Hallo
ich habe drei HMIP-BSL Schalter;
Auf einmal sind alle drei aus FHEM nicht mehr ansprechbar;
ICh weis aber auch nicht seid wann genau, könnte ggf. damit zusammenhängen, das ich update vorgenommen habe
Im log gibt es keine Fehlermeldung; In der Homematic WebGui (piVCCU) gibts keine Probleme
Hier ein list:
Selbst habe ich da keine Auffäligkeiten entdeckt. Bin ratlos
[code]Internals:
DEF 001A5A499859C8
FUUID 5eae91b2-f33f-91c1-f43e-05332238fd818455
IODev d_ccu
NAME Bad_EG_Schalter
NR 198
STATE off
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001A5A499859C8
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname Bad_EG_Schalter
ccurolectrl SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
ccurolestate SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
ccusubtype BSL
ccutype HmIP-BSL
firmware 1.0.2
readonly no
sender Bad_EG_BM
2021-11-21 16:50:37 1.PRESS_LONG 1
2021-11-28 20:01:47 1.PRESS_SHORT pressed
2021-11-28 20:30:56 10.ACTIVITY_STATE STABLE
2021-11-28 20:30:56 10.COLOR black
2021-11-28 20:30:56 10.COLOR_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:30:56 10.LEVEL off
2021-11-28 20:30:56 10.LEVEL_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:25:53 11.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
2021-11-28 20:25:54 11.COLOR green
2021-11-28 20:25:54 11.COLOR_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:25:53 11.LEVEL 50
2021-11-28 20:25:53 11.LEVEL_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:30:53 12.ACTIVITY_STATE STABLE
2021-11-28 20:30:53 12.COLOR green
2021-11-28 20:30:53 12.COLOR_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:30:53 12.LEVEL 50
2021-11-28 20:30:53 12.LEVEL_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:25:54 13.ACTIVITY_STATE STABLE
2021-11-28 20:25:54 13.COLOR black
2021-11-28 20:25:54 13.COLOR_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:25:54 13.LEVEL off
2021-11-28 20:25:54 13.LEVEL_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:25:54 14.ACTIVITY_STATE STABLE
2021-11-28 20:25:54 14.COLOR black
2021-11-28 20:25:54 14.COLOR_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:25:54 14.LEVEL off
2021-11-28 20:25:54 14.LEVEL_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:24:02 2.PRESS_SHORT pressed
2021-11-28 20:25:54 3.STATE off
2021-11-28 20:30:53 4.STATE off
2021-11-28 20:25:54 5.STATE off
2021-11-28 20:25:54 6.STATE off
2021-11-28 20:30:55 7.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
2021-11-28 20:30:56 7.COLOR red
2021-11-28 20:30:56 7.COLOR_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:30:55 7.LEVEL off
2021-11-28 20:30:55 7.LEVEL_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:30:55 8.ACTIVITY_STATE STABLE
2021-11-28 20:30:56 8.COLOR red
2021-11-28 20:30:56 8.COLOR_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:30:55 8.LEVEL off
2021-11-28 20:30:55 8.LEVEL_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:30:56 9.ACTIVITY_STATE STABLE
2021-11-28 20:30:56 9.COLOR black
2021-11-28 20:30:56 9.COLOR_STATUS NORMAL
2021-11-28 20:30:56 9.LEVEL off
2021-11-28 20:30:56 9.LEVEL_STATUS NORMAL
2021-11-28 18:05:43 IODev d_ccu
2021-11-28 20:30:56 activity alive
2021-11-28 20:30:53 color green
2021-11-28 20:30:53 control 50
2021-11-28 20:30:56 devstate ok
2021-11-28 20:30:56 hmstate off
2021-11-28 20:30:53 pct 50
2021-11-28 20:30:56 rssidevice -50
2021-11-28 20:30:56 rssipeer -51
2021-11-28 20:30:53 state off
hmccu:
channels 16
detect 5
devspec 001A5A499859C8
forcedev 0
nodefaults 1
role 0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SWITCH_TRANSMITTER,4:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,5:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,6:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,7:DIMMER_TRANSMITTER,8:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,9:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,10:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,11:DIMMER_TRANSMITTER,12:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,13:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,14:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,15:DIMMER_WEEK_PROFILE
setDefaults 0
cmdlist:
get
set on-till on:noArg pct up off:noArg down color:BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE on-for-timer toggle:noArg
control:
chn 4
dpt STATE
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 28
ONVAL 28
OSVAL 28
OVAL 28.0
SVAL 28
VAL 28.000000
0.CONFIG_PENDING:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.ERROR_CODE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
VALUES:
NVAL false
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL false
0.INSTALL_TEST:
VALUES:
NVAL true
ONVAL true
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0.000000
SVAL 0
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
VALUES:
NVAL -50
ONVAL -51
OSVAL -51
OVAL -51
SVAL -50
VAL -50
0.RSSI_PEER:
VALUES:
NVAL -51
ONVAL -52
OSVAL -52
OVAL -52
SVAL -51
VAL -51
0.UNREACH:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.PRESS_SHORT:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL pressed
OVAL 1
SVAL pressed
VAL 1
10.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
10.COLOR:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL black
OVAL 0
SVAL black
VAL 0
10.COLOR_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
10.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL off
VAL 0.0
10.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
10.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
10.SECTION:
VALUES:
NVAL 4
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 4
VAL 4
10.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
11.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL UNKNOWN
OVAL 0
SVAL UNKNOWN
VAL 0
11.COLOR:
VALUES:
NVAL 2
ONVAL 0
OSVAL black
OVAL 0
SVAL green
VAL 2
11.COLOR_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
11.LEVEL:
VALUES:
NVAL 50
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL 50
VAL 0.5
11.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
11.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
