FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Maxl am 04 Dezember 2021, 21:49:05
Titel: HM-CC-RT-DN reading fehlt [gelöst]
Beitrag von: Maxl am 04 Dezember 2021, 21:49:05
ich habe vor kurzem FHEM geupdated. Nun fehlt mir plötzlich ein reading
aus den Thermostaten. Die eingestellte bzw. desired Temperatur kann ich auslesen,
nur die BoostTime fehlt plötzlich. Wie bekomme ich nun den Kanal wieder in FHEM.
Ich hätte bereits das Devive versucht neu anzulernen. Ist dieser Kanal bzw. Reading
verschwunden und wird nicht mehr unterstützt?
Readings
Activity alive 2021-12-04 21:34:42
CommandAccepted yes 2021-12-04 21:39:33
D-firmware 1.4 2021-12-04 21:32:29
D-serialNr MEQ0009278 2021-12-04 21:32:29
IODev nanoCUL 2021-12-04 21:39:32
PairedTo 0xF11234 2021-12-04 21:34:18
R-backOnTime 10 s 2021-12-04 21:16:34
R-burstRx on 2021-12-04 21:16:34
R-cyclicInfoMsg on 2021-12-04 21:16:34
R-cyclicInfoMsgDis 0 2021-12-04 21:16:34
R-pairCentral 0xF11234 2021-12-04 21:34:18
RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 2021-12-04 21:34:18 RegL_07. actuator 69 2021-12-04 21:43:49
battery ok 2021-12-04 21:43:49
batteryLevel 2.3 2021-12-04 21:43:49
cfgState ok 2021-12-04 21:38:08
commState CMDs_done 2021-12-04 21:39:33
desired-temp 17.0 2021-12-04 21:43:49
measured-temp 16.9 2021-12-04 21:43:49
motorErr ok 2021-12-04 21:43:49
state CMDs_done 2021-12-04 21:39:33
time-request - 2021-12-04 12:55:22
Max
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN reading fehlt
Beitrag von: MadMax-FHEM am 04 Dezember 2021, 22:16:57
Wie wäre es mit einem list vom Hauptdevice und allen Kanälen gewesen?
So muss man raten...
Vermutung: Attribut expert ist nicht auf _all - > man sieht also nicht alle Register(-Readings)...
EDIT: boostTime kenne ich nicht, nur R-boostPeriod. Und das ist im _Clima Kanal...
Gruß, Joachim
Beitrag von: martinp876 am 05 Dezember 2021, 09:23:21
boostTime ist kein Register sondern eine Status-Indikation. Kann man am fehlenden "R-" erkennen.
Das Reading ist (bei mir) nicht verschwunden, der Inhalt ist "-". Das ist etwas anderes als delete.
Aber mein Fehler: boostTime wird tatsächlich nicht mehr ausgegeben - unklar, wann ich es kaputt gemacht haben - müsste schon länger der Fall sein.
Gerade korrigiert
Beitrag von: Maxl am 05 Dezember 2021, 10:55:33
ZitatGerade korrigiert
was muss ich machen, reicht ein update von FHEM und das funktioniert es wieder?
Beitrag von: Timmäää am 05 Dezember 2021, 12:30:08
Ja, Update ab morgen 0745 oder manuell ausm svn laden.
Beitrag von: Maxl am 06 Dezember 2021, 10:07:00
funktioniert wieder, danke  :)
