FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Intmic am 19 Dezember 2021, 13:46:44
Titel: Problem mit notify
Beitrag von: Intmic am 19 Dezember 2021, 13:46:44
ich habe folgendes Problem.
3 Xiaomi Fenstersensoren und 3 Spirit Heizungsthermostate in unterschiedlichen Räumen.
Angebunden über Zigbee Conbee2 auf einem Raspberry
Es soll in dem jeweiligen Raum das Thermostat auf 5°C gestellt werden sobald das Fenster geöffnet wird. Beim Schließen des Fensters dann wieder auf die gewünschte Raumtemperatur.
Dafür habe ich je Raum 2 Notify´s angelegt. Fensterauf und Fensterzu.
Funktioniert auch im Prinzip, aber egal welches Fenster ich öffne, es werden alle Thermostate runtergeregelt, beim schließen gehen dann alle wieder auf die jeweilige Wunschtemperatur.
Wie kann ich das entkoppeln?
Die Fenstersensoren sind alle eindeutig benannt und den Notify´s auch entsprechend zugeordnet, ebenso die Thermostate.
Was mir auffällt das in jedem Notify in der Raw Definition Triggered by, der zuletzt genutzt Fenster Sensor steht.
z.B. Bad_1OG
defmod Bad1OG_Fensterauf notify Bad_1OG_Fenster:state:.*|open set Bad_1OG_Hz heatsetpoint 5
attr Bad1OG_Fensterauf room Bad 1_OG
setstate Bad1OG_Fensterauf 2021-12-19 13:29:42
setstate Bad1OG_Fensterauf 2021-12-19 13:12:56 state active
setstate Bad1OG_Fensterauf 2021-12-19 13:29:42 triggeredByDev FensterKueche_1OG
setstate Bad1OG_Fensterauf 2021-12-19 13:29:42 triggeredByEvent open
Hier noch die dazugehörende DEF: Bad_1OG_Fenster:state:.*|open set Bad_1OG_Hz heatsetpoint 5
Und das Listing von dem Notify:
   CFGFN
   DEF        Bad_1OG_Fenster:state:.*|open set Bad_1OG_Hz heatsetpoint 5
   FUUID      61bf1daf-f33f-04b7-d06c-b55984d690cbafad
   NAME       Bad1OG_Fensterauf
   NR         189
   NTFY_ORDER 50-Bad1OG_Fensterauf
   REGEXP     Bad_1OG_Fenster:state:.*|open
   STATE      2021-12-19 13:29:42
   TRIGGERTIME 1639916982.52292
   TYPE       notify
   room       Bad 1_OG
Habt ihr den Effekt schon mal gehabt und wie kann ich das Lösen?
Titel: Antw:Problem mit notify
Beitrag von: CoolTux am 19 Dezember 2021, 14:01:00
defmod Bad1OG_Fensterauf notify Bad_1OG_Fenster:.open
Deine Trigger RegEx ist nicht korrekt. So sollte es für das Badezimmerfenster aussehen denke ich mal.
Allerdings solltest Du darüber nachdenken das ganze zu verallgemeinern und dadurch ausbaufähiger zu machen. So könnte zum Beispiel ein einziges Notify ausreichen mit passender RegEx auf alle Kontakte zu reagieren. Im Notify selber kannst Du rausfinden zu welchen Raum der Fensterkontakt gehört und somit alle Thermostate im selben Raum runter regeln.
Natürlich wäre eine bessere Benamung angebracht.
Beitrag von: Intmic am 19 Dezember 2021, 14:41:32
Hallo CoolTux,
erstmal danke für die Rückmeldung.
Aber so ganz verstehe ich nicht was genau Du gemeint hast.
   DEF        Bad_1OG_Fenster:.open set Bad_1OG_Hz heatsetpoint 5
   NOTIFYDEV  Bad_1OG_Fenster
   NR         40
   REGEXP     Bad_1OG_Fenster:.open
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1639921550.88546
   TYPE       notify
     2021-12-19 14:46:51   state           active
     2021-12-19 14:45:50   triggeredByDev  Bad1OG_Fensterauf
     2021-12-19 14:45:50   triggeredByEvent addRegexpPart Bad1OG_Fensterauf addRegexpPart.*
   room       Bad 1_OG
So sieht das jetzt aus. Thermostat reagiert jetzt nicht mehr. Den Code von dir habe ich so eingesetzt.
Beitrag von: CoolTux am 19 Dezember 2021, 14:53:34
Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast dein gar nichts von meinem oben geschrieben  übernommen.
Ich hatte geschrieben
Du hast
Bad1OG_Fensterzu
Wir reden aneinander vorbei.
Beitrag von: Otto123 am 19 Dezember 2021, 14:54:54
Dann nimm am Besten den Eventmonitor löse das Fenster aus und suche den Event auf den Du reagieren willst und modifiziere dein notify.
Hier steht wie es geht
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Beitrag von: Intmic am 19 Dezember 2021, 15:25:16
Hallo CoolTux,
ich habe die Zeile so direkt übernommen in die Commandline, Enter und gespeichert.
   NR         40
   STATE      active
   TYPE       notify
     2021-12-19 15:31:04   state           active
   room       Bad 1_OG
Oder kann ich das irgendwie anders einstellen?
Beitrag von: Intmic am 19 Dezember 2021, 15:30:07
Hallo Otto,
im Eventmonitor sieht das so aus:
2021-12-19 15:27:13 HUEDevice Bad_1OG_Fenster open
2021-12-19 15:27:41 HUEDevice Bad_1OG_Fenster closed
Im Prinzip das was ich erwartet habe.
Beitrag von: CoolTux am 19 Dezember 2021, 15:30:24
Das geht so nicht.
Meine Empfehlung. Mache es wie Otto sagte. Am besten Du löschst Dein Notify zum öffnen der Fenster.
Dann Eventmonitor öffnen und das Fenster auf machen. Danach die Zeile markieren welche entstanden ist als du das Fenster geöffnet hast und create Notify anklicken. Siehe auch Ottos Link. Geht am einfachsten für Dich.
Beitrag von: Otto123 am 19 Dezember 2021, 21:31:16
Zitat von: Intmic am 19 Dezember 2021, 15:30:07
Hallo Otto,
Na dann Zeile markieren und notify modifizieren! Ist das zu kompliziert beschrieben?
Beitrag von: Intmic am 20 Dezember 2021, 19:30:24
über den Eventmonitor hat es dann einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Antworten.
Die nächste Ausbaustufe ist dann das ganze noch mit einer Zeitsteuerung zu kombinieren, also heizen nur von bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Sollte doch gehen?
Beitrag von: CoolTux am 20 Dezember 2021, 20:06:24
Ja das geht. Dafür aber bitte einen neuen Thread aufmachen.
