Hallo und ein schönes Wochenende,
Ich habe ein kleines Problem mit oben genannten Shelly.
Die Leistung wird mir im entsprechenden Reading angezeigt, die Energiemenge nicht.
Das ganze hat mal funktioniert.
Die Firmware ist auf neuestem Stand.
Ich hänge mal das list an:
CID shellyswitch25_3C6105E5719F
DEF shellyswitch25_3C6105E5719F
DEVICETOPIC MQTT2_shellyswitch25_3C6105E5719F
FUUID 61a3b1fb-f33f-6c9a-2a64-2d589e92e76720b4
IODev MQTT2
LASTInputDev MQTT2
MQTT2_CONN MQTT2_192.168.178.xxx
MQTT2_MSGCNT 208
MQTT2_TIME 2022-01-08 13:32:59
MSGCNT 208
NAME MQTT2_shellyswitch25_3C6105E5719F
NR 161
STATE on
TYPE MQTT2_DEVICE
2022-01-08 13:22:23 IODev MQTT2
2022-01-08 13:22:33 actions_stats_skipped 0
2022-01-08 13:22:33 cfg_changed_cnt 4
2022-01-08 13:22:33 cloud_connected false
2022-01-08 13:22:33 cloud_enabled false
2022-01-08 13:22:33 event
2022-01-08 13:22:33 event_cnt 0
2022-01-08 13:22:33 fs_free 146082
2022-01-08 13:22:33 fs_size 233681
2022-01-08 13:22:33 fw_ver 20211109-125214/v1.11.7-g682a0db
2022-01-08 13:22:33 has_update false
2022-01-08 13:22:33 id shellyswitch25-3C6105E5719F
2022-01-08 13:32:40 input0 0
2022-01-08 13:22:33 inputs_1_event
2022-01-08 13:22:33 inputs_1_event_cnt 0
2022-01-08 13:22:33 inputs_1_input 0
2022-01-08 13:22:33 inputs_2_event
2022-01-08 13:22:33 inputs_2_event_cnt 0
2022-01-08 13:22:33 inputs_2_input 0
2022-01-08 13:22:33 ip 192.168.178.54
2022-01-08 13:32:50 loadState on
2022-01-08 13:22:33 mac 3C6105E5719F
2022-01-08 13:22:33 meters_1_counters_1 0.000
2022-01-08 13:22:33 meters_1_counters_2 0.000
2022-01-08 13:22:33 meters_1_counters_3 0.000
2022-01-08 13:22:33 meters_1_is_valid true
2022-01-08 13:22:33 meters_1_overpower 0.00
2022-01-08 13:22:33 meters_1_power 553.25
2022-01-08 13:22:33 meters_1_timestamp 0
2022-01-08 13:22:33 meters_1_total 0
2022-01-08 13:22:33 meters_2_counters_1 0.000
2022-01-08 13:22:33 meters_2_counters_2 0.000
2022-01-08 13:22:33 meters_2_counters_3 0.000
2022-01-08 13:22:33 meters_2_is_valid true
2022-01-08 13:22:33 meters_2_overpower 0.00
2022-01-08 13:22:33 meters_2_power 0.00
2022-01-08 13:22:33 meters_2_timestamp 0
2022-01-08 13:22:33 meters_2_total 0
2022-01-08 13:22:33 mode relay
2022-01-08 13:22:33 model SHSW-25
2022-01-08 13:22:33 mqtt_connected true
2022-01-08 13:22:33 new_fw false
2022-01-08 13:22:33 online true
2022-01-08 13:32:40 overtemperature 0
2022-01-08 13:22:33 ram_free 36524
2022-01-08 13:22:33 ram_total 49944
2022-01-08 13:32:50 relay0 on
2022-01-08 13:32:59 relay_0_energy 0
2022-01-08 13:32:59 relay_0_energy_total 0
2022-01-08 13:32:59 relay_0_kWh 0.00
2022-01-08 13:32:59 relay_0_power 338.77
2022-01-08 13:22:33 relays_1_has_timer false
2022-01-08 13:22:33 relays_1_is_valid true
2022-01-08 13:22:33 relays_1_ison true
2022-01-08 13:22:33 relays_1_overpower false
2022-01-08 13:22:33 relays_1_overtemperature false
2022-01-08 13:22:33 relays_1_source mqtt
2022-01-08 13:22:33 relays_1_timer_duration 0
2022-01-08 13:22:33 relays_1_timer_remaining 0
2022-01-08 13:22:33 relays_1_timer_started 0
2022-01-08 13:22:33 relays_2_has_timer false
2022-01-08 13:22:33 relays_2_is_valid true
2022-01-08 13:22:33 relays_2_ison false
2022-01-08 13:22:33 relays_2_overpower false
2022-01-08 13:22:33 relays_2_overtemperature false
2022-01-08 13:22:33 relays_2_source mqtt
2022-01-08 13:22:33 relays_2_timer_duration 0
2022-01-08 13:22:33 relays_2_timer_remaining 0
2022-01-08 13:22:33 relays_2_timer_started 0
2022-01-08 13:22:33 serial 111
2022-01-08 13:32:50 state on
2022-01-08 13:32:40 temperature 32.12
2022-01-08 13:32:40 temperature_f 89.82
2022-01-08 13:32:40 temperature_status Normal
2022-01-08 13:22:33 time
2022-01-08 13:22:33 tmp_is_valid true
2022-01-08 13:22:33 tmp_tC 34.58
2022-01-08 13:22:33 tmp_tF 94.24
2022-01-08 13:22:33 unixtime 0
2022-01-08 13:22:33 update_has_update false
2022-01-08 13:22:33 update_new_version
2022-01-08 13:22:33 update_old_version 20211109-125214/v1.11.7-g682a0db
2022-01-08 13:22:33 update_status unknown
2022-01-08 13:22:33 uptime 166857
2022-01-08 13:32:40 voltage 234.73
2022-01-08 13:22:33 wifi_sta_connected true
2022-01-08 13:22:33 wifi_sta_ip 192.168.178.xxx
