Während sich die selbe ics-Datei via "ical file ..." laden lässt schlägt der Versuch mit ical url https://www.fes-frankfurt.de/abfallkalender/QW0gSMO2bGxlbmJlcmd8NTV8NjA0Mzc%3D.ics 84600 fehl. Es kommt die Fehlermeldung retrieval failed with HTTP response code 500
Kannst Du die URL über den Browser herunterladen?
Ändert sich der Kalender, so dass ein tägliches Update gerechtfertigt ist?
Boris
wenn ich die URL in den Browser eingebe, kann ich die Datei herunterladen und diese dann via "ics file ..." in fhem einbinden.
Die Abfuhrtermine ändern sich natürlich nicht täglich, das kommt 2-3 mal im Jahr vor. Dynamisch wäre halt schön, aber kein "must have".
Gesundes neues Jahr
ZitatDie <URL> kann %-wildcards der POSIX strftime-
Die URL enthält ein % Zeichen
Zitatquirks <values>
Parameter für spezielle Situationen. <values> ist eine kommaseparierte Liste der folgenden Schlüsselwörter:
ignoreDtStamp: wenn gesetzt, dann zeigt ein verändertes DTSTAMP Attribut eines Termins nicht an, dass; der Termin verändert wurde.
noWildcards: wenn gesetzt, werden Wildcards in der URL des Kalenders nicht ersetzt.
Ich sollte nicht vom Smartphone antworten, wo ich nix erkennen kann (oder eine Brille benutzen)
;D ;D :D
Danke Otto ;)
... hat funktioniert, hab ich auch noch nicht gehört in fhem, quirks/Macken ;D
