ich möchte in meinem Haus die Temperatur aufzeichnen. Soweit ich gelesen habe, funktioniert das mit dem S300TH. Das scheint es aber nicht mehr zu geben.
Welchen verfügbaren Sensor kann ich jetzt nehmen?
Es gibt ja das FS20 STR-2 (http://www.elv.de/elv-fs20-str-2-funk-raumthermostat-einzeln-inkl-batterien.html (//www.elv.de/elv-fs20-str-2-funk-raumthermostat-einzeln-inkl-batterien.html)) aber so weit ich das verstanden haben, zeichnet der nicht permanent auf, sondern reagiert nur auf eingestellte Grenzwerte.
Aus meiner Sicht kommt evtl das FS20 UTS Funk-Universal-Thermostat-Sender (http://www.elv.de/spar-set-1-x-fs20-uts-funk-universal-thermostat-sender-1-x-fs20-st-funk-schaltsteckdose-batterien-1.html (//www.elv.de/spar-set-1-x-fs20-uts-funk-universal-thermostat-sender-1-x-fs20-st-funk-schaltsteckdose-batterien-1.html)) in Frage. Dort habe ich jedoch keine explizite Angabe über das Aufzeichnen von Werten in der Beschreibung gefunden.
Kann mir da einer helfen?
ich verwende dafür den HMS 100 TF, für die reine Temperatur reicht auch der HMS 100 T.
Der UTS (den hab ich auch) schaltet nur, wenn 2 Grenzwerte über/unterschritten werden, er sendet keine Temperaturwerte! Den UTS kann man beispielsweise zur Heizungsregulierung in z.B. Terrarien gut verwenden.
Infos zur ANsteuerung/Werte: http://www.fhemwiki.de/wiki/HMS_100_TF (//www.fhemwiki.de/wiki/HMS_100_TF)
André
Du Dir selbst ?
http://www.elv.de/funk-temperatur-luftfeuchteaussensensor-s-300-th-fuer-z-b-elv-ws-200-300-elv-ws-300-pc-usb-wde1-und-ipwe-1.html
Zitat von: Ralph schrieb am Do, 25 April 2013 11:19Zitat von: leos schrieb am Do, 25 April 2013 10:22...S300TH.
Du Dir selbst ?
Heute vormittag stand da noch 9 Wochen Lieferzeit.... ich schwöre... :)
André
Soweit ich weiß, funktioniert die HMS100-er Serie aber nur mit den HomeMatic Geräten aber nicht dem den FS20, oder?
Ergänzung: Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich ein FS20 CUL habe. Das erklärt dann alles weitere. Vielen Dank für die Hilfe.
Kann sein, macht ELV oft so: Im Januar schreiben sie "12 Wochen Lieferzeit" und darauf bleibts dann bis April und dann springt's auf einmal auf lieferbar.
Zitat von: leos schrieb am Do, 25 April 2013 13:51Zitat von: Ralph schrieb am Do, 25 April 2013 11:19Zitat von: leos schrieb am Do, 25 April 2013 10:22...S300TH.
Du Dir selbst ?
...und gestern war der nicht einmal mehr gelistet.
Zitat von: leos schrieb am Do, 25 April 2013 14:07Soweit ich weiß, funktioniert die HMS100-er Serie aber nur mit den HomeMatic Geräten aber nicht dem den FS20, oder?
der HMS100TF arbeitet ganz normal als FS20 gerät, ich hab selbst nur einen FS20 CUL. Wobei die S300TH aus dem Link nur die Hälfte kosten... hm... ich glaub ich rüste die letzten Räume jetzt auch noch aus :)
Bin gerade aushäusig, aber
meine Haushüter berichten mir von einer ELV-Versandanzeige,
diese droht mit der Lieferung des S300TH morgen.
Ich hab auch schon eine Versandbestätigung bekommen :)