11.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
11.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL UNKNOWN
OVAL 1
SVAL UNKNOWN
VAL 1
12.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
12.COLOR:
VALUES:
NVAL 2
ONVAL 2
OSVAL green
OVAL 2
SVAL green
VAL 2
12.COLOR_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
12.LEVEL:
VALUES:
NVAL 50
ONVAL 50
OSVAL 50
OVAL 0.5
SVAL 50
VAL 0.5
12.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
12.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
12.SECTION:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL 3
OVAL 3
SVAL 3
VAL 3
12.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
13.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
13.COLOR:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL black
OVAL 0
SVAL black
VAL 0
13.COLOR_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
13.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL off
VAL 0.0
13.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
13.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
13.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
13.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
14.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
14.COLOR:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL black
OVAL 0
SVAL black
VAL 0
14.COLOR_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
14.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL off
VAL 0.0
14.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
14.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
14.SECTION:
VALUES:
NVAL 2
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 2
VAL 2
14.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
15.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
2.PRESS_SHORT:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL pressed
OVAL 1
SVAL pressed
VAL 1
3.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
3.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL UNKNOWN
OVAL 1
SVAL UNKNOWN
VAL 1
3.STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 1
OSVAL on
OVAL 1
SVAL off
VAL 0
4.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
4.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
4.STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0
SVAL off
VAL 0
5.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
5.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0
SVAL off
VAL 0
6.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
6.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
6.STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0
SVAL off
VAL 0
7.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL UNKNOWN
OVAL 0
SVAL UNKNOWN
VAL 0
7.COLOR:
VALUES:
NVAL 4
ONVAL 4
OSVAL red
OVAL 4
SVAL red
VAL 4
7.COLOR_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
7.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL off
VAL 0.0
7.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
7.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
7.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
7.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL UNKNOWN
OVAL 1
SVAL UNKNOWN
VAL 1
8.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
8.COLOR:
VALUES:
NVAL 4
ONVAL 4
OSVAL red
OVAL 4
SVAL red
VAL 4
8.COLOR_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
8.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL off
VAL 0.0
8.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
8.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
8.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
8.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
9.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
9.COLOR:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL black
OVAL 0
SVAL black
VAL 0
9.COLOR_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
9.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL off
OVAL 0.0
SVAL off
VAL 0.0
9.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
9.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
9.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
9.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
roleCmds:
get:
set:
color:
channel 12
role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:COLOR:#color
usage color {BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE}
subcmd:
000:
args BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE
dpt COLOR
fnc
max 7
min 0
parname color
partype 1
ps VALUES
scn 000
unit
look:
BLACK 0
BLUE 1
GREEN 2
PURPLE 5
RED 4
TURQUOISE 3
WHITE 7
YELLOW 6
down:
channel 12
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=-10
usage down [delta]
subcmd:
000:
args -10
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
off:
channel 12
subcount 1
syntax V:LEVEL:0
usage off
subcmd:
000:
args 0
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
on:
channel 12
subcount 1
syntax V:LEVEL:100
usage on
subcmd:
000:
args 100
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
on-for-timer:
channel 12
subcount 3
syntax 1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?duration 3:V:LEVEL:100
usage on-for-timer duration
subcmd:
000:
args 0
dpt DURATION_UNIT
fnc
max 3
min 0
parname DURATION_UNIT
partype 3
ps VALUES
scn 001
unit
look:
10MS 3
H 2
M 1
S 0
001:
args
dpt DURATION_VALUE
fnc
max 16343
min 0
parname duration
partype 2
ps VALUES
scn 002
unit
002:
args 100
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
Je nachdem wann dein letztes Update war, hast du mit dem Update auf HMCCU 5.0 upgedatet.
Schau mal hier rein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.0.html)
Mit der 5.0 legst Du speziell bei diesem Device die Geräte am besten neu an:
get createDev CCU-Name-vom-Device
Für jeden BSL legt Dir HMCCU 3 Device an: 1xSchalten, 2xDimmer/Farbe (Taste oben, Taste unten)
Vielen Dank!!
habe die Schalter gelöscht und mit createDev neu eingerichtet. Im Moment sieht alles gut aus
Etwas umständlich finde ich nur, das die Devices mit Ihrer HM Id angelegt werden
Villeicht gibt es da auch eine Lösung
grüße
Thorsten
