FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: DJCrazy am 25 November 2021, 22:24:20
Titel: Homematic IP Dimmer - Letzter Dimmwert schalten statt 100% bei AN
Beitrag von: DJCrazy am 25 November 2021, 22:24:20
ich habe nun mehrere Homematic IP Dimmer (HmIP-PDT) und habe bemerkt das wenn ich einschalte die Lampe immer 100% angeht.
Bei meinem alten FS20 System schaltet er bei einem on Befehl immer den letzten Dimmwert (Beispiel 50%) wieder ein, was ich sehr angenehm fand.
Kann mir jemand helfen und sagen wie ich das bei homematic IP ebenfalls wieder hinbekomme?
Einstellung in FHEM oder Einstellung in der CCU3?
Danke & Gruss,
Fabian
Titel: Antw:Homematic IP Dimmer - Letzter Dimmwert schalten statt 100% bei AN
Beitrag von: frank am 26 November 2021, 12:35:40
bei bidcos geräten kommt der letzte wert, wenn man "set 100.5" setzt.
Beitrag von: DJCrazy am 26 November 2021, 12:54:26
Hallo Frank,
danke für deinen Hinweis. Mit dem Befehl set flDimmer03 pct 100.5 funktioniert es.
Könntest du mir noch sagen wie ich das Gerät anpassen muss, also Attribute, damit wenn ich auf AN klicke den letzten Wert aufgerufen bekomme. Sprich der Befehl muss bei der Übertragung ja abgeändert werden und ist sicher mit einem Attribute möglich oder?
Hier mal das Gerät als List
   DEF        000DDBE69F6E46
   FUUID      616fc6b0-f36f-c1dd-2f6c-ec4c5663063adeb4
   IODev      CCU_3
   NAME       flDimmer03
   NR         264
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000DDBE66F1E67
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HM_Dimmer03
   ccurolectrl DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccusubtype PDT
   ccutype    HmIP-PDT
   firmware   1.4.8
   readonly   no
     2021-11-26 12:50:51   2.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
     2021-11-26 12:50:51   2.LEVEL         off
     2021-11-26 12:50:51   2.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-26 12:50:51   2.PROCESS       STABLE
     2021-11-26 12:50:51   2.SECTION       15
     2021-11-26 10:33:37   2.SECTION_STATUS NORMAL
     2021-11-26 12:50:51   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-26 12:50:51   3.LEVEL         off
     2021-11-26 12:50:51   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-26 12:50:51   3.PROCESS       STABLE
     2021-11-26 12:50:51   3.SECTION       0
     2021-11-26 10:33:37   3.SECTION_STATUS NORMAL
     2021-11-26 12:50:51   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-26 12:50:51   4.LEVEL         off
     2021-11-26 12:50:51   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-26 12:50:51   4.PROCESS       STABLE
     2021-11-26 12:50:51   4.SECTION       0
     2021-11-26 10:33:37   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2021-11-26 12:50:51   5.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-26 12:50:51   5.LEVEL         off
     2021-11-26 12:50:51   5.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-26 12:50:51   5.PROCESS       STABLE
     2021-11-26 12:50:51   5.SECTION       0
     2021-11-26 10:33:37   5.SECTION_STATUS NORMAL
     2021-11-26 11:46:28   6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2021-11-26 10:33:04   IODev           CCU_3
     2021-11-26 12:50:51   activity        alive
     2021-11-26 12:50:51   control         off
     2021-11-26 12:50:51   devstate        ok
     2021-11-26 12:50:51   hmstate         off
     2021-11-26 12:50:51   pct             0
     2021-11-26 12:50:51   rssidevice      -66
     2021-11-26 12:50:51   rssipeer        -68
     2021-11-26 12:50:51   state           off
   hmccu:
     channels   7
     detect     3
     devspec    000DDBE99F1E47
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:DIMMER_TRANSMITTER,3:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,4:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,5:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,6:DIMMER_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        on-for-timer on:noArg on-till pct off:noArg down up toggle:noArg
     control:
       chn        3
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_OVERLOAD:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_UPDATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -66
           ONVAL      -67
           OSVAL      -67
           OVAL       -67
           SVAL       -66
           VAL        -66
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -68
           ONVAL      -64
           OSVAL      -64
           OVAL       -64
           SVAL       -68
           VAL        -68
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       2.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       0
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        0
       2.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      70
           OSVAL      70
           OVAL       0.7
           SVAL       off
           VAL        0.0
       2.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       2.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       2.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       15
           ONVAL      15
           OSVAL      15
           OVAL       15
           SVAL       15
           VAL        15
       2.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       4.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       5.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         down:
           channel    3
           role       DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-10
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         off:
           channel    3
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on:
           channel    3
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on-for-timer:
           channel    3
           subcount   2
           syntax     1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?duration 3:V:LEVEL:100
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        003
               unit       100%
         on-till:
           channel    3
           subcount   2
           syntax     1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?time 3:V:LEVEL:100
           usage      on-till time
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        003
               unit       100%
         pct:
           channel    3
           subcount   3
           syntax     5:V:LEVEL:?level 1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?time=0.0 3:V:RAMP_TIME_UNIT:0 4:V:RAMP_TIME,RAMP_TIME_VALUE:?ramp=0.5
           usage      pct level [time] [ramp]
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        005
               unit       100%
             001:
               args       0.0
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             002:
               args       0.5
               dpt        RAMP_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    ramp
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        004
               unit       s
         up:
           channel    3
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+10
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
   IODev      CCU_3
   alexaName  Kugel
   alexaRoom  Flur
   alias      Lampe Kugel
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   controldatapoint 3.LEVEL
   devStateIcon off:black_FS20.off
on:black_FS20.on
10:black_FS20.on
20:black_FS20.on
30:black_FS20.on
40:black_FS20.on
50:black_FS20.on
60:black_FS20.on
70:black_FS20.on
80:black_FS20.on
90:black_FS20.on
   fp_Grundriss 322,318,1,
   genericDeviceType light
   group      Homematic IP
   room       Flur
   sortby     01
   statedatapoint 3.LEVEL
   substexcl  pct
   userattr   set set_map structexclude
   webCmd     on:off:pct
   widgetOverride pct:slider,0,10,100
Beitrag von: DJCrazy am 27 November 2021, 00:54:05
Habe die Lösung nun gefunden nachdem ich gesucht habe wie man unter cmdicon ein Leerzeichen weg bekommt.
Wollte einen anderen Weg gehen und dabei doch auf die richtige Lösung gekommen.
Lösung:
eventmap  /pct 100.5:on/
Beitrag von: zap am 27 November 2021, 08:15:25
Lösung:
Das Überschreiben des on Befehls könnte an anderen Stellen zu Problemen führen. Aber wenn es für Dich funktioniert, alles gut.
