wie muss ich genanntes Device korrekt ablernen. Es ist lediglich gepairt. Reicht ein set... unpair? Muss hierzu die Konfigtaste am Device zusätzlich gedrückt werden?
Oder mit set....reset, mit oder ohne Drücken der Konfigtaste?
Für eine kurze Rückmeldung besten Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Meines Wissen ist es so:
Damit ein HM Batteriegerät etwas von Konfigurationsänderungen mitbekommt, muss es "aktiviert" werden.
Bei einem Sec Gerät muss man den Configtaster drücken und darf NICHT auslösen! Bei den anderen kann man auslösen oder config Taster drücken.
unpair macht unpair - Register bleiben erhalten
reset sollte einen Werkreset machen. Register werden zurück gesetzt.
AES Keys von der Zentrale werden in beiden Fällen entfernt.
Danke für die Rückmeldung. Wäre dann diese Vorgehensweise korrekt? Konfigtaste kurz drücken, dann unpair, dann delete device. Somit wären die Einträge in fhem gelöscht.
andersrum: erst Befehl absetzen dann configtaster drücken.
Vielen Dank
