ich muss nochmal versuchen hier eine Hilfe zu bekommen.
Ich habe seit mehreren Jahren einen Raspberry mit einem Z-Wave.Me USB Stick.
Daran habe ich 26 Devices angeschlossen, die auch alles funktionieren.
Die Aufnahme weiterer ist nicht möglich.
Jetzt habe ich einen weiteren Z-Wave.Me USB Stick und einen AEON Labs Z-Stick S2 installiert.
Bei beiden das selbe Bild:
Der Stick ist im Status "Initialized". Wenn ich z.B. eine EnOcean aufnehmen will, kommt diese nicht rein (rote Led am EnOcean).
Was kann ich noch malchen?
ZitatJetzt habe ich einen weiteren Z-Wave.Me USB Stick und einen AEON Labs Z-Stick S2 installiert.
Ich frage mich, ob das ein Vertipper war, der TE was Grundlegendes(*) nicht verstanden hat, oder ich die letzten Jahre unter einem Stein gelebt habe.
(*) - ZWave und EnOcean sind inkompatible Protokolle.
merkwürdig aber dass ich auf einen zweiten Raspberry mit der gleichen Konfig bereits einen laufen hatte!
ich habe nun noch einmal einen Raspberry mit FHEM mit Z-Wave.Me USB Stick neu aufgesetzt.
Zwei EnOcean werden sofort erkannt und funktionieren mit allen vier Tasten tadellos!
Muss wohl doch ein großer Stein gewesen sei ;-)
Hallo
Welche Enocean Device funktionieren über Zwave.Me Stick.
Ist sicher nicht möglich.
Nodon machen Zwave und Enocean Sachen.
Eventuel hast Du da etwas verwechselt?
ich habe zwei "NODON CRC-3-1-00 - Fernbedienung" angeschlossen
Zitatich habe zwei "NODON CRC-3-1-00 - Fernbedienung" angeschlossen
Laut
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=CRC-3-1-0X&cert=ZC10-16085200
scheint mein Stein doch nicht so gross zu sein :)
Hab auch drei davon.
Eines geht.
Zwei liegen im Keller, die Dinger sind leider nach einem Reset tod.
Das heisst Reset funktioniert leider nicht.
