mein aktuelles System läuft noch auf Debian Jessie und jetzt schaut es so aus, als müsste ich mein System mal neu aufsetzen.
Welche Debian wird den aktuell empfohlen, ohne größere Probleme zu bekommen?
https://www.debian.org/releases/
(https://www.debian.org/releases/)
MFG
Marlen
Bullseye
Hi Marlen,
da du einen Raspi verwendest, sollte das aktuelle Raspbian (https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/) zum Einsatz kommen welches auch auf Bullseye basiert.
Für einen NUC o.ä. würde ich die aktuelle Debian "nonfree"- Version empfehlen, da hier die Hardwareunterstützung besser ist.
Frank
Also wenn man die neueste Hardwareunterstützung braucht, weil die eigene Hardware zu neu ist, würde ich bei X86 gleich auf Ubuntu Server LTS setzen, sonst Debian LTS (Bullseye). Beim PI macht man mit Raspian, alternativ direkt Debian Bullseye für PI, nichts verkehrt.
FHEM selber ist eigentlich sehr genügsam, hatte bisher noch nie Probleme mit aktuellsten Linux LTS Versionen. Selbst zu Gentoo-Zeiten (Dort gibt es nur kein LTS)
Wie man aber merkt, viele Wege führen zu FHEM ....
Kann mir jemand sagen, woran das liegt bzw. ob das andere auch haben, dass sich das system mit der Zeit, 1-2 Jahre irgendwie selbst ausbremst?
Also, bei mir ist das so, machst sich erst durch Trägheit, dann durch Systemabstürzen.
Marlen
PI mit SDCard-Problemen?
Zitat von: fiedel am 30 November 2021, 10:17:41
Hi Marlen,
Frank
Guten Morgen,
hab ich so gemacht.
Aber nachdem ich mein Backup einspiele, fährt fhem nicht mehr hoch, also muss es da was geben, was nicht zusammen passt.
Marlen
Wie kann man das prüfen?
Gibt es Alternativen zur SD-Karte?
Ich hab mir sicherheitshalber mal eine neue bestellt.
Zitat von: Marlen am 01 Dezember 2021, 08:55:09Aber nachdem ich mein Backup einspiele, fährt fhem nicht mehr hoch, also muss es da was geben, was nicht zusammen passt.
Aber FHEM und die notwendigen Pakete (auch solche, die durch diverse Module benötigt werden) hast du
vor dem Einspielen des Backups schon installiert gehabt?
Ich mache das mit der SD Karte so:
- DB-Log ist auf nen anderen Server ausgelagert. mehrere FHEM Instanzen schreiben da rein.
- in FHEM ist das Logging minimiert. verbose fast überall auf 0.
- wenn eine neue Debian Version raskommt werden die SD-Karten getauscht.
So hatte ich mit allen Instanzen über die Jahre noch nie eine defekte SD-Karte.
was sagt das Logfile? Vielleicht fehlen noch Pakete??
Zitat von: yersinia am 01 Dezember 2021, 09:02:18
Aber FHEM und die notwendigen Pakete (auch solche, die durch diverse Module benötigt werden) hast du vor dem Einspielen des Backups schon installiert gehabt?
Ja, hab alles davor installiert.
Viel, da es nie komplett hochfährt.
Bitte um Input für Output .. wie währe es mit den Logfiles?
Ich kopiere später mal eins hier rein!!
Marlen
Hab gerade festgestellt, dass ich gestern das neu aufgesetzte System wieder gelöscht habe und gerade nochmal von vorne beginne.
Aber mein altes System läuft gerade wieder mal, ich hab da mal Freez aktiviert.
Aber was mache ich mit dieser Meldung:
2021.12.01 16:10:11 1: [Freezemon] freeze: possible freeze starting at 16:10:09, delay is 2.43 possibly caused by: tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(PersonenStatus_Benjamin_DurationTimer) tmr-echodevice_LoginStart(echo42) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(PersonenStatus_Edith_DurationTimer) tmr-SYSMON_Update(system) tmr-MQTT::Timer(myBroker) tmr-echodevice_GetSettings(Alexa_alt) tmr-CODE(0x2f70a68)(GetUpdate) tmr-echodevice_GetSettings(echo42) tmr-fronius_GetPowerFlowRealtimeData(Fronius) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(m2server) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(m1server) tmr-echodevice_GetSettings(Wohnung) tmr-echodevice_GetSettings(ECHO_G070VM1191740NAH) tmr-echodevice_GetSettings(Ueberall) tmr-echodevice_GetSettings(WC) tmr-echodevice_GetSettings(ECHO_3473441ecd454198b5493df0c9d28077) tmr-echodevice_GetSettings(Kinderzimmer) tmr-echodevice_GetSettings(Alexa) tmr-echodevice_GetSettings(Wohnbereich) tmr-echodevice_GetSettings(Amazfit)
