Hallo, beim letzten Update ging meine IP-Steckdose nicht mehr, deshalb meine Frage.
HAllo,
das hängt davon ab, welche Module Du nutzt. Da bei vielen über die Weihnachtsfeiertage die Glaskugel ausgeschaltet ist, dürfe es ohne Zusatzinfo schwer werden.
Jürgen
Da ich HMIP habe, müsste doch klar sein das die Daten von einer CCU kommen, nur weis ich leider nicht welches FHEM-Modul die Daten dann weiter verarbeitet. Alle Info's zur cfg.
define HMIPSchalterHeizung HMCCUDEV HMIP-PS.00021A498E1892 3
setuuid HMIPSchalterHeizung 5cfd15e9-f33f-2440-96aa-210d76b58a6c7f98
attr HMIPSchalterHeizung IODev HMIPCCU
attr HMIPSchalterHeizung devStateIcon { IF(ReadingsVal($NAME,"3.STATE","")) eq "on" } FS20.on
attr HMIPSchalterHeizung event-on-update-reading 3.STATE
attr HMIPSchalterHeizung fp_Grundriss 380,207,1,Heizungspumpe
attr HMIPSchalterHeizung fp_Haus 380,207,1,Heizungspumpe
attr HMIPSchalterHeizung icon FS20.on
attr HMIPSchalterHeizung room Homematic
attr HMIPSchalterHeizung statechannel 1
attr HMIPSchalterHeizung statedatapoint 3.STATE
attr HMIPSchalterHeizung statevals on:true,off:false
attr HMIPSchalterHeizung substitute STATE!(1|true):on,(0|false):off
attr HMIPSchalterHeizung verbose 5
Vielleicht kannst du auch etwas präziser schreiben, was du geupdatet hast.
Ich kann nur vermuten, dass du die HMCCU Module von 4.3 auf 5.0 geupdatet hast.
Da machst du am besten erstmal das was im Wiki zu dem Update steht.
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
Wenns immer noch nicht geht, dann Gerät im FHEM löschen und wieder neu anlegen. Du hast die SchaltSteckdose noch als HMCCUDEV device in Benutzung. Beim Neuanlegen wird die dann als HMCCUCHN angelegt. Sollte zwar beides gehen, aber für das Gerät ist HMCCUCHN besser.
Ryker
Ich habe FHEM geupdatet weiter nichts. Zum Glück hatte ich noch eine Datensicherung mit der es problemlos geht, also ist beim Update von FHEM etwas faul.
Nein. Du bist faul!
Vermutlich das hier nicht "verstanden"...
...weil wie hier zu lesen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.msg1182541.html#msg1182541
...ist HMCCU 5 im fhem update...
Zitat von: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.msg1182541.html#msg1182541
HMCCU 5.0 im SVN verfügbar
« am: 26 Oktober 2021, 19:01:00 »
Ich habe gerade HMCCU 5.0 ins SVN eingecheckt. Das Update steht morgen per FHEM Update zur Verfügung.
Der Wiki-Artikel https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU wurde aktualisiert. Wer von der Version 4.3 updated, sollte den Abschnitt "Migration von HMCCU 4.3" lesen.
Normalerweise sollte nach dem Update und dem obligatorischen Neustart von FHEM alles laufen wie bisher. Die Version 5.0 ist weitgehend kompatibel zur Version 4.3.
Ich habe jedoch das Konzept der Geräteintegration komplett überarbeitet.
Gruß, Joachim
Aber keiner weiß z.B. wie aktuell dein fhem ist, welche Version von HMCCU du hast/hattest usw.
Und normalerweise ist ein list besser als Auszüge aus der fhem.cfg...
Gruß, Joachim
Ich habe lediglich fhem 6.0 Revision 25221 geupdatet.
Du hast doch verm. in fhem "update" eingegeben?
Damit erhältst du die aktuellste fhem Version (mittlerweile 6.1 wenn ich mich nicht täusche) inkl. aktuellste Version aller Module (außer bei excludefromupdate)....
...und das ist und war schon immer so...
Und so ich den verlinkten Thread richtig lese eben V5.X von HMCCU...
Oder hast du etwas anderes gemacht...
...dann wäre hilfreich zu wissen: was (genau) !
Du kannst ja mal deine Modulversionen posten, dann sollte man das sehen...
Ansonsten: was willst du/brauchst du (nun noch)?
Du darfst Links gerne folgen und lesen... ;)
Gruß, Joachim
