|shelly4|shellyplug|shellydimmer|shellyrgbw
    type of the Shelly device. >If the model attribute is set to generic, the device does not contain any actors, it is just a placeholder for arbitrary sensors
    attr <name> mode relay|roller (only for model=shelly2/2.5) mode white|color (only for model=shellyrgbw)
    <interval>
    Update interval for reading in seconds. The default is 60 seconds, a value of 0 disables the automatic update.
    <timeout>
    Timeout in seconds for HttpUtils_NonblockingGet. The default is 4 seconds. Careful: Use this attribute only if you get timeout errors in your log.
Gruß, Joachim
Oder im Forum suchst, wurde schon einige Male gefragt und beantwortet ;)
Beitrag von: P.A.Trick am 18 November 2021, 09:19:18
Danke Joachim - habe ich in dieser Kategorie wirklich nicht erwartet.
Dennoch finde ich schade, dass es das Standard Attribut "disable 0" nicht gibt :-/
Titel: Antw:[erl] disable Shelly?
Beitrag von: Helmi55 am 18 November 2021, 09:40:29
Ich habe meine Shellies per MQTT angebunden und da kann ich disable 1 setzen.
Helmut
Beitrag von: MadMax-FHEM am 18 November 2021, 09:47:47
Tja, du weißt ja wo du Änderungswünsche richten musst ;)
Aber wenn du den Shelly Support Thread liest, dann wurde glaube ich dort schon angefragt...
Gruß, Joachim
Beitrag von: P.A.Trick am 18 November 2021, 12:10:19
Helmut
Ja ich glaube ich werde das Modul dann mal ersetzen. Danke für den Hint.
Beitrag von: P.A.Trick am 18 November 2021, 12:10:48
Gruß, Joachim
Nein Danke, dann ziehe ich lieber auf MQTT um.  :)
