bei der Installation des FHEM Alexa connectors bekomme ich folgende Warnung.
Ein apt-Update und apt-Upgrade habe ich vorher durchgeführt.
Als node-js war die älteste verfügbare Version v12.22.8
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g alexa-fhem
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
/usr/bin/alexa-fhem -> /usr/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
+ alexa-fhem@0.5.61
updated 1 package in 10.674s
Die Abfrage get alexa proxyKey bring nur ein kleines leeres Fenster mit "OK"
Wie muss ich vorgehen damit es funktioniert, Danke.
				Bei mir dasselbe. Lief einwandfrei, bis ich im Terminal npm updaten ließ. Alles nochmal deinstalliert und wieder neu installiert. Wieder dasselbe. Weiß wirklich keiner Rat?
Status von Alexa in FHEM: stopped; alexa-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g alexa-fhem'.
Läuft aber eben nicht durch wegen des u.a. Fehlers.
npm Version 8.3.0
nodejs Version v12.22.5
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install npm -g
added 1 package, and audited 215 packages in 38s
10 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
3 moderate severity vulnerabilities
To address all issues, run:
  npm audit fix
Run `npm audit` for details.
changed 63 packages, and audited 64 packages in 35s
3 packages are looking for funding
found 0 vulnerabilities
pi@raspberrypi:~ $
FUUID
61b37399-f33f-9e70-1096-4b056d774f899b32
FVERSION
39_alexa.pm:0.238200/2021-02-24
NAME
alexa
NOTIFYDEV
global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
NR
791
NTFY_ORDER
50-alexa
STATE
TYPE
alexa
logfile
./log/alexa-%Y-%m-%d.log
				Ich habe einen Raspi 4 neu aufgesetzt mit Debian Bullsey. Habe die selbe Meldung bei der instalation von Alexa-FHEM.
Scheinbar läuft aber Alexa-Fhem.
				Die Meldungen bei Installation sind doch nur WARNINGS...
Hatte ich kürzlich auch, ebenfalls Bullseye, alexa-fhem läuft aber ebenfalls...
EDIT: siehe auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg1199476.html#msg1199476
Gruß, Joachim
				es klappt jetzt. Danke für die Antworten