2022-01-08 13:22:33 wifi_sta_rssi -79
2022-01-08 13:22:33 wifi_sta_ssid Leckxxx
alias Parkplatz Steckdose
comment Channel 1 for MQTT2_shellyswitch25_3C6105E5719F, see also MQTT2_shellyswitch25_3C6105E5719F_CH2
devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false"?"10px-kreis-rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "10px-kreis-gelb" : "10px-kreis-gruen"; my $light = ReadingsVal($name,"state","off"); my $cons = ReadingsVal($name,"relay_0_power","unknown"); my $total = ReadingsVal($name,"relay_0_kWh","unknown"); my $temp = ReadingsVal($name,"temperature","-100"); "<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage($onl)."</a> <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a><div>Verbrauch: $cons / Total: $total/ Temp: $temp °C</div>"}
model shelly25_split
readingList shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0:.* state
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0:.* relay0
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/input/0:.* input0
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/online:.* online
shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-3C6105E5719F...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0/power:.* relay_0_power
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0/power:.* { my $compare = $EVTPART0 < 100 ? "off":"on"; ReadingsVal($NAME,"loadState","off") ne $compare ? { 'loadState' => $compare } : return }
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/temperature:.* temperature
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/temperature_f:.* temperature_f
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/input_event/0:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/overtemperature:.* overtemperature
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0/energy:.* relay_0_energy
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0/energy:.* {'relay_0_kWh' => sprintf("%.2f",$EVENT/60/1000)}
shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/longpush/0:.* longpush_0
shellyswitch25_3C6105E5719F:shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyswitch25_3C6105E5719F:shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/temperature_status:.* temperature_status
shellyswitch25_3C6105E5719F:shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/voltage:.* voltage
room 30 Geräte,MQTT2_DEVICE
setList relay0:on,off,toggle shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0/command $EVTPART1
toggle:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0/command toggle
off:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0/command off
on:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/relay/0/command on
x_update:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/command update_fw
x_mqttcom shellies/shellyswitch25-3C6105E5719F/command $EVTPART1
setStateList on off toggle
userReadings relay_0_energy_total:relay_0_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","relay_0_energy",0)}
webCmd :
Ist nicht lebenswichtig, aber ich möchte noch mehr von den Dingern einbinden und schön wärs schon.
Danke J.
bitte formatiere das list mit Code tags https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Du meinst weil relay_0_kWh 0.00 auf null steht?
Danke, ja!
Auch Energy und Energy_total zeigen keine Werte.
Hallo
Das liegt höchst wahrscheinlich an der Uhrzeit.
Schau bitte mal direkt auf den Shelly ob er oben rechts die Zeit anzeigt.
Wenn nicht kann er keine Kwh errechnen weil er dafür die Zeit braucht.
den shelly so einrichten das er auch den ntp Server erreicht.
Sollte der ntp server eine fritbox sein besser die ip eintragen .. mit dem namen der Fritzbox hat bei mir jedenfalls nicht funtioniert.
mfg.
Hermann
Danke Hermann,
genauso ist/war es.
Gruß J.
es ist zwar schon alt, aber noch immer aktuelle.
Die Zeit ist bei der Umstellung von Sommer/Winter Zeit verloren gegangen.
Meine shelly2.5 haben ebenfalls keine energie mehr übertragen und es fehlte die Zeitangabe rechte oben im shelly GUI.
Bei mir musste ich in den Netzwerkeinstellungen das Gateway und DNS auf die IP des zentralen Router setzen.
VG Christian
